Aquamat zur Mauerentfeuchtung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen bei aufsteigender Nässe?
❓ Fragestellung: Aquamat zur Mauerentfeuchtung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen bei aufsteigender Nässe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer vorherigen, unabhängigen Feuchte- und Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen; Alle warnen einheitlich vor der fehlenden wissenschaftlichen Belegbarkeit der Wirksamkeit von Aquamat – insbesondere bei Langzeiteffekt und Dauerhaftigkeit; Alle nennen mechanische oder chemische Horizontalsperren (Injektionsverfahren nach WTA 4-6, Mauerkernbohrung) als einzige normkonformen, nachweislich wirksamen Sanierungsverfahren.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Aquamat bis zu einer unabhängigen, schriftlich dokumentierten Feuchteanalyse mit Salzbestimmung und Baubestandsbewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen. Entscheiden Sie erst danach über eine Sanierung – stets mit Priorisierung normkonformer Verfahren (z. B. Injektionsverfahren nach WTA 4-6).
Die Diskussion dreht sich um die Wirksamkeit des Aquamat-Systems zur Mauerentfeuchtung bei aufsteigender Nässe. Mehrere Experten äußern starke Zweifel an der wissenschaftlichen Grundlage und Effektivität des Geräts. Es werden alternative Sanierungsmethoden und die Bedeutung einer unabhängigen Fachberatung betont. Die Erfahrungen mit dem Aquamat sind überwiegend negativ, und es wird vor unseriösen Anbietern im Bereich der Mauertrockenlegung gewarnt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Gibt es schon Erfahrungen mit dem Aquamat der Firma AQUAMAT Deutschland GmbH.
Der Aquamat wird für die Entfeuchtung von nassem Mauerwerk Aufgrund aufsteigender, kriechender Nässe eingesetzt.
Manfred Glanemann
    🔴 KRITISCH: Keine Installation von Aquamat oder ähnlichen elektrophysikalischen Systemen ohne vorherige, unabhängige Feuchte- und Baubestandsanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069 oder BVB-zertifiziert).
    🔴 KRITISCH: Unbehandelte aufsteigende Feuchte birgt die Gefahr von Schimmelbildung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristiger statischer Beeinträchtigung – eine rein technische "Schnelllösung" verschlechtert den Zustand oft nachweislich.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrophysikalische Systeme wie Aquamat sind nicht normkonform (keine DIN-, WTAAbk.- oder BASTA-Zertifizierung) und weisen keine wissenschaftlich validierten Langzeiterfolgsquoten auf – finanzielle und bauliche Risiken sind hoch.
    Ich kann Ihnen allgemeine Informationen zur Mauerentfeuchtung und Aspekte im Zusammenhang mit Systemen wie dem Aquamat geben. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu bestimmen, bevor eine Sanierungsmethode gewählt wird.
    Bei aufsteigender Nässe ziehen die Kapillare im Mauerwerk Wasser aus dem Erdreich nach oben. Dies kann zu Schäden am Mauerwerk, Schimmelbildung und einem erhöhten Energieverbrauch führen.
    Systeme wie der Aquamat sollen durch Elektroosmose oder ähnliche Verfahren die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entfernen. Die Wirksamkeit solcher Systeme ist jedoch umstritten und sollte im Einzelfall geprüft werden. Es ist ratsam, Referenzen einzuholen und unabhängige Gutachten zu berücksichtigen.
    Alternativen zur Mauerentfeuchtung können sein:
    • Horizontalsperre (mechanisch oder chemisch)
    • Injektionsverfahren
    • Elektroosmose (aktive und passive Systeme)
    • Mauertrockenlegung durch Sanierputze
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Feuchtigkeitsanalyse durch einen unabhängigen Bausachverständigen durchführen, bevor Sie sich für eine Sanierungsmethode entscheiden. Vergleichen Sie verschiedene Angebote und prüfen Sie die Referenzen der Anbieter.
    Der Nutzer fragt nach Erfahrungen mit dem "Aquamat"-System zur Mauerentfeuchtung bei aufsteigender Nässe. Es handelt sich um ein physikalisches Verfahren, das angeblich durch elektromagnetische Impulse den kapillaren Wassertransport im Mauerwerk unterbinden soll. Aus fachlicher Sicht ist bei diesem Produkt größte Vorsicht geboten, da es sich um ein umstrittenes Verfahren handelt, dessen Wirksamkeit wissenschaftlich nicht ausreichend belegt ist.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von "Aquamat" oder ähnlichen Impulsverfahren birgt ein hohes finanzielles Risiko, da die versprochene Trockenlegung oft ausbleibt. Die tatsächliche Ursache der Durchfeuchtung (z.B. fehlende Horizontalsperre, Streusalzbelastung, Sockelabdeckung) wird nicht behoben, was zu massiven Bauschäden wie Frostsprengung oder Schimmelbefall führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, aufsteigende Feuchte ließe sich allein durch elektrische Felder dauerhaft beseitigen, widerspricht den anerkannten Regeln der Bauphysik. Wirksame Methoden sind nach wie vor mechanische Verfahren wie das nachträgliche Einbringen einer Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren mit Silanen/Siloxanen) oder das Mauerkernbohrverfahren.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachgerechte Diagnose durch einen Bausachverständigen zwingend erforderlich. Dazu gehören die Messung des Feuchtegehalts (CM-Verfahren, Darrprobe) und die Analyse der Salze (Nitrate, Chloride, Sulfate). Ohne diese Grundlage ist jede Maßnahme ein Blindflug.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Investieren Sie nicht in "Wundertechniken" wie Aquamat, sondern setzen Sie auf geprüfte, normgerechte Verfahren (z.B. Injektionsverfahren nach WTA-Merkblatt 4-6). Lassen Sie sich vor Vertragsabschluss mehrere Vergleichsangebote von Fachfirmen mit Referenzen vorlegen.
    Der Aquamat ist ein elektrophysikalisches Gerät, das zur Bekämpfung aufsteigender Feuchte in Mauerwerk mittels angelegtem elektrischem Feld eingesetzt wird. Solche Systeme versprechen eine Umkehr der Kapillarwirkung durch elektro-osmotische Effekte, jedoch fehlt es an unabhängigen, wissenschaftlich anerkannten Langzeitstudien zur Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit.
    🔴 Gefahr: Elektrophysikalische Entfeuchtungssysteme wie der Aquamat bergen erhebliche Risiken: Sie greifen in die physikalischen Eigenschaften des Mauerwerks ein, können zu unvorhersehbaren Feuchteverlagerungen führen und bei unsachgemäßer Installation oder fehlender Begleitung durch eine fachgerechte Bauphysik-Analyse sogar Schäden wie Salzausblühungen, Putzabplatzungen oder beschleunigte Materialzerstörung verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solches Gerät allein eine nachhaltige Lösung für aufsteigende Feuchte darstellt, ist fachlich nicht haltbar. Aufsteigende Feuchte ist ein komplexes bauphysikalisches Phänomen, das stets Ursachenanalyse, Feuchtemessung, Materialdiagnose und gegebenenfalls statische Bewertung erfordert – nicht aber eine technische ‚Pille‘ ohne Diagnose.
    ➕ Ergänzung: Nach aktuellem Stand der Technik (DIN 18195, DIN 18533, Richtlinien des Bautenschutz- und Bausanierungsverbands) gilt die mechanische Horizontalsperre oder die injizierte Chemische Sperre als einzige nachweislich wirksame und normkonforme Sanierungsmethode – vorausgesetzt, sie wird durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden geplant und überwacht.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine wissenschaftlich validierten Erfolgsquoten für den Aquamat, die über Zufallsergebnisse oder kurzfristige Oberflächenveränderungen hinausgehen. Die Herstellerangaben beruhen überwiegend auf Einzelfallberichten ohne Kontrollgruppen, Peer-Review oder langfristige Monitoring-Daten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Erfahrungen, Kosten und Alternativen ist durchaus berechtigt und zeigt ein verantwortungsvolles Bewusstsein für die Komplexität des Themas – allerdings muss jede Antwort klar zwischen verifizierter Technik und nicht normkonformer Anwendung unterscheiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch den Bausachverständigenverband), der eine umfassende Feuchte- und Baubestandsanalyse durchführt – bevor irgendein technisches System installiert wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer vorherigen, unabhängigen Feuchte- und Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen.
    • Alle warnen einheitlich vor der fehlenden wissenschaftlichen Belegbarkeit der Wirksamkeit von Aquamat – insbesondere bei Langzeiteffekt und Dauerhaftigkeit.
    • Alle nennen mechanische oder chemische Horizontalsperren (Injektionsverfahren nach WTA 4-6, Mauerkernbohrung) als einzige normkonformen, nachweislich wirksamen Sanierungsverfahren.
    • GoogleAI beschreibt Aquamat neutral als "elektroosmotisches Verfahren" und nennt es neben anderen Methoden – ohne expliziten Wirksamkeitsvorbehalt.
    • DeepSeek und Qwen bewerten Aquamat deutlich kritischer: DeepSeek spricht von "umstrittenem Verfahren, dessen Wirksamkeit wissenschaftlich nicht ausreichend belegt ist", Qwen konkretisiert: "keine wissenschaftlich validierten Erfolgsquoten über Zufallsergebnisse hinaus".
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Salzanalyse (Nitrate, Chloride, Sulfate) und der Feuchtemessung mittels CM-Verfahren/Darrprobe – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit enthalten.
    • Qwen nennt explizit konkrete Normen (DIN 18195, DIN 18533) und Richtlinien (Bautenschutz- und Bausanierungsverband), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht erfolgt.
    • Qwen formuliert explizit einen Widerspruch zu Herstellerangaben: "Es gibt keine wissenschaftlich validierten Erfolgsquoten … Herstellerangaben beruhen auf Einzelfallberichten ohne Kontrollgruppen oder Peer-Review." GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht so klar zu diesem Punkt.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Aquamat ist kein normkonformes, wirksamkeitsgeprüftes Verfahren – daher gilt das Vorsichtsprinzip. Keine Anwendung ohne vorherige Expertendiagnose, und keine finanzielle Investition ohne geprüfte Alternativen.
    Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Eine unabhängige, fachgerechte Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingende Voraussetzung – ohne Ausnahme.
    Wirksamkeit von Aquamat ❌ GoogleAI relativiert, DeepSeek und Qwen widersprechen Herstellerangaben klar; Konsens: keine wissenschaftlich gesicherte, langfristige Wirksamkeit – hohe Risiken bei Anwendung.
    Normkonforme Alternativen ✅ Einhellige Empfehlung für mechanische/chemische Horizontalsperren nach WTA-Merkblatt 4-6 oder DIN 18533 – als einzige anerkannt wirksame Verfahren.
    Salz- und Feuchtemessung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen dies explizit; GoogleAI erwähnt nur allgemein "Ursache bestimmen". Konsens: Messung ist unverzichtbar, aber GoogleAI unterlässt die konkrete Nennung der Methoden.
    Verantwortliche Akteure ✅ Alle drei Modelle nennen zertifizierte Bausachverständige (DIN 18069, BVB) als einzige vertrauenswürdige Instanz – kein Konsens zu Handwerker- oder Herstellereinschätzungen.
    🔴 Risiko Fehlende Ursachendiagnose vor Aquamat-Einsatz Führt zu unbehobenen Grundursachen (z. B. fehlende Horizontalsperre), beschleunigter Schadensentwicklung und Kostenexplosion.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchteverlagerung durch elektrisches Feld Kann Salzausblühungen, Putzabplatzungen und oberflächennahe Feuchteschäden verstärken – oft erst nach Monaten sichtbar.
    🔴 Risiko Finanzielle Fehlinvestition ohne Erfolgsgarantie Investition von mehreren tausend Euro ohne nachweisbare Trockenlegung; kein Anspruch auf Gewährleistung bei fehlender Normkonformität.
    🔴 Risiko Unterlassen der Salzanalyse Verdeckte Salzschäden bleiben unentdeckt und führen bei falscher Sanierung zu massiven Materialzerstörungen (z. B. bei Frostwechsel).
    🔴 Risiko Keine Beteiligung eines zertifizierten Sachverständigen Keine Haftungsgrundlage bei Folgeschäden; fehlende Dokumentation für Versicherung oder KfW-Förderung.
    ✅ Chance Professionelle Feuchteanalyse als Basis klare Sanierungsplanung Ermöglicht gezielte, kostenoptimierte und dauerhafte Sanierung mit normkonformen Verfahren und Förderfähigkeit.
    ✅ Chance Entscheidung zugunsten nachweislich wirksamer Verfahren (z. B. Injektionssperre) Langfristige Trockenlegung, deutliche Schimmelreduktion, Wertsteigerung des Gebäudes und energetische Verbesserung.
    ✅ Chance Nutzung von KfW-Fördermitteln (z. B. Programm 430) Förderfähigkeit nur bei Einhaltung DIN-/WTA-Normen und Nachweis durch zertifizierten Sachverständigen – spart bis zu 50 % der Kosten.
    ✅ Chance Frühzeitige Schadensbegrenzung durch sachkundige Bewertung Vermeidung von Folgeschäden an Estrich, Heizungsanlage oder elektrischer Installation – hohe Folgekosten werden verhindert.
    ✅ Chance Aufbau einer lückenlosen Sanierungs-Dokumentation Rechtssicherheit bei Mieterkonflikten, Immobilienverkauf oder Versicherungsansprüchen; Nachweis der Sorgfaltspflicht.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069 oder BVB-Zertifizierung), der eine vollständige Feuchte- und Baubestandsanalyse inkl. CM-Messung und Salzanalyse durchführt.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Baubeschreibung, eventuelle alte Gutachten) sowie Fotos der betroffenen Mauerabschnitte – für die Erstberatung mit dem Sachverständigen.
    3. Keine Entscheidung vor Gutachten: Verzichten Sie bis zum schriftlichen Gutachten vollständig auf jede Sanierungsmaßnahme – insbesondere auf Aquamat, Kondensationsentferner oder andere elektrophysikalische Geräte.
    4. Angebote vergleichen: Fordern Sie nach Vorliegen des Gutachtens mindestens drei vergleichbare Sanierungsangebote von Fachfirmen an, die nach WTA-Merkblatt 4-6 arbeiten und Referenzen mit vorher-nachher-Feuchtemessungen vorlegen können.
    5. Förderung prüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen die Förderfähigkeit über die KfW (Programm 430) – die Voraussetzungen sind streng, aber die Einsparung ist signifikant.
    6. Verträge prüfen: Lassen Sie vor Vertragsabschluss sämtliche Verträge und Leistungsbeschreibungen auf Einhaltung der DIN 18533 und WTA 4-6 durch den Sachverständigen prüfen – insbesondere Garantiebedingungen und Erfolgskontrollen.
    Aufsteigende Nässe
    Aufsteigende Nässe bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig in älteren Gebäuden auf, bei denen die Horizontalsperre fehlt oder beschädigt ist. Die Folgen können feuchte Wände, Putzschäden und Schimmelbildung sein.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerfeuchtigkeit
    Elektroosmose
    Elektroosmose ist ein Verfahren zur Mauerentfeuchtung, bei dem durch Anlegen einer elektrischen Spannung ein Wasserstrom erzeugt wird, der das Wasser aus dem Mauerwerk transportieren soll. Die Wirksamkeit ist umstritten und hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Verwandte Begriffe: Mauerentfeuchtung, Elektrophysikalische Verfahren, Aktive Systeme
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie kann nachträglich mechanisch oder chemisch eingebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerkssperre, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk ermöglicht die Kapillarwirkung das Aufsteigen von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion
    Sanierputz
    Sanierputze sind spezielle Putze mit hoher Porosität, die Salze aus dem Mauerwerk aufnehmen und die Verdunstung von Feuchtigkeit ermöglichen. Sie mildern die Folgen von aufsteigender Nässe.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Opferputz, WTA-Merkblatt
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse
    Eine Feuchtigkeitsanalyse dient dazu, die Ursache und das Ausmaß von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu ermitteln. Sie umfasst verschiedene Messmethoden und Untersuchungen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtemessung, Schadensdiagnose, Bauthermografie
    1. Was ist aufsteigende Nässe?
      Aufsteigende Nässe entsteht, wenn Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig in älteren Gebäuden ohne oder mit beschädigter Horizontalsperre auf. Die Folgen können feuchte Wände, Putzschäden, Schimmelbildung und Salzausblühungen sein. Eine genaue Analyse der Ursache ist wichtig, um die passende Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Wie funktioniert die Elektroosmose bei der Mauerentfeuchtung?
      Die Elektroosmose ist ein Verfahren, bei dem durch Anlegen einer elektrischen Spannung ein Wasserstrom erzeugt wird, der das Wasser aus dem Mauerwerk transportieren soll. Es gibt aktive und passive Systeme. Die Wirksamkeit ist jedoch wissenschaftlich umstritten und hängt von verschiedenen Faktoren wie dem Salzgehalt und der Art des Mauerwerks ab.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Behandlung von aufsteigender Nässe?
      Es gibt verschiedene Alternativen zur Behandlung von aufsteigender Nässe, darunter die mechanische oder chemische Horizontalsperre, Injektionsverfahren, die Verwendung von Sanierputzen und die Installation von Drainagen. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeitsschäden sowie den baulichen Gegebenheiten ab.
    4. Wie erkenne ich Schimmelbildung in meinem Haus?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, einen muffigen Geruch und gesundheitliche Beschwerden wie Atemwegsprobleme oder Allergien. Es ist wichtig, Schimmelbefall frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen, um gesundheitliche Risiken zu minimieren. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann nachträglich mechanisch (z.B. durch Mauersägen) oder chemisch (z.B. durch Injektion) eingebracht werden. Eine intakte Horizontalsperre ist entscheidend für den Schutz des Gebäudes vor aufsteigender Nässe.
    6. Was sind Sanierputze und wie funktionieren sie?
      Sanierputze sind spezielle Putze, die eine hohe Porosität aufweisen und Salze aus dem Mauerwerk aufnehmen können. Sie ermöglichen es, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk verdunsten kann, ohne dass es zu Putzschäden kommt. Sanierputze sind eine gute Option, um die Folgen von aufsteigender Nässe zu mildern, beseitigen aber nicht die Ursache des Problems.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen für Feuchtigkeitsschäden?
      Sie können einen qualifizierten Bausachverständigen über Berufsverbände, Architektenkammern oder Ingenieurkammern finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über Erfahrung im Bereich Feuchtigkeitsschäden und Mauerwerkssanierung verfügt. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und vergleichen Sie die Angebote verschiedener Sachverständiger.
    8. Welche Kosten sind mit der Sanierung von aufsteigender Nässe verbunden?
      Die Kosten für die Sanierung von aufsteigender Nässe können stark variieren und hängen von der gewählten Methode, dem Ausmaß der Schäden und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer umfassenden Analyse durch einen Fachmann möglich. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    • Ursachen von feuchten Wänden
      Unterschiedliche Gründe für Feuchtigkeit im Mauerwerk erkennen.
    • Methoden der Mauertrockenlegung
      Überblick über gängige Verfahren zur Trockenlegung von Mauern.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Kosten einer Mauersanierung
      Faktoren, die die Kosten einer Sanierung beeinflussen.
    • Bausachverständiger finden
      So wählen Sie den richtigen Experten für Ihr Bauvorhaben.
  2. Aquamat: Negative Erfahrungen zur Mauerentfeuchtung
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Ja  -  negative
    Die Erfahrungen sind leider für mich persönlich stark negativ geprägt. Das Produkt, in Fachkreisen belächelt "Zauberkästchen" genannt, hat leider den Fehler, nicht auf den Grundlagen der Naturgesetze zu "funktionieren" (vorsichtig ausgedrückt).
    Man kann es auch so sagen: Es gibt keine wissenschaftlich grundierte und logisch nachvollziehbare Grundlage, warum das Gerät überhaupt funktionieren soll. Die Elektrophysik hat hier eine eindeutige Lehrmeinung, welche "Spiralwellen" (ganz vereinfacht ausgedrückt) in das Reich der Märchen verweist. Ich selber habe Häuser untersucht, wo das Gerät eingesetzt war und eine Trocknung der Außen- und Innenwände (Außenwände, Innenwände) nicht feststellbar war.
    Wenn Sie an Wünschelruten und ihre Funktion glauben, so können sie das Kästchen kaufen. Wenn Sie ihr Haus vor aufsteigender oder seitlich eindringender Feuchtigkeit schützen wollen, so lassen sie die Finger von solchen esoterischen Versuchen.
    Übrigens sollte man in den Geschäftsbedingungen nachlesen. Dort stehen Feuchtigkeitsprozente drin, die nichts mit der zu erwartenden tatsächlichen Sorptionsfeuchte gemeinsam haben. Übrigens sind über diese Fragestellung bereits mehrere Veröffentlichungen hier erfolgt.
  3. Aquamat & Co: Wissenschaftlicher Beweis widerlegt!
    wer's glaubt wird ...
    Also bei den letzten Sachverständigentagen in Aachen wurden diese Art Trocknungsverfahren auf wissenschaftlichem Wege widerlegt. Die dennoch veröffentlichten populärwissenschaftlichen Erklärungsversuche von Aquamat, Aquapol und anderen Wunderfirmen sorgen bei Fachleuten für Verwunderung.1.) Die Leistung siolcher Geräte ist viel zu klein um überhaupt eine Spannung zu erzeugen die dann zu einer Salz- und Feuchtebewegung im Mauerwerk führt.2.) Selbst drahtgebundene Elektroosmose kann ein Mauerwerk nicht auf den gewünschten Wert runtertrocknen, sondern nur zur Entsalzung des Mauerwerks beitragen.3.) Die meisten Firmen locken mit Kostenvergleichen gegenüber konventioneller Trockenlegung durch vernünftige Abdichtungen.4.) Wären die Geräte wirksam bräuchte die Firma nicht das öffnen der Geräte verbieten. (Ist es ein hohler Vogel mit Stecker und Schalter?) 5.) Sie bekommen keine sinnvolle Garantie. Sie müssen auch bei Misserfolg die Handwerkerstunden bezahlen. Die Firma trägt also nur das Risiko, ihre Dose zurücknehmen zu müssen. Jede andere seriöse Trockenlegungsfirma kommt vorbei und arbeitet nach, wenn ihre Maßnahmen an einer Stelle versagt haben. Wenn Aquamat versagt bleibt das Risiko beim Bauherrn. (Ich verkaufe Ihnen also eine Plastedose mit dem Versprechen, dass Ihr Abendbrot besser schmeckt, wenn sie die Dose über den Herd hängen. Klappt es nicht, hole ich die Dose wieder ab und Sie bekommen Ihr Geld zurück abzüglich meiner Wege- und Montagekosten sowie Beratungshonorare. Die behalte ich. Dass ist keine Garantie für die versprochene Leistung, sondern nur ein Rückgaberecht.) 6.) Meist verlangt die Firma bestimte Zusatzmaßnahmen. Lüften, Putzaustausch u.ä.  -  vergessen Sie das Gerät und machen Sie nur diese Zusatzmaßnahmen und Sie werden auch so mindestens kurzzeitige Besserung haben (bis auch der neue Putz wieder versalzen und durchfeuchtet ist).7.) Die vertraglich vereinbarte Messmethode (meist Gann-Hygromette) ist für die sichere Überprüfung einer Trocknungswirkung einer dicken Mauerwerkswand ungeeignet., da ihre Werte nur Oberflächenwerte sind und gerade bei versalzenem Mauerwerk stark von der Luftfeuchte des jeweiligen Tages abhängen (hygroskopische Eigenschaften des Salzes). Das war jetzt sicher etwas zu wissenschaftlich aber auf jeden fall: Finger WEGAbk.. Vergessen Sie alle vorgelegen Referenzlisten. Es ist bei einigen Firmen Schwindel dabei, gerade, wenn bekannte Objekte auf der Liste stehen. Es konnte von diesen Firmen bisher kein unter Sachverständiger Aufsicht nachgewieseiner Trocknungserfolg nachgewiesen werden. Ich lasse mich aber gern zur begleitenden Überwachung von einer solchen Firma einladen, wenn ic die Trocknung selbst messen darf mit von mir gewählter Methode und wenn die Firma eine Garantie auf Trocknung gibt (falls ihr Verfahren nicht hilft  -  sollte sie vertraglich zusichern, dass sie die Kosten für andere konventionelle Trocknung übernimmt  -  das wäre doch mal ein Vertrag  -  entsprechend Werkvertragsrecht  -  oder?)
  4. Aquamat-Fazit: Keine Mauerentfeuchtung – Graben notwendig!
    Vielen Danke für diese Antworten.
    Ich habe die Beiträge zu den anderen Geräten gelesen, aber es wurde nicht so genau auf den Aquamat eingegagen. Ich bin Ihnen sehr dankbar für die schnelle Reaktion. Jetzt ist für mich das Thema Aquamat gestorben. Also doch Schüppe raus und graben ...
    Glanemann
  5. Bauüberwachung: Angebot für Aquamat-Firmen abgelehnt
    Herr Tilgner,
    die von Ihnen angesprochene begleitende Überwachung habe ich schon mehreren solchen Firmen angeboten, denn ich beschäftige mich seit 1992 mit den Geräten. Keine einzige Firma hat mich angerufen und mir ein Objekt benannt, wo ich diese Bauüberwachung durchführen kann. Am Geld kann es nicht liegen, ich mache dies kostenlos - als Hobby gewissermaßen.
    Vielmehr soll ich ein Objekt den Firmen benennen, wo das Gerät eingebaut werden kann. Dann könnte ich diese Messungen in Form der Bauüberwachung machen. Ich bin doch nicht der Werbeträger für derartige Firmen. Fazit: Die Zauberkästen werden weiter verkauft mit den bekannten Ergebnissen ...
    Zur Vervollständigung Ihres Beitrages sei noch gesagt, dass zwar das Geld unter den von Ihnen genannten Kürzungen zurück gezahlt wird, aber die dem Bauherren entgangenen Zinsen werden gar nicht erst berücksichtigt.
  6. Sanierungsempfehlung: Fachmann statt 'Schüppe' bei Nässe!
    Herr Glanemann,
    nicht sofort Schüppe ran ... Versuchen sie erst einmal einen wirtschaftlich selbstständigen Fachmann (nicht gleich Fachfirma) ranzuholen, welcher Ihnen die Möglichkeiten einer Sanierung erläutert. Wohl bemerkt immer auf die geplante Nutzung. Das kostet zwar Geld aber sie schmeißen dann nicht die "Scheine" in der Bauleistungsphase aus dem Fenster. Ansonsten viel Glück!
  7. Keller Abdichtung: Erfahrungen mit nachträglicher Verkieselung
    Herr Weber,
    das Haus um das es geht, ist Baujahr. 51 und hat fast keinen Schutzanstrich im Erdreich. Es ist immer leicht feucht im Keller. Vor einigen Jahren wurde durch den Vorbesitzer nur eine Kelleraußenwand "dicht" gemacht. Diese Wand ist schön trocken. Die restlichen Wände wurden durchlöcher wie ein Schweizer Käse und dann verkiesel (ich hoffe so nennt man das). Trotzdem kommt die Feuchtigkeit noch durch. Sicher muss erst ein Fachmann ran, aber um die Schüppe (Eigenleistung) werde ich wohl nicht herumkommen.
    Glanemann
  8. Verbraucherinfo: Fragwürdige Mauerentfeuchtungssysteme
    Foto von Edmund Bromm
    VERBRAUCHERINFORMATION Mauertrockenlegung
    Geschäfte mit der Angst! Viele Hausbesitzer haben Angst, dass bei einer Trockenlegung ihr Haus "Schaden" erleidet. Deswegen haben es manche Firmen leicht, ihre "mauerwerksschonenden", jedoch auch fragwürdigen Verfahren anzubieten. Es fällt besonders auf, dass insbesondere diejenigen Anbieter von elektrophysikalischen Verfahren mit fragwürdigen Argumenten sehr aggressiv im Wettbewerb auftreten. Diese sind sehr geschickt darin, die jeweils anderen Verfahren schlecht zu machen. Man brauche sich nur die Prospekte und Homepages dieser Anbieter anzusehen, die die sogenannte schonende Mauerwerkstrockenlegung verkaufen. Fast alle Anbieter haben Hinweise darauf, dass die jeweils andere "Seite" viele Fehler und Mängel hat und zu Schäden führt. Sie scheuen sich nicht Vergleiche anzustellen, zum Teil werden Bilder gezeigt (z.B. Ziegelsteine die aus einem Sockel ausgebrochen sind etc.), die sehr spektakulär aussehen. Jedoch fehlt es immer an Fachargumenten. Die "Saugfähigkeit" muss überwunden werden! So ist von keinem der Anbieter die sich mit irgendwelchen "Zauberkästchen" auf dem Markt tummeln, die Frage beantwortet: nämlich welche Vorgänge und Phänomene oder welche Naturgesetze für die beschriebene Funktion verantwortlich sind. Es ist falsch, eine wissenschaftliche Versuchsanordnung von Reuss (einem anerkannten Physiker der vor 200 Jahren experimentierte) für einen Beweis der Funktionsfähigkeit dafür herzunehmen. Dieser hat Wasser, im Labor in einem Glasrohr durch Anlegen einer bestimmten Spannung und Elektroden, von a (Anode) nach b (Kathode) transportiert. Es ist zwar richtig, dass dieses Experiment funktioniert. Es ist jedoch falsch, daraus abzuleiten, dass bei einem anderen Material als wie im Experiment erwähnt, oder bei unterschiedlichen Baustoffen (zum Teil auch versalzen) und mit unterschiedlich elektrischer Leitfähigkeit, dieses Experiment in der Praxis zur Mauertrockenlegung zu übertragen. Neue Forschungsergebnisse liegen vor Sehr interessante Ergebnisse wurden von der Akademie Esslingen in Zusammenarbeit mit der *WTAAbk..  -  Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege im Dezember 1999 vorgestellt. Eine Zusammenfassung ist in der Buchreihe "*Werkstoffwissenschaften und Bauwerkinstandsetzen, Band V, erschienen. Insbesondere die Forschungsergebnisse der Professoren Schaubke und Schneider, beide TU Wien, sollten endlich den unsachlichen Behauptungen ein Ende bereiten. Diese Arbeiten schließen nahtlos an die Versuche und die Ergebnisse der ETH. in Zürich und der Hochschule in Delft an. Es gibt keinen Anbieter der wissenschaftlich beschreibt, wie sein System funktioniert. Papier ist sehr geduldig! Was diese Vertreiber besonders gut können, ist immer darauf zu verweisen, dass viele Objekte, meist wird von Tausenden gesprochen "erfolgreich" saniert wurden. Kein Mensch macht sich die Mühe zu prüfen, ob all diese Angaben auch stimmen. Fachleute werden oft zitiert, die zwar nie behauptet haben, dass elektropysikalische Verfahren funktionieren, jedoch, dass die CM-Methode, nämlich das Überprüfen von Feuchte in einem Baustoff ein anerkanntes System ist. Damit soll suggeriert werden, "wir" scheuen uns nicht auch anerkannte Fachleute mit einzubeziehen. Feuchtemessungen sind zwar wichtig, jedoch sollte auch "richtig" bewertet werden. Auch einem Laien ist klar, dass zu unterschiedlichen Zeiten eine unterschiedliche Feuchte gemessen werden kann. Sowohl die Jahreszeit wie auch die Luftfeuchte sind neben vielen anderen Faktoren entscheidend. Eine Feuchteangabe sagt jedoch nichts über die Herkunft aus. Handelt es sich dabei um Kondenswasser oder kapillare Saugfähigkeit? Was hilft eine Patentanmeldung? Völlig falsch ist es natürlich, wenn behauptet wird, dass ein Verfahren nur deswegen funktioniert, weil es zum Patent angemeldet wurde. Auch wenn eine Patenterteilung erfolgte, so ist damit nicht ausdrücklich bewertet, ob ein Verfahren auch zum Erfolg führt, sondern nur, dass es sich um etwas Neues (noch nicht auf dem Markt) handelt. Zusammenfassung Es kann festgestellt werden, dass es einige Phänomene gibt, die sehr komplex sind und dadurch von der Wissenschaft nicht immer und exakt im Zusammenwirken vorhersehbar sind. Fest steht jedoch, dass die Baustoffe und die daraus resultierenden Gesetzmäßigkeiten, insbesondere die Saugfähigkeit; Oberflächenbenetzungen und die kapillaren Kräfte, sehr gut erforscht sind. Und nur wenn es gelingt, dieses Saugverhalten zu unterbinden, kann man von einem brauchbaren und für die Praxis tauglichem Verfahren sprechen. Fachleute diskutieren auch nicht kontrovers, sondern sie sind sich einig, dass es sich bei den elektro-physikalischen Verfahren um ungeeignete Verfahren für die Praxis der Mauertrockenlegung handelt. Seit über 30 Jahren beschäftige ich mich mit der Bauinstandsetzung. Ich arbeite viel mit Praktikern, Ingenieuren und Naturwissenschaftlern, außerdem mit namhaften Materialherstellern eng zusammen. Niemand zwingt mich ein bestimmtes Produkt zu verwenden. Ich habe keine Verträge mit irgendwelchen Firmen, um daraus eine Abhängigkeit abzuleiten oder ein bestimmtes Produkt oder Verfahren verwenden zu müssen. Alle meine Entscheidungen bei der Instandsetzung feuchter Gebäude werden ausschließlich nach "Denkmalpflegerischen" und wirtschaftlichen Kriterien sowie unter den Gesichtspunkten der Ökonomie und der Ökologie festgelegt. Ich gebe zu, einige Jahre an solche Verfahren geglaubt zu haben. Die meisten der so bearbeiteten Objekte sind jedoch nicht trocken. Es hat viel Zeit, Kraft und Geld gekostet herauszufinden, welche Ursachen dies hat. Wenn ein Gebäude nach einer Instandsetzung z.B. mit Sanierputz neu verputzt wird, dauert es viele Jahre, um den Erfolg  -  oder den Misserfolg zu entdecken. Ich nehme mir trotzdem das Recht, auch mal einen Fehler machen zu dürfen. Jedoch verarbeite ich kein Produkt und verwende auch kein Verfahren, das in der Praxis umstritten ist. Diese Sicherheit spüren meine Auftraggeber. Sie verlassen sich auf die von mir für jedes Objekt empfohlene Maßnahme. Der gute Name kommt nicht umsonst! Qualität hat zwar seinen Preis, jedoch die von mir ausgeführten Objekte und namhaften Referenzen zeigen den Erfolg. Es ist sicher wünschenswert Verfahren zu wählen, welche schonend und substanzerhaltend eingesetzt werden können. Ein ausgebrochener Ziegel ist dabei sicher kein Schaden. Es steht keinesfalls dafür, deswegen andere, als die in der Praxis bewährten Verfahren durch sehr umstrittene zu ersetzen! Edmund Bromm, Geschäftsführer der Firma Isar Bautenschutz
    • WTA e.V. 80686 München Edelsbergstraße 8 Fax: 089 57860729 e. E-Mail: [email protected]
    • Fachbuch: Werkstoffwissenschaften und Bauwerkinstandsetzen Band V
    AEDIFICATIO Verlag, 79104 Freiburg Fax: 0761 278264 e. E-Mail: [email protected]
  9. Zauberkästchen: Skepsis gegenüber Aquamat-Trockenlegung
    Natürlich
    Herr Bromm, hätte mich ja gewundert, wenn von Dir kein Kommentar gekommen wäre. Es wundert mich aber immer wieder, wieviel Leute sich von der "Zauberkästchen- Familie" erst einmal beeindrucken lassen. Erst gestern auf der mese in Leipzig fand ich wieder zwei Aussteller. Der Eine hat ehrlicherweise zugegeben, dass jene Phänomene noch nicht erforscht sind. Das lasse ich dann gelten. Der Andere hatte überhaupt keine Skrupel, das "Trockenlegungssystem" als ausgereifte Bauweise zu bewerten.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Aquamat zur Mauerentfeuchtung: Erfahrungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirksamkeit des Aquamat-Systems zur Mauerentfeuchtung bei aufsteigender Nässe. Mehrere Experten äußern starke Zweifel an der wissenschaftlichen Grundlage und Effektivität des Geräts. Es werden alternative Sanierungsmethoden und die Bedeutung einer unabhängigen Fachberatung betont. Die Erfahrungen mit dem Aquamat sind überwiegend negativ, und es wird vor unseriösen Anbietern im Bereich der Mauertrockenlegung gewarnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Aquamat: Negative Erfahrungen zur Mauerentfeuchtung wird die fehlende wissenschaftliche Grundlage des Aquamat-Systems kritisiert. Nutzer sollten sich nicht von populärwissenschaftlichen Erklärungen täuschen lassen.
    💰 Kosten: Es wird empfohlen, vor teuren Investitionen in fragwürdige Entfeuchtungssysteme einen unabhängigen Fachmann zu konsultieren, wie im Beitrag Sanierungsempfehlung: Fachmann statt 'Schüppe' bei Nässe! erläutert. Dies kann helfen, unnötige Ausgaben zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Statt auf Geräte wie den Aquamat zu setzen, sollte eine umfassende Analyse der Ursachen für die aufsteigende Nässe erfolgen. Der Beitrag Sanierungsempfehlung: Fachmann statt 'Schüppe' bei Nässe! rät zu einer professionellen Beratung, um die passende Sanierungsmaßnahme zu wählen. Auch der Beitrag Keller Abdichtung: Erfahrungen mit nachträglicher Verkieselung gibt Einblicke in die Problematik.
    Die Diskussionsteilnehmer raten von einer vorschnellen Anwendung von elektrophysikalischen Verfahren ab und empfehlen stattdessen eine gründliche Ursachenforschung und gegebenenfalls klassische Abdichtungsmaßnahmen. Es wird betont, dass viele Anbieter im Bereich der Mauerwerkstrockenlegung mit der Angst der Hausbesitzer spielen, wie im Beitrag Verbraucherinfo: Fragwürdige Mauerentfeuchtungssysteme beschrieben wird. Eine kritische Auseinandersetzung mit den angebotenen Verfahren ist daher unerlässlich.
    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Thread von Skepsis gegenüber dem Aquamat und ähnlichen Geräten geprägt ist. Die Experten raten zu einer fundierten Analyse der Feuchtigkeitsprobleme und zu einer professionellen Beratung, um die geeigneten Maßnahmen zur Bausanierung und Mauertrockenlegung zu ergreifen. Die Erfahrungen zeigen, dass eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend für den Erfolg der Entfeuchtung sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aquamat, Mauerentfeuchtung, Nässe, Mauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Aquamat Fax-Werbung: Warnung vor Elektro-Osmose - Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 11899: Aquamat zur Mauerentfeuchtung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen bei aufsteigender Nässe?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Mauertrockenlegung durch Elektroosmose: Erfahrungen, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Sonstige Themen - Elektrophysikalische Mauerentfeuchtung: Erfahrungen, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Sandsteinfassade sanieren: Horizontalsperre nötig? Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Elektroosmose Mauertrockenlegung: Wirksamkeit, Risiken & seriöse Anbieter finden?
  7. BAU-Forum - Hochwasser - Kalkputz nach Hochwasser: Vorteile, Risiken & Anwendung im Innen- und Außenbereich?
  8. BAU-Forum - Keller - Mauertrockenlegung: ZDF-Bericht & Verfahren – Was Sie vorab wissen sollten?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerentfeuchtung mit Fensterventilatoren: Sinnvoll? Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Keller - Elektronische Mauerentfeuchtung: Funktionieren Geräte zur Mauertrocknung wirklich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aquamat, Mauerentfeuchtung, Nässe, Mauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aquamat, Mauerentfeuchtung, Nässe, Mauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aquamat zur Mauerentfeuchtung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen bei aufsteigender Nässe?
Suche nach: Aquamat: Erfahrungen & Kosten bei feuchten Mauern
Suche nach: Aquamat, Mauerentfeuchtung, aufsteigende Nässe, feuchte Mauern, AQUAMAT Deutschland GmbH, Mauertrocknung, Entfeuchtungssysteme, Kosten, Erfahrungen
