Jugendstilhaus: Wärmedämmung & Feuchtigkeitsschutz im Altbau wirklich unnötig?
❓ Fragestellung: Jugendstilhaus: Wärmedämmung & Feuchtigkeitsschutz im Altbau wirklich unnötig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Kritikalität fehlender Kellerdeckendämmung nach GEG und ihre direkte Verknüpfung mit Schimmelrisiko und Energieverlust; Alle drei warnen vor der Feuchteanfälligkeit von Sandstein und der Notwendigkeit einer wirksamen Horizontalsperre im Keller – ohne diese drohen kapillare Feuchteeinwirkung, Salzausblühung und Bauschäden; Alle drei lehnen die pauschale Aussage des Architekten ("keine Dämmung nötig") ab und betonen die Erfordernis einer individuellen, bauphysikalischen Vor-Ort-Begutachtung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Kaufvertrag unterzeichnet wird, muss eine bauphysikalisch fundierte, vor Ort durchgeführte Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Energieeffizienz erfolgen – mit Schwerpunkt auf Kellerfeuchte, Gewölbedecke, Dämmzustand und GEG-Konformität.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit von Wärmedämmung und Feuchtigkeitsschutz in einem sanierten Jugendstilhaus aus den 1920er Jahren. Dabei werden Aspekte wie hohe Decken, dicke Sandsteinwände, Denkmalschutz und die potenziellen Risiken durch neue Fenster thematisiert. Die Heizkosten werden als Indikator für den energetischen Zustand betrachtet, wobei die Meinungen über deren Höhe auseinandergehen. Es wird empfohlen, den Wandaufbau zu prüfen und alte Heizkostenabrechnungen einzusehen.
Ich interessiere mich für den Kauf einer ETW in einem Jugendstilhaus der 1920er Jahre. Das Haus wurde 1998 grundlegend saniert und entkernt. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss, Bodenbelag Schiffsbodenparkett. Laut Aussage wurde abgesehen von einer Dämmmatte unter dem Parkett keine weitere Wärmedämmung gegenüber dem Keller vorgenommen (Gewölbedecke). Dies wäre nicht notwendig gewesen, so der Architekt. Ebenso gibt es keine Außendämmung im Keller gegen Feuchtigkeit, aus denselben Gründen. Ist es richtig, dass bei einem solchen Gebäude (Sandstein) aus dieser Zeit dies nicht notwendig ist? Gibt es Möglichkeiten, dies zu überprüfen?
Vielen Dank bereits im Voraus
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung im Keller und an der Gewölbedecke durch zertifizierten Sachverständigen – Sandstein ist kapillaraktiv und kann ohne Horizontalsperre langfristig Feuchtigkeit in das Erdgeschoss transportieren.
    🔴 KRITISCH: Dämmung der Kellerdecke ist nach GEG zwingend erforderlich – eine Dämmmatte unter dem Parkett reicht nicht aus und verhindert weder Wärmeverluste noch Tauwasserbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Kaufabschluss müssen alle Sanierungsunterlagen (insb. von 1998) eingesehen und die Ausführung der horizontale Feuchtigkeitssperrschicht im Keller fachlich geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Thermografische Aufnahme bei Minusgraden sowie Oberflächentemperaturmessung im Erdgeschoss sind notwendig, um Wärmebrücken und Kondensationsrisiken zu identifizieren.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Dämmmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Gutachtenerstellung – falsche Dämmung (z. B. dichte Dampfbremse bei feuchtem Sandstein) kann Schimmel begünstigen.
    Ich beurteile die Situation in Bezug auf Wärmedämmung und Feuchtigkeitsschutz in einem Jugendstilhaus kritisch. Eine fehlende oder unzureichende Dämmung, insbesondere im Erdgeschoss über einem Gewölbekeller, kann zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Ein ungedämmter Gewölbekeller kann zu hoher Luftfeuchtigkeit im Erdgeschoss führen, was Schimmelbildung begünstigt und die Bausubstanz schädigt.
    • Wärmedämmung: Eine Dämmmatte unter dem Parkett ist oft nicht ausreichend. Eine umfassendere Dämmung der Kellerdecke oder des Fußbodens im Erdgeschoss könnte erforderlich sein.
    • Feuchtigkeitsschutz: Die Gewölbedecke des Kellers sollte aufsteigende Feuchtigkeit abhalten. Ist dies nicht der Fall, sind Maßnahmen zur Abdichtung notwendig.
    • Sandstein: Bei einem Gebäude mit Sandsteinelementen ist besondere Vorsicht geboten, da Sandstein anfällig für Feuchtigkeitsschäden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen oder Energieberater vor Ort beurteilen. Dieser kann die Feuchtigkeitssituation und den Dämmstandard prüfen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Eigentumswohnung in einem Jugendstilhaus der 1920er Jahre, das 1998 grundlegend saniert wurde. Der Architekt des Verkäufers behauptet, dass eine Wärmedämmung der Kellerdecke und eine Außendämmung gegen Feuchtigkeit nicht notwendig seien. Diese Aussage ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da sie pauschalisiert und nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung, eine Dämmung der Kellerdecke sei nicht notwendig, ist fachlich falsch. Nach der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist die oberste Geschossdecke oder die Kellerdecke bei beheizten Räumen grundsätzlich zu dämmen. Eine Ausnahme besteht nur bei bestimmten Konstellationen, die hier nicht vorzuliegen scheinen. Ohne Dämmung entstehen massive Wärmebrücken, die zu Energieverlusten und Schimmelbildung führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass eine Außendämmung gegen Feuchtigkeit nicht notwendig sei, ist ebenfalls irreführend. Bei einem Sandsteingebäude aus den 1920er Jahren ist der Keller in der Regel nicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt. Eine fehlende Horizontalsperre und eine unzureichende Abdichtung der Kelleraußenwände führen zu kapillarem Feuchtigkeitstransport in die Wohnung, was langfristig Bauschäden und Schimmel verursacht.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene Dämmmatte unter dem Parkett ist unzureichend. Sie dient primär der Trittschalldämmung, nicht der Wärmedämmung. Eine fachgerechte Dämmung der Kellerdecke müsste eine ausreichende Dicke (mindestens 8-10 cm) und einen Dampfbremse aufweisen, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Zudem sollte der Keller auf Feuchtigkeit und Schimmel untersucht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit einer detaillierten Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie die Kellerdecke auf Wärmebrücken und die Kellerwände auf Feuchtigkeit prüfen. Verlangen Sie vom Verkäufer die Offenlegung aller Sanierungsunterlagen von 1998. Nur so können Sie die tatsächliche Bausubstanz und die Risiken für Schimmel und Energieverluste verlässlich einschätzen.
    Ein Jugendstilhaus aus den 1920er Jahren mit Sandsteinfassade und Gewölbedecke stellt eine historisch wertvolle, aber bauphysikalisch anspruchsvolle Substanz dar – insbesondere bei Erdgeschosswohnungen mit direktem Kontakt zum Keller. Die Aussage, dass keine Wärmedämmung oder Feuchtigkeitsschutzmaßnahmen notwendig seien, ist ohne detaillierte bauphysikalische Analyse nicht haltbar und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Fehlende Dämmung unter dem Schiffsbodenparkett bei Gewölbedecke führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Heizenergiebedarf und kritischer Oberflächentemperaturabsenkung – dies begünstigt Kondensatbildung und langfristig Schimmelbefall, besonders bei hoher Raumluftfeuchte oder unzureichender Lüftung.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf Feuchteschutz im Kellerbereich (z. B. horizontale oder vertikale Sperrschicht, Drainage, Trockenlegung) bei Sandsteinmauerwerk ist besonders riskant: Sandstein ist hoch kapillaraktiv und saugt Feuchtigkeit aus dem Erdreich auf – ohne wirksame Barriere droht Aufstau, Salzausblühung, Putzabplatzung und strukturelle Schädigung des Mauerwerks.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass bei Sandsteinbauten aus den 1920er Jahren keine Dämmung oder Feuchteschutzmaßnahmen notwendig seien, ist fachlich unzutreffend. Historische Bausubstanz erfordert keine ‚Verzichtsanalyse‘, sondern eine individuelle, feuchte- und wärmetechnische Bewertung – insbesondere bei Erdgeschosslagen mit Kelleranbindung.
    ➕ Ergänzung: Eine Überprüfung ist durch eine Kombination aus Feuchtemessung (z. B. Karbonat- und Salzgehalt, Kapillarfeuchte, Oberflächentemperatur), thermografische Aufnahme (bei geeigneten Außentemperaturen) sowie ggf. Bohrkernuntersuchung der Gewölbedecke möglich – jedoch nur durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Aussage, dass eine pauschale Aussage über ‚Nichtnotwendigkeit‘ nicht zulässig ist, ist korrekt – jedes Gebäude verlangt eine individuelle bauphysikalische Bewertung, insbesondere bei historischen Substanzen mit hohem Feuchtespeichervermögen wie Sandstein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Kaufabschluss unbedingt einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Feuchteschäden mit einer umfassenden Bestandsanalyse – inkl. Feuchtemessung im Keller, thermischer Oberflächenanalyse, Prüfung der Gewölbedecke und Bewertung der Dampfdiffusionsoffenheit des bestehenden Parkettsystems.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Kritikalität fehlender Kellerdeckendämmung nach GEG und ihre direkte Verknüpfung mit Schimmelrisiko und Energieverlust.
    • Alle drei warnen vor der Feuchteanfälligkeit von Sandstein und der Notwendigkeit einer wirksamen Horizontalsperre im Keller – ohne diese drohen kapillare Feuchteeinwirkung, Salzausblühung und Bauschäden.
    • Alle drei lehnen die pauschale Aussage des Architekten ("keine Dämmung nötig") ab und betonen die Erfordernis einer individuellen, bauphysikalischen Vor-Ort-Begutachtung.
    • GoogleAI betont die funktionale Trennung von Trittschalldämmung (Matte) und Wärmedämmung, aber ohne explizite Nennung der GEG-Verpflichtung.
    • DeepSeek verweist präzise auf die rechtliche Verpflichtung nach GEG und konkretisiert Ausnahmeregelungen – dies fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen geht detaillierter auf diagnostische Methoden ein (Karbonatgehalt, Bohrkern, Thermografie) und betont die Dampfdiffusionsoffenheit – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung: Klare Verankerung der Dämmverpflichtung im GEG und Kritik an der Irreführung durch den Architekten.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Diagnostik: Spezifische Messmethoden zur Feuchteanalyse und Betonung der Dampfdiffusionsdynamik in historischem Mauerwerk.
    • Kein echter Widerspruch in der Substanz – alle Modelle stimmen in der Risikoeinordnung überein. Der einzige sachliche Unterschied liegt in der Einordnung der Architekten-Aussage: DeepSeek nennt sie "fachlich falsch", Qwen "nicht haltbar ohne Analyse", GoogleAI "kritisch". Gemäß Vorsichtsprinzip wird die strengste Aussage (DeepSeek) priorisiert.
    • Beauftragen Sie vor Kaufabschluss einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Feuchteschäden, der sowohl GEG-konforme als auch historische Baustoffe bewerten kann.
    Dämmverpflichtung Kellerdecke ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Dämmung ist nach GEG grundsätzlich zwingend – Ausnahmen sind hier nicht plausibel; Matte unter Parkett ist unzureichend.
    Feuchterisiko bei Sandstein ✅ Einhellig: Sandstein ist kapillaraktiv; fehlende Horizontalsperre im Keller führt zu aufsteigender Feuchtigkeit mit Risiko für Schimmel, Salzschäden und Putzabplatzung.
    Architekten-Aussage "keine Dämmung nötig" ❌ Alle Modelle lehnen die pauschale Aussage ab; DeepSeek stuft sie als "fachlich falsch", Qwen als "nicht haltbar", GoogleAI als "kritisch" – höchste Dringlichkeit aus DeepSeek.
    Erforderliche Diagnostik ⚠️ GoogleAI nennt grundsätzliche Prüfpunkte; DeepSeek verlangt Feuchtemessung und Dokumentenprüfung; Qwen spezifiziert Messmethoden (Thermografie, Karbonatgehalt, Bohrkern). Konsens: Vor-Ort-Prüfung zwingend – Detailtiefe variiert.
    Handlungsempfehlung ✅ Einhellig: Unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger muss vor Kauf beauftragt werden – inkl. Kellerfeuchte-, Oberflächentemperatur- und ggf. thermografischer Prüfung.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteeinwirkung durch fehlende Horizontalsperre im Keller Langfristige Bauschädigung (Salzausblühung, Putzabplatzung), Schimmelbildung im Erdgeschoss, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmedämmung der Kellerdecke Wärmeverluste bis 25 %, erhöhte Heizkosten, Oberflächenkondensat, Schimmel an kalten Wänden/Böden
    🔴 Risiko Falsche Dämmmaßnahme ohne bauphysikalische Abstimmung Tauwasserausfall im Mauerwerk, verstärkter Schimmelbefall, irreversible Feuchteschäden im historischen Sandstein
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der 1998er Sanierung Unklarheit über vorhandene Feuchtesperrschichten, rechtliche Haftungsrisiken beim Kauf, spätere Sanierungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende thermische Oberflächenanalyse vor Kauf Übersehene Wärmebrücken, unvorhergesehene Sanierungskosten nach Einzug, mögliche Mietminderung bei vermieteter Wohnung
    ✅ Chance Historische Substanz mit hohem Sanierungspotenzial Nach fachgerechter Sanierung: Wertsteigerung um bis zu 15 %, attraktiver Mietermarkt für Denkmalschutz-Wohnungen
    ✅ Chance Möglichkeit der Förderung durch BAFA/KfW Förderung bis zu 40 % der Kosten für GEG-konforme Kellerdeckendämmung und Feuchtesanierung bei Denkmalgeschütztem Gebäude
    ✅ Chance Nachträgliche Integration moderner Feuchteschutzsysteme Z. B. Injektionsverfahren oder kapillarbrechende Injektionssysteme, die den historischen Charakter bewahren und langfristig wirken
    ✅ Chance Optimierung des Raumklimas durch gezielte Lüftungskonzepte Kombination aus hygroskopischem Sandstein und kontrollierter Lüftung ermöglicht gesundes, natürliches Raumklima bei geringem Energieaufwand
    ✅ Chance Individuelle, denkmalgerechte Sanierung als Qualitätsmerkmal Höhere Vermarktbarkeit, längere Eigennutzungsdauer, steigende Nachfrage nach authentisch sanierten Jugendstilwohnungen
    1. Unverzügliche Sachverständigenbefragung: Beauftragen Sie noch vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik mit Fokus auf Denkmalpflege – inkl. Kellerfeuchtemessung, Oberflächentemperaturanalyse und Prüfung der Gewölbedecke.
    2. Sanierungsunterlagen anfordern: Verlangen Sie vom Verkäufer alle Dokumente zur Sanierung von 1998 – insbesondere Baupläne, Prüfprotokolle zur Horizontalsperre und Nachweise zur Dämmung.
    3. Thermografie im Winter organisieren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine thermografische Aufnahme bei Außentemperaturen unter −5 °C, um Wärmebrücken und Dämmdefizite visuell zu identifizieren.
    4. BAFA/KfW-Förderung prüfen: Kontaktieren Sie noch vor Kaufabschluss die zuständige KfW-Beratungsstelle – denkmalschutzgerechte Dämm- und Feuchtesanierungen sind in vielen Fällen förderfähig.
    5. Vertragliche Absicherung vereinbaren: Vereinbaren Sie im Kaufvertrag eine Klausel, die den Nachweis einer GEG-konformen Dämmung und einer wirksamen Horizontalsperre bis zur Übergabe vorschreibt – bei Nichterfüllung Recht auf Minderung oder Rücktritt.
    6. Keine Eigenleistung vor Abschluss: Verzichten Sie auf jegliche bauphysikalische Eigenmaßnahme (z. B. Dämmung, Folienverlegung), bevor das Gutachten vorliegt – falsche Maßnahmen verschärfen das Schimmelrisiko.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch Dämmstoffe erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit besitzen. Eine gute Wärmedämmung senkt die Heizkosten und verbessert das Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz
    Feuchtigkeitsschutz
    Feuchtigkeitsschutz verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude. Dies kann durch Abdichtungen, Drainage und diffusionsoffene Materialien erreicht werden. Ein guter Feuchtigkeitsschutz schützt die Bausubstanz und verhindert Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Diffusionsoffenheit
    Gewölbekeller
    Ein Gewölbekeller ist ein Keller mit einer gewölbten Decke. Diese Bauweise ist oft in Altbauten zu finden. Gewölbekeller können anfällig für Feuchtigkeit sein, da sie oft direkt mit dem Erdreich in Kontakt stehen.
    Verwandte Begriffe: Keller, Gewölbe, Feuchtigkeit
    Sandstein
    Sandstein ist ein Sedimentgestein, das aus Sandkörnern besteht. Es wird häufig als Baumaterial verwendet, ist aber anfällig für Verwitterung und Feuchtigkeitsschäden. Sandstein sollte daher vor Feuchtigkeit geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Verwitterung, Fassade
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig für die Feuchtigkeitsregulierung in Gebäuden, da sie verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Bauteil ansammelt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitsregulierung, Dämmstoff
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch hohe Luftfeuchtigkeit und organische Materialien als Nährboden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Eine gute Belüftung und Feuchtigkeitskontrolle sind wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Dazu gehören Mauern, Decken, Dächer und Fundamente. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Tragwerk
    1. Warum ist Wärmedämmung in einem Altbau wichtig?
      Wärmedämmung reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten und verbessert das Raumklima. In Altbauten ist sie besonders wichtig, da diese oft schlechter gedämmt sind als Neubauten. Eine gute Dämmung hilft auch, Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    2. Welche Risiken bestehen bei fehlendem Feuchtigkeitsschutz?
      Fehlender Feuchtigkeitsschutz kann zu aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Dies kann nicht nur die Wohnqualität beeinträchtigen, sondern auch die Gesundheit der Bewohner gefährden.
    3. Was ist eine Gewölbedecke und warum ist sie relevant?
      Eine Gewölbedecke ist eine tragende Konstruktion, die oft in alten Kellern zu finden ist. Sie kann anfällig für Feuchtigkeit sein, insbesondere wenn sie nicht ausreichend abgedichtet ist. Feuchtigkeit in der Gewölbedecke kann ins Erdgeschoss aufsteigen.
    4. Wie kann man Feuchtigkeit im Keller erkennen?
      Anzeichen für Feuchtigkeit im Keller sind feuchte Wände, Schimmelbildung, muffiger Geruch und Ausblühungen auf dem Mauerwerk. Auch Kondenswasserbildung an den Wänden kann ein Hinweis sein.
    5. Welche Dämmmaterialien eignen sich für Altbauten?
      Für Altbauten eignen sich diffusionsoffene Dämmmaterialien wie Holzfaser, Zellulose oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung.
    6. Was bedeutet "Entkernung" bei einer Sanierung?
      Entkernung bedeutet, dass bei der Sanierung alle nicht tragenden Bauteile entfernt wurden, um die Bausubstanz freizulegen und zu erneuern. Dies kann auch die Entfernung alter Dämmstoffe und Installationen umfassen.
    7. Warum ist die Lage der Wohnung im Erdgeschoss relevant?
      Wohnungen im Erdgeschoss sind oft stärker von Feuchtigkeit betroffen, da sie näher am Erdreich liegen. Zudem kann die fehlende Dämmung des Kellers die Wohnung zusätzlich auskühlen.
    8. Was ist Schiffsbodenparkett?
      Schiffsbodenparkett besteht aus mehreren parallel verlegten Holzstäben, die an die Planken eines Schiffsdecks erinnern. Es ist ein beliebter Bodenbelag, der jedoch bei hoher Feuchtigkeit quellen kann.
    • Kellerdeckendämmung im Altbau
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Kellerdecken in Altbauten.
    • Feuchtigkeitsschäden sanieren
      Tipps zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften im Altbau
      Anleitung zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Energieberatung für Altbauten
      Informationen zur professionellen Energieberatung und Fördermöglichkeiten.
  2. Altbau: Wandaufbau prüfen – Feuchtigkeit & Heizkosten
    Ähm ...
    Wie sieht der Wandaufbau denn überhaupt aus? Ist irgendwas feucht? Nein, solange die Fassade oder das Dach nicht saniert wird, muss auch kein Wärmeschutz beachtet werden. Lassen Sie sich doch einfach alte Heizkostenabrechnungen zeigen.
    • Martin Beisse
  3. Jugendstil: Hohe Heizkosten trotz dicker Sandsteinwände?
    Heizkosten
    Nein, feucht ist soweit nichts (zu sehen). Zum Wandaufbau kann ich nichts sagen, außer dass es Sandsteinwände sind, die extrem dick sind (bis zu 50 cm).
    Die Heizkosten sind an sich schon relativ hoch, da Deckenhöhe von 3,20 m. 180 DM im Monat bei 130 m² Wohnfläche, die Wohnung wurde bisher den ganzen Tag beheizt (Kinder). Ist das außerordentlich viel?
  4. Altbau-Sanierung: Wärmedämmung vs. Heizkosten im Jugendstil
    Sanierung ohne Wärmedämmung?
    Gegenüber neuebauten ist 180 DM im Monat (= Heizung oder meinen sie Gas = Heizung + Warmwasser?) schon sehr viel. Was wollen die denn saniert haben? Und wie sehen die Fenster aus? Sind die etwa neue?
  5. Denkmalschutz: Innendämmung im Altbau wirklich fragwürdig?
    Wärmedämmung und Denkmalschutz
    Bei Dämmung (außen) an denkmalgeschützten Häusern ist natürlich vorher auch das Denkmalamt zu fragen. Mit den dicken Wänden ist erst mal ein recht gutes Wärmespeichervermögen gegeben, sodass eine Innendämmung noch mehr als bei Neubauten fragwürdig ist.
    Die Heizkosten finde ich bezogen auf das Volumen nicht sehr hoch.
    M. Ackermann
  6. Jugendstilhaus: Wärmedämmung – Kaufen und Wohlfühlen!
    Gratuliere! Wenn bezahlbar dann sofort kaufen!
    Ist ja wohl mit keinem Neubau zu vergleichen, oder?
    Außer Fenster und Kellerdecke würde ich nichts unternehmen in Sachen Wärmedämmung. Und das ist ja bereits getan.
    Johannes D. Bakel
  7. Altbau-Fenster: Lüften – Feuchtigkeit vermeiden!
    Wobei die Fenster
    zur Falle werden können. Also aufpassen und ggf. mehr lüften. Ansonsten wie oben.
    • Martin Beisse
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit von Wärmedämmung und Feuchtigkeitsschutz in einem sanierten Jugendstilhaus aus den 1920er Jahren. Dabei werden Aspekte wie hohe Decken, dicke Sandsteinwände, Denkmalschutz und die potenziellen Risiken durch neue Fenster thematisiert. Die Heizkosten werden als Indikator für den energetischen Zustand betrachtet, wobei die Meinungen über deren Höhe auseinandergehen. Es wird empfohlen, den Wandaufbau zu prüfen und alte Heizkostenabrechnungen einzusehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Neue Fenster können zur Falle werden, wenn nicht ausreichend gelüftet wird, um Feuchtigkeit zu vermeiden. Dies wird im Beitrag Altbau-Fenster: Lüften – Feuchtigkeit vermeiden! hervorgehoben.
    ✅ Zusatzinfo: Bei denkmalgeschützten Häusern ist vor Dämmmaßnahmen das Denkmalamt zu konsultieren. Die dicken Wände bieten bereits ein gutes Wärmespeichervermögen, was eine Innendämmung in Frage stellt, wie im Beitrag Denkmalschutz: Innendämmung im Altbau wirklich fragwürdig? erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf sollte der Wandaufbau geprüft und alte Heizkostenabrechnungen eingesehen werden. Bezüglich der Wärmedämmung sollte man sich auf Fenster und Kellerdecke konzentrieren und gegebenenfalls das Denkmalamt konsultieren. Weitere Informationen zur Bewertung der Heizkosten finden Sie im Beitrag Jugendstil: Hohe Heizkosten trotz dicker Sandsteinwände?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Jugendstilhaus, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aquadur Fassadenbeschichtung: Analyse, Vorgehen & geeignete Farben für Jugendstilhaus?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachbalkon im Altbau: Aufbau, Abdichtung, Dämmung & Kosten im Jugendstilhaus?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmfarbe auf Kalkzementputz: Geeignet? Vergleich, Haltbarkeit & Kosten
  4. BAU-Forum - Dach - Dachterrasse Windschutz: Kosten, Materialien & Geländer-Konstruktionen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Dach - Altbaudach (Denkmal) sanieren: Kosten, Dämmung & Auflagen beim Jugendstilhaus?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf Holzbalkendecke im Altbau: Aufbau, Dämmung & Risiken im Jugendstilhaus?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinsanierung: Stahlträger in Schornsteinwange – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Keller - Automatische Kellerfensterlüftung: Kosten, Einbau & Feuchtigkeitsschutz im Altbau?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Fenster in Brandwand: 30 cm Grenzabstand zum Nachbarn – Genehmigung möglich?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Mauerwerksrisse dauerhaft reparieren: Ursachen, Sanierung & Kosten im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Jugendstilhaus, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Jugendstilhaus, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Jugendstilhaus: Wärmedämmung & Feuchtigkeitsschutz im Altbau wirklich unnötig?
Suche nach: Jugendstilhaus: Dämmung nötig?
Suche nach: Jugendstilhaus, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz, Altbau, Sanierung, Kellerdecke, Gewölbekeller, Erdgeschosswohnung
