Duschglastür undicht am Scharnier: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
❓ Fragestellung: Duschglastür undicht am Scharnier: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gummidichtung am Scharnier als primäre Schwachstelle und bestätigen, dass eine Undichtheit hier zu erheblichen Feuchteschäden führen kann; Alle empfehlen als Erstmaßnahme Reinigung, Justierung und visuelle Prüfung der Dichtungslage – jedoch mit unterschiedlichem Sicherheitsvorbehalt.
👉 Handlungsempfehlung: Bei sichtbaren Öffnungen oder "Löchern" im Gummi am Scharnier ist eine fachliche Montageprüfung durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur zwingend erforderlich – Eigenreparaturen bergen ein zu hohes Risiko für Langzeitschäden.
Die Diskussion dreht sich um undichte Duschglastüren im Bereich der Scharniere. Es werden verschiedene Lösungsansätze zur Abdichtung und Vermeidung von Wasseraustritt diskutiert, von der Einhaltung der DIN-Norm bis hin zu alternativen Dichtungsmethoden. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Anbringung und Beschaffenheit der Gummidichtungen, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
Nach dem Einbau der glastüre stehe ich vor einem Problem. An der Seite, an der die scharniere sind, legt sich der Gummi So auf das scharnier, dass oben und unten kleine Löcher sind  -  was tun?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Duschglastür undicht am Scharnier: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Duschglastür undicht am Scharnier: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beendigung des Duschbetriebs bei sichtbarem Wasseraustritt am Scharnier – Gefahr von Feuchteschäden, Schimmel und Korrosion.
    🔴 KRITISCH: Keine temporären Silikon-Lösungen ohne vorherige fachgerechte Dichtungs- und Scharnierprüfung – Sanitärsilikon kann Langzeitschäden an Gummi und Metall verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Justierung oder Dichtungsaustausch: Prüfung der Türsenkrechtstellung, Scharnierbefestigung und Fliesenoberfläche auf Unebenheiten.
    ⚠️ WICHTIG: Austausch der Dichtung nur mit original- oder herstellerspezifisch zertifiziertem Ersatzteil – kein "passendes" Universalprofil verwenden.
    Ich verstehe, dass Ihre Duschglastür an den Scharnieren undicht ist. Das Problem liegt wahrscheinlich an der Gummidichtung, die nicht richtig abschließt.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Montage: Die Tür wurde nicht korrekt ausgerichtet.
    • Beschädigte Dichtung: Die Gummidichtung ist porös, rissig oder verformt.
    • Falsche Dichtung: Es wurde eine ungeeignete Dichtung verwendet.
    • Verschmutzung: Ablagerungen verhindern einen dichten Abschluss.
    Lösungsansätze:
    • Reinigung: Reinigen Sie die Dichtung und den Bereich um die Scharniere gründlich.
    • Justierung: Überprüfen Sie, ob die Tür richtig ausgerichtet ist und justieren Sie sie gegebenenfalls nach.
    • Dichtung austauschen: Ersetzen Sie die Gummidichtung durch eine neue, passende Dichtung. Achten Sie auf die richtige Größe und Form.
    • Silikonabdichtung: Tragen Sie eine dünne Schicht Sanitärsilikon auf die Dichtung auf, um die Undichtigkeit zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung und Justierung. Wenn das Problem weiterhin besteht, tauschen Sie die Dichtung aus oder verwenden Sie Sanitärsilikon.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Duschglastür im Bereich des Scharniers, bei der die Gummidichtung nicht korrekt aufliegt und kleine Öffnungen entstehen. Dies ist ein typisches Problem nach dem Einbau einer neuen Duschkabine, das sowohl funktionale als auch sicherheitstechnische Aspekte betrifft.
    🔴 Gefahr: Die undichten Stellen am Scharnier führen zu unkontrolliertem Wasseraustritt. Dies kann langfristig zu erheblichen Feuchteschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung im Wandbereich und Schäden am Bodenbelag führen. Zudem besteht die Gefahr, dass Wasser in die Scharnierkonstruktion eindringt und diese korrodieren lässt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer falschen Montageposition der Dichtung oder einer unzureichenden Justierung des Scharniers. Oft ist die Dichtung nicht exakt auf die Scharnierkontur zugeschnitten oder wurde beim Einbau gequetscht. Auch eine nicht korrekt ausgerichtete Glastür kann die Dichtung verformen.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung des Problems ist zutreffend. Die Kombination aus Scharnier und Dichtung ist eine klassische Schwachstelle bei Duschkabinen, da hier zwei unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen und eine dauerhaft dichte Verbindung gewährleisten müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die korrekte Ausrichtung der Glastür und justieren Sie die Scharniere gemäß der Montageanleitung nach. Kontrollieren Sie, ob die Gummidichtung richtig in der Nut sitzt und nicht verdreht oder eingeklemmt ist. Falls die Dichtung beschädigt oder falsch geschnitten ist, besorgen Sie ein passendes Ersatzteil. Sollte das Problem bestehen bleiben, ziehen Sie einen Fachhandwerker für Sanitärinstallationen hinzu, der die Dichtung professionell anpassen oder die Tür neu einstellen kann.
    Bei einer Duschglastür mit Undichtheiten im Scharnierbereich handelt es sich um ein typisches Montage- oder Konstruktionsproblem, das langfristig zu erheblichen Feuchteschäden führen kann – insbesondere an angrenzenden Bauteilen wie Fliesenfugen, Putz, Holzrahmen oder Unterkonstruktionen.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren "Löcher" im Gummidichtungsprofil am Scharnier ermöglichen permanenten Wasserabfluss hinter die Dichtung, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Metallteilen und langfristig zu statischen Schwächen im Duschbereich führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes Nachjustieren oder Überstülpen des Gummis ist keine dauerhafte Lösung – die Dichtung muss exakt auf das Scharnierprofil abgestimmt sein; ein falsches Profil oder eine unzureichende Montagetiefe verhindert eine vollflächige Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Dichtung ist die korrekte Ausrichtung der Tür (senkrecht, ohne Verdrehung), die Anpresskraft des Scharniers und die Beschaffenheit der Untergrundfläche (z. B. Fliesenoberfläche ohne Unebenheiten) entscheidend für eine dichte Verbindung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Gummi nicht vollständig aufliegt, ist sachlich korrekt und stellt den richtigen Ausgangspunkt für die Fehleranalyse dar.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt kann bereits geringfügiger Wasserabfluss innerhalb weniger Wochen zu mikrobiologischem Befall im Fugenbereich führen – besonders kritisch bei nicht diffusionsoffenen Untergründen wie Gipskarton oder Holzplatten hinter der Dusche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen geprüften Badspezialisten zur detaillierten Montageprüfung, Dichtungsanalyse und ggf. Austausch des kompletten Scharnier-Dichtungs-Systems – Eigenreparaturen bergen erhebliches Schadensrisiko.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gummidichtung am Scharnier als primäre Schwachstelle und bestätigen, dass eine Undichtheit hier zu erheblichen Feuchteschäden führen kann.
    • Alle empfehlen als Erstmaßnahme Reinigung, Justierung und visuelle Prüfung der Dichtungslage – jedoch mit unterschiedlichem Sicherheitsvorbehalt.
    • GoogleAI sieht Sanitärsilikon als zulässige, kurzfristige Lösung an; DeepSeek erwähnt es nicht; Qwen lehnt es ausdrücklich ab als "keine dauerhafte Lösung" und warnt vor Langzeitschäden.
    • GoogleAI empfiehlt Eigenreparatur (Justierung, Austausch); DeepSeek rät zur Fachkraft bei anhaltendem Problem; Qwen fordert explizit einen "zertifizierten Sanitärinstallateur" – bereits bei Erstbeurteilung.
    • DeepSeek betont die Korrosionsgefahr innerhalb der Scharnierkonstruktion durch eindringendes Wasser – von GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Risikoebene mikrobiologischer Schäden bei diffusionsoffenen Untergründen (z. B. Gipskarton) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen und DeepSeek heben die Bedeutung der Untergrundbeschaffenheit (Fliesenoberfläche, Unebenheiten) hervor – GoogleAI behandelt dies nicht.
    • GoogleAI stellt Silikon als praktikable Option dar; Qwen widerspricht klar: "Ein bloßes Nachjustieren oder Überstülpen des Gummis ist keine dauerhafte Lösung" und sieht Silikon als risikoreich – hier wird das strengere Vorsichtsprinzip (Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI suggeriert einfache Eigenreparatur als ausreichend; Qwen und DeepSeek verlangen bei Unklarheit oder Anhaltspunkt für Konstruktionsfehler unbedingt Fachpersonal – Widerspruch im Sicherheitsanspruch.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Linie folgt Qwen (höchste Risikobewertung) und DeepSeek (klare Trennung von Erstprüfung und professioneller Intervention): Keine Eigenreparatur bei sichtbaren Löchern oder struktureller Fehlanpassung; Fachprüfung immer vor Silikon, Justierung oder Austausch – insbesondere bei Neuanlagen oder wiederholten Undichtheiten.
    Ursache der Undichtheit ✅ Primär: Falsche Montageposition der Dichtung, fehlende Justierung, beschädigte oder ungeeignete Gummidichtung – alle Modelle sind sich einig.
    Risiko durch Undichtheit ✅ Alle Modelle bestätigen: Feuchteschäden, Schimmel, Korrosion, langfristige Substanzschäden – Qwen und DeepSeek konkretisieren mit mikrobiologischen und statischen Risiken.
    Dauerhafte Lösung ⚠️ Konsens: Dichtungsaustausch mit passendem Ersatzteil + fachgerechte Montage. Uneinigkeit über Zulässigkeit von Sanitärsilikon (GoogleAI ja, Qwen/DeepSeek nein).
    Fachkraft-Einsatz ⚠️ GoogleAI: Bei Erfolglosigkeit; DeepSeek: Bei anhaltendem Problem; Qwen: Von Beginn an bei sichtbaren Löchern – Konsens liegt bei "bei struktureller Fehlanpassung oder Unsicherheit unverzüglich".
    Untergrund- und Türvoraussetzungen ❌ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen betonen Fliesenoberfläche, Senkrechtstellung und Scharnierbefestigung – hier liegt ein Widerspruch der Vollständigkeit vor; Konsens: Diese Faktoren sind entscheidend und müssen geprüft werden.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Wand- und Bodenkonstruktion Langfristiger Substanzverlust, Schimmelbildung ab 48 Std. bei kontinuierlichem Wasserfluss
    🔴 Risiko Korrosion der Scharniermechanik Funktionsausfall der Tür, Bruchgefahr, Nachmontage unmöglich ohne Fliesenabriss
    🔴 Risiko Wasseransammlung hinter Fliesenfugen Unsichtbarer Schaden, spätere Aufdeckung erst bei Fliesenlockerung oder Schimmelbefall
    🔴 Risiko Falsche Silikonanwendung Zerstörung der Gummidichtung, Unverträglichkeit mit Scharniermaterialien, dauerhafte Kontamination
    🔴 Risiko Unzureichende Dichtungsanpassung an Scharnierprofil Permanente Undichtheit trotz scheinbarer "Reparatur", wiederholter Wasseraustritt am selben Punkt
    ✅ Chance Früherkennung ermöglicht präventive Sanierung Kostengünstige Korrektur vor Schadensausbreitung – geringerer Aufwand als nachträgliche Trocknung oder Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Montageprüfung klärt Systemfehler Erkennung von Planungs-, Liefer- oder Montagefehlern mit Anspruchsgrundlage gegenüber Hersteller oder Installateur
    ✅ Chance Modernisierung mit hochwertiger Dichtungstechnik Verbesserte Lebensdauer, wasserdichte Scharnierlösungen mit integrierter Metall- oder Keramikdichtung verfügbar
    ✅ Chance Dokumentation als Grundlage für Gewährleistungsansprüche Foto- und Termindokumentation vor Fachprüfung stärkt Rechtsposition bei Mängelrüge
    ✅ Chance Optimierung der gesamten Duschkabinenabdichtung Gemeinsame Prüfung von Tür, Bodenanschluss und Wandfugen ermöglicht Gesamtkonzept für dauerhafte Trockenheit
    1. Unverzügliche Betriebsunterbrechung: Stellen Sie den Duschbetrieb bis zur fachlichen Prüfung ein – kein Wasser mehr über die betroffene Tür leiten.
    2. Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder geprüften Badspezialisten – nicht den ursprünglichen Monteur, sofern dieser nicht zertifiziert ist.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Montageanleitung, Rechnung, Garantiebescheinigung und fotografieren Sie vor der Fachprüfung alle Undichtheiten – inkl. Scharnier, Dichtung und Umgebungsfläche.
    4. Keine Silikon- oder Klebeversuche: Verzichten Sie gänzlich auf Sanitärsilikon, Klebeband oder Gummiüberstülpen – dies erschwert die Fehleranalyse und kann Folgeschäden verursachen.
    5. Prüfung der Fliesenoberfläche: Beauftragen Sie die Fachkraft, neben der Tür auch die Fliesenfläche im Scharnierbereich auf Unebenheiten, Fugenverformung oder Hohlstellen zu prüfen.
    6. Dichtungsanpassung dokumentieren lassen: Fordern Sie schriftlich festgehaltene Angaben zur Art der eingesetzten Dichtung, Montagetiefe und Scharnierposition nach Justierung.
    Duschglastür
    Eine Tür aus Glas, die in Duschkabinen oder Duschbereichen verwendet wird, um den Spritzbereich abzugrenzen. Sie besteht meist aus Sicherheitsglas und ist mit Scharnieren oder Beschlägen an der Wand oder an anderen Glaselementen befestigt.
    Verwandte Begriffe: Duschkabine, Duschwand, Sicherheitsglas
    Scharnier
    Ein bewegliches Verbindungselement, das zwei Bauteile miteinander verbindet und eine Drehbewegung ermöglicht. Bei Duschglastüren verbinden Scharniere die Tür mit der Wand oder anderen Glaselementen.
    Verwandte Begriffe: Beschlag, Drehpunkt, Achse
    Gummidichtung
    Ein Dichtungselement aus Gummi oder einem ähnlichen elastischen Material, das verwendet wird, um Fugen oder Spalten abzudichten und das Eindringen von Wasser oder Luft zu verhindern. Bei Duschglastüren dichten Gummidichtungen den Spalt zwischen Tür und Wand oder anderen Glaselementen ab.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Lippendichtung, Silikondichtung
    Sanitärsilikon
    Ein spezielles Silikon, das im Sanitärbereich verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten. Es ist wasserabweisend, schimmelresistent und haftet gut auf verschiedenen Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Acryl, Dichtmasse
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in einen Raum oder ein Bauteil zu verhindern. Im Badezimmer ist eine Abdichtung wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung
    Justierung
    Das Ausrichten und Anpassen von Bauteilen, um eine optimale Funktion oder ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erreichen. Bei Duschglastüren ist eine Justierung wichtig, um sicherzustellen, dass die Tür richtig schließt und dicht ist.
    Verwandte Begriffe: Ausrichtung, Einstellung, Feinjustierung
    Sicherheitsglas
    Eine Glasart, die speziell behandelt wurde, um bei Bruch in kleine, stumpfe Stücke zu zerfallen und so das Verletzungsrisiko zu minimieren. Es wird häufig für Duschglastüren und andere Anwendungen im Sanitärbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: ESG, VSG, gehärtetes Glas
    1. Warum ist meine Duschglastür an den Scharnieren undicht?
      Die Undichtigkeit entsteht meist durch eine fehlerhafte oder beschädigte Gummidichtung, die nicht mehr richtig abschließt. Auch eine falsche Montage oder Verschmutzungen können die Ursache sein.
    2. Welche Art von Dichtung benötige ich für meine Duschglastür?
      Achten Sie auf eine Dichtung, die speziell für Duschglastüren geeignet ist und die richtige Größe und Form für Ihre Tür hat. Informationen dazu finden Sie meist in der Montageanleitung der Duschkabine oder beim Hersteller.
    3. Wie tausche ich die Gummidichtung an meiner Duschglastür aus?
      Entfernen Sie die alte Dichtung vorsichtig. Reinigen Sie die Nut, in der die Dichtung sitzt, gründlich. Setzen Sie die neue Dichtung ein und achten Sie darauf, dass sie richtig sitzt und keine Lücken entstehen.
    4. Kann ich Silikon verwenden, um die Duschglastür abzudichten?
      Ja, Sanitärsilikon ist eine gute Option, um kleine Undichtigkeiten abzudichten. Achten Sie darauf, ein hochwertiges, schimmelresistentes Silikon zu verwenden und tragen Sie es sauber und gleichmäßig auf.
    5. Was tun, wenn die Duschglastür nach dem Abdichten immer noch undicht ist?
      Überprüfen Sie, ob die Tür richtig ausgerichtet ist und justieren Sie sie gegebenenfalls nach. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann es sein, dass die Scharniere selbst beschädigt sind und ausgetauscht werden müssen.
    6. Wie kann ich verhindern, dass meine Duschglastür undicht wird?
      Reinigen Sie die Dichtungen regelmäßig und achten Sie darauf, dass sie nicht beschädigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Dichtungen angreifen können. Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Tür und justieren Sie sie bei Bedarf.
    7. Wo bekomme ich Ersatzdichtungen für meine Duschglastür?
      Ersatzdichtungen sind im Sanitärfachhandel, in Baumärkten oder online erhältlich. Am besten nehmen Sie die alte Dichtung mit, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Größe und Form bekommen.
    8. Muss ich einen Fachmann rufen, wenn meine Duschglastür undicht ist?
      In den meisten Fällen können Sie die Undichtigkeit selbst beheben. Wenn Sie jedoch unsicher sind oder das Problem nicht in den Griff bekommen, ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren.
    • Duschkabine abdichten
      Anleitung zum Abdichten einer kompletten Duschkabine, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Schimmel im Bad entfernen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmelbefall im Badezimmer.
    • Duscharmatur tropft
      Ursachenforschung und Reparaturhinweise für eine tropfende Duscharmatur.
    • Duschkopf entkalken
      Anleitung zum Entkalken eines Duschkopfes für einen optimalen Wasserfluss.
    • Badezimmerlüfter einbauen
      Informationen zum Einbau eines Badezimmerlüfters zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
  2. Duschglastür: Toleranz – 12 Tropfen nach DIN EN 14428
    normgerecht
    also in der Duschtüren-DINAbk. steht, dass 12 Tropfen pro Scharnier je Normduschvorgang zulässig sind. Müssen Sie halt mal zählen, bevor sie es trocken wischen.
  3. Sanitär-Tipp: Duschdichtung optimieren – Wasseraustritt verhindern
    salü, na das ist ja eine ...
    salü, na das ist ja eine Antwort 😉 ich will aber auch keine 20 tropfen rauslaufen haben. gibt es da keinen Sanitär-Tipp oder Trick, wie man die Gummidichtung auch an der Stelle bei den scharnieren so hinkriegt, dass gar kein Wasser rausläuft? thx schon mal..
  4. Erfahrung: Dichte Duschglastür – Scharniere ohne Wasserdurchlauf
    Scharnier und Tropfen
    also ich habe auch solche Scharniere, mit unterlegten Gummidichtungen. Allerdings ist da noch nie ein Tropfen durchgelaufen.
  5. Frage: Unterlegte Gummidichtung – Unterschied zur aufgesteckten Dichtung?
    was ist denn eine unterlegte Gummidichtung? ...
    was ist denn eine unterlegte Gummidichtung?? bei mir wird die Dichtung einfach auf die glastüre aufgesteckt. und eben diese Dichtung liegt auf den scharnieren so blöd auf, dass es oben und unten eine kleine Öffnung ergibt.
  6. Alternative: Silikondichtungen – Schutz vor Wassereintritt am Scharnier
    Dichtungen für Scharnier,
    sind aus Silikon (vermute ich mal). Sind gelocht, da wo die Schrauben durchgehen und sind beidseitig zwischen Glas und Metall. D.h. An die Schrauben und die Löcher im Glas kommt kein Wasser ran.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Duschglastür undicht am Scharnier: Abdichtung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um undichte Duschglastüren im Bereich der Scharniere. Es werden verschiedene Lösungsansätze zur Abdichtung und Vermeidung von Wasseraustritt diskutiert, von der Einhaltung der DINAbk.-Norm bis hin zu alternativen Dichtungsmethoden. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Anbringung und Beschaffenheit der Gummidichtungen, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Duschglastür: Toleranz – 12 Tropfen nach DIN EN 14428 sind bis zu 12 Tropfen pro Scharnier gemäß DIN EN 14428 zulässig. Es ist ratsam, dies zu berücksichtigen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine effektive Methode zur Abdichtung ist die Verwendung von unterlegten Silikondichtungen, wie im Beitrag Alternative: Silikondichtungen – Schutz vor Wassereintritt am Scharnier beschrieben. Diese Dichtungen werden zwischen Glas und Metall angebracht und verhindern, dass Wasser an die Schrauben und Löcher im Glas gelangt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die vorhandenen Gummidichtungen auf korrekten Sitz und Beschädigungen. Falls erforderlich, ziehen Sie den Austausch gegen Silikondichtungen in Betracht, um eine verbesserte Abdichtung zu erzielen. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Sanitär-Tipp: Duschdichtung optimieren – Wasseraustritt verhindern für eine optimale Vorgehensweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschglastür, Scharnier, Badezimmer, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12106: Duschglastür undicht am Scharnier: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Befüllstutzen abschließbar machen: Storz-Kupplung Metall, Deckel mit Schloss nachrüsten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zimmertüren: Unsichtbare Scharniere – Moderne Optik für Büro & Wohnraum finden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Möbeltüren verbinden: Kunststoff-Hülsen & Metallstifte für DIY-Verbindungen finden?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ganzglastür Bohrung zu groß (20mm statt 16mm): Probleme mit Bändern? Norm, Toleranz & Lösungen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppeltür Beschlag für 90cm Tür: Bezugsquellen, Montage & Türflügel-Anfertigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschglastür, Scharnier, Badezimmer, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschglastür, Scharnier, Badezimmer, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschglastür undicht am Scharnier: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
Suche nach: Duschglastür undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Duschglastür, undicht, Scharnier, abdichten, Badezimmer, Reparatur, Gummidichtung, Wasser
