Fußpfette kippt nach außen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen für Neubau?
Die Diskussion dreht sich um eine kippende Fußpfette in einem Neubau, mögliche Ursachen wie Fehler bei den Mittelfettenauflagern und die daraus resultierenden statischen Probleme. Die Notwendigkeit einer sofortigen Überprüfung durch einen Statiker wird betont. Zudem werden Methoden zur geometrischen Überprüfung der Dachkonstruktion und die Auswirkungen von Winkelabweichungen diskutiert.
🔴 Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sperrung des Dachgeschosses – Betreten verboten, da akutes Einsturzrisiko besteht.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerke oder eines zertifizierten Statikers – keine Verzögerung durch Bauunternehmer oder Handwerker ohne statische Zulassung.
⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Belastungen auf das Dach: keine Dachdeckerarbeiten, keine Lagerung von Materialien, keine Schneeräumung von außen bis zur Klärung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mit Zeitstempel-Fotos (Frontal-, Seiten- und Detailaufnahmen der Fußpfettenanschlüsse an beiden Dachseiten) – als Beweismittel für Mängelbeseitigung und Haftungsfragen.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturversuche an Befestigungspunkten – dies verstärkt die Gefährdung und kann Haftungsansprüche beeinträchtigen.
Ich verstehe, dass Sie bemerkt haben, dass sich die Fußpfette Ihres Neubaus nach außen neigt. Das ist ein Problem, das umgehend untersucht werden muss.
🔴 Gefahr: Eine geneigte Fußpfette kann auf statische Probleme hinweisen, die die Stabilität des gesamten Daches gefährden. Dies kann durch unzureichende Befestigung, Materialfehler oder Setzungen verursacht werden.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen, um den Zustand festzuhalten.
- Überprüfung der Befestigung: Kontrollieren Sie die Befestigungspunkte der Fußpfette am Ringanker (Gewindestangen, Dübel).
- Statiker hinzuziehen: Ein Statiker kann die Ursache der Neigung feststellen und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker oder einen erfahrenen Zimmerer, um die Situation zu beurteilen und weitere Schäden zu verhindern.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Fußpfette, die nach außen kippt und bei der sich über die gesamte Länge eine Maurerkelle unter die Konstruktion schieben lässt. Dies deutet auf einen erheblichen Verlust des Auflagers hin, was die statische Funktion der Fußpfette massiv beeinträchtigt. Die beschriebene Befestigung mittels Gewindestangen und Dübeln im Ringanker ist für die Aufnahme der auftretenden Horizontalkräfte und zur Sicherung gegen Kippen in der Regel nicht ausreichend dimensioniert oder fachgerecht ausgeführt.
🔴 Gefahr: Es besteht ein akutes und hohes Risiko für die Standsicherheit des gesamten Dachstuhls. Ein Kippen der Fußpfette kann zu einer unkontrollierten Lastabtragung führen, die bis zum Einsturz des Daches reichen kann. Die mangelhafte Ausführung der Befestigungspunkte, die als "gemurkst" beschrieben wird, stellt einen kritischen Mangel dar, der die Tragfähigkeit zusätzlich gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Frage nach "Bedenklich oder unbedenklich?" ist hier eindeutig zu beantworten: Dieser Zustand ist hochgradig bedenklich und nicht tolerierbar. Ein Neubau muss den anerkannten Regeln der Technik entsprechen; ein derartiges Kippen der Fußpfette ist ein schwerwiegender Ausführungsfehler.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in einer unzureichenden oder fehlenden konstruktiven Durchbildung des Anschlusses. Üblicherweise werden Fußpfetten durch formschlüssige Verbindungen (z.B. eingelassene Winkel oder Verzahnungen) oder durch eine ausreichende Anzahl an zug- und druckfesten Verbindungsmitteln (z.B. Schrauben mit Holz-Innengewinde) gesichert. Die Verwendung von Dübeln in einem Ringanker ist für diese Aufgabe ungeeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie das Dachgeschoss aus Sicherheitsgründen nicht mehr und sichern Sie den Bereich ab. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen Tragwerksplaner mit der Begutachtung der gesamten Dachkonstruktion. Der ausführende Betrieb ist zur sofortigen Mängelbeseitigung aufzufordern. Eine fachgerechte Sanierung wird in der Regel den Rückbau der betroffenen Anschlüsse und eine Neukonstruktion nach statischen Vorgaben erfordern.
Die beschriebene Kippung der Fußpfette im Neubau stellt ein gravierendes statisches Problem dar, da die Fußpfette als wesentlicher Bestandteil der Dachkonstruktion die Lasten aus dem Dachstuhl in die Außenwand bzw. den Drempel einleitet und gleichzeitig die Dampfbremse bzw. die Dachabdichtung abschließt.
🔴 Gefahr: Eine derartige Kippung – bei der eine Maurerkelle über die gesamte Länge untergeschoben werden kann – deutet auf eine unzureichende oder fehlende Verankerung im Ringanker hin und birgt ein hohes Risiko für Lastabtragungsversagen, insbesondere bei Wind- oder Schneelasten.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Befestigung durch 'reingemurkste' Gewindestangen mit Dübeln im Ringanker stellt eine schwerwiegende Verletzung der statischen Anforderungen dar; Dübel allein sind für die Aufnahme von Zugkräften aus der Fußpfette nicht zugelassen und nicht tragfähig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dieser Zustand 'unbedenklich' sei, ist fachlich vollkommen falsch – es handelt sich um eine gravierende Mängelstellung, die bereits bei der Bauabnahme hätte auffallen müssen.
➕ Ergänzung: Die Fußpfette muss planmäßig mit mindestens zwei Schrauben pro Befestigungspunkt (z. B. Hilti HUS oder gleichwertig) in den Stahlbetonringanker eingeklebt oder mit zugelassenen Ankerplatten verankert werden; eine reine Dübelbefestigung ist statisch nicht nachweisbar und daher unzulässig.
➕ Ergänzung: Die Kippung an beiden Dachseiten weist auf systematische Planungs- oder Ausführungsfehler hin – mögliche Ursachen sind unzureichende Aussparungen im Drempel, fehlende Anschlagvorrichtungen oder mangelhafte Koordination zwischen Maurer- und Zimmererarbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten statischen Sachverständigen (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieur-Titel nach § 51 HOAIAbk.) mit einer dringlichen Standsicherheitsprüfung beauftragen – bis zur Klärung darf die Dachkonstruktion keiner zusätzlichen Belastung (z. B. durch Dachdeckerarbeiten oder Schneelasten) ausgesetzt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Kippung der Fußpfette als akut kritisch mit hohem Einsturzrisiko.
- Alle fordern die sofortige Einbindung einer statischen Fachkraft – zumindest als Sachverständigen oder Statiker.
- Alle verurteilen die Befestigung mittels Gewindestangen/Dübel im Ringanker als statisch unzulässig und nicht tragfähig.
- GoogleAI sieht noch Spielraum für eine Befestigungsüberprüfung vor Ort ("Kontrollieren Sie die Befestigungspunkte"), während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass eine solche Eigenkontrolle gefährlich und sachlich unzulässig ist – da die Ursache nicht nachvollziehbar ist und jede Berührung das Risiko erhöht.
- DeepSeek betont die Verletzung der anerkannten Regeln der Technik und fordert den Rückbau der Anschlüsse sowie eine Neukonstruktion nach statischen Vorgaben.
- Qwen konkretisiert die fachgerechte Alternative (z. B. Hilti HUS-Schrauben oder Ankerplatten) und weist auf systemische Fehler (z. B. mangelhafte Koordination zwischen Maurer und Zimmerer) hin.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Mängelklasse oder Haftungsrelevanz – DeepSeek und Qwen klassifizieren den Zustand eindeutig als schwerwiegenden Ausführungsfehler, der bereits bei der Bauabnahme hätte auffallen müssen und den Bauherrn bei unterlassener Rüge in der Beweislast stärkt.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist maßgeblich: Der Zustand ist kein "kleiner Mangel", sondern ein gravierender, baurechtlich relevanter Tragwerksfehler, der die gesamte Gebäudestabilität gefährdet. Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind fachlich stringenter und rechtssicherer.
Thema Status KI-Konsens Standsicherheitsrisiko ✅ Konsens Existiert akut; Kippung mit Maurerkelle-Einschiebbarkeit weist auf vollständigen Verlust des Auflagers hin – unmittelbares Einsturzrisiko. Befestigung im Ringanker ✅ Konsens Dübel- oder Gewindestangenbefestigung ist statisch unzulässig, nicht zugelassen und tragfähigkeitstechnisch vollkommen unzureichend. Fachliche Einordnung des Mangels ✅ Konsens Handelt es sich um einen schwerwiegenden, systematischen Ausführungsfehler, der bereits bei der Bauabnahme hätte beanstandet werden müssen. Erforderliche Fachkraft ⚠️ Abwägung Alle fordern Experten – DeepSeek und Qwen spezifizieren "staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerke" oder "zertifizierten Statiker", GoogleAI nennt nur "Statiker oder Zimmerer", wobei letzterer ohne statische Zulassung nicht ausreichend ist. Ursachenanalyse ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Setzungen und Materialfehler als mögliche Ursachen; DeepSeek und Qwen lehnen Setzungen als primäre Ursache ab und betonen systemische Planungs- oder Koordinationsfehler (z. B. fehlende Aussparungen, mangelnde Verankerungsdurchbildung). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerke – nicht einen Handwerker, Zimmerer oder einen "Statiker ohne Prüfzeugnis" – zur umfassenden Standsicherheitsprüfung und Erstellung eines Gutachtens als Grundlage für Mängelbeseitigung und Haftungsregulierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturz des Dachstuhls bei Wind- oder Schneelast Lebensgefahr für Bewohner, Totalschaden am Gebäude 🔴 Risiko Haftungsverlust durch verspätete Mängelrüge Kein Anspruch auf kostenfreie Mängelbeseitigung durch Bauunternehmer 🔴 Risiko Weiterer Verzug bei Sanierung Verschärfung der Kippung durch Kriechverhalten, irreparable Schädigung des Holzes 🔴 Risiko Eigenreparaturversuch Verstärkung der Instabilität, Ausschluss von Versicherungsleistungen 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Bagatelle" Unterlassene Sofortmaßnahmen führen zu rechtlicher Verantwortung des Bauherrn ✅ Chance Frühzeitiges Gutachten als Beweismittel Stärkung der Rechtsposition gegenüber Bauunternehmer und Versicherung ✅ Chance Systematische Fehleranalyse im Neubau Vermeidung gleicher Fehler in zukünftigen Bauprojekten – auch bei anderen Bauherren ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit modernen Anschlusstechniken Nachweisbare, dauerhafte Tragsicherheit – ggf. mit höherer Belastbarkeit als ursprünglich geplant ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge zur Ergänzung weiterer Bauteile Optimierung von Dampfbremse, Wärmedämmung oder Lüftungskonzept im Rahmen der Sanierung ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Tragwerksberichts Grundlage für spätere Nutzungsänderung (z. B. Dachausbau) oder Verkauf mit erhöhtem Vertrauen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sperrung: Sperren Sie das gesamte Dachgeschoss ab – kein Betreten, kein Lagern von Material, keine Durchführung von Handwerkertätigkeiten im Dachraum.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerke (z. B. über die Liste der öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen der Ingenieurkammer) – kein Zimmerer, kein "Statik-Büro ohne Zulassung".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Statikunterlagen, Baubeschreibung, Abnahmeprotokoll) und dokumentieren Sie den Zustand mit mindestens 10 hochauflösenden Fotos (inkl. Zeitstempel und Maßstab).
- Mängelrüge schriftlich: Erstellen Sie umgehend eine formelle, per Einschreiben mit Rückschein an den Bauunternehmer versendete Mängelrüge – mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung (max. 14 Tage) und ausdrücklichem Hinweis auf das akute Gefahrenpotenzial.
- Keine Eigenreparatur: Unterlassen Sie jegliche Versuche, die Fußpfetten zu "festzuziehen", anzuschrauben oder mit Zwischenlagen zu justieren – dies verstärkt die Gefahr massiv.
- Verbraucherzentrale informieren: Wenden Sie sich an die Verbraucherzentrale Bau – sie unterstützt bei der Formulierung der Mängelrüge und bei der Durchsetzung von Ansprüchen.
- Fußpfette
- Die Fußpfette ist ein horizontaler Balken, der auf dem Drempel oder der Mauer aufliegt und die Sparren des Daches trägt. Sie verbindet die Dachkonstruktion mit dem Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Sparren, Drempel, Ringanker. - Ringanker
- Ein Ringanker ist ein umlaufender Stahlbetonbalken auf dem Mauerwerk, der die Kräfte des Daches aufnimmt und verteilt. Er dient zur Stabilisierung des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Drempel, Fundament. - Drempel
- Der Drempel ist eine auf das Mauerwerk aufgesetzte Wand, die den Übergang vom senkrechten Mauerwerk zum geneigten Dach bildet. Er erhöht den nutzbaren Raum im Dachgeschoss.
Verwandte Begriffe: Kniestock, Fußpfette, Dachgeschoss. - Sparren
- Sparren sind geneigte Holzbalken, die das Grundgerüst des Daches bilden. Sie tragen die Dachhaut und leiten die Lasten auf die Fußpfette und den Firstbalken ab.
Verwandte Begriffe: Dachlatten, Dachziegel, Fußpfette. - Gewindestange
- Eine Gewindestange ist ein stabförmiges Bauelement mit einem durchgehenden Außengewinde. Sie dient zur Verbindung von Bauteilen, beispielsweise zur Befestigung der Fußpfette am Ringanker.
Verwandte Begriffe: Dübel, Schraube, Mutter. - Dübel
- Ein Dübel ist ein Verbindungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um Schrauben oder Gewindestangen zu befestigen. Er sorgt für eine sichere Verankerung im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Schraube, Gewindestange, Anker. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie dient dazu, die Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
- Was ist eine Fußpfette?
Die Fußpfette ist ein horizontaler Balken, der auf dem Drempel oder der Mauer aufliegt und als Auflage für die Sparren des Daches dient. Sie verbindet die Dachkonstruktion mit dem Mauerwerk. - Warum ist die Fußpfette wichtig für die Stabilität des Daches?
Die Fußpfette überträgt die Lasten des Daches (Gewicht, Wind, Schnee) auf das tragende Mauerwerk. Eine stabile Fußpfette ist entscheidend für die gesamte Dachkonstruktion. - Welche Ursachen kann es haben, wenn sich die Fußpfette neigt?
Mögliche Ursachen sind: Fehlerhafte oder unzureichende Befestigung am Ringanker, Materialfehler im Holz, Setzungen im Mauerwerk oder eine Überlastung des Daches. - Was ist ein Ringanker und welche Funktion hat er?
Ein Ringanker ist ein umlaufender Stahlbetonbalken auf dem Mauerwerk, der die Kräfte des Daches aufnimmt und verteilt. Er dient zur Stabilisierung des Gebäudes und zur Aufnahme von Zugkräften. - Wie werden Fußpfetten normalerweise befestigt?
Fußpfetten werden in der Regel mit Gewindestangen und Dübeln am Ringanker befestigt. Die Anzahl und der Durchmesser der Gewindestangen richten sich nach den statischen Anforderungen. - Kann ich die Fußpfette selbst reparieren?
Nein, aufgrund der statischen Relevanz sollte die Reparatur oder Stabilisierung der Fußpfette ausschließlich von einem Fachmann (Statiker, Zimmerer) durchgeführt werden. - Welche Konsequenzen hat es, wenn die geneigte Fußpfette nicht repariert wird?
Wenn die geneigte Fußpfette nicht repariert wird, kann dies zu weiteren Schäden an der Dachkonstruktion führen, bis hin zum Einsturz des Daches. - Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Dachkonstruktionen.
- Dachsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung. - Dachdämmung: Welche Möglichkeiten gibt es?
Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und -methoden für das Dach. - Schäden am Dach erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung und Behebung von Schäden am Dach. - Statische Berechnung: Wozu dient sie?
Erläuterung der Bedeutung und des Ablaufs einer statischen Berechnung. - Holzschutz: Maßnahmen und Produkte
Informationen zum Schutz von Holzbauteilen vor Schädlingsbefall und Witterungseinflüssen.
Fußpfette kippt: Statik prüfen – Mangel dokumentieren!
Tja ...
Schwer von hier zu beurteilen. Dafür müsste man erst mal das statische System kennen. Aber als Mangel sollten Sie das auf jeden Fall festhalten. Überprüft werden muss das. -
Dachstuhl-System: Sparren verhindern Fußpfetten-Kippen?
Statisches System
Hallo Herr Trente, wenn es sich bei Ihrem Dachstuhl um ein Sparren- / Pfettendachstuhl handelt, bilden normalerweise die Sparren von First bis Fußpunkt, sowie zwischen den Fußpunkten ein festes, gleichschenkliges Dreieck aus. Die Fußpfetten können, da die Sparren fest in den Klauen befestigt sind, eigentlich nicht nach außen wandern (im oberen Fußpfettenbereich kippen); oder ist etwa die First- und/oder Mittelpfetten (Firstpfetten, Mittelpfetten) nicht in der richtigen Höhenposition? Ihr Zimmermann kann das anhand seiner Abbundpläne leicht überprüfen. -
Problem Mittelfetten: Doppel-T-Träger verändert Dachstuhl!
zusätzliche Angaben
Hallo Forum, Hier noch einige zusätzliche Angaben: Irgendwie hat es ein Problem mit den Mittelfetten gegeben (Ringanker zur Auflage war zu niedrig. Es ist dann unter alle 4 Auflagepunkte ein 10 cm DoppelT-Träger gebracht worden und der Boden des Spitzbodens ist nun 10 cm höher als in den Plänen. Bei dem Dachstuhl hier handelt es sich um einen Dachstuhl bei dem eigentlich nur vertikale Lasten vorhanden sein sollten. Ich weiß auch nicht wie lange schon die Fußfetten schief stehen. -
🔴 Fußpfette kippt: Statiker muss Pfusch prüfen!
Pfusch Live
Da hat der Herr Basque aber den richtigen Riecher gehabt 🙂 Auf jeden Fall Statiker rauskommen lassen. Kann sein, dass der von der Pfuscherei noch gar nichts weiß. -
Fußpfette: Geometrie-Check – Dachneigung & Pfettenhöhe!
Geometrie pur!
Hallo Herr Treute, wenn Dachstuhl noch nicht ausgebaut können sie recht einfach überprüfen: 1.) Länge messen von Klaue (Fußpfette) bis Klaue (Mittelpfette). Die Klaue ist der rechtwinklige Ausschnitt im Sparren, mit dem er auf der Pfette aufsitzt. 2.) Von Vorderkante Mittelpfette bis in Höhe Fußpfette loten. Abstand von Vorderkante Fußpfette waagerecht bis Lot messen. 3.) Höhe ermitteln, ggf. vor Ort überprüfen. 4.) Dachneigung ermitteln und mit Werkplanung, sowie Abbundplänen überprüfen. Als Ergebnis sind folgende Auswirkungen denkbar: a.) Dachstuhl wurde nach Planung für eine andere Dachneigung gefertigt. (Dann dürften auch die Klauen beim Mittelpfettenauflager nicht sauber anliegen) b.) Mittelpfettenauflager ist zu tief (oder nicht ausreichend bemessen). Sollte das Kippen der Fußpfette mehr als 3 ° ausmachen, d.h. bei einer Pfettenhöhe von 20 cm etwa 10 mm, sollten Sie Ihren Zimmermann auffordern, die Fußpfetten zu richten; andernfalls sollten Sie die Empfehlung von Herrn Beisse aufgreifen und einen Gutachter einschalten. -
Fußpfette verdreht: Winkelabweichung & Statik-Folgen
weitere Angaben
Hallo Forum, sowie es aussieht ist die Fußpfette an den schlimsten Stellen um 8 mm bei 16 cm Höhe verdreht, was einem Winkel von 3 ° entspricht. Eine andere Dachneigung ist auch während der Bauphase gefallen. Die Mittelfette ist als DoppelT-Träger ausgeführt, auf der ein zusätzlich ein Balken aufliegt. Es liegen an dieser Konstruktion nur die Sparrenbalken an. Die horizontalen und vertikalen Balken liegen nicht an (zwischen 1-5 mm Spiel). Zudem liegen die senkrechten Balken im oberern Bereich der Mittelfette näher an dieser (~ 1 mm) als im unteren Teil (~ 3 mm). Die Sparren oben an der Firstfette berühren sich nicht. Die Sparren haben eine Höhe von 20 cm und klaffen oben an der Firstfette oben 10 mm und unten 15 mm auseinander. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußpfette kippt: Ursachen, Risiken & Lösungen im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine kippende Fußpfette in einem Neubau, mögliche Ursachen wie Fehler bei den Mittelfettenauflagern und die daraus resultierenden statischen Probleme. Die Notwendigkeit einer sofortigen Überprüfung durch einen Statiker wird betont. Zudem werden Methoden zur geometrischen Überprüfung der Dachkonstruktion und die Auswirkungen von Winkelabweichungen diskutiert.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Fußpfette kippt: Statiker muss Pfusch prüfen! wird die Dringlichkeit einer Begutachtung durch einen Statiker hervorgehoben, um mögliche schwerwiegende Folgen zu vermeiden. Es wird vermutet, dass möglicherweise ein Ausführungsfehler vorliegt, der die Statik des Dachstuhls beeinträchtigt.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Fußpfette verdreht: Winkelabweichung & Statik-Folgen liefert konkrete Messwerte zur Verdrehung der Fußpfette (8 mm bei 16 cm Höhe, entsprechend 3° Winkelabweichung). Diese Abweichung kann Auswirkungen auf die Statik und die Lastverteilung des Dachstuhls haben.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Fußpfette: Geometrie-Check – Dachneigung & Pfettenhöhe! wird eine Methode zur einfachen Überprüfung der Dachgeometrie beschrieben, um Abweichungen von der Planung festzustellen. Diese Methode beinhaltet das Messen von Abständen zwischen Klauen und Pfetten sowie das Ermitteln der Pfettenhöhe.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Ursachen für das Kippen der Fußpfette zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung der Probleme zu ergreifen. Die Beiträge Fußpfette kippt: Statik prüfen – Mangel dokumentieren! und 🔴 Fußpfette kippt: Statiker muss Pfusch prüfen! unterstreichen die Notwendigkeit einer professionellen Begutachtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußpfette, Drempel, Ringanker, Dachkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- … Zweigeschossiges Haus in NRW mit Drempel und Satteldach? Tipps zur optimalen Planung, Kosten und Gestaltung. Jetzt informieren …
- … zweigeschossiges Haus, NRW, Drempelhöhe, Satteldachneigung, Baukosten, Architekt, Bauplanung, Geschossfläche …
- … Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
- … Reduzierte Bauzeit durch standardisierte, lineare Fassaden- und Dachkonstruktionen …
- … Vorteil: Langer, schmaler Baukörper bei Drempel-Begrenzung …
- … Begrenzung der Drempel- (Kniestock-) Höhe ist der lange, schmale Baukörper klar im Vorteil, da der Drempel deutlich Höher ausgeführt werden kann. das gibt mal eben locker …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
- … EFHAbk. mit sichtbarer Holzbalkendecke. Kein Drempel, Dachneigung 45 °. Im Dachgeschoss wurde daher eine Abseite erstellt. 6 …
- … zur Traufe gedämmt, Dampfbremse verläuft auf den Sparren bis auf die Fußpfette. …
- … [br]Gipskarton zweite Schicht, nochmal direkt auf die Abseitenwand (Drempel), wie dick? nochmal 12,5 oder lieber noch ein bisschen mehr …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- … die Schadensursache vermuten zu können. Insbesondere sicherlich dann, wenn möglicherweise die Fußpfette - unmittelbar sofort - auf der Decke aufliegt und so gut …
- … [br]Wie hoch ist denn dann der Drempel (bzw. das Drempelmauerwerk?) auf der Betondecke? Gibt es denn …
- … da überhaupt einen Drempel? Wenn ja, doch sicherlich nur in Form der Fußpfette oder gibt es noch eine Aufmauerung (oder Betonage oder Ringbalken …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelhöhe im Fertighaus: Definition, Baubeschreibung & mögliche Aufpreise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock dämmen: Zwischenraum Fußpfette, Sparren & Gutex Unterdeckplatten richtig schließen?
- … Kniestock richtig dämmen: Zwischenraum Fußpfette, Sparren & Unterdeckplatten schließen. Schallisolierung, Bauplatte & Co. – Jetzt informieren …
- … Kniestock, Dämmung, Fußpfette, Sparren, Gutex, Unterdeckplatten, Schallisolierung, Bauplatte, Fermacell Powerpanel HD, Zwischenraum, Ausmauern …
- … Kniestock dämmen: Zwischenraum Fußpfette, Sparren & Gutex Unterdeckplatten richtig schließen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse bei diffusionsoffener Gaubenwand: Notwendigkeit, Materialien & Alternativen?
- … mit Bimssteinen. Muss die Dampfbremse runter geführt werden bis auf die Fußpfette (machbar ist es), oder ist es ausreichend bzw. besser sie an …
- … Der Nutzer Jürgen plant eine diffusionsoffene Gaubenwand und Dachkonstruktion im Altbau und stellt zwei spezifische Fragen zur Dampfbremse. Bei der …
- … fehlender, unterbrochener oder falsch angeordneter Dampfbremse – insbesondere im Bereich Kniestock/Fußpfette und bei unzureichender Luftdichtheit. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelaußenmauer unvollständig: Gefahr für Dämmung, Statik & Bauschäden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelwand im Neubau: Zugluft trotz WDVS? Ursachen, Lösungen & Kosten der Abdichtung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußpfette, Drempel, Ringanker, Dachkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußpfette, Drempel, Ringanker, Dachkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußpfette kippt nach außen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen für Neubau?
Suche nach: Fußpfette kippt: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Fußpfette, Drempel, Ringanker, Dachkonstruktion, Statik, Neubau, Kippen, Gewindestangen, Dübel
