Kalte Kellertreppe im Altbau: Ursachen, Dämmung & Maßnahmen gegen Kälte im Flur?
❓ Fragestellung: Kalte Kellertreppe im Altbau: Ursachen, Dämmung & Maßnahmen gegen Kälte im Flur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Kellerdeckendämmung die wirksamste Maßnahme ist, dass die Kellertür gedämmt bzw. ersetzt werden muss und dass der Flur nicht allein durch fehlende Beheizung kalt ist – sondern durch strukturelle Wärmebrücken.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Isoliermaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Messung – Oberflächentemperatur, Luftfeuchte und eventuelle Baufeuchte müssen dokumentiert sein, bevor Planung und Ausführung beginnen.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer kalten Kellertreppe in einem Altbau und die daraus resultierende Kälte im Flur. Mögliche Ursachen sind ungedämmte Kellerwände, Kondensation und Feuchtigkeit. Als Lösungsansätze werden Dämmung, Luftentfeuchtung und das Beheizen des Kellers diskutiert. Die korrekte Ursachenforschung vor der Umsetzung von Maßnahmen wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
der Flur im EGAbk. unseres Hauses ist immer sehr kalt (Sommer wie Winter), natürlich liegt es daran, dass er nicht beheizt wird und wir aus Gründen der Energieeinsparung nicht tun wollen.
Im Flur befindet sich eine Treppe in den Keller aus Stein (Stufen sind beidseitig in die Wand eingelassen und Steinstoßtritte dazwischen geklebt)
Geht man die Treppe herunter, kommt ein kleiner Flur (wie Podest, ca. 0,75 m²) und dann kommt sofort eine Kellertür, sodass der Keller mit dieser Tür vom Treppenhaus getrennt ist.
Beim Heruntergehen der Kellertreppe spürt man regelrecht das "Eintauchen in eine Eishöhle".
Warum ist der Keller so unglaublich kalt? Barfuß hat man auf der Kellertreppe das Gefühl, dass einem die Füße absterben.
Die Kellertreppe konn ich im EG nicht mit einer Tür versehen, gibt es Möglichkeiten die Kälte zu isolieren, bzw. woher kommt sie so extrem?
Die Kellerdecken sind nicht gedämmt, nur in Küche und Wohnen ist ein Estrich mit aktueller Dämmung vorhanden. Die restlichen Räume werde ich in Zukunft noch Dämmen.
stöpa
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Untersuchung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zur Erfassung von Oberflächentemperaturen, Feuchtegehalt und Wärmebrücken – insbesondere da Oberflächentemperaturen unter 10 °C Schimmelpilzbildung begünstigen.
    🔴 KRITISCH: Kellerdeckendämmung ausschließlich von der Kellerseite (unten) durchführen – eine Dämmung von oben (Flurseite) unterbricht die Wärmebrücke nicht und kann zu Kondensat unter dem Bodenbelag führen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Nachrüstung der Kellertür: keine einfache Dichtung oder Eigenbau-Dämmung – stattdessen zertifizierte, wärmedämmende Tür mit Dampfsperre und fugenloser Anschlussausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine reine Oberflächendämmung der Treppe (z. B. Teppich oder Holzbelag) ohne vorherige bauphysikalische Bewertung – dies birgt Kondensationsrisiko und verschleiert zugrundeliegende Feuchteschäden.
    Ich verstehe, dass Sie das Problem einer kalten Kellertreppe in Ihrem Altbau haben. Da der Flur unbeheizt ist, kann die Kälte aus dem Keller ungehindert aufsteigen. Hier sind einige Maßnahmen, die Sie ergreifen können:
    • Kellertür: Eine gut isolierte Kellertür ist entscheidend. Achten Sie auf Dichtungen und eventuell eine zusätzliche Dämmung der Tür selbst.
    • Kellerdeckendämmung: Die Dämmung der Kellerdecke (also der Boden des Flurs) ist eine sehr effektive Maßnahme. Hier können Sie Dämmplatten anbringen oder eine Einblasdämmung in Erwägung ziehen.
    • Treppenhaus: Überprüfen Sie, ob das Treppenhaus selbst Zugluftquellen hat. Undichte Fenster oder Türen sollten abgedichtet werden.
    • Bodenbelag: Ein Teppich im Flur kann helfen, die Kälte etwas zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Dämmung der Kellerdecke und der Abdichtung der Kellertür. Dies sind oft die effektivsten Maßnahmen.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein typisches Problem in Altbauten mit unbeheizten Kellerräumen. Die massive Stein-Treppe fungiert als effiziente Kältebrücke, die Kälte aus dem Keller direkt in den Erdgeschossflur transportiert. Die extreme Kälte im Keller entsteht durch fehlende Dämmung der Kelleraußenwände und -decken sowie durch mögliche Undichtigkeiten oder unzureichende Abdichtung gegen das Erdreich.
    🔴 Gefahr: Die massive Kältebrücke durch die Steintreppe kann zu erheblichen Wärmeverlusten im gesamten Erdgeschoss führen. Zudem besteht bei unzureichender Dämmung der Kellerdecke ein hohes Risiko für Schimmelbildung an der Unterseite der Holzbalkendecken, da warme, feuchte Raumluft auf kalte Bauteile trifft.
    ➕ Ergänzung: Die Kälte wird nicht nur durch die Treppe, sondern auch durch die ungedämmte Kellerdecke übertragen. Eine Dämmung der Kellerdecke mit geeigneten Dämmplatten (z.B. Mineralwolle oder XPS) ist die effektivste Maßnahme, um die Kältebrücke zu unterbrechen. Zusätzlich sollte die Kellertür mit einer Dichtung und ggf. einer Dämmung versehen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Flur nur durch fehlende Beheizung kalt ist, greift zu kurz. Die massive Kältebrücke durch die Treppe und die ungedämmte Kellerdecke sind die Hauptursachen. Eine reine Beheizung des Flurs wäre ineffizient, solange diese Wärmebrücken nicht beseitigt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kellerdecke fachgerecht dämmen, idealerweise mit einer Dämmstärke von mindestens 10-12 cm. Zusätzlich sollte die Kellertür durch eine gut schließende, gedämmte Tür ersetzt werden. Für die Treppe selbst kann eine nachträgliche Dämmung der Treppenunterseite oder eine durchgehende Dämmung der Kellerdecke bis zur Treppenwange die Kältebrücke reduzieren. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Analyse und Planung der Maßnahmen.
    Die beschriebene extreme Kälteempfindung auf der steinernen Kellertreppe im Altbau ist kein bloßes Unbehagen, sondern ein deutlicher Indikator für erhebliche Wärmebrücken, fehlende Dämmung und potenzielle Feuchterisiken.
    🔴 Gefahr: Die ungedämmte Kellerdecke und die massiven, wärmeleitfähigen Steinstrukturen der Treppe bilden eine massive Wärmebrücke – dies führt nicht nur zu hohen Heizverlusten, sondern begünstigt Kondensatbildung, Schimmelbildung an angrenzenden Wänden und Decken sowie langfristig Feuchteschäden im Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Die extrem niedrige Oberflächentemperatur der Steinstufen ("Füße absterben") deutet auf eine Oberflächentemperatur unter 10 °C hin – dies liegt weit unter der Risikogrenze für Schimmelbildung (12,6 °C bei 65 % rel. Luftfeuchte) und stellt ein gesundheitliches Risiko dar, insbesondere für ältere oder immungeschwächte Personen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kälte allein durch fehlende Beheizung des Flurs entsteht, ist unvollständig – entscheidend ist die fehlende thermische Trennung zwischen dem beheizten Erdgeschoss und dem ungedämmten, kältegespeicherten Keller, verstärkt durch die hohe Wärmeleitfähigkeit von Stein und die fehlende Kellerdeckendämmung.
    ➕ Ergänzung: Die Kälte "eintaucht" nicht nur durch die Treppe, sondern auch über die ungedämmte Kellerdecke, die als horizontale Wärmebrücke wirkt – zudem kann fehlende Kellerlüftung oder ein feuchter Kellerboden die Kältespeicherung zusätzlich verstärken.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Nachrüstung der Kellerdeckendämmung ist fachlich vollkommen richtig und stellt die wirksamste Maßnahme zur Reduktion der Kälteübertragung dar – jedoch muss diese von unten (Kellerseite) erfolgen, um die Wärmebrücke an der Treppe zu minimieren.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Oberflächendämmung der Treppe (z. B. mit Holzbelag) ist nur eine Notlösung – sie reduziert die Kälteempfindung, verhindert aber nicht die zugrundeliegende Wärmebrücke und kann bei fehlender Dampfbremse zu Kondensat unter dem Belag führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 13384 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) zur thermischen Baubegutachtung – inkl. Oberflächentemperaturmessung, Feuchtemessung und Wärmebrückenanalyse; eine fachgerechte Kellerdeckendämmung von unten sowie gegebenenfalls eine thermisch entkoppelte Treppe sind nur nach vorheriger bauphysikalischer Bewertung sicher umsetzbar.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Teppich im Flur" als hilfreiche Maßnahme; DeepSeek erwähnt dies nicht; Qwen bewertet Oberflächendämmung (z. B. Holzbelag) explizit als "Nur-Notlösung mit Kondensatrisk" – hier liegt eine Abweichung in der Risikowahrnehmung vor.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Gefahr der Schimmelbildung an der Unterseite von Holzbalkendecken durch Kondensat; Qwen ergänzt die konkret messbare Risikogrenze (12,6 °C bei 65 % r. F.) und fordert Oberflächentemperaturmessung – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass Dämmplatten "an der Kellerdecke angebracht" werden können – ohne Angabe der Einbauseite. Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Dämmung muss von unten (Kellerseite) erfolgen, um Wärmebrücken zu unterbrechen. Da dies bauphysikalisch zwingend ist und Gesundheitsrisiken vermeidet, wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nur einer fachlichen, vor Ort durchgeführten Bauphysik-Analyse – keine Maßnahme ohne vorherige Temperatur- und Feuchtemessung, insbesondere bei Steintragwerken im Altbau.
    Kellerdeckendämmung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Wirksamste Maßnahme – muss jedoch zwingend von der Kellerseite (unten) erfolgen, um Wärmebrücke zu unterbrechen.
    Kellertür ✅ Vollständige Isolierung erforderlich: gedämmte Tür mit fugenloser Montage und Dichtsystem – keine bloße Nachrüstung von Dichtungen.
    Steintreppe als Wärmebrücke ✅ Massive Steintreppe wirkt als direkte Kältebrücke; reine Oberflächendämmung (Teppich, Holzbelag) ist keine dauerhafte Lösung und birgt Kondensationsrisiken.
    Gesundheitsrisiko Schimmel ⚠️ Qwen und DeepSeek benennen konkret die Gefahr unter 12,6 °C Oberflächentemperatur; GoogleAI erwähnt Schimmel nicht – Abwägung erforderlich, aber Vorsichtsprinzip gilt.
    Fachliche Begleitung ✅ Alle drei Modelle fordern Expertise: Energieberater, Bauphysiker oder zertifizierter Fachplaner – kein Eigenbau ohne vorherige Analyse.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Kellerdeckenunterseite und Treppenwangen Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Kondensat unter nachträglich verlegten Bodenbelägen (z. B. Teppich, Laminat) Versteckte Feuchteschäden, Holzfaulnis, Geruchsbelästigung
    🔴 Risiko Unzureichende Kellerlüftung bei Dämmmaßnahmen Feuchteanreicherung im Keller, erhöhter Schimmelpilzdruck, Salzausblühungen
    🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre bei Kellerdeckendämmung von unten Kondensat in Dämmstoff, Dämmwirkungsverlust, Schimmelpilzwachstum im Dämmstoff
    🔴 Risiko Unterbrechung statischer Funktion bei unsachgemäßer Treppe-Dämmung (z. B. Einbau schwerer Materialien) Standsicherheitsrisiko, Haftungsfragen, bauliche Mängel
    ✅ Chance Reduktion des Heizenergiebedarfs um bis zu 15 % durch fachgerechte Kellerdeckendämmung Kostenersparnis, CO₂-Reduktion, höhere Behaglichkeit
    ✅ Chance Steigerung des Gebäudewerts durch energetische Sanierung nach aktuellem Standard Vermarktbarkeit, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), höhere Miete oder Verkaufspreis
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch beseitigte Kondensationsflächen Gesundheitsgewinn, weniger Allergene, geringere Reinigungsaufwendungen
    ✅ Chance Einbau einer thermisch entkoppelten Treppe (z. B. mit Holz- oder Metall-Unterkonstruktion) Langfristige Behaglichkeitssteigerung, dauerhafte Lösung ohne Kompromisse
    ✅ Chance Nutzung von Förderprogrammen (z. B. BEG-EM, KfW) für Kellerdeckendämmung und Türtausch Finanzierungserleichterung bis zu 20 % Zuschuss, steuerliche Absetzbarkeit
    1. Sofortige Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. aus der Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) für Oberflächentemperaturmessung an Treppe und Kellerdecke sowie Feuchtemessung im Keller.
    2. Kellerdecke priorisieren: Planen Sie die Dämmung der Kellerdecke ausschließlich von unten – mit diffusionsoffener Dampfbremse und Mindestdämmstärke von 12 cm (XPS oder Mineralwolle mit λ ≤ 0,035 W/mK).
    3. Kellertür fachgerecht ersetzen: Bestellen Sie eine wärme- und schallschutzgeprüfte, zertifizierte Kellertür (UW ≤ 1,3 W/m²K) mit integrierter Dichtleiste und fugenloser Ausführung – Montage durch SHK-Fachbetrieb mit Dokumentation.
    4. Keine Flur-Teppiche vor Dämmung: Verzichten Sie bis zur Fertigstellung der Kellerdeckendämmung auf Teppiche oder Vollbodenbeläge im Flur – stattdessen reinigen Sie regelmäßig zur Staubreduktion (Schimmel-Sporen).
    5. Kellerlüftung prüfen lassen: Fordern Sie bei der Bauphysik-Begutachtung eine Bewertung der Kellerlüftung – ggf. Nachrüstung einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.) bei fehlender Querlüftung.
    6. Förderantrag vor Maßnahmenstart: Reichen Sie den BEG-Förderantrag (Einzelmaßnahme) vor Auftragsvergabe ein – nutzen Sie die Online-Plattform des BAFA mit Antragsservice-Partner.
    Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwirkung, Wärmedämmung.
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert (früher k-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Zeit, Fläche und Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Wärmeverlust.
    Kellerdeckendämmung
    Die Kellerdeckendämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung von Wärmeverlusten über die Kellerdecke. Sie wird in der Regel von unten an der Kellerdecke angebracht. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Kellerdämmung.
    Dichtungsband
    Ein Dichtungsband ist ein flexibles Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten. Es wird häufig bei Fenstern, Türen und anderen Bauteilen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Abdichtung, Fugendichtung.
    Einblasdämmung
    Die Einblasdämmung ist ein Verfahren, bei dem Dämmmaterial in Hohlräume eingeblasen wird. Sie eignet sich gut für schwer zugängliche Bereiche. Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hohlraumdämmung, Dämmstoff.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften oder Energiestandards errichtet wurden. Oftmals weisen Altbauten einen höheren Energieverbrauch auf als Neubauten. Verwandte Begriffe: Bestandsgebäude, Sanierung, Energieeffizienz.
    Zugluft
    Zugluft entsteht durch ungewollte Luftströmungen in einem Gebäude. Sie kann zu einem unangenehmen Gefühl und erhöhten Wärmeverlusten führen. Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Luftdichtheit, Lüftung.
    1. Warum ist meine Kellertreppe so kalt?
      Kellertreppen sind oft kalt, weil der Keller selbst unbeheizt ist und die kalte Luft nach oben steigt. Zudem sind viele Altbau-Keller schlecht gedämmt.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Kellerdeckendämmung?
      Für die Kellerdeckendämmung eignen sich beispielsweise Mineralwolle, Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PURAbk.). Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) des Materials.
    3. Wie kann ich die Kellertür abdichten?
      Undichte Kellertüren können Sie mit Dichtungsbändern oder -profilen abdichten. Überprüfen Sie auch, ob die Tür richtig schließt und justieren Sie sie gegebenenfalls nach.
    4. Ist eine Fußbodenheizung im Flur sinnvoll?
      Eine Fußbodenheizung kann den Komfort im Flur erhöhen, ist aber in Bezug auf Energieeinsparung möglicherweise nicht die beste Lösung. Eine gute Dämmung ist oft effektiver.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchgangskoeffizient?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht.
    6. Kann ich die Kellerdecke selbst dämmen?
      Ja, die Kellerdeckendämmung kann in Eigenleistung erfolgen, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Achten Sie jedoch auf die richtige Ausführung und die Verwendung geeigneter Materialien.
    7. Welche Rolle spielt die Lüftung im Keller?
      Eine gute Lüftung im Keller ist wichtig, um Feuchtigkeit zu vermeiden. Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Kellerdeckendämmung?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben für Dämmtechnik oder Energieberatung in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    • Keller richtig lüften
      So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel im Keller.
    • Kellerwände dämmen
      Effektive Methoden zur Dämmung der Kellerwände.
    • Fenster abdichten im Altbau
      Zugluft stoppen und Heizkosten senken.
    • Heizkosten sparen im Altbau
      Tipps und Tricks zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen gegen Schimmelbefall.
  2. Keller feucht & kalt? – Mauerwerk, Temperatur, Barfuß-Frage
    Kalter Keller
    Ist ihr Keller gleichzeitig feucht? Woraus besteht das Kellermauerwerk? Was verstehen Sie unter extrem kalt? Steintreppen sind immer fußkalt, warum wollen Sie diese barfuß begehen?
  3. Kellerwand Aufbau – Temperatur & Feuchtigkeitswerte im Detail
    Wandaufbau-Temp. Feuchte
    die Außenwände sind aus Bruchsteinen hergestellt, davor ist ohne Luftschicht eine Reihe Ziegelsteine gemauert, die Innenwände sind aus Hohlblocksteinen.
    Im Keller habe ich folgende Werte gemessen:
    Kellerräume und Garage: ca. 15,5-17 °C
    ca 49-65 % RLF
    Stöpa
  4. Kälte im Keller – Ursache Verdunstung & Dämmung der Außentür
    Foto von Edmund Bromm
    Wieso ist es im Keller so kalt?
    Bei dem Aufbau  -  wie beschrieben, ist sicher eine "gute" Verdunstung der Feuchte gegeben.
    Wenn nun Wasser verdunstet, findet eine Abkühlung statt.
    Die Temperatur wird sich auch nicht ändern, wenn Sie einen Teppich verlegen.
    Woraus besteht denn die Außentüre im Keller?
    Könnten Sie diese auch dämmen?
  5. Keller Abdichten – Feuchtigkeit trotz neuer Fenster & Garagentor?
    Außentüre
    eine Außentüre gibt es nicht. Es gibt nur ein neues wärmegedämmtes Hörmann Garagentor, sowie neue Kunststofffenster der Serie Rehau Brillant (5-Kammertechnik, Verglasung 1.1)
    Wodran erkenne ich, dass ich die Außenwand abdichten muss? Optisch ist an den im Erdreich liegenden Wänden keine Feuchtigkeit zu sehen.
    Eine Außenwand habe ich abgedichtet, da wir dort eine Terrasse angefüllt haben. (Sohle betoniert, Drainage, Dickschicht, Drainsteine, Drainagekies)
    Der gesamte Keller ist gefliest.
    Im Einbauschrank unter der Kellertreppe sowie in dem kleinen Flur davor riecht es modrig. (Flur wird selten benutzt)
    Der häufiger benutzte Raum riecht nicht.
    Ein weiterer Kellerraum hat feuchte Bodenfliesen an einer Stelle, die schlecht abtrocknet, Putzwasser braucht viele Tage zum abtrocknen.
    Habe ich zu viel Feuchtigkeit? Wenn ja, wo kommt sie her?
    Durch den Boden?
    Durch die Fliesen?
    Durch die Wände? -Ist doch nichts zu sehen.
    In unserem Haus wurde ca. 20 Jahre ein Massagebetrieb unterhalten. Im Keller befindet sich auch eine Sauna, Duschen mit Bodenabläufen sowie ein gemauertes und gefliestes Tauchbecken.
    Beim Entfernen einer Zwischenwand habe ich bemerkt, dass sich unter der Wand- auf der Betonplatte viel Feuchtigkeit befand.
    Kommt die Feuchtigkeit von draußen durch die Bodenplatte?
    Oder sind die Duschen und Becken im Saunabereich undicht?
    Der Saunabereich wure seit unserem Kauf und in der Zeit in welcher das Haus leerstand nicht genutzt (insgesamt ca. 2 Jahre)
    Kann es denn, wenn es an den Duschen und Becken liegt sein, dass die Feuchtigkeit wirklich nach 2 Jahren noch unter den Fliesen ist?
    Wenn es daran liegen sollte, wie bekomme ich die Feuchtigkeit raus? Reicht abwarten?
    Letzten Sommer schimmelten alle im Keller abgestellten Schuhe etc. an Stellen an denen Schweiß war. Für mich ist es ein Zeichen schlechter feuchter Luft gewesen.
    STÖPA
  6. Luftfeuchtigkeit im Keller – Ursachen & absolute Feuchte erklärt
    Woher kommt die Feuchte? Die ist immer in der Luft enthalten!
    Wenn dies nicht so wäre, gäbe es kein Leben.
    1 Mechanismen der Durchfeuchtung
    Wir brauchen Luft zum Atmen und diese Luft enthält auch Wasser in Form von Wasserdampf.
    Den tatsächlichen Feuchtegehalt der Luft nennt man absolute Feuchte, sie wird gemessen in g/m³ Luft.
    Als Sättigungsfeuchte bezeichnet man die Wassermenge, welche physikalisch maximal in einer Luftmenge bestimmter Temperatur enthalten sein kann.
    Die relative Luftfeuchtigkeit ist das Verhältnis zwischen dem tatsächlichen Feuchtegehalt und der Sättigungsfeuchte. Sie ist, ebenso wie die absolute Feuchte, temperaturabhängig.
    So bedeutet eine absolute Feuchte von 9 g Wasser pro m³ Luft, bei einer Lufttemperatur von 20 Grad C, eine relative Luftfeuchtigkeit von ca. 55 %. Bei gleicher Wassermenge (9g/m³) und 10 Grad C Lufttemperatur wird die Sättigung von 100 % rel. Luftfeuchte erreicht.
    Sinkt die Lufttemperatur, so steigt  -  bei gleichem Wassergehalt  -  die relative Luftfeuchtigkeit an. Wird die Sättigung erreicht, muss die Luft das überschüssige Wasser an die Umgebung abgeben. Die Temperatur, bei der die Luft die Sättigungsgrenze erreicht, nennt man Taupunkt oder Taupunkttemperatur. Das Kondensat schlägt sich nieder, wo die Temperatur eines Gegenstandes oder Baustoffes die Taupunkttemperatur unterschreitet. Bei porösen, diffusionsoffenen Baustoffen kann der Taupunkt auch innerhalb der Wand liegen.
    Als Diffusion bezeichnet man den Feuchtefluss von Wasserdampf in porösen Baustoffen. Triebkraft der Diffusion sind unterschiedliche Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskonzentrationen (Temperaturkonzentrationen, Luftfeuchtigkeitskonzentrationen) auf beiden Seiten der Wand oder Decke.
    Wasserdampf diffundiert in der Regel durch den Baustoff hindurch. Sollte jedoch in der Wand die Taupunkttemperatur unterschritten werden, kondensiert der Wasserdampf und es kommt zum Tauwasserausfall. Das Kondensat kann bei längerem Anhalten des Zustandes zu einer beträchtlichen Durchfeuchtung der Mauern führen. Besonders während der kalten Jahreszeit kann Kondensation am Wandinneren der Außenmauer Feuchtigkeitsschäden hervorrufen.
    Was ich Ihnen empfehle ist ein guter Luftentfeuchter!
    Dazu gebe ich Ihnen gerne Informationen. Was ich brauche ist die Raumgröße und die spätere Nutzung.
  7. Luftentfeuchter im Keller – Dämmung irrelevant für Fußwärme!
    Jawohl, Meister Bromm hat recht,
    ein Luftentfeuchter kann hier die Feuchteproblematik in den Griff bekommen.
    Zur Dämmung ist anzumerken, dass diese überhaupt nichts bringen kann, da es am EGAbk.-Boden allein auf die Kontaktfläche zum Fuß ankommt. Auf Teppich stehen Sie wärmer, als auf Stein  -  bei gleicher Temperatur. Ebenso fasst sich Ihr Schreibtischfuß aus Stahl kälter an, als die Holzplatte  -  ebenso bei gleicher Zimmertemperatur.
    Details zum Themenkomplex Dämmen und Feuchte erhalten Sie auf den u.a. Infolinks.
  8. Feuchtigkeit im Keller – Ursachenforschung vor Entfeuchtung!
    Aber vorher?
    Danke für die bisherigen Antworten, aber ich bin der Meinung, dass vor einer Entfeuchtung geklärt werden müsse, vorher die Feuchtigkeit kommt!? Kommt sie immer noch durch die oben beschriebene gewerbliche Sauna-Nutzung des Kellers? Oder kommt die Feuchtigkeit von außen?
    Stöpa
  9. Feuchtequellen im Keller – Kondensation, Sauna & Frischluftzufuhr
    Die Feuchte
    kann selbstverständlich aus früher einkondensierter Feuchte der Saunanutzung kommen. Da Sie den Keller nicht heizen werden, bleibt die früher einkondensierte Feuchte auch in den Poren. Nicht zu verachten ist aber auch die durch feuchtwarme Frischluftzufuhr in kühle Flächen nachgelieferte Feuchte. Um es genauer zu sagen, wäre ein hoher messtechnischer Aufwand erforderlich. Sinnvoller wäre es, die Feuchte erst mal zu beseitigen und dann später die Wiederbefeuchtung aus raumklimatischer Problemlage zu verhindern.
    Vielleicht gibt es aber auch weitere Feuchtequellen wie defekte Wasserleitungen, Schadsalzbefrachtung mit hygroskopischer Wirkung usw. Das kann nur vor Ort festgestellt werden.
  10. Feuchte Bodenfliesen im Keller – Kondensat oder Wassereintritt?
    gestern gesehen
    Am Wochenende holte ich unseren Sonnenschirm aus dem Kellerraum und stellte fest, dass er klamm war.
    Dies fand ich wirklich unverständlich, da im Keller optisch zunächst keine Feuchtigkeit zu sehen war.
    Daraufhin habe ich gestern alle im Keller abgestellten Dinge beiseite geräumt und festgestellt, dass in einigen Bereichen die Fugen der Bodenfliesen feucht sind. Auf den Fliesen selber war nur ein schmieriger Film (Wasser und Staub?) zu fühlen. Beim Wegschieben der Musikbox stellte ich viele Wassertropfen auf den Fliesen fest. An einer Stelle sah ich den Rand einer getrockneten Pfütze.
    Da niergens eine Spur von Wassereintritt zu sehen ist, und Reparaturen an Rohrleitungen nicht stattgefunden haben bin ich noch immer ratlos.
    Im Keller befinden sich Heizkörper aus der früheren gewerblichen Nutzung des Kellers. Soll ich diese zum "Ersttrocknen" der Räume einschalten oder mir ein Trocknungsgerät mieten oder mit Elektrolüftern arbeiten?
    Wie lange soll ich heizen? -Kosten!
    Stöpa
  11. Kondensatproblem im Keller – Heizkörper & Lüften als Lösung?
    Alles deutet darauf hin, dass
    es sich um ein Kondensatproblem an kalten Bauteilen handelt. Machen Sie Ihre Heizkörper an und heizen Sie den Keller mal ordentlich durch, wobei Sie an einer Stelle ein Fenster kippen sollten, um die feuchtschwüle Heizluft dann abzulüften. Das könnte klappen. Wenn nicht  -  weiter Ursachenforschung vor Ort.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer kalten Kellertreppe in einem Altbau und die daraus resultierende Kälte im Flur. Mögliche Ursachen sind ungedämmte Kellerwände, Kondensation und Feuchtigkeit. Als Lösungsansätze werden Dämmung, Luftentfeuchtung und das Beheizen des Kellers diskutiert. Die korrekte Ursachenforschung vor der Umsetzung von Maßnahmen wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Luftentfeuchter im Keller – Dämmung irrelevant für Fußwärme! bringt Dämmung allein keine wärmeren Füße, da es auf die Kontaktfläche zum Fußboden ankommt. Ein Teppich kann hier Abhilfe schaffen.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Kondensatproblem im Keller – Heizkörper & Lüften als Lösung? wird vorgeschlagen, den Keller ordentlich durchzuheizen und gleichzeitig zu lüften, um Kondensatprobleme zu reduzieren.
    📊 Zusatzinfo: Im Keller wurden Temperaturwerte von ca. 15,5-17 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 49-65 % gemessen, wie im Beitrag Kellerwand Aufbau – Temperatur & Feuchtigkeitswerte im Detail beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Maßnahmen zur Dämmung oder Entfeuchtung ergriffen werden, sollte die Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Keller – Ursachenforschung vor Entfeuchtung! betont wird. Mögliche Quellen sind Kondensation, eindringende Feuchtigkeit von außen oder frühere Saunanutzung.
    Die Diskussionsteilnehmer beleuchten verschiedene Aspekte der Problematik "kalte Kellertreppe im Altbau", von der Beschaffenheit des Mauerwerks (Keller feucht & kalt? – Mauerwerk, Temperatur, Barfuß-Frage) bis hin zu den physikalischen Grundlagen der Luftfeuchtigkeit (Luftfeuchtigkeit im Keller – Ursachen & absolute Feuchte erklärt). Die Beiträge bieten einen umfassenden Überblick über mögliche Ursachen und Lösungsansätze zur Verbesserung der Situation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellertreppe, Altbau, Kälte, Flur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung vs. Kellerabgang: Reihenfolge, Risiken & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Feuchte Holztreppe mit Schimmel: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung im Altbau?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppendurchbruch im Boden: Machbarkeit, Risiken & Kosten für Kellerzugang?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausumbau: Treppenlösung für altes Backsteinhaus – Ideen, Planung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Optimierungsideen, Checkliste & häufige Fehler vermeiden?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Offenes Treppenhaus im EFH: Kalte Luft aus Keller vermeiden? Kosten, Dämmung & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau-Grundriss-Analyse: Optimierung für Familien, Kosten & Energieeffizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellertreppe, Altbau, Kälte, Flur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellertreppe, Altbau, Kälte, Flur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalte Kellertreppe im Altbau: Ursachen, Dämmung & Maßnahmen gegen Kälte im Flur?
Suche nach: Kalte Kellertreppe? Ursachen & Lösungen
Suche nach: kalte Kellertreppe, Altbau, Kälte im Flur, Dämmung, Keller dämmen, Treppenhaus dämmen, Kälteisolierung, Energieeinsparung
