Trockenbau im Bad: Grüne Platten verfugen, verputzen & streichen – Anleitung, Material & Tipps
Für den Trockenbau im Bad mit grünen Platten sind handwerkliche Grundkenntnisse unerlässlich. Die Planung sollte Dämmqualität, Lüftungskonzept und Speichervermögen berücksichtigen, um Schimmelpilzgefahr zu minimieren. Eine fachgerechte Abdichtung und Fliesenarbeiten sind entscheidend für ein langlebiges Ergebnis.
Hallo, ich renoviere gerade das Bad. Das Ständerwerk ist auf Holz, darüber grüne Platten. Nun müssen diese verfugt, verputzt und gestrichen werden. Leider sind hierzu die Angaben in diversen Foren, von meinem Maler, von Knauf , vom Baumarktmitarbeiter ... unterschiedlich ... Wer kann hier helfen? Ich hatte ursprünglich vor alles mit Uniflott imprägniert zu verfugen + Glasfaserbewehrungstreifen. Dieses dann alles grundieren und verputzen mit Rotband Haftputzgips und diesen mit Schimmelresistenter Badfarbe streichen. Im Duschraum zusätzlich Flüssiggummi streichen. Fertig. Doch umso mehr ich darüber las umso unsicherer wurde ich. Nun die Punkte wo sich alle widersprechen. Die Fugen: Glasfaserstreifen sind lt Knauf falsch auf Holzkonstruktionen, es müsse Kurt Papierstreifen sein, da sich Glasfaser zu weit dehnt. Muss das sein? Dann empfiehlt der Maler Latex Farbe. Dies wäre super für mich, da ich dann die Decke über der Dusche damit abdichten kann. Diese ist nur 25 cm über meinem Kopf. HIer heißt es jedoch in diversen Foren -Finger WEGAbk. von Latexfarbe im Bad-Nicht diffusionsoffen. Schimmelgefahr! Was nun? Das selbe über Haftputzgips, Knauf empfiehlt es mir in einer email und alle anderen raten ab davon. (ebenfalls wg Diffusion) Dann die Fugen zwischen Wand und Decke bzw. Wand und Boden. LT Anleitung müssen diese mit Silikon, Sanitär Silikon gemacht werden. Nun ist ja Silikon nicht überstreichbar. Acryl kann im Bad auf Dauer jedoch schimmeln ... was tun? Ich wollte diese Fugen ja ursprünglich ebenfalls nur Glasfaserstreifen und Uniflott machen. Ist es denn möglich dies alles ÜBER die Silikonfugen zu machen. Dann ist es abgedichtet mit Silikon und ich kann dennoch überstreichen. Auch dürfte es durch den Glasfaserstreifen kein Problem sein, dass der verfugen mit Gips über der Silikonfuge hält. Des weiteren würde ich sehr gerne direkt über der Dusche die Latexfarbe verwenden und im Rest normale Disp. Farbe. Somit wäre es nicht flächendeckend aber schützt dennoch vor Wasser direkt in der Dusche
  • und kann somit auch nicht schimmeln.
Eine weitere Frage quält mich. Da Kurt ja sehr teuer ist und ich noch Aluxx zu Hause habe wollte ich diesen für Innenecken verwenden. Zb eben zwischen Decke und Wände über dem Silikon. Ist dies möglich? Vermutlich besteht Aluxx und Kurt aus selbem Material ... oder? Ihr seht. Wenn man selbst keine Ahnung hat und sich alles erfragen und erlesen muss ist dies SEHR schwierig. Viele Gegensätzliche Antworten ... Zusammenfassend benötige ich die Verarbeitung im Bad incl Duschbereich ab dem Arbeitsvorgang verfugen. Ich bin für jede Hilfe dankbar. MfG Fenna
    Sicherheitshinweise: Trockenbau Bad: Verfugen, Verputzen & Streichen
    🔴 Gefahr: Bei Feuchtigkeitseintritt in die Holzkonstruktion besteht Schimmelgefahr. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung.
    GoogleAI-Analyse: Trockenbau Bad: Verfugen, Verputzen & Streichen
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Verarbeitung von Trockenbauplatten im Badezimmer. Hier ist eine Vorgehensweise, die sich bewährt hat:
    • Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass die grünen Platten (Feuchtraumplatten) auf dem Holzständerwerk fest montiert sind.
    • Fugen verspachteln: Verwenden Sie Uniflott oder eine ähnliche Spachtelmasse für Trockenbau. Glasfaserbewehrungsstreifen in die Fugen einlegen, um Rissbildung zu vermeiden.
    • Verputzen: Tragen Sie Rotband Haftputzgips oder einen speziellen Feuchtraumputz auf die gesamte Fläche auf.
    • Anstrich: Verwenden Sie eine schimmelresistente Badfarbe (Latexfarbe ist NICHT diffusionsoffen und daher ungeeignet).
    • Abdichtung im Duschbereich: Im Duschbereich ist eine zusätzliche Abdichtung mit Flüssiggummi unter den Fliesen notwendig.
    • Silikonfugen: Dichten Sie die Anschlussfugen (Wand/Boden, Wand/Decke) mit Sanitärsilikon ab. Acryl ist hier ungeeignet.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Trockenbau zurate.
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Gipskarton, Spachtelmasse
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig im Innenausbau für Wände, Decken und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Spachtelmasse
    Uniflott
    Uniflott ist eine spezielle Spachtelmasse für Gipskartonplatten. Sie zeichnet sich durch hohe Festigkeit und gute Haftung aus und wird zum Verspachteln von Fugen und Flächen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Fugenverspachtelung, Trockenbau
    Rotband
    Rotband ist ein Haftputzgips für den Innenbereich. Er wird zum Verputzen von Wänden und Decken verwendet und sorgt für eine glatte und ebene Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Putz, Haftputz, Innenputz
    Flüssiggummi
    Flüssiggummi ist eine wasserdichte Beschichtung, die zum Abdichten von Flächen im Innen- und Außenbereich verwendet wird. Es wird häufig im Duschbereich unter Fliesen eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Duschabdichtung, Feuchtraumabdichtung
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist. Es ist wasserdicht und schimmelresistent und wird zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Fugenabdichtung, Feuchtraum
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Baukörper abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Schimmelprävention
    1. Welche Spachtelmasse ist für Feuchträume geeignet?
      Ich empfehle Uniflott oder eine ähnliche Spachtelmasse, die speziell für Trockenbauarbeiten in Feuchträumen geeignet ist. Achten Sie darauf, Glasfaserbewehrungsstreifen in die Fugen einzulegen, um Rissbildung zu vermeiden.
    2. Welche Farbe soll ich im Bad verwenden?
      Ich rate zu einer schimmelresistenten Badfarbe. Latexfarbe ist NICHT diffusionsoffen und daher ungeeignet, da sie die Feuchtigkeit einschließt und Schimmelbildung begünstigt.
    3. Muss ich im Duschbereich zusätzlich abdichten?
      Ja, im Duschbereich ist eine zusätzliche Abdichtung mit Flüssiggummi unter den Fliesen unbedingt erforderlich, um das Eindringen von Wasser in die Konstruktion zu verhindern.
    4. Warum Silikon und kein Acryl für die Anschlussfugen?
      Ich empfehle Silikon, da es dauerelastisch und wasserdicht ist. Acryl ist weniger flexibel und kann bei Feuchtigkeit aufquellen. Verwenden Sie Sanitärsilikon, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    5. Was ist bei Holzkonstruktionen im Bad zu beachten?
      Ich rate dazu, Holzkonstruktionen im Bad besonders sorgfältig vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine Hinterlüftung kann helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    6. Wie lange dauert die Trockenbauarbeiten im Bad?
      Die Dauer der Trockenbauarbeiten hängt von der Größe des Bades und dem Umfang der Arbeiten ab. Ich schätze, dass das Verspachteln, Verputzen und Streichen der Platten 2-3 Tage dauern kann, zuzüglich der Trocknungszeiten.
    7. Kann ich die Trockenbauarbeiten selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Trockenbau haben, können Sie die Arbeiten selbst durchführen. Ich empfehle jedoch, sich vorher gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Trockenbauarbeiten?
      Ich empfehle folgende Werkzeuge: Spachtel, Glättkelle, Cuttermesser, Schleifpapier, Wasserwaage, Pinsel, Farbroller und eventuell eine Kartuschenpistole für das Silikon.
    • Feuchtraumgeeignete Materialien
      Welche Baustoffe sind resistent gegen hohe Luftfeuchtigkeit?
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Richtiges Lüften im Badezimmer
      So vermeiden Sie Staunässe und Schimmelbildung.
    • Abdichtung von Duschen und Badewannen
      Welche Systeme schützen zuverlässig vor Wasserschäden?
    • Trockenbauwände im Bad selber bauen
      Anleitung für den Aufbau einer stabilen und wasserfesten Wand.
  2. Trockenbau Bad: Handwerkliche Grundlagen für grüne Platten
    Foto von Josef Schrage
    Es sollte doch bekannt sein ...
    Es sollte doch bekannt sein das es Dinge gibt die man/Frau ohne (zumindest) handwerkliche Grundkenntnisse ganz einfach nicht machen kann.
    Es gibt Menschen die z.B. Trockenbauarbeiten aus dem eff eff beherrschen. Ganz einfach, weil diese Menschen entsprechende Kenntnisse z.B. durch eine Berufsausbildung erworben haben.
    Du hast doch schon selbst richtig festgestellt:
    "Ihr seht. Wenn man selbst keine Ahnung hat und sich alles erfragen und erlesen muss ist dies SEHR schwierig".
    Beherzige diese "Erkenntnis" und lass Fachleute an die Sache, denn es ist nicht wie du ja schon mal festgestellt hast "schwierig" sondern an Hand deiner Fragen leicht nach vollziehbar, zumindest für dich, einfach unmöglich!
    Hier (z.B. mit Worten) zu helfen wäre fahrlässig.
    Lass Fachleute an die Renovierung damit sparst du Geld Zeit und letztendlich Müll und Nerven.
  3. 👍 Zustimmung: Josef's Tipp für Trockenbau im Bad
    Foto von Thorsten Bulka
    Daumen hoch
    Moin like Josef's Beitrag ...
  4. Badplanung: Schimmelrisiko durch Dämmung & Lüftung minimieren
    Was sagt denn Ihr Planer?
    ... oder machen Sie alles alleine  -  mit der OBI-Bibel unterm Arm?
    Wie viel Schimmelpilzgefahr in Ihrem Bad besteht, hängt von
    • der Dämmqualität der thermischen Gebäudehülle,
    • dem Lüftungskonzept und
    • dem Speichervermögen der Bauteiloberflächen ab.
    Es sind also viele Dinge zu berücksichtigen.
    Wer macht denn die Badabdichtung, den Duscheneinbau und die Fliesenarbeiten? Hoffentlich ein Fachmann, der schon mal die ZDBAbk.-Merkblätter zum Thema Verbundabdichtung gelesen hat!
    Trockenbau im Bad: Grüne Platten optimal verfugen & schützen
    💡 Kernaussagen: Für den Trockenbau im Bad mit grünen Platten sind handwerkliche Grundkenntnisse unerlässlich. Die Planung sollte Dämmqualität, Lüftungskonzept und Speichervermögen berücksichtigen, um Schimmelpilzgefahr zu minimieren. Eine fachgerechte Abdichtung und Fliesenarbeiten sind entscheidend für ein langlebiges Ergebnis.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Trockenbau Bad: Handwerkliche Grundlagen für grüne Platten betont wird, ist es wichtig, die eigenen Fähigkeiten realistisch einzuschätzen und bei Bedarf Fachleute hinzuzuziehen, um Müll und Nerven zu sparen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag 👍 Zustimmung: Josef's Tipp für Trockenbau im Bad signalisiert Zustimmung zu einem hilfreichen Ratschlag im Thread.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Badplanung sollte, wie in Badplanung: Schimmelrisiko durch Dämmung & Lüftung minimieren erläutert, die Dämmqualität der Gebäudehülle, das Lüftungskonzept und das Speichervermögen der Bauteiloberflächen berücksichtigt werden, um Schimmelpilzgefahr zu minimieren. Die Badabdichtung, der Duscheneinbau und die Fliesenarbeiten sollten von einem Fachmann durchgeführt werden, idealerweise unter Beachtung der ZDBAbk.-Merkblätter zur Verbundabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Glasfaserbewehrung und verwenden Sie geeignete Produkte wie Uniflott für das Verfugen der grünen Platten. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Silikonfugen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann für Trockenbau und Badezimmerrenovierung zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbau, Bad, Platte, Anleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbau, Bad, Platte, Anleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbau, Bad, Platte, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbau im Bad: Grüne Platten verfugen, verputzen & streichen – Anleitung, Material & Tipps
Suche nach: Trockenbau Bad: Verfugen, Verputzen & Streichen
Suche nach: Trockenbau, Bad, grüne Platten, verfugen, verputzen, streichen, Anleitung, Feuchtraum, Uniflott, Rotband, Glasfaserbewehrung, Flüssiggummi, Silikonfugen
