Kellertrockenlegung abgelehnt: Ursachen, Alternativen & Ihr Anspruch?
Die Diskussion dreht sich um die Ablehnung einer Kellertrockenlegung durch die Versicherung aufgrund eines alten Ziegelmauerwerks mit Schwarzanstrich und Sickervlies. Es werden alternative Trocknungsmethoden, der Anspruch auf Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands und die Kommunikation mit der Versicherung thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Definition der Trocknung, um Missverständnisse mit der Versicherung zu vermeiden. Die Notwendigkeit einer maschinellen Trocknung aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit wird ebenfalls diskutiert.
Hallo!
Nach heftigen niederschlägen stand in meinem Keller ca. 50 cm Wasser. Nach dem Abpumpen und der Begutachtung durch die Versicherung wurde eine Kellertrockenlegung abgelehnt:
Grund:
Kelleraußenwand altes Ziegelmauerwerk, außen mit Schwarzanstrich und "Sickervlies"
Nach dem das Wasser abgepumpt war, wollte der Gutachter erkennen, dass aufsteigende Feuchte vorhanden ist.
Bei einer elektromotorischen Trockenlegung würden die Poren der Oberfläche ausgetrocknet werden und dadurch ein schnellerer Zufluss von Feuchtigkeit verursacht werden.
Sämtlicher Kellerinhalt ist aber feucht. Eine manuelle Trocknung über die Kellerfenster würde doch Jahre in Anspruch nehmen, um denn Ausgangszustand wieder herzustellen. Im Ausgangszustand hatten wir eigentlich keine Probleme mit aufsteigender Feuchte.
Über Ratschläge hinsichtlich der Kellertrocknung möchte ich mich bedanken.
Viele Grüße
  • Frank Schmude
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Trockenlegung des Kellermauerwerks erforderlich – manuelle Lüftung über Fenster reicht bei 50 cm Wassereinbruch nicht aus und birgt Risiko für irreversible Schäden.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbildung ab etwa 3–5 Tagen nach Trockenlegungsstopp – Schutzausrüstung (FFP2-Maske, Handschuhe, Schutzanzug) beim Umgang mit feuchtem Mauerwerk und Putz zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Unterscheidung zwischen Schadensbeseitigung (Versicherungspflicht) und dauerhafter Kellertrockenlegung (z. B. Horizontalsperre – meist keine Versicherungsleistung).
    ⚠️ WICHTIG: Keine elektromotorische Trockenlegung (Elektro-Osmose) vor endgültiger Feuchtediagnose – diese ist bei massiver Durchfeuchtung nach Hochwasser nicht indiziert und fachlich nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass die Ablehnung der Kellertrockenlegung durch die Versicherung frustrierend ist. Hier sind einige Punkte, die ich bei alten Ziegelmauerwerken mit Schwarzanstrich und Sickervlies beachten würde:
    • Ursache: Oft liegt das Problem in der Kombination aus diffusionsoffenen Ziegeln, die Feuchtigkeit aufnehmen, und einer Abdichtung (Schwarzanstrich), die die Feuchtigkeit nicht nach außen abgeben kann. Das Sickervlies kann zusätzlich die Situation verschlimmern, wenn es nicht korrekt angebracht ist oder beschädigt wurde.
    • Prüfung: Ich empfehle, die Poren des Mauerwerks auf Verschluss zu prüfen. Sind diese durch Ablagerungen verstopft, kann die Feuchtigkeit nicht entweichen.
    • Alternativen: Eine nachträgliche Horizontalsperre oder eine Innendämmung mit diffusionsoffenen Materialien könnten Alternativen sein, die ich in Betracht ziehen würde.
    • Anspruch: Ich würde prüfen, ob der Wasserschaden durch einen außergewöhnlichen Umstand (z.B. Starkregen) verursacht wurde. In diesem Fall könnte ein Anspruch gegenüber der Versicherung bestehen.
    🔴 Gefahr: Hohe Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, ein unabhängiges Gutachten von einem Bausachverständigen einzuholen, um die Ursache des Wassereintritts genau zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Klären Sie mit einem Anwalt, ob ein Anspruch gegenüber der Versicherung besteht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation nach einem Kellervollstau, bei dem die Versicherung eine fachgerechte Trockenlegung ablehnt. Die Begründung des Gutachters, dass eine elektromotorische Trockenlegung die Poren austrocknen und dadurch mehr Feuchtigkeit anziehen würde, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht dem Stand der Technik. Bei einer korrekt durchgeführten Trocknung wird die Bausubstanz schonend entfeuchtet, ohne dass es zu einer dauerhaften Erhöhung der kapillaren Saugfähigkeit kommt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Trocknung des Mauerwerks. Stehende Restfeuchte in den Ziegeln führt unweigerlich zu Schimmelbildung, Frostschäden im Mauerwerk und einer dauerhaften Durchfeuchtung der Kellerwände. Die Aussage des Gutachters, dass eine Trocknung über die Kellerfenster ausreicht, ist fahrlässig, da dies bei 50 cm Wasserstand und massivem Ziegelmauerwerk mehrere Jahre dauern würde und die Bausubstanz irreversibel schädigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass eine Trockenlegung die Poren austrocknet und dadurch mehr Feuchtigkeit anzieht, ist fachlich falsch. Moderne Trocknungsverfahren wie die Kondensationstrocknung oder die thermische Trocknung entziehen dem Mauerwerk kontrolliert die Feuchtigkeit, ohne die Kapillarität negativ zu beeinflussen. Der Gutachter verwechselt hier offenbar die Wirkung einer Horizontalsperre mit der einer temporären Trocknung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen der Schadensbeseitigung (Trocknung nach dem Hochwasser) und einer dauerhaften Kellertrockenlegung (nachträgliche Horizontalsperre). Die Versicherung ist in der Regel verpflichtet, die Kosten für die fachgerechte Trocknung des Mauerwerks zu übernehmen, nicht jedoch für eine nachträgliche Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte. Der Gutachter scheint beide Maßnahmen zu vermischen, um die Leistungspflicht der Versicherung zu umgehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens zum Feuchtezustand des Mauerwerks. Lassen Sie parallel ein Raumlufttrocknungsgerät (Kondensationstrockner) aufstellen, um die akute Feuchte zu reduzieren. Reichen Sie das Privatgutachten bei Ihrer Versicherung ein und fordern Sie die Übernahme der Trocknungskosten schriftlich ein. Sollte die Versicherung weiterhin ablehnen, konsultieren Sie einen auf Versicherungsrecht spezialisierten Anwalt.
    Der Sachverhalt beschreibt einen akuten Wassereinbruch mit 50 cm Wasserstand im Keller, verursacht durch heftige Niederschläge – ein klarer Fall von seitlichem oder oberflächlichem Wassereintrag (z. B. durch Überlastung der Drainage, fehlende Geländeneigung oder defekte Abdichtung), nicht von aufsteigender Feuchte.
    🔴 Gefahr: Die Annahme des Gutachters, es handele sich um aufsteigende Feuchte, ist fachlich nicht haltbar: Nach einem massiven Wassereinbruch ist die gesamte Mauerstruktur durchfeuchtet; eine sinnvolle Diagnose von aufsteigender Feuchte ist erst nach mindestens 6–12 Monaten Trockenzeit möglich – nicht unmittelbar nach dem Abpumpen.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf eine "elektromotorische Trockenlegung" als Risiko ist irreführend: Moderne, normkonforme Elektro-Osmose-Systeme wirken selektiv und sind bei massiver Durchfeuchtung nicht indiziert – sie sind ausschließlich für chronische, geringgradige aufsteigende Feuchte zugelassen, nicht für Notfallsanierungen nach Hochwasser.
    ➕ Ergänzung: Das beschriebene "Sickervlies" ist kein Ersatz für eine funktionierende Horizontalsperre oder Außenabdichtung; bei altem Ziegelmauerwerk ohne wirksame Sperrschicht ist die Ursache höchstwahrscheinlich eine defekte oder fehlende vertikale Abdichtung oder eine überlastete Drainage – nicht ein Mangel an Trockenlegungstechnik.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Trockenlegung nach Wassereinbruch führt innerhalb weniger Wochen zur Schimmelbildung (insbesondere Aspergillus, Stachybotrys), die gesundheitliche Risiken (Atemwegserkrankungen, Allergien) und bauliche Schäden (Holzzerstörung, Putzabplatzung) nach sich zieht.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass eine manuelle Trocknung über Fenster jahrelang dauern würde, ist fachlich korrekt – bei 50 cm Wassereinbruch in massivem Mauerwerk ist eine professionelle, lufttechnische Trocknung (Kondensations- oder Adsorptionstrockner mit Raumabschluss und Luftwechselkontrolle) zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022-1 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung DGM) zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen- oder Kernbohrverfahren) und Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies ist Voraussetzung für einen möglichen Versicherungsanspruch und verhindert langfristige Schäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Trockenlegung über Fenster ist bei 50 cm Wasserstand in altem Ziegelmauerwerk unzureichend und würde Jahre dauern.
    • Alle drei warnen vor akutem Schimmelrisiko bei unzureichender Trockenlegung.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachendiagnose.
    • GoogleAI erwägt eine nachträgliche Horizontalsperre als mögliche Alternative; DeepSeek und Qwen grenzen diese klar als Sanierungsmaßnahme (nicht Schadensbeseitigung) ein und verweisen auf fehlende Versicherungspflicht.
    • GoogleAI erwähnt "Porenverschluss" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen konzentrieren sich stattdessen auf defekte vertikale Abdichtung, Drainageprobleme oder fehlende Außenabdichtung – ohne Verweis auf Porenverschluss.
    • Qwen ergänzt die zeitliche Einordnung: Diagnose aufsteigender Feuchte erst nach 6–12 Monaten Trockenzeit – fachlich entscheidende Differenzierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • DeepSeek liefert die präziseste fachliche Korrektur zur "Porenaustrocknung"-These des Gutachters und klärt den Irrtum über Kapillarwirkung bei modernen Trocknungsverfahren.
    • Qwen benennt explizit Normen (DIN 18022-1) und Zertifizierungen (DGM) für Sachverständige – eine konkrete Qualitätsanforderung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI erwägt elektromotorische Trockenlegung (ohne kritische Einordnung); Qwen und DeepSeek lehnen diese bei massiver Durchfeuchtung explizit ab – Qwen verweist auf fehlende Zulassung, DeepSeek auf fachliche Unhaltbarkeit der Gutachterthese. → Sichere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei der Wahl der Trockenmethode ausschließlich an normkonformen lufttechnischen Verfahren (Kondensations- oder Adsorptionstrocknung) – Elektro-Osmose ist in diesem Fall kontraindiziert.
    Dringlichkeit der Trockenlegung Unmittelbare, professionelle Trockenlegung ist zwingend erforderlich – Fensterlüftung ist unzureichend und schädlich.
    Verursachungsdiagnose nach Hochwasser Sofortige Diagnose aufsteigender Feuchte ist fachlich unmöglich – erst nach 6–12 Monaten Trockenzeit zulässig.
    Elektromotorische Trockenlegung (Elektro-Osmose) Bei massiver Durchfeuchtung nach Hochwasser fachlich unzulässig und kontraindiziert (Qwen + DeepSeek); GoogleAI erwägt sie unkritisch → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung.
    Versicherungspflicht ⚠️ Schadensbeseitigung (fachgerechte Trocknung) ist versicherungspflichtig; dauerhafte Sanierung (z. B. Horizontalsperre) ist es nicht – Abgrenzung ist entscheidend.
    Fachliche Qualifikation des Sachverständigen ⚠️ Empfohlen: Zertifizierung nach DIN 18022-1 oder durch DGM; unabhängiges Gutachten ist Voraussetzung für Versicherungsanspruch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18022-1 zertifizierten Sachverständigen zur Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies ist zugleich technische und juristische Voraussetzung für die Durchsetzung Ihres Versicherungsanspruchs.
    🔴 Risiko Verzögerung der Trockenlegung über 72 Stunden Massive Schimmelbildung (Stachybotrys), gesundheitliche Folgen, Putzabbröckelung, Holzfaulnis
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Gutachter (z. B. fälschliche Zuordnung zu aufsteigender Feuchte) Fehlinvestition in unwirksame Maßnahmen, Versäumung der Versicherungsansprüche, fortlaufende Feuchteschäden
    🔴 Risiko Einsatz nicht normkonformer Trocknungsverfahren (z. B. Elektro-Osmose) Keine Reduktion der Restfeuchte, Kostenverschwendung, Verschleppung der Schadensbeseitigung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Schadenszustands vor Trockenlegung Ablehnung des Versicherungsanspruchs mangels Nachweis, kein Anspruch auf Schadensersatz
    🔴 Risiko Unzureichender Raumabschluss bei technischer Trocknung Verlängerung der Trockenzeit um bis zu 300 %, Energieverschwendung, unnötige Belastung durch Schadstoffe
    ✅ Chance Fachgerechte Kondensationstrocknung innerhalb von 10–21 Tagen Schadensbeseitigung im Versicherungsumfang, Erhalt der Bausubstanz, Schimmelvermeidung
    ✅ Chance Erstellung eines unabhängigen Gutachtens mit DIN-konformen Messverfahren (z. B. Carbidschalen) Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Versicherung, rechtssichere Grundlage für Klage
    ✅ Chance Klare Trennung von Schadensbeseitigung und Sanierung Vermeidung von Kostenvorleistungen für nicht versicherte Maßnahmen, klare Haftungsabgrenzung
    ✅ Chance Integration von Feuchtemonitoring während der Trocknung Transparenz für Versicherung, dokumentierter Erfolg, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Nutzung des Schadensereignisses zur umfassenden Kellermodernisierung (z. B. mit wasserdichter Bodenplatte) Langfristige Wertsteigerung, erhöhte Nutzbarkeit, zukunftssichere Absicherung gegen Wiederholung
    1. Sofort-Trocknung beauftragen: Stellen Sie innerhalb von 48 Stunden einen Kondensationstrockner mit Raumabschluss auf – ohne Verzögerung durch Gutachter oder Versicherung.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18022-1 zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – nicht den Versicherungsgutachter.
    3. Schadensdokumentation sichern: Fotografieren Sie vor Trockenbeginn alle betroffenen Flächen (Wände, Boden, Anschlüsse) mit Zeitstempel und Maßstab – auch Feuchtestellen mit Hygrometer-Werten.
    4. Feuchtemessung nach Norm verlangen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Carbidschalen-Messung oder Kernbohrung zur Validierung der Restfeuchte – keine subjektiven "Schätzwerte".
    5. Versicherung schriftlich in Anspruch nehmen: Reichen Sie das Privatgutachten mit detaillierter Aufstellung der Trocknungskosten binnen 14 Tagen bei Ihrer Versicherung ein – mit Fristsetzung für Stellungnahme.
    6. Keine Sanierungsmaßnahmen vor Abschluss der Schadensbeseitigung: Unterlassen Sie Horizontalsperren, Innendämmung oder Elektro-Osmose bis zur vollständigen Trockenlegung und feuchtediagnostischen Klärung.
    Schwarzanstrich
    Ein bituminöser Anstrich, der als Abdichtung auf Kelleraußenwände aufgetragen wird. Er soll das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern, kann aber bei diffusionsoffenen Materialien problematisch sein, da er das Entweichen von Feuchtigkeit behindert.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung
    Sickervlies
    Ein wasserdurchlässiges Vlies, das an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird, um das Wasser abzuleiten und den Druck auf die Abdichtung zu verringern. Es soll verhindern, dass sich Wasser an der Wand staut und in das Mauerwerk eindringt.
    Verwandte Begriffe: Drainagevlies, Filtervlies, Geotextil
    Horizontalsperre
    Eine nachträglich eingebaute Sperre im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Sie wird in der Regel durch Injektion von Dichtungsmitteln oder durch Einbringen von Blechen oder Folien realisiert.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerwerkstrockenlegung, Injektionsverfahren
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Raumklima
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und zu transportieren. Im Mauerwerk kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit von unten nach oben aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Poren, Saugfähigkeit, Feuchtigkeitstransport
    Ausblühungen
    Weiße oder gelbliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Salzausblühungen, Feuchtigkeitsschaden
    Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch Gutachten erstellen, die als Grundlage für rechtliche Auseinandersetzungen dienen können.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Schadensanalyse
    1. Warum lehnt die Versicherung oft eine Kellertrockenlegung ab?
      Versicherungen lehnen oft ab, wenn der Wasserschaden auf bauliche Mängel oder fehlende Abdichtung zurückzuführen ist, die bereits vor dem Schaden bestanden. Sie argumentieren, dass dies nicht unter den Versicherungsschutz fällt, der in der Regel nur plötzliche, unvorhergesehene Ereignisse abdeckt. Es ist wichtig, die genauen Bedingungen Ihrer Versicherungspolice zu prüfen und gegebenenfalls ein Gutachten einzuholen.
    2. Was ist ein Schwarzanstrich und warum kann er problematisch sein?
      Ein Schwarzanstrich ist eine bituminöse Abdichtung, die auf Kelleraußenwände aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Problematisch kann er sein, wenn er auf diffusionsoffenes Mauerwerk aufgetragen wird, da er das Entweichen von Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk behindert. Dies kann zu Feuchtigkeitsansammlungen im Mauerwerk führen.
    3. Was ist ein Sickervlies und wozu dient es?
      Ein Sickervlies ist ein wasserdurchlässiges Vlies, das an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird, um das Wasser abzuleiten und den Druck auf die Abdichtung zu verringern. Es soll verhindern, dass sich Wasser an der Wand staut und in das Mauerwerk eindringt. Allerdings kann es seine Funktion verlieren, wenn es beschädigt oder verstopft ist.
    4. Welche Alternativen gibt es zur klassischen Kellertrockenlegung?
      Es gibt verschiedene Alternativen, je nach Ursache und Ausmaß des Feuchtigkeitsproblems. Dazu gehören:
      • Nachträgliche Horizontalsperre: Verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
      • Innenabdichtung: Dichtet die Kellerwände von innen ab.
      • Drainage: Leitet das Wasser um das Gebäude herum ab.
      • Injektionsverfahren: Verfestigt das Mauerwerk und dichtet es ab.
    5. Wie kann ich feststellen, ob mein Keller richtig abgedichtet ist?
      Eine fachgerechte Abdichtung sollte das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller verhindern. Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung sind feuchte Wände, Schimmelbildung, Ausblühungen oder abblätternde Farbe. Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung kann Aufschluss über den Zustand der Abdichtung geben.
    6. Was kann ich tun, wenn meine Versicherung die Kellertrockenlegung ablehnt?
      Wenn die Versicherung die Kellertrockenlegung ablehnt, sollten Sie zunächst die Ablehnungsgründe genau prüfen. Holen Sie sich gegebenenfalls ein unabhängiges Gutachten ein, um die Ursache des Schadens zu klären. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Ablehnung unberechtigt ist, können Sie Widerspruch einlegen oder rechtliche Schritte prüfen.
    7. Welche Rolle spielt die Bausubstanz bei der Kellertrockenlegung?
      Die Bausubstanz spielt eine entscheidende Rolle bei der Kellertrockenlegung. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe. Bei alten Ziegelmauerwerken ist beispielsweise eine andere Vorgehensweise erforderlich als bei Betonwänden. Die Wahl der geeigneten Sanierungsmaßnahmen hängt daher stark von der Bausubstanz ab.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Kellertrockenlegung?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung in der Sanierung von Kellern mit ähnlichen Problemen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein seriöser Fachbetrieb wird Ihnen eine umfassende Beratung und eine detaillierte Analyse des Schadens anbieten.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Unterschiedliche Gründe für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie identifiziert.
    • Versicherungsschutz bei Wasserschäden
      Welche Schäden die Gebäudeversicherung abdeckt und wann sie zahlt.
    • Nachträgliche Kellerabdichtung
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Rechtliche Aspekte bei Wasserschäden
      Ihre Rechte und Pflichten als Hauseigentümer bei Wasserschäden.
  2. Elektromotorische Trockenlegung vs. Elektroosmotische Trockenlegung
    Foto von Edmund Bromm
    Was ist eine elektromotorische Trockenlegung, oder meinten Sie elektroosmotisch?
    Die Versicherungen können (oder sollen bzw. dürfen) keine Altschäden übernehmen.
    Sollte nachweislich etwas durch einen sog. Elementarschaden geschädigt sein und Sie eine Elementarschadenversicherung haben, muss diese selbstverständlich durch die Versicherung bezahlt werden. Dies schließt jedoch nicht die Trockenlegung eines Hauses mit ein. Bitte teilen Sie noch etwas ausführlicher mit, um welche Schäden es sich handelt, und auch ob es sich um eine Trockenlegung (siehe Titel) handelt.
  3. Luftfeuchtigkeit im Keller: Maschinelle Trocknung erforderlich
    Genauer
    Der Schaden ist jetzt eine viel zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller, da auch daraus resultiert, dass im Keller gelagerte Gegenstände langsam austrocknen.
    Mit elekrtomotorische Trocknung meinte der Gutachter eine maschinelle Trocknung.
    Viele Grüße
    • Frank Schmude
  4. Empfehlung: Luftentfeuchter zur Wiederherstellung des Ausgangszustands
    Ich würde zumindest
    sagen, dass die eine gewisse Zeit lange einen Lufttrockner bezahlen müssen, damit Sie möglichst schnell wieder zum Ausgangszustand zurückkommen.
    Gruß Roland
  5. Versicherung beruft sich auf Sachverständigen: Trocknung abgelehnt
    Versicherung
    Die Versicherung würde eine Trocknung ja bezahlen, beruft sich aber auf den Sachverständigen, der bezüglich o.g. Gründe eine Trocknung im Keller verweigert!
    Viele Grüße
    • Frank Schmude
  6. Anspruch: Kellerzustand vor Wasserschaden muss wiederhergestellt werden
    Dann sagen Sie ihrer Versicherung doch
    dass sie die Oberfläche nicht knochentrocken wollen, sondern genau so trocken oder feucht wie sie vorher war. Dann kommt auch nicht mehr Wasser nach, als es vor dem Schaden der Fall gewesen wäre. Und genau den Zustand herstellen, der vorher da war, das muss die Versicherung doch, oder?
    Gruß Roland
  7. Bestätigung: Versicherung über Zustand vor Schaden informieren
    An Versicherung
    Dieser Meinung bin ich auch. Werde dies der Versicherung auch so mitteilen.
    Viele Grüße
    • Frank Schmude
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ablehnung einer Kellertrockenlegung durch die Versicherung aufgrund eines alten Ziegelmauerwerks mit Schwarzanstrich und Sickervlies. Es werden alternative Trocknungsmethoden, der Anspruch auf Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands und die Kommunikation mit der Versicherung thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Definition der Trocknung, um Missverständnisse mit der Versicherung zu vermeiden. Die Notwendigkeit einer maschinellen Trocknung aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit wird ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Versicherung beruft sich auf Sachverständigen: Trocknung abgelehnt wird deutlich, dass die Versicherung sich auf den Sachverständigen beruft, der die Trocknung aufgrund der Beschaffenheit des Kellers ablehnt. Dies unterstreicht die Bedeutung einer fundierten Argumentation gegenüber der Versicherung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Elektromotorische Trockenlegung vs. Elektroosmotische Trockenlegung klärt die Begrifflichkeiten rund um Trocknungsverfahren und betont die Wichtigkeit, die korrekte Methode zu benennen, um Missverständnisse zu vermeiden. Dies ist entscheidend für die Kommunikation mit Gutachtern und Versicherungen im Kontext von Feuchtigkeitsschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kommunizieren Sie klar mit Ihrer Versicherung und bestehen Sie auf der Wiederherstellung des Zustands vor dem Wasserschaden, wie im Beitrag Anspruch: Kellerzustand vor Wasserschaden muss wiederhergestellt werden empfohlen. Nutzen Sie Luftentfeuchter, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen, wie im Beitrag Empfehlung: Luftentfeuchter zur Wiederherstellung des Ausgangszustands vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellertrockenlegung, Ablehnung, Versicherung, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12402: Kellertrockenlegung abgelehnt: Ursachen, Alternativen & Ihr Anspruch?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarförderung 2006 abgelehnt: Was tun? Einspruch, Alternativen & Förderprogramme 2007?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Marktanreizprogramm 2005: Fördermittel erschöpft – Was bedeutet das für Anträge?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PARADIGMA Solarkollektor Förderung: Stimmen 190€/m²? Gültigkeit, Nachweise & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung Förderung: Aktuelle Förderprogramme & Voraussetzungen (2024)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellertrockenlegung, Ablehnung, Versicherung, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellertrockenlegung, Ablehnung, Versicherung, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellertrockenlegung abgelehnt: Ursachen, Alternativen & Ihr Anspruch?
Suche nach: Kellertrockenlegung abgelehnt? Ursachen & Rechte
Suche nach: Kellertrockenlegung, Ablehnung, Versicherung, Feuchtigkeitsschaden, Kellerwand, Ziegelmauerwerk, Schwarzanstrich, Sickervlies, Wasserschaden, Anspruch
