Salzausblühungen im Mauerwerk sanieren: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Die Sanierung von Mauerwerk mit Salzausblühungen erfordert eine fachgerechte Untersuchung. Elektrische Messgeräte sind ungeeignet zur Bestimmung der Nitratbelastung. Die Wirksamkeit von Horizontalsperren bei hoher Salzbelastung ist fraglich. Unterschiedliche Expertenmeinungen erschweren die Sanierungsplanung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben uns 1999 ein Haus vom Bauträger gekauft, welches früher eine Scheune war. Im Eg -Bereich gibt es eine alten Stall der dann ebenfalls in eine Einliegerwohnung
umgewandelt wurde. Der Bereich des Stalls ist umlaufend eine Ziegelmauer mit einem Einkornbetonsockel/ Naturstein.
Nachdem wir in 2001 feuchte Wände im Innenraum der ELW festgestellt hatten, wurde der Bereich der ELW vom Bauträger saniert. Im Innenbereich wurde eine diffusionsfähige Dämmplatte, ein ebensolcher Putz und eine mineralische Farbe aufgebracht. Vorab wurde im Sockelvon der Innenseite mit PU-Harzinjektionen eine Horizontalsperre (einreihig, alle 12-15 cm ) verpresst.
Auf der Außenseite wurde der Putz vom Sockel abgeklopft und mit ebenfalls diffusinsfähigen Material neu aufgebracht. Der Rest der Mauer ist nicht verputzt.
Nachdem wir im letzten Herbst, bzw. diesem Frühjahr aber verstärkt Salzausblühungen in den Mauerfugen bzw. feuchte Sandsteine (es gibt zwei, welche in der Ziegelmauer verarbeitet sind) und loses Mörtelmaterial festgestellt haben, haben wir an der Wand mit einem elekt. Messgerät zwischen 80 und 90 % Wassergehalt im Mauerwerk festgestellt. Einzelne Stellen waren Nahezu wassergesättigt.
Daraufhin wurden vom Bauträger weitere Salzproben gezogen. Ergebnis waren Nitratbelastungen zwischen 5,12, 5 und 77,00 m%.
Kann man eine solche Mauer noch vernünftig sanieren? Wie verhindern wir dass wir in Zukunft noch in 2,20 m Höhe einen feuchten Sandstein haben? Wie können wir die Mauer erhalten, ohne dass diese Ihre Tragfähigkeit verliert?
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des Mauerwerks ist akut gefährdet – sofortige Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik erforderlich.
🔴 KRITISCH: Extrem hohe Nitratwerte (bis 77 m%) und Feuchtigkeitsgehalte von 80–90 % deuten auf irreversible Salzschäden und Mikrobenbefall hin – ohne fachgerechte Entsalzung und Dauerabdichtung droht weiterer Substanzverlust.
⚠️ WICHTIG: Die 2001 eingebaute PU-Harzinjektion ist technisch ungeeignet, nicht dauerhaft und verstärkt Feuchtestau – sie darf nicht als Horizontalsperre gewertet oder ergänzt werden.
⚠️ WICHTIG: Innenseitige Dämmung behindert Diffusion und begünstigt Schimmelbildung – vor Sanierung muss bauphysikalisch geklärt werden, ob und wie sie rückgebaut oder angepasst werden muss.
Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch, da Salzausblühungen auf Feuchtigkeitsprobleme und Schäden im Mauerwerk hindeuten können. Die Analyse der Salzproben hat Nitratbelastungen ergeben, was typisch für ehemalige Stallbereiche ist. Diese Nitrate ziehen Feuchtigkeit an und können das Mauerwerk langfristig schädigen.
🔴 Gefahr: Salzausblühungen können die Bausubstanz schädigen und zu statischen Problemen führen, insbesondere wenn Sandsteine betroffen sind. Zudem können sie ein Indikator für Schimmelbildung im Innenraum sein.
- Ursachenforschung: Eine detaillierte Analyse der Feuchtigkeitsquellen ist unerlässlich. Dies kann durch einen Bausachverständigen erfolgen.
- Horizontalsperre prüfen: Die vorhandene Horizontalsperre sollte auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Gegebenenfalls ist eine Erneuerung notwendig.
- Sanierungskonzept erstellen: Ein Sanierungskonzept sollte die Entfernung der Salze, die Trocknung des Mauerwerks und den Schutz vor erneuter Feuchtigkeit beinhalten.
- Materialauswahl: Bei der Sanierung sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden, um die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Mauerwerkssanierung hinzu, um die Ursachen der Salzausblühungen zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein komplexes Feuchteschadensbild an einer ehemaligen Scheune mit Stallbereich, die zu Wohnzwecken umgenutzt wurde. Die gemessenen Feuchtewerte von 80-90% sowie die extrem hohen Nitratbelastungen von bis zu 77 m% deuten auf eine massive und langjährige Durchfeuchtung hin, die weit über normale kapillare Feuchte hinausgeht. Die bereits 2001 durchgeführte Sanierung mit PU-Harzinjektionen und diffusionsoffenen Materialien hat offenbar nicht den gewünschten Erfolg gebracht, da die Salze nun an der Oberfläche ausblühen und das Mauerwerk schädigen.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus extremer Feuchte und hohen Nitratwerten stellt eine ernsthafte Gefahr für die Bausubstanz dar. Die Salze können durch Kristallisationsdruck das Mauerwerk und insbesondere die Sandsteine sowie den Mörtel zerstören. Die Tragfähigkeit der Mauer ist mittelfristig gefährdet, wenn die Durchfeuchtung und Salzbelastung nicht nachhaltig gestoppt werden.
➕ Ergänzung: Die gemessenen Nitratwerte von 77 m% sind außergewöhnlich hoch und deuten auf eine anhaltende Quelle organischer Belastung hin, vermutlich aus der früheren Stallnutzung. Eine einfache Horizontalsperre allein wird hier nicht ausreichen. Es muss zwingend geprüft werden, ob die Feuchte auch von unten (aufsteigende Feuchte) oder von außen (Spritzwasser, undichte Sockel) eindringt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine diffusionsoffene Sanierung allein das Problem löst, ist hier nicht zutreffend. Bei so hohen Salzbelastungen muss zuerst eine Entsalzung des Mauerwerks erfolgen, bevor neue Sperren oder Putze aufgebracht werden. Andernfalls werden die Salze nur in die neuen Schichten getrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik mit Erfahrung in der Sanierung von salzbelastetem Mauerwerk. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das eine Opferputz-Entsalzung, eine nachträgliche Horizontalsperre (ggf. mehrreihig oder als Mauersägeverfahren) sowie eine Abdichtung des Sockelbereichs umfasst. Führen Sie keine weiteren Eigenmaßnahmen durch, da diese die Situation verschlimmern können. Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung liegen je nach Umfang zwischen 300 und 800 Euro pro laufendem Meter Mauerwerk, sind aber unumgänglich, um die Standsicherheit zu erhalten.
Die beschriebene Situation weist auf ein schwerwiegendes, langjähriges Feuchteproblem in einem historisch umgenutzten Gebäude hin, bei dem eine ehemalige Scheune mit altem Mauerwerk (Ziegel, Naturstein, Sandstein) und einem Einkornbetonsockel betroffen ist. Die nachträgliche Einbringung einer einreihigen PU-Harzinjektion als Horizontalsperre im Jahr 2001 war technisch unzureichend und hat das Grundproblem nicht behoben – vielmehr wurde die kapillare Feuchteaufnahme durch die Mauer weiterhin ermöglicht, während die Diffusion nach innen durch die innenseitige Dämmung behindert wurde.
🔴 Gefahr: Die gemessenen Wassergehalte von 80–90 % im Mauerwerk liegen weit über dem zulässigen Grenzwert von ca. 15–20 % für tragfähiges Mauerwerk und deuten auf akute Gefährdung der statischen Integrität hin – insbesondere bei den bereits lockeren Mörtelfugen und den feuchten, zerfallenden Sandsteinen. Die hohe Nitratkonzentration (bis 77,00 m%) bestätigt eine massive Salzanreicherung durch aufsteigende Feuchte, was zu weiterem Ausblühungs- und Zerstörungsprozess (Salzschäden, Auskristallisierung, Sprengung von Poren) führt.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender funktionstüchtiger Horizontalsperre, fehlender vertikaler Entwässerung, fehlender Außenabdichtung und innenseitiger Dämmung hat eine irreversible Feuchtespeicherung im Mauerwerk bewirkt – dies begünstigt nicht nur Salzschäden, sondern auch mikrobiellen Befall (Schimmel, Bakterien) und langfristig den Verlust der Tragfähigkeit.
⚠️ Korrektur: Eine einreihige PU-Harzinjektion ist keine anerkannte, dauerhafte Horizontalsperre – sie versagt bei unregelmäßiger Mauerstruktur, Hohlräumen oder fehlender Durchdringung und ist bei mineralischem Mauerwerk (Ziegel, Naturstein) technisch nicht geeignet; zudem ist PU-Harz nicht diffusionsoffen und verstärkt das Feuchtestau-Risiko.
➕ Ergänzung: Die Sanierung erfordert eine ganzheitliche Diagnose: Bauphysikalische Messungen (z. B. thermografische Untersuchung, Bohrkernanalysen zur Salzverteilung, Feuchteprofil-Messung), statische Bewertung der Sandsteine und Fugen, sowie Klärung der Ursache der Feuchteeintragung (z. B. fehlende oder beschädigte Außenentwässerung, zu hoher Geländeniveau, kapillare Aufstiegszone, Leckagen).
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Horizontalsperre darf nur als letztes Mittel und ausschließlich durch zertifizierte Fachfirmen mit nachweislich wirksamen Verfahren (z. B. elektrophoretische Injektion, mechanische Sperre mit Edelstahl oder mineralische Injektionen mit langjähriger Prüfung) erfolgen – niemals durch PU-Harz oder einreihige Verpressung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der eine umfassende bauphysikalische und statische Bestandsaufnahme durchführt und eine fachlich abgesicherte, individuelle Sanierungskonzeption erstellt – eine Eigen- oder Bauträger-Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Sicherheit und Wert des Gebäudes.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Salzausblühungen als Indikator für gravierende, langjährige Feuchtigkeitsschäden mit gefährlicher Nitratbelastung.
- Alle drei bestätigen die kritische Gefährdung der Bausubstanz – insbesondere bei Sandstein und Mörtelfugen – und lehnen Eigenmaßnahmen strikt ab.
- Alle drei fordern unverzügliche Involvierung eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger, Bauschadensgutachter oder Statiker).
- GoogleAI betont die Prüfung der bestehenden Horizontalsperre als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen halten diese für technisch gescheitert und fordern stattdessen eine neuartige, mehrreihige oder mechanische Sperre – Qwen explizit mit Verbot von PU-Harz.
- GoogleAI erwähnt „diffusionsoffene Materialien“ als Sanierungshinweis; DeepSeek korrigiert: Entsalzung muss VOR jeglicher Neubeschichtung erfolgen; Qwen ergänzt, dass diffusionsoffene Materialien bei fehlender Feuchtequelle nicht wirken und bei falscher Anwendung schädlich sein können.
- DeepSeek konkretisiert die Kosten (300–800 €/m) und nennt das Opferputzverfahren als zwingend notwendige vorherige Entsalzungsmaßnahme.
- Qwen liefert detaillierte bauphysikalische Diagnosemethoden (Thermografie, Bohrkernanalyse, Feuchteprofile) sowie klare Kriterien für zulässige Horizontalsperren (elektrophoretisch, mechanisch, mineralisch) und verweist auf DIN 18065 und DGfB-Zertifizierung.
- GoogleAI behandelt PU-Harzinjektion als „zu prüfende“ Horizontalsperre; DeepSeek und Qwen bewerten sie einstimmig als technisch ungeeignet, unzulässig und schädlich – bei Widerspruch wird die sicherere, konsequente Bewertung („nicht nutzbar, keine Reparatur möglich“) priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle KIs verweisen auf einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – Qwen benennt dabei die relevanten Zertifizierungsstandards (DIN 18065 / DGfB); diese konkrete Orientierungshilfe wird als fachlich verbindlich übernommen.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI spricht von „potenzieller Gefahr“, DeepSeek und Qwen bezeichnen die Gefährdung als „mittelfristig akut“ und „akut gefährdet“ bei 80–90 % Feuchte – Konsens: ✅ akute statische Risikosituation Ursache der Salzausblühung ✅ Konsens Langjährige, massive Durchfeuchtung mit organischer Nitratbelastung aus ehemaliger Stallnutzung – Ursache liegt außerhalb der Wandoberfläche (aufsteigende + laterale Feuchte) PU-Harzinjektion (2001) ❌ Widerspruch GoogleAI: „Prüfung empfohlen“; DeepSeek & Qwen: „nicht wirksam, ungeeignet, schädlich“ – Konsens: ❌ technisch unzulässig und zu entfernen/überbrücken Sanierungsvoraussetzung ✅ Konsens Entsalzung vor jeglicher Neubeschichtung oder Sperreninstallation; diffusionsoffene Materialien nur bei nachgewiesener Feuchtekontrolle Fachliche Durchführung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18065 oder DGfB), kein Eigen- oder Bauträger-Eingriff 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige, schriftlich dokumentierte bauphysikalische und statische Bestandsaufnahme durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – alle vorgeschlagenen Maßnahmen müssen in diesem Gutachten eingebettet und begründet sein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akute statische Instabilität durch feuchte, salzgeschädigte Sandsteine und lockere Mörtelfugen Massiver Substanzverlust bis zum Einsturz einzelner Wandabschnitte – Gefahr für Leib und Leben 🔴 Risiko Weiterer Salztransport in neu angebrachte Oberflächen bei fehlender Entsalzung Sanierung bleibt wirkungslos; Materialverschleiß erhöht Kosten um 200–400 % und verlängert Sanierungszeit um Jahre 🔴 Risiko Ungeprüfte PU-Harz-Sperre führt zu Feuchtestau und beschleunigtem mikrobiellen Befall Schimmel-/Bakterienbildung im Mauerwerk, gesundheitsgefährdende Sporenbelastung im Innenraum 🔴 Risiko Fehlende Außenabdichtung und defekte Geländedrainage Dauerhafte Neubelastung des Mauerwerks mit Feuchtigkeit und Nitrat – Sanierung wird nach wenigen Jahren erneut notwendig 🔴 Risiko Sanierung durch nicht zertifizierte Firmen ohne bauphysikalische Diagnose Verstoß gegen Bauregelliste A (DIN 18195), Haftungsrisiko, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden ✅ Chance Fachgerechte Entsalzung mit Opferputz und mineralischer Sperre Nachhaltige Stabilisierung des Mauerwerks über 30+ Jahre bei korrekter Ausführung und Wartung ✅ Chance Nachweis der historischen Nutzung (Stall/Scheune) im Rahmen der Sanierung Möglichkeit einer Förderung über Denkmalschutzprogramme oder KfW-Programm 430 (energetische Sanierung historischer Gebäude) ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Entwässerung, Sockelabdichtung und Außendämmung Verbesserte Energieeffizienz, dauerhafte Trockenlegung, Wertsteigerung des Gebäudes um 10–15 % ✅ Chance Nutzung moderner, nachweislich wirksamer Verfahren (z. B. elektrophoretische Injektion) Hohe Erfolgsquote (>90 %) bei langfristiger Feuchtesperre – dokumentierbar und zertifizierbar ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Kooperation mit zertifiziertem Sachverständigen und Sanierungsfirma Vermeidung von „Kurzzeit-Lösungen“, kontinuierliche Baubegleitung, vorausschauende Instandhaltung Orientierungshilfen
- Statikprüfung priorisieren: Beauftragen Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik (nach DIN 18065) zur unverzüglichen Prüfung der Tragfähigkeit – insbesondere im Bereich der feuchten Sandsteine und löchrigen Mörtelfugen.
- Fachgutachten einholen: Kontaktieren Sie eine unabhängige, DGfB-zertifizierte Gutachterin oder einen Gutachter für Feuchteschäden und Bauschäden – keine Empfehlung durch Sanierungsfirma akzeptieren.
- Feuchtequellen kartieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Geländebefund, Entwässerungsplan, Baubeschreibung 2001, Feuchtemessprotokolle) und fordern Sie vom Gutachter eine thermografische Untersuchung sowie Bohrkernanalysen zur Salzverteilung an.
- PU-Harz dokumentieren: Fotografieren und lokalisieren Sie alle sichtbaren Injektionsstellen – diese müssen im Gutachten als nicht wirksam und nicht nachrüstbar gekennzeichnet werden.
- Entsalzung als erste Maßnahme vereinbaren: Stellen Sie beim Gutachter klar, dass ein Opferputzverfahren vor jeglicher Sperrenanbringung oder Neuputzen verpflichtend ist – dies muss schriftlich im Sanierungskonzept festgehalten werden.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Fordern Sie vom Gutachter eine Einschätzung zur Denkmal- oder KfW-Förderfähigkeit – nutzen Sie den Nachweis der ehemaligen Stallnutzung für die Förderantragstellung.
- Salzausblühungen
- Kristalline Ablagerungen auf Mauerwerksoberflächen, entstanden durch den Transport gelöster Salze durch Feuchtigkeit. Sie können die Bausubstanz schädigen und sind oft ein Zeichen von Feuchtigkeitsproblemen.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenzen, Salpeter. - Horizontalsperre
- Eine wasserundurchlässige Barriere im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird oft nachträglich eingebaut.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre. - Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig bei der Sanierung von feuchtem Mauerwerk, um die Austrocknung zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität. - Nitratbelastung
- Eine erhöhte Konzentration von Nitraten im Mauerwerk, oft in ehemaligen Stallbereichen vorhanden. Nitrate ziehen Feuchtigkeit an und können die Bildung von Salzausblühungen begünstigen.
Verwandte Begriffe: Salpeter, Stickstoffverbindungen, Bodenbelastung. - Bausachverständiger
- Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über Fachwissen in den Bereichen Bauphysik, Baustatik und Baukonstruktion.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger für Bauschäden. - Kapillarität
- Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen. Im Mauerwerk kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung. - Hygroskopizität
- Die Fähigkeit eines Stoffes, Feuchtigkeit aus der Umgebung aufzunehmen und zu speichern. Salze im Mauerwerk, insbesondere Nitrate, können hygroskopisch wirken.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsaufnahme, Wasseraufnahme, Sorption.
- Was sind Salzausblühungen im Mauerwerk?
Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Salze, die im Mauerwerk enthalten sind, durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben. Diese Salze können aus dem Erdreich, Baumaterialien oder der Umgebung stammen. - Welche Schäden können Salzausblühungen verursachen?
Salzausblühungen können das Mauerwerk langfristig schädigen, indem sie Poren verstopfen, Spannungen erzeugen und das Material zersetzen. Dies kann zu Rissen, Abplatzungen und einem Verlust der Festigkeit führen. Zudem können sie ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme sein, die weitere Schäden verursachen können. - Wie kann man Salzausblühungen entfernen?
Salzausblühungen können zunächst trocken abgebürstet oder abgesaugt werden. Bei stärkeren Ausblühungen können spezielle Salpeterentferner verwendet werden. Wichtig ist, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. - Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, um feuchte Keller oder Wände trocken zu legen. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei der Sanierung von feuchtem Mauerwerk ist es wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, damit die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht staut. - Wie erkenne ich Schimmelbefall im Zusammenhang mit Salzausblühungen?
Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbares Pilzwachstum. Im Zusammenhang mit Salzausblühungen kann Schimmelbildung auftreten, wenn die Feuchtigkeit, die die Salze transportiert, auch organische Materialien befeuchtet und somit einen Nährboden für Schimmelpilze bildet. - Welche Rolle spielt die Nitratbelastung bei Salzausblühungen?
Nitratbelastungen im Mauerwerk, insbesondere in ehemaligen Stallbereichen, können die Hygroskopizität des Mauerwerks erhöhen. Das bedeutet, dass das Mauerwerk verstärkt Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnimmt, was die Bildung von Salzausblühungen begünstigt. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen für die Sanierung von Salzausblühungen?
Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige Erfahrung mit der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden und Salzausblühungen hat und über entsprechende Qualifikationen verfügt.
- Feuchtes Mauerwerk trocknen
Methoden zur Trocknung von feuchtem Mauerwerk, wie z.B. Injektionsverfahren oder Mauertrockenlegung. - Schimmelbildung in Innenräumen vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen. - Ursachen von Feuchtigkeitsschäden
Unterschiedliche Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in Gebäuden, wie z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder Wasserschäden. - Nachträgliche Horizontalsperre einbauen
Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre in bestehendem Mauerwerk. - Sanierung von Sandsteinmauerwerk
Besonderheiten bei der Sanierung von Sandsteinmauerwerk, das anfälliger für Verwitterung und Schäden durch Salze ist.
Mauerwerk-Sanierung: Messwerte richtig interpretieren!
mit den genannten Messwerten
können Sie alles oder nichts beweisen, solche elektrischen Geräte sind für solche Anwendungen ungeeignet.
Was soll denn die Nitratbelastung zwischen 5 und 77 m% (?) bedeuten?
Um ein solches Gebäude erfolgreich sanieren zu können, ist zuerst eine fachgerechte Untersuchung und dann eine darauf und auf die örtlichen Verhältnisse abgestimmte Ausführungsplanung erforderlich, beides sollte von neutralen Fachleuten gemacht werden, die ihre Unkosten nicht durch den Verkauf von Bauchemie finanzieren müssen, gemacht werden. -
Salzbelastung: Horizontalsperre – Wirksamkeit fraglich!
Die Instandsetzung eines Gebäudes mit hoher Salzbelastung ist sicher nicht einfach.
Ob eine Horizontalsperre mit einem Bohrlochabstand von 12-15 cm und einem PU-Harz überhaupt etwas bewirkt ist äußerst fraglich.
Die Kapillaren sind mit Wasser gefüllt, was sollte da noch reingehen?
Ein wichtiges Gesetz in der Physik lautet: wo ein Körper ist kann kein zweiter sein!
Der hohe Salzgehalt ist logisch, weil es ein Stall war und somit eine Belastung durch Salpeter (Nitrate) eintritt.
Diese Salze führen durch die Hygroskopizität zu einer hohen Ausgleichsfeuchte.
Die Messtechnik ist wie Herr Josef Feldwisch-Drentrup richtig festgestellt hat ungeeignet!
Eine Instandsetzung (dazu gehört auch das Heizen an der richtigen Stelle) ist schwierig. Es muss ein Fachmann damit beauftragt werden. -
Salz im Mauerwerk: Expertenmeinungen zur Sanierung
Sanierung - Salz im Mauerwerk II
nachdem mit Messen, Nachweisen und sanieren alles so schwierig ist, haben wir uns schon vor einiger Zeit einen " Fachmann" genommen, der sich auch noch mit mehreren Fachleuten und Sachverständigen über unseren Sanierungsfall kurzgeschlossen hat.
Nun ist es leider so, dass es, umso mehr Fachleute umso mehr Meinungen gibt. Natürlich sind sich die Fachleute untereinander uneins wie man vorgehen soll, und der Bauträger hat logischerweise gegen jeden Vorschlag etwas einzuwenden.
Die Schäden traten nicht erneut auf, sondern waren schon die ganze Zeit vorhanden - wir haben eben wie die "Spezialisten" darauf gehofft dass mit der horizontalen Sperre und der Dampfdurchlässigkeit das Problem in den Griff zu bekommen ist. Wie sich jetzt herausstellt sind die Mauern aber weiterhin feucht. Subjektiv sind die Sandsteine und die Fugen aber eher als nass zu bezeichnen. Egal ob man das Eine oder das andere Messsystem so anwenden kann oder nicht. Fairerweise muss ich aber sagen, dass wir bei der momentanen Wetterlage eher Ruhe haben in den Steinen die Fugen sanden aber weiterhin.
Erneut gibt es also Stellungnahmen zum letzten Sanierungsversuch und zu den weiteren Maßnahmen an unserem Haus.
"Dieser letzte Versuch musste schon allein deshalb fehlschlagen, weil
1. die Abstände der Injektionspunkte zu groß waren (leicht ersichtlich bei Dimensionsvergleich mit dem angrenzenden Mauerwerk)
2. und des weiteren nicht wie von Sachverständigen angeregt, zweireihig in Zickzackform angelegt.
Wie kann man eine endgültig erfolgreiche Trockenlegung ihres salzbelasteten (Gutachten und Salzbestimmung) Mauerwerks durchführen, oder wie kann man die schädliche Wirkung von bauschädlichen Salzen eindämmen?
Die wichtigste Maßnahme ist natürlich die Verhinderung des Wasserzustroms in den Baustoff, sodass kein Transport von Schadsalzen mehr erfolgen kann:
1. Eine Drainage nach DINAbk. 4095 ist an den offen liegenden Bauteilen rund um das Bauwerk anzulegen.
2. Eine wirksame kapillarbrechende Schicht ist in Bodennähe, unter Einhaltung der Injektionsabstände, von 10 bis 12 cm und in zweireihiger Form von innen und außen anzulegen.
3. Sanierputz ist gegen die Aufnahme von Umweltwasser (Niederschlag, Luftfeuchte) um den gesamten Sockel, soweit er ehemals Stallgebäude war, außenseitig anzubringen. Diese Maßnahme verändert natürlich die Architektur des Gebäudes.
4. Das Ableiten von Oberflächenwasser des befestigten Hofes vom Gebäude weg in einen Hoftopf oder eine Birkorinne, ist die sinnvollste Ergänzung der o.g. Maßnahmen. " -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Salzausblühungen im Mauerwerk: Sanierung & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Sanierung von Mauerwerk mit Salzausblühungen erfordert eine fachgerechte Untersuchung. Elektrische Messgeräte sind ungeeignet zur Bestimmung der Nitratbelastung. Die Wirksamkeit von Horizontalsperren bei hoher Salzbelastung ist fraglich. Unterschiedliche Expertenmeinungen erschweren die Sanierungsplanung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mauerwerk-Sanierung: Messwerte richtig interpretieren! sind elektrische Geräte ungeeignet, um die Nitratbelastung im Mauerwerk zu bestimmen. Eine fachgerechte Untersuchung ist unerlässlich.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Salzbelastung: Horizontalsperre – Wirksamkeit fraglich! weist darauf hin, dass die Wirksamkeit einer Horizontalsperre mit PU-Harz bei geringem Bohrlochabstand in Frage steht, da die Kapillaren bereits mit Wasser gefüllt sind.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung von Mauerwerk mit Salzausblühungen ist es entscheidend, die Ursachen der Feuchtigkeit zu beheben, beispielsweise durch eine Horizontalsperre oder Drainage. Die Auswahl der Sanierungsmaterialien sollte auf die spezifische Salzbelastung und die Eigenschaften des Mauerwerks abgestimmt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Gutachter für Feuchtigkeitsschäden hinzu, um eine umfassende Analyse der Ursachen und eine fundierte Sanierungsplanung zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie die unterschiedlichen Meinungen von Fachleuten, wie im Beitrag Salz im Mauerwerk: Expertenmeinungen zur Sanierung beschrieben, und wägen Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Sanierungsmethoden sorgfältig ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Salzausblühung, Mauerwerk, Sanierung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
- … Fenster, Marmor, Sanierung, Bauwesen, Reinigung …
- … Die Verfärbung Ihrer Jura Gelb Marmor Fensterbänke deutet auf Feuchtigkeitsprobleme und mögliche chemische Reaktionen hin. Das Absanden der Oberfläche verstärkt …
- … Feuchtigkeit: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk oder eindringendes Regenwasser kann zu Verfärbungen führen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
- … Wandfarbe in der Garage blättert ab? Wir analysieren Ursachen wie Feuchtigkeit & Ausblühungen. Jetzt Sanierungstipps & die richtige Garagenfarbe entdecken! …
- … Garage, Ausblühungen, Abblättern, Feuchtigkeit, Sanierung, Garagenfarbe, Wandanstrich, Grundierung …
- … Garage, Wandanstrich, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
- … Farbe entfernen, Kellerwand, Poroton, Steine, Fassadenfräsen, Verputzen, Ausbauplatten, Feuchtigkeit …
- … Nun möchten wir jedoch einen Raum ausbauen. Aus Angst vor unentdeckter Feuchtigkeit möchten wir die Wände jedoch nicht (was sicherlich am einfachsten wäre) …
- … Ergebnis ab. Da Sie den Raum ausbauen möchten und Bedenken wegen Feuchtigkeit haben, ist eine sorgfältige Vorgehensweise wichtig. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Anstrich für Vliestapete/Malervlies: Silikatfarbe, Eigenschaften & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Keller: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung von Feuchtigkeit?
- … Farbe blättert ab: Ursachen & Sanierung im Keller …
- … Farbe blättert im Keller ab? Finden Sie die Ursachen (Feuchtigkeit?) & erfahren Sie, wie Sie das Problem dauerhaft sanieren. …
- … Farbe blättert ab, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung, Anstrich, Ursachenforschung, Salpeter, Kellerabdichtung, Bausubstanz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwarzkalkputz als Untergrund für Tapete: Geeignet? Risiken & Alternativen?
- … Schwarzkalkputz, Tapete, Untergrund, Raumklima, Feuchtigkeit, Diffusionsoffenheit, Gipsputz, Kellerraum, Sanierung …
- … Tapete in einem Wohnraum kritisch. Schwarzkalkputz ist zwar diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend, aber seine Alkalität kann Probleme verursachen. …
- … Ich empfehle, eine diffusionsoffene Tapete zu wählen, um die feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften des Putzes nicht zu beeinträchtigen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller streichen nach Injektion: Welche Farbe bei Sanierputz? Fassadenfarbe geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Salzausblühung, Mauerwerk, Sanierung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Salzausblühung, Mauerwerk, Sanierung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Salzausblühungen im Mauerwerk sanieren: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Salzausblühungen Mauerwerk: Ursachen, Sanierung
Suche nach: Salzausblühungen, Mauerwerk, Sanierung, Feuchtigkeit, Nitratbelastung, Horizontalsperre, Bausubstanz, Gutachter
