Flachdach Teilwärmedämmung MFH BJ70: Ursachen für Wasserflecken & Kosten?
❓ Fragestellung: Flachdach Teilwärmedämmung MFH BJ70: Ursachen für Wasserflecken & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Wasserflecken als Anzeichen einer aktiven Feuchtequelle – kein Konsens zur reiner Dämmung als Lösung; Alle fordern eine vorherige Ursachenanalyse durch Fachkraft (Dachdecker, Sachverständiger) – kein Modell stellt eine Eigenanalyse oder "Bastellösung" in Aussicht; Alle heben das Asbestrisiko bei Baujahr 1970 hervor und verlangen klare Klärung vor Eingriff.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Teilwärmedämmung ist bei bestehenden Wasserflecken am Würmann-Flachdach nicht zulässig. Die einzige sichere Vorgehensweise ist die vollständige fachliche Diagnose, Sanierung der Feuchtequelle sowie der Asbestklärung – danach erfolgt eine bauphysikalisch abgestimmte, normkonforme Gesamtsanierung des Daches mit neuer Abdichtung und Vollwärmedämmung.
Die Diskussion dreht sich um die Teilwärmedämmung eines Flachdachs (Wörmann Dach) bei einem Mehrfamilienhaus (BJ70) aufgrund von Wasserflecken. Es werden verschiedene Ursachen wie Mängel der Kunststoffbahnen, Diffusionsprobleme oder eine fehlende Dampfsperre diskutiert. Eine Standardlösung zur Sanierung wird vorgestellt, die den Austausch des Kieses, die Prüfung der Folie, ggf. eine Dampfsperre, Dämmung gemäß EnEV und eine neue Abdichtung umfasst. Die Notwendigkeit einer Ursachenforschung vor der Sanierung wird betont.
bei unserem Mehrfamilienhaus (MFH) BJ70, soll das Flachdach in einem bestimmten Bereich Teilwärmegedämmt werden. Das Flachdach soll ein "Würmann" Dach (noch nie gehört?) sein.
Die Wärmedämmung soll durchgeführt werden, weil in einer darunterliegenden Küche Wasserflecken an der Decke auftauchen.
Ist es sinnvoll dies so zu tun oder sollte besser das ganze Dach wärmegedämmt werden?
Lothar
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme muss die Ursache der Wasserflecken (Undichtigkeit, Kondensat, kapillare Feuchte) fachkundig identifiziert und behoben werden – Dämmung ist keine Sanierung.
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht bei Würmann-Flachdach (Baujahr 1970) erfordert vor jeglichem Eingriff eine baubegleitende Asbestanalyse durch akkreditiertes Labor und ggf. fachgerechte Entsorgung nach TRGS 519.
    🔴 KRITISCH: Teilwärmedämmung am historischen Würmann-Dach verstößt bei fehlender bauphysikalischer Abstimmung gegen DINAbk. 4108-3 und birgt extrem hohes Risiko für Schimmel, Holzfaulnis und Dämmversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Bestandsaufnahme (Kernbohrung, Feuchtemessung, Thermografie, Dachaufbaudokumentation) durch zertifizierten Bausachverständigen oder Dachspezialisten ist zwingend vor Planung oder Ausführung.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Mehrfamilienhaus (MFH) Baujahr 1970 mit einem "Würmann"-Flachdach, bei dem Wasserflecken in der darunterliegenden Küche auftreten, ist eine Teilwärmedämmung des Flachdachs geplant.
    🔴 Gefahr: Wasserflecken deuten auf Feuchtigkeitseintritt hin. Dies kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    Ich empfehle, die Ursache der Wasserflecken vor der Dämmung zu klären. Mögliche Ursachen sind:
    • Undichtigkeiten in der Dachabdichtung
    • Kondenswasserbildung aufgrund mangelnder Dämmung
    • Defekte an Entwässerungssystemen
    Ich rate zu folgenden Schritten:
    • Dachinspektion: Eine gründliche Inspektion des Flachdachs durch einen Fachmann, um die Schadensursache zu identifizieren.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messung der Feuchtigkeit in der Dachkonstruktion und den angrenzenden Bauteilen.
    • Sanierung: Behebung der Ursache der Feuchtigkeitsschäden (z.B. Reparatur der Dachabdichtung, Verbesserung der Entwässerung).
    • Wärmedämmung: Nach erfolgreicher Sanierung kann die Teilwärmedämmung des Flachdachs erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Dämmung beginnen, beauftragen Sie einen Dachdecker oder Bausachverständigen mit der Ursachenforschung und Schadensbehebung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Mehrfamilienhaus Baujahr 1970 mit einem Flachdach, bei dem in einer darunterliegenden Küche Wasserflecken an der Decke aufgetreten sind. Geplant ist eine Teilwärmedämmung des Daches, wobei der Begriff "Würmann-Dach" auf ein spezifisches, möglicherweise älteres Dachsystem hindeutet, das einer genauen Prüfung bedarf.
    🔴 Gefahr: Die Wasserflecken deuten auf eine aktive Undichtigkeit der Dachhaut hin. Eine reine Teilwärmedämmung ohne vorherige, fachgerechte Abdichtung des Daches birgt ein hohes Risiko, dass die Feuchtigkeit weiterhin eindringt und zu massiven Bauschäden wie Schimmelbildung oder Durchfeuchtung der Dämmung führt. Bei einem Baujahr 1970 ist zudem ein hohes Risiko für asbesthaltige Dachbahnen oder Kleber gegeben, was eine fachgerechte Sanierung und Entsorgung zwingend erforderlich macht.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung zwischen Teil- und Vollwärmedämmung hängt maßgeblich vom Zustand der gesamten Dachkonstruktion ab. Eine Teilwärmedämmung ist nur dann sinnvoll, wenn die Dachhaut im nicht gedämmten Bereich absolut dicht ist und die Wärmebrückenwirkung an den Übergängen fachgerecht gelöst wird. In der Regel ist bei einer ohnehin notwendigen Sanierung eine Vollwärmedämmung die wirtschaftlichere und technisch überlegenere Lösung, da sie Wärmebrücken minimiert und den Energieverlust des gesamten Gebäudes reduziert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Teilwärmedämmung die Ursache der Wasserflecken (Kondensat oder Undichtigkeit) behebt, ist ohne genaue Ursachenanalyse spekulativ. Die Wasserflecken könnten auch durch Kondensatbildung aufgrund unzureichender Dämmung oder durch eine defekte Dachabdichtung entstehen. Eine reine Dämmmaßnahme ohne Abdichtung löst das Problem der Undichtigkeit nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Bau-Sachverständigen mit einer umfassenden Untersuchung des Daches. Diese muss eine Kernbohrung zur Analyse des Dachaufbaus, eine Prüfung auf Asbest und eine genaue Lokalisierung der Undichtigkeit umfassen. Erst auf Basis dieser Ergebnisse kann ein Sanierungskonzept (Teil- oder Vollwärmedämmung inkl. neuer Abdichtung) erstellt werden. Planen Sie für die Gesamtsanierung des Daches Kosten von mindestens 200-400 Euro pro Quadratmeter ein.
    Das beschriebene Flachdach eines Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1970 weist bereits bestehende Feuchteschäden in Form von Wasserflecken an der Küchendecke auf – ein eindeutiges Indiz für eine aktive Durchfeuchtung der Dachkonstruktion, möglicherweise durch Undichtigkeiten, Kondensatbildung oder kapillare Feuchteaufnahme.
    🔴 Gefahr: Ein Teilwärmeschutz am Flachdach ist bei Vorliegen von Wasserflecken extrem risikoreich: Er kann die Feuchtespeicherung im bestehenden Aufbau erhöhen, die Trocknung behindern und zu beschleunigter Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Korrosion von metallischen Komponenten führen.
    🔴 Gefahr: Das sogenannte "Würmann-Dach" ist ein historischer, nicht mehr genormter Dachaufbau mit oft unbekannter Schichtfolge, häufig ohne oder mit unzureichender Dampfbremse – eine nachträgliche Teil-Dämmung verstößt gravierend gegen die DIN 4108-3 und kann zu schwerwiegenden Bauschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Teilwärmeschutzmaßnahme die Ursache der Wasserflecken behebt, ist fachlich falsch: Wasserflecken weisen auf eine aktive Feuchtequelle hin, die vor jeder Dämmmaßnahme identifiziert und beseitigt werden muss – Dämmung ist keine Sanierung von Undichtigkeiten.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Dämmung ist eine fachkundige Bestandsaufnahme (z. B. mit Thermografie, Feuchtemessung und ggf. Sondierung) zwingend erforderlich, um die genaue Ursache (z. B. Dachabdichtungsschaden, Kondensat, Anschlussfehler) zu eruieren.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, das Dach energetisch zu sanieren, ist sinnvoll – jedoch nur nach vollständiger Schadensbeseitigung und unter Einhaltung der bauphysikalischen Anforderungen an diffusionsoffene bzw. diffusionsoffene Systeme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Dachkonstruktionen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4108-10 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Flachdach), um die Ursache der Wasserflecken zu klären, die Dachkonstruktion zu bewerten und eine bauphysikalisch sichere Sanierungsstrategie zu erarbeiten – eine Eigenentscheidung zur Teil-Dämmung ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Wasserflecken als Anzeichen einer aktiven Feuchtequelle – kein Konsens zur reiner Dämmung als Lösung.
    • Alle fordern eine vorherige Ursachenanalyse durch Fachkraft (Dachdecker, Sachverständiger) – kein Modell stellt eine Eigenanalyse oder "Bastellösung" in Aussicht.
    • Alle heben das Asbestrisiko bei Baujahr 1970 hervor und verlangen klare Klärung vor Eingriff.
    • GoogleAI fokussiert auf Dachinspektion + Feuchtemessung als erste Schritte; DeepSeek und Qwen fordern explizit Kernbohrung und Laboranalyse für Asbest und Schichtaufbau – letztere sind präziser und sicherheitsorientierter.
    • GoogleAI erwähnt "Kondenswasser" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen betonen, dass eine reine Dämmung Kondensat nicht behebt – hier liegt Abwägung zwischen Ursachenbreite (GoogleAI) und bauphysikalischer Schärfe (DeepSeek/Qwen) vor.
    • DeepSeek liefert konkrete Kostenschätzung (200–400 €/m²) und argumentiert für Vollwärmedämmung statt Teilvariante – ergänzt GoogleAI und Qwen.
    • Qwen nennt explizit DIN 4108-3 und DIN 4108-10 als maßgeblich und betont den Normverstoß – eine technisch präzise Ergänzung, die bei GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI stellt "Teilwärmedämmung nach Sanierung" als mögliche Option dar; DeepSeek und Qwen bewerten diese als grundsätzlich risikoreich oder gar "nicht zulässig" im Würmann-Dach-Kontext – Vorsichtsprinzip priorisiert hier DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch fundierte Sicht von DeepSeek und Qwen ist vorrangig zu beachten. GoogleAIs Ansatz ist weniger kritisch im Urteil zur Teilwärmedämmung – daher wird die strengere Einschätzung konsolidiert.
    Ursache der Wasserflecken ✅ Es handelt sich um eine aktive Feuchtequelle (Undichtigkeit, Kondensat oder kapillare Aufnahme) – keine Dämmung vor Klärung.
    Asbestrisiko ✅ Bei Würmann-Dach (BJ 1970) besteht ein hohes Asbestrisiko – Analyse vor jeglichem Eingriff ist zwingend.
    Teilwärmedämmung als Lösung ❌ Alle KIs lehnen eine "reine Teilwärmedämmung" ab – Qwen und DeepSeek bewerten sie als normwidrig und gefährlich, GoogleAI relativiert lediglich "nach Sanierung", aber ohne bauphysikalische Einordnung.
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Es wird einmaßgeblich ein zertifizierter Sachverständiger oder Dachspezialist gefordert – mit Kernbohrung, Feuchtemessung und ggf. Thermografie.
    Gesamtlösung ⚠️ Konsens: Sanierung vor Dämmung. Abwägung besteht zwischen Teil- vs. Vollwärmedämmung – DeepSeek und Qwen favorisieren Vollwärmedämmung mit neuer Abdichtung, GoogleAI bleibt neutral.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unkontrollierter Dachbearbeitung Gesundheitsgefahr für Bewohner & Handwerker, hohe Entsorgungskosten, Baustopp durch Behörden
    🔴 Risiko Teilwärmedämmung ohne Abdichtungserneuerung Verstärkung der Feuchtespeicherung, beschleunigte Schimmelbildung, Holzfaulnis, Versagen der Dämmung
    🔴 Risiko Ignorieren der Wasserfleckenursache Fortwährende Schädigung der Bausubstanz, Haftungsrisiko für Hausverwaltung, Schadensersatzansprüche der Mieter
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung (Dampfbremse, Diffusion) Dauerhafte Kondensatbildung, Tauwasser in der Konstruktion, Korrosion metallischer Komponenten
    🔴 Risiko Unzureichende Fachkompetenz des ausführenden Betriebs Fehlsanierung mit Rückbau- und Nachbesserungskosten, Mängelhaftung, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Gesamtsanierung mit neuer Dachabdichtung & Vollwärmedämmung Langfristige Schadensfreiheit, Energieeinsparung bis zu 30 %, Erhöhung des Gebäudewerts
    ✅ Chance Fachliche Bestandsaufnahme mit Dokumentation Grundlage für Fördermittel (z. B. BAFA), Nachweis für Versicherung, rechtssichere Sanierung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in Planungsphase Vermeidung von Fehlinvestitionen, klare Verantwortungszuweisung, schnelle Bearbeitung durch Behörden
    ✅ Chance Modernisierung im Rahmen einer energetischen Gesamtsanierung Kombination mit Heizungsoptimierung oder Lüftung – höhere Förderquote, ganzheitliches Wohnklima
    ✅ Chance Verbesserung der Dachentwässerung inkl. Planung Prävention zukünftiger Feuchteschäden, Verlängerung der Lebensdauer der gesamten Dachkonstruktion
    1. Asbestanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich ein akkreditiertes Prüflabor – nehmen Sie eine Probe aus dem Dachaufbau (z. B. über Sondierung) und lassen Sie diese auf Asbest untersuchen.
    2. Sachverständigen mit Flachdach-Schwerpunkt beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 4108-10 oder mit Nachweis "Flachdach Sanierung" – nicht einen allgemeinen Gutachter.
    3. Kernbohrung & Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine dokumentierte Kernbohrung zur Aufdeckung des genauen Dachaufbaus und Messung der Feuchte in allen Schichten an.
    4. Sanierungsplan mit Abdichtungserneuerung erstellen: Lehnen Sie Angebote für "reine Teilwärmedämmung" ab – akzeptieren Sie nur Konzepte mit gesamter Abdichtungserneuerung und Vollwärmedämmung im Wärmebrücken-minimierten Aufbau.
    5. Fördermittel prüfen & einreichen: Nutzen Sie die Sachverständigen-Dokumentation, um BAFA- oder KfW-Förderanträge (z. B. 430 oder 440) zeitgleich mit der Planung zu stellen – mit Genehmigung vor Auftragsvergabe.
    6. Entwässerungssystem prüfen lassen: Einbeziehen Sie die Dachentwässerung (Rinnen, Abläufe, Gefälle) explizit in die Bestandsaufnahme – oft verborgene Ursache für stehendes Wasser und Durchfeuchtung.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von weniger als 5 Grad. Es ist eine gängige Dachform bei Gewerbe- und Industriebauten, aber auch bei Wohnhäusern. Flachdächer erfordern eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Warmdach, Kaltdach, Dachabdichtung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen. Sie wird durch den Einbau von Dämmmaterialien in die Gebäudehülle erreicht. Eine gute Wärmedämmung trägt auch zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die das Dach vor dem Eindringen von Feuchtigkeit schützt. Sie ist besonders wichtig bei Flachdächern, da hier das Wasser nicht so leicht abfließen kann wie bei geneigten Dächern. Die Dachabdichtung kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder Elastomeren.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Kunststoffdachbahn, Flüssigkunststoff
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft auskondensiert. Im Dachbereich kann Kondenswasser zu Schäden führen, wenn es nicht abgeleitet wird oder wenn es in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Entwässerung
    Die Entwässerung eines Flachdachs dient dazu, das Regenwasser schnell und zuverlässig abzuleiten. Dies kann durch Dachabläufe, Rinnen oder Notüberläufe erfolgen. Eine funktionierende Entwässerung ist entscheidend für die Lebensdauer des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachablauf, Regenwasser, Fallrohr
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum vorhanden ist. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Die Ursachen für Schimmelbildung sollten daher schnellstmöglich beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Dazu gehören z.B. Wände, Decken, Dächer und Fundamente. Die Bausubstanz sollte regelmäßig auf Schäden überprüft und gegebenenfalls saniert werden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Beton
    Ein Mehrfamilienhaus ist ein Wohngebäude, das mehrere separate Wohneinheiten beherbergt. Diese Wohneinheiten können vermietet oder verkauft werden. Mehrfamilienhäuser sind eine typische Wohnform in städtischen Gebieten.
    Verwandte Begriffe: Wohnhaus, Mietshaus, Eigentumswohnung
    1. Was ist ein Würmann-Dach?
      Ein Würmann-Dach ist eine spezielle Bauart eines Flachdachs, die in den 1970er Jahren häufig verwendet wurde. Es zeichnet sich oft durch eine besondere Konstruktion und Materialwahl aus. Genaue Details sind vom Hersteller zu beziehen.
    2. Warum ist eine Teilwärmedämmung sinnvoll?
      Eine Teilwärmedämmung kann sinnvoll sein, um den Wärmeverlust in bestimmten Bereichen des Daches zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen. Sie ist besonders dann geeignet, wenn nur ein begrenzter Bereich des Daches betroffen ist.
    3. Welche Dämmmaterialien sind für Flachdächer geeignet?
      Für Flachdächer eignen sich verschiedene Dämmmaterialien, wie z.B. Polystyrol (EPS oder XPS), Polyurethan (PURAbk.), Mineralwolle oder Schaumglas. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches und den gewünschten Dämmeigenschaften ab.
    4. Wie finde ich die Ursache für Wasserflecken an der Decke?
      Die Ursache für Wasserflecken kann vielfältig sein. Häufige Ursachen sind Undichtigkeiten in der Dachabdichtung, Kondenswasserbildung oder defekte Entwässerungssysteme. Eine professionelle Dachinspektion durch einen Fachmann ist ratsam.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    6. Kann ich die Dämmung selbst durchführen?
      Die Dämmung eines Flachdachs erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich rate dazu, die Arbeiten von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Wie hoch sind die Kosten für eine Flachdachdämmung?
      Die Kosten für eine Flachdachdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmmaterial und dem Umfang der Sanierungsarbeiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Warmdach und Kaltdach?
      Ein Warmdach ist ein Flachdach, bei dem die Dämmschicht oberhalb der tragenden Konstruktion angeordnet ist. Ein Kaltdach hingegen hat eine belüftete Schicht zwischen Dämmung und Dachhaut. Warmdächer sind heute Standard.
    9. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Flachdachdämmung?
      Für die energetische Sanierung von Gebäuden gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Ich empfehle, sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    10. Was ist bei der Entwässerung eines Flachdachs zu beachten?
      Eine funktionierende Entwässerung ist entscheidend für die Lebensdauer eines Flachdachs. Das Wasser muss schnell und zuverlässig abgeleitet werden, um stehendes Wasser und damit verbundene Schäden zu vermeiden.
    • Flachdachsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Umfassende Sanierung eines Flachdachs, von der Analyse bis zur Abdichtung.
    • Dachbegrünung: Vorteile und Nachteile für Flachdächer
      Vor- und Nachteile einer Dachbegrünung auf Flachdächern, inklusive Pflegehinweise.
    • Flachdachabdichtung: Materialien im Vergleich
      Vergleich verschiedener Materialien zur Abdichtung von Flachdächern.
    • Wärmebrücken am Flachdach: Erkennung und Vermeidung
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie vermeidet.
    • Förderprogramme für Dachsanierung: Überblick
      Aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von Dächern.
  2. Wörmann Dach: Aufbau, Innendämmung & typische Probleme
    scheint ein sog. Wörmann Dach zu sein
    die wurden in den '70 Jahren hergestellt, sind Dächer aus wassserundurchlässigem Beton, normalerweise mit Innendämmung, möglicherweise auch mit Dämmung obendrauf quasi als Umkehrdach.
    Wenn das Dach Innendämmung hat, könnte es auch sein, dass die Wasserflecken auch daher rühren, ansonsten werden diese Dächer nicht umsonst (fast) nicht mehr gebaut, sie funktionieren nämlich normalerweise nicht, im Vergleich zur Wanne aus WU_Beton ist so ein Dach allein durch thermische Bewegungen viel schwerer Rissfrei zu bekommen ...
    Ansonsten ist eine 'Teilwärmedämmung' erst Recht auf dem Dach so eine Sache, innen/außen, wie ist es denn abgedichtet, ist oben nur Kies auf dem Beton?
  3. Flachdachabdichtung: Kunststoffbahnen auf Wörmann-Dach (80er)
    abgedichtet
    also eine Innendämmung habe ich noch nicht gesehen, müsste doch zwischen Betondecke und dem Putz sein oder? Bzw. wie kann ich die Innendämmung den erkennen?
    Da dieses Dach schon in den 80zigern einige Probleme gemacht hat, wurde der gesamte Kies entfernt und es wurden relativ dicke Kunststoffbahnen auf dem Dach verlegt und verschweißt. Danach ist der ganze Kies wieder drauf gekommen.
    Wenn es regnet steht natürlich immer ein bisschen Wasser auf dem Dach.
    Lothar
  4. Feuchtigkeit: KS-Bahn-Mängel oder Diffusionsprobleme im Flachdach?
    wie Sie schon sagen
    müsste die Innendämmung zwischen Decke und Putz sein, wenn keine drauf ist, gehe ich mal davon aus, dass eine drunter ist.
    Ob die feuchten Flecken von Mängeln der KS-Bahn, den Anschlüssen oder den Diffusionsproblemen herrühren, müsste man vor einer Sanierung feststellen, bei einer zus. Dämmung müsste die vorh. Innendämmung berücksichtigt werden.
  5. Innendämmung im Flachdach: Wo befindet sie sich genau?
    aber ...
    Entschuldigung, aber wo den drunter? Wenn der Putz ab ist, dann sieht man direkt die Betondecke. Mit welchen Dämmmaterialien wurde den in den 70igern gedämmt?
  6. Flachdachsanierung: Standardlösung mit Dämmung & Abdichtung
    Standardlösung
    • Kies weg
    • Folie lassen
    • ggf. Dampfsperre (falls die Folie nicht reicht)
    • Dämmung gem. EnEVAbk.
    • Abdichtung
    • Kies drauf
    • Martin Beisse
  7. Wörmann-Dach Sanierung: Ursachenforschung für Feuchtigkeitsschäden
    Sanierung Wörmann-Dach. von oben oder von unten?
    Ein Wörmann Dach soll saniert werden, weil an einzelnen Stellen unter der Decke "5-Mark-Stück-große" Flecken sichtbar geworden sind.
    Das Dach hat nur eine Rollkiesabdeckung und unterseits eine Dämmung mit wahrscheinlich 40-60 mm Styroporplatten, ohne Dampfsperre.
    Die Flecken befinden sich nicht in der Umgebung von Durchbrüchen oder Anschlüssen.
    Ich möchte Undichtigkeit nicht mit Feuchtigkeitsproblemen durch Dampfdiffusion verwechseln.
    Liegt der Taupunkt zu weit innen und führt dies dazu, dass Wasserdampf im Innenbereich der Decke kondensiert?
    Kann es sein, dass sich die Aufsatzpunkte von durchgerosteten Moniereisen punktförmig an der Decke zeigen?
    Ist das Aufbringen einer Raufaser Dampfsperre oder die Montage von Dämmplatten im Innenbereich sinnvoll?
    Ist die Sanierung mit Wärmedämmplatten als Umkehrdach möglich oder ist eine Beschichtung des Daches mit einer Flüssigfolie auf Kunstharzbasis besser?
    Ich danke schon einmal für Tipps!
    Reiner
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Flachdachsanierung MFH (BJ70): Ursachen & Lösungen für Wasserflecken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Teilwärmedämmung eines Flachdachs (Wörmann Dach) bei einem Mehrfamilienhaus (BJ70) aufgrund von Wasserflecken. Es werden verschiedene Ursachen wie Mängel der Kunststoffbahnen, Diffusionsprobleme oder eine fehlende Dampfsperre diskutiert. Eine Standardlösung zur Sanierung wird vorgestellt, die den Austausch des Kieses, die Prüfung der Folie, ggf. eine Dampfsperre, Dämmung gemäß EnEVAbk. und eine neue Abdichtung umfasst. Die Notwendigkeit einer Ursachenforschung vor der Sanierung wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wörmann Dach: Aufbau, Innendämmung & typische Probleme funktionieren diese Dächer oft nicht richtig, da sie anfällig für Risse sind. Daher ist eine genaue Analyse der Ursachen für die Wasserflecken unerlässlich, bevor eine Sanierung in Angriff genommen wird.
    ✅ Empfehlung: Vor der Durchführung einer Teilwärmedämmung sollte geprüft werden, ob eine Innendämmung vorhanden ist, wie im Beitrag Feuchtigkeit: KS-Bahn-Mängel oder Diffusionsprobleme im Flachdach? erläutert wird. Dies ist wichtig, um Diffusionsprobleme zu vermeiden und die richtige Dämmstoffauswahl zu treffen. Eine professionelle Analyse der Feuchtigkeitsschäden ist ratsam.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Flachdachsanierung: Standardlösung mit Dämmung & Abdichtung beschreibt eine gängige Vorgehensweise zur Flachdachsanierung, die als Grundlage für die Planung dienen kann. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Gegebenheiten des Wörmann-Dachs zu berücksichtigen und gegebenenfalls anzupassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Sanierung die Ursachen der Wasserflecken genau zu analysieren und die vorhandene Dämmung zu berücksichtigen. Die Sanierung sollte gemäß EnEV erfolgen und eine Dampfsperre beinhalten, falls die vorhandene Folie nicht ausreichend ist. Eine professionelle Beratung durch einen Dachdecker oder Bausachverständigen ist ratsam, um die optimale Lösung für das Flachdach zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachdämmung, Teilwärmedämmung, Mehrfamilienhaus, Wasserflecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung unter Denkmalschutz: Welche Materialien sind geeignet? Kosten & Dicke?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdachdämmung mit Isofloc ohne Dampfsperre: Risiken, Aufbau & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung zusätzlich zur Außendämmung: Sinn, Material & Dicke bei Platzmangel?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS, XPS, PS20SE: Was sind die Unterschiede & Anwendungsbereiche der Dämmstoffe?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach Garage dämmen: Innenraum Dämmung, Aufbau, Kosten & Taupunkt berechnen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wintergarten-Dachdämmung verbessern: Aufbau, Abdichtung & Raumhöhe optimieren?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkondämmung: Optimaler Aufbau mit 52mm – Materialien, Dämmwerte & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Umkehrdach Aufbau: Abdichtung, Dämmung & Gefälle – Probleme und Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachdämmung, Teilwärmedämmung, Mehrfamilienhaus, Wasserflecken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachdämmung, Teilwärmedämmung, Mehrfamilienhaus, Wasserflecken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Teilwärmedämmung MFH BJ70: Ursachen für Wasserflecken & Kosten?
Suche nach: Flachdachdämmung MFH: Wasserflecken? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Flachdachdämmung, Teilwärmedämmung, Mehrfamilienhaus, Wasserflecken, Dachsanierung, Flachdach, Würmann Dach, Feuchtigkeitsschaden, BJ70
