Holzdielenboden angleichen: Estrich vs. Niveauausgleich – Kosten, Aufbau & Anleitung?
Die Diskussion dreht sich um das Angleichen eines Holzdielenbodens in einem Altbau von 1917. Dabei werden die Optionen Estrich und Niveauausgleich hinsichtlich Kosten, Aufbau und Eignung für den spezifischen Untergrund (Holzbalkendecke mit darunterliegendem Lehmboden) erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Tragfähigkeit des Untergrunds und das zusätzliche Gewicht durch Estrich. Die Analyse des vorhandenen Bodens zeigt die Notwendigkeit einer sorgfältigen Prüfung vor der Sanierung.
Jetzt bin ich auch etwas verzweifelt. Unser Haus (ca. Baujahr 1917) bestand bis vor kurzem im Erdgeschoss aus drei Wohnungen. Diese haben wir nun miteinander verbunden und haben unterschiedliche Fußbodenhöhen. Der alte Fußboden ist eine Holzdielenkonstruktion mit Balkenlage auf Ständern. Darunter ist nackte Erde (staubtrocken)
Im zukünftigen Wohnzimmer sind in einem Teil die Lager nicht ganz ausreichend (Boden schwingt hier für meinen Geschmack zu stark). Im anderen Teil hat der Vorbesitzer den Boden mit Verlegespanplatten und Perlitfüllung eine Gefälle im Raum ausgeglichen. In den anderen Räumen sind die Fußböden fest aber leider ca. 4-5 cm tiefer gelegen.
Ich muss nun sowieso dabei, im Wohnzimmer den Boden aufzumachen, um Heizungsrohre im Bereich der neuen Türen Unterflur zu legen. Jetzt Stelle ich mir die Frage, was ich dann mit dem Fußboden mache. Das Holz des jetzigen Bodens scheint gut zu sein (Pitchpine vermutlich noch die Erstausstattung von 1917).
Hat es Zweck, den ganzen Fußboden im Wohnzimmer aufzunehmen und 5 cm tiefer nach derselben Bauweise wieder einzubauen? oder sollte ich besser auf Estrich wechseln. Und wie baue ich den (möglichst in Eigenleistung) am Besten auf?
Ein guter Kumpel gab mir den Tipp, die Hohlschicht (pendelnd zwischen 20-35 cm) zunächst mit Kies zu nivellieren, verdichten und drauf dann eine PE-Folie als Trennschicht zu verbauen. Darauf dann Styropor 20-40 mm (alternativ Perlitschüttung) und anschließend 7 cm Zementestrich mit der Schubkarre reinzufahren.
Ich habe nun allmählich beim Durchstöbern dieses (ansonsten tollen!) Forums den Überblick verloren und Stelle daher nun diese Frage direkt an die vielen hilfsbereiten Forenmitglieder.
Ich halte Euch über die weitere Entwicklung des Bauvorhabens dann auch auf dem Laufenden 😉
  • Michael Göttsche
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bodenveränderung ist eine fachmännische statische Prüfung der Holzbalkenlage durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Holzbau-Sachverständigen zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Aufschüttung mit Kies oder Estrich direkt auf staubtrockener Erde – dies ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu Feuchtestau, Fäulnis und statischer Überlastung.
    🔴 KRITISCH: Asbest- und PAK-Untersuchung der bestehenden Bausubstanz (z. B. alte Dämmstoffe, Beschichtungen, Verkleidungen) vor Aufbrechen des Bodens verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Holzkonstruktion darf nicht luftdicht eingeschlossen werden – jede Abdichtung (z. B. PE-Folie) unter Estrich ist kontraproduktiv; stattdessen kapillarbrechende Drainageschicht und luftdurchlässige Dampfbremse verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Visuelle Beurteilung der 1917 errichteten Holzdielen ist unzureichend – tiefe Schädigung durch Schädlinge oder Feuchte muss mittels Bohrkern, Resistograph oder Feuchtemessung nachgewiesen werden.
    Ich verstehe, dass Sie unterschiedliche Fußbodenhöhen in Ihrem Altbau ausgleichen müssen. Hier sind einige Optionen, die ich Ihnen aufzeigen kann:
    • Estrich: Ein neuer Estrichaufbau ist eine Möglichkeit, um ein einheitliches Niveau zu schaffen. Dabei muss die alte Holzdielenkonstruktion berücksichtigt werden.
    • Niveauausgleich: Alternativ können Sie einen Trockenestrich oder eine Ausgleichsschüttung verwenden, um die Höhenunterschiede auszugleichen. Dies ist oft weniger aufwendig als ein kompletter Estrichaufbau.
    • Holzkonstruktion anpassen: Eine weitere Option ist, die Holzbalkenlage anzupassen, um ein einheitliches Niveau zu erreichen. Dies ist jedoch mit größerem Aufwand verbunden.
    🔴 Gefahr: Bei alten Holzdielenkonstruktionen besteht die Möglichkeit von Schädlingsbefall oder Schäden durch Feuchtigkeit. Eine gründliche Untersuchung ist vorab notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die verschiedenen Optionen von einem Fachmann (z.B. einem Architekten oder einem erfahrenen Handwerker) bewerten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ambitioniertes Sanierungsprojekt in einem Altbau von 1917 mit Holzdielenboden auf Balkenlage und nackter Erde darunter. Die geplanten Arbeiten umfassen das Angleichen unterschiedlicher Fußbodenhöhen, die Behebung von Schwingungen sowie die Verlegung von Heizungsrohren. Die vorgeschlagene Lösung eines Kies- und Estrichaufbaus birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Der Vorschlag, die Hohlschicht mit Kies zu nivellieren und darauf einen Zementestrich aufzubringen, ist aus statischer und bauphysikalischer Sicht höchst problematisch. Die vorhandene Balkenlage ist vermutlich nicht für die zusätzliche Last von Kies, Dämmung und Estrich (ca. 150-200 kg/m²) ausgelegt. Dies könnte zu Überlastung, Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Einsturz der Decke führen. Zudem würde der Estrich die historische Holzkonstruktion von unten einschließen, was zu Feuchtestau und Fäulnis führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, den Boden einfach 5 cm tiefer wieder einzubauen, ist ebenfalls nicht ohne Weiteres umsetzbar. Die Balkenlage müsste dann auf den Ständern abgesenkt werden, was massive Eingriffe in die Statik erfordert und die Standsicherheit gefährden kann. Ein Wechsel auf Estrich ist in diesem Fall grundsätzlich nicht zu empfehlen, da die historische Holzkonstruktion erhalten bleiben sollte.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff ist eine fachmännische Untersuchung der Balkenlage und der Fundamente durch einen Statiker oder Bauingenieur zwingend erforderlich. Die Schwingungen im Wohnzimmer deuten auf unzureichende Dimensionierung oder Schädlingsbefall hin. Zudem muss die Feuchtigkeitssituation im Erdreich (staubtrocken) überprüft werden, da sich dies durch die Abdichtung ändern kann. Eine fachgerechte Lösung wäre die Erhaltung der Holzdielen mit einem leichten Trockenestrich-System (z.B. Fermacell) auf einer Ausgleichsschüttung aus Blähton oder Perlite, ohne die Balkenlage zu belasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Holzbau und Altbausanierung. Lassen Sie die Statik der Decke, den Zustand der Balken und die Bodenverhältnisse prüfen. Führen Sie keine Eigenleistungen an der tragenden Konstruktion durch. Planen Sie gemeinsam eine Lösung, die die historische Bausubstanz schont und die Sicherheit gewährleistet. Verzichten Sie auf den Kies-Estrich-Aufbau.
    Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Gebäude aus dem Jahr 1917 mit einer originalen Holzdielenkonstruktion auf Ständern über nackter Erde – ein typischer, aber hochsensibler Altbauboden mit erheblichem statischem und bauphysikalischem Risikopotenzial.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus unzureichender Balkenlage, schwingendem Boden, fehlender Unterkonstruktion über Erde und geplanter Aufschüttung mit Kies und Estrich birgt massive Risiken: Feuchteeintrag in die Holzkonstruktion, Fäulnis, Schimmelbildung, statische Überlastung der alten Ständer und mögliche Setzungen durch unverdichtete oder nicht tragfähige Untergründe.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, Kies direkt auf staubtrockene Erde zu schütten und zu verdichten, ist bauphysikalisch unzulässig – Erde ist kein tragfähiger Untergrund für Estrich; Verdichtung ist ohne Bodenuntersuchung und gezielte Vorbereitung nicht sicherstellbar und führt bei Feuchteeintrag zur Kapillarleitung in die Holzkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Eine PE-Folie als Trennschicht unter Estrich ist bei direktem Kontakt mit Erde kontraproduktiv: Sie verhindert die notwendige Feuchteabgabe nach unten und fördert die Kondensation im Holz. Stattdessen ist eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Splitt mit Drainagefunktion) und eine luftdurchlässige Dampfbremse erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der alte Pitchpine-Boden "gut" sei, ist unbegründet – Holz aus 1917 kann oberflächlich intakt wirken, aber durch jahrzehntelange Feuchte- und Insektenbelastung tiefgreifend geschädigt sein; eine visuelle Beurteilung reicht nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, den Boden im Wohnzimmer zu öffnen, ist sinnvoll – sie ermöglicht eine fachgerechte Bestandsaufnahme der Holzkonstruktion, der Ständer und des Untergrundes, was zwingend vor jeder weiteren Maßnahme erfolgen muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor allen Bauarbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz oder einen statisch geprüften Holzbauingenieur, der die Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion, die Feuchtesituation und die Eignung des Untergrundes für jede geplante Variante (Estrich oder Holzneuaufbau) begutachtet – Eigenleistung ist hier nur nach vorheriger fachlicher Freigabe zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statische Tragfähigkeit der Holzbalkenlage als zentrales Risiko und fordern eine fachmännische Prüfung.
    • Alle betonen die Gefahr von Schadstoffen (Asbest/PAK) in Altbauten und die Notwendigkeit einer vorherigen Analyse.
    • Alle lehnen eine einfache Kies-Estrich-Aufschüttung auf nackter Erde einhellig ab – aus statischen und bauphysikalischen Gründen.
    • GoogleAI erwähnt Estrich als Option, ohne die kritische Lastproblematik detailliert zu benennen; DeepSeek und Qwen bewerten Estrich als grundsätzlich ungeeignet und warnen explizit vor Überlastung.
    • GoogleAI nennt „Trockenestrich“ als Alternative, aber ohne klare Differenzierung zwischen statisch sicheren Systemen (z. B. Fermacell auf Blähton) und riskanten Varianten; DeepSeek konkretisiert und Qwen ergänzt bauphysikalische Anforderungen.
    • Qwen liefert die spezifischste bauphysikalische Korrektur: Verbot von PE-Folie, Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Drainageschicht und luftdurchlässiger Dampfbremse.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Lastangabe (150–200 kg/m²) und beschreibt die Folgen von Feuchtestau (Fäulnis, Schimmel, strukturelle Schwächung).
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die Unzulässigkeit visueller Beurteilung und fordert technische Nachweisverfahren (Bohrkern, Resistograph).
    • GoogleAI stellt Estrich als grundsätzlich mögliche Option dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen Estrich „grundsätzlich nicht zu empfehlen“ bzw. „massive Risiken“ – im Sinne des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI erwähnt „Holzkonstruktion anpassen“ als Option, ohne Risikohinweise; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Absenken der Balkenlage oder Eingriffen in die Ständer als statisch gefährlich.
    • Alle Modelle stimmen in der zentralen Empfehlung überein: Fachliche Begutachtung vor Baubeginn – aber DeepSeek und Qwen definieren den notwendigen Fachbereich präziser („unabhängiger Sachverständiger für Holzbau und Altbausanierung“, „zertifizierter Sachverständiger für historische Bausubstanz“) als GoogleAI („Architekt oder erfahrener Handwerker“). Die präzisere Ausprägung wird priorisiert.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Statische Tragfähigkeit der HolzbalkenlageAlle Modelle fordern eine fachmännische statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Holzbau-Sachverständigen – keine Eigenleistung ohne Freigabe.
    Eignung von Estrich auf HolzbalkenlageDeepSeek und Qwen lehnen Estrich einhellig ab; GoogleAI erwähnt ihn nur allgemein – Konsens: Estrich ist bei fehlender statischer Nachweissicherung nicht zulässig.
    Umgang mit nackter Erde als UntergrundAlle warnen vor Kies-Aufschüttung direkt auf Erde; Qwen und DeepSeek präzisieren: Nur kapillarbrechende Drainageschicht (z. B. Splitt) mit luftdurchlässiger Dampfbremse ist zulässig.
    Feuchteschutz und Abdichtung⚠️GoogleAI erwähnt keine Feuchteaspekte; DeepSeek und Qwen betonen die Gefahr von Feuchtestau – Konsens: PE-Folie ist unzulässig, feuchteadaptierte Lösung zwingend erforderlich.
    Qualifikation des Prüfers⚠️GoogleAI nennt „Architekt oder Handwerker“, DeepSeek/Qwen fordern „Sachverständigen für Holzbau / historische Bausubstanz“ – Konsens: Fachspezifische Qualifikation ist Voraussetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Bodenarbeiten beginnen, bevor ein zertifizierter Sachverständiger für historische Holzbaukonstruktionen die Tragfähigkeit, den Holzzustand (mittels technischer Nachweisverfahren) und die Feuchtesituation geprüft sowie jede vorgesehene Bauvariante schriftlich freigegeben hat.
    🔴 RisikoStatische Überlastung durch Estrich/Kies (150–200 kg/m²)Deckenverformung, Rissbildung im Mauerwerk, Einsturzgefahr
    🔴 RisikoFeuchteeintrag durch fehlerhafte Abdichtung (z. B. PE-Folie)Fäulnis der Balken, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahr, Wertverlust
    🔴 RisikoFreisetzung von Asbest/PAK bei Aufbrechen des BodensGesundheitsgefährdung, teure Nachsorge, Baustopps, rechtliche Haftung
    🔴 RisikoUnzureichende Untersuchung des Holzzustands (nur visuell)Plötzlicher Versagen der Konstruktion trotz scheinbar intakter Oberfläche
    🔴 RisikoUnverdichtete oder kapillarleitfähige Erde unter EstrichDauerfeuchte im Holz, kapillarer Wassertransport, Beschleunigung des Verfalls
    ✅ ChanceErhalt der originalen Holzdielen bei fachgerechtem Trockenestrich-SystemKulturdenkmalwert erhalten, energetische Aufwertung, wertsteigernd
    ✅ ChanceSystematische Bestandsaufnahme beim Öffnen des BodensFrüherkennung von Schäden, gezielte Sanierung, langfristige Kosteneinsparung
    ✅ ChanceEinbau einer kapillarbrechenden Drainageschicht mit DampfbremseDauerhafte Trockenhaltung des Holzes, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ ChanceIntegration moderner Heizungsrohre in fachgerechtes BodensystemEnergieeffizienzsteigerung, Komfortgewinn, barrierefreie Ausgestaltung
    ✅ ChanceFachbegutachtung als Grundlage für Fördermittel (z. B. Bafa, KfW)Kostenentlastung bis zu 30 %, steuerliche Vorteile, dokumentierte Qualität
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Holzbaukonstruktionen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baubegleitung oder den Verband der Sachverständigen für Holzbau) – nicht einen allgemeinen Architekten oder Handwerker.
    2. Schadstoffanalyse durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Untersuchung von Bodenbelägen, Verkleidungen und Dämmstoffen auf Asbest und PAK – vor dem ersten Meißelhieb.
    3. Statischen Nachweis einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche, unterschriebene Stellungnahme zur Tragfähigkeit der Balkenlage – inkl. zulässiger Zusatzlast und zulässiger Bauvarianten.
    4. Technisch fundierte Holzprüfung vereinbaren: Verlangen Sie Bohrkernuntersuchungen, Resistographen-Prüfung oder Feuchtemessung mit Bohrlochzugang – nicht nur eine oberflächliche Sichtkontrolle.
    5. Feuchteschutz fachgerecht planen: Ersetzen Sie jede PE-Folie durch eine kapillarbrechende Splittschicht (min. 5 cm) mit luftdurchlässiger Dampfbremse (z. B. Holzfaserplatte mit diffusionsoffener Beschichtung).
    6. Trockenestrich-System prüfen: Nutzen Sie nur Systeme mit nachgewiesener statischer Eignung für Altbau (z. B. Fermacell auf Blähton-Ausgleich), und lassen Sie die statische Integration durch den Sachverständigen freigeben.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen verlegt und mit einer Schalung versehen werden. Sie ist typisch für Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Fehlboden, Dielung
    Niveauausgleich
    Niveauausgleich bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, Höhenunterschiede im Boden auszugleichen, um eine ebene Fläche zu schaffen. Dies kann durch Schüttungen, Trockenestrich oder andere Materialien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschüttung, Trockenestrich, Untergrundvorbereitung
    Perlite
    Perlite ist ein vulkanisches Glas, das zu einem leichten, rieselfähigen Material verarbeitet wird. Es wird häufig als Dämmstoff oder als Zuschlagstoff für Ausgleichsschüttungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Blähton, Ausgleichsschüttung, Dämmstoff
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf dem Untergrund verlegt werden. Er ist schnell zu verarbeiten und belastet die Decke weniger als ein Nassestrich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsschüttung, Fertigteilestrich
    Schüttung
    Eine Schüttung ist eine lose Schicht aus Material, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um Unebenheiten auszugleichen oder als Dämmung zu dienen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschüttung, Dämmstoff, Perlite
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Kräften standhalten kann.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik
    1. Welche Vorteile hat ein Estrichaufbau?
      Ein Estrichaufbau schafft eine ebene und stabile Oberfläche, die sich gut für verschiedene Bodenbeläge eignet. Er kann auch zur Verbesserung des Schallschutzes beitragen.
    2. Welche Nachteile hat ein Estrichaufbau auf einer Holzbalkendecke?
      Ein Estrichaufbau erhöht das Gewicht der Decke, was zu statischen Problemen führen kann. Zudem kann es zu Problemen mit der Feuchtigkeit kommen, wenn der Estrich nicht richtig austrocknen kann.
    3. Was ist eine Ausgleichsschüttung?
      Eine Ausgleichsschüttung ist eine Schüttung aus speziellem Material (z.B. Blähton oder Perlite), die verwendet wird, um Unebenheiten im Boden auszugleichen. Sie ist leichter als Estrich und daher besser für Holzbalkendecken geeignet.
    4. Was ist ein Trockenestrich?
      Ein Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Elementen, die auf dem Untergrund verlegt werden. Er ist schnell zu verarbeiten und belastet die Decke weniger als ein Nassestrich.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Sie können auch im Internet nach Handwerkern in Ihrer Nähe suchen und Bewertungen lesen. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung.
    6. Welche Bodenbeläge sind für Holzbalkendecken geeignet?
      Leichte Bodenbeläge wie Laminat, Vinyl oder Teppich sind in der Regel gut geeignet. Bei schwereren Belägen wie Fliesen ist eine statische Prüfung erforderlich.
    7. Wie lange dauert ein Estrichaufbau?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und der Art des Estrichs ab. Ein Nassestrich benötigt mehrere Wochen zum Trocknen, während ein Trockenestrich schneller begehbar ist.
    8. Was kostet ein Estrichaufbau?
      Die Kosten variieren je nach Art des Estrichs, der Größe der Fläche und den regionalen Preisen. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Handwerkern ein.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Informationen zur Sanierung und Instandsetzung von Holzbalkendecken.
    • Estricharten im Vergleich
      Ein Überblick über die verschiedenen Arten von Estrich und ihre Eigenschaften.
    • Bodenbeläge für Altbauten
      Welche Bodenbeläge eignen sich besonders gut für Altbauten?
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen und Bekämpfung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Altbauten.
  2. Holzdielenboden sanieren: Untergrund prüfen – Lehmboden-Analyse
    Nochmal ganz von vorne ... Holzfußboden neu aufbauen! Estrich geht wohl nicht!
    Nun, wie versprochen kommen nun die Updates über das Bauvrohaben. Ich habe den Fußboden nun geöffnet. Vom Skelett eines Marders abgesehen zunächst keine Auffälligkeiten. Bis ich dann doch mal mit der Brechstange den "Gestampften Lehmboden" darunter Testen wollte. Ohne Widerstand ließ sich dieses Brecheisen an jeder Stelle ca. 40 bis 50 cm senkrecht im extrem trockenen Boden versenken!
    Also fester Grund ist das nicht gerade. Da wundert es mich auch nicht sonderlich, dass die Lager für die Balkenlage teilweise den Dielen keinen echten Halt geben können: weil der Boden darunter nicht das Lager trägt. Der Fußboden ist auch schon mindestens zweimal (vermutlich einmal in den 60igern nach der gefundenen Zigarettenschachtel zu urteilen und einmal für den neuen Gasanschluss in 1996) geöffnet worden. Dabei sind die Lager vermutlich in den 60ies einmal neu gebaut worden, da eine Trennwand entfernt wurde.
    Mein neues Problem nun :
    Ein Estrich verbietet sich wohl, da er bei diesem Untergrund mit seinem Eigengewicht unweigerlich früher oder später in eine Richtung abkippen würde (wir haben Kreidegruben in der Nähe und Veränderungen des Grundwasserspiegels kommen daher regelmäßig vor). Eine Platte lässt sich dann aber später nicht mal neu richten. 70  -  80 cm im Haus auszukofffern ist zudem nicht meine Traumvorstellung. Außerdem ist unter dem Wohnzimmer ca. zur Hälfte ein Teilkeller. Ich denke mir mal, das der Seitendruck auf die Kellerwände von diesem staubartigen Boden nicht sonderlich groß gewesen ist. Wenn ich mir nun vorstelle den Boden auszukoffern, mit Kies zu verfüllen und anschließend auch noch zu verdichten, möchte ich lieber nicht wissen wie die Außenmauern aus weichen Rotklinker (halber Stein) des Teilkellers auf den neuen Druck reagieren ...
    Ich will nun den alten Dielenboden etwas senken (um die Fußbodenhöhen anzugleichen) eine Isolierschicht (Styropor) und einen Trockenstrich aufbringen.
    Frage 1:
    Wie bekomme ich ohne großen Bodenaushub die neuen Lagerpunkte für den Dielenboden so fest gegründet, dass er sich vermutlich die nächsten 20 bis 40ß Jahre an Ort und Stelle hält und wirklich den Dielenboden unterstützt?
    Frage 2:
    Für den Trockenstrich brauche ich eine gewisse Höhe. Im Bereich des Fußbodens, der über dem Teilkeller liegt, habe ich aber derzeit keinen Millimeter Platz. Der alte Dielenboden dient hier gleichzeitig als Decke des Kellers. Die Tragbalken kann ich im Keller leider nicht absenken, da darunter soviel Installationen laufen, das mir das die Mühe nicht Wert scheint. Bleibt nur die Möglichkeit die Balken selbst abzuhobeln und/oder die Dielen abzuhobeln. Die Dielen sind ca. 2-3 cm stark und sollen wie gesagt die Tragkonstruktion für den Trockenestrich werden. Ich denke mal aus den Balken sind 1,5 bis 2 cm rauszuholen und aus den Dielen vielleicht nochmal ein halber cm. Alternativ könnte man vielleicht auch die Balken gegen kleiner bauende Stahlträgerchen (kurze Spannweite ca. 1,8 m) ersetzen, damit spart man sich die Hobelarbeit aber wie bekomm ich danach dort wieder die Dielen draufgenaigelt? 😉 Ihr seht ich bion ein wenig ratlos, was diesen Teil des Bodens angeht. Fest steht für mich nur, das der Fußboden auch im Bereich oberhalb des Kellers möglichst kostengünstig mit Trockenestrich aufgebaut werden soll. Ich bin mal auf eure Tipps gespannt.
    • Michael Göttsche
    Holzdielenboden angleichen: Estrich vs. Niveauausgleich im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Angleichen eines Holzdielenbodens in einem Altbau von 1917. Dabei werden die Optionen Estrich und Niveauausgleich hinsichtlich Kosten, Aufbau und Eignung für den spezifischen Untergrund (Holzbalkendecke mit darunterliegendem Lehmboden) erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Tragfähigkeit des Untergrunds und das zusätzliche Gewicht durch Estrich. Die Analyse des vorhandenen Bodens zeigt die Notwendigkeit einer sorgfältigen Prüfung vor der Sanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Sanierung des Holzdielenbodens sollte der Untergrund gründlich geprüft werden, wie im Beitrag Holzdielenboden sanieren: Untergrund prüfen – Lehmboden-Analyse beschrieben. Ein ungeeigneter Untergrund kann zu Problemen mit Estrich führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung eines Holzdielenbodens im Altbau ist es entscheidend, die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke zu berücksichtigen. Estrich kann aufgrund seines hohen Gewichts problematisch sein, insbesondere wenn der Untergrund aus Lehmboden besteht. Ein Niveauausgleich mit leichteren Materialien wie Perlitfüllung könnte eine geeignete Alternative sein. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des neuen Fußbodens.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, vor der Entscheidung für Estrich oder Niveauausgleich eine detaillierte Analyse des Untergrunds durchzuführen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen. Die Wahl des Materials und der Aufbauhöhe sollten sorgfältig auf die Gegebenheiten des Altbaus abgestimmt werden, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Berücksichtigung der vorhandenen Heizungsrohre und anderer Installationen ist ebenfalls wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke und den Zustand des Lehmbodens. Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Estrich und Niveauausgleich ab, unter Berücksichtigung des Gewichts, der Aufbauhöhe und der Kosten. Holen Sie Angebote von Fachfirmen ein und lassen Sie sich beraten, um die optimale Lösung für Ihren Holzdielenboden zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzdielenboden, Niveauausgleich, Estrich, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12180: Holzdielenboden angleichen: Estrich vs. Niveauausgleich – Kosten, Aufbau & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Übergang zu Betonpflaster: Risiken, Ausführung & Abdichtung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfosten auf Schweißbahn mauern: Abdichtung, Statik & sichere Befestigung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse bauen: Kosten, Stahl-Unterkonstruktion, Holzdielen & Geländer für Flachdach?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Holz: Dachneigung ausgleichen? Aufbau, Statik & Kosten für Gefälleausgleich
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Geräuschisolierung im Fachwerkhaus verbessern: Materialien, Aufbau & Kosten der Decken dämmen?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bodendämmung im Altbau ohne Keller: Kosten, Aufbauhöhe & Materialien für optimalen Dämmwert?
  10. BAU-Forum - Dach - Sparren-Niveauausgleich: Fachgerechte Methoden, Materialien & Kosten beim Dachdecken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzdielenboden, Niveauausgleich, Estrich, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzdielenboden, Niveauausgleich, Estrich, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzdielenboden angleichen: Estrich vs. Niveauausgleich – Kosten, Aufbau & Anleitung?
Suche nach: Holzboden angleichen: Estrich oder Ausgleich?
Suche nach: Holzdielenboden, Niveauausgleich, Estrich, Altbau, Fußboden angleichen, Boden sanieren, Holzbalkendecke, Perlitfüllung
