Innenliegendes WC ohne Fenster: Geberit Duofresh ausreichend? Lüftungspflicht, Alternativen & Kosten
... Hallo liebe Leute,
Ich möchte das Schlauch-WC in meiner Berliner Wohnung gerne verkleinern und den dadurch gewonnenen Platz dem Nebenraum zuschlagen. Damit hätte das WC allerdings kein Fenster mehr.
Frage: Genügt es, das WC mit einem Geberit Duofresh auszustatten (Aktivkohlesystem gegen Gerüche) oder muss ich zwingend auch ein Lüftungssystem einbauen? Ich habe irgendwo gelesen, dass in Sanitärräumen ein Lüftungssystem vorgeschrieben ist, halte das aber in meinem Fall für Unsinn, da sich in dem WC ja bloß eine Klomuschel und ein kleines Waschbecken befinden und ich dort nicht dusche oder bade. Ich gehe daher auch davon aus, dass es keine akute Schimmelgefahr abzuwehren gilt. Liege ich da richtig? Das fertige WC würde übrigens zu drei Seiten an meinen eigenen Wohnraum angrenzen, auf der vierten Seite an den Hausflur.
Danke!
  • Baulöwe
    🔴 Gefahr: Unzureichende Lüftung in fensterlosen Räumen kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
    Ob ein Geberit Duofresh System in Ihrem innenliegenden WC ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein solches System mit Aktivkohlefilter kann Gerüche neutralisieren, ersetzt aber keine mechanische Lüftung, die Feuchtigkeit abtransportiert.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Lüftung kann es in einem fensterlosen WC zu erhöhter Luftfeuchtigkeit kommen, was Schimmelbildung begünstigt. Dies stellt ein Gesundheitsrisiko dar und kann Bausubstanz schädigen.
    Ich empfehle, die Bauordnung Ihres Bundeslandes zu prüfen. Diese schreibt oft eine mechanische Lüftung für fensterlose Sanitärräume vor. Ein Geberit Duofresh System allein genügt dann nicht.
    Alternativ zur mechanischen Lüftung könnte ein Entfeuchtungsgerät in Betracht gezogen werden, dies ist aber keine dauerhafte Lösung. Ich rate zu einer fachgerechten Installation einer Abluftanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb oder einem Lüftungstechniker beraten, um die optimale Lösung für Ihr innenliegendes WC zu finden und die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Geberit Duofresh
    Ein WC-System mit integrierter Geruchsabsaugung und Aktivkohlefilter, das unangenehme Gerüche direkt in der WC-Keramik neutralisiert.
    Verwandte Begriffe: WC-System, Geruchsabsaugung, Aktivkohlefilter.
    Mechanische Lüftung
    Eine technische Anlage, die für den Luftaustausch in Räumen sorgt, indem sie verbrauchte Luft absaugt und Frischluft zuführt.
    Verwandte Begriffe: Abluftanlage, Zuluftanlage, kontrollierte Wohnraumlüftung.
    Aktivkohlefilter
    Ein Filter, der mit Aktivkohle beschichtet ist und Schadstoffe und Gerüche aus der Luft filtert.
    Verwandte Begriffe: Luftfilter, Geruchsfilter, Schadstofffilter.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird und gesundheitsschädlich sein kann.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Gesundheitsrisiko.
    Bauordnung
    Die Gesamtheit der öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die das Bauen regeln.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bauvorschriften.
    Sanitärraum
    Ein Raum, der sanitäre Einrichtungen wie WC, Waschbecken und Dusche oder Badewanne enthält.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, WC, Toilette.
    Abluftanlage
    Eine Anlage, die verbrauchte Luft aus einem Raum absaugt und ins Freie leitet.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Entlüftung, Raumentlüftung.
    1. Frage: Was ist ein Geberit Duofresh System?
      Antwort: Ein Geberit Duofresh System ist ein WC-System mit integrierter Geruchsabsaugung und Aktivkohlefilter. Es neutralisiert unangenehme Gerüche direkt in der WC-Keramik.
    2. Frage: Ersetzt ein Geberit Duofresh System eine mechanische Lüftung?
      Antwort: Nein, ein Geberit Duofresh System ersetzt keine mechanische Lüftung. Es reduziert lediglich Gerüche, transportiert aber keine Feuchtigkeit ab.
    3. Frage: Welche Risiken bestehen bei unzureichender Lüftung im WC?
      Antwort: Bei unzureichender Lüftung kann es zu erhöhter Luftfeuchtigkeit kommen, was Schimmelbildung begünstigt. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    4. Frage: Schreibt die Bauordnung eine Lüftung für fensterlose WCs vor?
      Antwort: Ja, die Bauordnung der meisten Bundesländer schreibt eine mechanische Lüftung für fensterlose Sanitärräume vor. Informieren Sie sich über die spezifischen Bestimmungen in Ihrem Bundesland.
    5. Frage: Welche Alternativen gibt es zur mechanischen Lüftung?
      Antwort: Eine Alternative ist der Einsatz eines Luftentfeuchters, dies ist aber keine dauerhafte Lösung. Die Installation einer Abluftanlage ist die empfehlenswerteste Option.
    6. Frage: Was kostet die Installation einer mechanischen Lüftung?
      Antwort: Die Kosten für die Installation einer mechanischen Lüftung variieren je nach Aufwand und gewählter Anlage. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    7. Frage: Kann ich eine Lüftungsanlage selbst installieren?
      Antwort: Ich empfehle, die Installation einer Lüftungsanlage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Installation und Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
    8. Frage: Wie oft muss der Aktivkohlefilter im Geberit Duofresh System gewechselt werden?
      Antwort: Der Aktivkohlefilter sollte regelmäßig, etwa alle 3-6 Monate, gewechselt werden, um eine optimale Geruchsneutralisation zu gewährleisten.
    • Lüftungssysteme für innenliegende Bäder
      Verschiedene Optionen zur Belüftung von Bädern ohne Fenster.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Badezimmer.
    • Abluftventilatoren für WC
      Informationen über verschiedene Abluftventilatoren für Toiletten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Gesetzliche Bestimmungen zur Badlüftung
      Überblick über die relevanten Bauvorschriften zur Lüftung von Sanitärräumen.
  2. DIN 18017-3: Lüftungspflicht für innenliegende WCs
    Dunkelbäder und innen liegende WCs
    müssen belüftet werden nach DINAbk. 18017-3.
    Sie sind Mieter oder WEGAbk.-Eigentümer?
  3. WEG-Eigentümer: Norm sinnvoll? Umluft-WC zulässig?
    Ich bin WEGAbk.-Eigentümer. Meine Frage ist natürlich ...
    Ich bin WEG-Eigentümer. Meine Frage ist natürlich Ich bin WEG-Eigentümer.
    Meine Frage ist natürlich zweigeteilt: Kenntnis der Regeln ist mir schon wichtig, aber darüber hinaus Stelle ich mir auch die Frage, ob die Norm im konkreten Fall sinnvoll ist. Im Küchenbereich ist Umluft ja auch zulässig  -  fragt sich, ob es für die Unterscheidung sachliche Gründe gibt oder das mehr an der Trägheit der NormungsStelle liegt bzw. daran, dass Umluft-WCs einfach nicht so weit verbreitet sind.
  4. Abluft erforderlich: Keine Umluft für fensterlose Bäder/Küchen
    Nein
    Für Fensterlose Küchen ist die Umluft genauso wenig zulässig wie für Fensterlose Bäder! Lüftung (Abluft) ist also in beiden Fällen erforderlich.
    Was spricht denn gegen einen lichtschaltergekoppelten Abluftventilator mit Leitung nach draußen (Lüftungsgrill in Außenwand)?
  5. Abluftpflicht: Amtsschimmel vs. Bauphysik im WC ohne Fenster
    Erforderlichkeit
    Die Frage ist natürlich: Wie definiert man Erforderlichkeit? Ist etwas erforderlich, weil es der Amtsschimmel fordert, oder weil die Erfüllung bauphysikalischen Schaden abwendet? Und was für Schäden muss ich befürchten, wenn ich in einem Innenraum, in dem weder geduscht noch gebadet noch gekocht wird, keine Außenlüftung installiere, sondern potenziell geruchsbelastete Luft bereits an der Klomuschel absauge und effektiv filtere?
    Gegen einen Abluftventilator spräche, dass der dazugehörige Lüftungskanal ja noch nicht existiert, ich müsste den also erst einmal quer durch meine Küche verlegen (das kostet Geld und sieht nicht schön aus). Ferner auch die Ableitung von Toilettenabluft in einen Innenhof auf EG-Ebene, womit ich womöglich andere Vorschriften verletze, bzw. den ich zumindest erst einmal von der WEGAbk. absegnen lassen müsste.
    Die beste Alternative wäre wohl, die Abluft quer über den Flur zu verlegen und im Badezimmer an den Entlüftungsstrang anzuhängen. Aber auch das sind erhebliche Zusatzkosten und sieht nicht toll aus, die Ausgangsfrage, ob das tatsächlich notwendig ist, bliebe also bestehen.
  6. Innenliegendes WC: Eigenverantwortung vs. Normenkonformität
    Machen Sie doch was Sie wollen.
    Es ist Ihre Entscheidung, denn es ist Ihre Wohnung. Aber beschweren Sie sich nachher nicht, dass Sie es nicht gewusst haben! Sie kennen die Normen und Vorgaben und wenn Sie jetzt billig umbauen, dann hoffentlich nur für sich selbst. Vermieten können Sie die Wohnung SO NICHT. Es geht bei DINAbk. 18017-3 nicht nur um Feuchteschutz und Schimmelschutz, sondern auch um Raumlufthygiene (Keimzahlen in der Raumluft) und es ist eben die Frage, ob die von Ihnen genannte Behelfslösung dafür tatsächlich ausreicht.
  7. Innenliegendes WC: Frage zur Lüftungspflicht unbeantwortet
    Schade
    Das beantwortet leider meine Frage nicht.
  8. Normenverstoß: Fensterloses WC ohne Abluft unzulässig!
    Blödsinn
    Natürlich beantwortet das Ihre Frage. Es ist nur nicht die Antwort, die Sie sich erhofft haben!
    Um es klar zu stellen: Fensterlose WCs ohne Lüftung (Abluft) verstoßen gegen die bauaufsichtlich vorgeschriebenen Normen (Technische Baubestimmungen).
    DuoFresh von Geberit KANN funktionieren, wird aber ausdrücklich als Ergänzung zur Fensterlüftung beworben und nicht als Ersatz für die Lüftungsanlage von Fensterlosen Bädern. Wenn sie sich also als Selbstnutzer ihrer eigenen Wohnung nicht an die Regeln halten, dann ist das ihr Problem und wenn es zu ihrer Zufriedenheit funktioniert  -  dann freuen Sie sich drüber  -  aber erwarten Sie von uns nicht, dass wir Ihnen Absolution für einen Normenverstoß erteilen.
  9. Innenliegendes WC: Duofresh vs. Abluftsystem – Kostenfrage
    Ok, danke!
    Mir war tatsächlich nicht bewusst, dass Sie die Frage (d.h. beide Aspekte) beantwortet hatten  -  aber wenn ich Ihre Antwort noch einmal zwischen den Zeilen lese, war das wohl der Fall. Mit anderen Worten: Es ist bauphysikalisch egal und das DuoFresh ist für den Zweck völlig ausreichend (1), und wenn ich ES tatsächlich tue bin ich böser Mensch und werde im Baunormen-Höllenfeuer schmoren (2).
    Insofern bedanke ich mich für die Auskunft (und das meine ich ohne Sarkasmus, denn das Wesentliche ist ja der Inhalt  -  wie Sie sich formulieren sei Ihnen unbenommen).
    Ich werde jetzt höchstwahrscheinlich ein Abluftsystem einbauen  -  aus dem einfachen Grund, weil mit dem Aktivkohlefilter jährliche Kosten entstehen und das Duofresh damit langfristig auch nicht günstiger ist (3).
  10. Abluft im WC: Vorschriften verstehen und befolgen!
    Manche Vorschriften haben einen Sinn ...
    Manche Vorschriften haben einen Sinn und sind nicht als bloße Schikane von Baulustigen gedacht. Bevor man gegen eine Vorschrift verstößt, sollte man mindestens wissen, warum es sie gibt und warum was drinsteht.
    Abgesehen von dieser prinzipiellen Antwort, ein WC ohne Abluftmöglichkeit würde ich nicht wollen.
  11. Vorschriften-Sinnfrage: Forum für Diskussion gesucht?
    Jenau!
    "Manche Vorschriften haben einen Sinn und sind nicht als bloße Schikane von Baulustigen gedacht. Bevor man gegen eine Vorschrift verstößt, sollte man mindestens wissen, warum es sie gibt und warum was drinsteht. "
    Wo Sie Recht haben, haben Sie Recht. Vielleicht sollte ich zur Klärung dieser Frage einen Thread eröffnen. Können Sie eine Webseite empfehlen, wo das Sinn macht?
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Innenliegendes WC ohne Fenster: Lüftungspflicht und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Für innenliegende WCs ohne Fenster besteht eine Lüftungspflicht nach DINAbk. 18017-3. Geberit Duofresh kann die Lüftung ergänzen, aber nicht ersetzen. Die Einhaltung der Normen dient dem Feuchte- und Schimmelschutz sowie der Raumlufthygiene. Bei Missachtung drohen rechtliche Konsequenzen und Probleme bei der Vermietung. Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Norm im Einzelfall und die Abwägung zwischen Kosten und Nutzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Normenverstoß: Fensterloses WC ohne Abluft unzulässig! verstoßen fensterlose WCs ohne Abluft gegen die bauaufsichtlich vorgeschriebenen Normen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 18017-3: Lüftungspflicht für innenliegende WCs weist auf die Notwendigkeit der Belüftung von Dunkelbädern und innenliegenden WCs gemäß DIN 18017-3 hin, was besonders für Mieter und WEGAbk.-Eigentümer relevant ist.
    🔴 Risiko: Werden die Vorgaben missachtet, kann es zu Schimmelbildung und Problemen mit der Raumluftqualität kommen, wie in Innenliegendes WC: Eigenverantwortung vs. Normenkonformität betont wird. Dies kann langfristig zu gesundheitlichen Problemen und Wertverlust der Immobilie führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Umbau sollte die Notwendigkeit einer Sanitärlüftung geprüft und gegebenenfalls ein Abluftventilator mit Ableitung nach draußen installiert werden. Alternativ kann, wie im Beitrag Abluftpflicht: Amtsschimmel vs. Bauphysik im WC ohne Fenster diskutiert, die Sinnhaftigkeit der Norm im Einzelfall hinterfragt werden, wobei jedoch die rechtlichen Konsequenzen zu beachten sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Geberit, Duofresh, Lüftungspflicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Speisekammer im Hausbau: Sinn, Nutzen & Alternativen zur modernen Vorratslagerung?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gäste-WC Größe prüfen: Mindestmaße, Raumaufteilung & Vorwandinstallation im beengten Raum?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 60 Haus: Gasbrennwert mit Solar vs. Pelletheizung – Was ist günstiger?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Nahwärmeanschluss im Altbau: Heizkörper, Rohrleitungen & Heizkreise optimal installieren?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schallschutzrohre im Neubau: Friaphon sinnvoll? Kosten, Vergleich & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Mindestraumhöhe im Erdgeschoss: Was ist in Bayern erlaubt? Normen, Rechte & Baumängel
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12202: Innenliegendes WC ohne Fenster: Geberit Duofresh ausreichend? Lüftungspflicht, Alternativen & Kosten
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abwasserrohre Schallschutz: Maximale Ruhe im Neubau – Tipps für Installation & Materialien
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Spültaste zu tief montiert: Was tun bei Fehlmontage im Gäste-WC?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtrennwand mauern oder Trockenbau: Stabilität, Kosten & Vor- und Nachteile?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Geberit, Duofresh, Lüftungspflicht" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Geberit, Duofresh, Lüftungspflicht" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Geberit, Duofresh, Lüftungspflicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Geberit, Duofresh, Lüftungspflicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenliegendes WC ohne Fenster: Geberit Duofresh ausreichend? Lüftungspflicht, Alternativen & Kosten
Suche nach: WC ohne Fenster: Reicht Geberit Duofresh?
Suche nach: innenliegendes WC, WC ohne Fenster, Geberit Duofresh, Lüftungspflicht, Badlüftung, Aktivkohlefilter, Schimmelgefahr, Sanitärlüftung
