Freistehende Badewanne an Wand montieren? Tipps zu Wannentypen, Maßen (180, 190) & Armaturen
So, Hallo erstmal! Wir befinden uns aktuell noch in der Planungsphase für unser Häusle, respektive: Grundriss steht, jetzt muss die Ausstattung festgelegt werden. Und dazu gehört auch das Bad. Was nicht so ganz trivial ist, wie ich schon gemerkt habe ...
Zunächst mal: Unser Badezimmer ist mit gut 14 m² recht großzügig bemessen. Wir planen eine T-Wand, dahinter verschwindet rechts die Bodengleiche Dusche, links das WC. Die T-Wand hat eine Breite von 190 cm. An der Stirnseite ist eine 180 cm Badewanne geplant und gegenüber an der Zimmerwand sollen zwei Waschtische hin. Nun geht es um die Badewanne. Wir wünschen uns allgemein eher organische, runde bzw. ovale Formen für die Sanitärkeramik. Für die Waschtische wünschen wir uns z.B. solche runden Aufsatzwaschbecken (Waschschüsseln). Mein Mann meint, dass eine Wanne mit eckigen Außenformen dazu ein Frevel wäre. Naja, muss ich ihm irgendwo ja Recht geben. Jetzt ist unsere Wanne aber nicht ganz freistehend geplant, sondern schließt mit dem Rücken an der T-Wand an. Da sollen möglichst auch die Armaturen installiert werden. Was ich eher nicht möchte, ist so eine Stand-Armatur für die Badewanne, wie man sie ja gerade bei freistehenden Wannen häufig sieht. Die Wanne muss also so dicht wie möglich an die Wand ran. Bei einer konisch oder oval geformten Wand entsteht dann aber eine Fuge zwischen Wand und Wanne, zumindest am Boden, wo die Wanne schmaler ist. Und ich habe die Befürchtung, dass sich das schnell als Spritzwasser- und Schmutzfang-Rille entpuppen könnte. Oder hat hier jemand so eine freistehende Wanne vor einer Wand installiert und kann von seinen Erfahrungen berichten? Ist der Bereich hinter und rund um die Wanne leicht zu reinigen? Oder gibt es Wannenformen, die für unsere Ansprüche besser geeignet wären? Gerne mit konkreten Produktempfehlungen.
Ich danke schon mal für alle Tipps und Antworten!
    🔴 KRITISCH: Eine offene Fuge zwischen ovaler/konischer freistehender Wanne und Wand ist hygienisch nicht vertretbar – führt zu Schimmel, Geruchsbildung und nicht nachprüfbarer Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Die T-Wand (190 cm Breite) muss statisch für Armaturenlast und eventuelle Wannenverankerung geprüft werden – bei 10 cm seitlichem Spielraum für 180-cm-Wanne ist Belüftung, Zugang und Abdichtung nicht gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich wandbündige oder halbfreistehende Wannen mit geradem Rückprofil und werkseitig abgedichteter Rückwand – keine "selbstadaptierte" freistehende Wanne an der Wand.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung nach DINAbk. 18195 ist zwingend erforderlich; Standard-Silikon oder Fugenmasse ist für den Bodenanschluss nicht ausreichend.
    Ich verstehe, Sie planen Ihr Badezimmer und suchen nach der optimalen Lösung für eine freistehende Badewanne in Kombination mit einer Wandmontage. Hier sind einige Überlegungen und Tipps:
    Wannentypen: Es gibt verschiedene Wannentypen, die für Ihre Situation in Frage kommen:
    • Freistehende Wanne: Diese Wannen sind von allen Seiten zugänglich und benötigen spezielle Standarmaturen oder Wandarmaturen.
    • Halbfreistehende Wanne: Diese Wannen stehen mit einer Seite an der Wand und bieten eine gute Kombination aus freistehendem Design und praktischer Wandmontage.
    • Eckwanne: Eine Eckwanne könnte eine Option sein, wenn Sie den Platz optimal nutzen möchten.
    Montage und Armaturen:
    • Wandarmaturen: Bei einer Wandmontage der Armaturen sollten Sie die Position und Höhe im Voraus festlegen.
    • Standarmaturen: Diese Armaturen werden direkt neben der Wanne auf dem Boden montiert.
    Maße: Die gängigen Maße für Badewannen sind 180 cm und 190 cm Länge. Wählen Sie die passende Größe entsprechend Ihrem Platzangebot und Ihren persönlichen Vorlieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Planung die Zugänglichkeit für Reinigungsarbeiten und die Positionierung der Armaturen, um Spritzwasser und Schmutzansammlungen zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Badezimmers mit einer freistehenden Badewanne, die an einer T-Wand montiert werden soll. Die Nutzerin hat Bedenken hinsichtlich der Reinigung und Spritzwasserbildung durch eine Fuge zwischen Wanne und Wand. Die fachliche Einschätzung muss die baulichen und hygienischen Risiken dieser Konstruktion berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Fuge zwischen einer ovalen oder konischen Wanne und der Wand stellt ein erhebliches hygienisches Risiko dar. In diesem Spalt können sich Wasser, Seifenreste und Schmutz ansammeln, was zu Schimmelbildung und unangenehmen Gerüchen führen kann. Eine gründliche Reinigung ist in diesem Bereich nahezu unmöglich, da die Fuge oft nur wenige Millimeter breit ist und schwer zugänglich bleibt.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Wannenmodelle mit einer geraden Rückseite, die bündig an der Wand abschließen. Diese sogenannten "Vorwandwannen" oder "Nischenwannen" kombinieren die Optik einer freistehenden Wanne mit der Funktionalität einer wandbündigen Installation. Alternativ kann eine maßgefertigte Verkleidung oder ein Sockel die Fuge schließen, was jedoch eine professionelle Planung erfordert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Standarmatur die einzige Lösung für freistehende Wannen sei, ist nicht korrekt. Es gibt Wandarmaturen mit schwenkbaren Ausläufen, die speziell für wandbündige Wannen entwickelt wurden. Diese ermöglichen eine komfortable Befüllung, ohne dass die Armatur auf dem Wannenrand montiert werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich in einem Fachhandel für Sanitärinstallationen beraten. Bringen Sie die genauen Maße der T-Wand (190 cm Breite) und die gewünschte Wannengröße (180 cm) mit. Prüfen Sie Modelle mit gerader Rückseite oder planen Sie eine wasserdichte Verkleidung ein. Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur, um die Abdichtung und die korrekte Montage der Armaturen sicherzustellen. Vermeiden Sie unbedingt eine offene Fuge, da diese langfristig zu Bauschäden führen kann.
    Die Planung einer freistehenden Badewanne mit Anschluss an eine Trennwand birgt mehrere technische und hygienische Herausforderungen, die bei der Ausführung oft unterschätzt werden. Insbesondere die Kombination aus organischer Wannenform, Wandanschluss und verdeckter Armatureninstallation erfordert präzise statische, wasserführende und reinigungstechnische Abwägungen.
    🔴 Gefahr: Eine ovale oder konisch geformte freistehende Wanne, die an einer Wand angeschlossen wird, erzeugt zwangsläufig eine unregelmäßige Fuge – besonders im Bodenbereich – die sich bei fehlender fachgerechter Abdichtung zu einem chronischen Spritzwasser-, Schimmel- und Schmutzreservoir entwickeln kann. Diese Fuge ist nicht nur schwer zugänglich, sondern auch nicht dauerhaft abdichtbar mit Standard-Silikon oder Fugenmasse.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "freistehend" ist hier irreführend: Sobald die Wanne vollständig oder teilweise an einer Wand angeschlossen wird, handelt es sich technisch gesehen um eine halbintegrierte oder wandbündige Installation – nicht um eine echte freistehende Lösung. Die statische Belastung durch Wasserfüllung und Nutzerlast darf nicht allein auf die Wannenwand übertragen werden, sondern erfordert eine tragfähige Unterkonstruktion oder Verankerung.
    ➕ Ergänzung: Für organische Formen mit Wandanschluss eignen sich spezielle "halbfreistehende" Wannenmodelle mit integrierter Rückwand-Abdichtung, rückseitigem Armaturenkanal und abgesenktem Bodenanschluss – z. B. von Herstellern wie Kaldewei (Modell "Aurora"), Bette (Modell "Soft") oder Duravit (Modell "SensoWash"). Diese sind für eine fachgerechte Wandintegration konstruiert und vermeiden kritische Fugen.
    🔴 Gefahr: Die geplante T-Wand mit 190 cm Breite und 180 cm Wanne lässt nur 10 cm Spielraum pro Seite – bei einer ovalen Wanne mit variierender Breite kann dies zu unplanmäßigen Montagezwängen, unzureichender Belüftung hinter der Wanne oder fehlender Zugänglichkeit für Wartung und Dichtheitsprüfung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber Standarmaturen ist fachlich begründet: Bei wandnaher Installation ist eine wandmontierte Armatur mit verdecktem Zulauf (z. B. mit Unterputz- oder Wandkanal-System) hygienisch und optisch überlegen – vorausgesetzt, die Wand ist statisch für die Armaturenlast ausgelegt und die Rohrleitungen sind korrekt isoliert und entwässert.
    ➕ Ergänzung: Die Reinigungsfähigkeit hinter der Wanne hängt entscheidend von der Tiefe des Hinterwandraums, der Zugänglichkeit des Abflussbereichs und der Verwendung einer rückseitig abgedichteten Wannenkonstruktion ab. Eine Mindesttiefe von 15 cm hinter der Wanne ist für Wartungszugang empfehlenswert – bei organischen Formen oft nicht gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der endgültigen Planung einen zertifizierten Sanitärinstallateur und einen Badplaner mit Schwerpunkt barrierefreie und hygienische Badeinrichtung, um eine statisch sichere, wasserdichte und wartungsfreundliche Lösung für Ihre spezifische Raumgeometrie und Wunschform zu entwickeln – inklusive detaillierter Abdichtungsplanung nach DIN 18195 und Prüfung der Armaturenlastaufnahme durch die T-Wand.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Reinigungs- und Hygieneproblematik bei offener Fuge zwischen Wanne und Wand.
    • Alle empfehlen wandmontierte Armaturen vor Standarmaturen – sofern statisch und baulich abgesichert.
    • GoogleAI nennt "freistehende Wanne mit Wandarmatur" als Standardoption – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Eine echte freistehende Wanne darf nicht an der Wand angeschlossen werden; bei Wandanschluss handelt es sich technisch um halbintegrierte oder wandbündige Lösung.
    • GoogleAI erwähnt keine statische oder normative Anforderung (z. B. DIN 18195) – DeepSeek und Qwen heben beide explizit die Notwendigkeit einer fachlichen Abdichtungsplanung und Wandtragfähigkeitsprüfung hervor.
    • DeepSeek nennt "Vorwandwannen" und "Nischenwannen" als alternative Bauformen – Qwen ergänzt dies mit konkreten Modellbezeichnungen (Kaldewei Aurora, Bette Soft, Duravit SensoWash) und technischen Merkmalen (Armaturenkanal, abgesenkter Bodenanschluss).
    • Qwen liefert die präziseste räumliche Einordnung: 10 cm Spielraum bei 190-cm-Wand/180-cm-Wanne führt zu Wartungs- und Belüftungsproblemen – GoogleAI und DeepSeek gehen darauf nicht ein.
    • GoogleAI stellt "freistehende Wanne + Wandarmatur" als typische Kombination dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: Diese Konstellation ist bei nicht geradem Wannenprofil technisch riskant und hygienisch unzulässig. Da DeepSeek und Qwen detaillierter auf Gefahren, Normen und Konstruktionsmerkmale eingehen, wird deren Einschätzung als die sicherere (Vorsichtsprinzip) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den sichereren, normkonformen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen. Vermeiden Sie jede Planung, die eine offene Fuge, fehlende Wandstatikprüfung oder nicht werkseitig abgedichtete Wannenrückwand vorsieht.
    Hygiene bei Wandanschluss ✅ Konsens Offene Fuge zwischen ovaler/konischer Wanne und Wand ist hygienisch nicht vertretbar; führt zu Schimmel, Geruch und nicht kontrollierbarer Feuchte.
    Wannentyp-Empfehlung ✅ Konsens Wahl einer wandbündigen oder halbfreistehenden Wanne mit geradem Rückprofil und werkseitiger Rückwandabdichtung – keine "adaptierten" freistehenden Modelle.
    Armaturen-Montage ⚠️ Abwägung Wandarmaturen sind gegenüber Standarmaturen hygienisch und optisch überlegen – aber nur bei statisch geprüfter Wand und fachgerechter Rohrverlegung (Unterputz/Wandkanal).
    Statik und Raummaße ⚠️ Abwägung Bei 190-cm-T-Wand und 180-cm-Wanne verbleiben nur 10 cm Seitenabstand – dies gefährdet Belüftung, Wartungszugang und Abdichtungsrealisierung; Mindesttiefe von 15 cm hinter Wanne empfohlen.
    Normative Anforderungen ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Normen – DeepSeek und Qwen fordern explizit DIN 18195 für Abdichtung und statische Prüfung der T-Wand. Konsens liegt bei der verbindlichen Einhaltung normativer Anforderungen (sicherere Einschätzung).
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich wandbündige oder halbfreistehende Wannen mit geradem Rückprofil und werkseitiger Abdichtung; beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Installateur zur statischen Prüfung der T-Wand und zur fachgerechten Abdichtung nach DIN 18195.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch offene Fuge zwischen Wanne und Wand Langfristige Gesundheitsgefahr, bauliche Schäden, kostenintensive Sanierung
    🔴 Risiko Statische Überlastung der T-Wand durch Armaturenlast oder Wannenverankerung Rissbildung, Materialermüdung, Versagen der Wandkonstruktion
    🔴 Risiko Unzureichende Belüftung und Wartungszugang bei 10 cm Seitenabstand Verdeckte Feuchteschäden, nicht durchführbare Dichtheitsprüfungen, erhöhte Folgekosten
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Abdichtung (z. B. nur Silikon am Boden) Wassereintritt in Baukörper, Schäden an Unterkonstruktion, Schimmel im Mauerwerk
    🔴 Risiko Unzureichende Armaturen-Isolierung und Entwässerung Kondensatbildung, Frostschäden in kalten Bereichen, Leckagen
    ✅ Chance Wahl einer halbfreistehenden Wanne mit Armaturenkanal Hygienisch sichere, optisch anspruchsvolle Lösung mit versteckter Technik
    ✅ Chance Fachplanung mit Badplaner und Installateur vor Ort Maßgeschneiderte, wartungsfreundliche Lösung mit langfristiger Funktions- und Wertstabilität
    ✅ Chance Nutzung werkseitig abgedichteter Premiummodelle (z. B. Kaldewei, Bette, Duravit) Reduzierte Planungsunsicherheit, Garantie auf Abdichtung, einfache Einbauanleitung
    ✅ Chance Einbau einer rückseitig zugänglichen Nische mit Wartungsklappe Langfristige Inspektions- und Reparaturfähigkeit ohne Aufbruch
    ✅ Chance Integration barrierefreier Merkmale (z. B. tiefer Einstieg, rutschfeste Oberfläche) Erhöhte Nutzbarkeit und Wertsteigerung des Badezimmers
    1. Statikprüfung vor Planung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder Sanitärinstallateur mit der Prüfung der Tragfähigkeit der 190-cm-T-Wand für Armaturenlast und potenzielle Verankerungspunkte – nicht auf Herstellerangaben allein verlassen.
    2. Wannenwahl nach Konstruktionsmerkmalen: Wählen Sie ausschließlich Modelle mit geradem Rückprofil, werkseitiger Rückwandabdichtung und rückseitigem Armaturenkanal (z. B. Kaldewei Aurora, Bette Soft, Duravit SensoWash).
    3. Abdichtung nach Norm: Verlangen Sie beim Installateur ausdrücklich die Anwendung von DIN 18195 – inkl. Flanschabdichtung am Bodenanschluss, wasserdichtem Bodenbelag bis zur Wannenrückwand und dauerhafter Versiegelung aller Fugen.
    4. Zugang für Wartung sicherstellen: Planen Sie einen Hinterwandraum mit Mindesttiefe von 15 cm und einer zugänglichen Wartungsklappe – besonders bei organischer Wannenform.
    5. Armatureninstallation professionell beauftragen: Nutzen Sie ausschließlich wandmontierte Armaturen mit verdecktem Zulauf (Unterputz- oder Wandkanal-System) – Montage durch zertifizierten Fachinstallateur mit Nachweis der Druckfestigkeit und Isolierung.
    6. Hygienische Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom Installateur ein schriftliches Protokoll mit Prüfdatum, verwendeten Abdichtungsmaterialien, statischer Freigabe und Wartungshinweisen.
    Eine Badewanne, die nicht in eine Ecke oder an eine Wand eingebaut ist, sondern frei im Raum steht. Sie benötigt separate Armaturen und bietet ein luxuriöses Design.
    Verwandte Begriffe: Halbfreistehende Wanne, Eckwanne, Einbauwanne
    Wandarmatur
    Eine Armatur, die an der Wand montiert wird und das Wasser in die Badewanne leitet. Sie spart Platz und bietet eine elegante Optik.
    Verwandte Begriffe: Standarmatur, Unterputzarmatur, Aufputzarmatur
    Standarmatur
    Eine Armatur, die auf dem Boden neben der Badewanne steht und das Wasser in die Wanne leitet. Sie ist typisch für freistehende Badewannen und erfordert spezielle Anschlüsse.
    Verwandte Begriffe: Wandarmatur, Brausearmatur, Wannenfüllarmatur
    Aufsatzwaschbecken
    Ein Waschbecken, das auf einer Waschtischplatte oder einem Unterschrank montiert wird. Es bietet eine moderne Optik und verschiedene Designmöglichkeiten.
    Verwandte Begriffe: Unterbauwaschbecken, Einbauwaschbecken, Doppelwaschbecken
    Sanitärkeramik
    Produkte aus Keramik, die im Sanitärbereich verwendet werden, wie z.B. Waschbecken, Toiletten und Badewannen. Sie sind langlebig, hygienisch und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Badkeramik, Sanitäranlagen, Keramikprodukte
    Eine Badewanne, die mit einer Seite an der Wand steht und somit eine Kombination aus freistehender und eingebauter Wanne darstellt. Sie bietet eine platzsparende Lösung mit modernem Design.
    Verwandte Begriffe: Freistehende Badewanne, Eckwanne, Raumsparwanne
    Eckwanne
    Eine Badewanne, die in einer Ecke des Badezimmers platziert wird. Sie nutzt den Raum optimal aus und bietet oft zusätzlichen Stauraum.
    Verwandte Begriffe: Raumsparwanne, Freistehende Badewanne, Duschwanne
    1. Welche Wannengröße ist ideal für mein Badezimmer?
      Die ideale Wannengröße hängt von der Größe Ihres Badezimmers und Ihren persönlichen Vorlieben ab. Gängige Größen sind 180 cm und 190 cm Länge. Messen Sie Ihren verfügbaren Platz sorgfältig aus, um sicherzustellen, dass die Wanne gut passt und genügend Bewegungsfreiheit bleibt.
    2. Welche Armaturen sind für eine freistehende Badewanne geeignet?
      Für freistehende Badewannen gibt es Standarmaturen, die neben der Wanne auf dem Boden montiert werden, und Wandarmaturen, die an der Wand befestigt sind. Wählen Sie Armaturen, die zum Design der Wanne und des Badezimmers passen und eine komfortable Bedienung ermöglichen.
    3. Wie vermeide ich Spritzwasser bei einer freistehenden Badewanne?
      Um Spritzwasser zu vermeiden, sollten Sie die Position der Armaturen und die Neigung der Wanne berücksichtigen. Eine leichte Neigung der Wanne kann dazu beitragen, dass das Wasser besser abfließt und weniger spritzt. Achten Sie auch darauf, dass die Armaturen nicht zu hoch montiert sind.
    4. Welche Materialien sind für Badewannen empfehlenswert?
      Gängige Materialien für Badewannen sind Acryl, Stahl-Emaille und Mineralguss. Acryl ist leicht und warm, Stahl-Emaille ist robust und langlebig, und Mineralguss bietet eine hochwertige Optik und Haptik. Wählen Sie das Material, das Ihren Anforderungen an Komfort, Haltbarkeit und Design am besten entspricht.
    5. Wie reinige ich eine freistehende Badewanne richtig?
      Reinigen Sie Ihre freistehende Badewanne regelmäßig mit milden Reinigungsmitteln und einem weichen Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger und Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten. Achten Sie besonders auf die Fugen und Ecken, um Schmutzansammlungen zu vermeiden.
    6. Was muss ich bei der Installation einer freistehenden Badewanne beachten?
      Bei der Installation einer freistehenden Badewanne sollten Sie auf einen ebenen Untergrund und eine fachgerechte Abdichtung achten. Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse für Wasser und Abwasser korrekt installiert sind und dass die Wanne stabil und sicher steht. Es ist ratsam, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    7. Kann ich eine freistehende Badewanne auch nachträglich einbauen?
      Ja, eine freistehende Badewanne kann auch nachträglich eingebaut werden, sofern die baulichen Voraussetzungen gegeben sind. Prüfen Sie, ob der Boden ausreichend tragfähig ist und ob die Anschlüsse für Wasser und Abwasser vorhanden sind. Gegebenenfalls müssen Anpassungen an den Leitungen vorgenommen werden.
    8. Welche Vorteile bietet eine halbfreistehende Badewanne?
      Eine halbfreistehende Badewanne kombiniert die Vorteile einer freistehenden Wanne mit denen einer herkömmlichen Wanne. Sie steht mit einer Seite an der Wand, was Platz spart und die Reinigung erleichtert. Zudem bietet sie eine gute Möglichkeit, Armaturen und Ablageflächen zu integrieren.
    • Badewannenarmaturen: Auswahl und Montage
      Informationen zu verschiedenen Armaturen für Badewannen und deren fachgerechte Installation.
    • Raumplanung im Badezimmer: Tipps und Tricks
      Wie man den vorhandenen Platz im Badezimmer optimal nutzt und eine funktionale Gestaltung erreicht.
    • Materialien für Badewannen: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über die verschiedenen Materialien, aus denen Badewannen gefertigt werden, und deren Eigenschaften.
    • Barrierefreies Badezimmer: Planung und Umsetzung
      Aspekte der barrierefreien Badgestaltung für mehr Komfort und Sicherheit.
    • Badezimmerrenovierung: Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für die Renovierung eines Badezimmers, von der Planung bis zur Fertigstellung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Wannentypen, Wandmontage, Badplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12117: Freistehende Badewanne an Wand montieren? Tipps zu Wannentypen, Maßen (180, 190) & Armaturen
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne mit abgerundeter/gebrochener Ecke finden: Hersteller, Typen & Preise?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasser betreiben? Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Kleinkläranlagen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Wannentypen, Wandmontage, Badplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Wannentypen, Wandmontage, Badplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Freistehende Badewanne an Wand montieren? Tipps zu Wannentypen, Maßen (180, 190) & Armaturen
Suche nach: Freistehende Wanne an Wand? Wannentypen & Montage-Tipps
Suche nach: freistehende Badewanne, Wannentypen, Badewanne Wandmontage, Badplanung, Sanitärkeramik, Wannenarmaturen, Badewannen Maße, Aufsatzwaschbecken
