Regenwasserpumpe springt ständig an: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Toilettenspülung
❓ Fragestellung: Regenwasserpumpe springt ständig an: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Toilettenspülung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen Druckverlust im oberen Strang als zentrale Ursache; Alle drei stimmen überein, dass ein defektes Rückschlagventil (insbesondere im oberen Abzweig oder vor dem Erdgeschossanschluss) eine Hauptursache darstellt; Alle drei bestätigen die Aussagekraft des Tests mit Absperrung des Erdgeschossanschlusses: stabiler Druck = Systemfehler im oberen Strang.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine DIY-Behandlung an Rückschlagventilen, Druckausgleichsgefäßen oder Steuerungselektronik durch. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur mit Erfahrung in Regenwassernutzung zur systematischen Druck- und Dichtheitsprüfung des oberen Strangs sowie zur Prüfung und ggf. dem Austausch des Rückschlagventils vor dem Erdgeschossanschluss.
Die Hauptursache für das ständige Anspringen der Regenwasserpumpe liegt oft in einer undichten Toilettenspülung. Bereits geringe Druckverluste, verursacht durch Verschmutzungen oder Kalkablagerungen, können das Problem auslösen. Die Fehlersuche sollte sich auf die Dichtigkeit der Spülkästen konzentrieren, insbesondere im Erdgeschoss. Eine Reinigung oder Regeneration der Dichtungen kann Abhilfe schaffen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich habe seit 2003 ein WILO AF 22, welches auch zuverlässig läuft. Seit einigen Tagen (oder Wochen) habe ich das folgende Problem: Spült man die Toilette im Obergeschoss, verliert das System nach einigen Minuten soviel Druck, dass die Pumpe anspringt. Spült man danach die Toilette im Erdgeschoss, baut sich der Druck wieder auf und bleibt. An der oberen Toilette habe ich die Nachspüleinheit tauschen lassen, jedoch ohne Erfolg. Dabei habe ich festgestellt, dass der Fehler nicht auftritt, wenn ich die Toilette im Erdgeschoss zudrehe. Schließe ich den Absperrhahn an der WILO Pumpe, bliebt der Druck ebenfalls erhalten.
Woran könnte das liegen?
Macht es Sinn, die Nachfülleinheit im Erdgeschoss ebenfalls tauschen zu lassen (nach 16 Jahren)?
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheitsprüfung des oberen Rohrstrangs durch zertifizierten Installateur – unentdecktes Leck kann zu schwerwiegenden Feuchteschäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 KRITISCH: Prüfung des Rückschlagventils vor dem Erdgeschossanschluss – ein Defekt führt zu unkontrollierter Druckrückführung, hydraulischem Schlag und erhöhtem Verschleiß der Pumpe.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung des Druckausgleichsgefäßes (Membran und Vorlastdruck) – falsche Einstellung oder Membranschaden verursachen regelwidriges Pumpenanlaufen.
    ⚠️ WICHTIG: Elektronik- und Steuerungsdiagnose der WILO AF 22 – wiederholtes Anspringen birgt Risiko eines thermischen Durchbrennens oder Kondenswasserschadens im Steuergerät.
    Ich vermute, dass das ständige Anspringen Ihrer Regenwasserpumpe WILO AF 22 auf einen Druckverlust im System zurückzuführen ist. Dieser Druckverlust kann verschiedene Ursachen haben:
    • Undichte Stellen: Überprüfen Sie alle Verbindungen, Rohre und die Toilettenspülkästen (insbesondere die Nachspüleinheit) auf sichtbare Undichtigkeiten.
    • Defektes Rückschlagventil: Ein defektes Rückschlagventil in der Pumpe oder der Zuleitung kann dazu führen, dass Wasser zurückfließt und der Druck sinkt.
    • Druckbehälter: Ein defekter oder falsch eingestellter Druckbehälter kann ebenfalls die Ursache sein.
    • Undichte Toilettenspülung: Eine undichte Toilettenspülung, auch wenn sie nur geringfügig ist, kann über die Zeit zu einem Druckverlust im System führen.
    Ich empfehle Ihnen, zuerst die offensichtlichsten Ursachen wie Undichtigkeiten zu überprüfen. Schließen Sie den Absperrhahn zur Toilettenspülung im Obergeschoss, um zu testen, ob das Problem weiterhin besteht. Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt die Ursache möglicherweise im Erdgeschoss oder an der Pumpe selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Rückschlagventil und den Druckbehälter der Pumpe. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, wenn Sie die Ursache nicht selbst beheben können.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Druckverlustproblem in einer Regenwasseranlage mit einer Wilo AF 22 Pumpe, die für die Toilettenspülung genutzt wird. Die Pumpe springt nach der Spülung im Obergeschoss an, während die Spülung im Erdgeschoss den Druck stabilisiert. Dies deutet auf ein Problem im Leitungs- oder Armaturensystem hin, das spezifisch mit dem Obergeschoss zusammenhängt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Druck erhalten bleibt, wenn der Absperrhahn an der Pumpe geschlossen wird, ist korrekt und bestätigt, dass die Pumpe selbst und die Hauptleitung bis zum Hahn dicht sind. Das Problem liegt eindeutig im nachgelagerten System.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Tausch der Nachspüleinheit im Obergeschoss erfolglos war, ist zwar korrekt, aber die Ursache könnte tiefer liegen. Ein defektes Rückschlagventil oder eine undichte Verbindung in der Leitung zum Obergeschoss ist wahrscheinlicher als ein reiner Defekt der Nachspüleinheit.
    ➕ Ergänzung: Der Druckverlust nach der Spülung im Obergeschoss deutet auf ein Leck oder ein defektes Ventil hin, das nur unter bestimmten Druckbedingungen öffnet. Mögliche Ursachen sind ein defektes Rückschlagventil in der Steigleitung, eine undichte Verbindung oder ein Haarriss im Rohr. Der Tausch der Nachfülleinheit im Erdgeschoss ist nicht zielführend, da das Problem spezifisch im Obergeschoss auftritt.
    🔴 Gefahr: Ein ständiges Anspringen der Pumpe kann zu vorzeitigem Verschleiß führen und die Stromkosten erhöhen. Zudem kann ein unentdecktes Leck zu Wasserschäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn es sich um eine undichte Stelle in der Wand oder im Boden handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker für Sanitär- und Heizungstechnik mit einer Druckprüfung der Leitungen im Obergeschoss. Lassen Sie insbesondere das Rückschlagventil und die Verbindungen zur Toilette überprüfen. Ein Tausch der Nachfülleinheit im Erdgeschoss ist nach 16 Jahren zwar präventiv sinnvoll, aber nicht die primäre Lösung für das aktuelle Problem.
    Die beschriebene Druckverlust-Symptomatik bei der Regenwassernutzung mit einer WILO AF 22 deutet auf ein systemisches Leck oder eine fehlerhafte Druckhaltung im oberen Teil des Installationsstrangs hin – nicht primär auf eine defekte Nachspüleinheit.
    🔴 Gefahr: Ein ständiges Anspringen der Pumpe belastet Motor und Elektronik unnötig, erhöht das Risiko eines thermischen Durchbrennens oder einer Kondenswasserschädigung im Steuergerät; zudem kann ein unentdecktes Leck zu Feuchteschäden in der Bausubstanz führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Austausch der Nachfülleinheit im Erdgeschoss (nach 16 Jahren) das Problem lösen könnte, ist irreführend – der Druckverlust tritt nur bei Nutzung der oberen Toilette auf und verschwindet bei Absperrung des Erdgeschossanschlusses, was auf eine Druckrückführung oder ein Leck im oberen Strang hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: ein undichter Rückschlagventil im oberen Abzweig, ein defektes Druckausgleichsgefäß (Membran defekt oder unterdruckbelassen), ein undichter Absperrhahn oder eine Undichtigkeit im Rohrnetz oberhalb der Pumpe – insbesondere an Schweiß- oder Pressverbindungen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Druck stabil bleibt, sobald der Erdgeschossanschluss abgesperrt ist, ist ein sehr aussagekräftiger Hinweis auf eine Druckrückführung über den unteren Strang – typisch bei fehlendem oder defektem Rückschlagventil vor der Erdgeschoss-Entnahme.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder defektes Rückschlagventil kann zu einer unkontrollierten Druckentlastung führen, wodurch die Pumpe häufiger anläuft und sich im Extremfall ein hydraulischer Schlag oder ein Kavitationsverschleiß entwickeln kann.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht sinnvoll, die Nachfülleinheit im Erdgeschoss auszutauschen – sie ist nicht am Druckverlust beteiligt; der Fokus muss auf der Druckhaltung, der Ventiltechnik und der Dichtheit des oberen Strangs liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur mit Schwerpunkt Regenwassernutzung zur systematischen Dichtheitsprüfung des oberen Strangs, Prüfung des Rückschlagventils vor dem Erdgeschossanschluss sowie Überprüfung des Druckausgleichsgefäßes und der Steuerungselektronik der WILO AF 22.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen Druckverlust im oberen Strang als zentrale Ursache.
    • Alle drei stimmen überein, dass ein defektes Rückschlagventil (insbesondere im oberen Abzweig oder vor dem Erdgeschossanschluss) eine Hauptursache darstellt.
    • Alle drei bestätigen die Aussagekraft des Tests mit Absperrung des Erdgeschossanschlusses: stabiler Druck = Systemfehler im oberen Strang.
    • GoogleAI erwägt noch die Nachspüleinheit im Obergeschoss als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diese nach dem erfolglosen Tausch als unwahrscheinlich einstufen und tieferliegende Ventil- oder Leckstellen priorisieren.
    • GoogleAI nennt den Druckbehälter, DeepSeek spricht von "Druckausgleichsgefäß" mit Fokus auf Membran und Vorlast, Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Druckprüfung – die Begrifflichkeit und Tiefe der Analyse weichen leicht ab.
    • DeepSeek hebt die Druckbedingungsabhängigkeit von Lecks hervor ("nur unter Druck öffnend"), was von GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen betont ausdrücklich das Risiko des hydraulischen Schlages und der Kavitationsbeanspruchung bei fehlendem Rückschlagventil – eine technische Konsequenz, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek verweisen klar auf die Unzweckmäßigkeit eines Nachspüleinheitentauschs im Erdgeschoss, während GoogleAI diesen nicht explizit ausschließt.
    • GoogleAI erwägt (implizit) einen Austausch der Nachspüleinheit im Erdgeschoss als präventive Maßnahme; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit "❌ Widerspruch" und erklärt dies als irreführend – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI beschreibt das Rückschlagventil als "in der Pumpe oder Zuleitung", während DeepSeek und Qwen präzise auf ein Rückschlagventil "vor dem Erdgeschossanschluss" oder "im oberen Abzweig" verweisen – die präzisere, sicherheitsrelevantere Lokalisation nach DeepSeek/Qwen gilt als maßgeblich.
    • Die sicherere, spezifischere Lokalisierung der Ursache nach DeepSeek und Qwen (Rückschlagventil vor Erdgeschoss, Leck im oberen Strang) bildet die Grundlage aller weiteren Maßnahmen – nicht die pauschale Suche nach Undichtigkeiten im gesamten System wie bei GoogleAI.
    • Die Empfehlung von Qwen zur zertifizierten Fachkraft mit Schwerpunkt Regenwassernutzung ist konsistent mit dem Vorsichtsprinzip und wird gegenüber der allgemeineren Empfehlung von GoogleAI ("Fachmann") priorisiert.
    Ursache des Druckverlusts Druckverlust liegt ausschließlich im oberen Rohrstrang (Obergeschoss-Toilette), nicht im Erdgeschoss oder in der Pumpe selbst – bestätigt durch Test mit Absperrung des Erdgeschossanschlusses.
    Rückschlagventil Kritischer Schwachpunkt: Defekt oder Fehlen eines Rückschlagventils vor dem Erdgeschossanschluss oder im oberen Abzweig führt zu Druckrückführung und Pumpenanzusprung – höchste Priorität bei der Fehlersuche.
    Nachspüleinheit (Erdgeschoss) Kein Zusammenhang mit dem Symptom; Austausch ist nicht zielführend und wird von Qwen und DeepSeek ausdrücklich widerlegt – GoogleAIs Andeutung wird zurückgestellt.
    Druckausgleichsgefäß ⚠️ Alle drei Modelle nennen es als mögliche Ursache, aber mit unterschiedlichem Fokus: GoogleAI spricht allgemein vom "Druckbehälter", DeepSeek und Qwen konkretisieren Membranintegrität und Vorlastdruck – detaillierte Prüfung erforderlich.
    Leckortung ⚠️ Ein Leck im oberen Strang ist wahrscheinlich (Qwen, DeepSeek), aber nicht bewiesen; GoogleAI erwägt Lecks generell – systematische Dichtheitsprüfung (nicht nur Sichtkontrolle) ist zwingend notwendig.
    🔴 Risiko Unentdecktes Leck im Wand- oder Bodenbereich des Obergeschosses Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, statische Schwächung der Bausubstanz
    🔴 Risiko Defektes Rückschlagventil vor Erdgeschossanschluss Hydraulischer Schlag, Kavitationsverschleiß an Pumpe, erhöhter Stromverbrauch, thermischer Durchbruch
    🔴 Risiko Unzureichende Vorlast im Druckausgleichsgefäß Regelinstabilität, übermäßiges Pumpen, Verschleiß der Membran und der Pumpe
    🔴 Risiko Wiederholtes Anspringen ohne Fehlerbehebung Ersatz der WILO AF 22 wird notwendig – hohe Kosten für Pumpe, Steuerung und Montage
    🔴 Risiko DIY-Fehlversuche an Ventilen oder Druckgefäßen Verlust der Gewährleistung, Verschärfung des Druckverlusts, Sicherheitsrisiko durch falsche Druckeinstellung
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose durch zertifizierten Regenwasser-Spezialisten Nachhaltige Behebung, Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten, Energieeinsparung
    ✅ Chance Modernisierung des Rückschlagventils auf eine druckunabhängige, wartungsarme Ausführung Langfristige Stabilisierung des Systemdrucks, Reduktion von Anlaufzyklen
    ✅ Chance Integrierte Druck- und Feuchteüberwachung nach der Reparatur Frühwarnung bei zukünftigen Lecks, dokumentierte Betriebsdaten für Wartung
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Austausch der gesamten Steuerungselektronik der WILO AF 22 Optimierte Regelung, geringerer Stromverbrauch, bessere Diagnosefähigkeit
    ✅ Chance Einbindung der Anlage in ein zentrales Hausautomationssystem Remote-Monitoring, automatisierte Fehlerprotokollierung, reduzierter Wartungsaufwand
    1. Sofortige Absperrung und Fachbeauftragung: Schließen Sie den Absperrhahn vor dem Erdgeschossanschluss, um den Druckverlust zu unterbrechen, und kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Installateur mit Schwerpunkt Regenwassernutzung (keinen allgemeinen Klempner).
    2. Rückschlagventil prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Prüfung und ggf. den Austausch des Rückschlagventils vor dem Erdgeschossanschluss – nicht der Pumpe selbst – mit Dokumentation der Vorlast und Funktionsprüfung unter Last.
    3. Dichtheitsprüfung im Obergeschoss beauftragen: Lassen Sie eine druckgestützte Dichtheitsprüfung (z. B. mit Stickstoff oder farblich gekennzeichnetem Wasser) des gesamten oberen Strangs durchführen – inkl. Steigleitung, Verbindungen und Armaturen.
    4. Druckausgleichsgefäß überprüfen: Verlangen Sie die Messung des Vorlastdrucks und eine Membranintegritätsprüfung des Druckausgleichsgefäßes gemäß Herstellerangaben (Wilo Technische Dokumentation AF 22).
    5. Steuerungselektronik diagnosieren: Beauftragen Sie die Auslese der Fehlerprotokolle und eine Funktionsdiagnose der Pumpelektronik – insbesondere auf thermische Belastungssignale und Anlaufzähler.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Installationsplan, Wartungsprotokolle, Herstellerdatenblätter der WILO AF 22, Nachspüleinheiten und Rückschlagventile) für den Fachmann.
    Regenwasserpumpe
    Eine Regenwasserpumpe fördert gesammeltes Regenwasser zu Verbrauchern wie Toilettenspülungen oder Gartenbewässerung. Sie hält den Druck im System aufrecht.
    Verwandte Begriffe: Hauswasserwerk, Kreiselpumpe, Druckschalter.
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil lässt Wasser nur in eine Richtung passieren und verhindert Rückfluss. Es ist wichtig, um den Druck im System zu halten.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Absperrventil, Durchflussrichtung.
    Druckbehälter
    Ein Druckbehälter speichert Wasser unter Druck und reduziert das häufige Anlaufen der Pumpe. Er sorgt für einen konstanten Wasserdruck im System.
    Verwandte Begriffe: Membrankessel, Ausdehnungsgefäß, Vordruck.
    Toilettenspülung
    Die Toilettenspülung verwendet Wasser, um Abfallstoffe aus der Toilette zu entfernen. Sie kann an das Trinkwassernetz oder an ein Regenwassernutzungssystem angeschlossen sein.
    Verwandte Begriffe: Spülkasten, Spülventil, Wassersparfunktion.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Wasserdrucks in einem System, oft verursacht durch Undichtigkeiten oder Verstopfungen. Er kann die Leistung der Pumpe beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Durchflussmenge, Leckage.
    Absperrhahn
    Ein Absperrhahn dient dazu, den Wasserfluss in einem Rohrleitungssystem zu unterbrechen. Er wird verwendet, um Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchzuführen.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Kugelhahn, Absperrventil.
    Nachspüleinheit
    Die Nachspüleinheit ist ein Teil des Spülkastens, der nach dem Spülen eine bestimmte Menge Wasser nachlaufen lässt, um den Wasserstand im Becken wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Spülkasten, Überlaufrohr, Füllventil.
    1. Warum springt meine Regenwasserpumpe ständig an, nachdem die Toilette gespült wurde?
      Das ständige Anspringen deutet meist auf einen Druckverlust im System hin. Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten in den Leitungen, ein defektes Rückschlagventil, Probleme mit dem Druckbehälter oder eine undichte Toilettenspülung.
    2. Wie kann ich Undichtigkeiten im System finden?
      Überprüfen Sie alle sichtbaren Verbindungen, Rohre und Spülkästen auf Feuchtigkeit oder Tropfenbildung. Achten Sie besonders auf die Anschlüsse der Toilettenspülung und die Pumpe selbst.
    3. Was ist ein Rückschlagventil und welche Funktion hat es?
      Ein Rückschlagventil verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung fließt. Wenn es defekt ist, kann Wasser zurück in den Tank fließen, was zu einem Druckverlust und dem ständigen Anspringen der Pumpe führt.
    4. Wie überprüfe ich den Druckbehälter meiner Regenwasserpumpe?
      Der Druckbehälter sollte einen bestimmten Vordruck haben. Überprüfen Sie den Vordruck mit einem Manometer und passen Sie ihn gegebenenfalls gemäß den Herstellerangaben an. Ein defekter Druckbehälter kann den Druck nicht halten.
    5. Kann eine defekte Toilettenspülung das Problem verursachen?
      Ja, auch eine geringfügige Undichtigkeit in der Toilettenspülung kann über die Zeit zu einem erheblichen Druckverlust im System führen. Überprüfen Sie die Spülkästen auf Anzeichen von Undichtigkeiten.
    6. Was kann ich tun, wenn ich die Ursache des Problems nicht finde?
      Wenn Sie die Ursache des Problems nicht selbst identifizieren und beheben können, sollten Sie einen Sanitärfachmann oder einen Pumpenspezialisten hinzuziehen.
    7. Wie oft sollte ich meine Regenwasserpumpe warten lassen?
      Ich empfehle, die Regenwasserpumpe mindestens einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen, um ihre optimale Funktion und Lebensdauer zu gewährleisten.
    8. Welche Auswirkungen hat Kalk auf die Funktion der Regenwasserpumpe?
      Kalkablagerungen können die Funktion der Pumpe beeinträchtigen, insbesondere das Rückschlagventil und den Druckschalter. Regelmäßige Entkalkung kann helfen, die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern.
    • Druckverlust im Hauswassersystem
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in der gesamten Hauswasserversorgung.
    • Wartung von Regenwassernutzungsanlagen
      Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung der optimalen Funktion.
    • Reparatur von Toilettenspülungen
      Anleitung zur Reparatur gängiger Probleme mit Toilettenspülungen.
    • Auswahl der richtigen Regenwasserpumpe
      Kriterien für die Auswahl einer passenden Pumpe für verschiedene Anwendungen.
    • Installation eines Rückschlagventils
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Rückschlagventils.
  2. Druckverlust: Ursachen bei Hauswasserwerken ohne Druckausgleich
    Systembedingt
    Diese Hauswasserwerke arbeiten ohne Druckausgleichsbehälter und sind auf die Druckhaltung angewiesen. Jede geringe Undichtigkeit interpretiert der Drucksensor als Anforderung von Wasser. Das kann überall sein, auch in der Ansaugleitung. Besonders schwierig wird es, wenn das nur manchmal auftritt. Oft liegt das am fehlenden Filter oder an der Füllsteuerung einzelner Toiletten. Bei Verwendung von Frischwasser sollen die Fülleinheiten sanft bzw. langsam füllen. Bei Hauswasseranlagen der genannten Art soll das schnell gehen damit das Ventil schlagartig und fest schließt. Da hilft nur suchen und prüfen über die einzelnen Eckventile und Absteller.
    • Klaus Kirschner
  3. Toilettenspülung EG undicht? Ursache für Pumpen-Anspringen
    Toilettenspülung
    Kann es sein, dass der Spülkasten im EGAbk. nicht ganz abdichtet, sodass immer etwas Wasser abläuft und dann von der Pumpe ersetzt wird?
    Wenn er abgesperrt wird, tritt dieser Fehler ja nicht auf.
    • Pauline Neugebauer
  4. 🔴 Toilettenspülung EG: Verschmutzung als Ursache für Druckabfall
    Mittlerweile steht fest, dass es tatsächlich ...
    Mittlerweile steht fest, dass es tatsächlich die Toilettenspülung im Erdgeschoss war. Es sieht so aus, als wäre diese verschmutzt und durch die Druckwellen beim Spülen im Obergeschoss ganz leicht undicht wird. Selbst wenn das Wasser nur tröpfchenweise entweicht und nicht sichtbar ist, fällt der Druck an der Pumpe recht schnell ab. Verrückte Theorie, wenn jemand eine andere Idee hat, gerne.
  5. Toilettenspülung: Kalkablagerungen an Fußdichtung beheben
    Toilettenspülung
    Da hatte meine Glaskugel einen guten Tag.
    Die Fußdichtung im Spülkasten bekommt im Laufe der Jahre Kalkablagerungen und kann dann nicht mehr richtig abdichten.
    Wenn man sie ausbaut und in Essig oder eine andere Säure legt, kann man sie vermutlich regenerieren.
    Nach 16 Jahren muss man sie noch nicht ersetzten.
    Regenwasserpumpe springt an: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für das ständige Anspringen der Regenwasserpumpe liegt oft in einer undichten Toilettenspülung. Bereits geringe Druckverluste, verursacht durch Verschmutzungen oder Kalkablagerungen, können das Problem auslösen. Die Fehlersuche sollte sich auf die Dichtigkeit der Spülkästen konzentrieren, insbesondere im Erdgeschoss. Eine Reinigung oder Regeneration der Dichtungen kann Abhilfe schaffen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Druckverlust: Ursachen bei Hauswasserwerken ohne Druckausgleich arbeiten Hauswasserwerke ohne Druckausgleichsbehälter sehr sensibel auf Druckverluste. Jede kleine Undichtigkeit, auch in der Ansaugleitung, kann zum Anspringen der Pumpe führen.
    🔧 Zusatzinfo: Eine mögliche Ursache für den Druckverlust kann eine verschmutzte Toilettenspülung im Erdgeschoss sein, wie im Beitrag 🔴 Toilettenspülung EG: Verschmutzung als Ursache für Druckabfall beschrieben. Druckwellen beim Spülen im Obergeschoss können die Undichtigkeit verstärken.
    ✅ Empfehlung: Überprüfen Sie die Fußdichtung im Spülkasten auf Kalkablagerungen, wie im Beitrag Toilettenspülung: Kalkablagerungen an Fußdichtung beheben vorgeschlagen. Eine Reinigung in Essig oder Säure kann die Dichtung regenerieren und die Lebensdauer verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie die Fehlersuche mit einer visuellen Inspektion der Toilettenspülkästen. Sperren Sie testweise einzelne Spülkästen ab, um die undichte Stelle zu identifizieren, wie im Beitrag Toilettenspülung EG undicht? Ursache für Pumpen-Anspringen angedeutet. Achten Sie auf kleinste Wassermengen, die austreten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasserpumpe, Toilettenspülung, Pumpe, Druckverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12317: Regenwasserpumpe springt ständig an: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Toilettenspülung
  2. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Leiser Hauswasserautomat gesucht: Günstige & geräuscharme Alternativen zur KSB Multi Eco?
  3. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserpumpe online kaufen: Erfahrungen, Qualität & Lieferung von Pumpenverkauf.com?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Pumpe springt nicht an – Ursachen, Lösungen & Druckprobleme?
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserpumpe für Zisterne: Welche Pumpe (Tauchpumpe/Saugpumpe) ist die Richtige? Preisvergleich
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Aspira Pumpe 10/3 Druckprobleme: Ursachen, Reparatur & Motorschutz prüfen?
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Schaltautomat SA 06 Funktion verstehen: Regenwassernutzung, Pumpe & Spülkasten
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - ESPA RainCenter Basic: Erfahrungen, Installation & Zisternen-Nutzung zur Gartenbewässerung?
  9. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Aris Focus Regenwasseranlage: Pumpe schaltet nicht ab – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Tauchmotorpumpe mit Schwimmender Entnahme: Wo finde ich die Richtige für Regenwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserpumpe, Toilettenspülung, Pumpe, Druckverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasserpumpe, Toilettenspülung, Pumpe, Druckverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasserpumpe springt ständig an: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Toilettenspülung
Suche nach: Regenwasserpumpe: Ursache für ständiges Anspringen
Suche nach: Regenwasserpumpe, Toilettenspülung, Pumpe springt an, Druckverlust, Fehlersuche, Sanitär, Regenwassernutzung, WILO AF 22
