Ich suche für eine Altbaurenovierung einen Hersteller oder Händler, der alte Fußleisten / Sockelleisten aus Massivholz mit dem "typischen" Profil der Jahrhundertwende (1900) verkauft. Ca. 2 cm dick und ca. 15 - 20 cm hoch.
Im Internet ist nicht richtig etwas zu finden.
Wer kann helfen? Wohne in Hannover, aber Bezugsort ist egal.
Gruß und Danke im Voraus
Thilo
Sockelleisten für Altbau (1900) irgendwo zu kaufen?
Frag da mal nach ...
Wulf Kappes
Tischlereibedarf
Hamburg
040 / 8533430
Die hatten zumindest früher welche im Programm.
Weiterhelfen können die Dir jedoch bestimmt.
In deiner Wunschhöhe wird's schwierig werden.
Oder 19x120 mm nehmen (billiger: ca. 3 €/m) und unten verlängern.
Wenn Du es ordentlich machst, sieht man nix.
Gruß -
Ihr Tischler.
Herr Burkantat
ist in der Rehel gleich um die Ecke und stellt Ihnen die gewünschten Sockelleisten genau passend her.
Freundliche Grüße -
Gibt's in Frankreich!
Also wenn der Bezugsort egal ist - die Firma Guimier in Paris ( -
Alt Berliner Leiste
Kann dir vielleicht mit einer Alt-Berliner Leiste geholfen werden? -
DANKE für die Tipps!
Ich werde den sachdienlichen Hinweisen in Kürze nachgehen.
Thilo
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockelleiste, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern
- … eine Freundin zieht in eine modermisierte Altbauwohnung. Die Innenwände sind neu abgezogen, allerdings gibt es keine Fußleisten …
- … Die gängige Lösung aus dem Baumarkt, andübeln von Clipsen für Sockelleisten würde ca. 150 Bohrlöcher bedeuten, dies bei fraglicher Substanz der Wände …
- … Vielleicht das Verkleben von Sockelleisten, trotz derer unebenen Rückseite, mit Montagekleber? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfuge reißt
- … vor 3 Jahren habe ich eine Altbauwohnung mit wunderschönen hohen abgerundeten Decken erworben. Leider hat die Deck …
- … gezeigt und ich habe daher eine Clipso Spanndecke einziehen lassen. Im Altbau sind die Wände aber nicht wie mit dem Lineal gezogen, sondern …
- … Analog der Sockelleisten am Fußboden so zu sagen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenleisten an unebenen Wänden anbringen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ich habe die Fachleute gefragt
- … mit dem von Ihnen hier am Anfang vorgestelltem alten, ungedämmtem, sanierungswürdigem Altbau vergleichbar. …
- … einer Außendämmung nicht weitergekommen wäre. Ich habe in diesem Fall zu Sockelleistenheizung (Heizleisten) geraten. …
- … ich sagen: man muss mit viel Fingerspitzengefühl rangehen, wenn man im Altbau ohne Außendämmung innen dauerhaft schimmelfrei bleiben will. Bis auf einen Raum …
- BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen
- … problematisch ist es auch, wenn die gegebenen Werte von ungedämmten feuchten Altbauten mit aus unter Laborbedingungen gewonnenen Werten verglichen werden: Diese werden …
- … scheint (auch diffuse Strahlung ist absorptionsfähig) und eine Speicherfähigkeit gerade beim Altbau immer vorliegt, gibt es nie eine konstante Wärmestromdichte , immer sind …
- … ohne es aber völlig verhindern zu können. Vielleicht haben z.B. breite Sockelleisten (Scheuerleisten) früher auch einen größeren Abstand Erzwungen. Ganz allgemein gilt: Man …
- … wird und der Stehenden Luftschicht im zweischaligen Ziegelbauwerk a la Berliner Altbauten, das ich glaube es war Herr Schwan, schon mal Entschuldigung …
- … bessere Eigenschaften hinsichtlich der solaren Erträge und spricht von Messungen an Altbauten bezüglich der Verbrauchskosten für die Heizenergie (Wo sind diese Aufzeichnungen …
- … für mich unbefangenen Laien doch etwas mehr in Alt- und Neubauten (Altbauten, Neubauten), in Kombination mit moderner Lüftungstechnik oder vergaß ich, das …
- BAU-Forum - Dach - Frage zu Wanddämmung im Altbau-OG
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Montage der Fußbodenisolierung vor der Fußbodenheizung
- … wir sind bei unserer Sanierung im Altbau schon ein wenig vorangeschritten, sodass ich nun so weit bin, den …
- … dem Verlegen des Bodenbelags (z.B. Fliesen) von demjenigen abgeschnitten, der die Sockelleisten/Fußleisten anbringen soll, nicht vorher. …
- … einem früherem Beitrag schon mal erwähnt dass es sich bei dem Altbau um ein altes Haus handelt, das früher eine direkte Anbindung zum …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat Sockelleisten: Clips-System für den Altbau?
- … Laminat Sockelleisten: Clips-System für den Altbau? …
- … Sockelbereich, an denen die alten Sockelleisten befestigt waren. Prima, dacht ich, da kann ich die Befestigungsclips ganz einfach mit Holzschauben dranschrauben. Das dumme ist nur, sobald besagte Holzleiste mehr als 1 mm tiefer als die Wandebene ist, bekommt man die Sockelleiste nur noch mit Gewalt in den Clip gedrückt, dann allerdings …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wie Linoleum auf alten Holzdielen (mit Ritzen) verlegen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich / Calciumsulfat / Anhydrit etc. mir raucht der Kopf
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelleiste, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sockelleiste, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
