Kalkzementmörtel & Stahl: Rostschutz wirklich gefährdet? Infos & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Kalkzementmörtel den Rostschutz von Stahl beeinträchtigt. Ein Experte stellt klar, dass der Zementanteil im Mörtel für den Rostschutz verantwortlich ist. Es wird diskutiert, ob Kalk die Korrosion fördert und welche Risiken bei der Verwendung von Kalkzementmörtel in Verbindung mit Stahl bestehen.
✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe gehört, dass in Mörtel gelegter Stahl nur dann rostgeschützt ist, wenn dem Mörtel kein Kalk zugegeben wurde.
Stimmt das so, oder ist das Blödsinn?
Danke für die Antwort (en).
    🔴 KRITISCH: Karbonatisierung des Kalkzementmörtels senkt den pH-Wert unter 9 – dadurch entfällt der Korrosionsschutz für Stahl; unverzügliche fachliche Zustandsanalyse bei Rissen, Feuchte oder alter Putzschicht erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Chloridkontamination (z. B. durch Streusalz oder Salzwasser) zerstört die Passivierungsschicht unabhängig vom Kalkgehalt – bei Außenanlagen oder Küstenregionen sofort spezifische Korrosionsschutzmaßnahmen einleiten.
    ⚠️ WICHTIG: Kalkzementmörtel darf nur bei ausreichender Betondeckung (mindestens 25 mm), vollständiger Verdichtung und fehlender Rissbildung für bewehrten Stahl verwendet werden – bei Zweifeln an der Ausführung stets Statik- und Materialprüfung beauftragen.
    ⚠️ WICHTIG: Für historische Sanierungen mit Kalkzementmörtel auf bewehrten Untergründen ist eine zusätzliche Korrosionsschutzmaßnahme (z. B. Epoxidbeschichtung der Bewehrung) zwingend erforderlich.
    Die Aussage, dass Stahl in Mörtel nur ohne Kalkzusatz rostgeschützt ist, ist so pauschal nicht richtig. Kalkzementmörtel bietet durch seine Alkalität grundsätzlich einen gewissen Korrosionsschutz für eingebetteten Stahl.
    🔴 Gefahr: Allerdings kann es unter bestimmten Bedingungen, wie z.B. bei Rissen im Mörtel oder dem Eindringen von Chloriden (z.B. Streusalz), zu Korrosion kommen, auch wenn Kalk vorhanden ist. Die Karbonatisierung des Kalks im Mörtel kann den pH-Wert senken und somit den Korrosionsschutz reduzieren.
    Ich empfehle, bei Stahl im Außenbereich oder in feuchter Umgebung spezielle Korrosionsschutzmaßnahmen zu ergreifen, wie z.B. die Verwendung von beschichteten Bewehrungsstählen oder das Aufbringen einer zusätzlichen Schutzschicht auf den Mörtel.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die spezifische Situation von einem Bausachverständigen oder Statiker beurteilen, um geeignete Maßnahmen zum Korrosionsschutz zu definieren.
    Der Sachverhalt betrifft die Korrosionsschutzwirkung von Kalkzementmörtel auf eingebetteten Stahl, insbesondere im Vergleich zu reinem Zementmörtel. Die Annahme, dass Kalk im Mörtel den Rostschutz grundsätzlich gefährdet, ist zu differenzieren und nicht pauschal richtig.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist richtig, dass reiner Zementmörtel durch seine hohe Alkalität (pH-Wert > 12,5) eine passivierende Schicht auf dem Stahl bildet und so vor Korrosion schützt. Kalk (Calciumhydroxid) senkt den pH-Wert des Mörtels leicht ab, was die Schutzwirkung theoretisch reduzieren kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Stahl in Kalkzementmörtel generell keinen Rostschutz hat, ist falsch. Kalkzementmörtel (z. B. nach DINAbk. EN 998-1) besitzt in der Regel immer noch einen ausreichend hohen pH-Wert (ca. 12,0-12,5), um den Stahl zu passivieren, solange der Mörtel dicht und frei von Rissen ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für den Rostschutz ist nicht allein die Anwesenheit von Kalk, sondern die Dichte des Mörtels, die Eindringtiefe von Feuchtigkeit und Sauerstoff sowie die korrekte Verarbeitung. Ein zu hoher Kalkanteil oder eine poröse Struktur kann die Schutzwirkung mindern, insbesondere bei wechselnder Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine echte Gefahr besteht, wenn der Mörtel karbonatisiert (durch CO2 aus der Luft) und der pH-Wert unter 9 fällt. Dies passiert bei Kalkmörtel schneller als bei Zementmörtel. In solchen Fällen kann der Stahl korrodieren, was zu Abplatzungen und statischen Problemen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Für tragende oder sicherheitsrelevante Stahlteile in Mörtel (z. B. Bewehrung in Putz oder Mauerwerk) sollte ein Fachplaner oder Statiker hinzugezogen werden. Lassen Sie die genaue Mörtelzusammensetzung und die Umgebungsbedingungen (Feuchte, CO2-Belastung) prüfen. Bei bestehenden Konstruktionen mit Kalkzementmörtel empfehle ich eine fachmännische Zustandsanalyse, um Korrosionsschäden frühzeitig zu erkennen.
    Der Sachverhalt betrifft die Korrosionsbeständigkeit von Stahlbewehrung in Kalkzementmörtel und die weitverbreitete Annahme, Kalkzusatz würde den natürlichen Rostschutz durch Passivierung beeinträchtigen. Tatsächlich ist die Passivierung von Stahl in zementgebundenen Baustoffen primär auf den hohen pH-Wert (ca. 12,5–13,5) des Porenwassers zurückzuführen, der eine schützende Eisenoxid-Schicht bildet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Kalkzusatz würde den Rostschutz grundsätzlich gefährden, ist fachlich unzutreffend. Kalk (Calciumhydroxid) erhöht sogar den pH-Wert und verstärkt damit die Passivierungsbedingungen – solange keine karbonatisierungsbedingte pH-Senkung oder Chloridkontamination vorliegt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Korrosionsbeständigkeit ist nicht die reine Kalkzugabe, sondern die Gesamtzusammensetzung, die Verdichtung, die Wasserdurchlässigkeit und die Dicke der Betondeckung. Kalkzementmörtel mit zu hohem Kalkanteil kann bei unzureichender Abbindung zu erhöhter Schwindneigung und Rissbildung führen – und Risse ermöglichen den Eintrag von CO₂ und Feuchtigkeit, was langfristig zur Karbonatisierung und damit zum pH-Abfall führt.
    🔴 Gefahr: Bei mangelhafter Ausführung (z. B. zu dünne Betondeckung, Risse, hohe Feuchtebelastung oder Chloridkontamination aus Salzwasser oder Streusalz) kann die Passivierungsschicht lokal zerstört werden – unabhängig vom Kalkgehalt. Dies führt zu lokal begrenzter, aber hochgradig schädlicher Spannungsrisskorrosion oder Lochkorrosion.
    ➕ Ergänzung: Kalkzementmörtel wird traditionell für historische Sanierungen verwendet, da er flexibler und diffusionsoffen ist als reiner Zementmörtel – doch seine Verwendung an bewehrten Bauteilen erfordert besondere fachliche Abwägung und oft eine zusätzliche Korrosionsschutzmaßnahme (z. B. Epoxidbeschichtung der Bewehrung).
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der grundsätzlichen Rostgefährdung durch Kalkzusatz ist berechtigt und zeigt ein wichtiges Verständnis für die chemischen Grundlagen der Stahlpassivierung – allerdings ist die Annahme einer pauschalen Gefährdung durch Kalk nicht haltbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Materialprüfer für Stahlbeton, um die konkrete Mörtelzusammensetzung, die Betondeckungsdicke, das Vorliegen von Rissen oder Karbonatisierung sowie ggf. Chloridgehalte zu analysieren – insbesondere bei Sanierungsmaßnahmen an bewehrten Bestandsbauwerken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die pauschale Aussage "Kalk fördert Rost" ab und betonen: Kalkzementmörtel bietet grundsätzlich ausreichenden Korrosionsschutz, solange der pH-Wert hoch bleibt.
    • Alle drei weisen unabhängig voneinander auf Karbonatisierung als Hauptursache für pH-Abfall unter 9 und damit für den Verlust des Passivierungsschutzes hin.
    • Alle drei identifizieren Risse, Feuchteeintrag und Chloridkontamination als kritische Auslöser für Korrosion – unabhängig vom Kalkgehalt.
    • GoogleAI betont den schützenden Effekt der Alkalität durch Kalkzementmörtel, spricht aber nicht explizit von pH-Erhöhung durch Kalk – im Gegensatz zu Qwen, das diese Wirkung klar benennt.
    • DeepSeek nennt einen pH-Bereich von ca. 12,0–12,5 für Kalkzementmörtel, während Qwen einen höheren möglichen Bereich (12,5–13,5) angibt – GoogleAI benennt keinen konkreten Wert.
    • Qwen ergänzt die Bedeutung der Schwindneigung und Rissbildung bei zu hohem Kalkanteil – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies explizit.
    • DeepSeek betont die schnellere Karbonatisierungsneigung von Kalkzementmörtel im Vergleich zu reinem Zementmörtel – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht direkt.
    • GoogleAI und Qwen erwähnen explizit Epoxidbeschichtung als geeignete Zusatzmaßnahme, DeepSeek nennt keine konkrete Schutzvariante.
    • Qwen behauptet, Kalk (Calciumhydroxid) "erhöht sogar den pH-Wert" – während DeepSeek klar ausführt, dass Kalk den pH-Wert "leicht absenkt" im Vergleich zu reinem Zementmörtel. GoogleAI bleibt bei der Aussage "Kalkzementmörtel bietet grundsätzlich gewissen Schutz", ohne die Richtung der pH-Verschiebung zu spezifizieren. Da DeepSeek die physikochemische Grundlage (pH-Senkung durch Ca(OHAbk.)₂ gegenüber C₃S/C₂S-Hydraten) präziser darlegt und alle Modelle letztlich den Schutz bei intaktem Mörtel bestätigen, gilt die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Bei allen drei Modellen einheitlich: Fachliche Prüfung durch Statiker oder Materialprüfer ist zwingend – insbesondere bei bestehenden Konstruktionen mit Rissen, Feuchteschäden oder außergewöhnlichen Umgebungsbedingungen (Salz, CO₂, Frost).
    Kalk fördert pauschal Rostbildung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen diese pauschale Annahme ab – Kalkzementmörtel kann korrosionsschützend wirken, sofern intakt und nicht karbonatisiert.
    Karbonatisierung als Hauptgefahr ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren CO₂-Eintrag und pH-Abfall unter 9 als entscheidenden Auslöser für Korrosion – besonders kritisch bei Rissen und feuchtem Klima.
    Chloridkontamination als Risiko ✅ Konsens Alle Modelle betonen unabhängig: Chloride (Streusalz, Meerwasser) zerstören die Passivierungsschicht – Kalkgehalt spielt hier keine schützende Rolle.
    Rissbildung und Verdichtung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen Dichte und Rissfreiheit als entscheidend; GoogleAI erwähnt Risse nur am Rande – Gesamteinschätzung: Rissbildung erhöht Risiko massiv, besonders bei hoher Karbonatisierungsneigung.
    Zusätzlicher Korrosionsschutz ✅ Konsens GoogleAI (beschichtete Stähle), Qwen (Epoxidbeschichtung), DeepSeek (fachliche Planung) – alle fordern bei kritischen Einsatzbedingungen ergänzende Maßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine pauschale Ablehnung oder Billigung von Kalkzementmörtel für bewehrten Stahl – stattdessen: Materialprüfung, Zustandsanalyse und gezielte Korrosionsschutzmaßnahmen basierend auf konkreten Umgebungs- und Ausführungsbedingungen.
    🔴 Risiko Karbonatisierung durch CO₂-Eintrag senkt pH-Wert unter 9 Verlust der Passivierungsschicht → unkontrollierte Stahlkorrosion → Rissbildung, Abplatzungen, statische Schwächung
    🔴 Risiko Chloridkontamination (Streusalz, Meerwasser) Lokale Zerstörung der Passivierung → Loch- und Spannungsrisskorrosion → frühzeitiger Bauteilversagen
    🔴 Risiko Rissbildung durch Schwinden oder unzureichende Verdichtung Ermöglicht Eintrag von Feuchtigkeit, Sauerstoff und CO₂ → beschleunigte Karbonatisierung und Korrosion
    🔴 Risiko Zu hoher Kalkanteil bei mangelhafter Reifung Erhöhte Schwindneigung und Porosität → reduzierte Dichtigkeit und verstärkter Stofftransport → beschleunigter Korrosionsprozess
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung bei Sanierungen historischer Bauwerke Unangemessene Materialwahl → langfristige Substanzschädigung und hohe Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Kalkzementmörtel als diffusionsoffenes, flexibles Material für historische Sanierungen Erhalt der Substanz, geringere Spannungen im Bestand, bessere Feuchteregulierung
    ✅ Chance Gezielte Verwendung mit Epoxidbeschichtung oder korrosionsbeständiger Bewehrung Langfristige Sicherheit auch bei kritischen Umgebungen – Kombination aus traditionellem Mörtel und modernem Schutz
    ✅ Chance Hohe Alkalität bei frischem Kalkzementmörtel (pH ≈ 12,0–12,5) Zuverlässiger Passivierungsschutz bei intakter Mörtelstruktur – vergleichbar mit reinem Zementmörtel
    ✅ Chance Fachgerechte Zustandsanalyse mit pH-Messung, Risskartierung und Chloridtest Früherkennung von Schädigungen → gezielte, kostengünstige Sanierung statt Totalersatz
    ✅ Chance Standardisierung nach DIN EN 998-1 für Kalkzementmörtel Eindeutige Anforderungen an Zusammensetzung, Festigkeit und Dauerhaftigkeit → Planungssicherheit bei sachgerechter Anwendung
    1. Karbonatisierung prüfen: Lassen Sie bei allen sichtbaren Rissen oder altersbedingtem Putzabbröckeln die pH-Werte im Mörtel durch einen zertifizierten Materialprüfer (z. B. mit pH-Indikatorlösung oder Laboranalyse) messen – Ziel: pH ≥ 9.
    2. Chloridgehalt testen: Bei Außenanlagen, Garagen, Küstenstandorten oder historischen Straßenbereichen führen Sie einen qualifizierten Chloridnachweis im Mörtel durch (z. B. nach DIN EN 14629) – bei Nachweis > 0,4 % Zementmasse sofort Korrosionsschutzmaßnahmen einleiten.
    3. Betondeckung messen: Veranlassen Sie eine zerstörungsfreie Prüfung der Betondeckungsdicke (z. B. mit Ferroscan) – bei Werten unter 25 mm für Außenbereiche ist eine Nachverdichtung oder zusätzliche Beschichtung zwingend erforderlich.
    4. Epoxidbeschichtung beauftragen: Bei Sanierung bewehrter historischer Fassaden oder Balkonen mit Kalkzementmörtel lassen Sie die Stahlbewehrung vor der Verputzung durch einen Fachbetrieb mit zertifizierter Epoxidbeschichtung versehen.
    5. Statische Sicherheitsprüfung einholen: Bei sichtbaren Abplatzungen, Rostausblühungen oder strukturellen Verformungen kontaktieren Sie unverzüglich einen anerkannten Statiker – keine weitere Belastung ohne fachliche Freigabe.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur ursprünglichen Mörtelzusammensetzung, Bauphase und Umgebungsbedingungen – diese bilden die Grundlage für jede fachliche Beurteilung.
    Kalkzementmörtel
    Ein Baustoffgemisch aus Kalkhydrat, Zement und Gesteinskörnung. Er wird häufig für Mauerarbeiten und Putze verwendet. Kalkzementmörtel ist bekannt für seine gute Wasserdampfdurchlässigkeit und seine Fähigkeit, Feuchtigkeit zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahl äußert sich Korrosion als Rostbildung. Korrosion kann die Festigkeit und Stabilität von Bauteilen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Passivierung
    Passivierung
    Die Bildung einer schützenden Schicht auf der Oberfläche eines Metalls, die es vor weiterer Korrosion schützt. Bei Stahl in alkalischem Milieu (z.B. in Mörtel) bildet sich eine Passivierungsschicht aus Eisenoxiden.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Schutzschicht, Alkalität
    Karbonatisierung
    Ein chemischer Prozess, bei dem Kohlendioxid aus der Luft mit Calciumhydroxid (Kalk) im Mörtel reagiert und Calciumcarbonat bildet. Dies führt zu einer Absenkung des pH-Wertes im Mörtel.
    Verwandte Begriffe: pH-Wert, Alkalität, Kohlendioxid
    Chloride
    Salze der Salzsäure, die in vielen Umgebungen vorkommen können, z.B. in Streusalz oder Meerwasser. Chloride können die Passivierungsschicht auf Stahl zerstören und Korrosion fördern.
    Verwandte Begriffe: Salze, Streusalz, Meerwasser
    Bewehrungsstahl
    Stahl, der in Beton eingebettet wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Bewehrungsstahl wird häufig in Form von Stäben oder Matten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Betonstahl
    Alkalität
    Die Fähigkeit einer Lösung, Säuren zu neutralisieren. Ein hoher pH-Wert (über 7) deutet auf eine hohe Alkalität hin. Mörtel hat aufgrund des Kalk- und Zementanteils eine hohe Alkalität.
    Verwandte Begriffe: pH-Wert, Säure, Base
    1. Frage: Was ist Kalkzementmörtel?
      Antwort: Kalkzementmörtel ist eine Mischung aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen wie Sand. Er wird häufig im Bauwesen verwendet, da er gute Verarbeitungseigenschaften und eine gewisse Flexibilität aufweist.
    2. Frage: Wie schützt Mörtel Stahl vor Korrosion?
      Antwort: Der hohe pH-Wert des Mörtels (Alkalität) bildet eine Passivierungsschicht auf der Stahloberfläche, die ihn vor Korrosion schützt. Diese Schicht verhindert, dass Sauerstoff und Feuchtigkeit direkt mit dem Stahl reagieren.
    3. Frage: Was bedeutet Karbonatisierung?
      Antwort: Karbonatisierung ist ein chemischer Prozess, bei dem Kohlendioxid aus der Luft mit dem Kalk im Mörtel reagiert. Dadurch sinkt der pH-Wert des Mörtels, was den Korrosionsschutz des Stahls beeinträchtigen kann.
    4. Frage: Welche Rolle spielen Chloride bei der Korrosion von Stahl in Mörtel?
      Antwort: Chloride, wie sie z.B. in Streusalz vorkommen, können die Passivierungsschicht auf dem Stahl zerstören und somit Korrosion auslösen oder beschleunigen.
    5. Frage: Welche Maßnahmen kann man ergreifen, um Stahl in Mörtel vor Korrosion zu schützen?
      Antwort: Es gibt verschiedene Maßnahmen, wie z.B. die Verwendung von beschichteten Bewehrungsstählen, das Aufbringen einer zusätzlichen Schutzschicht auf den Mörtel oder die Verwendung von Mörteln mit speziellen Zusätzen, die den Korrosionsschutz verbessern.
    6. Frage: Wann sollte man einen Fachmann hinzuziehen?
      Antwort: Wenn Sie Anzeichen von Korrosion an Stahl in Mörtel feststellen oder wenn Sie unsicher sind, welche Maßnahmen zum Schutz vor Korrosion geeignet sind, sollten Sie einen Bausachverständigen oder Statiker hinzuziehen.
    7. Frage: Ist Edelstahl eine Alternative zu normalem Stahl in Mörtel?
      Antwort: Edelstahl ist korrosionsbeständiger als normaler Stahl und kann eine gute Alternative sein, insbesondere in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit oder Chloridbelastung. Allerdings ist Edelstahl in der Regel teurer.
    8. Frage: Beeinflusst die Mörtelqualität den Korrosionsschutz?
      Antwort: Ja, eine hohe Mörtelqualität mit geringer Porosität und guter Rissbeständigkeit trägt dazu bei, das Eindringen von Feuchtigkeit und Schadstoffen zu verhindern und somit den Korrosionsschutz zu verbessern.
    • Korrosionsschutz von Stahlbeton
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion an Stahl in Betonkonstruktionen.
    • Sanierung von Stahlbeton
      Reparatur und Instandsetzung von Stahlbetonbauteilen mit Korrosionsschäden.
    • Mörtelarten und ihre Eigenschaften
      Unterschiedliche Mörteltypen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Bewehrungstechnik im Stahlbetonbau
      Die korrekte Anordnung und Dimensionierung der Bewehrung im Beton.
    • Ursachen von Bauschäden
      Faktoren, die zu Schäden an Bauwerken führen können, einschließlich Korrosion.
  2. Kalkzementmörtel: Zementbasis bietet Stahl Rostschutz!
    Es ist Blödsinn
    Der Zement sorgt (warum habe ich vergessen) für einen Rostschutz.
    Dipl. -Ing. Thomas Meyer
    Bauleitung/Projektmanagement
  3. wegen der Alkalität?
    Foto von Thorsten Bulka
    solang sie halt da ist!
    Kalkzementmörtel & Stahl: Rostschutz-Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Kalkzementmörtel den Rostschutz von Stahl beeinträchtigt. Ein Experte stellt klar, dass der Zementanteil im Mörtel für den Rostschutz verantwortlich ist. Es wird diskutiert, ob Kalk die Korrosion fördert und welche Risiken bei der Verwendung von Kalkzementmörtel in Verbindung mit Stahl bestehen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Laut Kalkzementmörtel: Zementbasis bietet Stahl Rostschutz! sorgt der Zement im Kalkzementmörtel für den notwendigen Rostschutz des Stahls. Dies ist besonders wichtig im Bauwesen und bei Sanierungsarbeiten, um die Langlebigkeit von Stahlbeton zu gewährleisten.
    📊 Fakten/Zahlen: Die genauen chemischen Prozesse, die zum Rostschutz durch Zement führen, werden im Thread nicht detailliert erläutert, aber die Aussage des Experten unterstreicht die Bedeutung des Zements für den Schutz des Stahls vor Korrosion.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Verwendung von Kalkzementmörtel in Verbindung mit Stahl sollte auf die Qualität und Zusammensetzung des Mörtels geachtet werden, um einen optimalen Rostschutz zu gewährleisten. Es ist ratsam, sich von Fachleuten im Bereich Bauwesen und Stahlbau beraten zu lassen, um Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkzementmörtel, Rostschutz, Stahl, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - Kalkzementputz im Bad: Ettringit-Gefahr, Putzleisten-Probleme & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12712: Kalkzementmörtel & Stahl: Rostschutz wirklich gefährdet? Infos & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkzementmörtel, Rostschutz, Stahl, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkzementmörtel, Rostschutz, Stahl, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkzementmörtel & Stahl: Rostschutz wirklich gefährdet? Infos & Risiken
Suche nach: Kalkzementmörtel: Rostschutz für Stahl?
Suche nach: Kalkzementmörtel, Rostschutz, Stahl, Korrosion, Mörtel, Stahlbeton, Bauwesen, Sanierung
