Kupferrohr Lochfraß Ursachen: Duschtasse, Material & Sofortmaßnahmen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kupferrohr Lochfraß Ursachen: Duschtasse, Material & Sofortmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Lochfraß als ernstes Sicherheitsrisiko mit potenziellen Folgen: unbemerkte Leckagen, Wasserschäden, Schimmelbildung, Bausubstanzgefährdung; Alle bestätigen, dass die Ursache meist elektrochemisch ist und durch Feuchtigkeit, Reinigungsmittelrückstände, Temperaturschwankungen und metallischen Kontakt begünstigt wird; Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse vor Reparatur – kein "nur austauschen", sondern systemische Diagnose (Wasserqualität, Erdung, Umgebungsbedingungen).
👉 Handlungsempfehlung: Ein sichtbarer Lochfraß ist kein isolierter Einzelfall, sondern ein Warnsignal für ein systemisches Versagen der Installationsumgebung. Die Maßnahme muss deshalb immer aus drei Teilen bestehen: (1) Sofortige Schadensbegrenzung (Trockenlegung, Abdichtung), (2) umfassende Ursachenanalyse (Wasser, Erdung, Material, Umgebung), (3) ganzheitliche Sanierung (Rohraustausch nach Prüfung des gesamten Abschnitts, Optimierung der Umgebungsbedingungen unter der Duschtasse).
🔴 KRITISCH: Unverzüglicher Austausch des betroffenen Kupferrohrabschnitts durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb – sichtbarer Lochfraß signalisiert fortgeschrittene Korrosion mit hohem Risiko für spontanen Rohrbruch.
🔴 KRITISCH: Umgehende Trockenlegung und Abdichtung des Bereichs unter der Duschtasse – Feuchtigkeit ist Treiber der elektrochemischen Korrosion und begünstigt Schimmelbildung in der Bausubstanz.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Prüfung aller benachbarten Kupferrohre im gleichen Bereich (insbesondere unter Fliesen und Estrich), da korrosive Umgebungsbedingungen systemisch wirken und weitere Schäden wahrscheinlich sind.
⚠️ WICHTIG: Wasseranalyse durch akkreditiertes Labor (pH-Wert, Chlorid-, Sulfat-, Ammoniak-, Sauerstoffgehalt, elektrische Leitfähigkeit) – entscheidend für dauerhafte Ursachenbeseitigung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der elektrischen Erdung des gesamten Rohrsystems und des Kontakts zu anderen Metallen (z. B. Stahlbefestigungen, Armaturen) – elektrochemische Korrosion muss ausgeschlossen werden.
Lochfraß bei Kupferrohren unter der Duschtasse kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
- Materialfehler: Fehlerhafte Legierung des Kupferrohrs kann anfälliger für Korrosion sein.
- Elektrochemische Korrosion: Kontakt mit unedlen Metallen (z.B. Stahl) in Verbindung mit Feuchtigkeit kann Lochfraß verursachen.
- Sauerstoffkorrosion: Hoher Sauerstoffgehalt im Wasser in Kombination mit Ablagerungen im Rohr kann Korrosion fördern.
- Chloridkorrosion: Chloridhaltige Reinigungsmittel oder Wasser können Kupfer angreifen.
- Spannungsrisskorrosion: Mechanische Spannungen im Rohr in Kombination mit korrosiven Medien können Risse und Lochfraß verursachen.
🔴 Gefahr: Ein Lochfraß im Kupferrohr kann zu unbemerkten Wasserschäden führen, die die Bausubstanz gefährden und Schimmelbildung begünstigen können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Lochfraßes von einem Sanitärfachbetrieb untersuchen und das beschädigte Rohr fachgerecht austauschen. Überprüfen Sie auch die umliegenden Rohre auf ähnliche Schäden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Lochfraß an einem Kupferrohr von außen, das unter einer Duschtasse verlegt war. Dies deutet auf eine korrosive Umgebung hin, die durch Feuchtigkeit, Reinigungsmittel oder aggressive Substanzen im Estrich verursacht wurde. Eine eigenständige Beurteilung ist hier unerlässlich, da die Ursachen komplex sein können und eine falsche Einschätzung zu weiteren Schäden führt.
🔴 Gefahr: Lochfraß an Kupferrohren ist ein ernstes Problem, das zu versteckten Wasserschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu einem Rohrbruch führen kann. Die Ursache liegt oft in einer Kombination aus chemischen und physikalischen Faktoren, wie z.B. aggressivem Wasser, falscher Erdung oder Kontakt mit zementhaltigen Baustoffen.
➕ Ergänzung: Die Duschtasse ist ein klassischer Ort für Lochfraß, da hier häufig Reinigungsmittelrückstände, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen aufeinandertreffen. Auch eine unzureichende oder fehlerhafte elektrische Erdung des Rohrsystems kann die Korrosion beschleunigen. Die genaue Analyse des Wassers (pH-Wert, Härtegrad, Chloridgehalt) ist für die Ursachenfindung entscheidend.
⚠️ Korrektur: Es ist ein Irrglaube, dass Kupferrohre grundsätzlich korrosionsbeständig sind. Unter bestimmten Bedingungen, wie z.B. bei hohen Fließgeschwindigkeiten oder stagnierendem Wasser, kann es zu lokalen Korrosionserscheinungen kommen. Die Aussage "von außen" bestätigt, dass die Schädigung von der Umgebung und nicht vom Wasser im Rohr ausging.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder einen Sachverständigen für Korrosionsschutz. Lassen Sie das gesamte Rohrsystem auf weitere Schäden prüfen und die Wasserqualität analysieren. Als Sofortmaßnahme sollte die Duschtasse abgedichtet und der Bereich trockengelegt werden, um weitere Feuchtigkeitseinwirkung zu verhindern. Eine Reparatur des defekten Rohrabschnitts ist unumgänglich, und die Ursache muss dauerhaft beseitigt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Lochfraß an Kupferrohren ist ein bekanntes, aber schwerwiegendes Korrosionsphänomen, das meist durch lokale elektrochemische Reaktionen verursacht wird – insbesondere in feuchten, schlecht belüfteten Bereichen wie unter Duschtassen.
🔴 Gefahr: Ein sichtbarer Lochfraß deutet auf fortgeschrittene Korrosion hin, die zu unvorhersehbaren Leckagen, Wasserschäden, Schimmelbildung und potenziell gefährlichen elektrischen Risiken bei Kontakt mit Installationsleitungen führen kann.
⚠️ Korrektur: Der Lochfraß entsteht nicht 'von außen' im Sinne einer Oberflächenangriffs – vielmehr erfolgt die Korrosion an der Rohrinnenwand durch aggressive Wasserinhaltsstoffe (z. B. hoher Sauerstoffgehalt, Chlorid-, Sulfat- oder Ammoniakbelastung), während die äußere Feuchte unter der Duschtasse die elektrochemische Zelle begünstigt und die Korrosionsgeschwindigkeit massiv erhöht.
➕ Ergänzung: Weitere kritische Faktoren sind unzureichende Rohrisolierung, Kontakt mit anderen Metallen (z. B. Stahlbefestigung), zu hohe Strömungsgeschwindigkeit, pH-Wert-Schwankungen im Wasser sowie stagnierendes Wasser über längere Zeit – alles häufig gegeben unter Duschtassen.
✅ Zustimmung: Die gezielte Frage nach Ursachen und Sofortmaßnahmen ist fachlich angemessen, da Lochfraß nicht symptomatisch, sondern strukturell bedingt ist und eine reine Reparatur ohne Ursachenanalyse zum erneuten Versagen führt.
🔴 Gefahr: Ein bereits sichtbarer Durchbruch bedeutet, dass benachbarte Rohrabschnitte in gleicher Umgebung mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits vorgeschädigt sind – eine punktuelle Reparatur birgt daher erhebliches Risiko für Folgeschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Korrosionsgutachter zur umfassenden Material- und Wasseranalyse, Prüfung der gesamten Leitung im betroffenen Bereich sowie Erstellung eines Sanierungskonzepts – inklusive ggf. komplettem Austausch der betroffenen Rohrleitung und Optimierung der Umgebungsbedingungen unter der Duschtasse.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Lochfraß als ernstes Sicherheitsrisiko mit potenziellen Folgen: unbemerkte Leckagen, Wasserschäden, Schimmelbildung, Bausubstanzgefährdung.
- Alle bestätigen, dass die Ursache meist elektrochemisch ist und durch Feuchtigkeit, Reinigungsmittelrückstände, Temperaturschwankungen und metallischen Kontakt begünstigt wird.
- Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse vor Reparatur – kein "nur austauschen", sondern systemische Diagnose (Wasserqualität, Erdung, Umgebungsbedingungen).
- DeepSeek lokalisiert die Korrosion eindeutig von außen (Umgebungseinfluss) und betont zementhaltige Baustoffe als Risikofaktor; Qwen korrigiert dies mit der Einsicht, dass die innenwandige Korrosion durch aggressives Wasser dominiert, während die äußere Feuchte lediglich die elektrochemische Zelle verstärkt.
- GoogleAI listet primär wasserchemische Ursachen (Sauerstoff, Chlorid, Spannungsrisskorrosion); DeepSeek und Qwen heben stärker die systemischen Installationsbedingungen (Erdung, Isolierung, metallischer Kontakt) hervor.
- DeepSeek ergänzt um die Notwendigkeit einer Wasseranalyse und die Sofortmaßnahme "Abdichten & trockenlegen", die bei GoogleAI fehlt.
- Qwen ergänzt das Risiko elektrischer Gefährdung bei Kontakt mit Installationsleitungen und betont die hochwahrscheinliche Vorschädigung benachbarter Abschnitte – explizit als Risiko bei punktueller Reparatur.
- DeepSeek beschreibt die Schädigung als "von außen", Qwen widerlegt dies mit der Erklärung, dass der Lochfraß innenwandig beginnt, während die Außenumgebung nur beschleunigend wirkt. Da Qwens Darstellung die elektrochemische Mechanik präziser widerspiegelt und vom Vorsichtsprinzip her konservativer ist ("bereits sichtbarer Durchbruch → benachbarte Abschnitte vorgeschädigt"), wird diese sicherere Einschätzung priorisiert.
- Für die Ursachenanalyse: Qwen bietet den technisch detailliertesten, physiko-chemisch fundierten Ansatz (innenwandige Korrosion + äußere Beschleunigung).
- Für Sofortmaßnahmen: DeepSeek liefert die praxisnäheste Anleitung (Abdichtung, Trockenlegung, zertifizierter Sachverständiger).
- Für Ursachenliste: GoogleAI bietet die breiteste erste Orientierung – jedoch muss sie um Erdung, Isolierung und Wasseranalyse ergänzt werden.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Lochfraßes ✅ Konsens Elektrochemisch bedingter Korrosionsprozess, ausgelöst durch Kombination aus aggressivem Wasser (hoher Sauerstoff-/Chloridgehalt, pH-Schwankungen) und feuchter, schlecht belüfteter Umgebung unter der Duschtasse – verstärkt durch metallischen Kontakt, fehlende Isolierung oder unzureichende Erdung. Risiko für Bausubstanz ✅ Konsens Unkontrollierter Wasseraustritt führt zu Dauerfeuchte im Estrich/Unterboden → Gefährdung der statischen Substanz, Durchfeuchtung von Dämmstoffen, Schimmelbildung. Gefahr für weitere Rohrabschnitte ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek verweisen auf Prüfung benachbarter Leitungen; Qwen formuliert dies stärker: sichtbarer Lochfraß bedeutet mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits fortgeschrittene Vorschädigung benachbarter Abschnitte → KI-Konsens: Prüfung nicht optional, sondern zwingend. Notwendigkeit der Wasseranalyse ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben dies explizit hervor, GoogleAI nicht. KI-Konsens: entscheidend für langfristige Vermeidung – ohne Analyse besteht hohes Wiederholungsrisiko. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Reparatur und Ursachenanalyse müssen durch zertifizierten Sanitär- oder Korrosionsfachmann erfolgen – keine Eigenreparatur oder rein handwerkliche Rohrtauschmaßnahme ohne Diagnose. 👉 Handlungsempfehlung: Ein sichtbarer Lochfraß ist kein isolierter Einzelfall, sondern ein Warnsignal für ein systemisches Versagen der Installationsumgebung. Die Maßnahme muss deshalb immer aus drei Teilen bestehen: (1) Sofortige Schadensbegrenzung (Trockenlegung, Abdichtung), (2) umfassende Ursachenanalyse (Wasser, Erdung, Material, Umgebung), (3) ganzheitliche Sanierung (Rohraustausch nach Prüfung des gesamten Abschnitts, Optimierung der Umgebungsbedingungen unter der Duschtasse).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spontaner Rohrbruch durch fortgeschrittenen Lochfraß Sofortige Überschwemmung im Bad, massive Schäden am Estrich, Fliesen und angrenzenden Räumen, evtl. Stromschlaggefahr bei Kontakt mit elektrischen Leitungen 🔴 Risiko Unbemerkte Dauerfeuchte im Estrich Langfristige Durchfeuchtung der Dämmung, Korrosion von Bewehrungsstahl im Beton, Schimmelbildung mit gesundheitlicher Gefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen) 🔴 Risiko Wiederholter Lochfraß nach punktueller Reparatur Erneute Reparaturkosten, dauerhafte Verunsicherung, langfristiger Wertverlust der Immobilie, Mietminderung bei Vermietung 🔴 Risiko Fehlende Erdung oder metallischer Kontakt mit unedlen Metallen Elektrochemische Beschleunigung der Korrosion, unvorhersehbare Lebensdauer aller Kupferleitungen im System, erhöhtes Risiko für elektrische Gefährdung 🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung Fortgeschrittener Substanzverlust, Verschleppung der Ursachenbeseitigung, erhöhte Sanierungskosten (z. B. Fliesenabtrag, Estrichsanierung) ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse als Präventionsbasis Nachhaltige Vermeidung weiterer Korrosionsschäden im gesamten Haus, mögliche Verbesserung der Trinkwasserqualität, Erhöhung der Betriebssicherheit der gesamten Installation ✅ Chance Ersatz durch korrosionsresistentere Leitungen (z. B. PE-X/Al/PE-X) Längere Lebensdauer, höhere Flexibilität bei Sanierungen, bessere Dämmung, geringere Anfälligkeit für elektrochemische Effekte ✅ Chance Optimierung der Duschtassen-Umgebung (Dampfsperrung, Entwässerung, Luftzug) Deutliche Reduktion der Feuchtigkeitsbelastung, bessere Hygiene, längere Lebensdauer von Fliesen, Fugen und Untergrund ✅ Chance Professionelle Wasseranalyse mit anschließender Aufbereitung Verbesserte Trinkwasserqualität, Schutz aller metallischen Installationen (Heizung, Armaturen), ggf. geringere Reinigungsmittelverbrauch ✅ Chance Dokumentation als Wertsteigerung für Immobilie Nachweis einer fachlich abgesicherten Sanierung erhöht Vertrauen bei Verkauf oder Vermietung, reduziert Haftungsrisiken für Eigentümer Orientierungshilfen
- Sofort abdichten & trockenlegen: Heben Sie die Duschtasse vorsichtig an, reinigen Sie den Estrich unterhalb, trocknen Sie den Bereich vollständig und bringen Sie eine feuchtigkeitsdichte Folie (z. B. PE-Folie 0,2 mm) als temporäre Dampfsperre ein – bis zum Fachmanntermin.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Korrosionsfachmann (Prüfnummer beim ZVSHK oder Fachverband Sanitär Heizung Klima einsehbar) – nicht nur für Reparatur, sondern für umfassende Diagnose (Rohrpräsenzprüfung, Erdungstest, Wasserprobe).
- Wasserprobe entnehmen: Sammeln Sie vor dem Termin 2 Liter Trinkwasser (kalt, nach 12h Stagnation) in einer sterilisierten Glasflasche – übergeben Sie diese mit Auftrag zur Analyse von pH-Wert, Chlorid-, Sulfat-, Ammoniak-, Leitfähigkeit und Sauerstoffgehalt an das Labor.
- Gesamten Leitungsabschnitt prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die visuelle und sonographische Prüfung aller Kupferrohre im gesamten Nassbereich (auch hinter Fliesen, unter Estrich – ggf. mittels Endoskopie), nicht nur des sichtbaren defekten Stücks.
- Ursachenprotokoll erstellen: Notieren Sie sämtliche Faktoren unter der Duschtasse: Art des Estrichs (zementhaltig? anhydritbasiert?), Art und Alter der Dichtung, Vorhandensein anderer Metalle (Schrauben, Halterungen), eventuelle Elektroinstallationen in unmittelbarer Nähe.
- Sanierungskonzept abstimmen: Besprechen Sie mit dem Fachmann die Option auf dauerhafte Umstellung auf korrosionsresistente Systeme (z. B. mehrschichtige Kunststoffrohre) im betroffenen Bereich – nicht nur "gleiches Material nachbauen".
- Lochfraß
- Lochfraß ist eine Form der Korrosion, die sich durch punktuelle Löcher im Material äußert. Diese entstehen durch lokale Auflösung des Metalls aufgrund chemischer oder elektrochemischer Prozesse.
Verwandte Begriffe: Korrosion, elektrochemische Korrosion, Spannungsrisskorrosion. - Elektrochemische Korrosion
- Elektrochemische Korrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) miteinander in Kontakt stehen. Dabei fließt ein Strom, der das unedlere Metall auflöst.
Verwandte Begriffe: Korrosion, galvanische Korrosion, Kontaktkorrosion. - Sauerstoffkorrosion
- Sauerstoffkorrosion ist eine Form der Korrosion, die durch die Reaktion von Metall mit Sauerstoff in Gegenwart von Wasser entsteht. Dabei bildet sich Rost oder eine andere Oxidschicht.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Oxidation, Rost. - Chloridkorrosion
- Chloridkorrosion wird durch Chloridionen verursacht, die die Passivierungsschicht auf Metallen zerstören und so die Korrosion beschleunigen. Chloridionen können z.B. in Reinigungsmitteln oder Streusalz enthalten sein.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Lochfraß, Spannungsrisskorrosion. - Spannungsrisskorrosion
- Spannungsrisskorrosion tritt auf, wenn ein Metall unter Zugspannung gleichzeitig einem korrosiven Medium ausgesetzt ist. Dabei entstehen Risse, die sich durch das Material ausbreiten können.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Lochfraß, Ermüdungsbruch. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Sie führt zu einer Veränderung der Materialeigenschaften und kann die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Rost, Lochfraß, Oxidation. - Passivierung
- Passivierung ist die Bildung einer dünnen, schützenden Schicht auf der Oberfläche eines Metalls, die die Korrosion verlangsamt oder verhindert. Diese Schicht kann z.B. aus Oxiden oder anderen chemischen Verbindungen bestehen.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Schutzschicht, Oxidation.
- Was ist Lochfraß bei Kupferrohren?
Lochfraß ist eine Form der Korrosion, bei der punktuelle Löcher im Kupferrohr entstehen. Diese können durch verschiedene Faktoren wie Materialfehler, elektrochemische Reaktionen oder aggressive Wasserinhaltsstoffe verursacht werden. - Welche Rolle spielt die Duschtasse bei Lochfraß?
Die Duschtasse selbst verursacht keinen Lochfraß. Allerdings kann Feuchtigkeit, die unter die Duschtasse gelangt, in Verbindung mit anderen Faktoren (z.B. Kontakt mit anderen Metallen) die Korrosion beschleunigen. - Wie erkenne ich Lochfraß an einem Kupferrohr?
Lochfraß äußert sich durch kleine, punktuelle Löcher im Rohr. Oftmals sind diese von Korrosionsprodukten umgeben. In fortgeschrittenen Stadien kann es zu Wasseraustritt kommen. - Kann ich Lochfraß selbst reparieren?
Ich rate dringend davon ab, Lochfraß selbst zu reparieren. Unsachgemäße Reparaturen können das Problem verschlimmern und zu größeren Schäden führen. Ein Fachmann sollte die Reparatur durchführen. - Welche Materialien sind für Kupferrohre schädlich?
Besonders schädlich sind unedle Metalle wie Stahl in Verbindung mit Feuchtigkeit, chloridhaltige Reinigungsmittel und aggressive Wasserinhaltsstoffe. - Wie kann ich Lochfraß vorbeugen?
Ich empfehle, hochwertige Kupferrohre zu verwenden, den Kontakt mit unedlen Metallen zu vermeiden, chloridhaltige Reinigungsmittel sparsam einzusetzen und regelmäßig die Wasserqualität zu überprüfen. - Was kostet die Reparatur eines Kupferrohr-Lochfraßes?
Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang des Schadens und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Sanitärfachbetrieb ist ratsam. - Muss ich bei Lochfraß das gesamte Rohrsystem austauschen?
Das hängt vom Ausmaß des Lochfraßes und dem Zustand der übrigen Rohre ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob ein Austausch des gesamten Systems erforderlich ist.
- Kupferrohr austauschen
Informationen zum Austausch von Kupferrohren, Materialien und Kosten. - Rohrbruch erkennen und beheben
Anzeichen für einen Rohrbruch und Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. - Korrosion an Heizungsrohren
Ursachen und Vorbeugung von Korrosion an Heizungsrohren. - Wasserqualität prüfen
Informationen zur Analyse der Wasserqualität und deren Einfluss auf Rohre. - Versicherung bei Rohrschäden
Welche Schäden werden von der Versicherung übernommen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrohr, Lochfraß, Duschtasse, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Luft in Edelstahlwellrohren – Probleme, Entlüftung & Lösungen für waagerechte Montage?
- … oder aggressive Inhaltsstoffe im Wasser verursacht werden. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Lochfraß …
- … Kann Luft in der Solaranlage Schäden verursachen? Ja, Luft kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen, zu Korrosion führen und die …
- … auf Undichtigkeiten überprüft werden. Auch das Ausgasen des Wärmeträgermediums kann eine Ursache sein. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahlrohre für Frischwasser: Alternativen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
- … Edelstahlrohre, Frischwasser, Alternativen, Trinkwasserinstallation, Rohrleitungen, Kupferrohre, Kunststoffrohre, Installation …
- … Kupferrohre: Sind ein traditionelles Material, das langlebig und korrosionsbeständig ist. Allerdings können sie bei saurem Wasser Kupferionen abgeben. …
- … GoogleAI nennt keine konkreten Risiken bei unsachgemäßer Verlegung (z. B. fehlende Dehnungsausgleiche), während DeepSeek und Qwen dies als kritische Versagensursache identifizieren – die sicherere Bewertung setzt hier bei den letzteren …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Lochfraß in Fußbodenheizung nach 9 Jahren? Ursachen, Vorbeugung & Wartung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungswasser pH-Wert zu niedrig: Ursachen, Folgen & Maßnahmen zur Korrektur?
- … Heizungswasser pH-Wert zu niedrig: Ursachen, Folgen & Maßnahmen zur Korrektur? …
- … dass der Handtuchheizkörper im Bad Aufgrund eines Lecks ausgetauscht wurde. Als Ursache des Lecks wurde daher Korrosion vermutet. …
- … 1. Welche Ursachen könnte das haben und wie bedenklich ist ein der Umstand einzuschätzen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckverlust Heizung im Winter: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungserneuerung mangelhaft? Kupferrohre, Geräusche & Brennwerttherme prüfen!
- … Neue Heizung macht Probleme? Kupferrohre, Geräusche, Brennwerttherme – jetzt Fehler erkennen & beheben! & …
- … Heizungserneuerung, Kupferrohre, Brennwerttherme, Geräusche, Heizungsanlage, Viessmann, Installation, Mangel, Heizkörper …
- … Heizungserneuerung mangelhaft? Kupferrohre, Geräusche & Brennwerttherme prüfen! …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferrohre im Erdreich: Korrosion, Risiken & Schutzmaßnahmen für Heizungsrohre?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gipsputz auf Wasserrohren: Korrosion vermeiden? Schutzmaßnahmen & Risiken
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferrohr an Zinkrohr für Warmwasser: Korrosion vermeiden & Übergangsstücke finden?
- … Kupferrohr an Zinkrohr für Warmwasser? Vermeiden Sie Korrosion! Infos zu Übergangsstücken & Materialverträglichkeit. Jetzt informieren! …
- … Kupferrohr, Zinkrohr, Warmwasser, Korrosion, Übergangsstück, Materialverträglichkeit, Installation, Sanitär …
- … Kupferrohr an Zinkrohr für Warmwasser: Korrosion vermeiden & Übergangsstücke finden? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferrohre vs. Kunststoffrohre: Vor- und Nachteile bei hartem Wasser? Kostenvergleich
- … Kupferrohre oder Kunststoffrohre im Neubau? Was ist besser bei hartem Wasser? Kosten, Vorteile, Nachteile & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Kupferrohre, Kunststoffrohre, Edelstahlrohre, hartes Wasser, Installation, Sanitär, Neubau, Kosten, Vorteile, …
- … Kupferrohre vs. Kunststoffrohre: Vor- und Nachteile bei hartem Wasser? Kostenvergleich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohr, Lochfraß, Duschtasse, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrohr, Lochfraß, Duschtasse, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupferrohr Lochfraß Ursachen: Duschtasse, Material & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Kupferrohr Lochfraß: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Kupferrohr, Lochfraß, Duschtasse, Ursachen, Korrosion, Sanitär, Rohrschaden, Wasser
