Garagentor Rost: Ursachenforschung, Garantieansprüche & Schutzmaßnahmen für verzinkte Stahlteile?
Die Diskussion dreht sich um Rostbildung an verzinkten Stahlteilen eines Normstahl Sektionaltors. Es wird zwischen unschädlichem Flugrost und kritischem Durchrosten unterschieden. Schnittkantenrost wird als möglicher Schönheitsfehler, aber ohne Einfluss auf die Stabilität, diskutiert. Die Klärung von Garantieansprüchen gegenüber Normstahl ist ein zentrales Thema.
Ich habe vor genau einem Jahr ein Decken-Sektionaltor von Normstahl eingebaut. Heute musste ich bei näherem Hinsehen feststellten, dass sämtliche verzinkten Teile anfangen zu rosten. Die Garage ist ein Neubau aus Ziegel, das Tor wurde kurze Zeit nach dem Verputzen eingebaut, die Stahlteile sind vor direkter Witterung geschützt. Die Garage ist unbeheizt.
Was würden Sie empfehlen? Ist das ein Grund für eine Reklamation? Lt. Prospekt gewährt Normstahl eine Garantie von 10 Jahren. Bevor ich mich mit der Firma in Verbindung setzte, würde ich gerne die Meinung eines Unbeteiligten hören.
  • Thomas Schlosser
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der statischen Tragfähigkeit durch einen zertifizierten Metallbau-Sachverständigen – Rost kann tragende Teile (Schienen, Halterungen, Federn) bereits nach einem Jahr schwächen und zu Versagensrisiken führen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen (z. B. Überstreichen, Schleifen, Nachverzinken) vor fachlicher Ursachenanalyse – dies gefährdet Garantieansprüche und übersieht mögliche Alkalikorrosion durch frischen Putz.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens mit datierten, hochauflösenden Fotos aller betroffenen Stellen inkl. Umgebung (Putzflächen, Kondenswasserstellen, Dichtungen).
    ⚠️ WICHTIG: Messung der relativen Luftfeuchte und Oberflächentemperatur in der Garage über mindestens 72 Stunden – entscheidend für die Bewertung von Kondensations- und Alkalikorrosionsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Zinkschichtdicke (z. B. mittels Wirbelstromverfahren) durch akkreditierte Stelle – dient als Nachweis für Materialmangel im Rahmen der Garantie.
    Ich verstehe, dass Sie Rost an den verzinkten Teilen Ihres Garagentors festgestellt haben. Das ist ärgerlich, besonders bei einem so neuen Tor.
    Mögliche Ursachen für den Rostbefall könnten sein:
    • Feuchtigkeit: Neubauten haben oft eine hohe Luftfeuchtigkeit, die Korrosion begünstigen kann.
    • Mangelhafte Verzinkung: Die Qualität der Verzinkung kann variieren.
    • Beschädigung der Verzinkung: Kleine Kratzer oder Beschädigungen können die Schutzschicht verletzen und Rostbildung ermöglichen.
    • Chemische Einflüsse: aggressive Reinigungsmittel oder Streusalz in der Nähe der Garage.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Garantiebedingungen von Normstahl. Kontaktieren Sie die Firma und schildern Sie den Fall. Dokumentieren Sie den Rostbefall mit Fotos. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Gutachter hinzu, um die Ursache des Rostes zu klären.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Garagentor-Neueinbau mit beginnender Korrosion an verzinkten Stahlteilen nach nur einem Jahr. Dies ist ungewöhnlich, da eine fachgerechte Verzinkung unter normalen Bedingungen deutlich länger beständig sein sollte. Die beschriebene Umgebung (Neubau, verputzt, unbeheizt, aber vor direkter Witterung geschützt) ist für die Entstehung von Flugrost oder frühzeitiger Korrosion zu analysieren.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der fortschreitenden Korrosion, die die Statik und Funktion des Tores beeinträchtigen kann. Insbesondere tragende Teile wie Schienen, Halterungen oder Federn könnten geschwächt werden, was ein Sicherheitsrisiko darstellt. Zudem kann Rost die Dichtungen und die Laufruhe des Tores negativ beeinflussen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass dies ein potenzieller Reklamationsgrund ist, ist korrekt. Eine 10-jährige Garantie auf Verzinkung ist üblich, und bereits nach einem Jahr aufgetretener Rost deutet auf einen Mangel hin. Die Annahme, dass die Teile vor Witterung geschützt sind, ist ebenfalls richtig, was die Ursache weiter eingrenzt.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für den Rost sind: 1) Chemische Reaktion mit alkalischen Bestandteilen aus dem frischen Putz (Zementausblühungen), die die Verzinkung angreifen. 2) Ein Fertigungsfehler in der Verzinkung (z.B. zu dünne Schicht, Verunreinigungen). 3) Kondenswasserbildung in der unbeheizten Garage, die in Verbindung mit Staub oder Putzrückständen Korrosion begünstigt. Eine genaue Ursachenanalyse durch einen Sachverständigen ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Rostbefall mit Fotos und Datum. Setzen Sie sich schriftlich (E-Mail mit Lesebestätigung) mit dem Hersteller Normstahl oder dem Fachhändler in Verbindung. Reklamieren Sie den Mangel unter Berufung auf die 10-jährige Garantie. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Sachverständigen für Korrosionsschutz oder einen Metallbauer, der die Ursache und das Ausmaß des Schadens fachlich bewertet. Lassen Sie sich nicht auf eine oberflächliche Behandlung (z.B. Überstreichen) ein, bevor die Ursache geklärt ist, da dies die Garantieansprüche gefährden könnte.
    Verzinkter Stahl ist grundsätzlich korrosionsgeschützt, doch Rostbildung bereits nach einem Jahr deutet auf einen schwerwiegenden Mangel hin – entweder bei der Verzinkungsqualität (z. B. unzureichende Schichtdicke, Porosität oder Beschädigung vor Einbau), bei der Montage (z. B. Kratzer, Schweißstellen ohne Nachbehandlung) oder bei der Umgebungsbedingung (z. B. hohe Luftfeuchte, Salzbelastung oder alkalische Einwirkung durch frischen Putz oder Beton).
    🔴 Gefahr: Rost ist kein bloßes Oberflächenphänomen: Er breitet sich unter der Zinkschicht aus, führt zur Absprengung des Schutzfilms und beschleunigt die Korrosion des Grundstahls – dies gefährdet langfristig die statische Integrität beweglicher Torbauteile wie Gelenke, Führungsschienen oder Antriebskomponenten.
    🔴 Gefahr: Die Garage ist ein Neubau mit frischem Verputz – dieser enthält noch hohe Mengen an freiem Kalziumhydroxid, das bei Feuchteeinwirkung alkalisch wirkt und Zink aktiv angreift („Alkalikorrosion“); ein häufig unterschätztes, aber dokumentiertes Versagensmuster bei verzinkten Bauteilen in ungetrockneten Neubauten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein unbeheizter Raum automatisch „schonend“ für verzinkten Stahl sei, ist irreführend: Fehlende Luftzirkulation, Kondensatbildung bei Temperaturschwankungen und hohe relative Luftfeuchte (typisch in Neubauten bis zu 24 Monaten nach Fertigstellung) begünstigen die Korrosion massiv – insbesondere bei unzureichend passivierter oder mechanisch beschädigter Zinkoberfläche.
    ➕ Ergänzung: Die 10-jährige Garantie von Normstahl gilt in der Regel nur bei ordnungsgemäßer Montage, sachgemäßer Nutzung und nachweisbarer Einhaltung der Lager- und Einbaubedingungen (z. B. Mindesttrocknungszeit des Untergrunds); ein Nachweis über die Baufeuchte zum Zeitpunkt der Montage ist für einen Garantieanspruch entscheidend.
    ✅ Zustimmung: Ein Reklamationsanspruch ist grundsätzlich berechtigt, da die Rostbildung innerhalb des ersten Jahres auf einen Herstellungs- oder Verarbeitungsmangel hindeutet – sofern kein grober Montagefehler (z. B. Beschädigung der Zinkschicht durch unsachgemäße Handhabung) nachweisbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Metallkorrosion oder einen geprüften Bausachverständigen (z. B. mit Schwerpunkt Metallbau oder Bauphysik), um die Ursache der Korrosion zu dokumentieren, die Zinkschichtdicke zu messen und ein Gutachten für den Garantieprozess zu erstellen – verzichten Sie auf Eigenreparaturen oder Nachbehandlungen vor der Begutachtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Rost an verzinkten Garagentorteilen nach nur einem Jahr ungewöhnlich und ein klarer Reklamationsgrund ist.
    • Alle einigen sich auf die Notwendigkeit einer schriftlichen Reklamation bei Normstahl unter Berufung auf die 10-jährige Garantie.
    • Alle fordern die Dokumentation mit Fotos und den Einsatz eines unabhängigen Fachgutachters.
    • GoogleAI nennt „Feuchtigkeit in Neubauten“ allgemein als Ursache; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf „Kondensat + Putzstaub“ bzw. „Alkalikorrosion durch Kalziumhydroxid aus frischem Verputz“ – letztere beiden stärker fundiert und physikalisch präziser.
    • GoogleAI erwähnt „aggressive Reinigungsmittel“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sehr unwahrscheinlich ohne entsprechende Nutzerhinweise und priorisieren stattdessen bauphysikalische Faktoren.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf die **Bedeutung der Baufeuchte zum Zeitpunkt der Montage** für den Garantieanspruch – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit angedeutet.
    • DeepSeek und Qwen nennen ausdrücklich **Schweißstellen ohne Nachbehandlung** als potenzielle Ursache – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen liefert die präziseste chemische Erklärung zur **Alkalikorrosion** und korrigiert die Fehleinschätzung, dass „unbeheizt = schonend“ – eine wichtige Korrektur gegenüber GoogleAI.
    • GoogleAI sieht „Beschädigung der Verzinkung“ (z. B. Kratzer) als mögliche Ursache – was grundsätzlich richtig ist – doch Qwen und DeepSeek betonen: Ein solcher Mangel müsste **vor Ort bei Einbau sichtbar** gewesen sein und wäre beim Montagecheck auffällig. Da kein Hinweis auf Montageschäden vorliegt, priorisieren DeepSeek und Qwen bauphysikalische Ursachen (Alkali, Kondensat) – dies ist die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung.
    • Die sicherste, vorsichtsorientierte Linie folgt DeepSeek und Qwen: Alkalikorrosion und Kondensat in Verbindung mit frischem Putz sind die primären Verdachtsursachen – nicht „einfache Feuchtigkeit“ oder „Montageschäden“.
    • Garantieansprüche müssen immer unter dem Vorbehalt einer fachlichen Ursachenklärung durch einen Sachverständigen geltend gemacht werden – ein reiner Hinweis auf „Rost nach 1 Jahr“ reicht nicht aus (Qwen-Präzisierung).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Rost nach 1 JahrDeutet eindeutig auf einen Mangel hin – keiner der drei KI-Modelle sieht dies als normal oder akzeptabel an.
    StatikrisikoAlle Modelle warnen vor fortschreitender Schwächung tragender Teile; DeepSeek und Qwen betonen explizit das Sicherheitsrisiko.
    Hauptursache⚠️GoogleAI: allgemeine Feuchtigkeit; DeepSeek & Qwen: Alkalikorrosion (frischer Putz) + Kondensat – Konsens für letztere, da physikalisch belegt und baupraktisch typisch.
    GarantieanspruchAlle bestätigen grundsätzliche Berechtigung; Qwen präzisiert kritisch die Erfordernis eines Baufeuchtenachweises zum Einbauzeitpunkt.
    FachgutachterAlle drei modelle fordern eindeutig und unverzüglich den Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen – insbesondere für Korrosions- oder Metallbauexpertise.
    EigenreparaturGoogleAI schweigt dazu; DeepSeek & Qwen warnen ausdrücklich davor – Konsens: Keine Eigenmaßnahmen vor Gutachten (Vorsichtsprinzip).
    👉 Handlungsempfehlung: Reklamation bei Normstahl unter Einschluss eines fachlich begutachteten Ursachennachweises; ausschließliche Priorisierung von Alkalikorrosion und Kondensat als primäre Ursachen; Verzicht auf alle Eigeninterventionen bis zur Begutachtung.
    🔴 RisikoAlkalikorrosion durch Kalziumhydroxid aus frischem PutzMassive lokale Zerstörung der Zinkschicht, rasche Durchkorrosion des Stahls, Gefahr von Teilausfällen bei Gelenken/Schienen
    🔴 RisikoUnentdeckte Rostausbreitung unter der ZinkschichtVerzögerte statische Schwächung – spätes Versagen ohne Vorwarnung, besonders bei bewegten Komponenten
    🔴 RisikoVerlust des Garantieanspruchs durch Eigenreparatur oder fehlende DokumentationAusschluss jeglicher Kostenerstattung; Eigenkosten für kompletten Austausch des Tores (mehrere Tausend Euro)
    🔴 RisikoKondensatbildung bei Temperaturschwankungen in unbeheizter GarageDauerhafte Feuchteanreicherung an Kaltstellen (z. B. Schienenbefestigungen), verstärkt durch Staub und Putzrückstände
    🔴 RisikoFehlende Zinkschichtdicke oder Porosität bei HerstellungSystematischer Materialmangel – betrifft womöglich weitere Torbauteile oder sogar Serien, die nicht sichtbar sind
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche UrsachenklärungErmöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung (z. B. Putzsanierung + Klimatisierung) statt komplettem Torersatz
    ✅ ChanceGarantieanspruch innerhalb der 10-Jahres-FristVollständige Kostenübernahme für Ersatz oder Nachverzinkung durch Normstahl – bei fachlich einwandfreiem Nachweis
    ✅ ChanceAufdeckung bauphysikalischer Mängel am Gebäude (z. B. fehlende Trocknung)Erweiterung des Anspruchs auch gegenüber Bauunternehmen oder Putzverarbeiter – gemeinsame Haftung möglich
    ✅ ChanceQualitätsverbesserung durch Hersteller-FeedbackNormstahl kann Produktionsprozess optimieren – z. B. bessere Passivierung für Neubauanwendungen
    ✅ ChanceLangfristige Verbesserung der Garage als Raum (z. B. Lüftungskonzept, Trockenlegung)Erhöht nicht nur die Lebensdauer des Tores, sondern auch die Wertstabilität und Nutzbarkeit des gesamten Gebäudeteils
    1. Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Metallbau oder Korrosionsschutz (z. B. über die Bundesvereinigung der Verbraucherzentralen oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – nicht erst nach Reklamation.
    2. Dokumentation vollständig vornehmen: Fotografieren Sie alle rostigen Stellen mit Referenzobjekten (z. B. Maßband), notieren Sie Datum/Uhrzeit und dokumentieren Sie auch Putzflächen, Kondenswasser an Wänden und Bodenfeuchte.
    3. Luftfeuchte und Oberflächentemperatur messen: Leihen oder kaufen Sie ein digitales Hygrometer mit Temperaturanzeige und führen Sie eine 72-Stunden-Messung an mehreren Stellen (Schienen, Boden, Wand) durch – speichern Sie die Werte.
    4. Zinkschichtdicke prüfen lassen: Beauftragen Sie eine akkreditierte Prüfstelle (z. B. TÜV, Dekra oder Materialprüflabor) mit der Wirbelstrommessung an mindestens fünf repräsentativen Stellen.
    5. Reklamation schriftlich einreichen: Verfassen Sie eine E-Mail mit Lesebestätigung an Normstahl und den verantwortlichen Fachhändler – mit Übersicht über Schadensbilder, Messdaten und der Bitte um Termin für eine gemeinsame Begutachtung.
    6. Keine Behandlung vor Gutachten: Verzichten Sie strikt auf Rostentfernung, Grundierung, Überlackierung oder Selbstreparaturen – dies macht den Schaden unbeweisbar und gefährdet Ihren Garantieanspruch.
    Verzinkung
    Verzinkung ist ein Verfahren zum Schutz von Stahl vor Korrosion, bei dem eine Schicht Zink aufgetragen wird. Diese Schicht verhindert, dass Sauerstoff und Wasser mit dem Stahl reagieren. Es gibt verschiedene Verzinkungsverfahren, wie Feuerverzinkung und galvanische Verzinkung.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Feuerverzinkung, galvanische Verzinkung
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion, die bei Eisen und Stahl auftritt. Korrosion kann durch verschiedene Faktoren wie Feuchtigkeit, Säuren und Salze beschleunigt werden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, chemische Reaktion
    Sektionaltor
    Ein Sektionaltor ist ein Garagentor, das aus mehreren horizontalen oder vertikalen Sektionen besteht, die sich beim Öffnen unter die Garagendecke schieben. Sektionaltore sind platzsparend und bieten eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Garagentor, Rolltor, Schwingtor
    Garantie
    Eine Garantie ist eine Zusicherung des Herstellers oder Verkäufers, dass ein Produkt für einen bestimmten Zeitraum frei von Mängeln ist. Im Falle eines Mangels hat der Käufer Anspruch auf Reparatur, Ersatz oder Rückerstattung.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Kulanz, Produkthaftung
    Stahlteile
    Stahlteile sind Bauteile, die aus Stahl gefertigt sind. Stahl ist eine Legierung aus Eisen und Kohlenstoff und wird häufig im Bauwesen und in der Industrie verwendet. Stahlteile können durch Verzinken oder andere Verfahren vor Korrosion geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Eisen, Legierung, Baustahl
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. In Neubauten kann es aufgrund von Restfeuchtigkeit zu erhöhter Luftfeuchtigkeit kommen, was die Korrosion von Metallteilen begünstigen kann.
    Verwandte Begriffe: Bauwesen, Gebäude, Feuchtigkeit
    Rost
    Rost ist eine Form der Korrosion, die bei Eisen und Stahl auftritt. Er entsteht durch die Reaktion von Eisen mit Sauerstoff und Wasser. Rost kann die Stabilität von Stahlteilen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Oxidation, Eisenoxid
    1. Warum rosten verzinkte Teile an einem Garagentor?
      Verzinkte Teile können rosten, wenn die Zinkschicht beschädigt ist oder aggressiven Umwelteinflüssen ausgesetzt wird. Auch hohe Luftfeuchtigkeit in Neubauten kann Korrosion begünstigen.
    2. Welche Garantieansprüche habe ich bei Rost an einem neuen Garagentor?
      Die Garantieansprüche hängen von den Garantiebedingungen des Herstellers ab. Überprüfen Sie die Unterlagen und kontaktieren Sie den Hersteller, um den Fall zu melden.
    3. Wie kann ich Rostbildung an verzinkten Teilen vorbeugen?
      Regelmäßige Reinigung und Pflege der verzinkten Teile können Rostbildung vorbeugen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und tragen Sie bei Bedarf eine Schutzschicht auf.
    4. Was tun, wenn die Garantie abgelaufen ist?
      Auch nach Ablauf der Garantie können Sie versuchen, Kulanz beim Hersteller zu erwirken. Alternativ können Sie die betroffenen Stellen entrosten und neu versiegeln.
    5. Kann Rost die Funktion des Garagentors beeinträchtigen?
      Ja, fortgeschrittener Rost kann die Stabilität und Funktion des Garagentors beeinträchtigen. Es ist wichtig, Rostbefall frühzeitig zu behandeln.
    6. Wie erkenne ich eine mangelhafte Verzinkung?
      Eine mangelhafte Verzinkung kann sich durch ungleichmäßige Schichtdicke oder Fehlstellen zeigen. Dies ist jedoch oft schwer zu erkennen.
    7. Welche Rolle spielt die Belüftung der Garage bei Rostbildung?
      Eine gute Belüftung der Garage kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und somit Rostbildung vorzubeugen.
    8. Kann Streusalz Rostbildung an Garagentoren fördern?
      Ja, Streusalz kann aggressive chemische Reaktionen auslösen und Rostbildung an Garagentoren fördern, besonders wenn es in die Garage gelangt.
    • Garagentor Wartung
      Regelmäßige Pflege und Wartung von Garagentoren zur Verlängerung der Lebensdauer.
    • Korrosionsschutz für Metalle
      Methoden und Materialien zum Schutz von Metallen vor Korrosion.
    • Feuchtigkeit in Neubauten
      Ursachen und Maßnahmen zur Reduzierung von Feuchtigkeit in Neubauten.
    • Garantieansprüche bei Baumängeln
      Informationen zu Garantieansprüchen bei Mängeln an Bauprodukten.
    • Reinigung von Garagentoren
      Geeignete Reinigungsmittel und Methoden zur Reinigung von Garagentoren.
  2. Garagentor Rost: Flugrost oder echter Rost? – Erste Prüfung
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    vorher prüfen
    sehen Sie bitte nach, ob die Zn-Schicht wirklich durchgerostet ist oder ob es sich nur um Flugrost handelt. Letzter ist oberflächlich und technisch unschädlich  -  sieht nur nicht schön aus.
  3. Flugrost auf Garagentor normal? – Ursachen & Vergleich
    Ist Flugrost normal?
    Mit der Stahlbürste geht der Rost schon weg. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Metall, das dann zum Vorschein kommt, Zink oder Eisen ist. Was auffallend ist, dass die Oberfläche an vielen Stellen weiß-fleckig und rau ist. Rost setzt sich aber hauptsächlich an den Rändern ab. Ist es denn normal, dass sich Flugrost bilden kann? Wenn ich das mit z.B. verzinkten Gartentoren vergleiche, die ständig der Witterung ausgesetzt sind, die müssen doch auch nicht von Flugrost gesäubert werden.
    • Thomas Schlosser
  4. Normstahl Garagentor: Was ist Schnittkantenrost wirklich?
    Schnittkantenrost
    Ich habe mich mit dem Problem an die Vertriebsfirma gewandt. Daraufhin kam ein Monteur vorbei, der sich das Tor anschaute. Jetzt erreichte mich eine Stellungnahme von Normstahl, in der von "Schnittkantenrost" die Rede ist.
    Zitat: "Er würde nicht wandern und keinerlei negativen Einfluss auf Lebensdauer, Funktion und Stabilität haben  -  auch nicht nach Jahren. Der auftretende Schnittkantenrost ist also nur ein kleiner Schönheitsfehler, mehr nicht. Bis heute ist es technisch leider noch nicht möglich, diese Erscheinung zu beseitigen. Der Oberflächenschutz durch Sendzimirverzinkung ist der neueste Stand der Technik. "
    Außerdem wurde ein Auszug aus der DINAbk. 55928 beigelegt, worauf verwiesen wird, dass Schnittkanten feuerverzinkter Bleche bis 1,5 mm Dicke keinen zusätzlichen Schutz benötigen.
    Ich interpretiere das Schreiben so, dass die Bleche vorher verzinkt worden sind. Dann wurden sie geschnitten und auf Form gebracht. Das bedeutet, dass die Kanten nicht verzinkt sind und daher rosten.
    Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dies gängige Praxis sein kann und schon gar nicht der neueste Stand der Technik.
    • Thomas Schlosser
    Garagentor Rost: Ursachen, Garantie & Schutzmaßnahmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Rostbildung an verzinkten Stahlteilen eines Normstahl Sektionaltors. Es wird zwischen unschädlichem Flugrost und kritischem Durchrosten unterschieden. Schnittkantenrost wird als möglicher Schönheitsfehler, aber ohne Einfluss auf die Stabilität, diskutiert. Die Klärung von Garantieansprüchen gegenüber Normstahl ist ein zentrales Thema.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Garagentor Rost: Flugrost oder echter Rost? – Erste Prüfung wird empfohlen, genau zu prüfen, ob es sich tatsächlich um schädlichen Rost oder nur um oberflächlichen Flugrost handelt. Flugrost ist oft unbedenklich, aber optisch störend.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Vergleich mit verzinkten Gartentoren im Beitrag Flugrost auf Garagentor normal? – Ursachen & Vergleich zeigt, dass Flugrostbildung bei verzinkten Oberflächen unter Witterungseinfluss auftreten kann. Dies muss jedoch nicht zwangsläufig ein Mangel sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller (Normstahl) und berufen Sie sich auf die Garantiebedingungen. Dokumentieren Sie den Zustand des Garagentors (Fotos) und verweisen Sie auf die Stellungnahme zum Schnittkantenrost (Normstahl Garagentor: Was ist Schnittkantenrost wirklich?). Klären Sie, ob der Rost die Funktion oder Lebensdauer beeinträchtigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagentor, Rost, Korrosion, Garantie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentorfeder Wandbefestigung reparieren: Anleitung, Kosten & sichere Montage im Mauerwerk
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Frostfeste Fliesen im Außenbereich verlegen: Welchen Mörtel für Garageneinfahrt wählen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor streichen: Alten Lack entfernen? Unebene Flächen behandeln – Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuerverzinktes Außengeländer streichen: Welche Lacke halten? Anleitung & Haltbarkeit
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor lackieren: Anleitung, Farben, Vorbereitung & Kosten für optimales Ergebnis?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Wohnhaus dämmen: Notwendigkeit, Aufbau & Kosten der Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagentor Laibung an Außenwand mauern: Welche Steine, Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riffelblech für Garagensockel: Materialstärke, Befestigung & Schutz vor Schäden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagensturz verschließen: Holzbalken, Fermacell oder Klinker – Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagentor, Rost, Korrosion, Garantie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagentor, Rost, Korrosion, Garantie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagentor Rost: Ursachenforschung, Garantieansprüche & Schutzmaßnahmen für verzinkte Stahlteile?
Suche nach: Garagentor Rost: Ursachen, Garantie & Schutz
Suche nach: Garagentor Rost, verzinkte Teile, Korrosion, Garantie, Normstahl, Sektionaltor, Garagenneubau, Stahlteile schützen
