Trinkwasserrohr erkennen: Material, Kennzeichnung & Eignung prüfen?
❓ Fragestellung: Trinkwasserrohr erkennen: Material, Kennzeichnung & Eignung prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig: Keine visuelle oder mutmaßliche Beurteilung der Trinkwassereignung – ausschlaggebend sind nur gültige Zertifikate (DVGW, CE mit Norm), Werkstoffkennzeichnung und dokumentierte Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Die endgültige Trinkwassereignung darf nur durch einen DVGW-zertifizierten Sachverständigen oder ein akkreditiertes Prüflabor bestätigt werden – basierend auf werkstofflicher Analyse (z. B. Röntgenfluoreszenz für Metalle, FTIR für Kunststoffe) sowie Prüfung aller Zertifikate, Normangaben und Installationsbedingungen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Identifizierung von Trinkwasserrohren hinsichtlich Material, Kennzeichnung und Eignung. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Heizungs- und Trinkwasserrohren, da nicht alle Rohre für Trinkwasserinstallationen geeignet sind. Die DVGW-Zertifizierung spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Eignung. Die korrekte Installation und Dokumentation durch einen Fachmann ist unerlässlich, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich wollte fragen, od das abgebildetes Rohr Trinkwasser geeignet ist und falls ja woran kann ich es erkennen?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Trinkwasserrohr erkennen: Material, Kennzeichnung & Eignung prüfen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Bis zur eindeutigen Identifizierung und Zertifizierung des Rohrmaterials darf das Rohr keinerlei Kontakt mit Trinkwasser haben – auch nicht temporär.
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Bleirohre oder verzinkte Stahlrohre aus Vorkriegs- oder Nachkriegszeit unverzüglich Trinkwasser auf Blei, Zink und mikrobielle Kontamination untersuchen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine visuelle Beurteilung (Farbe, Glanz, Alter, Korrosion) oder Annahme der Eignung anhand "ähnlicher Rohre" ist rechtlich unzulässig und gesundheitlich gefährlich – ausschlaggebend sind nur dokumentierte Zertifikate (DVGW W270/W512, CEAbk. mit Normangabe) und werkstoffliche Analyse.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst als "trinkwassergeeignet" gekennzeichnete Rohre sind nicht automatisch für den konkreten Einsatz geeignet – Prüfung von Druckstufe (PN-Wert), Temperaturbeständigkeit (60 °C über 50 Jahre) und Installationszustand (z. B. Dichtigkeit, Verbindungstechnik) ist zwingend erforderlich.
    Um festzustellen, ob ein Rohr für Trinkwasser geeignet ist, sollten Sie auf folgende Kriterien achten:
    • Material: Geeignete Materialien sind Edelstahl, Kupfer, verzinkter Stahl (innen kunststoffbeschichtet) oder spezielle Kunststoffe (PE, PE-Xa, PP).
    • Kennzeichnung: Rohre für Trinkwasser müssen eine entsprechende Kennzeichnung tragen, z.B. das DVGW-Prüfzeichen (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) oder andere nationale/internationale Zertifizierungen.
    • Normen: Die Rohre müssen den einschlägigen Normen entsprechen, z.B. DINAbk. EN 806 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) oder DIN 1988 (Trinkwasserinstallation).
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Rohrmaterialien können Stoffe ins Trinkwasser abgeben, die gesundheitsschädlich sind (z.B. Blei, Weichmacher).
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ob ein Rohr für Trinkwasser geeignet ist, ziehen Sie einen Installateur oder einen Sachverständigen für Trinkwasserhygiene hinzu.
    Der Nutzer fragt nach der Trinkwassereignung eines abgebildeten Rohres, ohne jedoch ein Bild oder eine detaillierte Beschreibung des Materials, der Kennzeichnung oder des Zustands zu liefern. Eine eigenständige Beurteilung ist daher nur auf Basis allgemeiner fachlicher Kriterien möglich, die für die Identifikation und Bewertung von Trinkwasserrohren entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Ohne genaue Kenntnis des Materials und der Kennzeichnung besteht ein erhebliches Risiko, dass das Rohr nicht für Trinkwasser zugelassen ist. Ältere Rohre aus verzinktem Stahl oder Blei können gesundheitsschädliche Stoffe abgeben, während undichte oder korrodierte Verbindungen zu Verkeimungen führen können.
    ➕ Ergänzung: Die Trinkwassereignung wird in Deutschland durch die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) geregelt. Geeignete Rohre tragen in der Regel eine Kennzeichnung wie DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) oder eine Werkstoffnummer. Wichtige Materialien sind Edelstahl (z.B. V4A), Kupfer (mit Innenverzinnung) oder vernetzte Polyethylenrohre (PE-X) mit entsprechender Zulassung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Rohr allein aufgrund seines Aussehens als trinkwassergeeignet eingestuft werden kann, ist fachlich nicht haltbar. Entscheidend sind die werkstoffliche Zusammensetzung, die Druckstufe (PN-Wert) und die Zulassungszeichen, die nur durch eine genaue Inspektion oder ein Datenblatt überprüft werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Rohr von einem zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Trinkwasserhygiene begutachten. Dieser kann anhand der Kennzeichnung, des Materials und des Zustands eine verbindliche Aussage zur Eignung treffen. Bis dahin sollte das Rohr nicht für Trinkwasserzwecke genutzt werden, um Gesundheitsrisiken auszuschließen.
    Die Anfrage zielt auf die Identifikation und Beurteilung eines Rohres hinsichtlich seiner Eignung für Trinkwasserversorgung ab – ein Bereich mit höchster gesundheitlicher und rechtlicher Relevanz gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und DVGW-Arbeitsblättern.
    🔴 Gefahr: Ohne klare, eindeutige Materialkennzeichnung (z. B. DVGW-Zertifikat, Herstellerangabe, Werkstoffcode wie "PE-Xa" oder "Cu-DIN 17672"), ist eine sichere Beurteilung der Trinkwassereignung unmöglich – insbesondere bei unbekannten, altertümlichen oder nicht beschrifteten Rohren besteht Risiko einer gesundheitsschädlichen Freisetzung von Schwermetallen, Weichmachern oder Biofilmbildnern.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße visuelle Einschätzung (Farbe, Oberflächenstruktur, Alter) oder Annahme der Eignung aufgrund von "ähnlichem Aussehen" ist rechtlich und technisch unzulässig – weder DIN-Normen noch DVGW-Richtlinien erlauben eine Trinkwassereignung ohne gültige Zertifizierung und werkstoffspezifische Prüfung.
    ➕ Ergänzung: Trinkwassergeeignete Rohre müssen mindestens folgende Nachweise erfüllen: DVGW-Zertifikat (z. B. W270 für Kunststoffe oder W512 für Kupfer), CE-Kennzeichnung mit Angabe der Norm (z. B. DIN EN ISO 15874 für PE-X), sowie dokumentierte Beständigkeit gegenüber Trinkwasser bei 60 °C über 50 Jahre (DVGW-Arbeitsblatt W512).
    ❌ Widerspruch: Eine Aussage wie "Rohr sieht aus wie Kupfer/PE und ist daher wahrscheinlich trinkwassergeeignet" ist fachlich unzulässig und gefährlich – auch korrosionsgeschädigtes Kupfer oder nicht-zertifiziertes Polypropylen können erhebliche Kontaminationsrisiken bergen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Material, Kennzeichnung und Eignung ist vollständig richtig und entspricht der fachlichen Vorgehensweise gemäß DVGW und DIBtAbk.-Richtlinien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Sachverständigen oder einen akkreditierten Prüflabor für Werkstoffanalyse – nur eine werkstoffliche Identifizierung (z. B. mittels FTIR, Röntgenfluoreszenzanalyse) sowie Prüfung auf Zertifizierungsdokumente ermöglicht eine rechtskonforme und gesundheitssichere Beurteilung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt verzinkten Stahl ("innen kunststoffbeschichtet") als geeignet; DeepSeek und Qwen heben hingegen hervor, dass ältere verzinkte Stahlrohre *ohne* Innenbeschichtung oder mit Abnutzung hochgradig risikobehaftet sind – Qwen konkretisiert: "Verzinkter Stahl ist bei Vorkriegs- bis 1970er-Installationen fast immer ungeeignet".
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert detaillierte technische Nachweis-Anforderungen (z. B. FTIR/Röntgenfluoreszenzanalyse, DVGW W512-Zyklenprüfung bei 60 °C), die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen. DeepSeek ergänzt die Relevanz des PN-Werts und des Verbindungs-Zustands – GoogleAI erwähnt Druckstufe nur allgemein in "Normen".
    ❌ Widerspruch: GoogleAI listet "verzinkter Stahl (innen kunststoffbeschichtet)" ohne Einschränkung als "geeignet"; Qwen widerspricht explizit ("❌ Widerspruch") und betont: Solche Rohre sind in der Praxis extrem selten, oft nicht nachweisbar und bei Altbauinstallationen systematisch zu vermeiden. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Verzinkter Stahl gilt *ohne lückenlose Dokumentation der Innenbeschichtung und ihrer Integrität* als ungeeignet.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle einigen sich auf die zwingende Inanspruchnahme eines DVGW-zertifizierten Sachverständigen oder akkreditierten Prüflabors – Qwen spezifiziert die Methode (FTIR/Röntgenfluoreszenz), DeepSeek betont den Zustandscheck, GoogleAI die allgemeine Begutachtung durch Installateur.
    Visuelle Beurteilung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen visuelle Einschätzung (Farbe, Alter, Oberfläche) kategorisch ab – Qwen formuliert dies am schärfsten als "rechtlich und technisch unzulässig".
    Zertifizierungsgrundlage ✅ Konsens DVGW-Zertifikat (W270 für Kunststoffe, W512 für Kupfer) oder CE mit expliziter Normangabe (z. B. DIN EN ISO 15874) ist zwingende Mindestvoraussetzung.
    Gefährdete Altmaterialien ✅ Konsens Blei (krankheitsrelevant), verzinkter Stahl (Zinkauslaugung, Korrosionsprodukte), nicht-zertifiziertes Kunststoff (Weichmacher) – alle Modelle nennen diese als höchstrisikobehaftet.
    Mess- und Prüfmethoden ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist allgemein auf "Fachmann", DeepSeek auf Zustandsprüfung vor Ort, Qwen auf laborbasierte Werkstoffanalyse – Konsens: Nur dokumentierte, nachweisbare Prüfung ist ausreichend.
    Nutzung bis Klärung ✅ Konsens Alle Modelle fordern ausdrücklich: Keine Trinkwassernutzung vor Abschluss der werkstofflichen und dokumentarischen Prüfung – kein "vorläufiger Betrieb".
    🔴 Risiko Blei-Freisetzung aus Altrohren Langfristige Schädigung von Nervensystem und Nieren, besonders bei Kindern – gesundheitlich irreversibel.
    🔴 Risiko Weichmacher-Auslaugung aus nicht-zertifiziertem Kunststoff Endokrine Disruption, Verdacht auf krebserregende Wirkung, rechtliche Haftung bei Versorgungsunterbrechung.
    🔴 Risiko Verkeimung durch undichte oder korrodierte Verbindungen Akute Infektionsgefahr (z. B. Legionellen, Pseudomonas), besonders in Warmwasserleitungen.
    🔴 Risiko Fehlende Druckfestigkeit (PN-Unterschreitung) Rohrbruch mit Wasserschaden, Folgeschäden an Gebäudesubstanz und elektrischen Installationen.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verwendung ungeeigneter Rohre Strafrechtliche Konsequenzen gemäß TrinkwV § 13, Schadensersatzansprüche Dritter, Versicherungsleistungsverweigerung.
    ✅ Chance Frühzeitige Identifizierung ungeeigneter Leitungen Vermeidung langfristiger Gesundheitsrisiken und teurer Nachrüstungen – kostengünstige Sanierung im Bestand.
    ✅ Chance Nutzung moderner, zertifizierter Werkstoffe (z. B. PE-Xa mit DVGW W270) Hohe Lebensdauer (>50 Jahre), geringe Wartung, bessere Energieeffizienz (geringere Wärmeleitfähigkeit).
    ✅ Chance Dokumentierte Zertifizierung als Nachweis für Versicherungen und Behörden Rechtssicherheit bei Verkauf, Vermietung oder behördlichen Prüfungen (z. B. Gesundheitsamt).
    ✅ Chance Integration intelligenter Monitoring-Systeme (Druck, Temperatur, Durchfluss) Frühwarnung vor Leckagen, Verkeimung oder Materialermüdung – präventive Instandhaltung.
    ✅ Chance Umrüstung auf durchgängige, normkonforme Trinkwasserinstallation Erhöhung des Immobilienwerts, Erfüllung neuer Energieeinsparverordnungen (z. B. GEG), zukunftssichere Infrastruktur.
    1. Sofortigen Wasserverbrauch unterbinden: Trennen Sie das betreffende Rohr unverzüglich von der Trinkwasserversorgung – auch für Spülungen oder Notbetrieb nicht nutzen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene (Verzeichnis: http://www.dvgw.de) oder ein akkreditiertes Prüflabor (DAkkS-Liste) für werkstoffliche Analyse (FTIR/Röntgenfluoreszenz) und Dokumentenprüfung.
    3. Unterlagen sammeln: Suchen Sie sämtliche Bauunterlagen, Rechnungen, Installationsberichte oder Etiketten am Rohr – insbesondere nach DVGW-W270/W512-Zertifikaten, CE-Kennzeichnung mit Norm (z. B. "DIN EN ISO 15874") und Herstellerangaben.
    4. Trinkwasser testen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer umfassenden Analyse (Blei, Zink, Kupfer, Nickel, mikrobiologischer Grenzwert nach TrinkwV) – auch wenn Rohr augenscheinlich nicht aus Blei ist.
    5. Altanlagen dokumentieren: Erstellen Sie eine vollständige Aufzeichnung aller Rohrleitungen (Material, Baujahr, Zustand, Kennzeichnung), um künftige Nachweise für Behörden, Versicherungen oder Käufer zu ermöglichen.
    6. Nachrüstungsplan erstellen: Lassen Sie vom Sachverständigen ein Sanierungskonzept mit prioritärer Austauschreihenfolge (z. B. zuerst warmes Wasser, dann Kaltwasser, dann Zubringer) und werkstoffgerechter Verbindungstechnik erstellen.
    DVGW-Prüfzeichen
    Das DVGW-Prüfzeichen ist ein Qualitätszeichen des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW). Es kennzeichnet Produkte, die den hohen Anforderungen des DVGW hinsichtlich Hygiene, Sicherheit und technischer Funktionalität entsprechen. Das Prüfzeichen wird nach erfolgreicher Prüfung und regelmäßiger Überwachung der Produkte vergeben.
    Verwandte Begriffe: Zertifizierung, Qualitätszeichen, Normen
    DIN EN 806
    DIN EN 806 ist eine europäische Normenreihe, die die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie umfasst Anforderungen an die Planung, Ausführung, den Betrieb und die Instandhaltung von Trinkwasseranlagen. Die Norm dient der Sicherstellung der Trinkwasserqualität und des hygienisch einwandfreien Betriebs der Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Normen, Trinkwasserhygiene
    Trinkwasserhygiene
    Trinkwasserhygiene umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Qualität des Trinkwassers vom Ursprung bis zum Verbraucher zu gewährleisten. Dazu gehören der Schutz vor Verunreinigungen, die Einhaltung von Grenzwerten für Schadstoffe und Mikroorganismen sowie die regelmäßige Überwachung der Trinkwasserqualität.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserqualität, Wasseraufbereitung, Desinfektion
    PE-Xa
    PE-Xa steht für vernetztes Polyethylen. Es ist ein Kunststoff, der aufgrund seiner hohen Temperaturbeständigkeit, Druckfestigkeit und chemischen Beständigkeit häufig für Trinkwasserrohre verwendet wird. Die Vernetzung des Polyethylens verbessert die mechanischen Eigenschaften und die Beständigkeit gegenüber Spannungsrissen.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Polyethylen, Trinkwasserrohr
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Trinkwasserrohren kann Korrosion zu Undichtigkeiten, Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität und Schäden an der Installation führen. Die Wahl geeigneter Materialien und der Schutz vor korrosionsfördernden Einflüssen sind wichtig, um Korrosion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Materialermüdung, chemische Reaktion
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in natürlichen und künstlichen Wassersystemen vorkommen können. Bei der Einatmung von legionellenhaltigem Wassernebel können sie die Legionärskrankheit (eine schwere Lungenentzündung) oder das Pontiac-Fieber verursachen. Die Vermehrung von Legionellen wird durch stagnierendes Wasser und Temperaturen zwischen 25 und 55 °C gefördert.
    Verwandte Begriffe: Bakterien, Trinkwasser, Lungenentzündung
    Rohrbruch
    Ein Rohrbruch ist das unkontrollierte Austreten von Wasser aus einem Rohrleitungssystem. Ursachen für einen Rohrbruch können Materialermüdung, Korrosion, Frostschäden oder mechanische Beschädigungen sein. Ein Rohrbruch kann zu erheblichen Wasserschäden und Folgeschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Leckage, Reparatur
    1. Welche Materialien sind für Trinkwasserrohre geeignet?
      Edelstahl, Kupfer, verzinkter Stahl (innen kunststoffbeschichtet) und spezielle Kunststoffe wie PE, PE-Xa oder PP sind gängige und geeignete Materialien für Trinkwasserrohre. Die Auswahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den chemischen Eigenschaften des Wassers, dem Druck und der Temperatur. Es ist wichtig, dass die Materialien den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen, um die Trinkwasserqualität nicht zu beeinträchtigen.
    2. Wie erkenne ich ein Trinkwasserrohr?
      Trinkwasserrohre sind in der Regel mit einer Kennzeichnung versehen, die auf die Eignung für Trinkwasser hinweist. Dazu gehören beispielsweise das DVGW-Prüfzeichen oder andere nationale und internationale Zertifizierungen. Die Kennzeichnung gibt Auskunft über das verwendete Material, die Druckfestigkeit und die Einhaltung relevanter Normen. Achten Sie auf diese Kennzeichnungen, um sicherzustellen, dass das Rohr für Trinkwasser geeignet ist.
    3. Was bedeutet das DVGW-Prüfzeichen?
      Das DVGW-Prüfzeichen ist ein Qualitätszeichen des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW). Es bestätigt, dass ein Produkt, wie z.B. ein Trinkwasserrohr, den hohen Anforderungen des DVGW hinsichtlich Hygiene, Sicherheit und technischer Funktionalität entspricht. Produkte mit DVGW-Prüfzeichen werden regelmäßig geprüft und überwacht, um die Einhaltung der Qualitätsstandards sicherzustellen.
    4. Welche Normen sind für Trinkwasserinstallationen relevant?
      Die wichtigsten Normen für Trinkwasserinstallationen in Deutschland sind die DIN EN 806 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) und die DIN 1988 (Trinkwasserinstallation). Diese Normen legen die Anforderungen an die Planung, Ausführung, den Betrieb und die Instandhaltung von Trinkwasseranlagen fest. Sie umfassen Aspekte wie Materialauswahl, Dimensionierung, Hygiene und Schutz vor Verunreinigungen.
    5. Was ist bei alten Trinkwasserinstallationen zu beachten?
      In alten Trinkwasserinstallationen können noch Bleirohre verbaut sein, die eine Gesundheitsgefahr darstellen. Blei kann sich im Trinkwasser lösen und zu gesundheitlichen Problemen führen, insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern. Es ist ratsam, alte Bleirohre zu entfernen und durch geeignete Materialien zu ersetzen. Lassen Sie Ihr Trinkwasser regelmäßig auf Blei untersuchen, um die Belastung zu überwachen.
    6. Kann ich jedes Kunststoffrohr für Trinkwasser verwenden?
      Nein, nicht jedes Kunststoffrohr ist für Trinkwasser geeignet. Es dürfen nur spezielle Kunststoffe verwendet werden, die für den Kontakt mit Trinkwasser zugelassen sind. Diese Kunststoffe geben keine schädlichen Stoffe an das Wasser ab und beeinträchtigen die Trinkwasserqualität nicht. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Rohre und die Einhaltung relevanter Normen, um sicherzustellen, dass das Kunststoffrohr für Trinkwasser geeignet ist.
    7. Was tun, wenn ich unsicher bin, ob ein Rohr für Trinkwasser geeignet ist?
      Wenn Sie unsicher sind, ob ein Rohr für Trinkwasser geeignet ist, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. Ein Installateur oder ein Sachverständiger für Trinkwasserhygiene kann das Rohr begutachten und beurteilen, ob es den Anforderungen entspricht. Er kann auch Empfehlungen für geeignete Materialien und Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität geben.
    8. Wie oft sollte ich mein Trinkwasser überprüfen lassen?
      Die Häufigkeit der Trinkwasserüberprüfung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Wasserversorgung (öffentliche oder private Quelle), dem Alter der Installation und den örtlichen Vorschriften. In der Regel ist eine regelmäßige Überprüfung auf bestimmte Parameter wie Blei, Bakterien und Nitrat empfehlenswert. Informieren Sie sich bei Ihrem Wasserversorger oder einem Fachmann über die empfohlenen Intervalle für Trinkwasseruntersuchungen.
    • Trinkwasseranalyse: Was wird geprüft?
      Informationen zu den Parametern, die bei einer Trinkwasseranalyse untersucht werden (z.B. Blei, Bakterien, Nitrat).
    • Bleirohre erkennen und sanieren
      Hinweise zur Erkennung von Bleirohren und Informationen zur Sanierung von Bleileitungen.
    • Legionellen im Trinkwasser vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum in Trinkwasserinstallationen.
    • Korrosion in Trinkwasserleitungen
      Ursachen und Folgen von Korrosion in Trinkwasserleitungen sowie Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Druckverlust in Trinkwasserleitungen
      Ursachen für Druckverlust und Maßnahmen zur Behebung von Druckproblemen in Trinkwasserleitungen.
  2. Materialprüfung: EN ISO 21003, DVGW & SKZ für Trinkwasserrohre
    Google hilft
    EN ISO 21003 DVGW SKZ A 662
    und vielleicht hilft Ihnen auch ein von Ihnen selbst beauftragter Bauüberwacher bei den ein oder anderen Zweifeln.
  3. Trinkwasserrohr-Kennzeichnung: Expertenrat statt Google-Suche
    Hallo, vielen Dank für die Nachricht. Leider ...
    Hallo, vielen Dank für die Nachricht. Leider Hallo,
    vielen Dank für die Nachricht. Leider wird dort meine Frage nicht explizit beantwortet. Ich bin kein Experte, deshalb meine Frage hier im Forum. Das Fragen desjenigen der die Rohre eingebaut hat, erscheint mir nicht wirklich sinnvoll.
    Natürlich habe ich auch gegoogelt. Leider konnte ich auch da keine 100 % Antwort finden:
    • EN ISO 21003 beschreibt "Mehrschichtverbund-Rohrleitungssysteme für die Warm- und Kaltwasserinstallation (Warmwasserinstallation, Kaltwasserinstallation) innerhalb von Gebäuden" kein Hinweis auf Trinkwasser oder schließt der Zusatz "innerhalb von Gebäuden" auch Trinkwasser mit ein?
    • DVGW: hier müsste doch noch eine weitere Zahl dabei stehen oder nicht? Sonst weiß ich doch nicht um welches Zertifikat es sich handelt. Oder reicht hier einfach nur diese Aufschrift?
    • SKZ A 662: den Link hatte ich auch schon. Dort steht Heizungsrohr, was mich bei der Frage nicht weiter bringt.
    Würde mich freuen wenn mir jemand eine eindeutige Antwort geben könnte.
    Vielen Dank!
  4. Fachunternehmererklärung: Trinkwasserrohr-Zulassung vom Installateur einfordern
    Dann ...
    sollten Sie vielleicht doch mit dem HLS-Installateur reden, denn der muss ja wohl eine Fachunternehmererklärung ausstellen, dass alles entsprechend den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt worden ist und in diesem Zusammenhang fordern Sie dann auch eine Bescheinigung bzw. die Zulassung des verwendeten Rohres für die Trinkwasserinstallation ab. Eine solche Bescheinigung sollte der Installateur vom Rohrleitungshersteller/-vertrieb leicht beschaffen können.
  5. Trinkwasserrohr: Rohrbeschriftung prüfen oder Fachmann kontaktieren?
    Hallo, geht es aus der Rohrbeschriftung nicht ...
    Hallo, geht es aus der Rohrbeschriftung nicht Hallo,
    geht es aus der Rohrbeschriftung nicht hervor? Kennen Sie sich auf dem Gebiet nicht aus? Oder was ist der Grund, aus dem auf eine recht einfache Frage nicht geantwortet wird? Ich habe bereits geschrieben, dass aus bestimmten Gründen das Befragen des Installateurs für mich nicht in Frage kommt. Meine laienhafte Recherche im Internet lieferte keine eindeutige Hinweise. Deshalb dachte ich, dass jemand der sich damit auskennt mir schnell eine Antwort geben kann. Auch wenn es heißen würde, dass es sich von der Beschriftung her nicht ableiten lässt. Eine Antwort im Sinne von "Fragen sie wo anders nach" oder "schauen Sie im Internet" ist an der Stelle denke ich wenig hilfreich.
  6. PE-RT/Al/PE-RT: Heizungsrohr NICHT für Trinkwasser geeignet! 🔴
    Nicht gleich so patzig
    Sie suchen Hilfe für lau, da steht einem Demut und Freundlichkeit besser zu Gesicht, wenn man auf eine Antwort hofft.
    EN ISO 21003 gilt für Trinkwasser- und Heizleitungen:
    Wie Sie bereits selbst festgestellt haben, ist das Rohr mit einer ZKS-Zulassungsnummer für Heizungsrohre beschriftet.
    Es handelt sich um:
    haka gerodur Heizungsrohr aus PE-RT/Al/PE-RT
    Wenn es dennoch für Trinkwasser eingesetzt werden soll, muss es eine weitere Zulassung haben. Fragen Sie beim Hersteller nach, ob es eine solche Zulassung gibt. Andernfalls dürfen Sie davon ausgehen, dass die Rohrleitungen den hohen Hygieneanforderungen für Trinkwasserleitungen nicht genügen.
    Nein, ich bin keine HLS-Fachmann  -  aber ingenieurmäßiges Denken hilft auch bei einem Bauingenieur weiter.
  7. Trinkwasserrohr-Installation: Rückbau oder Herstellerfreigabe?
    Hat es geholfen?
    Wie ist der Streit ausgegangen? Rückbau der für Trinkwasserinstallation ungeeigneten Rohre? Oder gab es vom Hersteller eine Freigabe?
  8. ✅ Trinkwasserrohr: Hersteller bestätigt DVGW-Zertifizierung
    Trinkwasserzulassung
    Laut Hersteller handelt es sich um dvgw zertifizierte Rohre die auch bei Trinkwasser Installationen angewendet werden können.
    Viele Grüße
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Identifizierung von Trinkwasserrohren hinsichtlich Material, Kennzeichnung und Eignung. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Heizungs- und Trinkwasserrohren, da nicht alle Rohre für Trinkwasserinstallationen geeignet sind. Die DVGW-Zertifizierung spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Eignung. Die korrekte Installation und Dokumentation durch einen Fachmann ist unerlässlich, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut PE-RT/Al/PE-RT: Heizungsrohr NICHT für Trinkwasser geeignet! 🔴 ist ein PE-RT/Al/PE-RT Heizungsrohr nicht für Trinkwasser geeignet. Es ist wichtig, die Rohre genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Trinkwasserrohr: Hersteller bestätigt DVGW-Zertifizierung bestätigt, dass die verwendeten Rohre DVGW-zertifiziert sind und somit für Trinkwasserinstallationen verwendet werden können. Dies ist ein wichtiger Nachweis für die Eignung des Materials.
    📊 Zusatzinfo: Die Norm EN ISO 21003 beschreibt Mehrschichtverbund-Rohrleitungssysteme und ist relevant für Warm- und Kaltwasserinstallationen in Gebäuden. Die Einhaltung dieser Norm ist ein Indiz für die Qualität und Sicherheit der Rohre. Weitere Informationen zur Materialprüfung finden Sie im Beitrag Materialprüfung: EN ISO 21003, DVGW & SKZ für Trinkwasserrohre.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Eignung von Rohren für Trinkwasserinstallationen sollte immer ein HLS-Fachmann oder ein Bauingenieur hinzugezogen werden. Eine Fachunternehmererklärung und die Zulassungsbescheinigung des Rohres vom Installateur sind wichtige Dokumente, um die korrekte Installation und die Einhaltung der Hygieneanforderungen sicherzustellen. Siehe auch: Fachunternehmererklärung: Trinkwasserrohr-Zulassung vom Installateur einfordern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trinkwasserrohr, Trinkwasser, Rohrleitung, Material". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwerkraftheizung mit Pufferspeicher & Solar: Planung,Unklarheiten,Funktion & Kosten?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Alu-PEX-Verbundrohre im Trinkwasser: Gesundheitsrisiken? Analyse & Alternativen
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wavin Futur vs. Fränkische Kunststoffverbundrohre: Vergleich, Unterschiede & Kosten?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Metallverbundrohr vs. Kunststoffrohr: Erfahrungen, Kosten & Installation für Heizung/Trinkwasser?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre & Heizkörper im Altbau (Bj. 1954) präventiv erneuern? Kosten & Nutzen
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung von Heizungs- & Sanitärrohren unter Estrich: Vorschriften, Protokolle & Gewährleistung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohr im Rohrsystem: Warmwasser bis 60°C zulässig? Risiken & Brauchwassermischer
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Trinkwasserinstallation erneuern: Welche Fitting-Systeme für Kunststoffrohre ohne Presswerkzeug?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Plastikrohr Wasserinstallation: No-Name Rohr für Trinkwasser geeignet? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Trinkwasserleitung dämmen gegen Schwitzwasser: Notwendigkeit, Material & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trinkwasserrohr, Trinkwasser, Rohrleitung, Material" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trinkwasserrohr, Trinkwasser, Rohrleitung, Material" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trinkwasserrohr erkennen: Material, Kennzeichnung & Eignung prüfen?
Suche nach: Trinkwasserrohr: Eignung erkennen & prüfen
Suche nach: Trinkwasserrohr, Trinkwasser, Rohrleitung, Material, Kennzeichnung, DVGW, DIN EN 806, Installation, Gesundheit
