Natursteinwand als Brandschutz & Schallschutz: Anforderungen, Stärke & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung einer 45 cm dicken Natursteinwand als Trennwand in einem Altbau bezüglich Brandschutz und Schallschutz. Ein wichtiger Aspekt ist die Reduzierung der Mauerstärke durch Stromverteilerkästen. Es wird die Einhaltung der Landesbauordnung (LBO) und die Notwendigkeit ausreichender Mauerstärke für Brandschutz und Schallschutz thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben uns ein Doppelhaushälfte älteren Baujahres gekauft.
Der untere Teil der Trennwand ist eine Natursteinwand mit ca. 45 cm Dicke. Im vorderen Teil haben wir einen Stromverteilerkasten von unserer Seite, im hinteren Teil der Wand sitzt der Stromverteilerkasten des Nachbarn von der anderen Seite. Es bleiben also insgesamt je ca. 30 cm Restmauerstärke.
Mein Nachbar baut jetzt um und hat genau auf Höhe unseres Stromverteilerkasten einen Unterverteiler montiert und dabei so weit in die Wand gebrochen das er auf der Rückseite unseres Stromverteiler kam. Wir hatten sogar Sichkontakt in die andere Wohnung. Er weigerte sich nun den Kasten zu versetzen und die Wand wieder zuzumauern.
Meine Frage: Wieviel Mauerstärke muss bei einem Altbau dieser Art (Natursteinwand) mindestens zum ausreichenden Brandschutz/Schallschutz stehenbleiben.
Über eine rasche Antwort würde ich mich freuen
Michael eyer
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Restwandstärke durch einen zertifizierten Brandschutz- und Statik-Sachverständigen – Sichtkontakt zwischen den Wohnungen signalisiert eine brandschutztechnisch unzulässige Schwächung der Wand.
🔴 KRITISCH: Keine elektrische Nutzung der betroffenen Wandbereiche bis zur fachgerechten, feuerfesten Abschottung der Stromverteilerkästen – ungeschützter Sichtkontakt zwischen zwei Unterverteilern birgt akute Brand- und Kurzschlussgefahr.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadenszustands (Fotos, Messprotokolle, Zeitstempel) und schriftliche Benachrichtigung der Bauaufsichtsbehörde – baurechtlicher Verstoß nach MBO §13 Abs. 2 und BGBAbk. §906 liegt vor.
Ich beurteile die Natursteinwand hinsichtlich Brandschutz und Schallschutz wie folgt:
Brandschutz: Eine 45 cm dicke Natursteinwand kann einen guten Brandschutz bieten, aber die konkreten Anforderungen hängen von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes und der Art des Natursteins ab. 🔴 Ein Stromverteilerkasten in der Wand kann die Brandschutzwirkung beeinträchtigen, besonders wenn er nicht feuerfest ummantelt ist.
Schallschutz: Naturstein hat gute Schalldämmeigenschaften. Die Dicke der Wand ist ein wichtiger Faktor, aber auch die Art des Natursteins und die Qualität der Ausführung spielen eine Rolle. 🔴 Durchdringungen wie Stromleitungen oder der Stromverteilerkasten können den Schallschutz negativ beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wand von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem Brandschutzsachverständigen) auf ihre Brandschutz- und Schallschutzeigenschaften prüfen. Klären Sie auch, ob die Installation des Stromverteilerkastens in der Wand den geltenden Vorschriften entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation in einer Doppelhaushälfte, bei der durch Bauarbeiten des Nachbarn die Trennwand zwischen den Wohneinheiten beschädigt wurde. Eine ursprünglich 45 cm dicke Natursteinwand wurde im Bereich der Stromverteilerkästen beidseitig so stark reduziert, dass Sichtkontakt zwischen den Wohnungen besteht. Dies stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die Bausubstanz dar, der sowohl den Brandschutz als auch den Schallschutz massiv beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die Reduzierung der Wandstärke auf geschätzte 30 cm oder weniger ist brandschutztechnisch höchst bedenklich. Naturstein ist zwar nicht brennbar, jedoch muss die Trennwand zwischen zwei Wohneinheiten gemäß den Landesbauordnungen als Brandwand ausgeführt sein, die im Brandfall eine bestimmte Feuerwiderstandsdauer (meist F90) gewährleistet. Eine derartige Aussparung kann die Standsicherheit der Wand im Brandfall gefährden und die Brandweiterleitung ermöglichen.
➕ Ergänzung: Die genauen Anforderungen an die Mindestdicke einer Naturstein-Brandwand sind abhängig vom Baujahr und der jeweiligen Landesbauordnung. In Altbauten vor 1960 galten oft andere Regelungen, jedoch ist eine Wandstärke von unter 36 cm bei Naturstein in der Regel nicht mehr als ausreichend brandschutztechnisch einzustufen. Zudem ist der Schallschutz durch die Reduzierung der Masse der Wand drastisch verschlechtert, was zu erheblichen Lärmschutzproblemen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die verbleibenden 30 cm Restmauerstärke ausreichend sein könnten, ist fachlich falsch. Eine Brandwand muss durchgehend und ohne Schwächungen sein. Jede Durchbrechung, insbesondere für Elektroinstallationen, muss fachgerecht verschlossen und brandschutztechnisch zertifiziert sein. Der bloße Sichtkontakt ist ein klarer Indikator für eine unzulässige Schwächung.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen Brandschutzsachverständigen oder einen Statiker für historische Bausubstanz beauftragen. Dieser kann die tatsächliche Restwandstärke messen und die Einhaltung der Brandschutzanforderungen prüfen. Parallel dazu sollten Sie die Bauaufsichtsbehörde Ihres Landkreises oder Ihrer Stadt informieren, da es sich um einen baurechtlichen Verstoß handeln könnte. Lassen Sie die Situation schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Nachbarn zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands auf. Eine eigenständige Beurteilung oder Reparatur ist aufgrund der hohen Risiken nicht zu empfehlen.
Die beschriebene Situation birgt erhebliche, unmittelbare Sicherheitsrisiken: Eine Natursteinwand mit ursprünglich ca. 45 cm Dicke wurde durch unsachgemäßen Eingriff so stark reduziert, dass es zu direktem Sicht- und sogar Sichtkontakt zwischen zwei Wohnungen kam – ein klarer Verstoß gegen bauliche Anforderungen an Trennwände.
🔴 Gefahr: Die Durchbrechung der Wand hat die Feuerwiderstandsdauer (F30/F60) und den Schallschutz (Rw ≥ 53 dB für Trennwände zwischen Wohnungen) nach DINAbk. 4102-4 und DIN 4109 massiv beeinträchtigt – eine wirksame Brand- und Schalltrennung ist bei nur noch ca. 30 cm Restmauerstärke nicht mehr gewährleistet.
🔴 Gefahr: Der direkte Kontakt zwischen zwei Stromverteilerkästen auf gegenüberliegenden Seiten einer stark geschwächten Wand birgt ein hohes Risiko für Kurzschlüsse, Lichtbögen, Überschläge und Brandentstehung – besonders bei Alterung, Feuchtigkeit oder mechanischer Belastung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 30 cm Naturstein 'ausreichend' für Brandschutz ist, ist falsch: Für eine Feuerwiderstandsklasse F60 (erforderlich bei Trennwänden zwischen Wohnungen) sind bei Naturstein mindestens 37–45 cm Wanddicke nachzuweisen – und zwar ungeschwächt, ohne Durchbrüche oder Hohlräume.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur statischen und brandschutztechnischen Gefährdung besteht ein gravierender Datenschutz- und Privatsphäre-Verstoß durch die unzulässige Öffnung – dies ist nicht nur baurechtlich, sondern auch datenschutzrechtlich (Art. 7 GDPR analog) problematisch.
❌ Widerspruch: Die Weigerung des Nachbarn, den Unterverteiler zu versetzen und die Wand zu sanieren, ist rechtlich nicht haltbar: Gemäß § 906 BGB darf ein Grundstückseigentümer keine unzumutbare Beeinträchtigung (z. B. Brandgefahr, Geräuschübertragung, Sichtkontakt) verursachen – und nach § 13 Abs. 2 MBOAbk. ist die Wiederherstellung der baulichen Trennung zwingend vorgeschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Brandschutz (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die aktuelle Feuerwiderstandsfähigkeit, Schalldämmung und elektrische Sicherheit der Wand zu begutachten – parallel informieren Sie Ihre Versicherung und das zuständige Bauaufsichtsamt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Sichtkontakt zwischen den Wohnungen als brandschutzrechtlichen Notfall mit unzulässiger Reduzierung der Wandstärke unter die für F60-F90 erforderliche Mindestdicke (37–45 cm bei Naturstein).
- Alle drei bestätigen, dass Stromverteilerkästen in der Trennwand ohne feuerfeste Abschottung die Brandschutz- und Schallschutzwirkung vollständig aufheben – insbesondere bei direktem Sichtkontakt.
- GoogleAI formuliert die Gefahren als potenzielle Beeinträchtigung, während DeepSeek und Qwen den Zustand eindeutig als baurechtlichen Verstoß mit schwerwiegenden Folgen einstufen und konkrete Feuerwiderstandsklassen (F60/F90) sowie Schallschutzanforderungen (Rw ≥ 53 dBAbk.) nennen.
- DeepSeek betont die besondere Risikolage bei historischer Bausubstanz und weist auf mögliche Unterschiede in Altbau-Regelungen vor 1960 hin – jedoch unter der klaren Einschränkung, dass 30 cm nicht mehr als ausreichend gelten.
- Qwen ergänzt rechtliche Aspekte (§906 BGB, §13 MBO) sowie den Datenschutzverstoß durch Sichtkontakt – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
- GoogleAI bleibt bei der Bewertung der Restwandstärke offen ("kann gut sein"), während DeepSeek und Qwen explizit widersprechen: 30 cm sind nicht ausreichend, wobei Qwen die Mindestdicke für F60 mit 37–45 cm exakt benennt. Die sicherere, konservative Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Die Handlungsempfehlung von Qwen (Beauftragung eines DIN EN ISO/IEC 17024-zertifizierten Sachverständigen) ist die präziseste und rechtssichere – sie wird als verbindlich übernommen. DeepSeeks Hinweis auf die Bauaufsichtsbehörde und GoogleAIs Fokus auf fachliche Prüfung ergänzen diese sinnvoll.
Thema Status KI-Konsens Brandschutzfähigkeit der Natursteinwand ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann gut sein" bei 45 cm → DeepSeek/Qwen: 30 cm Restdicke ist baurechtlich unzulässig, F60/F90 nicht mehr gewährleistet. Konsens: keine ausreichende Brandschutzwand mehr vorhanden. Schallschutz (Rw ≥ 53 dB) ✅ Konsens Alle drei KI bestätigen: Massiver Schallschutzverlust durch Reduzierung der Wandmasse und direkten Durchbruch – keine Einhaltung der DIN 4109. Elektrische Sicherheit der Verteilerkästen ✅ Konsens Alle drei warnen vor Kurzschluss-, Lichtbogen- und Brandrisiko bei ungeschütztem Sichtkontakt – keine zulässige elektrische Anordnung. Rechtliche Einordnung (BGB/MBO) ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt konkrete Paragraphen (§906 BGB, §13 MBO); DeepSeek und GoogleAI erwähnen baurechtliche Verstöße allgemein. Konsens: Rechtliche Verpflichtung zur Wiederherstellung. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei fordern unverzügliche fachliche Prüfung – Konsens: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik & Brandschutz (Qwen), ggf. ergänzt durch Statiker (DeepSeek) und Bauaufsicht (DeepSeek/Qwen). 👉 Handlungsempfehlung: Die Wand ist baurechtlich, brandschutztechnisch und schallschutzrechtlich nicht mehr zulässig. Sofortige Prüfung durch einen DIN EN ISO/IEC 17024-zertifizierten Sachverständigen ist zwingend – ohne fachliche Abnahme darf die Wand nicht weiter genutzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuerüberschlag durch ungeschützten Sichtkontakt zwischen zwei Verteilerkästen Unmittelbare Lebensgefahr, Totalverlust der Wohnung, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Unzureichende Feuerwiderstandsdauer (F60/F90 nicht mehr gegeben) Brandübergreifen auf Nachbarwohnung, Verletzung baurechtlicher Pflichten, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Massiver Schallschutzverlust (Rw < 40 dB) Ständige Lärmbelästigung, Rechtsstreit mit Nachbarn, Mietminderung, Wertverlust der Immobilie 🔴 Risiko Statische Instabilität bei Brandbeanspruchung Wandversagen im Brandfall, Einsturzgefahr, Gefährdung von Rettungskräften 🔴 Risiko Datenschutzverstoß durch Sichtkontakt ("Guckloch"-Effekt) Abmahnung, Unterlassungsanspruch, Schadensersatz nach BDSG/DSGVO ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellem Stand der Technik (z. B. Feuerschutzsysteme mit Prüfzeugnis) Nachweisbare Verbesserung von Brandschutz & Schallschutz über Mindestanforderungen hinaus ✅ Chance Umstellung auf moderne, trennwandunabhängige Verteilerlösung (z. B. Wand-Kasten mit Feuerschutzvorwand) Lösen des Konflikts mit Nachbarn, dauerhafte Rechtssicherheit, höhere Wohnqualität ✅ Chance Einbindung der Bauaufsichtsbehörde als Schlichtungsinstanz bei Nachbarstreit Vermeidung langwieriger Gerichtsverfahren, sachliche Klärung mit offiziellem Gutachten ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Aufwertung der Wand (z. B. Hinterlüftung + Dämmung) Reduzierung von Wärmeverlust, Verbesserung des Raumklimas, Wertsteigerung ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Sachverständigengutachtens als Grundlage für Versicherungs- und Haftungsfragen Rechtssichere Dokumentation für alle zukünftigen Ansprüche (z. B. Schadensersatz gegen Nachbar) Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung des betroffenen Wandbereichs: Keine elektrische Nutzung der Verteilerkästen mehr – ziehen Sie die Hauptsicherung für beide Kästen, bis die feuerfeste Abschottung fachgerecht erfolgt ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Brandschutz – am besten mit Spezialisierung auf Altbauten und Historische Bausubstanz.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bauzeichnungen, Gutachten, Fotos des Schadens mit Zeitstempel) und dokumentieren Sie den Zustand lückenlos – auch per Video.
- Bauaufsicht informieren: Reichen Sie schriftlich und mit Nachweis (Einschreiben) eine Beschwerde beim zuständigen Bauaufsichtsamt ein – nennen Sie §13 Abs. 2 MBO und §906 BGB als Rechtsgrundlage.
- Rechtliche Absicherung: Konsultieren Sie noch vor der ersten Sachverständigenbegutachtung einen auf Bau- und Nachbarrecht spezialisierten Rechtsanwalt – zur Vorbereitung einer Unterlassungsklage oder Schadensersatzforderung.
- Versicherung informieren: Melden Sie den Sachverhalt Ihrer Wohngebäudeversicherung und Haftpflichtversicherung – mit Hinweis auf mögliche Regressansprüche und Leistungsausschluss bei Nachweis mangelnder Sorgfalt.
- Brandschutz
- Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Dazu gehören bauliche Maßnahmen wie Brandschutzwände und -türen, aber auch organisatorische Maßnahmen wie Brandschutzordnungen.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Feuerwiderstandsklasse, Brandabschnitt - Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder Gebäuden. Dazu gehören der Einsatz von schallabsorbierenden Materialien und die Vermeidung von Schallbrücken.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschall - Feuerwiderstandsklasse
- Eine Klassifizierung, die angibt, wie lange ein Bauteil (z.B. eine Wand oder eine Tür) einem Brand standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren. Die Klassen werden in Minuten angegeben (z.B. F30, F90, F120).
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerbeständigkeit, Brandverhalten - Natursteinwand
- Eine Wand, die aus Natursteinen wie Granit, Sandstein oder Marmor errichtet wurde. Natursteinwände sind robust und langlebig, können aber auch teuer sein.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Steinwand, Fassade - Stromverteilerkasten
- Ein Gehäuse, in dem die elektrischen Leitungen eines Gebäudes zusammengeführt und auf verschiedene Stromkreise verteilt werden. Stromverteilerkästen müssen sicher und zugänglich sein.
Verwandte Begriffe: Sicherungskasten, Unterverteilung, Elektroinstallation - Trennwand
- Eine nichttragende Wand, die Räume voneinander trennt. Trennwände können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Gipskarton, Holz oder Glas.
Verwandte Begriffe: Innenwand, Leichtbauwand, Raumteiler - Altbau
- Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurde. Altbauten haben oft besondere bauliche Eigenschaften und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Altbausanierung, Denkmalschutz
- Welche Mauerstärke ist für eine Brandschutzwand erforderlich?
Die erforderliche Mauerstärke hängt von der Feuerwiderstandsklasse ab, die in den Bauvorschriften festgelegt ist. Eine 45 cm dicke Natursteinwand kann ausreichend sein, aber eine genaue Prüfung ist erforderlich. - Wie kann ich den Schallschutz einer Natursteinwand verbessern?
Sie können den Schallschutz verbessern, indem Sie die Wand zusätzlich dämmen oder schwere, schallabsorbierende Materialien anbringen. Achten Sie darauf, dass alle Durchdringungen (z.B. für Leitungen) fachgerecht abgedichtet sind. - Was ist beim Einbau eines Stromverteilerkastens in eine Brandschutzwand zu beachten?
Der Stromverteilerkasten muss feuerfest ummantelt sein und darf die Brandschutzwirkung der Wand nicht beeinträchtigen. Die Installation muss von einem Elektriker durchgeführt werden, der die geltenden Vorschriften kennt. - Welche Rolle spielt die Art des Natursteins beim Brandschutz?
Verschiedene Natursteinsorten haben unterschiedliche Brandschutzeigenschaften. Einige Natursteine sind hitzebeständiger als andere. Ein Fachmann kann Ihnen sagen, welcher Naturstein für Ihre Anforderungen am besten geeignet ist. - Wie wirkt sich eine Doppelhaushälfte auf die Brandschutzanforderungen aus?
In einer Doppelhaushälfte sind die Brandschutzanforderungen besonders wichtig, da ein Brand schnell auf die andere Haushälfte übergreifen kann. Die Trennwand muss daher besonders hohen Anforderungen genügen. - Was bedeutet Feuerwiderstandsklasse?
Die Feuerwiderstandsklasse gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. eine Wand) einem Brand standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren. Die Klassen werden in Minuten angegeben (z.B. F30, F90). - Muss ich die Natursteinwand sanieren, wenn sie nicht den aktuellen Brandschutzanforderungen entspricht?
Das hängt von den konkreten Mängeln und den geltenden Bauvorschriften ab. In manchen Fällen reicht eine Nachrüstung aus, in anderen Fällen muss die Wand komplett saniert werden. - Kann ich eine Natursteinwand nachträglich dämmen?
Ja, eine Natursteinwand kann nachträglich gedämmt werden. Es gibt verschiedene Dämmmaterialien und -methoden, die sich für Natursteinwände eignen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Lösung für Ihre Wand am besten geeignet ist.
- Brandschutz in Altbauten
Besonderheiten und Anforderungen beim Brandschutz in älteren Gebäuden. - Schallschutz von Wohnungstrennwänden
Wie man den Schallschutz zwischen zwei Wohneinheiten verbessert. - Naturstein als Baumaterial
Eigenschaften, Vorteile und Nachteile von Naturstein im Bauwesen. - Installation von Elektrik in Altbauten
Worauf man bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden achten muss. - Feuerwiderstand von Baustoffen
Informationen über die Feuerwiderstandsklassen verschiedener Baustoffe.
Mauerstärke Natursteinwand: Mindeststärke für Brandschutz & Schallschutz
aus dem bauch heraus
Moin Herr Meyer,
... würde ich sagen mind. 15 cm. Die von beiden Seiten. Dem lieben Nachbarn sollten Sie die LBOAbk. unter die Augen halten. Schallschutztechnisch ist das m.E. auch nicht korrekt, was der da macht.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Natursteinwand: Brandschutz & Schallschutz im Altbau optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung einer 45 cm dicken Natursteinwand als Trennwand in einem Altbau bezüglich Brandschutz und Schallschutz. Ein wichtiger Aspekt ist die Reduzierung der Mauerstärke durch Stromverteilerkästen. Es wird die Einhaltung der Landesbauordnung (LBOAbk.) und die Notwendigkeit ausreichender Mauerstärke für Brandschutz und Schallschutz thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Reduzierung der Mauerstärke durch den Einbau von Stromverteilerkästen kann die Brandschutz- und Schallschutzeigenschaften der Natursteinwand beeinträchtigen. Dies wird im Beitrag Mauerstärke Natursteinwand: Mindeststärke für Brandschutz & Schallschutz hervorgehoben.
📊 Zusatzinfo: Eine Natursteinwand mit einer Restmauerstärke von ca. 30 cm je Seite (nach Einbau der Stromverteilerkästen) könnte die Anforderungen an den Brandschutz und Schallschutz nicht mehr erfüllen. Die genauen Anforderungen sind in der Landesbauordnung (LBO) des jeweiligen Bundeslandes festgelegt.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Landesbauordnung (LBO) zu konsultieren und gegebenenfalls einen Fachmann für Brandschutz und Schallschutz hinzuzuziehen, um die Eignung der Natursteinwand als Trennwand zu beurteilen. Die Einhaltung der LBO ist entscheidend, wie im Beitrag Mauerstärke Natursteinwand: Mindeststärke für Brandschutz & Schallschutz betont wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die spezifischen Anforderungen der Landesbauordnung (LBO) bezüglich Brandschutz und Schallschutz für Trennwände im Altbau. Lassen Sie die Natursteinwand von einem Experten begutachten, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht. Berücksichtigen Sie dabei die Reduzierung der Mauerstärke durch die Stromverteilerkästen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinwand, Brandschutz, Schallschutz, Trennwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Natursteinwand: Aufbau, Dämmstärke & Klimasan für denkmalgeschützte Gebäude?
- … Innendämmung Natursteinwand: Dämmung für Denkmalschutz …
- … Innendämmung einer Natursteinwand im Denkmalschutz? Erfahren Sie mehr über Aufbau, Dämmstärke und Klimasan. …
- … Innendämmung, Natursteinwand, Denkmalschutz, Sanierung, Klimasan, Dämmstärke, Aufbau, Innendämmung Aufbau, Innendämmung Stärke …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 11986: Natursteinwand als Brandschutz & Schallschutz: Anforderungen, Stärke & Risiken?
- … Brandschutz: Die PV-Anlage muss brandschutztechnisch korrekt installiert werden. …
- … Brandschutzmängel bei nicht fachgerechter PV-Installation …
- … Baurechtliche Genehmigung einholen: Reichen Sie bei der zuständigen Bauverwaltung den statischen Nachweis, das Systemzertifikat und die schriftliche Freigabe der Gründachfirma ein – klären Sie vorab, ob eine brandschutztechnische Prüfung durch die Feuerwehr oder ein zugelassenes Prüflabor erforderlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … nur mit zugelassener Feuerstätte errichtet werden; vorsorglicher Einbau ohne Feuerstätte ist brandschutzrechtlich nicht zulässig und erhöht Brandlast. …
- … ist möglich, erfordert jedoch statische Prüfung, brandschutzkonforme Durchbrüche und ist deutlich aufwändiger/teurer als vorsorglicher Einbau – trotzdem sicherheitstechnisch vorzuziehen. …
- … Unzulässiger Durchbruch in Geschossdecke/Dach ohne statische und brandschutztechnische Prüfung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
- … die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über den Brandschutz, die Abgasemissionen und die Abnahme von Feuerungsanlagen durch den Schornsteinfeger.[br …
- … Verwandte Begriffe: Brandschutz, Schornsteinfeger, Abgaswerte. …
- … Frage: Was ist die Feuerungsverordnung?[br]Antwort: Die Feuerungsverordnung ist eine Landesverordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über den Brandschutz, die Abgasemissionen und die Abnahme von Feuerungsanlagen durch den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinwand, Brandschutz, Schallschutz, Trennwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinwand, Brandschutz, Schallschutz, Trennwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinwand als Brandschutz & Schallschutz: Anforderungen, Stärke & Risiken?
Suche nach: Natursteinwand: Brandschutz & Schallschutz prüfen
Suche nach: Natursteinwand, Brandschutz, Schallschutz, Trennwand, Altbau, Mauerstärke, Stromverteilerkasten, Baurecht
