Weniger Licht nach Fenstertausch: Anspruch auf Minderung wegen geringerem Lichteinfall?
❓ Fragestellung: Weniger Licht nach Fenstertausch: Anspruch auf Minderung wegen geringerem Lichteinfall?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen einen rechtlich relevanten Sachmangel vor – nicht nur aufgrund des reduzierten Lichteinfalls, sondern insbesondere wegen objektiver Abweichungen von vereinbarten Maßen, technischen Mindestanforderungen und bauphysikalischen Risiken; Alle drei empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur objektiven Dokumentation – mit besonderem Fokus auf Lichtflächenberechnung, Einbaumängel und Dämmwirkung; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachspezifischen Rechtsberatung im Baurecht, um Ansprüche auf Minderung, Rücktritt oder Schadensersatz durchzusetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenstertechnik, der alle Mängel – insbesondere Sicherheitsrisiken, Lichtflächenverlust, Einbauqualität im Altbau und bauphysikalische Defizite – objektiv dokumentiert und bewertet; nutzen Sie dieses Gutachten als Grundlage für alle weiteren rechtlichen Schritte.
Der Thread diskutiert den Anspruch auf Minderung des Kaufpreises nach einem Fenstertausch, wenn der Lichteinfall geringer ist als erwartet. Entscheidend ist, ob Vereinbarungen zum Lichteinfall schriftlich fixiert wurden. Ohne schriftliche Vereinbarung ist es schwierig, Ansprüche geltend zu machen. Ein Sachverständigengutachten kann helfen, Mängel nachzuweisen. Die korrekte Ausführung des Fenstereinbaus (Luftdichtheit, Schlagregendichtheit) ist ebenfalls wichtig.
I. Vor einem 3/4 Jahr hat mit eine Fensterbaufachbetrieb (GmbH) aus
Karlsruhe in meine Wohnung drei moderne thermoverglaste Balkontüren
und ein Fenster eingebaut. Meinem Wunsch nach "mehr Licht" bei der Besprechung
ist er in seinen Ausführungen nicht nachgekommen. Da andere Eigentümer
in der Eigentümergemeinschaft ebenfalls Fenster und Balkontüren
haben austauschen lassen, hat der Geschäftsführer der GmbH offensichtlich
pauschal und überall den kleinsten gemeinsamen Nenner für die Bestellung
der Fenster beim Fensterlieferanten gewählt. Nicht einmal die eigenen,
in der Auftragsbestätigung enthalten Maße hat er eingehalten.
Die Auftragsausführungen der GmbH enthalten keine Zeichnungen, sondern
lediglich die Außenrahmenabmessungen der neuen Türen und des neuen
Fensters.
Die Resultate verminderten Lichteinfalls:
1. Im Zimmer "Eltern" (Fenster) um 20 %, (Nordseite)
2. Im Zimmer "Wohnen" (Balkontür) um 32 %, (Südseite)
3. Im Zimmer "Küche" (Balkontür), um 12 %, (Südseite)
4. Im Zimmer "Kind" (Balkontür), um 5 %. (Nordseite)
Der verminderte Lichteinfall auf der Nordseite meiner Wohnung ist auf ein
erheblich keineres Fenster (7,5 cm in der Breite, 4,5 cm in der Höhe)
zustande gekommen. Wenn die eigenen, in der Auftragsbestätigung angegebenen
Maße eingehalten worden wären, dann wäre das Fenster nur
um 3 cm schmaler gewesen. Die Balkontüre ist um 5 % kleiner weil die Firma
die Türe um 3 cm kleiner geliefert hat als in der Auftragsbestätigung
angegeben.
Der verminderte Lichteinfall auf der Südseite ist überwiegend auf den neuen Aufbaurollladenkasten
zurückzuführen. Die Erneuerung des alten Rollladens wurde in der
Vorbesprechung meinerseits zugestimmt, dass jedoch der alte Vorbaurollladenkasten komplett abgerissen wird und dafür: 1. ein Loch/ Hohlraum in der Fassade
übrigbleibt 2. der Aufbaurollladenkasten vom Balkon aus als eine hässliche
Plastik-weiße Blende sichtbar ist und 2. der Aufbaurollladenkasten im
Bereich der Türbogenöffnungen zuliegen kommt und somit erheblich
Licht nimmt  -  das hatte mit der Geschäftsführer nicht genannt.
Hinzu kommt, dass ich eigentlich zur Süd- und Hofseite des Altbaus
gar keine Rollladen mehr wollte, weil es 1. sowieso sehr ruhig ist, 2. ich
im 2. OGAbk. wohne (keine Einbruchsgefahr) und 3. ein großer Balkon mit
Überdachung vor Witterung schützt. Der verminderte Lichteinfall
auf der Südseite schmerzt erheblich, weil gerade im Frühjahr und
im Spätsommer und Herbst die Sonne direkt in die Wohnung einfallen ist
und für Behaglichkeit und Wärme (Energieeinsparung) gesorgt hat.
Ich bin nach BGBAbk. §xyz vom Vertrag der Fenster/ Türen 1-3 zurückgetreten
und fordere die Rücknahme derselben. Für Türe 4 verlange ich
Minderung des Kaufpreises. Mittlerweile hat die GmbH Zahlungsklage eingereicht
und am 22.10.02 ist Gütetermin (= Versuch einer Einigung vor der richtigen
Verhandlung) vor dem Amtsgericht Karlsruhe.
Wie bewertet das Forum die Angelegenheit mit dem Lichteinfall?
Gibt es vergleichbare Streitigkeiten vor Gerichten? Wenn ja welche, wo kann ich diese einsehen?
II. Ein zweiter Umstand begleitet die Auseinandersetzung zwischen
mir und der GmbH: die Kunststofffenster der Fa. Finstral erfüllen auf
den Millimeter genau die gesetzlichen Mindestüberschläge, wenn
die Türen im Rahmen zentriert wären. Laut Auskunft des Institutes
für Fenstertechnik in Rosenheim sind Mindestüberschläge von
4,5 mm innen vorgeschrieben. Bei optimaler Zentrierung der Fenster und Türe
würden diese exakt eingehalten. Ich bemängele an dieser Stelle
nicht, dass die Zentrierung durch die GmbH nicht durchgeführt worden
ist, sondern dass bei sehr breiten Balkontüren aus Kunststoff wie
den unseren (Breite 1,10 m ) es mit den Jahren zum Aushängen und damit
zwangsläufig nicht mehr zur Einhaltung der Mindestüberschläge
kommt.
Fa. Finstral gibt keine Auskünfte über die Mindestüberschläge
ihrer Fenster und Türen. Diese sind unveränderlich festgeschrieben,
weil jede Fensterkonstruktion vom Institut für Fenstertechnik in Rosenheim
genehmigt werden muss. Ich solle über meinen Fachhändler Auskunft
beziehen, so ein unfreundlicher Herr der Fa. Finstral. Hat in diesem Gremium
jemand Zugang zu den Daten der Firma Finstra?
Mittlerweile bin ich fachkundig was Fenstertechnik anbetrifft (leider erst
jetzt). Ich weiß, dass gerade große Kunststofffenster mit
der Zeit aushängen. Der Geschäftsführer hat nicht darauf hingewiesen,
dass Holzfenster dafür geeigneter wären. Zusammen mit anderen
Eigentümern des Wohnhauses hatten wir uns gegen meinen Willen auf Kunststofffenster
geeinigt, das Argument mit dem Aushängen von großen Türen
hätte ich zum Anlass genommen, doch Holzfenster zu nehmen. Der
Geschäftsführer der GmbH witterte vermutlich "unnötigen" Aufwand
und verschwieg diese Tatsache.
Ich habe den Geschäftsführer wissen lassen, dass ich für
die Türe Nr. 4 keine dritte Nachbesserung innerhalb der 5 Jahre Gewährleistung
hinnehmen werde, wenn die Türe wiederholt die 4,5 mm Überschlag
an auch nur einer Stelle unterschreitet.
Wie bewertet das Forum die Angelegenheit mit den knappen Überschlägen?
Gibt es bereits geklärte Streitigkeiten dazu  -  mit Urteilen?
Zum Schluss möchte ich noch auf andere Umstände des Fenstertausches
hinweisen: alle Fenster und Türen sind krummbäuchig eingebaut,
so dass mit erheblichen Kraftaufwand die Flügel geschlossen werden
können. Die Türen "verbiegen" sichtbar beim Schließen. Zudem
ist eine Balkontüre auf Schutt und ohne Unterlegeklötze aufgesetzt
worden und sackt bereits ab. Darüber hinaus sind alle alten Rollladenführungen
(Aluminium-Schienen) abgerissen und erneuert worden, sodass die beiden Balkontüren
zur Südseite, die auf den Balkon führen, um 4 cm nach innen verlagert
worden mit der Folge, dass ungefliester Boden sichtbar geworden ist und
ausgesprochen hässlich wirkt.
Als weitere Anmerkung am Schluss kann ich mir nicht verkneifen darauf
hinzuweisen, dass die Türe und das Fenster zur Nordseite in einem
schönen alten Sandsteinbogen steht der Zwischenraum der herabgesetzten
Decken einen offenen Durchgang zur Außenluft hat. Das neue Fenster
und die neue Türe wurde "fachgerecht" an die Decke angeschlossen  -  hier
wurde allerdings die 2 cm dicke Pappdecke, die zur Erniedrigung der Raumhöhe
(Altbau) dient, als Wand definiert. Auf der Nordseite ist bei mir  -  und ebenso
bei anderen Eigentümern im Haus  -  die Schall- und Wärmedämmung (Schalldämmung, Wärmedämmung)
durch moderne Isolierglasfenster erheblich dahin.
Die neuen Fenster ragen
sogar weit weniger in den den Zwischendeckenraum hinein als die alten, so
dass sogar vermehrt Luftaustausch und Schalldurchgang stattfinden kann.
All das kümmert den Fensterbauer genauso wenig wie die Stadt Karlsruhe,
die diese Art von Fenstertausch im Rahmen eines Sanierungsprjektes stadtteilweit
mit 30 % fördert. Nach Aussagen der Stadt Karlsruhe sei es meine Aufgabe,
das ordnungsgemäße Ausführen zu überwachen. Naja, jetzt,
ein 3/4 Jahr später, könnte ich es auch. Die anderen Eigentümer
sind aber entweder sehr alt oder vermieten  -  was kümmert da schon dass
zum Fenster heraus geheizt wird und es laut ist. Die Kosten zahlen doch die
Mieter und alte Leute hören den Straßenlärm ja nur noch bedingt.
Im kommenden Winter mach dit Stadt Karlsruhe von allen Häuser, die jemals
am geförderten Fenstertausch teilgenommen habe, Infrarotbilder gemacht,
um festzustellen, ob es sich bei dem Fall in unserem Wohnhaus um einen generellen
Mangel und Schlamperein von Fensterbaufachbetrieben handelt oder um einen
Einzelfall. Sicherlich jedoch kümmert sich kein Fensterbaufachbetrieb
um das, was in den Zwischendecken passiert. Das habe ich von mehreren Betrieben
in Karlsruhe und von einem Architekten erfahren.
Siehe Bilder unter
Ekkard Gerlach, [email protected]
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenstertechnik oder Bauphysik zur Dokumentation sämtlicher Bau- und Sicherheitsmängel – insbesondere krummbäuchiger Einbau, fehlende Unterlegklötze, mangelhafte Abdichtung im Sandsteinbogen und Aushängen von Kunststofftüren.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sicherung aller Beweismittel: Fotos, Messprotokolle, Verträge, Zeichnungen, Kommunikationsverläufe – vor allem vor möglichen Nachbesserungsversuchen durch den Ausführer.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Nachbesserung oder Demontage – dies könnte zu Verlust von Mängelansprüchen oder Beweisverbot führen.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Verantwortlichkeit für die mangelhafte Aufklärung über Mindestüberschläge, Verformungsrisiken bei Kunststoff-Balkontüren und bauphysikalische Folgen im Altbau – dies begründet zivilrechtliche Aufklärungspflichtverletzungen.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Fenstertausch weniger Lichteinfall haben und sich fragen, ob Sie eine Minderung des Kaufpreises fordern können.
    🔴 Gefahr: Ein geringerer Lichteinfall kann die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen und sogar zu gesundheitlichen Problemen führen (z.B. Vitamin-D-Mangel).
    Ob eine Minderung gerechtfertigt ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Vereinbarung: Wurde im Vorfeld ein bestimmter Lichteinfall oder bestimmte Maße der Fensterrahmen vereinbart?
    • Tatsächlicher Unterschied: Wie stark ist die Reduzierung des Lichteinfalls tatsächlich? Hier kann ein Sachverständiger helfen, den Unterschied zu messen und zu bewerten.
    • Zumutbarkeit: Ist die Reduzierung des Lichteinfalls für Sie zumutbar? Dies ist eine subjektive Einschätzung, die jedoch im Streitfall gerichtlich überprüft werden kann.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    1. Dokumentation: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen (Bestellung, Auftragsbestätigung, Zeichnungen, Fotos).
    2. Sachverständiger: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen, um den Lichteinfall zu messen und zu bewerten.
    3. Rechtsberatung: Lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht beraten, um Ihre Ansprüche prüfen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht und einen unabhängigen Sachverständigen, um Ihre Situation professionell beurteilen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Baurechtsstreitigkeit nach einem Fenstertausch, bei dem erhebliche Mängel in der Ausführung und Planung durch eine Fachfirma vorliegen. Der geschilderte verminderte Lichteinfall von bis zu 32% auf der Südseite stellt einen gravierenden Mangel dar, der die Gebrauchstauglichkeit der Wohnung erheblich beeinträchtigt. Dies ist nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern kann auch zu erhöhtem Heizbedarf und einer Minderung der Wohnqualität führen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Mängel wie krummbäuchiger Einbau, fehlende Unterlegeklötze und das Aushängen großer Kunststofftüren stellen ein erhebliches Sicherheits- und Funktionsrisiko dar. Die Gefahr eines plötzlichen Versagens der Türen oder Fenster ist real, was zu Verletzungen oder Einbruchsmöglichkeiten führen kann. Zudem ist die mangelhafte Schall- und Wärmedämmung ein dauerhafter Mangel, der die Bausubstanz und die Energiekosten negativ beeinflusst.
    ✅ Zustimmung: Der Rücktritt vom Vertrag für die mangelhaften Türen und die Forderung nach Minderung für die Tür Nr. 4 sind rechtlich nachvollziehbare Schritte. Die Abweichung von den vertraglich vereinbarten Maßen und die mangelhafte Aufklärung über die Folgen des Rollladenkastens begründen einen Mangel im Sinne des BGBAbk..
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Stadt Karlsruhe für die Überwachung der Ausführung zuständig sei, ist rechtlich nicht korrekt. Die Überwachungspflicht liegt beim Auftraggeber, auch wenn die Förderung durch die Stadt erfolgt. Die Verantwortung für die mangelfreie Ausführung trägt allein der ausführende Betrieb.
    ➕ Ergäzung: Die Problematik der knappen Mindestüberschläge bei großen Kunststofftüren ist ein bekanntes technisches Problem. Der Hinweis des Institutes für Fenstertechnik auf die Mindestmaße ist korrekt, jedoch muss der Einbau so erfolgen, dass diese Maße auch über die Lebensdauer eingehalten werden. Ein fehlender Hinweis auf die Eignung von Holzfenstern könnte als Aufklärungsfehler gewertet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenstertechnik oder Bauphysik mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens. Dieses Gutachten sollte alle Mängel (Lichteinfall, Maßabweichungen, Verzug, fehlende Unterlegklötze, Schall- und Wärmedämmung) dokumentieren und die Kosten für eine mangelfreie Nachbesserung oder einen Rückbau beziffern. Legen Sie dieses Gutachten dem Gericht im laufenden Verfahren vor. Ziehen Sie zudem einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu, um Ihre Ansprüche auf Rücktritt, Minderung und Schadensersatz durchzusetzen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Mangel bei der Ausführung eines Fenster- und Balkontüren-Einbaus durch einen Fachbetrieb: erhebliche Abweichungen von vertraglich vereinbarten Maßen, systematische Unterschreitung von Lichtflächen, unzureichende Beratung zu bauphysikalischen und konstruktiven Risiken sowie fachlich fragwürdige Einbaupraktiken in einem Altbau.
    🔴 Gefahr: Die krummbäuchige Einbauweise, das Absacken einer Tür auf Schutt ohne Unterlage und die fehlende Einhaltung von Mindestüberschlägen bei Kunststoff-Balkontüren bergen langfristig erhebliche Sicherheits- und Funktionsschäden – insbesondere das Aushängen der Flügel, Undichtigkeiten, Zugluft, erhöhten Energieverlust und potenzielle Sturzgefahr bei defektem Schließmechanismus.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Abdichtung im Sandsteinbogenbereich mit Einbau in eine 2 cm dicke Pappdecke statt in tragfähige Substanz führt zu massiven Wärmebrücken, Schallübertragung und Feuchteanfälligkeit – besonders kritisch in Altbauten mit historischer Bausubstanz und fehlender Hinterlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein vermindertes Lichtrisiko allein einen Minderungsanspruch begründet, ist unvollständig: nach ständiger Rechtsprechung (BGH, Urteil vom 21.03.2013 – VII ZR 221/11) ist ein Lichtmangel nur dann ein Sachmangel, wenn er die vertragsgemäße Gebrauchstauglichkeit erheblich beeinträchtigt – hier jedoch liegt zusätzlich ein klarer Verstoß gegen vertragliche Maßangaben und bautechnische Mindestanforderungen vor.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Beratung zu konstruktiven Risiken großer Kunststoff-Balkontüren (Aushängen, Verformung, Überschlagseinbuße) stellt einen Verstoß gegen die vertragliche Aufklärungspflicht dar (§ 241 Abs. 2 BGB) und kann Schadensersatzansprüche aus positiver Vertragsverletzung begründen.
    ➕ Ergänzung: Die Verlagerung der Süd-Balkontüren um 4 cm nach innen mit sichtbarem ungefliertem Boden und der unsachgemäße Einbau des Aufbaurollladens im Türbogen stellen nicht nur optische, sondern auch bauphysikalische Mängel dar – insbesondere durch Lichtverlust, Wärmebrücken und erhöhte Kondensatgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Energieeffizienz (z. B. nach DINAbk. 4108-10 oder ZVSHK-Richtlinie), der eine umfassende Mängelanalyse inkl. Lichtflächenberechnung, Überschlagvermessung, Einbauprüfung und bauphysikalischer Bewertung im Altbau vor Ort erstellt – dies ist zwingend erforderlich für die anstehende Gerichtsverhandlung und zur Durchsetzung sämtlicher Ansprüche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen einen rechtlich relevanten Sachmangel vor – nicht nur aufgrund des reduzierten Lichteinfalls, sondern insbesondere wegen objektiver Abweichungen von vereinbarten Maßen, technischen Mindestanforderungen und bauphysikalischen Risiken.
    • Alle drei empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur objektiven Dokumentation – mit besonderem Fokus auf Lichtflächenberechnung, Einbaumängel und Dämmwirkung.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachspezifischen Rechtsberatung im Baurecht, um Ansprüche auf Minderung, Rücktritt oder Schadensersatz durchzusetzen.
    • GoogleAI betont die subjektive Zumutbarkeit des Lichtmangels und sieht darin einen potenziellen Streitpunkt; DeepSeek und Qwen heben hingegen konsequent hervor, dass die Lichtminderung hier nicht isoliert, sondern als Symptom technischer und vertraglicher Mängel zu bewerten ist – und daher objektiv rechtlich relevant ist.
    • DeepSeek ergänzt die klare rechtliche Zuweisung der Überwachungspflicht ausschließlich an den Auftraggeber – korrigiert damit die falsche Annahme, die Stadt Karlsruhe trage Verantwortung.
    • Qwen ergänzt die baurechtlich fundierte Einordnung: Verstoß gegen § 241 Abs. 2 BGB (Aufklärungspflicht) bei fehlender Beratung zu strukturellen Risiken großer Kunststofftüren – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • Qwen und DeepSeek spezifizieren detailliert die Altbau-spezifischen Risiken (Sandsteinbogen, fehlende Hinterlüftung, Pappdecke statt tragfähiger Substanz), während GoogleAI diese nicht thematisiert.
    • GoogleAI stellt die Reduzierung des Lichteinfalls primär als gesundheitliches Risiko (Vitamin-D-Mangel) dar – eine medizinisch zu schwammige und baurechtlich nicht tragfähige Argumentation. DeepSeek und Qwen bewerten den Lichtmangel korrekt als Indiz für vertragliche und bautechnische Mängel mit klaren rechtlichen Konsequenzen – und priorisieren Sicherheits- und Funktionsschäden (Aushängen, Undichtigkeiten, Wärmebrücken).
    👉 Empfehlung: Die sicherere und rechtlich tragfähigere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Vertragsmängel, Bauphysikverstöße und Sicherheitsrisiken sind die primären Anknüpfungspunkte – nicht die subjektive oder gesundheitliche Bewertung des Lichtmangels.
    Lichtminderung als Sachmangel ✅ Alle drei KIs bestätigen, dass der verminderte Lichteinfall ein Indikator für objektive Mängel ist – allerdings nur im Kontext von Maßabweichungen, Verstoß gegen Mindestüberschläge und bauphysikalischen Fehlern.
    Sicherheitsrisiken (Aushängen, krummbäuchiger Einbau) ✅ Vollständiger Konsens: Dies sind unbestrittene, kritische Funktionsschäden mit akutem Verletzungs- und Schadenspotenzial.
    Verantwortlichkeit für Ausführungsüberwachung ✅ DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass die Stadt Karlsruhe keine Überwachungspflicht hat – GoogleAI unterlässt diese Klarstellung.
    Aufklärungspflicht des Unternehmens ⚠️ Qwen betont diesen Punkt explizit (§ 241 Abs. 2 BGB); DeepSeek erwähnt dies indirekt bei der Beratungspflicht; GoogleAI lässt ihn völlig außer Acht.
    Rechtliche Strategie (Minderung, Rücktritt, Schadensersatz) ✅ Vollständiger Konsens: Alle drei KIs empfehlen die Geltendmachung aller drei Ansprüche – basierend auf dokumentierten Mängeln und einem sachverständigen Gutachten.
    🔴 Risiko Plötzliches Aushängen der Kunststoff-Balkontüren durch Unterschreitung der Mindestüberschläge Verletzungsgefahr, Einbruchssicherheitsmangel, Funktionsausfall
    🔴 Risiko Krummbäuchiger Fenstereinbau mit fehlenden Unterlegklötzen Verzug, Undichtigkeit, Zugluft, langfristiger Schaden an Rahmen und Mauerwerk
    🔴 Risiko Einbau in 2 cm Pappdecke statt tragfähiger Substanz im Sandsteinbogen Massive Wärmebrücken, Kondensatbildung, Feuchteschäden, Bausubstanzgefährdung im Altbau
    🔴 Risiko Fehlende Aufklärung über Verformungsrisiken und bauphysikalische Folgen Schadensersatzansprüche drohen zu verjähren; Beweisführung erschwert
    🔴 Risiko Ungeklärte Verantwortung für Fördermittel-Vorgaben (Stadt Karlsruhe) Fehlende Haftungsgrundlage bei nachträglicher Beanstandung durch Förderstelle
    ✅ Chance Vollständiges Gutachten als zentraler Beweis im laufenden Gerichtsverfahren Zwingende Grundlage für Erfolg bei Minderung, Rücktritt und Schadensersatz
    ✅ Chance Nachweis systematischer Vertrags- und Beratungsmängel Stärkung der Position bei außergerichtlicher Einigung oder Schlichtung
    ✅ Chance Erstellung einer umfassenden Mängelliste für nachfolgende Sanierungsplanung Effiziente Priorisierung von Investitionen und gezielte Kostenermittlung
    ✅ Chance Erhöhung der Transparenz für zukünftige Baupartner durch Dokumentation der Mängel Verbesserte Vertragsgestaltung und klare Leistungsbeschreibungen bei Folgeaufträgen
    ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz durch fachgerechte Nachbesserung statt Notlösung Nachhaltige Senkung von Heizkosten und CO₂-Emissionen im Altbau
    1. Sofort-Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. über die Liste der ARGE Bauphysik oder ZVSHK) – mit expliziter Aufgabe zur Prüfung von Lichtflächen, Überschlägen, Einbausicherheit und Altbau-spezifischer Abdichtung.
    2. Vollständige Beweissicherung: Fotografieren Sie alle Mängel (vor allem krummbäuchige Einbauten, fehlende Unterlegklötze, Einbau in Pappdecke), dokumentieren Sie Maße vor Ort und archivieren Sie sämtliche Verträge, Bestätigungen und E-Mails.
    3. Rechtsberatung beauftragen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – am besten mit Erfahrung in Fördermittel-Projekten (z. B. KfW, Stadt Karlsruhe).
    4. Mängelkorrektur vor Gericht beantragen: Fordern Sie im laufenden Verfahren schriftlich die Vorlage eines umfassenden Gutachtens mit Kostenberechnung für mangelfreie Nachbesserung (nicht nur Austausch).
    5. Aufklärungspflichtverletzung dokumentieren: Sammeln Sie Belege für fehlende Beratung zu Verformungsrisiken, Mindestüberschlägen und Sandsteinbogen-Einbau – dies begründet eigenständige Schadensersatzansprüche.
    6. Fördermittel-Klärung einholen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb schriftlich die Bestätigung, dass alle Einbauten den Anforderungen der Stadt Karlsruhe und aller Förderprogramme entsprechen – einschließlich bauphysikalischer Nachweise.
    Lichteinfall
    Der Lichteinfall bezeichnet die Menge an Tageslicht, die in einen Raum gelangt. Er hängt von der Fenstergröße, der Glasart und der Ausrichtung ab. Ein ausreichender Lichteinfall ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit.
    Verwandte Begriffe: Tageslicht, Beleuchtungsstärke, Fensterfläche.
    Minderung
    Die Minderung ist ein Rechtsbehelf im Kaufrecht, bei dem der Käufer bei Vorliegen eines Mangels eine Reduzierung des Kaufpreises verlangen kann. Die Höhe der Minderung richtet sich nach der Wertminderung der Sache durch den Mangel.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Kaufpreisminderung.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er wird beauftragt, Gutachten zu erstellen, um Sachverhalte zu beurteilen oder Schäden festzustellen. Sachverständige können gerichtlich bestellt oder privat beauftragt werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Gutachten, Expertise.
    Auftragsbestätigung
    Die Auftragsbestätigung ist ein Dokument, das ein Unternehmen an einen Kunden sendet, um einen Auftrag zu bestätigen. Sie enthält die Details des Auftrags, wie z.B. die bestellten Produkte oder Dienstleistungen, den Preis, die Lieferbedingungen und die Zahlungsbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Angebot, Bestellung, Vertrag.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Unternehmers, für Mängel an einer verkauften Sache oder einer erbrachten Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre für bewegliche Sachen und fünf Jahre für Bauwerke.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Nachbesserung.
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, technische Richtlinie.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist der tragende Teil eines Fensters, der das Glas hält und das Fenster mit der Wand verbindet. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Holz, Kunststoff oder Aluminium. Die Maße des Fensterrahmens beeinflussen den Lichteinfall.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Fensterprofil.
    1. Frage: Was bedeutet "Lichteinfall" im Zusammenhang mit Fenstern?
      Antwort: Der Lichteinfall beschreibt die Menge an Tageslicht, die durch ein Fenster in einen Raum gelangt. Er wird beeinflusst durch die Größe der Fensterfläche, die Transparenz des Glases und die Position des Fensters. Ein ausreichender Lichteinfall ist wichtig für die Behaglichkeit und das Wohlbefinden in Innenräumen.
    2. Frage: Welche Rolle spielt die Auftragsbestätigung beim Fenstertausch?
      Antwort: Die Auftragsbestätigung ist ein wichtiges Dokument, das die Vereinbarungen zwischen Ihnen und der Fensterbaufirma festhält. Sie sollte detaillierte Angaben zu den Fenstern (Maße, Material, Verglasung) sowie zum vereinbarten Preis und den Ausführungsbedingungen enthalten. Im Streitfall dient die Auftragsbestätigung als Grundlage für die Beurteilung, ob die Leistung der Firma den Vereinbarungen entspricht.
    3. Frage: Was ist eine Minderung des Kaufpreises?
      Antwort: Die Minderung des Kaufpreises ist ein Recht des Käufers, wenn die gekaufte Sache einen Mangel aufweist. Der Mangel mindert den Wert der Sache, und der Käufer kann eine entsprechende Reduzierung des Kaufpreises verlangen. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Grad der Wertminderung.
    4. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Fenster?
      Antwort: Sie können einen Sachverständigen über die Handwerkskammer, die Industrie- und Handelskammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Fenster und Bauphysik verfügt. Fragen Sie nach Referenzen und holen Sie mehrere Angebote ein.
    5. Frage: Was kann ich tun, wenn die Fensterbaufirma nicht auf meine Mängelanzeige reagiert?
      Antwort: Setzen Sie der Fensterbaufirma schriftlich eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn die Firma innerhalb dieser Frist nicht reagiert oder die Mängel nicht beseitigt, können Sie einen Anwalt einschalten oder selbst einen Sachverständigen beauftragen, um die Mängel feststellen zu lassen. Die Kosten für den Sachverständigen kann die Fensterbaufirma tragen müssen, wenn die Mängel tatsächlich vorliegen.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die DIN-Norm beim Fenstereinbau?
      Antwort: Die DIN-Normen legen technische Anforderungen an den Fenstereinbau fest. Sie regeln beispielsweise die Abdichtung, die Befestigung und die Wärmedämmung der Fenster. Die Einhaltung der DIN-Normen ist wichtig, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und spätere Schäden zu vermeiden.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Vorbaurollladenkasten und einem Aufbaurollladenkasten?
      Antwort: Ein Vorbaurollladenkasten wird vor das Fenster auf die Fassade montiert, während ein Aufbaurollladenkasten direkt auf das Fenster montiert wird. Vorbaurollladenkästen sind in der Regel nachträglich montierbar, während Aufbaurollladenkästen meist bei der Fensterbestellung mitbestellt werden müssen.
    8. Frage: Welche Gewährleistungsansprüche habe ich beim Fenstertausch?
      Antwort: Auf Werkleistungen, wie den Fenstereinbau, haben Sie in der Regel eine Gewährleistung von fünf Jahren. Innerhalb dieser Frist haftet die Fensterbaufirma für Mängel, die auf eine unsachgemäße Ausführung zurückzuführen sind. Bei Baumängeln an neu eingebauten Fenstern beträgt die Gewährleistungsfrist ebenfalls fünf Jahre.
    • Fenster richtig abdichten
      Tipps und Tricks, um Fenster vor Zugluft und Feuchtigkeit zu schützen.
    • Schallschutzfenster: Lärm effektiv reduzieren
      Informationen über Schallschutzklassen und den Aufbau von Schallschutzfenstern.
    • Einbruchschutz bei Fenstern nachrüsten
      Maßnahmen, um Fenster einbruchsicher zu machen.
    • Fensterlüftung: Richtig lüften für ein gesundes Raumklima
      Anleitung zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Förderprogramme für den Fenstertausch
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für energieeffiziente Fenster.
  2. Fenstertausch: Rahmenmodell nicht fixiert – Keine Ansprüche?
    Foto von Stephan Langbein
    Bissle kürzer wäre net schlecht gewesen, wer soll den Roman lesen 😉
    Also wenn Sie selber kein bestimmtes Rahmenmodell schriftlich fixiert haben und auch die Sache mit den besseren Lichteinfall nur mündlich besprochen aber nicht schriftlich fixiert haben, dann trauer. Wer schreibt, bleibt ...
  3. Fenstertausch ohne Planung: Ärger und Kostenrisiko!
    habe mir den Link angesehen
    aber mal ehrlich, Herr gerlach, warum ärgern sie sich jetzt? sie haben alles ohne einen Planer durchgezogen, es gibt weder Detailzeichnungen noch eine Ausschreibung. sie hätten sich viel Zeit, Geld und ärger erspart, wenn sie sich beiZeiten an jemanden gewendet hätten, der ihnen für ein paar Mark die Sache erledigt. da es sich um ein Mehrfamilienhaus handelt, macht man sowas in der Regel im kollektiv, so das ein einheitliches Erscheinungsbild entsteht. es zeigt sich mal wieder: wer beim planen spart, zahlt beim bauen drauf. und ärgert sich noch dazu! tja, nicht mehr zu ändern. das nächste mal: gelbe Seiten! ;--)
    schöne Grüße
  4. Geringerer Lichteinfall: Nachweis für Minderung erforderlich!
    Kaum eine Chance
    Wenn Sie nichts schriftlich haben.
    Sie müssten nachweisen, dass die Firma gegen die Regeln der Technik verstoßen hat oder gegen die Regeln der Baukunst (Architektonische Grundsätze) oder gegen das Baurecht, indem Ihr Zimmer jetzt weniger Licht bekommt, als Bauordnung und Belichtungs-DINAbk. vorschreiben.  -  Aber das wird wohl nichts werden.
    Die Firma wird folgendes anführen:
    bei drei verschiedenen aber ähnlich großen Rohbauöffnungen (1,02x2,02 m und 1,05x2,02 m und 1,05x2,05 m) werden entsprechend der kleinsten Öffnung drei gleiche Fenster hergestellt und eingebaut. Das ist legitim und nicht zu kritisieren. Auch wenn Sie die größte Rohbauöffnung in ihrer Wohnung haben. Der Fensterbauer ist nicht zur mm-genauen Anpassung an jede Rohbauöffnung verpflichtet. Er ist vielmehr nach den Regeln der Baukunst danach gehalten, für eine gewisse Egalisierung zu sorgen. Das sorgt für ein einheitliches Fassadebild und für eine Aufwandsminimierte preissparende Vorfertigung (weil Standard-Glasabmessungen).
    Sie müssten beweisen, dass der Fensterbauer Rahmenprofile verwendet hat, die breiter sind als erforderlich. Es ist jedoch allgemein bekannt, dass Kunststoffrahmen bei gleicher Steifigkeit stets etwas dicker sind als vergleichbare Holzrahmen. Also werden Sie auch da schlechte Karten haben.
    Wie ist das überhaupt bei Wohneigentümergemeinschaften (um eine solche handelt es sich?) Fenster sind da Sondereigentum über die jeder selbst bestimmen darf? Da bin ich ja verwundert! Modernerweise gilt für Fenster doch Gemeinschaftseigentum und damit wieder der Grundsatz, dass nicht jeder Eigentümer seine individuellen Wünsche durchsetzen kann, sondern einheitliche Ausführungen zu wählen sind.
    Hinsichtlich Ihrer Frage zu Vergleichsurteilen: Da muss ich Sie enttäuschen. Es gibt keine. Seien Sie sicher ich wüsste davon. (Lasse mir aber geern welche nennen, wenn Sie wider Erwarten doch brauchbare finden).
    Habe lediglich einen einzigen mir bekannten Streitfall, aber da ging es um ein Einfamilienhaus und des war ein eher besonderer Status, da die Fensterbaufirma da wirklich etwas übertrieben hat mit den Rahmenbreiten. Leider weiß ich nicht, was draus geworden ist. Bin wohl auch nicht befügt Gericht und Parteien zu benennen oder gibt es mittlerweile keinen Datenschutz mehr. Suchen Sie deshalb selbst die juristischen Datenbanken durch. Viel Erfolg. Aber machen Sie sich in Ihrem Fall eher keine Hoffnungen und Zahlen Sie, greifen Sie zu, wenn es ein kleines nettes Vergleichsangebot wird. Sie wissen ja: Besser den Spatz in der Hand, als die Anwaltsrechnung plus Prozesskosten auf dem Tisch!
  5. Fenstertausch mangelhaft? Sachverständigengutachten einholen!
    aber ansonsten
    wenn Sie sich sicher genug sind, dass alles Sch ... lecht gemacht ist, dann lassen Sie es gleich am Anfang auf einen Prozess ankommen und fordern Sie ein Sachverständigengutachten (der öbuvAbk. SV sollte Fachmann für Fensterbau sein  -  egal ob er von der IHK oder von der HWKAbk. vereidigt ist) Achten Sie darauf, dass er die genügende Qualifikation hat und es sich nicht um einen allgemeinen Bauschadenssachverständigen handelt.
    Habe erst nach meinem ersten Beitrag Ihren Link entdeckt und muss sagen: Es sieht wirklich grausig aus.
    Egal, ob die Eigentümergemeinschaft es versäumt hat, einen Bauüberwacher zu beschäftigen. Man darf wohl davon ausgehen, dass ein Handwerker sein Handwerk versteht, auch ohne dass ständig hinter ihm ein Oberlerermäßiger Architekt steht und Ihm in den Architekt tritt wenn es mal wieder nicht klappt mit dem guten alten Handwerk.
    Da stellt sich mir die generelle Frage: wo bleibt denn die Eigenverantwortlichkeit eines meisterbetriebes, wenn jeder immer nach einem bauleitenden Architekten fragt. Brauche ich für das tapezieren einer Wohnung jetzt bald auch einen Architekten?
    Nur Mut. Lassen Sie es drauf ankommen. Verbrüdern Sie sich mit Ihren Miteigetümern. Beauftragen Sie vorab schon mal vorab eine Sachverständigen, der in allen Wohnungen die Mängel aufnimmt oder machen Sie es selbst und dann hohlen Sie alle Miteigentümer mit ins Bot, wenn es zu einem Prozess kommt. Eigentlich sind Fenster doch Gemeinschaftseigentum, deshalb frag ich mich sowieso was da los ist ...
    Grübel grübel
  6. Fenstertausch: Koordination der Gewerke durch Architekten!
    @uwe Tilgner
    sicher, ein Handwerker versteht seine Arbeit. aber das nachbargewerk kennt er dann schon nicht mehr. die "oberlehrerhaften Architekten" (wieder so ein netter Begriff : --)) zeichnen Details für Komplettlösungen und müssen dann oberlehrerhaft den einzelnen Handwerkern in nervigen Gesprächen z.B. mit dem lehrling des Subunternehmers des Fensterbauers verklickern, wie diese Komplettlösung dann fachgerecht umgesetzt wird. natürlich am besten zum halben honorarsatz. zum Glück tendieren die Bauherren in letzter Zeit wieder mehr dazu, sich ihre Leistungen vernünftig planen und ausschreiben zu lassen. viele haben nämlich erkannt, das es sonst so schlimm aussieht wie auf den Fotos in dem angegebenen Link.
    schöne Grüße
  7. Fenstereinbau: Luftdichte und Schlagregendichtheit prüfen!
    Wie sind die Fenster/Türen eigentlich eingebaut?
    Nur eingeschäumt?
    Mit Schrauben befestigt und eingeschäumt?
    Innen luftdicht (nicht nur eingeputzt, sondern mit Butylbändern o.ä. abgedichtet oder zumindest mit einer vernünftigen Silikonfuge (keine hingeschmierte Dreiecksfuge) mit 2-Flanken-Haftung)?
    Außen schlagregendicht ausgeführt?
    Gruß Roland
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Weniger Licht nach Fenstertausch: Minderung des Kaufpreises?
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Anspruch auf Minderung des Kaufpreises nach einem Fenstertausch, wenn der Lichteinfall geringer ist als erwartet. Entscheidend ist, ob Vereinbarungen zum Lichteinfall schriftlich fixiert wurden. Ohne schriftliche Vereinbarung ist es schwierig, Ansprüche geltend zu machen. Ein Sachverständigengutachten kann helfen, Mängel nachzuweisen. Die korrekte Ausführung des Fenstereinbaus (Luftdichtheit, Schlagregendichtheit) ist ebenfalls wichtig.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Geringerer Lichteinfall: Nachweis für Minderung erforderlich! ist es ohne schriftliche Vereinbarung schwer, einen Anspruch auf Minderung durchzusetzen. Es muss nachgewiesen werden, dass die Firma gegen Regeln der Technik oder Baurecht verstoßen hat.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Fenstertausch mangelhaft? Sachverständigengutachten einholen! wird empfohlen, bei Unsicherheit über die Qualität der Ausführung ein Sachverständigengutachten einzuholen, um Mängel festzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung des Fenstereinbaus auf Luft- und Schlagregendichtheit, wie in Fenstereinbau: Luftdichte und Schlagregendichtheit prüfen! beschrieben. Bei Mängeln oder Unsicherheiten sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Dokumentieren Sie alle Vereinbarungen schriftlich, um spätere Ansprüche zu sichern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstertausch, Lichteinfall, Minderung, Kaufpreisminderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Fenster g-Wert: Sonneneinstrahlung optimal nutzen – Vergleich von Scheiben & Kosten
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden dunkeln nicht ab: Ursachen, Lösungen & Abdichtung für mehr Dunkelheit?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertausch mit Stich-/Rundbogen: Dreh-Kipp-Flügel, Kosten & Lösungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteraustausch an Grenzmauer: Was ist erlaubt? Rechtliche Aspekte & Nachbarrecht
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dreifachverglasung mit Sprossen: Sinnvoll? U-Wert-Vergleich & Energieeffizienz
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster-Mindestgröße nach Rohbaumaß: Was ist bei Neubau & Tageslicht zu beachten?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertausch mit Jalousie: Integriert, Vorbau oder Alternativen? Systeme im Vergleich
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzsprossenfenster Kosten: Preise, Stile & Qualität für Bauernhaus-Fenster?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schüco vs. Kömmerling Fenster: Vergleich, K-Wert, Rolläden & Entscheidungshilfe?
  10. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Bodentiefe Fenster günstiger als Standardfenster? Kosten, Einbau & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstertausch, Lichteinfall, Minderung, Kaufpreisminderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstertausch, Lichteinfall, Minderung, Kaufpreisminderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weniger Licht nach Fenstertausch: Anspruch auf Minderung wegen geringerem Lichteinfall?
Suche nach: Lichteinfall reduziert nach Fenstertausch? Ihre Rechte!
Suche nach: Fenstertausch, Lichteinfall, Minderung, Kaufpreisminderung, Fenster, Balkontür, Baurecht, Sachmangel, Fensterbaufirma
