Klinkerfassade sanieren (1900): Hydrophobierung, Fugensanierung & Verfahren?
Die Sanierung einer Klinkerfassade aus dem Jahr 1900 erfordert eine sorgfältige Analyse der Bausubstanz. Eine Hydrophobierung kann bei mangelhafter Verfugung schädlich sein, da eindringendes Wasser nicht entweichen kann. Die Erneuerung der Fugen sollte von einem Maurer mit Erfahrung im Bereich Sichtmauerwerk durchgeführt werden. Bei der Reinigung, insbesondere beim Sandstrahlen, ist Vorsicht geboten, um die Oberfläche der Klinkersteine nicht zu beschädigen. Eine dampfoffene Hydrophobierung ist einer dampfdichten Versiegelung vorzuziehen.
Wir wollen bei unserem Altbau von 1900 die Fassade renovieren.
Das Haus ist 3-Familienbürgerhaus, gebaut 1900, Holzständerbauweise, Stuckdecken, Holzböden, Hochparterre.
Die Fassade ist mit vorgemauerten gelblichen Klinkersteinen versehen. Bilder kann ich leider nur per E-Mail schicken.
Die Fugen zwischen den Steinen haben inzwischen einige Löcher.
Mit der Sanierung dieser Wand sind die ortsansässigen Stuckateure offensichtlich nicht sehr vertraut.
Welche Verfahrensweise wird dem Haus gerecht?
Gibt es Alternativen zur Säuberung und Hydrophobierung der Steine? Ist die Hydrophobierung gesund für die Steine?
Wie und mit welchem Material saniert man die Fugen?
Danke für alle Tipps.
Ralf Schreiber
🔴 KRITISCH: Hydrophobierung der Klinkerfassade ist aufgrund des hohen Risikos von Feuchtestau, Frostschäden und Klinkersprengung strikt zu unterlassen – insbesondere bei Holzständerkonstruktion.
🔴 KRITISCH: Einsatz zementhaltiger, harz- oder epoxidvergüteter Fugenmörtel ist unzulässig – es dürfen ausschließlich diffusionsoffene, elasto-plastische Kalkmörtel (NHL 2 bis NHL 3.5) mit mineralischer Zusammensetzung verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Vor allen Sanierungsmaßnahmen ist eine fachliche Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (z. B. nach DINAbk. 18300 oder DGB) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Reinigung nur mit Niederdruck-Dampf, weicher Bürste oder Wasser – Hochdruckreiniger, säure- oder laugenhaltige Reinigungsmittel sowie Silikon- oder Siloxan-basierte Hydrophobierungen sind ausdrücklich verboten.
Ich beurteile die Sanierung einer Klinkerfassade aus dem Jahr 1900 als komplex, da verschiedene Aspekte berücksichtigt werden müssen. Es ist wichtig, den Zustand der Klinker und Fugen genau zu analysieren, um die geeigneten Maßnahmen zu bestimmen.
Hydrophobierung: Eine Hydrophobierung kann sinnvoll sein, um das Eindringen von Wasser in die Fassade zu reduzieren. Allerdings sollte vorab geprüft werden, ob die Klinker und Fugen diffusionsoffen sind, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Andernfalls kann es zu Schäden durch Frost oder Salzausblühungen kommen. Ich empfehle, ein diffusionsoffenes Hydrophobierungsmittel zu verwenden.
Fugensanierung: Bei der Fugensanierung ist es wichtig, einen Mörtel zu verwenden, der zum historischen Bestand passt. Ein zu harter oder dichter Mörtel kann zu Spannungen und Schäden an den Klinkern führen. Ich rate dazu, einen Kalkmörtel oder einen Trasskalkmörtel zu verwenden. Vor dem Verfugen sollten die Fugen gründlich gereinigt und von alten Mörtelresten befreit werden.
Reinigung der Klinker: Für die Reinigung der Klinker empfehle ich schonende Verfahren wie das Abbürsten mit Wasser oder den Einsatz von Dampfstrahlgeräten. Hochdruckreiniger sollten vermieden werden, da sie die Oberfläche der Klinker beschädigen können. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können spezielle Reinigungsmittel für Klinker eingesetzt werden. 🔴 Achten Sie darauf, dass die Reinigungsmittel keine Säuren oder Laugen enthalten, da diese die Klinker angreifen können.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Sanierungsarbeiten einen Fachmann (z.B. einen Stuckateur oder Restaurator) zu konsultieren, der Erfahrung mit der Sanierung historischer Klinkerfassaden hat. Dieser kann den Zustand der Fassade beurteilen und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Klinkerfassade eines Altbaus von 1900 in Holzständerbauweise. Die Fassade weist geschädigte Fugen auf, und es besteht Unsicherheit bezüglich geeigneter Sanierungsverfahren. Eine fachgerechte Beurteilung erfordert die Berücksichtigung der historischen Bausubstanz und der spezifischen Materialeigenschaften.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Hydrophobierung der Klinkersteine stellt ein erhebliches Risiko dar. Bei historischen Klinkern kann eine Hydrophobierung die natürliche Atmungsaktivität der Fassade blockieren, was zu Feuchtestau, Frostschäden und Abplatzungen führen kann. Dies ist besonders kritisch bei einer Holzständerkonstruktion, da eindringende Feuchtigkeit nicht mehr ausreichend entweichen kann und Bauschäden sowie Schimmelbildung begünstigt werden.
➕ Ergänzung: Die Fugeninstandsetzung ist der zentrale Punkt der Sanierung. Es muss ein geeignetes Fugenmörtelsystem verwendet werden, das auf die Festigkeit und Porosität der historischen Klinker abgestimmt ist. In der Regel sind weiche, hydraulische Kalkmörtel (NHL) oder Trasskalkmörtel zu empfehlen, da sie diffusionsoffen sind und sich den Bewegungen des Altbaus anpassen. Zementhaltige Mörtel sind aufgrund ihrer Härte und Undurchlässigkeit für historische Fassaden ungeeignet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Reinigung und Hydrophobierung die Standardlösung sei, ist für diesen Gebäudetyp fachlich falsch. Eine Reinigung sollte nur schonend, z.B. mit einem Niederdruck-Dampfstrahlverfahren oder einer weichen Bürste, erfolgen. Chemische Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger können die Klinkeroberfläche irreversibel schädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Bausachverständigen oder Restaurator im Mauerwerksbereich, der Erfahrung mit historischen Klinkerfassaden hat. Lassen Sie vorab eine detaillierte Bestandsaufnahme und eine Mörtelanalyse durchführen. Verzichten Sie auf eine Hydrophobierung und setzen Sie auf eine fachgerechte, diffusionsoffene Fugensanierung mit einem geeigneten Kalkmörtel. Nur so kann die Bausubstanz langfristig erhalten und Bauschäden vermieden werden.
Die Sanierung einer historischen Klinkerfassade aus dem Jahr 1900 erfordert besondere fachliche Sorgfalt, da Klinker und Fugenmaterial altersbedingt stark differenzierende physikalische Eigenschaften aufweisen und die Substanz bereits über 120 Jahre Wind, Wetter und Feuchteeinwirkung ausgesetzt war.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Hydrophobierung – insbesondere mit silikon- oder siloxanbasierten Mitteln – kann die Dampfdiffusion massiv behindern, zu Kondensatbildung hinter der Oberfläche führen und langfristig zu Ausblühungen, Frostschäden oder Klinkersprengung beitragen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung moderner zementhaltiger Fugenmörtel bei historischen Klinkern ist hochgradig riskant: Der hohe Druck und die geringe Dehnfähigkeit solcher Mörtel führen häufig zur Rissbildung im Klinker oder zur Ablösung der Steine, da der alte, weiche Kalkmörtel der Originalfuge eine hohe Elastizität und geringe Druckfestigkeit aufweist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Säuberung und Hydrophobierung" eine Standardlösung darstellen, ist fachlich unzulässig – Klinker sind per Definition frostbeständig und diffusionsoffen; eine Hydrophobierung ist in der Regel nicht erforderlich und oft kontraproduktiv.
➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine detaillierte Bestandsaufnahme notwendig: Prüfung der Klinkerqualität (z. B. auf Ausblühungen, Salzausblühungen, Frostschäden), Analyse der Fugentiefe und -beschaffenheit sowie Feststellung der Feuchteverhältnisse mittels Bauphysik-Prüfung (z. B. Feuchtemessung, Thermografie).
➕ Ergänzung: Für die Fugensanierung ist ausschließlich ein historisch kompatibler Kalkmörtel mit geringer Druckfestigkeit (z. B. NHL 2 oder NHL 3.5) und mineralischem Zusatz (z. B. Kalksand) zu verwenden – niemals Zement, Kunstharz oder Epoxid.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber ortsfremden Stuckateuren ist berechtigt – Klinkerfassaden erfordern spezialisierte Fachhandwerker mit Erfahrung im Denkmalschutz und historischen Mauerwerken, nicht nur allgemeine Fassadenkenntnisse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Sanierung einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (z. B. nach DIN 18300 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der eine materialtechnische Analyse durchführt und ein maßgeschneidertes Sanierungskonzept inkl. Fugentiefe, Mörtelzusammensetzung und Oberflächenbehandlung erstellt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Hochdruckreinigung, säure- oder laugenhaltige Reiniger und zementhaltige Fugenmörtel einstimmig ab.
- Alle empfehlen Kalk- oder Trasskalkmörtel (NHL-Klasse) für Fugensanierung und betonen deren Diffusionsoffenheit und Elastizität.
- Alle fordern die Beauftragung eines spezialisierten Fachmanns (Restaurator, Bausachverständiger im Denkmalschutz).
- GoogleAI sieht Hydrophobierung "sinnvoll", sofern diffusionsoffen – DeepSeek und Qwen bewerten sie einstimmig als 🔴 KRITISCH gefährlich und widersprechen dieser Einschätzung klar.
- GoogleAI erwähnt keine Mörtelanalyse oder Bauphysik-Prüfung; DeepSeek und Qwen fordern explizit Mörtelanalyse, Feuchtemessung und ggf. Thermografie vor Sanierung.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Prüfung auf Salzausblühungen, Frostschäden und Klinkerqualität – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- Qwen benennt konkret die Mörtelklasse NHL 2 bzw. NHL 3.5 – GoogleAI und DeepSeek bleiben bei der allgemeinen Empfehlung "Kalk-/Trasskalkmörtel".
- GoogleAI: "Hydrophobierung kann sinnvoll sein" → DeepSeek & Qwen: "Hydrophobierung ist kontraproduktiv und gefährlich" → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) → Hydrophobierung ist unzulässig.
- Vor Sanierung stets einen zertifizierten Denkmalsachverständigen beauftragen – nicht einen allgemeinen Stuckateur (wie GoogleAI vorsichtig andeutet, Qwen explizit korrigiert).
- Verzicht auf alle Oberflächenversiegelungen – Fokus auf fachgerechte, materialkompatible Fugensanierung als einzige zwingende Maßnahme.
Thema Status KI-Konsens Fugensanierung ✅ Konsens Verwendung ausschließlich diffusionsoffener Kalkmörtel (NHL 2–3.5); zementhaltige, harz- oder epoxidvergütete Mörtel sind streng verboten. Hydrophobierung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht begrenzte Möglichkeit, DeepSeek & Qwen lehnen sie kategorisch ab – KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: keine Hydrophobierung. Reinigungsverfahren ✅ Konsens Nur Niederdruck-Dampf oder weiche Bürste mit klarem Wasser; Hochdruck, Säuren, Laugen und chemische Mittel sind unzulässig. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Verpflichtende Vorab-Bestandsaufnahme durch zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (nicht allgemeiner Stuckateur). Materialanalyse ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern explizit Mörtel- und Feuchteanalyse; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: empfohlen, aber nicht einstimmig gefordert. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung der Klinkerfassade darf ausschließlich auf Basis einer materialtechnischen Bestandsaufnahme erfolgen; Fugensanierung mit geeignetem Kalkmörtel ist zwingend, Hydrophobierung ist zu unterlassen, jegliche Oberflächenversiegelung oder chemische Behandlung ist abzulehnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäße Hydrophobierung Feuchtestau, Kondensatbildung hinter Fassade, Frostschäden, Klinkersprengung, Schimmel in Holzständerkonstruktion 🔴 Risiko Einsatz zementhaltiger Fugenmörtel Spannungsrisse im Klinker, Ablösung von Steinen, Beschädigung der historischen Bausubstanz 🔴 Risiko Fehlende Feuchteanalyse vor Sanierung Irreführende Maßnahmen, Verschlechterung der Feuchtebilanz, langfristiger Bauschaden 🔴 Risiko Reinigung mit Hochdruck oder Chemie Irreversible Oberflächenschäden am Klinker, Verlust der natürlichen Frostbeständigkeit 🔴 Risiko Beauftragung nicht spezialisierter Handwerker Fehlentscheidungen bei Materialwahl und Verfahren, Kosten für Nachbesserung, Denkmalschutzverstöße ✅ Chance Fachgerechte Fugensanierung mit Kalkmörtel Langfristige Erhaltung der Substanz, Verbesserung der Dampfdiffusion, Erhöhung der Lebensdauer um mehrere Jahrzehnte ✅ Chance Professionelle Bestandsanalyse mit Thermografie/Feuchtemessung Zielgenaue Sanierung, Vermeidung von Fehlinvestitionen, Dokumentation für Denkmalschutzbehörde ✅ Chance Verwendung historisch kompatibler Materialien Erhalt des historischen Erscheinungsbildes, Erfüllung von Denkmalschutzauflagen, höhere Vermarktbarkeit ✅ Chance Auswahl zertifizierter Denkmalsachverständiger Rechtssichere Dokumentation, mögliche Fördermittelbeantragung, Unterstützung bei Behördenkontakt ✅ Chance Schonende Reinigung ohne Chemie Erhalt der natürlichen Oberflächenstruktur, keine nachträgliche Reaktivierung von Ausblühungen, langfristig geringerer Pflegeaufwand Orientierungshilfen
- Sofortige Verzichtserklärung: Unterlassen Sie jede Form der Hydrophobierung – auch "diffusionsoffene" Varianten sind für diese Altbaufassade nicht zulässig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (z. B. Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Bauforschung oder mit DIN 18300-Zertifizierung) für eine Material- und Feuchteanalyse.
- Fugenmörtel festlegen: Vereinbaren Sie vor Sanierungsbeginn mit dem Sachverständigen die genaue Zusammensetzung des Fugenmörtels – ausschließlich Kalkmörtel der Klasse NHL 2 oder NHL 3.5 mit mineralischem Zusatz (kein Zement, kein Kunstharz).
- Reinigung vorbereiten: Bestellen Sie ein Niederdruck-Dampfstrahlgerät (max. 30 bar, 80 °C) oder vereinbaren Sie die Reinigung mit einem Fachbetrieb für historische Fassaden – kein Hochdruck, kein Chemie.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Denkmalschutzbescheide und frühere Gutachten – diese sind für die Bestandsaufnahme und ggf. Förderanträge erforderlich.
- Bauausführung beaufsichtigen: Lassen Sie die Fugensanierung durch einen vom Sachverständigen zertifizierten Fachbetrieb durchführen – jeder Schritt (Fugenbreite, -tiefe, Mörtelverarbeitung, Nachbehandlung) muss dokumentiert werden.
- Hydrophobierung
- Die Hydrophobierung ist eine Behandlung von Baustoffen, um deren Wasseraufnahme zu reduzieren. Dabei werden wasserabweisende Substanzen auf die Oberfläche aufgetragen. Eine Hydrophobierung kann vor Frostschäden und Algenbewuchs schützen.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Fassadenschutz - Fugensanierung
- Die Fugensanierung umfasst die Erneuerung von beschädigten oder verwitterten Fugen im Mauerwerk. Dabei werden die alten Fugen entfernt und durch neuen Mörtel ersetzt. Eine Fugensanierung dient dazu, die Stabilität und Dichtigkeit des Mauerwerks wiederherzustellen.
Verwandte Begriffe: Ausfugen, Verfugen, Mauersanierung - Kalkmörtel
- Kalkmörtel ist ein Baustoff, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig für die Sanierung historischer Gebäude verwendet, da er diffusionsoffen ist und gut zum historischen Bestand passt. Kalkmörtel ist weniger hart als Zementmörtel und daher besser geeignet für weiche Baustoffe wie Ziegel oder Naturstein.
Verwandte Begriffe: Trasskalkmörtel, Zementmörtel, Mauermörtel - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport - Salzausblühungen
- Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren. Salzausblühungen können ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk sein.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salpeter, Mauersalze - Holzständerbauweise
- Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit verschiedenen Materialien wie Lehm, Ziegel oder Holz ausgefüllt. Die Holzständerbauweise ist eine traditionelle Bauweise, die häufig bei Fachwerkhäusern verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Fachwerkbauweise, Holzrahmenbau, Skelettbauweise - Stuckateur
- Ein Stuckateur ist ein Handwerker, der Stuckarbeiten ausführt. Stuck ist eine plastische Masse, die zur Gestaltung von Innenräumen und Fassaden verwendet wird. Stuckateure sind spezialisiert auf die Restaurierung und Rekonstruktion von Stuckelementen.
Verwandte Begriffe: Restaurator, Maler, Verputzer
- Frage: Welche Vorteile bietet eine Hydrophobierung der Klinkerfassade?
Antwort: Eine Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme der Fassade, wodurch das Eindringen von Feuchtigkeit ins Mauerwerk verringert wird. Dies kann vor Frostschäden, Algenbewuchs und Salzausblühungen schützen. Es ist wichtig, ein diffusionsoffenes Produkt zu wählen, damit die Fassade weiterhin atmen kann. - Frage: Wie erkenne ich, ob die Fugen saniert werden müssen?
Antwort: Risse, Ausbröckelungen oder sandende Fugen sind Anzeichen dafür, dass eine Fugensanierung erforderlich ist. Auch wenn Feuchtigkeit durch die Fugen ins Mauerwerk eindringt, sollten die Fugen erneuert werden. Eine rechtzeitige Sanierung verhindert größere Schäden an der Fassade. - Frage: Welcher Mörtel ist für die Fugensanierung geeignet?
Antwort: Für historische Klinkerfassaden empfehle ich Kalkmörtel oder Trasskalkmörtel. Diese Mörtel sind diffusionsoffen und passen gut zum historischen Bestand. Zementmörtel sollten vermieden werden, da sie zu hart und dicht sind und Schäden an den Klinkern verursachen können. - Frage: Wie reinige ich die Klinkerfassade schonend?
Antwort: Am besten reinigen Sie die Klinkerfassade mit einer weichen Bürste und Wasser. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie ein Dampfstrahlgerät verwenden. Hochdruckreiniger sind nicht geeignet, da sie die Oberfläche der Klinker beschädigen können. Verwenden Sie nur spezielle Reinigungsmittel für Klinker, die keine Säuren oder Laugen enthalten. - Frage: Was ist bei der Auswahl der Klinker für eine Teilerneuerung zu beachten?
Antwort: Bei einer Teilerneuerung sollten Sie darauf achten, Klinker zu verwenden, die in Farbe, Form und Größe möglichst gut zu den vorhandenen Klinkern passen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die richtigen Klinker auszuwählen. - Frage: Kann ich die Klinkerfassade selbst sanieren oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Antwort: Die Sanierung einer Klinkerfassade erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann (z.B. einen Stuckateur oder Restaurator) zu beauftragen. Dieser kann den Zustand der Fassade beurteilen und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen. - Frage: Welche Rolle spielt die Holzständerbauweise bei der Sanierung der Klinkerfassade?
Antwort: Die Holzständerbauweise beeinflusst die Sanierung insofern, als dass auf eine ausreichende Hinterlüftung der Fassade geachtet werden muss, um Feuchtigkeitsschäden am Holz zu vermeiden. Die Klinkerfassade sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Holz abtransportiert werden kann. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meiner Klinkerfassade?
Antwort: Sie können im Internet nach Stuckateuren oder Restauratoren suchen, die Erfahrung mit der Sanierung historischer Klinkerfassaden haben. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendigen Qualifikationen und Kenntnisse verfügt.
- Fassadenreinigung bei Altbauten
Schonende Verfahren zur Entfernung von Verschmutzungen auf historischen Fassaden. - Feuchtigkeitsschäden an Klinkerfassaden
Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Feuchtigkeitsproblemen. - Denkmalgerechte Sanierung von Fassaden
Aspekte der Denkmalpflege bei der Sanierung historischer Gebäude. - Auswahl des richtigen Mörtels für Altbauten
Kriterien für die Auswahl von Mörtel für die Sanierung historischer Bausubstanz. - Wärmedämmung von Klinkerfassaden
Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung bei Klinkerfassaden.
Bilder-Hosting: Einfaches Hochladen für Klinkerfassaden-Fotos
Bilder hosten leichtgemacht
Versuche mal diesen Link, damit kann man das sehr einfach machen (meine das Bilder hochladen)
Gruß Holger -
Klinkerfassade: Spezialisten vs. Pfuscher – Dr. Dietrich kontaktieren!
Da gibt es viele Pfuscher aber
auch Spezialisten, wie z.B. Dr. Dietrich. Den sollten Sie fragen. Der hat auch mit vielen Schäden durch Hydrophobierung zu tun.
MfG -
Baufragen zur Klinkerfassade? – Bauexpertenforum nutzen!
Fugensanierung: Maurer statt Stuckateur für Klinkerfassade!
Ist keine Arbeit für Stuckateure
Servus,
das was Sie vorhaben ist keine Arbeit für Stuckateure, sondern für Maurer, da es sich um Sichtmauerwerk handelt.
Die Fugen gehören ca. 1,5 cm ausgekratzt und dann mit einem passenden Mörtel mittels Fugeisen oder Schlauchstück neu verfugt. -
Hydrophobierung: Risiko bei schlechter Verfugung der Klinkerfassade!
Wenn die Verfugung nicht wirklich in Ordnung ist
(und das bitte vom Gerüst aus kontrollieren)
dann sorgt eine Hydrophobierung auch dafür, dass das kapillar eindringende Wasser fast nicht wieder rauskommt.
Warum wollen Sie denn die Hydrophobierung, gibt es einen teschnischen Grund?
Wie sieht die Verbindung Holzständerbauweise zur Fassade aus?
Bevor ich Lösungen anbiete, würde ich die Bausubstanz genau untersuchen, zumal bei einer 100 Jahre alten Holzkonstruktion.
J. Feldwisch -
Klinkerfassade: Fachgerechte, dampfoffene Hydrophobierung wichtig!
Anmerkung
Eine unsachgemäße, dampfdichte "Versiegelung" ist wohl der "Pfusch" den Herr Fahrenkrog meint. Da hat er auch recht. Das sollte aber nicht mit einer fachgerechten, dampfoffenen Hydrophobierung gleichgesetzt werden. In jedem Fall sollte die Fassade sorgfältig vor Ort begutachtet werden.
Beste Grüße -
Hydrophobierung: Kapillarität und langfristige Bauschäden am Klinker
Nein Herr Wille
Dampfoffen ist nicht das Problem. Bei einer Hydrophobierung wird generell die kapillare Leitfähigkeit von Flüssigkeiten auf Null herabgesetzt. Daraus resultiert eine Anhäufung von kristallbildenden Stoffen hinter der Hydrophobierungsschicht im inneren des Werkstoffs.
Dier ersten Jahre geht alles gut (raus aus der Gewährleistung nach BGBAbk.) nach 6 Jahren platzt dann der Ziegel ab. Das ist es womit sich Dr. Dietrich beschäftigt. -
Klinkerfassade sanieren: Objektgerechte Sanierung vs. Hydrophobierung
Danke zunächst an alle Antwortenden.
Hallo Alle.
Das Problem ist wohl, dass sich auch viele seriöse Fachleute mit einer objektgerechten Sanierung nicht auskennen.
Wir haben mit dem größten und renomiertesten Maler- und Stuckateurgeschäft am Ort gesprochen und von denen wurde die Hydrophobierung als das richtige Mittel angesehen.
Für mich als sachunkundiger Hauseigentümer ist es das Naheliegendste gewesen, dieses Unternehmen hinzuzuziehen. Eigentlich würde ich gern die Arbeiten abgeben und in guter Hand wissen. Darauf kann ich mich aber leider nicht verlassen, sondern ich muss mich selbst durch die Materie wälzen.
Das ist natürlich auch nicht leicht, denn überall gibt es verschiedenen Meinungen. Wie soll ich als Laie beurteilen, welche die richtige ist?
Ich hatte auch schon ein Gespräch mit einem Architekten, der wollte sich aber auch nicht richtig festlegen, sondern verwies auf den Maler.
Die Hydrophobierung an sich ist mir nicht wichtig. Ich suche eine Lösung die gut aussieht, den Wert erhält und nicht zu Bauschäden führt.
Was wäre denn die Alternative zur Hydrophobierung? Reinigung, Fugen ausbessern und Schluss?
Viele Grüße
Ralf Schreiber -
Klinkerfassade: Detailaufnahme der Fassade (Foto)
Klinkerfassade sanieren: Reinigen & Verfugen nach alter Väter Sitte
Jawohl
Servus,
genau das würde ich empfehlen.
Reinigen - Verfugung erneuern - und gut ist's.
Das ist alte Bausubstanz, die zu erhalten ist nach alter Väter Sitte ohne Chemie auch sinnvoller.
Nochmals, das ist keine Arbeit für einen normalen Maler, das war und ist Maurerarbeiter. Ausnahme sind Maler und Verputzer die langjährig im Restaurierungsbereich tätig sind, die können so etwas meist auch sehr gut. Vor allem sind die dann auch in der Lage Fehlstellen der Steine fachgerecht nachzumodellieren.
Leider sind aber auch viele Maurer nicht mehr kompetent im Umgang mit Fugeisen ... -
Klinkerfassade: Sanierungsempfehlung bestätigt!
Klinkerfassade: Vorsicht bei Reinigung – Sandstrahlen vermeiden!
Reinigen und Fugen erneuern ist wohl eine weise Entscheidung
Beim Reinigen kann aber der Ärger weitergehen. Achten Sie darauf, dass Sie, gesetzt den Fall sie lassen sandstrahlen, die Oberfläche der Steine nicht beschädigt bekommen. Ist der Druck zu hoch oder das Strahlgut nicht fein genug, wird die Sinterschicht der Steine zerstört. Feines Strahlgut ist um einiges teurer als etwas gröberes und wird deshalb seltener eingesetzt. (Wobei dann der Verbrauch wiederum geringer ist ... aber das ist wieder eine andere Sache).
Was ich sagen wollte: Obacht bei zu günstigen Angeboten für die Reinigung. Und: Die Umweltbehörden schon gefragt, ob das Waschwasser/Strahlgut evtl. Sondermüll ist? (Bleibelastung entlang von Hauptverkehrsstraßen) Je nach Behörde wundert man sich, was es da für Auflagen geben kann. Diese Unvorsicht hat mich vergangenes Jahr viel gutes Geld gekostet.
Gruß aus Mainz -
DANKE AN ALLE FÜR DIE WEITERFÜHRENDEN Ratschläge!
ohne Text -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Klinkerfassade sanieren (1900): Hydrophobierung, Fugensanierung & Verfahren
💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Klinkerfassade aus dem Jahr 1900 erfordert eine sorgfältige Analyse der Bausubstanz. Eine Hydrophobierung kann bei mangelhafter Verfugung schädlich sein, da eindringendes Wasser nicht entweichen kann. Die Erneuerung der Fugen sollte von einem Maurer mit Erfahrung im Bereich Sichtmauerwerk durchgeführt werden. Bei der Reinigung, insbesondere beim Sandstrahlen, ist Vorsicht geboten, um die Oberfläche der Klinkersteine nicht zu beschädigen. Eine dampfoffene Hydrophobierung ist einer dampfdichten Versiegelung vorzuziehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Hydrophobierung: Risiko bei schlechter Verfugung der Klinkerfassade! erwähnt, kann eine Hydrophobierung bei bestehenden Schäden die Situation verschlimmern, da Feuchtigkeit eingeschlossen wird.
✅ Zusatzinfo: Es gibt Spezialisten wie Dr. Dietrich, die sich mit Schäden durch Hydrophobierung auskennen. Kontaktieren Sie diese für eine fundierte Beratung, wie im Beitrag Klinkerfassade: Spezialisten vs. Pfuscher – Dr. Dietrich kontaktieren! empfohlen wird.
🔴 Risiko: Der Beitrag Klinkerfassade: Vorsicht bei Reinigung – Sandstrahlen vermeiden! warnt davor, dass unachtsames Sandstrahlen die Sinterschicht der Klinkersteine zerstören kann, was zu weiteren Schäden führt. Zudem können Auflagen der Umweltbehörden bei der Reinigung, insbesondere bei Fassaden an Hauptverkehrsstraßen, zu beachten sein.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, lassen Sie die Fassade von einem Fachmann begutachten. Klären Sie, ob eine Hydrophobierung wirklich notwendig ist oder ob eine Erneuerung der Fugen und eine schonende Reinigung ausreichend sind. Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Klinkerfassade sanieren: Reinigen & Verfugen nach alter Väter Sitte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerfassade, Sanierung, Altbau, Hydrophobierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … Wärmepumpe bei zu kleinem Pufferspeicher – besonders kritisch bei Heizkörpern in Altbauten. …
- … Heizlast von 18–22 kW, DeepSeek spricht von 10–18 kW für unsanierten Altbau – GoogleAI nennt keine konkrete Bandbreite. …
- … 26 kW ist für ein 200 m²-Altbauhaus mit Heizkörpern in der Regel massiv überdimensioniert; realistische Bandbreite: 10–18 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
- … Präventive Prüfung durch Sachverständigen vor Baubeginn oder Sanierung …
- … Prüfbericht als Grundlage für Sanierung: Erstellen Sie auf Basis des Sachverständigenberichts einen konkreten Sanierungsplan mit …
- … besteht. Sie dient hauptsächlich der optischen Gestaltung der Fassade. Verwandte Begriffe: Klinkerfassade, Ziegelfassade, Natursteinfassade …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
- … Terrasse, Dach, Bauabdichtung, Klinkerfassade, Montage …
- … Lüftungsschlitze: Die Lüftungsschlitze in der Klinkerfassade sind für die Hinterlüftung der Fassade wichtig. Diese dürfen durch die …
- … Sachverhalt betrifft die nachträgliche Montage eines Terrassendachs an einem KfW40-Neubau mit Klinkerfassade. Die Kernfrage ist die Positionierung der Befestigungsträger in Bezug auf die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Risse Fertighaus 1998: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken Klinkerfugen entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassadenanstrich?
- … Rostflecken in Klinkerfugen? Ursachen, Sanierungsmöglichkeiten & Kosten für einen Fassadenanstrich. Jetzt informieren und Angebote vergleichen …
- … Rostflecken, Klinkerfugen, Fassade, Sanierung, Fassadenanstrich, Verblender, Rost entfernen, Fugen sanieren, Isolieranstrich …
- … Fassadensanierung, Klinker, Rost, Bausubstanz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sperrschicht im Rollladenkasten abgesackt: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfassade, Sanierung, Altbau, Hydrophobierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerfassade, Sanierung, Altbau, Hydrophobierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade sanieren (1900): Hydrophobierung, Fugensanierung & Verfahren?
Suche nach: Klinkerfassade sanieren: Tipps & Verfahren
Suche nach: Klinkerfassade, Sanierung, Altbau, Hydrophobierung, Fugensanierung, Klinker, Fassade, Verfahren, Kosten
