Wasser unter Dusche & Estrich: Ursachen, Folgen & Sanierung – Was tun bei Schimmel?
❓ Fragestellung: Wasser unter Dusche & Estrich: Ursachen, Folgen & Sanierung – Was tun bei Schimmel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Schimmelbefall als akutes Gesundheitsrisiko, besonders für Kinder; Alle drei betonen die Unzulässigkeit oberflächlicher Maßnahmen wie Überpinseln durch den Maler; Alle drei fordern eine professionelle Feuchtemessung vor Sanierung – als Grundlage für alle weiteren Schritte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Schimmel (DIN 4108-3 / DGS), führen Sie eine vollständige Schadensdokumentation inkl. Feuchtigkeitsmessprotokoll durch und verlangen Sie schriftlich von der Hausverwaltung eine Sanierung nach DIN 18026 mit Estrichaufstemmen, fachgerechter Trocknung und Ursachenbehebung – unter Androhung rechtlicher Schritte bei Verzug.
Die Diskussion dreht sich um einen Wasserschaden unter der Dusche, der zu Schimmelbildung und durchnässtem Estrich geführt hat. Es wird die Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung, inklusive Beweissicherung und möglicher Mietminderung, betont. Die korrekte Abdichtung und der Abfluss spielen eine zentrale Rolle bei der Schadensbehebung. Unterschiedliche Meinungen zur Abdichtung unterhalb der Duschwanne werden diskutiert.
🔴 Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hey. Wir haben vor 2 Wochen Schimmel an einer Innenwand im Flur festgestellt. Der von der Hausverwaltung geschickte Maler hat lediglich an der betroffenen Stelle Feuchtigkeit gemessen und dann überpinselt. Da am diese Wand das Kinderzimmer grenzt hat mir das keine Ruhe gelassen und ich habe mir auch so ein Gerät besorgt und mal die Wände in der Umgebung gemessen. Fazit: Boden, Wände alles nass. (Sieht Skizze im Anhang) der daraufhin geschickte Handwerker stellte fest einen 4 cm hohen See unter der Dusche (auch in der Skizze) festgestellt. Der Abfluss ist falsch montiert, läuft nicht bergab, sondern bergauf, Rückstau, dazu nicht richtig gedichtet, gerissene Fugen, das übliche. Also Dusche muss auf jedenfall raus, alles neu. Das ist klar. Läuft wohl noch unter Gewährleistung (erst 3 Jahre alt). Ich habe jetzt die Befürchtung, dass die Hausverwaltung da nur minimal Aufwand betreibt. Das Wasser ist ja komplett unterm Estrich durch bis ins angrenzende Zimmer und auch eine Stelle an der Wand unter der Duschkabine ist schimmelig. Reicht denn da eine neue, abgedichtete Dusche, Abfluss etc. und ein bisschen Bautrockner aus? Wir wohnen hier mit zwei kleinen Kindern und würden gerne darauf bestehen dass keine Gesundheitsgefährdung ausgeht. Ist auch das einzige Bad, also die Wohnung wäre dann quasi unbewohnbar. Danke für gute Hinweise und frohe Weihnachten
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wasser unter Dusche & Estrich: Ursachen, Folgen & Sanierung – Was tun bei Schimmel?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Evakuierung des Kinderzimmers und des betroffenen Bereichs – Schimmelpilzsporen stellen ein akutes Gesundheitsrisiko für Kleinkinder dar.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Trocknung des Estrichs und angrenzender Bauteile durch zertifizierten Fachbetrieb für Wasserschadensanierung ist zwingend erforderlich; oberflächliche Maßnahmen wie Überpinseln oder Kurztrocknung sind wirkungslos und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Sanierung muss eine fachkundige Schadensanalyse mit Feuchtemessung (Karbon-/Impedanzverfahren), Bohrkernen und mikrobiologischer Sporenanalyse erfolgen – ohne diese Basisdaten ist eine wirksame Sanierung unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ursache der Undichtigkeit (fehlerhafte Abflussmontage, gerissene Fugen, mangelhafte Abdichtung) muss durch Dichtheitsprotokoll und Sichtkontrolle nachgewiesen und dauerhaft beseitigt werden – keine bloße Austauschsanierung ohne Ursachenbehebung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Sanierung muss durch zertifizierte Fachleute (DINAbk. 18026 für Schimmel, DIN 4108-3 für Feuchteschäden) erfolgen – Maler, Fliesenleger oder handwerkliche "Notlösungen" sind unzulässig und rechtlich nicht absicherbar.
    🔴 Gefahr: Wasser unter der Dusche und im Estrich kann zu erheblichen Schäden führen, insbesondere Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz. Die oberflächliche Behandlung durch den Maler ist unzureichend.
    • Ursachenforschung: Die Quelle des Wassers muss gefunden werden. Mögliche Ursachen sind undichte Fugen in der Duschkabine, ein defekter Abfluss oder ein Rückstau.
    • Professionelle Messung: Eine umfassende Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann ist notwendig, um das Ausmaß des Schadens zu bestimmen.
    • Bautrockner: Der Estrich muss professionell getrocknet werden, um Schimmelbildung zu verhindern.
    • Schimmelbeseitigung: Bei Schimmelbefall ist eine fachgerechte Schimmelbeseitigung erforderlich, um Gesundheitsgefährdungen zu vermeiden.
    • Gewährleistung prüfen: Klären Sie, ob Gewährleistungsansprüche gegenüber der Hausverwaltung oder Handwerkern bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für Wasserschadensanierung und einen Schimmelgutachter. Bestehen Sie auf eine umfassende Ursachenforschung und fachgerechte Sanierung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen massiven Wasserschaden unter einer Dusche mit bereits sichtbarem Schimmelbefall an einer angrenzenden Wand. Die Feuchtigkeit hat sich über den Estrich bis in benachbarte Räume ausgebreitet, was auf eine lang andauernde Undichtigkeit hindeutet. Die bisherige Reaktion der Hausverwaltung, die nur eine oberflächliche Messung und ein Überpinseln des Schimmels vorsah, ist fachlich völlig unzureichend und stellt eine Gefährdung der Bewohner dar.
    🔴 Gefahr: Der bereits sichtbare Schimmelbefall in Verbindung mit der großflächigen Durchfeuchtung von Estrich und Wänden stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar, insbesondere für Kleinkinder. Schimmelsporen können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Ein bloßes "Überpinseln" bekämpft nicht die Ursache und ist wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierung muss zwingend die vollständige Trockenlegung des Estrichs und der betroffenen Wände umfassen. Dafür sind professionelle Bautrockner mit Entfeuchtungsleistung sowie gegebenenfalls das Aufstemmen des Estrichs erforderlich. Der Schimmelbefall muss fachgerecht durch einen zertifizierten Schimmelsanierer beseitigt werden, nicht durch einen Maler.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine neue Dusche und ein Bautrockner ausreichen, ist falsch. Ohne vollständige Trocknung des Estrichs und der Bausubstanz wird der Schimmel innerhalb weniger Monate erneut auftreten. Zudem muss die Dichtheit des neuen Abflusses durch ein Dichtheitsprotokoll nachgewiesen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich gegenüber der Hausverwaltung auf eine umfassende Sanierung durch einen Fachbetrieb für Wasserschadensanierung und einen zertifizierten Schimmelsanierer. Lassen Sie die Trocknungserfolge durch ein Feuchtigkeitsmessprotokoll dokumentieren. Da die Wohnung während der Sanierung unbewohnbar sein wird, fordern Sie eine angemessene Mietminderung und Ersatzunterkunft. Ziehen Sie bei Untätigkeit der Hausverwaltung einen Rechtsanwalt für Mietrecht hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Feuchteschadenssituation mit nachgewiesenem Schimmelbefall, massiver Wasseransammlung unter der Dusche (4 cm hoher See), fehlerhafter Abflussmontage (bergauf statt bergab), mangelhafter Abdichtung und gerissenen Fugen – alles Indizien für einen schwerwiegenden Planungs- und Ausführungsfehler im Nassbereich.
    🔴 Gefahr: Das Wasser hat sich unter dem Estrich ausgebreitet, die angrenzenden Räume (Flur, Kinderzimmer) erreicht und dort Schimmel gebildet – ein klarer Hinweis auf langfristige Feuchteexposition, die gesundheitliche Risiken (Atemwegsreizungen, Allergien, Immunsuppression bei Kindern) birgt.
    🔴 Gefahr: Die Schimmelpilzsporen sind bereits in die Raumluft gelangt; eine oberflächliche Überpinselung durch den Maler ist nicht nur wirkungslos, sondern verstärkt durch mechanische Belastung die Sporenfreisetzung – eine akute Gesundheitsgefährdung für zwei kleine Kinder ist gegeben.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Erneuerung der Dusche mit neuem Abfluss und kurzfristiger Bautrocknung reicht keinesfalls aus – der gesamte Feuchteschaden muss systematisch erfasst, der Schimmel vollständig entfernt (nach DIN 18026) und die Feuchtequelle dauerhaft beseitigt werden.
    ➕ Ergänzung: Vor Sanierung ist eine fachkundige Schadensanalyse mit Feuchtemessung (z. B. Karbon- oder Impedanzmessung), ggf. Bohrkerne zur Bestimmung der Durchfeuchtungstiefe sowie eine mikrobiologische Schimmelsporenanalyse (Luft- und Materialproben) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der Estrich und ggf. die darunterliegende Dämmung sowie die angrenzenden Wandkonstruktionen müssen auf Feuchte- und Schimmelschäden geprüft werden – bei Befund ist ein kompletter Austausch bis zur Rohbau-Ebene notwendig, nicht nur eine Oberflächenbehandlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung DGS) zur umfassenden Schadensbegutachtung – dies ist Voraussetzung für eine sachgerechte Sanierung und rechtlich bindende Forderungen gegenüber der Hausverwaltung bzw. Gewährleistungsansprüchen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Schimmelbefall als akutes Gesundheitsrisiko, besonders für Kinder.
    • Alle drei betonen die Unzulässigkeit oberflächlicher Maßnahmen wie Überpinseln durch den Maler.
    • Alle drei fordern eine professionelle Feuchtemessung vor Sanierung – als Grundlage für alle weiteren Schritte.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen (z. B. DIN 18026), während DeepSeek und Qwen diese explizit einfordern.
    • Qwen geht als Einziger detailliert auf die fehlerhafte Abflussmontage "bergauf" als strukturellen Ursachenfehler ein – GoogleAI und DeepSeek benennen zwar Undichtigkeiten, aber nicht dieses konkrete Planungsversäumnis.
    • Qwen ergänzt als einziger die Notwendigkeit von Bohrkernen und mikrobiologischen Sporenanalysen (Luft- und Materialproben).
    • DeepSeek ergänzt explizit das Erfordernis einer schriftlichen Forderung an die Hausverwaltung sowie rechtliche Schritte bei Untätigkeit – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide die Dokumentation der Trocknungserfolge per Feuchtigkeitsmessprotokoll; GoogleAI nennt nur "professionelle Messung", aber keine Protokollierung.
    • GoogleAI suggeriert mit "Bautrockner" und "neue Dusche" eine mögliche technische Lösung ohne Estrichaufstemmen – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: Beide betonen, dass bei nachgewiesener Durchfeuchtung das Aufstemmen des Estrichs zwingend erforderlich ist, da oberflächliche Trocknung ineffektiv ist. Die sicherere, vorsichtsprinzipielle Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt hier als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die strengste Anforderung aller drei Analysen gilt als verbindlich: Vollständige Trocknung bis zur Rohbau-Ebene, zertifizierte Fachkräfte nach DIN 18026 und DIN 4108-3, dokumentierte Feuchtemessung vor und nach Sanierung sowie rechtlich absicherte Forderungen gegenüber der Hausverwaltung.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: akute Gefährdung, besonders für Kinder; Evakuierung des Kinderzimmers ist dringend geboten.
    Ausreichende Sanierungsmethode ✅ Überpinseln ist unzulässig; vollständige Entfernung nach DIN 18026 durch zertifizierten Schimmelsanierer ist zwingend.
    Estrichtrocknung ⚠️ GoogleAI nennt Bautrockner als ausreichend; DeepSeek und Qwen verlangen Aufstemmen bei Durchfeuchtung – KI-Konsens orientiert an der sichereren Einschätzung: Aufstemmen und vollständige Trocknung bis Rohbau.
    Ursachenforschung ✅ Alle drei fordern systematische Ursachenanalyse; Qwen ergänzt konkret die fehlerhafte Abflussmontage (bergauf) als strukturellen Mangel.
    Fachliche Qualifikation ✅ Einheitlicher Konsens: Nur zertifizierte Fachleute (DIN-Normen, DGS-Zertifizierung) dürfen tätig werden – keine handwerkliche "Quickfix"-Sanierung.
    Dokumentation ⚠️ GoogleAI fordert Messung, DeepSeek und Qwen zusätzlich ein schriftliches Feuchtigkeitsmessprotokoll – KI-Konsens: Protokollierung ist verbindlich.
    🔴 Risiko Unbehandelter Schimmelbefall bei Kleinkindern Chronische Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunsuppression – medizinisch schwer reversibel
    🔴 Risiko Fortgesetzte Durchfeuchtung des Estrichs Strukturelle Schädigung der Bausubstanz, mögliche Statikbeeinträchtigung, langfristige Kostensteigerung
    🔴 Risiko Oberflächliche Sanierung ohne Ursachenbehebung Schimmelrekurrenz innerhalb von Monaten; erneuter Schaden mit höherem Aufwand und Rechtsstreit
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Messprotokolle, Gutachten) Keine rechtliche Durchsetzbarkeit von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen gegenüber Hausverwaltung
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Neubelegung Feuchteverschluss unter Fliesen oder Bodenbelag → Verrottung, Schimmelbildung hinter der Oberfläche
    ✅ Chance Vollständige fachgerechte Sanierung nach Norm Dauerhafte Schadensbeseitigung, langfristige Wertstabilität der Immobilie, rechtliche Absicherung
    ✅ Chance Schriftliche Forderung mit Fristsetzung an Hausverwaltung Mietminderung, Ersatzunterkunft und Kostenübernahme durch Verursacher – hohe Durchsetzungschance bei Dokumentation
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Gutachter (DGS/DIN) Rechtlich bindende Befunde, Grundlage für gerichtliche Durchsetzung und Versicherungsansprüche
    ✅ Chance Systematische Schadensanalyse inkl. Bohrkerne und Sporenanalyse Genauere Kosteneinschätzung, Vermeidung von Über- oder Untersanierung, Transparenz für alle Beteiligten
    ✅ Chance Einbindung eines Mietrechtsanwalts bei Verzug Effektive Durchsetzung von Minderungs- und Schadensersatzansprüchen – hohe Erfolgsquote bei vollständiger Dokumentation
    1. Unverzügliche Gesundheitsschutzmaßnahme: Evakuieren Sie das Kinderzimmer und den Flurbereich – lassen Sie dort keine Kinder mehr aufhalten und vermeiden Sie Aufenthalt im gesamten betroffenen Bereich bis zur vollständigen Klärung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Schimmel (DGS oder nach DIN 4108-3) für eine umfassende Begutachtung mit Feuchtemessung, Bohrkernen und Sporenanalyse.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente (Fotos des Wassers und Schimmels, Mängelberichte, Korrespondenz mit Hausverwaltung) und fertigen Sie eine chronologische Übersicht an – inkl. Datum der ersten Wasserentdeckung.
    4. Schriftliche Forderung stellen: Formulieren Sie per Einschreiben mit Rückschein eine Forderung an die Hausverwaltung mit klaren Fristen für Sanierung nach DIN 18026, Schadensdokumentation und Übernahme aller Kosten – unter Hinweis auf Mietminderung und Ersatzunterkunft.
    5. Feuchtemessprotokoll einfordern: Fordern Sie vor und nach jeder Trocknungsphase ein schriftliches Feuchtigkeitsmessprotokoll mit Messpunkten, Daten und Unterschrift des Fachbetriebs – ohne dieses Protokoll darf nicht weitergebaut werden.
    6. Fachgerechte Sanierung sicherstellen: Verlangen Sie ausdrücklich das Aufstemmen des Estrichs bis zur Rohbau-Ebene, fachgerechte Trocknung mit Bautrocknern und Dichtheitsnachweis des neuen Abflusses – kein "Ersatz durch Fliesenleger" ohne vorherige Zustimmung des Sachverständigen.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich durch Sporen verbreiten und auf feuchten Oberflächen wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Sporen, Mykotoxine.
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrolliert austretendes Wasser, das zu Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führt. Ursachen können Rohrbrüche, Überschwemmungen oder undichte Stellen sein.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Feuchtigkeitsschaden.
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht, um die Trocknung von Gebäuden nach Wasserschäden oder Neubauten zu beschleunigen. Er verhindert Schimmelbildung und Schäden durch Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner.
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in die Abwasserleitungen, z.B. durch Verstopfungen oder Starkregen. Rückstausicherungen verhindern, dass Abwasser in Gebäude eindringt.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Rückstausicherung.
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen, die mit Fugenmörtel verschlossen werden. Sie dienen dazu, Bewegungen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfugen, Dehnungsfugen.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Verkäufers, für Mängel an einer Leistung oder einem Produkt einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wasser unter der Dusche und im Estrich?
      Häufige Ursachen sind undichte Fugen, defekte Abflüsse, Rohrbrüche oder Wasserschäden durch Bauarbeiten. Eine genaue Untersuchung ist notwendig, um die Quelle zu identifizieren.
    2. Welche Gefahren bestehen bei Wasser im Estrich?
      Wasser im Estrich kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Korrosion von Rohren und Beeinträchtigung der Statik führen. Zudem besteht Gesundheitsgefahr durch Schimmelsporen.
    3. Wie erkenne ich Schimmelbildung?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs. Auch gesundheitliche Beschwerden wie Atemwegsprobleme oder Allergien können Hinweise geben.
    4. Was ist bei der Schimmelbeseitigung zu beachten?
      Schimmel sollte immer von einem Fachmann beseitigt werden, um eine Ausbreitung zu verhindern und die Gesundheit nicht zu gefährden. Dabei müssen die Ursachen behoben und die betroffenen Materialien fachgerecht entsorgt werden.
    5. Wie lange dauert die Trocknung des Estrichs?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des Wassers, der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Mit Bautrocknern kann der Prozess beschleunigt werden, dauert aber dennoch oft mehrere Wochen.
    6. Wer trägt die Kosten für die Sanierung?
      Die Kostenübernahme hängt von der Ursache des Wasserschadens und den Versicherungsbedingungen ab. In der Regel kommt die Gebäudeversicherung für Schäden durch Rohrbrüche auf, während Schäden durch Baumängel vom Verursacher getragen werden müssen.
    7. Was ist ein Rückstau und wie kann er verhindert werden?
      Ein Rückstau entsteht, wenn Abwasser durch Verstopfungen oder Starkregen in die Abwasserleitungen zurückgedrückt wird. Rückstausicherungen können dies verhindern.
    8. Welche Rolle spielt die Hausverwaltung bei einem Wasserschaden?
      Die Hausverwaltung ist für die Instandhaltung des Gebäudes verantwortlich und muss bei einem Wasserschaden die notwendigen Maßnahmen ergreifen, wie z.B. die Beauftragung von Fachfirmen und die Koordination der Sanierung.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer.
    • Wasserschaden durch Rohrbruch
      Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und Sanierung nach einem Rohrbruch.
    • Feuchtigkeit im Estrich messen
      Methoden zur Feuchtigkeitsmessung im Estrich und deren Bedeutung.
    • Rückstausicherung einbauen
      Informationen zum Einbau und zur Funktion von Rückstausicherungen.
    • Versicherung bei Wasserschäden
      Leistungen der Gebäudeversicherung bei Wasserschäden.
  2. 🔴 Wasserschaden Dusche: Beweissicherung & Sanierung notwendig
    das wird eine größere Sache
    Notwendig ist ein Beweissicherungsverfahren. Im schlimmsten Fall muss die Dusche raus, der Estrich getrocknet, die Duschecke als Wanne abgedichtet und dann die Dusche neu eingebaut werden, mit provisorischer Duschkabine im Raum über Wochen. Das wird eine längere Baustelle über Wochen und ein Haftpflichtschaden für Sanitäter und Bauleiter sowie Möglichkeit der Mietkürzung für Sie. Der Ärger mit dem Vermieter ist unbezahlbar. Für den Verwalter ist das Ganze eine Schlechtleistung und auch ein Fall als Schadenersatz. Wenn der Verwalter den Bau und die Errichtung überwacht hat dann ist er als Verwalter nicht geeignet.
    • Klaus Kirschner
  3. Estrich-Sanierung: Abdichtung, Aufbau & Abfluss-Optimierung
    Foto von Thorsten Bulka
    was sollen wir Antworten
    wohl alles Raus ... Schauen, wie man das mit dem Abfluss hinbekommt ... Auch wenn da Wasser drinnen steht, sollte es ja nicht aus dem Rohr kommen ... Trocknen ... neuer Aufbau, entgegen Klaus, schreibe ich, man kann auch Abdichten ohne unter der Wanne eine Abdichtungswanne zu bauen ... Das hilft dann nicht bei ihrem Fall, wäre aber  -  wie schreiben hier immer so gerne Leute  -  Norm gerecht 😉
    Trocknung hat bei mir 2,5 Monate gedauert ...
    Wasser unter Dusche & Estrich: Ursachen, Sanierung & Schimmelprävention
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Wasserschaden unter der Dusche, der zu Schimmelbildung und durchnässtem Estrich geführt hat. Es wird die Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung, inklusive Beweissicherung und möglicher Mietminderung, betont. Die korrekte Abdichtung und der Abfluss spielen eine zentrale Rolle bei der Schadensbehebung. Unterschiedliche Meinungen zur Abdichtung unterhalb der Duschwanne werden diskutiert.
    🔴 Wichtig/Achtung: Im Beitrag Wasserschaden Dusche: Beweissicherung & Sanierung notwendig wird auf die Notwendigkeit eines Beweissicherungsverfahrens hingewiesen, da es sich um eine größere Sache handeln kann, die eine umfassende Sanierung der Dusche und des Estrichs erfordert. Dies kann zu einer längeren Baustelle und potenziellen Haftpflichtansprüchen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich-Sanierung: Abdichtung, Aufbau & Abfluss-Optimierung diskutiert verschiedene Ansätze zur Abdichtung, einschließlich der Möglichkeit, auf eine Abdichtungswanne unter der Duschwanne zu verzichten, solange die Abdichtung normgerecht erfolgt. Dies ist jedoch im vorliegenden Fall möglicherweise nicht relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, umgehend ein Beweissicherungsverfahren einzuleiten und einen Fachmann für die Sanierung des Wasserschadens und die Schimmelbeseitigung zu beauftragen. Die Ursache des Wasserschadens, insbesondere der Abfluss, sollte genau untersucht und behoben werden. Die Sanierung des Estrichs und die Abdichtung der Dusche müssen fachgerecht erfolgen, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Dusche, Estrich, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Dusche, Estrich, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Dusche, Estrich, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser unter Dusche & Estrich: Ursachen, Folgen & Sanierung – Was tun bei Schimmel?
Suche nach: Wasser unter Dusche/Estrich: Schimmel? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Wasser Dusche, Estrich, Schimmel, Wasserschaden, Badezimmer, Sanierung, Feuchtigkeit, Ursachen, Folgen, Abfluss
