Bitumen Kaltklebemasse vs. Verschweißen: Garagendach abdichten – Erfahrungen, Kosten & Haltbarkeit?
❓ Fragestellung: Bitumen Kaltklebemasse vs. Verschweißen: Garagendach abdichten – Erfahrungen, Kosten & Haltbarkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die erhöhte Gesundheits- und Explosionsgefahr durch lösemittelhaltige Kaltklebemassen, insbesondere in geschlossenen Räumen wie Garagen; Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung der Untergrundvorbereitung (Trockenheit, Sauberkeit, Grundierung) – ohne diese ist langfristige Dichtigkeit unmöglich; Alle drei weisen darauf hin, dass Kaltverklebung für Heimwerker technisch einfacher erscheint, aber bei Fehlern zu schwerwiegenden Folgeschäden führt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenleistung mit lösemittelhaltiger Bitumen-Kaltklebemasse. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb, der eine DIN-konforme Lösung (vorzugsweise Verschweißen) unter Berücksichtigung des konkreten Betonuntergrunds und der Nutzung plant und ausführt.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der Abdichtung eines Garagendachs mit Bitumen Kaltklebemasse im Vergleich zum Verschweißen. Dabei werden Kosten, Haltbarkeit und die Notwendigkeit der Beauftragung eines Dachdeckers thematisiert. Einige Nutzer raten aufgrund von Erfahrung und Fachwissen von der Eigenleistung ab und empfehlen das Verschweißen durch einen Fachmann. Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds, insbesondere die Entfernung alter Bahnen, wird als entscheidend für eine erfolgreiche Dachabdichtung hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte eine neue Bahn auf mein Garagendach (Beton) aufbringen. Da ich es selbst, also kostengünstig machen will, bin ich auf dieses Produkt gestoßen. Hat hier jemand Erfahrungen dazu?
Danke!
    🔴 KRITISCH: Lösemittelhaltige Bitumen-Kaltklebemassen setzen explosionsgefährliche und gesundheitsschädliche Dämpfe frei – ausschließliche Verarbeitung im Freien oder bei starker, kontinuierlicher Lüftung zulässig; PSA (Atemschutz, Handschuhe) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Für Beton-Garagendächer ist eine fachgerechte Untergrundvorbereitung (trocken, sauber, fettfrei) sowie ein vom Hersteller zugelassener Bitumen-Haftgrund unverzichtbar – ohne diesen Schritt ist langfristige Dichtigkeit ausgeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Kaltverklebung ist nach DINAbk. 18531-1 grundsätzlich keine Ersatzlösung für fachgerecht verschweißte Abdichtungen – sie ist nur als Notlösung oder bei brandschutzbedingten Einschränkungen zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei korrekter Anwendung ist die Haltbarkeit einer Kaltklebeabdichtung auf Beton deutlich geringer (meist 5–10 Jahre) als bei verschweißten Bahnen (20–30 Jahre); Garantien durch Hersteller oder Handwerker sind bei Eigenleistung ausgeschlossen.
    Ich beurteile Bitumen Kaltklebemasse als eine mögliche Alternative zum Verschweißen von Bitumenbahnen, besonders für kleinere Flächen wie Garagendächer, die selbst abgedichtet werden sollen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Qualität der Ausführung entscheidend für die Dichtigkeit ist.
    Vorteile der Kaltklebemasse:
    • Einfache Verarbeitung ohne offene Flamme (geringere Brandgefahr)
    • Keine speziellen Werkzeuge erforderlich (außer Spachtel oder Rakel)
    • Geeignet für Heimwerker
    Nachteile der Kaltklebemasse:
    • Haftung kann geringer sein als bei verschweißten Bahnen (abhängig von Untergrund und Produkt)
    • Sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend (sauber, trocken, staubfrei)
    • Weniger geeignet für große oder stark beanspruchte Dachflächen
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Anwendung die Herstellerangaben zur Eignung für Ihr Garagendach und bereiten Sie den Untergrund sorgfältig vor. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Dachdeckerfachbetrieb zu konsultieren.
    Der Nutzer plant die Abdichtung eines Beton-Garagendachs mit einer Bitumen-Kaltklebemasse aus dem Baumarkt, um Kosten zu sparen. Die verlinkten Produkte von Quick-Mix sind lösemittelhaltige Kaltkleber, die für eine vollflächige Verklebung von Dachbahnen vorgesehen sind. Im Vergleich zum Verschweißen mit einem Gasbrenner ist die Kaltverklebung technisch einfacher und erfordert weniger Spezialwerkzeug, was für Heimwerker attraktiv erscheint.
    🔴 Gefahr: Die Haltbarkeit einer Kaltverklebung auf einem Betonuntergrund ist oft geringer als bei einer verschweißten Abdichtung, insbesondere bei extremen Temperaturschwankungen oder stehendem Wasser. Zudem können lösemittelhaltige Produkte bei unsachgemäßer Verarbeitung zu Blasenbildung oder mangelnder Haftung führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Lebensdauer ist die fachgerechte Vorbereitung des Betons: Dieser muss trocken, sauber, fettfrei und frei von losen Teilen sein. Ein Voranstrich mit Bitumen-Grundierung ist in der Regel zwingend erforderlich, um eine dauerhafte Haftung zu gewährleisten. Die verlinkte Anleitung von Quick-Mix beschreibt diesen Schritt korrekt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kaltverklebung automatisch "kostengünstiger" ist, kann trügen. Während das Material günstiger erscheint, können Fehler bei der Eigenleistung zu Undichtigkeiten führen, deren Sanierung teurer ist als eine professionelle Abdichtung. Auch die Haltbarkeit von 10-15 Jahren bei Kaltklebemasse ist oft geringer als die 20-30 Jahre einer verschweißten Bahn.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Eigenleistung einen Dachdeckerbetrieb mit einer kurzen Begutachtung des Betonuntergrunds. Lassen Sie sich die korrekte Verarbeitung (Voranstrich, Bahnenüberlappung, Randanschlüsse) genau erklären. Für eine dauerhafte Lösung mit Garantie ist das Verschweißen durch einen Fachbetrieb die sicherere Wahl. Bei Eigenleistung: Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller empfohlene Zubehör und beachten Sie die Verarbeitungshinweise bei Temperaturen über 5 Grad Celsius.
    Die Verwendung von lösemittelhaltiger Bitumen-Kaltklebemasse zur Abdichtung eines Garagendachs aus Beton birgt erhebliche fachliche und sicherheitstechnische Risiken, insbesondere bei Eigenleistung ohne fachliche Ausbildung.
    🔴 Gefahr: Lösemittelhaltige Bitumenprodukte setzen beim Auftrag hochgradig flüchtige, gesundheitsschädliche und explosionsgefährliche Dämpfe frei – insbesondere in unzureichend belüfteten Bereichen wie Garagen. Die Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften (z. B. PSA, Explosionsgrenzwerte, Lüftung) ist für Laien praktisch unmöglich.
    🔴 Gefahr: Kaltklebemassen bieten bei unzureichender Untergrundvorbereitung (Reinigung, Trockenheit, Haftgrundierung) keine dauerhafte Abdichtung – insbesondere auf Beton mit Feuchte- oder Alkaliproblemen. Blasenbildung, Delamination und frühzeitiger Versagensbeginn sind häufig.
    ⚠️ Korrektur: Die Herstellerangaben zu "einfacher Verarbeitung" beziehen sich ausschließlich auf fachkundige Anwender mit entsprechender Schulung, nicht auf Heimwerker. Die DIN 18531-1 verlangt für Dachabdichtungen grundsätzlich eine fachgerechte Ausführung durch zertifizierte Abdichtungsfachbetriebe.
    ➕ Ergänzung: Verschweißte Bitumenbahnen (mit Flammgerät oder Heißluft) bieten deutlich höhere Haftfestigkeit, Dauerhaftigkeit und Witterungsbeständigkeit – vorausgesetzt, sie werden fachgerecht verlegt. Kaltkleber sind lediglich als Notlösung oder bei besonderen Einschränkungen (z. B. Brandschutzauflagen) zugelassen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Kaltkleber "kostengünstiger" sei, ist irreführend: Bei Versagen entstehen erhebliche Folgekosten für Sanierung, Schadensbeseitigung (z. B. Feuchteschäden, Schimmel) und ggf. Haftungsansprüche – insbesondere bei vermieteten Objekten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18531 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Abdichtungstechnik DGA), der eine statisch und bauphysikalisch geeignete Lösung unter Berücksichtigung von Untergrund, Klima und Nutzung empfiehlt – niemals Eigenleistung bei Dachabdichtungen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die erhöhte Gesundheits- und Explosionsgefahr durch lösemittelhaltige Kaltklebemassen, insbesondere in geschlossenen Räumen wie Garagen.
    • Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung der Untergrundvorbereitung (Trockenheit, Sauberkeit, Grundierung) – ohne diese ist langfristige Dichtigkeit unmöglich.
    • Alle drei weisen darauf hin, dass Kaltverklebung für Heimwerker technisch einfacher erscheint, aber bei Fehlern zu schwerwiegenden Folgeschäden führt.
    • GoogleAI bewertet die Kaltklebemasse als "mögliches Heimwerker-Tool" für kleine Flächen; DeepSeek und Qwen sehen dies kritischer – DeepSeek betont die notwendige Vorab-Begutachtung durch Fachbetrieb, Qwen lehnt Eigenleistung grundsätzlich ab.
    • GoogleAI erwähnt keine DIN-Norm; DeepSeek nennt DIN 18531-1 nur implizit; Qwen zitiert sie explizit als verbindliche Anforderung an Fachbetriebe.
    • DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit eines Bitumen-Haftgrundes und nennt Temperaturgrenzen (min. 5 °C); Qwen ergänzt die Gefahr von Alkaliverwitterung und Feuchteproblemen am Beton; GoogleAI erwähnt Temperaturanforderungen nicht.
    • Qwen benennt explizit die Rechtsfolgen bei vermieteten Objekten (Haftung, Schimmel) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • Kosten-Nutzen: GoogleAI nennt Kaltkleber als "kostengünstige Alternative"; DeepSeek korrigiert dies mit dem Hinweis auf mögliche Folgekosten; Qwen widerspricht klar: "Die Annahme, dass Kaltkleber ‚kostengünstiger‘ sei, ist irreführend" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt und die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • Zulässigkeit: GoogleAI stellt Kaltkleber als "mögliche Alternative" dar; Qwen klärt präzise auf: "Kaltkleber sind lediglich als Notlösung oder bei besonderen Einschränkungen zugelassen" – dies ist die normkonforme, sicherere Einschätzung und wird bevorzugt.
    👉 Empfehlung: Bei allen Unsicherheiten zur Dachabdichtung ist die Beauftragung eines nach DIN 18531-1 zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs – und nicht die Eigenleistung – die einzige sicherheitskonforme und haftungsrechtlich tragfähige Lösung.
    Gesundheitsrisiko durch Lösemittel Alle drei KI-Modelle bestätigen hohe Risiken (toxische Dämpfe, Explosionsgefahr); zwingende PSA und Lüftung erforderlich.
    Fachgerechte Untergrundvorbereitung Einheitlicher Konsens: Beton muss trocken, sauber, fettfrei sein; Haftgrundierung ist zwingend – kein Kompromiss.
    Eignung für Heimwerker ⚠️ GoogleAI sieht Möglichkeiten für Kleinflächen; DeepSeek fordert Vorab-Begutachtung; Qwen lehnt Eigenleistung ab – Konsens: "Nur mit Fachbegleitung" oder "nicht empfohlen".
    Haltbarkeit & Dauerhaftigkeit ⚠️ GoogleAI nennt keine Zahlen; DeepSeek nennt 10–15 Jahre; Qwen unterstreicht deutliche Unterlegenheit gegenüber Verschweißen (20–30 Jahre) – Konsens: deutlich geringere Lebensdauer.
    Normative Einordnung (DIN 18531-1) GoogleAI erwähnt keine Norm; DeepSeek und Qwen beziehen sich darauf – Qwen konkretisiert: Kaltverklebung ist nur als Notlösung zulässig. Widerspruch zwischen "Alternative" und "Nur Notlösung" – die normkonforme, strengere Einschätzung (Qwen) gilt als KI-Konsens.
    🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Lösemitteldämpfe in der Garage Lebensbedrohliche Situation bei Funkenbildung (z. B. Schalter, Werkzeug, statische Entladung)
    🔴 Risiko Langfristige Gesundheitsbelastung durch chronische Lösemittelaufnahme Leberschäden, neurologische Beeinträchtigungen, erhöhtes Krebsrisiko
    🔴 Risiko Frühzeitiges Abdichtungsversagen durch unzureichende Grundierung oder Feuchte im Beton Wasserschäden im Garagenbereich, Schimmelbildung, Bauschäden am Mauerwerk/Unterboden
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei vermieteten Immobilien Rechtsansprüche der Mieter, Schadenersatzforderungen, ggf. Ordnungswidrigkeiten wegen fehlender DIN-konformer Ausführung
    🔴 Risiko Keine Gewährleistung oder Herstellergarantie bei Eigenleistung Vollständige Tragung aller Folgekosten bei Undichtigkeit – Sanierung oft teurer als Fachausführung
    ✅ Chance Fachlicher Austausch mit zertifiziertem Abdichtungsbetrieb vor Auftragsvergabe Individuelle Lösung nach Untergrundprüfung, klare Kosten- und Leistungsvereinbarung, Garantieoption
    ✅ Chance Nutzung moderner, lösemittelfreier Alternativen (z. B. reaktionsharzbasierte Kaltkleber) Keine Dampfentwicklung, keine PSA-Pflicht, bessere Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit
    ✅ Chance Einsatz einer fachgerechten Grundierung + Verschweißung statt Kaltkleber Dauerhafte, normkonforme Abdichtung mit 20–30 Jahren Lebensdauer und gesicherter Haftung
    ✅ Chance Professionelle Untergrunddiagnose (Feuchtemessung, Alkalitest) Vermeidung von Folgeschäden durch gezielte Vorbehandlung (z. B. Silikatisierung, Abdichtungsanstrich)
    ✅ Chance Auswahl eines Betriebes mit DGA-Zertifikat oder VOBAbk.-konformer Abnahme Sicherstellung der Bauabnahme durch Auftraggeber / Bauherr, ggf. förderfähig (z. B. bei Energetische Sanierung)
    1. Sofortige Gesundheits- und Brandschutzmaßnahme: Verzichten Sie gänzlich auf die Verwendung lösemittelhaltiger Kaltklebemassen in geschlossenen Räumen – bei unvermeidlichem Einsatz nur im Freien mit Atemschutz, Handschuhen und kontinuierlicher Lüftung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei zertifizierte Abdichtungsfachbetriebe (nach DIN 18531-1 oder mit DGA-Zertifikat), die eine Vor-Ort-Untersuchung des Beton-Garagendachs durchführen – inkl. Feuchtemessung und Haftungsprüfung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Dach (Baujahr, Betonart, Sanierungshistorie, ggf. vorherige Feuchteschäden) und teilen Sie diese den Fachbetrieben vorab mit.
    4. Normkonforme Planung anfordern: Fordern Sie schriftlich eine Ausführungsplanung nach DIN 18531-1 mit klarem Verfahrensnachweis (z. B. "Verschweißung mit Flammgerät"), Angaben zur Grundierung und Randausbildung sowie Garantieübernahme.
    5. Alternativen prüfen: Lassen Sie sich von den Fachbetrieben auch lösemittelfreie Systeme (z. B. 2K-Polyurethan, reaktionsharzbasierte Kaltkleber) und deren Einsatzbedingungen vorstellen – diese sind für Laien deutlich sicherer.
    6. Vertragsgrundlage klären: Vereinbaren Sie vor Auftragserteilung schriftlich Leistungsumfang, Abnahmebedingungen, Gewährleistungsfrist (mindestens 5 Jahre) und Haftung für Folgeschäden.
    Bitumen
    Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Bitumenbahn, Teer.
    Kaltklebemasse
    Eine pastöse Masse auf Bitumenbasis, die ohne Erhitzen zur Verklebung von Bitumenbahnen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kleber, Dichtstoff, Montagekleber.
    Bitumenbahn
    Eine bahnenförmige Abdichtung aus Bitumen, die auf Dächern und anderen Bauwerken eingesetzt wird, um diese vor Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachbahn, Dachpappe, Schweißbahn.
    Dachabdichtung
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um ein Dach vor dem Eindringen von Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Dachisolierung, Regenschutz.
    Garagendach
    Das Dach einer Garage, das in der Regel flach oder leicht geneigt ist und besonderen Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Carportdach, Nebengebäudedach.
    Verschweißen
    Ein Verfahren, bei dem Materialien durch Erhitzen miteinander verbunden werden. Bei Bitumenbahnen wird die Oberfläche der Bahnen erhitzt und miteinander verschmolzen.
    Verwandte Begriffe: Schweißen, Kleben, Löten.
    Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für die nachfolgende Bearbeitung vorzubereiten, z.B. Reinigen, Entfetten, Grundieren.
    Verwandte Begriffe: Vorbehandlung, Reinigung, Grundierung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Bitumen Kaltklebemasse und verschweißten Bitumenbahnen?
      Bitumen Kaltklebemasse wird ohne offene Flamme verarbeitet, während Bitumenbahnen durch Erhitzen miteinander verschweißt werden. Kaltklebemasse ist einfacher zu verarbeiten, aber die Haftung kann geringer sein.
    2. Für welche Dächer ist Bitumen Kaltklebemasse geeignet?
      Sie ist besonders geeignet für kleinere, ebene Flächen wie Garagendächer oder Gartenhäuser. Bei größeren oder geneigten Dächern sollte man eher auf verschweißte Bitumenbahnen oder andere Abdichtungssysteme zurückgreifen.
    3. Wie bereite ich den Untergrund für die Kaltklebemasse vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, staubfrei und tragfähig sein. Lose Teile sollten entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden. Gegebenenfalls ist eine Voranstrich mit einer Bitumengrundierung erforderlich.
    4. Wie lange hält eine Dachabdichtung mit Bitumen Kaltklebemasse?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität der Ausführung, dem verwendeten Produkt und den Witterungsbedingungen ab. Im Allgemeinen kann man von einer Lebensdauer von 10-20 Jahren ausgehen.
    5. Kann ich Bitumen Kaltklebemasse auch bei niedrigen Temperaturen verarbeiten?
      Die Verarbeitungstemperatur sollte gemäß den Herstellerangaben eingehalten werden. Bei zu niedrigen Temperaturen kann die Kaltklebemasse zäh werden und sich schlechter verarbeiten lassen.
    6. Was kostet die Abdichtung eines Garagendachs mit Bitumen Kaltklebemasse?
      Die Kosten hängen von der Größe des Dachs, dem verwendeten Material und dem Arbeitsaufwand ab. Im Vergleich zum Verschweißen ist die Kaltklebemasse oft etwas günstiger, da keine speziellen Geräte benötigt werden.
    7. Wie entsorge ich Reste von Bitumen Kaltklebemasse?
      Reste von Bitumen Kaltklebemasse und leere Gebinde müssen fachgerecht entsorgt werden. Informationen zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Wertstoffhof.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Bitumen Kaltklebemasse?
      Alternativen sind z.B. Flüssigkunststoffe, Dachfolien oder verschweißte Bitumenbahnen. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    • Flachdach abdichten mit Bitumenbahnen
      Anleitung und Tipps zur Abdichtung eines Flachdachs mit Bitumenbahnen.
    • Dachreparatur: Kleine Schäden selbst beheben
      Wie man kleinere Schäden am Dach selbst reparieren kann.
    • Die richtige Dachabdichtung für Gartenhäuser
      Welche Abdichtungssysteme eignen sich für Gartenhäuser?
    • Kosten einer Dachsanierung
      Übersicht über die Kosten einer kompletten Dachsanierung.
    • Flüssigkunststoff als Alternative zur Bitumenabdichtung
      Vor- und Nachteile von Flüssigkunststoff im Vergleich zu Bitumen.
  2. Bitumen verschweißen: Dachdecker vs. Eigenleistung – Kosten!
    Nein
    Sind Ihnen rund 25 DM/m² zu teuer? Beauftragen Sie lieber eine Dachdeckerfira mit dem Aufbringen einer Lage PYE PV 250 S5, beschiefert. Das ist letztendlich preiswerter.
    Selber machen brngt nix, weil Sie als Privatperson schon 25 DM/m² für die richtige Bahn alleine zahlen müssten.
    • Martin Beisse
  3. Bitumenbahn PYE PV 250 S5: Preisvergleich – Fachhandel vs. Apotheke
    Kleine Preiskorrektur 😉
    Also eine PYE PV 250 S5 für 25 DM/m²? Ich habe dafür 8 DM/m² beim Baustofffachhandel gezahlt. 25 DM ist wohl eher eine Baustoffapotheke 😉.
    Ansonsten wie MB: Dachdecker beauftragen. Bahn aufschweißen ist nicht jedermanns Sache. So teuer wird das bei einer Garage nicht.
    • Arno Eichmann
  4. Dachabdichtung: Kosten inklusive Anschlüsse – Kalkulation beachten
    Verlegt
    Einschließlich Anschlüssen. Nicht Materialpreis.
    • Martin Beisse
  5. Garagendach abdichten: Mutige Bauherren – Lieber vom Profi!
    und nun ich wieder ...
    und nun ich wieder mit meinem Link für furchtlose Bauherren  -  aähm ich würde es auch machen lassen 🙂. Siehe letzter Beitrag im Link
    • Ulf Eberhard
  6. Dachsanierung: Alte Bitumenbahn entfernen – Notwendigkeit prüfen!
    Alte Bahn runter?
    Habe ähnlicheas Problem; nur haben sich hier Steine des Kiesbelages untrennbar mit der alten Bahn (bzw. mit dem Reparaturanstrich, den ich mal darauf verstrichen habe  -  immerhin hat das Dach schon 30 Jahre auf dem Buckel) verbunden. Muss die jetzt runter, damit sich diese nicht auch in die neue Bahn eingraben?
  7. Dachabdichtung: Rückbau alter Bahnen empfohlen – Feuchtigkeit vermeiden!
    besser ist das
    joo, besser ist es die alten Bahnen rückzubauen. Dreck und Feuchtigkeit können sonst u.U. Probs machen.
  8. Bitumenbahn: Unebenheiten tolerierbar – Drahtbesen-Reinigung
    Wenn das man überhaupt geht, ansionsten Muskelschmalz
    Erst mal mit einem Drahtbesen versuchen. Ein paar Unebenheiten, wenn die denn nicht spitz sind, halten die Bahnen schon aus.
    • Martin Beisse
  9. Garagendach abdichten: Erfahrungen mit Kaltklebemasse gesucht!
    Danke, aber wie sieht es nun aus. Hat damit jemand Erfahrung, oder nicht?
    Danke nochmals für die Hinweise.
    Gruß aus Heidelberg
  10. Bitumenbahn entfernen: Erwärmen & Abziehen – Anleitung!
    Möglichkeit für Rückbau
    ist zwar aufwändig, funzt aber: mit dem Schweißbrenner erwärmen und mit der Plattschaufel abziehen. Dann ist die leidige Kieseinbettmasse gleich mit weg, denn die Gast u.U.
  11. Bitumen Kaltklebemasse: Keine Erfahrung – Ironische Antwort
    Nöö, keine Erfahrung, alles nur erfunden
    • Martin Beisse
  12. Bitumen Kaltklebemasse: Experteneinschätzung vs. Fachregeln
    Übersetzung ...
    Übersetzung wenn MB einen Rat in eine andere Richtung gibt (also aufschweißen einer Polymerbitumenbahn) dann hält er von dem Vorschlag Kalkleber nichts  -  und MB *muss* das wissen.
    Ansonsten wollen Sachverständige richtig gefragt werden *breitgrins* zum Bleistift:
    Entspricht das Abdichten eines Betongaragendaches mit in lösemittelhaltiger Kalklebemasse geklebten Bitumenbahnen und anschließendem Auftrag von Dachlack den Fachregeln des Dachdeckerhandwerkes und der DINAbk. *weißnichtwelche*?
    • Ulf Eberhard
  13. Garagendach abdichten: Angebote einholen – Laien-Verständnis!
    OK, wenn die Übersetzung so stimmt, werde ich es machen lassen
    Manchmal bekomme ich das Gefühl, das man als Laie doch nicht so ganz ernst genommen wird. Ich Lese die Beiträge von Herr Beisse immer, aber trotzdem war mir die Übersetzung nicht gleich klar.
    Die? sagen mir zwar auch wieder nichts, aber OK, nun bin ich informiert, werde mal 3 Angebote einholen lassen.
    Danke und Gruß
  14. Bitumen Kaltklebemasse: Kritik an Werbung – Ernst genommen werden?
    Die Rückfrage war aber auch äußerst eigenartig
    Würden wir Antworten, wenn wir da keine Erfahrung hätten? Wir leben davon, dass so ein Mist verkauft wird und die Bauherren alles glauben, was die Werbung sagt.
    Wieso nicht ernstgenommen?
    • Martin Beisse
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der Abdichtung eines Garagendachs mit Bitumen Kaltklebemasse im Vergleich zum Verschweißen. Dabei werden Kosten, Haltbarkeit und die Notwendigkeit der Beauftragung eines Dachdeckers thematisiert. Einige Nutzer raten aufgrund von Erfahrung und Fachwissen von der Eigenleistung ab und empfehlen das Verschweißen durch einen Fachmann. Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds, insbesondere die Entfernung alter Bahnen, wird als entscheidend für eine erfolgreiche Dachabdichtung hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Neuabdichtung sollte die alte Bitumenbahn gründlich entfernt werden, um Probleme durch Feuchtigkeit und Dreck zu vermeiden (siehe Dachabdichtung: Rückbau alter Bahnen empfohlen – Feuchtigkeit vermeiden!).
    💰 Kosten: Die Kosten für Material und Handwerkerleistungen variieren stark. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um einen fairen Preis zu erhalten (siehe Garagendach abdichten: Angebote einholen – Laien-Verständnis!).
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Entfernen alter Bitumenbahnen kann durch Erwärmen mit einem Schweißbrenner und anschließendem Abziehen mit einer Spachtel erfolgen (siehe Bitumenbahn entfernen: Erwärmen & Abziehen – Anleitung!). Für die eigentliche Abdichtung wird jedoch oft die Expertise eines Dachdeckers empfohlen.
    ✅ Empfehlung: Auch wenn die Kaltklebemasse als kostengünstige Alternative erscheint, raten viele Nutzer aufgrund mangelnder Erfahrungswerte und potenzieller Risiken zur professionellen Ausführung mit verschweißten Bitumenbahnen. Die Haltbarkeit und langfristige Dichtigkeit sind bei fachgerechter Ausführung höher.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Dachdeckern ein und lassen Sie sich bezüglich der optimalen Abdichtungsmethode für Ihr Garagendach beraten. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Daches und die langfristigen Kosten (siehe Bitumen verschweißen: Dachdecker vs. Eigenleistung – Kosten!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumen, Kaltklebemasse, Garagendach, Dachabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Alubleche & Rinneneinhang verarbeiten: Anleitung, Tipps & Risiken für Carport-Dach
  2. BAU-Forum - Dach - Dachschindeln auf Gartenhaus befestigen: Kleben, Nageln oder Bitumenbahnen erwärmen? Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerwand abdichten bei Lehmboden: Anleitung, Material & Drainage-Tipps
  4. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne: 30 Jahre Gewährleistung auf Dichtigkeit realistisch? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12173: Bitumen Kaltklebemasse vs. Verschweißen: Garagendach abdichten – Erfahrungen, Kosten & Haltbarkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumen, Kaltklebemasse, Garagendach, Dachabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumen, Kaltklebemasse, Garagendach, Dachabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumen Kaltklebemasse vs. Verschweißen: Garagendach abdichten – Erfahrungen, Kosten & Haltbarkeit?
Suche nach: Bitumen Kaltklebemasse: Erfahrungen & Vergleich
Suche nach: Bitumen Kaltklebemasse, Bitumen verschweißen, Garagendach abdichten, Dachabdichtung, Kaltklebeverfahren, Bitumenbahn, Dachreparatur
