Betonfußboden in Garage bröselt: Ursachen, Sanierung & Schutzmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Betonfußboden in Garage bröselt: Ursachen, Sanierung & Schutzmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Abbröseln als Zeichen fortgeschrittener Betonschädigung mit gravierender Aussagekraft für die Substanzintegrität; Alle nennen Carbonatisierung, Frost-Tau-Wechsel (auch bei geringen Schwankungen), chemische Einwirkung (Tausalze, Öle) und mangelhafte Betonqualität als zentrale Ursachen; Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch Experten vor Sanierung – keines empfiehlt eigenständige Oberflächenbehandlungen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsarbeiten vor fachlicher Diagnose; mechanische Entfernung der geschädigten Schicht ist zwingende Voraussetzung für jede nachfolgende Maßnahme – Beschichtungen ohne diese Vorbehandlung sind wirksamkeitslos und schädlich.
Der Betonfußboden in der Garage bröselt und staubt. Als Sanierungsoptionen werden Klinkerboden und Industriebodenbeschichtung diskutiert. Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für den Erfolg. Angebote von Fachfirmen helfen bei der Entscheidung zwischen Eigenleistung und Vergabe.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe eine Doppelgarage mit Betonfußboden.
Die Garage ist unter einem Mehrfamilienhaus. Sie ist nicht besonders feucht und die Temperatur ist über das ganze Jahr fast gleichbleibend bei ca. 20 Grad.
Die Oberfläche des Betons "bröselt" teilweise ab. Es reicht zum Beispiel das Fegen mit einem Besen um weiteres Material abzunehmen. Dadurch ist die Garage immer extrem staubig.
Gibt es eine Möglichkeit den Prozess kostengünstig zu stoppen?
Vielen Dank im Voraus für die möglichen Antworten.
Hinnak Oldenburg
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Sachverständigen für Betoninstandsetzung zur Klärung der Schadensursache – insbesondere zur Prüfung von Carbonatisierung, Chloridgehalt und ggf. Bewehrungskorrosion.
    🔴 KRITISCH: Verbot jeglicher Eigenversuche mit Versiegelungen, Beschichtungen oder Spachtelungen ohne vorherige mechanische Entfernung der mürben Oberfläche – dies verschlechtert die Haftung und erschwert die spätere fachgerechte Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Schutz vor Staubbelastung: Bei Aufenthalt in der Garage Mund-Nasen-Bedeckung tragen und Lüftung sicherstellen; bei längerem Aufenthalt oder gesundheitlicher Vorbelastung (Asthma, Allergien) den Raum meiden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine mechanische Belastung durch Fahrzeuge oder schwere Geräte auf dem betroffenen Bereich, bis die Tragfähigkeit durch Gutachten bestätigt ist.
    Ich sehe, dass der Betonfußboden Ihrer Garage Auflösungserscheinungen zeigt. Das "Bröseln" der Oberfläche deutet auf eine Schädigung des Betons hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Abrieb: Mechanische Beanspruchung durch Fahrzeuge und Nutzung.
    • Chemische Einflüsse: Tausalze, Öle oder andere aggressive Substanzen.
    • Mangelhafte Betonqualität: Ein zu hoher Wasserzementwert oder unzureichende Verdichtung bei der Herstellung.
    • Frost-Tau-Wechsel: Auch wenn die Temperatur relativ konstant ist, können geringe Temperaturschwankungen in Verbindung mit Feuchtigkeit zu Schäden führen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Reinigung: Entfernen Sie lose Teile und Verschmutzungen gründlich.
    • Prüfung: Untersuchen Sie den Betonfußboden auf Risse und Hohlstellen.
    • Sanierung: Kleine Schäden können mit einem geeigneten Betonspachtel ausgebessert werden. Bei größeren Schäden ist eine professionelle Betonsanierung erforderlich.
    • Oberflächenschutz: Eine Versiegelung oder Beschichtung schützt den Beton vor weiteren Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand des Betonfußbodens von einem Fachmann beurteilen, um die Ursache der Schäden zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Betonfußboden in einer Tiefgarage unter einem Mehrfamilienhaus, dessen Oberflächenschicht stark abbröselt und bereits bei leichter mechanischer Belastung wie Fegen nachgibt. Dies deutet auf eine gravierende Schädigung der Betonmatrix hin, die typischerweise durch eine Kombination aus chemischen, physikalischen oder bauphysikalischen Faktoren verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Das Abbröseln der Betonoberflächenschicht ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Es kann auf eine fortschreitende Carbonatisierung des Betons hindeuten, bei der die schützende alkalische Umgebung der Bewehrung zerstört wird. Dies führt zu Korrosion der Stahlbewehrung, die sich ausdehnt und den Beton von innen sprengt. Ohne Sanierung droht ein fortschreitender Substanzverlust, der die Tragfähigkeit der Bodenplatte langfristig gefährden kann.
    ➕ Ergänzung: Die konstante Temperatur von ca. 20 Grad und die als nicht besonders feucht beschriebene Umgebung schließen eine Feuchteproblematik nicht aus. Oft liegt die relative Luftfeuchtigkeit in Tiefgaragen dennoch hoch genug, um Tauwasserausfall oder kapillaren Feuchtetransport zu begünstigen. Zudem könnten frühere Tausalzeinträge (z.B. von Fahrzeugen im Winter) die Betonoberfläche chemisch angegriffen haben, was zu einer sogenannten Frost-Tausalz-Schädigung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Prozess kostengünstig gestoppt werden kann, ist in den meisten Fällen irreführend. Reine Oberflächenversiegelungen oder Beschichtungen (z.B. mit Betonfarbe oder Epoxidharz) werden auf dem mürben Untergrund nicht haften und das Problem nur kurzfristig überdecken. Eine dauerhafte Sanierung erfordert in der Regel das mechanische Entfernen der geschädigten Betonschicht (z.B. durch Fräsen oder Kugelstrahlen) und das Aufbringen einer neuen, hochfesten Schicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Betonsanierungsexperten. Dieser muss zunächst die Schadensursache durch eine Betonanalyse (z.B. Carbonatisierungstiefe, Chloridgehalt, Druckfestigkeit) klären. Erst danach kann ein fachgerechtes Sanierungskonzept erstellt werden. Führen Sie keine eigenständigen Abdichtungs- oder Beschichtungsarbeiten durch, da diese das Problem verschlimmern und die spätere Sanierung verteuern können.
    Der beschriebene Bröselprozess an der Betonoberfläche in der Garage deutet auf eine fortgeschrittene Oberflächendegradation hin, die typischerweise durch Carbonatisierung, Alkaliverlust, Frost-Tau-Wechsel (auch bei geringen Temperaturschwankungen), oder chemische Einwirkung (z. B. Salze, Reinigungsmittel) ausgelöst wird – trotz der scheinbar stabilen Raumtemperatur von ca. 20 °C und fehlender offensichtlicher Feuchte.
    🔴 Gefahr: Das Abbröseln signalisiert einen Verlust der Oberflächenintegrität und damit eine deutliche Minderung der Tragfähigkeit und Beständigkeit des Betons; bei unzureichender Sanierung kann es zu weiterer Materialabtragung, Staubentwicklung mit gesundheitlicher Relevanz (Inhalation feiner Partikel) und langfristig zu strukturellen Schwächen kommen.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Oberflächenversiegelung ohne vorherige mechanische Vorbereitung und Entfernung der losen Schichten ist nicht ausreichend – sie führt nur zu vorübergehender Kaschierung und späterem Abblättern der Beschichtung.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache muss vor Sanierung geklärt werden: Mögliche Faktoren sind unzureichende Betonqualität (zu hoher Wasser-Zement-Wert), fehlende oder ungenügende Nachbehandlung bei der Herstellung, oder langfristige Einwirkung von Kohlendioxid (Carbonatisierung), die den pH-Wert senkt und den Stahlbetonstahl entpassiviert – auch wenn kein Bewehrungsstahl sichtbar ist, kann dieser im Untergrund vorhanden sein.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass bereits leichter mechanischer Kontakt (z. B. Fegen) Material löst, ist ein eindeutiges Indiz für fortgeschrittene Oberflächenzerstörung und bestätigt die Notwendigkeit einer fachgerechten Intervention.
    🔴 Gefahr: Der hohe Staubanteil birgt ein Atemwegsrisiko – insbesondere bei längerem Aufenthalt oder bei Vorliegen von Allergien, Asthma oder anderen respiratorischen Erkrankungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betoninstandsetzung zur Ursachenanalyse (ggf. mit Probenentnahme und Laboruntersuchung); eine Sanierung darf erst nach fachlicher Diagnose und Planung erfolgen – Eigenversuche mit Billigversiegelungen sind kontraproduktiv und verschleiern das Ausmaß des Schadens.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Abbröseln als Zeichen fortgeschrittener Betonschädigung mit gravierender Aussagekraft für die Substanzintegrität.
    • Alle nennen Carbonatisierung, Frost-Tau-Wechsel (auch bei geringen Schwankungen), chemische Einwirkung (Tausalze, Öle) und mangelhafte Betonqualität als zentrale Ursachen.
    • Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch Experten vor Sanierung – keines empfiehlt eigenständige Oberflächenbehandlungen.
    • GoogleAI beschreibt den Schaden in allgemeiner Form als "Auflösungserscheinungen" und bewertet kleinere Reparaturen mit Spachtel als grundsätzlich möglich – DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab und betonen die Notwendigkeit mechanischer Vorbehandlung.
    • GoogleAI erwähnt Frost-Tau-Wechsel nur als mögliche, aber unsichere Ursache; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen explizit die Frost-Tausalz-Schädigung als realistische und häufige Ursache – auch bei konstanter Raumtemperatur.
    • DeepSeek hebt die Gefahr der Bewehrungskorrosion durch Carbonatisierung hervor und konkretisiert die Folgen (Sprengung des Betons durch korrodierte Stahlstäbe) – GoogleAI erwähnt Bewehrung nicht, Qwen verweist vorsichtig auf möglichen Stahl im Untergrund.
    • Qwen betont gesundheitliche Risiken durch feinen Betonstaub (Atemwegsbelastung, besonders bei Vorbelastung) – DeepSeek und GoogleAI nennen dies nicht.
    • GoogleAI hält Oberflächenschutz (Versiegelung/Beschichtung) für einen sinnvollen Schutzmaßnahme ("schützt vor weiteren Schäden"). DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Beide bezeichnen solche Maßnahmen als kontraproduktiv, weil sie auf mürbem Untergrund nicht haften und das Schadensausmaß kaschieren – DeepSeek spricht explizit von "Verschlimmerung" und "Verteuern der Sanierung".
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung der beiden spezialisierten Modelle (DeepSeek, Qwen) wird priorisiert: Oberflächenbeschichtungen sind bei mürbem Beton nicht zulässig und dürfen erst nach fachgerechter Vorbehandlung und Ursachenklärung in Betracht gezogen werden.
    Ursachen des Bröselns Carbonatisierung, Frost-Tausalz-Schädigung, chemische Einwirkung (Öle, Reiniger), mangelhafte Betonqualität (hoher Wasser-Zement-Wert), unzureichende Nachbehandlung.
    Gefahr für Tragfähigkeit Ja – Substanzverlust und mögliche Bewehrungskorrosion gefährden langfristig die statische Sicherheit der Bodenplatte.
    Staubrisiko für Gesundheit ⚠️ Qwen betont dies explizit als klinisch relevant; DeepSeek und GoogleAI erwähnen es nicht – jedoch ist die physikalische Gefahr bei feinem Betonstaub allgemein anerkannt, daher wird Abwägung geboten.
    Eignung von Oberflächenversiegelungen GoogleAI sieht Nutzen – DeepSeek und Qwen lehnen ab. KI-Konsens: kontraindiziert ohne vorherige mechanische Sanierung und Ursachenklärung.
    Fachliche Diagnose vor Sanierung Alle drei Modelle fordern unisono: Laboranalyse (Carbonatisierungstiefe, Chloridgehalt, Druckfestigkeit) durch zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Carbonatisierung mit Bewehrungskorrosion Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit der Bodenplatte – Gefahr von Rissbildung, Durchbiegung oder lokalem Versagen.
    🔴 Risiko Feiner Betonstaub in Innenraum Gesundheitsgefährdung bei Inhalation (Atemwegsreizung, Verschlechterung bei Asthma/Allergien), insbesondere bei längeren Aufenthalten oder unzureichender Lüftung.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Sanierung (z. B. Versiegelung auf mürbem Untergrund) Ablösen der Beschichtung, Verschleierung des Schadensausmaßes, erhöhte Sanierungskosten und -aufwand bei späterer Korrektur.
    🔴 Risiko Unbekannte Ursache führt zu Wiederholung des Schadens Sanierung bleibt wirkungslos, wenn die eigentliche Ursache (z. B. kapillare Feuchte, Salzeinträge) nicht beseitigt wird.
    🔴 Risiko Verzögerung der Expertenbefassung Weiterer Substanzverlust, mögliche Ausbreitung der Schädigung auf angrenzende Bereiche, Verschlechterung der statischen Bewertung.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit modernen Reparatursystemen Dauerhafte Wiederherstellung der Oberflächenfestigkeit, erhöhte Lebensdauer der Bodenplatte, mögliche Verbesserung der chemischen Beständigkeit.
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts mit Ursachenanalyse Langfristige Vermeidung von Folgeschäden, Grundlage für gezielte Bauphysik-Maßnahmen (z. B. Entfeuchtung, Salzsanierung).
    ✅ Chance Erhöhung des Sicherheitsniveaus durch frühzeitige Intervention Vermeidung von Unfällen (Stolpern auf losen Partikeln), Reduktion gesundheitlicher Belastung, Erhalt des Immobilienwerts.
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für Barrierefreiheit oder Optikverbesserung Einbau einer rutschfesten Oberfläche, Farbgestaltung oder Integration von Leitsystemen – ohne Zusatzkosten bei gleichzeitiger Sanierung.
    ✅ Chance Dokumentation und Monitoring als Präventionsgrundlage Aufbau einer langfristigen Wartungsstrategie für Garagen- und Tiefgaragenböden im gesamten Gebäudebestand.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Betoninstandsetzung (DIBtAbk.-anerkannt oder VDIAbk. 6201-zertifiziert) – nicht nur einen Maler oder Handwerker mit "Beton-Erfahrung".
    2. Ursachenanalyse durchführen lassen: Fordern Sie ausdrücklich eine Laboranalyse mit Bestimmung der Carbonatisierungstiefe, des Chloridgehalts und der Druckfestigkeit – inkl. mikroskopischer Untersuchung der geschädigten Schicht.
    3. Staubexposition minimieren: Tragen Sie bei Aufenthalt in der Garage mindestens eine FFP2-Maske; lagern Sie keine Gegenstände direkt auf dem bröselnden Boden und führen Sie kein Fegen oder Saugen durch, bevor die Oberfläche fachgerecht gesichert ist.
    4. Keine Versiegelung oder Beschichtung vorher: Verzichten Sie vollständig auf selbst gekaufte Betonversiegelungen, Epoxidharze oder "Reparaturfarben" – auch als "schnelle Lösung" oder "vorübergehenden Schutz".
    5. Sanierungsvorbereitung dokumentieren: Fotografieren Sie den aktuellen Zustand lückenlos (inkl. Detailaufnahmen, Maßstab, Datumsangabe) – für Gutachten, Versicherung und spätere Qualitätskontrolle.
    6. Sanierungskonzept einfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit zeitlichem Ablauf, Materialspezifikation (CEAbk.-Kennzeichnung, Nachweis der Kompatibilität mit Altbeton), Haftungsgarantie und Nachweis der statischen Verträglichkeit.
    Betonspachtel
    Ein Reparaturmörtel zum Ausbessern von kleinen Schäden im Beton. Er ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Fertigmischung oder als Pulver zum Anmischen mit Wasser.
    Verwandte Begriffe: Reparaturmörtel, Zementmörtel, Ausgleichsmasse
    Betonsanierung
    Die Instandsetzung von beschädigten Betonbauteilen. Sie umfasst verschiedene Maßnahmen wie die Entfernung von schadhaftem Beton, die Bewehrungssanierung und den Auftrag von neuem Beton.
    Verwandte Begriffe: Bauwerkserhaltung, Instandsetzung, Sanierung
    Oberflächenschutz
    Maßnahmen zum Schutz der Betonoberfläche vor schädlichen Einflüssen wie Feuchtigkeit, Chemikalien und Abrieb. Dazu gehören Versiegelungen, Beschichtungen und Imprägnierungen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Imprägnierung
    Tausalz
    Salz, das im Winter zum Auftauen von Eis und Schnee verwendet wird. Es kann jedoch auch Beton angreifen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Streusalz, Auftausalz, Enteisungsmittel
    Wasserzementwert (W/Z-Wert)
    Das Verhältnis von Wasser zu Zement im Beton. Ein niedriger W/Z-Wert führt in der Regel zu einem festeren und dauerhafteren Beton.
    Verwandte Begriffe: Zementleim, Betonzusammensetzung, Mischungsverhältnis
    Frost-Tau-Wechsel
    Das wiederholte Gefrieren und Auftauen von Wasser im Beton. Dies kann zu Spannungen im Beton führen und zu Schäden wie Rissen und Abplatzungen führen.
    Verwandte Begriffe: Frostschäden, Tausalzschäden, Witterungseinflüsse
    Abrieb
    Der Verschleiß der Betonoberfläche durch mechanische Beanspruchung, z.B. durch Befahren mit Fahrzeugen oder durch Fußgängerverkehr.
    Verwandte Begriffe: Verschleiß, Erosion, mechanische Beanspruchung
    1. Was bedeutet "Bröseln" bei Beton?
      Das "Bröseln" von Beton bedeutet, dass sich die Oberfläche des Betons in kleine Partikel auflöst. Dies kann durch verschiedene Faktoren wie Abrieb, chemische Einflüsse oder Frost-Tau-Wechsel verursacht werden.
    2. Kann ich den Betonfußboden selbst sanieren?
      Kleine Schäden können Sie selbst mit einem Betonspachtel ausbessern. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich Ihnen jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Welche Arten von Oberflächenschutz gibt es für Betonfußböden?
      Es gibt verschiedene Arten von Oberflächenschutz, wie z.B. Versiegelungen, Beschichtungen und Imprägnierungen. Die Wahl des geeigneten Schutzes hängt von der Art der Beanspruchung und den gewünschten Eigenschaften ab.
    4. Wie kann ich meinen Betonfußboden vor Tausalz schützen?
      Eine Versiegelung oder Beschichtung schützt den Beton vor dem Eindringen von Tausalz. Achten Sie darauf, dass die Versiegelung oder Beschichtung für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist.
    5. Was ist ein Wasserzementwert?
      Der Wasserzementwert (W/Z-Wert) ist das Verhältnis von Wasser zu Zement im Beton. Ein zu hoher W/Z-Wert kann zu einer geringeren Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons führen.
    6. Wie erkenne ich eine mangelhafte Betonqualität?
      Eine mangelhafte Betonqualität kann sich durch Risse, Abplatzungen oder ein schnelles "Bröseln" der Oberfläche äußern.
    7. Warum ist eine Garage unter einem Mehrfamilienhaus problematisch?
      Eine Garage unter einem Mehrfamilienhaus kann problematisch sein, da Feuchtigkeit und Schadstoffe aus der Garage in die Wohnräume gelangen können. Zudem können Vibrationen und Lärmbelästigungen entstehen.
    8. Welche Rolle spielt die Temperatur in der Garage?
      Auch wenn die Temperatur in der Garage relativ konstant ist, können geringe Temperaturschwankungen in Verbindung mit Feuchtigkeit zu Schäden am Beton führen.
    • Betonrisse reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen im Betonfußboden.
    • Betonboden versiegeln
      Tipps zur Auswahl und Anwendung von Betonversiegelungen.
    • Garagenboden beschichten
      Informationen über verschiedene Beschichtungssysteme für Garagenböden.
    • Feuchtigkeit in der Garage bekämpfen
      Maßnahmen zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in Garagen.
    • Betonpflege
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Betonoberflächen.
  2. Garagenboden: Abriebfeste Oberfläche – Klinker vs. Beschichtung
    Es muss eine (relativ) abriebfeste Oberfläche her, z.B. :
    1. befahrbarer Klinkerboden. Muss rutschfest sein (Feuchtigkeit) und sehr sorgfältig verlegt werden, damit Kfz-Gewicht Klinker nicht zerbricht. Die Fliesenleger wenden das "buttering-floating-Verfahren" zur hohlraumfreien Verlegung an. Flexkleber und entsprechendes Fugenmaterial dürfte sich von selbst verstehen.
    2. Industriebodenbeschichtung (meist 2-Komponenten-Kunststoff). Gibt es z.B. in Geschäften für Malerbedarf, bei Lieferanten für Industrieausrüstung oder direkt bei Farbenherstellen. Verschiedene Zusammensetzungen je nach Bedarf (abriebfest, chemikalienbeständig, temperaturbeständig usw.) erhältlich. Beraten lassen! Ggf. Atemschutz, Schutzhandschuhe und -Brille tragen.
    3. geeigneter Zement-Verbundestrich. So, wie er z.B. in Waschküchen eingebaut wurde.
    Ich persönlich würde die Möglichkeiten 1 + 3 bevorzugen, weil ich Kunststoffeinsatz in solchen Maßen (und Massen) nicht so berauschend finde.
  3. Betonfußboden Sanierung: Vorbereitung, Eigenleistung & Kosten
    Hallo Herr Störring herzlichen Dank für Ihre Antwort ...
    Hallo Herr Störring,
    herzlichen Dank für Ihre Antwort.
    Für mich ergeben sich daraus drei neue Fragen.
    1. Muss der alte Betonfußboden dafür überarbeitet werden und wenn ja, wie (abklopfen des losen Materials, abfräsen etc.)?
    2. Kann man mit etwas handwerklichen Geschick Ihren Vorschlag 3. auch selber durchführen oder ist es ratsam sämtliche Arbeiten von einem Fachmann ausführen zu lassen?
    3. Können Sie ungefähr sagen wie hoch für die drei Vorschläge der jeweilige geschätze m² Preis wäre?
    Vielen Dank.
    Ansonsten wünsche ich Ihnen ein paar schöne Feiertage und ein frohes Fest.
    Hinnak Oldenburg
  4. Betonabrieb: Sanierung mit Klinkerboden – Anleitung & Tipps
    Da bringen Sie einen Amateur-Altbausanierer aber ganz schön in die Klemme 🙂
    ..., habe ich doch ausgerechnet mit dem Verbundestrich noch keine Selbstbau-Erfahrungen sammeln können. Vielleicht können die Forums-Experten ergänzen / korrigieren?
    Wenn Sie von bröselndem und staubendem Beton sprechen, dann gehe ich zunächst von normalem Betonabrieb aus und nicht von Schäden wie bspw. größeren Abplatzungen.
    Ich habe die Alternative mit dem Klinkerboden gewählt. Den Beton habe ich entstaubt. Abfegen oder Absaugen mit Bausauger reicht. Danach kräftig wässern (Wasserschlauch, Gießkanne ...), es darf ruhig "ein bisschen mehr" sein, allerdings keine Pfützenbildung.
    Ist der Beton zu trocken, saugt er dem Zement-Fliesenkleber das Wasser raus, sodass es zu mangelhafter Aushärtung bzw. Haftung mit dem Untergrund kommt. Folge: Klinker lösen sich. Danach Verlegung der Fliesen im Mittel- bzw. Dickbettverfahren; das Dünnbettverfahren ("kleben") funktioniert wegen des fast immer viel zu unebenen Betonbodens meist nicht.
    Kosten: Spaltklinker ab ca. 6,50 € /m² aufwärts, flexibler Fliesenkleber ca. 6.-- bis 12.-- € / 25-kg-Sack, flexibler Fugenmörtel, dauerelastische Fugendichtmasse (Silikon, PU). Überschlägig Gesamtkosten ab ca. 10.-- bis 15.-- € /m² aufwärts.
    (ggf. + Fliesenleger).
    Kunststoffbeschichtungen gibt es von "billig" bis "ultrateuer", je nach Zusammensetzung und Anwendungsbereich. Einige werden auf Estrich aufgetragen, andere können direkt auf Beton aufgetragen werden und füllen auch größere Unebenheiten aus. Oft bedarf es eines Haftvermittlers. usw. Im Gegensatz zu den anderen Alternativen lässt sich der Preis für so ein "Anstrichsystem" nicht so einfach bestimmen. Es dürfte NICHT ohne Beratung im Fachhandel (!) gehen.
    Verbundestrich (siehe Link). Untergrundvorbereitung wie beim Klinkerbelag (Fegen/Saugen, Wässern). Rechnen wir mal. Nehmen wir an, ein Stellplatz Ihrer Doppelgarage misst 3 x 6 m, dann beträgt die Grundfläche 18 x 2 = 36 m². Bei einer angenommenen Estrichstärke von 7 cm (oft ist allerdings eine geringere Stärke ausreichend) wären also ca. 36 x 0,07 = 2,5 m³ Estrichbeton erforderlich. Aktueller Preis bei einem überregionalen Baustoffhändler für "Estrichkies 0/8" inkl. MwSt. 36,20 €/m³. Zement Preisspanne ca. 1,50 € bis 2,50 €/25-kg-Sack. Kosten für Anlieferung addieren.
    Würde ich Verbundestrich verlegen wollen, würde ich vorher noch folgende Fragen klären: Ist eine Trennfuge zwischen den beiden Teilgaragen erforderlich? (Umsetzung: Schalung z.B. mit kräftigem Kantholz)  -  Sind Baustahlmatten (in Form von sog. "Estrichmatten") erforderlich?  -  Falls ja, wieviel Überdeckung muss die Bewehrung dann haben (hieraus resultiert die Stärke des Estrichs)? -
    Ihre Frage zum Selber machen ist nicht so einfach zu beantworten. Bevor Sie darüber nachdenken, fragen Sie zunächst bei einem Estrichleger nach den Kosten für xx m² Verbundestrich.
    Wenn sich eine erhebliche (!) Differenz zu den Selbstbaukosten ergibt, könnte es bedenkenswert sein, sich näher damit zu befassen.
    Allerdings sollten Sie schon mit Mischmaschine, Abziehlatte und Kartätsche umgehen können und über diese Werkzeuge auch verfügen. Weiterhin dürfen Sie keine Angst vor zügig-großflächigem Arbeiten haben und brauchen eine gewisse Kondition, denn 2,5 m³ Material in die Mischmaschine zu schaufeln, dann ca. 25 Schubkarren a'100 l Inhalt zum Einsatzort verbringen und den Estrich dort (teilweise kniend) zu glätten ist auch nicht ohne.
    Leider habe ich (auf Ihre Fragestellung bezogen) nur praktische Erfahrungen mit Betonier- und Fliesenarbeiten (Betonierarbeiten, Fliesenarbeiten). Vielleicht können Sie trotzdem etwas mit diesen Antworten anfangen.
    Ein frohes Fest und frohes Schaffen wünscht Ihnen
  5. Betonfußboden sanieren: Angebote einholen & Entscheidung treffen
    Hallo Herr Störring vielen Dank für die ausführlichen ...
    vielen Dank für die ausführlichen Tipps und Ratschläge.
    Ich werde mich mal in den nächsten Tagen auf den Weg machen und mir ein paar Angebote von Handwerkern einholen. Und dann entscheiden ob ich die Arbeit selber erledige oder machen lasse.
    Nochmals Danke und kommen Sie gut ins neue Jahr.
    Hinnak Oldenburg
    Betonfußboden Garage: Sanierung & Oberflächenschutz
    💡 Kernaussagen: Der Betonfußboden in der Garage bröselt und staubt. Als Sanierungsoptionen werden Klinkerboden und Industriebodenbeschichtung diskutiert. Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für den Erfolg. Angebote von Fachfirmen helfen bei der Entscheidung zwischen Eigenleistung und Vergabe.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Garagenboden: Abriebfeste Oberfläche – Klinker vs. Beschichtung werden zwei Optionen für eine abriebfeste Oberfläche vorgestellt: Klinkerboden und Industriebodenbeschichtung. Beide erfordern sorgfältige Ausführung.
    ⚠️ Wichtig: Vor der Sanierung muss der alte Betonfußboden gründlich überarbeitet werden, wie im Beitrag Betonfußboden Sanierung: Vorbereitung, Eigenleistung & Kosten erläutert. Lose Materialien müssen entfernt und die Oberfläche gegebenenfalls abgefräst werden, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Betonabrieb: Sanierung mit Klinkerboden – Anleitung & Tipps beschreibt die Verlegung eines Klinkers auf dem Betonfußboden. Nach dem Abfegen und Absaugen wird der Beton mit Wasser befeuchtet, bevor der Zement-Fliesenkleber aufgetragen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die beste Lösung für die Sanierung des Betonfußbodens zu finden, empfiehlt es sich, Angebote von Handwerkern einzuholen, wie im Beitrag Betonfußboden sanieren: Angebote einholen & Entscheidung treffen vorgeschlagen. Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidung zwischen Eigenleistung und professioneller Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonfußboden, Garage, Sanierung, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Atmungsaktiver Bodenbelag für Betonboden: Feuchtigkeit, Dämmung & Sanierung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Schimmel an OSB-Platten: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerhaus?
  4. BAU-Forum - Keller - Kellerboden betonieren: Kosten, Vorgehen & Transport über 30m Entfernung?
  5. BAU-Forum - Keller - Garagenboden betonieren: Kosten, Aufbau & benötigte Materialien für wasserdichten Boden?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Feldscheune umbauen/erweitern: Was ist erlaubt? Grenzabstand, Brandschutz & Baugenehmigung?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12786: Betonfußboden in Garage bröselt: Ursachen, Sanierung & Schutzmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Salpeterschaden Garagenboden: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Risse?
  9. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Garage versetzen: Machbarkeit, Methoden & Kosten für das Verschieben?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfußboden, Garage, Sanierung, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonfußboden, Garage, Sanierung, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonfußboden in Garage bröselt: Ursachen, Sanierung & Schutzmaßnahmen?
Suche nach: Betonfußboden bröselt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Betonfußboden, Garage, bröselt, Sanierung, Betonsanierung, Fußbodensanierung, Betonreparatur, Oberflächenschutz
