Feuchtigkeit nach Putzarbeiten im Altbau: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme nach Putzarbeiten in einem Altbau mit Fokus auf einen Schornstein. Mögliche Ursachen sind Schornsteinversottung, Kondenswasserbildung durch fehlende Abdeckung und überputzte Rohre. Eine genaue Diagnose erfordert idealerweise Fotos und die Untersuchung des Mauerwerks.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Habe im letzten Jahr (März  -  April) in meinem Altbau, Baujahr ca. 1900  -  1920, eine Trockenlegung vornehmen lassen. Das Haus wurde aufgeschnitten und in die Schnittstelle "Plastestreifen" eingelegt. Nach der Trockenlegung habe ich den feuchten Putz abgeklopft und das Mauerwerk bis jetzt ohne Putz stehen lassen. Nach dem Putzen vor ca. 14 Tagen musste ich feststellen, dass der Putz an einer Stelle genau in der Mitte der Wand einen dunklen Fleck hat. Da ich annahm, dass es sich um Feuchtigkeit handelt, heizte ich mit einem Gasheißgerät in dem Zimmer die Wand. Der große dunkle Fleck ging daraufhin auch weg. Übrig blieb jedoch ein kleiner runder Fleck von ca. 10 cm, welcher einfach nicht weg geht.
Worum kann es sich bei diesem Fleck handeln?
Was kann ich gegen diesen tun.
Vielen Dank für die Hilfe
Raimar
  • raimar
    Sicherheitshinweise: Feuchtigkeit nach Putz: Ursachen & Sanierung
    🔴 Kritisch: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel fachgerecht und beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit.
    🔴 Kritisch: Eine unzureichende Trockenlegung kann die Bausubstanz langfristig schädigen. Lassen Sie die durchgeführten Arbeiten von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen.
    GoogleAI-Analyse: Feuchtigkeit nach Putz: Ursachen & Sanierung
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Altbau kann schwerwiegende Folgen haben, wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitliche Probleme.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit umgehend zu klären. Da eine Trockenlegung durchgeführt wurde, könnte es sich um Restfeuchte, Kondensationsfeuchte oder eine neue Undichtigkeit handeln.
    Folgende Punkte sollten geprüft werden:
    • Restfeuchte: Nach einer Trockenlegung kann Restfeuchte im Mauerwerk verbleiben. Messen Sie die Feuchtigkeit mit einem geeigneten Messgerät.
    • Kondensationsfeuchte: Unzureichende Belüftung, besonders nach Putzarbeiten, kann zu Kondensation an kalten Wänden führen.
    • Undichtigkeit: Überprüfen Sie, ob es neue Risse im Mauerwerk oder undichte Stellen im Dach oder an den Fenstern gibt.
    • Gasheißgerät: Die Nutzung eines Gasheißgeräts kann die Luftfeuchtigkeit im Raum erhöhen und Kondensation begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden untersuchen. Vermeiden Sie die Nutzung von Gasheißgeräten in geschlossenen Räumen und sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
    Trockenlegung
    Eine Trockenlegung ist ein Verfahren zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Gebäuden. Sie kann durch verschiedene Methoden erfolgen, z.B. durch das Einbringen einer Horizontalsperre oder durch die Anwendung von Entfeuchtungsgeräten.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Entfeuchtung, Mauerwerkstrockenlegung
    Kondensationsfeuchte entsteht, wenn warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Mauerwerk, Abdichtung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Decken und Dächer. Die Bausubstanz ist maßgeblich für die Stabilität und Lebensdauer eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    CM-Methode
    Die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid vermischt, wodurch Acetylen entsteht. Der Druck des Acetylens wird gemessen und daraus der Feuchtigkeitsgehalt bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Darr-Methode, Materialprüfung
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion
    1. Warum tritt nach einer Trockenlegung erneut Feuchtigkeit auf?
      Mögliche Ursachen sind Restfeuchte im Mauerwerk, Kondensationsfeuchte durch unzureichende Belüftung, neue Undichtigkeiten im Gebäude oder eine unzureichend durchgeführte Trockenlegung. Eine genaue Analyse ist erforderlich, um die Ursache zu identifizieren und zu beheben.
    2. Wie kann ich Kondensationsfeuchte vermeiden?
      Sorgen Sie für regelmäßige und ausreichende Belüftung, besonders nach feuchtigkeitsintensiven Arbeiten wie Putzen. Vermeiden Sie das Trocknen von Wäsche in Innenräumen und stellen Sie sicher, dass kalte Oberflächen ausreichend isoliert sind.
    3. Welche Gefahren birgt Feuchtigkeit im Altbau?
      Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz (z.B. durch Frostsprengung), Korrosion von Metallteilen und gesundheitlichen Problemen führen. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung der Ursache ist daher entscheidend.
    4. Wie messe ich die Feuchtigkeit im Mauerwerk?
      Es gibt verschiedene Messmethoden, z.B. die Darr-Methode (genaueste Methode, aber zerstörerisch), die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode) und elektronische Messgeräte. Für eine zuverlässige Messung empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Maßnahme, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk zu verhindern. Sie wird in der Regel nachträglich durch Einbringen von Dichtungsmaterialien in das Mauerwerk oder durch das Einsetzen von Blechen oder Folien realisiert.
    6. Wie erkenne ich Schimmelbildung?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, begleitet von einem muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollte eine Probe genommen und im Labor analysiert werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen aufsteigender Feuchtigkeit und Kondensationsfeuchte?
      Aufsteigende Feuchtigkeit gelangt aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk. Kondensationsfeuchte entsteht, wenn warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert.
    8. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Feuchtigkeitsschäden?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung des Mauerwerks, die Verbesserung der Wärmedämmung, die Installation einer Lüftungsanlage oder die Sanierung von Schimmelbefall.
    • Schimmelbildung im Altbau
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Schimmelbefall in älteren Gebäuden.
    • Feuchtes Mauerwerk sanieren
      Methoden zur Trockenlegung und Instandsetzung von feuchtem Mauerwerk.
    • Richtiges Lüften im Altbau
      Tipps zur Vermeidung von Kondensationsfeuchte und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Kellerräumen und deren Behebung.
    • Wärmedämmung im Altbau verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung, um Kondensationsfeuchte zu reduzieren.
  2. Feuchtigkeit im Altbau: Fehlende Infos erschweren Diagnose
    Warum antwortet keiner?
    Einfach, weil Informationen fehlen. Selbst wenn Sie alle Informationen, die Ihnen bekannt sind, hier einstellen (z.B. Art des Mauerwerks, Dicke, vorherige und jetzige Nutzung etc.), ob dann die richtige Antwort kommt?
    Sinnvoller ist es hier, den Ort, oder wenigsten die gegen anzugeben. Das sind typische Fälle, die nur vor Ort beurteilt werden.
    Oder auch hier wurde wider per E-Mail geantwortet. Mag ja sein. Eine Rückmeldung wäre dann aber auch ganz nett.
    • Martin Beisse
  3. Putzflecken: Kreisrunde Flecken durch überputzte Rohre?
    kreisrunde Putzflecken
    kommen manchmal von überputzten toten Rohren. Halte ich bei Ihnen für unwahrscheinlich, weil die Wand ja zuvor unverputzt war und man es hätte sehen müssen. Aber ganz unmöglich ist es ja nicht.
    M. Ackermann
  4. Feuchtigkeit am Schornstein: Dicke Putzschicht als Ursache?
    sollte vielleicht einfügen,
    dass es sich um einen Schornstein handelt, an dem dieser Fleck ist. Vobei wie gesagt genau in der Mitte des Schornsteins, womit es sich also auch nichtum Wasser welches von oben kommt handeln dürft Es wurde dort auch ziemlich dick geputzt.
    Bei dem Mauerwerk handelt es sich um Ziegelmauerwerk. Der Raum wurde als ganz normales Zimmer früher genutzt und steht momentan noch leer.
    • raimar
  5. Feuchtigkeitsproblem: Foto zur Diagnose erforderlich!
    Foto von Martin Kempf
    können Sie davon ein Foto liefern?
    alles andere bleibt wohl ein Stochern.
  6. Feuchtigkeit im Altbau: Schornsteinversottung als Ursache?
    Foto von Robert Worsch
    Vermutung
    Sie schreiben Schornstein, also vermutlich alter Zug, altes Haus. Es ist durchaus möglich, dass der Schornstein in den vielen langen Jahren zuvor versottet ist, auch wenn er jetzt dicht ist. Die alten Einbindestellen von Rauchrohren werden gerne mit Ziegelresten und Bauschaum zugemacht. Da dringt schon Feuchtigkeit durch. Ist der Schornstein jetzt abgedeckt? Laufen evtl. Versorgungsleitungen durch?
  7. Feuchtigkeit am Schornstein: Keine Einbindestelle sichtbar
    Fotos
    nein, Foto kann ich leider nicht liefern.
    Der Schornstein ist oben noch offen, da eventuell später einmal ein Kamin angeschlossen werden soll.
    An der Stelle wo der dunkle Fleck ist, war auf jeden Fall früher keine Einbindestelle. Die Steine sehen aus, wie original vermauert. An anderen Stellen habe ich schon gesehen, dass dort scheinbar mit der Einbindestelle experimentiert wurde.
    Versorgungsleitungen gehen auch keine im Schornstein lang.
    Wenn der Schornstein versottet ist, was kann ich dagegen tun?
    • raimar
  8. Feuchtigkeit im Schornstein: Austrocknung durch Putztürchen?
    wenn das Niederschlagswasser ist
    und der Kamin ist nicht benutzt, sollten Sie im Keller das Putztürchen aufmachen, damit der Kamin durch den Zug wieder austrocknen kann. Welche Farbe hat der Fleck? Einfach dunkel wie nasser Putz oder gibt es gelbliche oder braune Ränder?
  9. Feuchtigkeit im Putz: Dunkler Fleck, keine gelblichen Ränder
    Farbe des Putzes
    ist wie dunkel wie ein nasser Fleck, im Putz
    gelblich nein
    • raimar
  10. Feuchtigkeit im Kamin: Putz abschlagen zur Ursachenforschung!
    was ist das für ein Kamin?
    bei dem Baujahr müsste der innen total verrußt sein, weil er mit Holz befeuert wurde. Und wenn das Wasser aus dem Kamininneren wäre, dann hätten Sie wunderschön gelbbraune Ränder und Flecken. Machen Sie folgendes: Schlagen Sie den Putz auf der nassen Stelle ab und schauen Sie nach. Alles andere ist Quark.
  11. Feuchtigkeit im Altbau: Schornstein war vor Trockenlegung feucht
    Wie schon gesagt,
    ich hatte an der Wand den Putz ja abgeschlagen und jetzt neu verputzt.
    Die Wand war vor der Trockenlegung feucht und somit der Schornstein auch.
    An dem Schornstein, war ein ganz normaler Kachelofen angeschlossen. Befeuerung mit Kohle und Holz sicherlich. Wie auch sonst.
    Die Stelle ist übrigens ziemlich weit unterhalb der Einführung des Ofens in den Schornstein.
    Habe mir gerade den Fleck noch einmal angeschaut. Er ist nachdem ich die Wand jetzt nicht mehr heize wieder größer geworden und fasst sich auch feucht an.
    Ich denke fast, dass es am Sinnvollsten ist, den Putz abzuschlagen und einen neuen Stein in den Schornstein einzusetzen.
    • Raimar
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchtigkeit nach Putzarbeiten im Altbau: Ursachenforschung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme nach Putzarbeiten in einem Altbau mit Fokus auf einen Schornstein. Mögliche Ursachen sind Schornsteinversottung, Kondenswasserbildung durch fehlende Abdeckung und überputzte Rohre. Eine genaue Diagnose erfordert idealerweise Fotos und die Untersuchung des Mauerwerks.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeitsproblem: Foto zur Diagnose erforderlich! ist eine visuelle Begutachtung unerlässlich, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren. Ohne Bildmaterial bleibt die Diagnose schwierig.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeit am Schornstein: Dicke Putzschicht als Ursache? weist darauf hin, dass die dicke Putzschicht am Schornstein möglicherweise eine Rolle spielt. Es wird vermutet, dass es sich um Ziegelmauerwerk handelt.
    ✅ Empfehlung: Feuchtigkeit im Kamin: Putz abschlagen zur Ursachenforschung! rät dazu, den Putz an der feuchten Stelle abzuschlagen, um das darunterliegende Mauerwerk zu inspizieren und die Ursache der Feuchtigkeit zu erkennen. Dies ist ein entscheidender Schritt zur Problemlösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit im Altbau zu finden, sollte der Zustand des Schornsteins (Versottung, Abdeckung) geprüft und das Mauerwerk an der betroffenen Stelle untersucht werden. Der Beitrag Feuchtigkeit im Schornstein: Austrocknung durch Putztürchen? schlägt vor, das Putztürchen im Keller zu öffnen, um die Austrocknung des Kamins zu fördern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Putzarbeiten, Altbau, Trockenlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen & Wechselgrund erkennen für Strukturputz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Putzarbeiten, Altbau, Trockenlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Putzarbeiten, Altbau, Trockenlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit nach Putzarbeiten im Altbau: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Feuchtigkeit nach Putz: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit, Putzarbeiten, Altbau, Trockenlegung, Mauerwerk, Schimmel, Sanierung, Ursachen
