Badarmatur abschrauben: Festsitzende Mutter lösen – Tipps & Werkzeuge
Guten Tag, ich wollte heute unsere alte Badarmatur ausbauen. Leider ist eine der Schrauben so fest, dass ich den Überwurf (leider aus Kunststoff) abgerissen habe, sodass jetzt nur noch die Mutter ohne Gewinde übrig ist. Weil man da kaum dran kommt ist die Mutter nicht zu lösen. Hab"s schon mit WD40 probiert. Keine Chance.
Gibt es irgend ein Werkzeug, mit dem man die Mutter lösen kann?
Bitte Bild anschauen. Da wird die Sachlage klarer.
Danke schon mal.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Badarmatur abschrauben: Festsitzende Mutter lösen – Tipps & Werkzeuge" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Badarmatur abschrauben: Festsitzende Mutter lösen – Tipps & Werkzeuge" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • Eckart Hener
    Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, eine festsitzende Mutter an Ihrer Badarmatur zu lösen, nachdem der Überwurf abgerissen ist. Da Sie bereits WD40 verwendet haben, hier einige weitere Tipps:
    • Spezialwerkzeug: Verwenden Sie eine Rohrzange, einen Engländer oder einen speziellen Armaturenschlüssel (auch Montageschlüssel genannt), um mehr Halt zu bekommen.
    • Erwärmen: Erwärmen Sie die Mutter vorsichtig mit einem Heißluftfön (keine offene Flamme!), um das Material auszudehnen.
    • Kriechöl: Alternativ zu WD40 gibt es spezielle Kriechöle, die besser unter die Mutter kriechen und Rost lösen können. Lassen Sie es ausreichend einwirken.
    • Vorsichtiges Klopfen: Klopfen Sie vorsichtig mit einem Hammer und einem Durchschlag auf die Mutter, um die Verbindung zu lösen.
    • Mutternsprenger: Als letzte Möglichkeit können Sie einen Mutternsprenger verwenden, um die Mutter aufzubrechen. Seien Sie dabei sehr vorsichtig, um das umliegende Gewinde nicht zu beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn keine dieser Methoden funktioniert, empfehle ich, einen Sanitärfachmann zu kontaktieren, um Schäden an den Rohren zu vermeiden.
    Armatur
    Eine Armatur ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen steuert. Im Sanitärbereich sind Armaturen beispielsweise Wasserhähne oder Duschköpfe. Sie dienen dazu, den Wasserfluss zu regulieren und zu mischen.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Hahn, Mischer
    Überwurf
    Ein Überwurf ist ein ringförmiges Bauteil, das über ein Gewinde geschraubt wird, um zwei Komponenten miteinander zu verbinden. Im Sanitärbereich wird er oft verwendet, um Armaturen an Rohre anzuschließen. Er ermöglicht eine einfache Montage und Demontage.
    Verwandte Begriffe: Mutter, Verschraubung, Fitting
    Mutter
    Eine Mutter ist ein Innengewinde-Verbindungselement, das auf eine Schraube oder einen Bolzen geschraubt wird, um Bauteile miteinander zu verbinden. Sie dient dazu, eine feste und lösbare Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Bolzen, Gewinde
    WD40
    WD40 ist ein Multifunktionsprodukt, das als Rostlöser, Schmiermittel, Reiniger und Kontaktspray eingesetzt werden kann. Es hilft, festsitzende Teile zu lösen und vor Korrosion zu schützen. Es ist jedoch nicht immer die effektivste Lösung für stark verrostete Verbindungen.
    Verwandte Begriffe: Kriechöl, Rostlöser, Schmiermittel
    Kriechöl
    Kriechöl ist ein spezielles Öl, das entwickelt wurde, um in enge Spalten und Gewinde einzudringen und Rost zu lösen. Es ist oft effektiver als WD40 bei stark verrosteten Verbindungen, da es besser unter die Rostschicht kriecht.
    Verwandte Begriffe: WD40, Rostlöser, Schmiermittel
    Rohrzange
    Eine Rohrzange ist ein Werkzeug zum Greifen und Drehen von Rohren und anderen zylindrischen Gegenständen. Sie verfügt über gezahnte Backen, die einen sicheren Halt gewährleisten. Sie ist ein wichtiges Werkzeug für Sanitärarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Engländer, Schraubenschlüssel, Zange
    Mutternsprenger
    Ein Mutternsprenger ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um festsitzende Muttern aufzubrechen, ohne das Gewinde der Schraube zu beschädigen. Er wird eingesetzt, wenn andere Methoden zum Lösen der Mutter fehlschlagen. Er zerstört die Mutter beim Aufbrechen.
    Verwandte Begriffe: Bolzenschneider, Trennschleifer, Spezialwerkzeug
    1. Welches Werkzeug eignet sich am besten zum Lösen einer festsitzenden Mutter an einer Badarmatur?
      Ein Rohrzange, ein Engländer oder ein spezieller Armaturenschlüssel (Montageschlüssel) sind gute Optionen, um mehr Halt zu bekommen. Achten Sie darauf, das Werkzeug richtig anzusetzen, um die Mutter nicht weiter zu beschädigen.
    2. Kann Hitze helfen, eine festsitzende Mutter zu lösen?
      Ja, vorsichtiges Erwärmen der Mutter mit einem Heißluftfön kann helfen, das Material auszudehnen und die Verbindung zu lösen. Verwenden Sie jedoch keine offene Flamme, da dies gefährlich sein kann und umliegende Materialien beschädigen könnte.
    3. Was ist der Unterschied zwischen WD40 und Kriechöl?
      WD40 ist ein Multifunktionsprodukt, das auch als Rostlöser verwendet werden kann. Kriechöle sind jedoch speziell für das Unterkriechen von Rost und festsitzenden Verbindungen entwickelt und können daher effektiver sein.
    4. Wie lange sollte Kriechöl einwirken, bevor ich versuche, die Mutter zu lösen?
      Lassen Sie das Kriechöl idealerweise mehrere Stunden oder über Nacht einwirken, damit es ausreichend Zeit hat, in die Verbindung einzudringen und den Rost zu lösen.
    5. Was ist ein Mutternsprenger und wann sollte er eingesetzt werden?
      Ein Mutternsprenger ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um eine festsitzende Mutter aufzubrechen, wenn andere Methoden fehlschlagen. Er sollte als letzte Möglichkeit eingesetzt werden, da er die Mutter zerstört und das umliegende Gewinde beschädigen kann.
    6. Was tun, wenn sich die Mutter trotz aller Bemühungen nicht lösen lässt?
      Wenn alle anderen Methoden fehlschlagen, ist es ratsam, einen Sanitärfachmann zu kontaktieren. Dieser verfügt über das richtige Werkzeug und die Erfahrung, um die Mutter zu lösen, ohne die Rohre oder andere Komponenten zu beschädigen.
    7. Kann ich die neue Armatur selbst installieren, wenn ich die alte entfernt habe?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das notwendige Werkzeug verfügen, können Sie die neue Armatur selbst installieren. Achten Sie jedoch darauf, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und alle Verbindungen sorgfältig abzudichten, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    8. Welche Vorsichtsmaßnahmen sollte ich treffen, bevor ich mit dem Ausbau der alten Armatur beginne?
      Stellen Sie sicher, dass Sie das Wasser abstellen, bevor Sie mit dem Ausbau der alten Armatur beginnen. Legen Sie außerdem ein Tuch unter den Arbeitsbereich, um eventuell austretendes Wasser aufzufangen.
    • Armatur wechseln: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Austausch einer Badarmatur, von der Vorbereitung bis zur Installation.
    • Verkalkte Armatur reinigen: Tipps und Tricks
      Wie man Kalkablagerungen an Armaturen entfernt und sie wieder zum Glänzen bringt.
    • Tropfender Wasserhahn: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen für tropfende Wasserhähne und wie man sie behebt.
    • Druckminderer installieren: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur Installation eines Druckminderers, um den Wasserdruck im Haus zu regulieren.
    • Rohrleitungen abdichten: Welche Methoden gibt es?
      Überblick über verschiedene Methoden zur Abdichtung von Rohrleitungen, um Leckagen zu vermeiden.
  2. Armatur Mutter lösen: Wasserpumpenzange "Cobra"
    Mit einer kleinen Wasserpumpenzange
    namens "Cobra" müsste man beikommen.
  3. alternativ
    Foto von Thorsten Bulka
    Dremel, und abtrennen 😉
  4. Alternative: Waschbecken demontieren zum Mutter lösen
    Oder
    Waschbecken abnehmen um besser ran zu kommen (z.B. mit Wasserpumpenzange oder Gripzange). Es gibt auch Mutternsprenger, der dürfte da aber kaum drauf passen.
  5. Lösung: Hammer & Meißel für festsitzende Armatur-Mutter
    oder Hammer und Meißel gezielt und ...
    oder Hammer und Meißel gezielt und mit Gefühl ansetzen.
    "so dass jetzt nur noch die Mutter ohne Gewinde übrig ist. "
    Ich denke das Gewinde ist noch da und hält das ganze fest 😉
    Badarmatur Mutter lösen: Tipps & Werkzeuge
    💡 Kernaussagen: Bei festsitzender Mutter an der Badarmatur helfen spezielle Werkzeuge wie die Wasserpumpenzange "Cobra" (siehe Armatur Mutter lösen: Wasserpumpenzange "Cobra"). Alternativ kann das Waschbecken demontiert werden, um besseren Zugang zu erhalten (Alternative: Waschbecken demontieren zum Mutter lösen). Als letzte Möglichkeit kann man Hammer und Meißel verwenden, um die Mutter zu lösen (Lösung: Hammer & Meißel für festsitzende Armatur-Mutter). WD40 zeigte in diesem Fall keine Wirkung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz von Hammer und Meißel ist Vorsicht geboten, um die Armatur oder umliegende Sanitärinstallationen nicht zu beschädigen (siehe Lösung: Hammer & Meißel für festsitzende Armatur-Mutter).
    🔧 Zusatzinfo: Mutternsprenger sind zwar eine Option, passen aber aufgrund der beengten Platzverhältnisse möglicherweise nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Wasserpumpenzange "Cobra". Wenn das nicht funktioniert, erwägen Sie die Demontage des Waschbeckens. Hammer und Meißel sollten nur als letzte Option in Betracht gezogen werden. Achten Sie auf passendes Werkzeug für Sanitär-Installationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badarmatur, Armatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden im Mehrfamilienhaus: Ursachen, Folgen & Sanierung nach Eigenleistung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Grauschleier & Fugenreste auf Mosaik entfernen: Beste Mittel & Methoden für Dusche?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Ideal Standard Ceramix (1997) Blende & Hebel finden: Wo Brausearmatur-Ersatzteile kaufen?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Küchenarmatur & Badarmatur wechseln: Kontermutter lösen – Werkzeug, Tipps & Tricks?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badewannenarmatur wechseln: Anleitung, Werkzeug & Kosten für die Installation?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badarmaturen Unterputz austauschen: Einfacher Wechsel ohne Wandöffnung möglich?
  8. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Zehnder Heizkörper & Badarmaturen günstig kaufen: Preisvergleich, Bezugsquellen & Herstellerrabatte?
  9. BAU-Forum - Neubau - Sanitärausschreibung: Welche Armaturen sind empfehlenswert? Preis-Leistung, Markenvergleich & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Neubau - Sonderwünsche beim Bauträger: Vorkasse, Aufpreis & Rechte bei Problemen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badarmatur, Armatur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Badarmatur, Armatur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badarmatur, Armatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badarmatur, Armatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badarmatur abschrauben: Festsitzende Mutter lösen – Tipps & Werkzeuge
Suche nach: Badarmatur Mutter lösen: Tipps & Tricks
Suche nach: Badarmatur, Armatur, Mutter lösen, festsitzend, WD40, Werkzeug, Sanitär, Installation
