Duschthermostat liefert kein heißes Wasser mehr – Durchlauferhitzer verkalkt?
Hallo. Ich habe seit einiger Zeit das meine Thermostatarmatur an dusche und Wanne seit einiger Zeit es nicht mehr schaffen heißes Wasser bereit zustellen, an der Wanne ging es einige Zeit mit Durchflussminderung am Hahn. Kann es sein das der 18 kw Durchlauferhitzer verkalkt ist? LG
  1. Durchlauferhitzer-Problem: Erfahrung mit Warmwasserverlust
    Ja
    das hatten wir in unserer alten Mietwohnung auch schon mal.
  2. Duschthermostat: Regelung defekt? Leistung & Sicherungen prüfen!
    Defekt?
    Es könnte auch die Regelung (thermisch oder hydraulisch) defekt sein.
    • Springt er denn an wenn Wasser angemacht wird und zieht dann auch 18 kw?
    • Ist vielleicht eine (oder zwei) der Sicherungen raus?
    Duschthermostat: Ursachen für fehlendes Warmwasser & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Ein verkalkter Durchlauferhitzer kann die Ursache für fehlendes Warmwasser am Duschthermostat sein. Es ist wichtig, die Leistung des Durchlauferhitzers und die Sicherungen zu überprüfen. Eine defekte Regelung (thermisch oder hydraulisch) kann ebenfalls das Problem verursachen. Erfahrungen anderer Nutzer können bei der Fehlersuche helfen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor Sie den Durchlauferhitzer entkalken, stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitsvorkehrungen des Herstellers beachten. Falsche Entkalkung kann zu Schäden führen. Siehe auch Duschthermostat: Regelung defekt? Leistung & Sicherungen prüfen!.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie, ob der Durchlauferhitzer beim Öffnen des Wasserhahns anspringt und die volle Leistung (18 kW) zieht. Kontrollieren Sie die Sicherungen, um eine einfache Ursache auszuschließen. Die Überprüfung der Regelung erfordert möglicherweise Fachkenntnisse.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Erfahrung aus Durchlauferhitzer-Problem: Erfahrung mit Warmwasserverlust zeigt, dass ähnliche Probleme häufig durch Verkalkung verursacht werden. Regelmäßige Wartung und Entkalkung können vorbeugend wirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Sicherungen und der Leistungsaufnahme des Durchlauferhitzers. Wenn diese in Ordnung sind, ziehen Sie eine professionelle Entkalkung oder die Überprüfung der Regelung in Betracht. Dokumentieren Sie die Schritte, um dem Fachmann die Fehlersuche zu erleichtern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschthermostat, Durchlauferhitzer, Verkalkung, Armatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungswasser zu heiß: Ursachen, Lösungen & Sicherheitshinweise für Dusche?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostatbatterie an Durchlauferhitzer: Probleme mit Temperatur & Lösung finden?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12419: Duschthermostat liefert kein heißes Wasser mehr – Durchlauferhitzer verkalkt?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschthermostat spinnt: Ursachen für Temperaturschwankungen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschthermostat, Durchlauferhitzer, Verkalkung, Armatur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Duschthermostat, Durchlauferhitzer, Verkalkung, Armatur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschthermostat, Durchlauferhitzer, Verkalkung, Armatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschthermostat, Durchlauferhitzer, Verkalkung, Armatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschthermostat liefert kein heißes Wasser mehr – Durchlauferhitzer verkalkt?
Suche nach: Duschthermostat kalt: Durchlauferhitzer verkalkt?
Suche nach: Duschthermostat, Durchlauferhitzer, Verkalkung, Armatur, Wasser
