Horizontalsperre im Altbau: Einbau, Höhe über Erdboden & Notwendigkeit?
❓ Fragestellung: Horizontalsperre im Altbau: Einbau, Höhe über Erdboden & Notwendigkeit?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Voruntersuchung (Feuchte-, Statik-, Baubestandsprüfung) durch Fachpersonal vor Einbau der Horizontalsperre; GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei lehnen eine pauschale Einbauempfehlung durch Nicht-Fachpersonal (z. B. Gebietsberater) ab und verweisen auf individuelle Bauwerksbedingungen; DeepSeek, Qwen: Beide bestätigen die DIN-Konformität der Maßnahme bei sachgerechter Durchführung; GoogleAI verweist indirekt auf fachplanerische Abstimmung.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie vor dem Einbau ein individuelles Sanierungskonzept mit einem zertifizierten Bausachverständigen, das Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung, Geländeanalyse und eine klare Festlegung aller einzusperrenden Mauerquerschnitte umfasst – kein Verzicht auf Innenwände, keine Pauschalhöhe, keine Verwechslung von Fensterhöhe mit Feuchteschutzhöhe.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und den korrekten Einbau einer Horizontalsperre in einem Gründerzeit-Altbau. Dabei werden die Abdichtung von Außen- und Zwischenwänden sowie die Höhe über dem Erdboden thematisiert. Die Beiträge beleuchten die langfristige Sanierung im Gegensatz zu schnellen "Verkaufslackierungen" und die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung.
Der Gebietsberater von Keim-Farben empfahl uns vor der Fassadensanierung unbedingt eine Horizontalsperre einzubringen. Kommen die Bleche nur in die Außenmauern rein? In welcher Höhe über dem Erdboden? Es handelt sich um einen Gründerzeitaltbau, die Kellerfenster sind OK ca. 1 m über dem Erdboden.
danke schon mal!
    🔴 KRITISCH: Vor jedem Einbau einer Horizontalsperre ist eine fachliche Feuchte- und Statikprüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069 oder Ingenieurkammer-Zertifikat) zwingend erforderlich – pauschale Verfahren oder Einbau ohne Bohrkernuntersuchung gefährden Bauwerk und Bewohner.
    🔴 KRITISCH: Die Horizontalsperre muss alle kapillar durchgehenden Mauerwerksquerschnitte durchtrennen – nicht nur Außenmauern, sondern auch tragende Innenwände, Schornsteine und Pfeiler; andernfalls entstehen Feuchtebrücken mit massiven Folgeschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Einbauhöhe mindestens 30 cm über dem höchsten angrenzenden Geländeniveau (nicht Erdboden im Keller!) und mindestens 15–20 cm unter der Kellerfensterunterkante – bei 1-m-Fensterhöhe ergibt sich eine Mindesthöhe von ca. 70 cm über Gelände unter Berücksichtigung von Neigung und Wasserabfluss.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Altbauten (Gründerzeit) besteht erhöhte Gefahr für Asbest, PAK oder Altanstriche – vor mechanischem Aufsägen (z. B. Blecheintrag) ist eine Schadstoffanalyse und arbeitsschutzkonforme Sanierung durch zertifiziertes Fachpersonal erforderlich.
    Ich empfehle, die Notwendigkeit einer Horizontalsperre von einem Bausachverständigen prüfen zu lassen. Eine pauschale Empfehlung, wie sie der Gebietsberater gegeben hat, ist ohne genaue Analyse des Mauerwerks und der Feuchtigkeitssituation kritisch zu sehen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Einbringen einer Horizontalsperre kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen.
    Die Horizontalsperre sollte idealerweise in die Kapillarbrechende Schicht eingebracht werden. Diese liegt in der Regel knapp über dem Gelände bzw. der Oberkante des fertigen Fußbodens im Erdgeschoss. Bei einem Gründerzeitbau mit Kellerfenstern ca. 1 m über dem Erdboden, sollte die Sperre idealerweise unterhalb der Fensterhöhe liegen, um aufsteigende Feuchtigkeit effektiv zu stoppen.
    Ob die Horizontalsperre nur in die Außenmauern eingebracht werden muss, hängt von der Bauweise ab. Sind Innen- und Außenmauern verbunden und besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit kapillar aufsteigt, sollten auch die Innenmauern behandelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Feuchtigkeitsanalyse durchführen und holen Sie Angebote von Fachbetrieben für Mauerwerkstrockenlegung ein.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Horizontalsperre bei einem Gründerzeitaltbau, die von einem Keim-Farben-Gebietsberater empfohlen wurde. Die Fragestellung zielt auf die korrekte Einbauhöhe und die Beschränkung auf Außenmauern ab. Grundsätzlich ist die Empfehlung einer Horizontalsperre bei Altbauten mit aufsteigender Feuchtigkeit fachlich richtig, da fehlende oder defekte Sperren zu massiven Bauschäden führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Gebietsberaters ist grundsätzlich nachvollziehbar. Bei Gründerzeitbauten (ca. 1870-1914) wurde oft keine oder eine unzureichende Horizontalsperre eingebaut, sodass eine nachträgliche Abdichtung bei Fassadensanierungen sinnvoll ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bleche nur in die Außenmauern eingebracht werden, ist zu kurz gegriffen. Eine Horizontalsperre muss alle aufgehenden Mauerwerksquerschnitte durchtrennen, die kapillar Feuchtigkeit aus dem Erdreich ziehen können. Dazu gehören auch tragende Innenwände, die auf dem Fundament aufsitzen, sowie Schornsteine und Pfeiler. Eine Beschränkung auf Außenmauern würde zu Feuchtebrücken führen.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Einbauhöhe liegt in der Regel 15-20 cm über dem höchsten Geländeniveau (Erdreich, Pflaster, Belag). Bei Kellerfenstern, die ca. 1 m über dem Erdboden liegen, ist dies unkritisch. Wichtig ist jedoch der Spritzwasserschutz: Die Sperre muss mindestens 30 cm über der Oberkante des angrenzenden Erdreichs liegen, um Regenrückschlag und Spritzwasser zuverlässig abzuweisen. Zudem ist die Wahl des Verfahrens entscheidend: Mechanische Verfahren (Mauersäge mit Blech) sind sehr effektiv, aber aufwändig. Alternativen wie Injektionsverfahren oder elektroosmotische Verfahren sollten von einem Fachplaner bewertet werden.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau der Horizontalsperre, insbesondere in falscher Höhe oder nur in Teilbereichen, kann zu massiven Folgeschäden führen. Dazu gehören Durchfeuchtung des Mauerwerks oberhalb der Sperre, Frostschäden am Putz, Schimmelbildung im Innenraum und eine Beeinträchtigung der Statik durch Salzkristallisation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachplaner für Feuchteschutz mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Dieser muss den Feuchtehaushalt des Mauerwerks messen, die Einbauhöhe exakt festlegen und das geeignete Verfahren (mechanisch, Injektion, etc.) bestimmen. Lassen Sie die Arbeiten ausschließlich von einem spezialisierten Fachbetrieb ausführen, der eine Gewährleistung für die Dichtigkeit übernimmt.
    Bei einem Gründerzeitaltbau ohne dokumentierte Horizontalsperre besteht ein hohes Risiko für aufsteigende Feuchte, da historische Mauern meist ohne wirksame kapillarbrechende Schicht errichtet wurden.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder defekte Horizontalsperre führt langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Holzfaulnis im Mauerwerkanschluss und gesundheitsrelevantem Schimmelpilzwachstum im Erdgeschoss.
    ⚠️ Korrektur: Horizontalsperren werden nicht ausschließlich in Außenmauern eingebaut – bei durchgehenden Tragwänden oder Kellergeschossen ist auch eine Sperre in Innenwänden erforderlich, um kapillaren Feuchteaufstieg vollständig zu unterbinden.
    ➕ Ergänzung: Die Einbauhöhe ist nicht pauschal festgelegt: Sie muss mindestens 15–20 cm über dem Gelände (nicht über dem Erdboden im Keller!) liegen und mindestens 30 cm unter der obersten Kellerfensterunterkante – bei 1 m Höhe der Kellerfenster ergibt sich daher eine Mindesthöhe von ca. 70 cm über Gelände, unter Berücksichtigung von Geländeneigung und Wasserabfluss.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Gebietsberaters ist fachlich korrekt und entspricht der DIN 18195-4 sowie den Empfehlungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBtAbk.) für Feuchteschutz in Altbauten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Kellerfenster OK" eine ausreichende Feuchteschutzmaßnahme darstellt, ist grundlegend falsch – Fensterhöhe verhindert keinen kapillaren Feuchteaufstieg; sie beeinflusst lediglich die Trocknungsbedingungen im Keller.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Einbau einer Horizontalsperre einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifikat der Ingenieurkammer), der mittels Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung und Baubestandsanalyse die aktuelle Sperrenlage, Mauerwerkstyp und Feuchteverteilung prüft – ein pauschaler Einbau ohne Voruntersuchung birgt Risiken für Statik und Feuchteverhalten.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Voruntersuchung (Feuchte-, Statik-, Baubestandsprüfung) durch Fachpersonal vor Einbau der Horizontalsperre.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei lehnen eine pauschale Einbauempfehlung durch Nicht-Fachpersonal (z. B. Gebietsberater) ab und verweisen auf individuelle Bauwerksbedingungen.
    • DeepSeek, Qwen: Beide bestätigen die DIN-Konformität der Maßnahme bei sachgerechter Durchführung; GoogleAI verweist indirekt auf fachplanerische Abstimmung.
    • GoogleAI: Nennt Kapillarbrechende Schicht als Zielhöhe ("knapp über Gelände / Fußboden"); DeepSeek: definiert Höhe als 15–20 cm über Geländeniveau + 30 cm Spritzwasserschutz; Qwen: fordert zusätzlich Mindestabstand von 30 cm unter Kellerfensterunterkante – geringfügig differierende Gewichtung von Geländeverhältnis vs. Fensterposition.
    • DeepSeek: Verweist explizit auf Spritzwasserschutz und alternative Verfahren (Injektion, elektroosmotisch); GoogleAI erwähnt Injektionsverfahren nicht, Qwen nur am Rande.
    • Qwen: Benennt konkret DIN 18195-4 und DIBt-Empfehlungen sowie die Gefahr von Salzkristallisation als Frostschadensursache – diese Detailtiefe fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • Qwen: Verneint ausdrücklich, dass "Kellerfenster OK" eine ausreichende Feuchteschutzmaßnahme sei – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht, lassen somit eine falsche Schlussfolgerung zu; Qwens stärkere Präzisierung wird im Sinne des Vorsichtsprinzips als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Position: Qwens klare Ablehnung von Fensterhöhe als Ersatz für Horizontalsperre + DeepSeeks klare Forderung nach vollständiger Durchtrennung aller kapillarer Querschnitte + Googles Fokus auf Kapillarbrechung als Funktionskern – zusammen ergibt dies ein unverzichtbares, ganzheitliches Sanierungskonzept mit Voruntersuchung, Vollflächigkeit und Höhenfestlegung nach Gelände + Fensterbezug.
    Fachliche Voruntersuchung ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Ohne Feuchte-, Statik- und Baubestandsanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069 oder Ingenieurkammer) darf keine Horizontalsperre eingebaut werden.
    Einbaubereich (Mauertypen) ✅ Vollständige Durchtrennung aller kapillar zusammenhängenden Mauerwerksquerschnitte erforderlich – Außen- und Innenwände, Schornsteine, Pfeiler; ausschließlicher Außenmauer-Einbau ist unzulässig.
    Einbauhöhe ⚠️ Mindestens 30 cm über höchstem Geländeniveau + mindestens 15–20 cm unter Kellerfensterunterkante (Qwen/DeepSeek); GoogleAI nennt "knapp über Gelände/Fußboden" – wird ergänzt durch konkrete Höhenangaben der anderen beiden.
    Rechtliche & normative Einordnung ✅ DIN 18195-4 und DIBt-Empfehlungen sind maßgeblich (Qwen/DeepSeek); GoogleAI verweist indirekt auf fachplanerische Abstimmung – Konsens besteht hinsichtlich Normenhintergrund.
    Fensterhöhe als Schutzmaßnahme ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich; GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht – aufgrund fehlender Gegenargumente und klarem Vorsichtsprinzip gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich: Kellerfensterhöhe ersetzt keine Horizontalsperre.
    🔴 Risiko Unsachgemäßer Einbau (falsche Höhe, unvollständige Mauerquerschnitte) Feuchtebrücken, Salzausblühungen, Putzabplatzung, statische Beeinträchtigung, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende Schadstoffprüfung bei mechanischem Aufsägen Freisetzung von Asbest/PAK, gesundheitsgefährdende Exposition, Nachsanierungskosten bis 100.000 €
    🔴 Risiko Verzicht auf Voruntersuchung (Feuchte, Statik, Mauerwerk) Fehldiagnose, ineffektive Sperre, weitere Feuchteschäden, Schimmelbildung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Versäumter Spritzwasserschutz (zu niedrige Einbauhöhe) Rückstau von Regenwasser, Durchfeuchtung oberhalb der Sperre, Frostschäden im Mauerwerk
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Verfahren (z. B. Injektion ohne Vorabprüfung der Mauerwerksporen) Ineffektive Sperre, zusätzliche Kapillarvernetzung, verstärkter Feuchteeintrag, Schadensvergrößerung
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre nach Voruntersuchung Dauerhafte Trockenlegung, Werterhaltung, Vermeidung von Schimmelpilzbelastung, Reduktion von Energieverlusten
    ✅ Chance Integration in umfassende Fassadensanierung Optimale Synergieeffekte, Kosteneinsparung durch Bündelung, Minimierung von Bauzeiten und Belastung
    ✅ Chance Nutzung moderner, nachweisbar wirksamer Verfahren (z. B. hochwertige Injektionsgels mit DIBt-Zulassung) Minimalinvasiv, keine statische Eingriffe, hohe Erfolgsquote bei richtiger Anwendung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Gewährleistung durch Fachbetrieb Rechtssicherheit, Nachweisbarkeit der Wirksamkeit, langfristige Planungssicherheit
    ✅ Chance Aktive Förderung durch BAFA oder KfW (z. B. "Altersgerecht umbauen" oder "Energieeffizient sanieren") Finanzielle Entlastung bis zu 40 % der förderfähigen Kosten, schnelle Amortisation
    1. Fachmann prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 oder mit Zertifikat der zuständigen Ingenieurkammer für eine umfassende Feuchte-, Statik- und Baubestandsanalyse – inkl. Bohrkernentnahme und Schadstoffprobe.
    2. Schadstoffanalyse vorbereiten: Lassen Sie vor allen mechanischen Arbeiten (Sägen, Bohren) eine Asbest- und PAK-Analyse des Mauerwerks durchführen und beauftragen Sie ggf. einen zertifizierten Altlastensanierer.
    3. Höhe exakt festlegen: Bestimmen Sie mit dem Sachverständigen die Einbauhöhe nach folgender Formel: mindestens 30 cm über dem höchsten angrenzenden Geländeniveau UND mindestens 15–20 cm unter der Kellerfensterunterkante – dokumentieren Sie Geländeneigung und Wasserabfluss.
    4. Alle Mauerquerschnitte erfassen: Erstellen Sie mit dem Fachplaner eine detaillierte Mauerwerkskarte – markieren Sie alle kapillar durchgehenden Wände, Schornsteine und Pfeiler, die eine Horizontalsperre erhalten müssen.
    5. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie aktuelle BAFA- oder KfW-Förderprogramme (z. B. "Energieeffizient sanieren – Einzelmaßnahmen") und lassen Sie die Machbarkeit einer Kombination mit Dämmung oder Fensteraustausch prüfen.
    6. Fachbetrieb mit Gewährleistung beauftragen: Wählen Sie einen Spezialisten für Mauerwerkstrockenlegung mit DIBt-zugelassenen Verfahren und mindestens 10 Jahren Erfahrung im Altbau – vereinbaren Sie eine mindestens 10-jährige Gewährleistung auf Dichtigkeit.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebrachte Abdichtung in einem Mauerwerk, die das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerkstrockenlegung, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung.
    Kapillarität
    Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren (Kapillaren) entgegen der Schwerkraft aufzusteigen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Gründerzeit
    Die Gründerzeit ist eine Epoche in der deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts (ca. 1850-1873), die durch wirtschaftlichen Aufschwung und rege Bautätigkeit gekennzeichnet war.
    Verwandte Begriffe: Historismus, Industrialisierung, Stadtentwicklung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Mauerwerkstrockenlegung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, feuchtes Mauerwerk dauerhaft zu trocknen und vor erneuter Durchfeuchtung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage.
    Eine Feuchtigkeitsanalyse dient dazu, die Ursachen und das Ausmaß von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu ermitteln. Dabei werden verschiedene Messmethoden eingesetzt, um die Feuchtigkeit im Mauerwerk und in der Luft zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Thermografie, Blower-Door-Test, Materialfeuchtemessung.
    Die Kapillarbrechende Schicht ist eine Schicht im Mauerwerk, die das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie besteht meist aus einem wasserabweisenden Material.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Kiesbett, Sperrschicht.
    1. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebrachte Abdichtung in einem Mauerwerk, die das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie wird meist bei Altbauten eingesetzt, um Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit zu vermeiden.
    2. Wie wird eine Horizontalsperre eingebaut?
      Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. das Einbringen von Blechen, Injektionsverfahren oder Mauersägeverfahren. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Beschaffenheit des Mauerwerks und dem Grad der Durchfeuchtung ab.
    3. In welcher Höhe sollte eine Horizontalsperre eingebaut werden?
      Die Horizontalsperre sollte idealerweise in der kapillarbrechenden Schicht eingebracht werden, also knapp über dem Gelände bzw. der Oberkante des fertigen Fußbodens im Erdgeschoss.
    4. Was kostet eine Horizontalsperre?
      Die Kosten für eine Horizontalsperre variieren stark und hängen vom gewählten Verfahren, der Mauerwerksstärke und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung ist nur nach einer Besichtigung möglich.
    5. Kann ich eine Horizontalsperre selbst einbauen?
      Ich rate dringend davon ab, eine Horizontalsperre selbst einzubauen. Unsachgemäße Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden an der Bausubstanz führen.
    6. Welche Risiken birgt eine fehlende Horizontalsperre?
      Fehlende Horizontalsperren können zu aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk führen, was Schimmelbildung, Schäden an Putz und Farbe sowie gesundheitliche Probleme verursachen kann.
    7. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Anzeichen für aufsteigende Feuchtigkeit sind feuchte Wände, abblätternde Farbe, Schimmelbildung in Bodennähe und Ausblühungen auf dem Mauerwerk.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Horizontalsperre?
      In manchen Fällen können auch andere Maßnahmen wie z.B. eine Drainage oder eine verbesserte Belüftung des Kellers helfen, die Feuchtigkeitsprobleme zu reduzieren.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
      Ursachen, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Drainage am Haus
      Funktionsweise und Notwendigkeit einer Drainage zur Ableitung von Oberflächenwasser.
    • Mauertrockenlegung: Verfahren im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Verfahren zur Trockenlegung feuchter Mauern.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Bewertung von Rissen im Mauerwerk.
  2. Mauertrockenlegung: Notwendigkeit bei Feuchtigkeit im Altbau
    Foto von Edmund Bromm
    Warum ist eine Mauertrockenlegung notwendig?
    Der Vertreter von Keim hat schon Recht, und spricht sicher aus Erfahrung. Nur- wo anfangen und wo aufhören? Ob die Zwischenwände auch abgedichtet werden müssen, hängt von vielen Überlegungen ab. Ob ein Keller vorhanden ist oder nicht usw.
    Deswegen nur eine allgemeine Info:
    Viele Hausbesitzer kennen das Problem: Feuchteschäden am Mauerwerk, abbröckelnde Farbe, abfallender Verputz im Sockelbereich, sowie Salzausblühungen, usw.
    Aber Vorsicht! Nur den Verputz auszutauschen ist zu wenig. Dies ist nur eine kosmetische Maßnahme, jedoch auch notwendig. In den meisten Fällen muss vorher eine Abdichtung der Mauern gegen aufsteigende Feuchtigkeit erfolgen!
    Wie kommt es überhaupt zu den Feuchtigkeitsschäden?
    Der Effekt ist bekannt und kann vereinfacht so beschrieben werden:
    Die Mauern saugen sich von außen oder von unten wie ein Schwamm voll, dadurch bekommen diese Mauern eine "gute Wärmeleitfähigkeit " und dies ist gleichbedeutend mit einer schlechten Wärmedämmung. Außerdem kommt es durch die Feuchtigkeitsaufnahme und der Verdunstung an den Oberflächen zu einer starken Abkühlung der Wände.
    In der nachfolgenden Tabelle wird dies verdeutlicht:
    .--- Tabelle Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit zur Feuchte ---
    siehe: auf meiner Homepage!
    Eine weitere Ursache ist, dass bauschädliche Salze aus dem anliegenden Erdreich aufgenommen werden. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Humussäuren, saueren Regen oder Streusalz handelt. Es wird oft von Salpeter gesprochen, wobei diese Salze in der Regel bei landwirtschaftlichen Gebäuden insbesondere Ställen aufzufinden sind.
    Die Salze gehen zunächst mit dem Oberflächenwasser in Lösung. Der Baustoff, z.B. Ziegel nimmt dieses Wasser auf und mit einer gewissen Dochtwirkung wird das Wasser noch oben transportiert. An den Oberflächen der Wände kommt es zum Verdunsten von Wasser. Das Salz lagert sich in den oberflächennahen Bereichen ab und es wird bei ausreichender Trocknung als weißer Belag sichtbar. Maßgeblich beteiligt an diesem Vorgang sind die Wechselbedingungen von Regen, Spritzwasser sowie die Luftfeuchtigkeit. Eindeutig ist, dass diese bauschädlichen Salze bei der Wasseraufnahme eine erhebliche Volumenvergrößerung bekommen. Die daraus resultierende Problematik ist bekannt und wird in einer ähnlichen Situation im Steinbruch verwendet. Bei Abbau von Granit werden z.B. Löcher gebohrt und diese im Winter mit Wasser aufgefüllt. Man braucht somit nur noch abzuwarten bis das Wasser gefriert. Es bilden sich Eiskristalle und diese Volumensvergrößerung ergibt den Sprengdruck. Wenn aus Wasser, (= Lösung), ein Eis (= Kristall) wird, können selbst Eisen- oder Gussrohre (Eisenrohre, Gussrohre) aufplatzen.
    Es steht fest, dass die bauschädlichen Salze eine weitaus größere Treibererscheinung aufweisen, wie Eis. Außerdem kommen noch andere Effekte, wie z.B. die sogenannte Hygroskope Feuchte dazu. D.h. dass diese Salze an der Oberfläche Wasser anziehen und somit ebenfalls eine Volumensvergrößerung erreicht wird. Auch diese Volumensvergrößerung führt zu starken Schädigungen der Oberflächen.
    Es gibt aber noch weitere Argumente, warum eine Mauertrockenlegung durchgeführt werden soll. Es geht auch darum, die Schimmelpilzbildung an feuchten Wandoberflächen zu vermeiden. Es ist eine längst bekannte Tatsache, dass viele der Schimmelpilze zu Allergien und gesundheitlichen Problemen führen.
    Bevor eine Mauer trockengelegt werden soll, muss eine Voruntersuchung stattfinden!
    Zuerst muss genau ermittelt werden, woher der Feuchteschaden kommt. In der Regel ist es ein Zusammenwirken mehrere Faktoren, d.h. zunächst wird über die kapillare Saugfähigkeit ein gewisser Teil der Mauern durchfeuchtet. Diese bekommen dann wie oben angeführt eine "gute" Wärmeleitfähigkeit. Diese wiederum führt zu einer schlechten Wärmedämmung und kann durch eine Trockenlegung nur bedingt abgestellt werden. Der Salzgehalt, ob schon im Baustoff enthalten oder von außen zugeführt, spielt eine erhebliche Rolle.
    Eine weitere Problematik ergibt sich durch falsches Heizen und Lüften.
    Dadurch kann es ebenfalls zu einer Durchfeuchtung, insbesondere im Bereich der Sockelhöhe, kommen. Eine Untersuchung woher diese Durchfeuchtung bzw. der Schaden kommt, ist sehr diffizil. Diese Art der Schädigung kann keinesfalls mit einer Mauertrockenlegung im Sinne einer horizontalen Abdichtung beseitigt werden.
    Feuchtemessungen sind notwendig.
    Diese Leistungen können nur ausgebildete Fachleute erbringen. Am Objekt kann bestenfalls mittels "CM-Feuchtemesser" eine Messung über den Feuchtegehalt erfolgen.
    Wesentlich sicherer ist es jedoch, Proben zu entnehmen, diese dicht zu verpacken und in ein Labor zur Überprüfung zu senden. Dazu bieten eine Reihe namhafter Putzhersteller ihre Dienste an.
    In der Regel ist es auch nicht damit getan, irgendeine Trockenlegungsmaßnahme, d.h. das Abdichten des Querschnitts zu erstellen. Zu einer guten Instandsetzung gehört selbstverständlich, , dass die alten, salzverseuchten Verputze ausgewechselt werden und durch neue Sanierputze ersetzt werden. Alte Verputze können durch die Hygroskope Feuchteaufnahme zu keiner Trocknung der Mauer führen können.
    Wie schon kurz erwähnt, sollte auch das richtige Lüften und Heizen beachtet werden. Was nützt die beste Trockenlegung wenn die Mauern auf Grund von Tauwasserausfall ständig feucht werden. Die oben beschriebenen Nachteile bezogen auf die Wärmedämmung, Schimmelpilze etc. bleiben dabei bestehen.
    Welche Art der Trockenlegung ist die richtige?
    Bei der Auswahl der Verfahren zur Mauertrockenlegung sollte man sich davon leiten lassen, welcher Baustoff und wie viel Feuchte vorhanden ist. Zu den sichersten Trockenlegungsarten gehören alle mechanischen Verfahren, d.h. sowohl das Abschneiden der Häuser mittels Mauersäge als auch das Einschlagen von nichtrostenden Chromstahlplatten ebenso eine Unterfangung des Mauerwerks. Zu beachten ist, dass beim Mauersägeverfahren und der Unterfangung, (d.h. Stück für Stück aufstemmen, einlegen einer Abdichtungsbahn und wieder verschließen) es zu Spannungen , d.h. zu Setzungsrissen kommen kann. Dies auch wenn handwerklich einwandfrei gearbeitet wird.
    Natürlich spielen auch die Kosten für eine Trockenlegung keine unwesentliche Rolle. Bei einem Mauerwerk mit einer durchgehenden Fuge, wie z.B. beim Ziegelmauerwerk, ist das Einschlagen von nichtrostenden Chromstahlplatten eine sehr sichere und kostengünstige Variante.
    Zum Schluss noch einige Bemerkungen:
    Es ist immer wieder erstaunlich wie leicht es sich manche Firmen machen können. Sie behaupten einfach die oben genannten Beschreibungen gelten nicht für dieses Bauvorhaben oder sind nicht von Bedeutung. Aber auch, wie leichtsinnig manche Hausbesitzer oder auch Verwalter für eine sehr fragwürdige Maßnahme das Geld ausgeben.
    Dabei ist gerade dieses Gewerk sehr komplex gilt es doch, sowohl die Physik als auch die Chemie richtig zu bewerten und auch einzubinden in die Gebäudeinstandsetzung.
  3. Horizontalsperre im Gründerzeithaus: Sinn und Ausführung
    Danke Herr Bromm für diese umfangreiche Einführung Ich ...
    Danke Herr Bromm für diese umfangreiche Einführung. Ich erwähnte bereits, dass es sich um ein Gründerzeithaus mit Stuckfassade handelt, welches leider vor 10 Jahren von einem Makler billigst eine schnelle "Verkaufslackierung" verpasst bekam. Jetzt geht es an eine dauerhaftere Maßnahme. Ihre Homepage wurde mir auch schon empfohlen und ich habe sicherlich ziemlich alles aufmerksam gelesen. Dennoch sind mir Fragen geblieben,
    1. Macht eine Horizontalsperre nur in den Außenmauern Sinn, wenn weiterhin über Zwischenwände im Keller Feuchtigkeit hochsteigen kann.
    2. In Ihrem Artikel No 22 steht dass "-weder Beton, noch Mauerwerk und Mörtel "faulen" und auch durch das Wasser nicht geschädigt werden. " Heißt das, dass die Kellerwände durchaus nass bleiben dürfen? Sie überragen das Erdreich immerhin um ca. 1 m und eine Sperre käme erst über den Kellerfenstern in Frage.
  4. Altbau-Trockenlegung: Außenwände vs. Zwischenwände
    Welche Trockenlegung und wo? Ich hatte schon bewusst erwähnt, wo anfangen und wo aufhören.
    Es ist immer wieder erfreulich, wenn sich jemand für die Tipps bedankt. Es zeigt, dass dieses Forum meist gut funktioniert.
    Aber ...
    Welche Maßnahmen sind noch Sinnvoll? Wichtig?
    Und auch, was kann man pauschal Beurteilen?
    Zu Ihren Fragen.
    Die meiste Feuchte kommt sicher über die Außenwände. Ob die Zwischenwände, bis zum Erdgeschoss, wegen "aufsteigender Feuchte"
    bearbeitet werden sollen? hier habe ich erhebliche Zweifel.
    Ob die Wände feucht bleiben dürfen? Warum nicht?
    Wie ich sagte ... es fault nichts usw.
    Die allgemeine Aussage, es wurde eine Verkaufslackierung aufgebracht (finde ich sehr gut formuliert) ist doch heute üblich.
    Man achtet mehr und mehr auf den Preis und nicht auf das was als Arbeit abgeliefert wird oder abgeliefert werden sollte.
    Auf meiner Homepage finden Sie auch meine Tel. Nummer.
    Sie dürfen mich auch anrufen.
    Horizontalsperre im Altbau: Einbau, Höhe & Notwendigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und den korrekten Einbau einer Horizontalsperre in einem Gründerzeit-Altbau. Dabei werden die Abdichtung von Außen- und Zwischenwänden sowie die Höhe über dem Erdboden thematisiert. Die Beiträge beleuchten die langfristige Sanierung im Gegensatz zu schnellen "Verkaufslackierungen" und die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Sanierung von Altbauten ist es entscheidend, nicht nur oberflächliche Maßnahmen zu ergreifen, sondern eine dauerhafte Lösung anzustreben, wie im Beitrag Horizontalsperre im Gründerzeithaus: Sinn und Ausführung betont wird. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind unerlässlich, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Empfehlung des Keim-Farben-Vertreters zur Horizontalsperre wird durch die Erfahrung im Bereich Altbausanierung gestützt. Es ist jedoch wichtig, den Umfang der Abdichtungsmaßnahmen individuell zu prüfen, wie in Mauertrockenlegung: Notwendigkeit bei Feuchtigkeit im Altbau erläutert wird. Die Einbeziehung von Fachleuten ist ratsam, um die spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes zu berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Frage, ob auch Zwischenwände von aufsteigender Feuchtigkeit betroffen sind, wird diskutiert. Der Beitrag Altbau-Trockenlegung: Außenwände vs. Zwischenwände gibt hierzu wichtige Hinweise. Die Entscheidung sollte auf einer gründlichen Analyse der Feuchtigkeitsverteilung und der Bausubstanz basieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Fassadensanierung sollte eine umfassende Analyse des Mauerwerks erfolgen, um die Notwendigkeit einer Horizontalsperre und weiterer Maßnahmen zur Mauerwerkstrockenlegung zu bestimmen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Anregungen für die Planung und Durchführung der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Horizontalsperre, Altbau, Einbau, Erdboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garage an Grundstücksgrenze: Ursachen, Sanierung & rechtliche Aspekte?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Putz Flecken: Ursachen, Hohlstellen & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlackensteinwand sanieren mit Riemchen: Kosten, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Sandsteinfassade sanieren: Horizontalsperre nötig? Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit & Schimmel im Altbau: Ursachenforschung, Sanierung & Risiken der Innenisolierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gummiartige Farbe unter Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung bei feuchten Mauersteinen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Altbau, Einbau, Erdboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Altbau, Einbau, Erdboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontalsperre im Altbau: Einbau, Höhe über Erdboden & Notwendigkeit?
Suche nach: Horizontalsperre: Einbau im Altbau
Suche nach: Horizontalsperre, Altbau, Einbau, Höhe, Erdboden, Feuchtigkeit, Mauerwerk, Sanierung, Gründerzeit
