Außentreppe Setzungsschäden: Ursachen, Sanierung & Alternativen zum Abriss?
Hallo, Experten!
Ich habe an meinem Einfamilienhaus eine massive Beton-Außentreppe, mit Schieferplatten belegt. Die Treppe liegt einerseits auf dem Keller-Mauerwerk und andererseits auf einem Fundament, dass auf gewachsenem (Sand-) Boden gründet. Dieses Fundament ist um einige cm abgesackt, möglicherweise durch eine Absenkung des Grundwassers, die vor einigen Jahren in unserem Bereich durchgeführt worden ist. Dadurch sind die Klinker in der Haustür-Laibung hochgedrückt worden und in Längsrichtung gerissen. Der Riss zieht sich schon etwa 40 cm hoch und ist unten ca. 10 mm breit. Auch die Schieferplatten und die Anschlussfuge der Haustür zeigen entsprechende Schadensbilder.
Dazu meine Fragen:
1) Ist die von mir vermutete Schadensursache überhaupt plausibel? Kann durch eine Grundwasserabsenkung auch das Niveau bzw. die Festigkeit gewachsenen Bodens beeinflusst werden?
2) Ist es denkbar, dass der Boden noch weiter nachgibt?
3) Gibt es zur Sanierung eine Alternative zum vollständigen Abriss der Treppe?
4) Kann ich hoffen, dass sich die Risse wieder schließen, wenn die Treppe entfernt bzw. zumindest vom Gebäude getrennt wird?
5) Welche neue Lösung würden Sie vorschlagen?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen!
  • Manfred Zehe
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauschäden – Setzung überträgt Kräfte direkt auf das Gebäude und gefährdet die Standsicherheit von Kellermauerwerk und Haustürlaibung.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmaßnahmen durchführen – falsche Entkopplung oder Sanierungsversuche können die statische Verbindung zum Gebäude zusätzlich belasten und zu akutem Nachgeben führen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Rissdynamik mittels Gipsmarker oder Messuhr, um Fortschreiten der Setzung zu erfassen – eine stillstehende Rissbildung schließt nicht aus, dass das Fundament weiter nachgibt.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenklärung vor Sanierung: Bodengutachten (Rammkernsondierung) und Grundwasseranalyse notwendig – Grundwasserabsenkung allein ist keine ausreichende Erklärung, da Sandböden bei nachfolgender Durchfeuchtung oder dynamischer Belastung weiter konsolidieren können.
    Ich sehe, dass Ihre Außentreppe Setzungsschäden aufweist, was sich durch das Absacken des Fundaments und Risse in der Treppe sowie im angrenzenden Mauerwerk äußert. 🔴 Solche Schäden können verschiedene Ursachen haben, wobei eine Grundwasserabsenkung oder Veränderungen im Bodenniveau die häufigsten Gründe sind.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Ursachenforschung: Lassen Sie den Baugrund von einem Bodengutachter untersuchen, um die genaue Ursache der Setzung festzustellen.
    • Statische Bewertung: Ein Statiker sollte die Standsicherheit der Treppe und des angrenzenden Gebäudes beurteilen.
    • Sanierungsmöglichkeiten prüfen: Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Sanierung, wie z.B. eine Unterfangung des Fundaments oder eine Stabilisierung des Bodens. Ein vollständiger Abriss und Neubau der Treppe sollte nur als letzte Option in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Bauingenieur oder ein Sanierungsunternehmen mit der Begutachtung und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine massive Beton-Außentreppe, die aufgrund von Setzungen des Fundaments auf gewachsenem Sandboden Schäden an der Hausfassade verursacht hat. Die Risse in den Klinkern der Haustürlaibung und die Ablösung der Schieferplatten deuten auf eine erhebliche Zwängung hin, die durch die abgesackte Treppe auf das Gebäude übertragen wird. Ihre Vermutung, dass eine Grundwasserabsenkung die Ursache sein könnte, ist durchaus plausibel, da eine solche Maßnahme die Tragfähigkeit von Sandböden durch Ausspülung von Feinteilen oder eine Veränderung des Porenwasserdrucks beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Die bereits sichtbaren Risse in der Hausfassade sind ein kritisches Warnsignal. Es besteht die akute Gefahr, dass die Setzung fortschreitet und zu weiteren strukturellen Schäden am Mauerwerk oder an der Türlaibung führt. Ein Nachgeben des Bodens ist nicht auszuschließen, insbesondere wenn die Grundwasserabsenkung noch nicht abgeschlossen ist oder sich der Boden langfristig umlagert.
    ➕ Ergänzung: Ein vollständiger Abriss der Treppe ist nicht zwingend erforderlich. Eine Alternative wäre das Abtrennen der Treppe vom Gebäude durch einen kontrollierten Trennschnitt, um die Kraftübertragung zu unterbrechen. Anschließend könnte das Fundament der Treppe durch eine Unterfangung oder Injektion stabilisiert werden. Die Risse werden sich jedoch nicht von selbst schließen, sondern lediglich ihre Aktivität stoppen, wenn die Spannung aus dem System genommen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Erd- und Grundbau. Dieser muss die Standsicherheit des Gebäudes prüfen, die Setzungsursache durch ein Bodengutachten klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine Eigenmaßnahmen durch, da eine falsche Vorgehensweise die Statik des Hauses gefährden kann. Lassen Sie die Risse mit einem Gipsmarker oder einer Messuhr überwachen, um die Bewegungsdynamik zu dokumentieren.
    Die beschriebene Außentreppe weist deutliche Setzungsschäden auf, die sich in Rissen an der Haustür-Laibung, hochgedrückten Klinkern, beschädigten Schieferplatten und gestörten Anschlussfugen manifestieren – ein klares Indiz für eine ungleichmäßige Bodenverformung mit erheblicher statischer Belastung auf das Gebäude.
    🔴 Gefahr: Die Treppe ist nicht nur ein eigenständiges Bauwerk, sondern über die Laibung und Fugen mechanisch mit der Hauswand verbunden; ihre Setzung überträgt Zug- und Schubkräfte direkt auf das Mauerwerk – dies birgt Risiko für weitere Rissbildung, Verformung der Haustüröffnung und langfristig auch für die Standsicherheit des Kellermauerwerks.
    ⚠️ Korrektur: Eine Grundwasserabsenkung kann den Sandboden zwar kurzfristig entwässern, aber nicht zwangsläufig zu nachhaltiger Verdichtung führen; vielmehr begünstigt sie bei fehlender Bodenverdichtung oder unzureichender Fundamenttiefe eine Konsolidierung mit nachfolgender Setzung – die Ursache ist daher plausibel, aber nicht allein auf Grundwasser zurückzuführen, sondern auf mangelnde Fundamentierung auf nicht tragfähigem Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Die fortlaufende Setzung ist sehr wahrscheinlich, solange das Fundament nicht statisch entkoppelt oder neu gegründet wird – Sandböden können bei nachfolgender Durchfeuchtung oder dynamischer Belastung (z. B. Verkehr, Frost) weiter nachgeben, besonders bei flacher Fundamentierung ohne ausreichende Sohlbreite oder Unterkellerung.
    ✅ Zustimmung: Eine Sanierung ohne vollständigen Abriss ist grundsätzlich möglich, jedoch nur unter strengen Voraussetzungen: fachgerechte statische Entkopplung, Aufbau einer neuen, tiefgründigen Fundamentplatte mit Frostschutz und eine flexible, bewegungsaufnehmende Anschlusskonstruktion zur Hauswand.
    ❌ Widerspruch: Die Hoffnung auf ein spontanes Schließen der Risse nach Trennung der Treppe ist unrealistisch – die Risse im Mauerwerk sind bereits plastisch verformt und bleiben bestehen; sie erfordern fachgerechte Injektion oder Mauerwerksverstärkung, nicht bloße Entlastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Bauschäden, um eine detaillierte Setzungsanalyse, Tragfähigkeitsprüfung des Untergrunds (z. B. mit Rammkernsondierung) und eine statisch gesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen – eine Eigenentscheidung oder Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute statische Gefährdung durch die Setzung der Außentreppe für Hausfassade, Laibung und Kellermauerwerk.
    • Alle verlangen eine unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen – keiner stellt Eigenmaßnahmen in Aussicht.
    • Alle sehen eine Grundwasserabsenkung als plausible, aber nicht alleinige Ursache – Zusatzfaktoren wie Sandbodenverhalten, Fundamenttiefe und Bodenverdichtung werden genannt.
    • GoogleAI nennt "Unterfangung" und "Bodenstabilisierung" als Sanierungsalternativen, ohne explizit die Notwendigkeit einer fachgerechten Entkopplung zu betonen – DeepSeek und Qwen heben dies stärker hervor.
    • Qwen korrigiert explizit die Annahme einer stabilisierenden Wirkung von Grundwasserabsenkung – DeepSeek sieht sie eher als auslösenden Faktor, GoogleAI als "häufigsten Grund".
    • DeepSeek empfiehlt die Überwachung der Rissdynamik – nicht von GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen betont die plastische Verformung des Mauerwerks und widerlegt die Hoffnung auf spontanes Rissverschwinden – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht so ausdrücklich auf die Irreversibilität der Risse ein.
    • Qwen verlangt eine neue tiefgründige Fundamentplatte mit Frostschutz und bewegungsaufnehmender Anschlusskonstruktion – GoogleAI spricht nur allgemein von "Stabilisierung", DeepSeek von "Unterfangung oder Injektion".
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Risse würden sich "von selbst schließen", sobald die Treppe vom Gebäude entkoppelt ist – GoogleAI und DeepSeek suggerieren implizit, dass die Entlastung die Aktivität stoppt (was Qwen bestätigt), aber nicht, dass die Risse verschwinden (was Qwen als "unrealistisch" bezeichnet).
    • Die sicherste Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip: Annahme einer fortlaufenden Setzung bis zur fachgerechten statischen Entkopplung und Neugründung – wie von Qwen formuliert – ist zu priorisieren, da sie die höchste Risikobewertung enthält und keine falschen Erwartungen an Rissrückbildung schürt.
    Statikgefährdung durch Treppe Alle Modelle stimmen überein: Die Treppe überträgt Kräfte auf das Gebäude – akute Standsicherheitsrisiken für Laibung, Fassade und Kellermauerwerk bestehen.
    Ursachenforschung Alle fordern ein Bodengutachten; Grundwasserabsenkung ist plausibel, aber nicht ausreichend – Sandbodenverhalten, Fundamenttiefe und Konsolidierung sind zentrale Faktoren.
    Sanierung ohne Abriss Alle Modelle bestätigen: Abriss ist keine zwingende Notwendigkeit – Alternativen wie Unterfangung, Injektion oder Entkopplung sind machbar, aber *nur* unter fachlicher Begleitung.
    Rissverhalten nach Entkopplung Qwen widerspricht GoogleAI/DeepSeek: Risse schließen sich *nicht* spontan – sie bleiben plastisch bestehen und erfordern fachgerechte Injektion oder Verstärkung.
    Dringlichkeit der Fachbegutachtung Alle Modelle betonen: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Sachverständigen – keine Verzögerung, keine Eigenmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur für Bauschäden, der eine statische Gesamtbewertung, eine Rammkernsondierung des Untergrunds und ein detailliertes Sanierungskonzept mit Entkopplungskonzept, Fundamentneugründung und Rissinjektion erstellt – alleine eine Überwachung der Rissdynamik oder eine oberflächliche Unterfangung ist risikobehaftet und unzureichend.
    🔴 Risiko Akute Standsicherheitsgefährdung durch Kraftübertragung auf Kellermauerwerk Hohe Gefahr von weiterer Rissbildung, Türverformung, eventuell Einsturzgefahr bei fortlaufender Setzung
    🔴 Risiko Fortlaufende Konsolidierung des Sandbodens trotz abgeschlossener Grundwasserabsenkung Langfristige weitere Setzung bis zur statischen Entkopplung oder Neugründung – Risiko für Folgeschäden am Haus
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation der Rissdynamik Verpasste Frühwarnung bei beschleunigter Setzung – Verzögerung lebensrettender Maßnahmen
    🔴 Risiko Fachfremde Sanierungsmaßnahmen (z. B. Eigen-Unterfangung oder Fugenverfüllung) Erhöhte statische Zwängung, beschleunigte Rissbildung, Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 Risiko Irreführende Annahme, Risse würden sich nach Entkopplung schließen Unterlassung erforderlicher Mauerwerksinjektion – dauerhafte Schwächung der Fassade und Feuchtigkeitseintritt
    ✅ Chance Fachgerechte statische Entkopplung mit Trennschnitt und bewegungsaufnehmender Anschlusslösung Langfristige Sicherstellung der Gebäudestabilität ohne Abriss – nachhaltige Sanierung mit geringem Aufwand im Vergleich zum Neubau
    ✅ Chance Einsatz moderner Bodeninjektionstechniken (z. B. Polyurethan-Expansion) Minimalinvasive Unterfangung mit geringem Aufwand, ohne Fundamentabtragung oder langwierige Baustelle
    ✅ Chance Dokumentation und Analyse der Setzungsdynamik als Grundlage für haftungsrechtliche Absicherung Eindeutiger Nachweis von Verschlechterungstendenz – Schutz vor Haftungsansprüchen Dritter oder Versicherungsklauseln
    ✅ Chance Erstellung eines Sanierungskonzepts mit energetischer Aufwertung (z. B. wärmebrückenfreier Anschluss, Dämmung) Nutzen der Sanierung für zusätzliche Wärmedämmung, Barrierefreiheit und Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einbindung eines Bodengutachters bereits in der Ursachenphase Langfristige Prävention ähnlicher Schäden an anderen Gebäudeteilen (z. B. Terrassen, Garagen)
    1. Unverzügliche statische Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur für Bauschäden – nicht nur für die Treppe, sondern für das gesamte Gebäude inkl. Kellermauerwerk und Haustürlaibung.
    2. Bodengutachten mit Rammkernsondierung durchführen lassen: Fordern Sie explizit die Prüfung der Tragfähigkeit des Sandbodens unter der Treppe sowie der Konsolidierungstendenz – Grundwasserabsenkung allein reicht nicht als Ursache.
    3. Rissdynamik dokumentieren: Setzen Sie Gipsmarker an allen sichtbaren Rissen (Laibung, Fassade, Treppenstufen) und dokumentieren Sie wöchentlich die Öffnungsweite – notieren Sie Datum, Uhrzeit und Maß in einem Logbuch.
    4. Statistische Entkopplung vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Sanierer explizit einen kontrollierten Trennschnitt zwischen Treppe und Hauswand, gefolgt von einer flexiblen, bewegungsaufnehmenden Anschlusslösung – kein "Verfüllen" oder starres Verkleben.
    5. Fachgerechte Rissinjektion veranlassen: Lassen Sie alle Risse im Mauerwerk nicht nur entlasten, sondern durch einen Mauerwerksanierer mit Epoxidharz oder Mikrozement injizieren – keine Eigenfüllung mit Fugenmasse.
    6. Fundamentneugründung prüfen: Fordern Sie im Sanierungskonzept die Prüfung einer neuen tiefgründigen Fundamentplatte mit Frostschutzhöhe – flache Fundamente auf Sand sind langfristig nicht tragfähig.
    Setzungsschäden
    Setzungsschäden sind Verformungen oder Absenkungen von Bauteilen, die durch Veränderungen im Baugrund verursacht werden. Sie können sich durch Risse, Verkippungen oder Funktionsstörungen äußern.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenverdichtung
    Fundament
    Das Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes oder einer Konstruktion in den Baugrund ableitet. Es sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Lasten und verhindert Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Baugrund, Bodenplatte
    Baugrund
    Der Baugrund ist der natürliche Boden, auf dem ein Gebäude oder eine Konstruktion errichtet wird. Seine Eigenschaften, wie z.B. Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit und Zusammensetzung, sind entscheidend für die Standsicherheit des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Bodengutachten, Gründung
    Die Grundwasserabsenkung ist die künstliche Absenkung des Grundwasserspiegels, z.B. durch Baumaßnahmen oder zur Trockenlegung von Baugruben. Sie kann den Baugrund destabilisieren und zu Setzungen führen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Drainage, Bodenentwässerung
    Unterfangung
    Die Unterfangung ist eine Maßnahme zur nachträglichen Verstärkung oder Erneuerung eines Fundaments. Sie wird eingesetzt, um Setzungen zu beheben oder die Tragfähigkeit des Fundaments zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Bodeninjektion
    Bodeninjektion
    Die Bodeninjektion ist ein Verfahren zur Stabilisierung des Baugrunds, bei dem spezielle Materialien in den Boden gepresst werden, um seine Tragfähigkeit zu erhöhen oder Hohlräume zu verfüllen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Unterfangung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden und Konstruktionen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    1. Was sind typische Ursachen für Setzungsschäden an Außentreppen?
      Typische Ursachen sind Veränderungen im Baugrund, wie z.B. Grundwasserabsenkungen, Bodenverdichtungen oder Frost-Tau-Wechsel. Auch eine unzureichende Gründung des Fundaments kann zu Setzungen führen. Es ist wichtig, die genaue Ursache durch eine Baugrunduntersuchung zu ermitteln, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    2. Welche Risiken bestehen bei Setzungsschäden an einer Außentreppe?
      Setzungsschäden können die Standsicherheit der Treppe beeinträchtigen und zu Rissen im Mauerwerk des angrenzenden Gebäudes führen. Dadurch können Feuchtigkeit eindringen und Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Korrosion entstehen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem teilweisen oder vollständigen Einsturz der Treppe kommen.
    3. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für eine abgesackte Außentreppe?
      Es gibt verschiedene Sanierungsmöglichkeiten, abhängig von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden. Dazu gehören z.B. die Unterfangung des Fundaments, die Stabilisierung des Bodens durch Injektionen oder der Einbau von Mikropfählen. Auch eine Drainage zur Ableitung von Wasser kann sinnvoll sein. In manchen Fällen ist ein teilweiser oder vollständiger Neubau der Treppe erforderlich.
    4. Kann eine Grundwasserabsenkung Setzungsschäden verursachen?
      Ja, eine Grundwasserabsenkung kann den Baugrund destabilisieren und zu Setzungen führen. Durch den Entzug von Wasser aus dem Boden verringert sich der Porenwasserdruck, was zu einer Volumenverringerung und damit zu Setzungen führen kann. Besonders gefährdet sind Gebäude mit flachen Gründungen oder auf wenig tragfähigem Boden.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von Setzungsschäden?
      Ich empfehle, einen Bauingenieur oder ein Sanierungsunternehmen mit Erfahrung in der Sanierung von Setzungsschäden zu beauftragen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. Ein Bodengutachter kann die Ursache der Setzung ermitteln, während ein Statiker die Standsicherheit beurteilt.
    6. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Sanierung von Setzungsschäden?
      Eine Drainage kann helfen, den Wassergehalt im Baugrund zu reduzieren und so weitere Setzungen zu verhindern. Sie leitet das Wasser gezielt ab und entlastet den Boden. Eine Drainage ist besonders sinnvoll, wenn die Setzung durch einen hohen Grundwasserstand oder durch eindringendes Oberflächenwasser verursacht wird.
    7. Wie lange dauert eine Sanierung von Setzungsschäden an einer Außentreppe?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Ausmaß der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Einfache Reparaturen können wenige Tage dauern, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen oder sogar Monate in Anspruch nehmen können.
    8. Welche Kosten sind mit der Sanierung von Setzungsschäden verbunden?
      Die Kosten für die Sanierung von Setzungsschäden können stark variieren, abhängig von der Ursache, dem Ausmaß der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    • Fundament sanieren
      Methoden zur Verstärkung und Reparatur von Fundamenten.
    • Risse im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Wänden.
    • Baugrunduntersuchung
      Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist.
    • Drainage legen
      Anleitung zum Verlegen einer Drainage zur Trockenlegung.
    • Bodenstabilisierung
      Verfahren zur Verbesserung der Tragfähigkeit des Bodens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außentreppe, Setzungsschäden, Fundament, Absackung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Außenstiege kippt: Ursachen, Reparatur & Fundament-Stabilisierung bei älteren Baujahren?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13062: Außentreppe Setzungsschäden: Ursachen, Sanierung & Alternativen zum Abriss?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentreppe, Setzungsschäden, Fundament, Absackung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außentreppe, Setzungsschäden, Fundament, Absackung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außentreppe Setzungsschäden: Ursachen, Sanierung & Alternativen zum Abriss?
Suche nach: Setzungsschäden Außentreppe: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Außentreppe, Setzungsschäden, Fundament, Absackung, Sanierung, Risse, Grundwasserabsenkung, Abriss
