Fallrohr Gefälle: Mindestgefälle für Schmutzwasserleitung vom WC?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCFallrohr Gefälle: Mindestgefälle für Schmutzwasserleitung vom WC?
Mit anderen Worten, ob die Fäkalien bei so steilen Gefälle vielleicht durch die Grawitationskraft, ohne dass die auf Wasser schwimmen, doch nach unten zum eigentlichen Fallrohr gelangen.
Grüße: Konstantin
🔴 KRITISCH: Ein Gefälle von 65–70 % ist normwidrig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verstopfungen, Siphon-Trockenlauf und Geruchsaustritt – unverzügliche Neuplanung nach DINAbk. 1986-100 erforderlich.
🔴 KRITISCH: Fallrohre mit WC-Anschluss dürfen keinesfalls ohne hydraulische Berechnung nach "Gefühl" verlegt werden – eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder öffentlich bestellten Sachverständigen ist zwingend.
⚠️ WICHTIG: Ein Mindestgefälle von 2 % (2 cm/m) bei DNAbk. 100 ist verbindlich für WC-Leitungen; Gefälle über 15 % sind für horizontale Leitungen ausdrücklich untersagt.
⚠️ WICHTIG: Senkrechte Fallrohre (90°) sind zulässig – doch eine Neigung von 65–70 % (ca. 33–35°) ist weder Fallrohr noch horizontale Leitung, sondern ein hydraulisch instabiler Sonderfall ohne Normgrundlage.
Die Frage nach dem notwendigen Gefälle eines Fallrohres für Schmutzwasser ist berechtigt.
DIN EN 12056 und DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) geben hier klare Richtlinien vor. Ein Fallrohr muss so dimensioniert und verlegt sein, dass eine ausreichende Fließgeschwindigkeit des Abwassers gewährleistet ist, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden.
Ein Gefälle von 100 % ist in der Praxis nicht realisierbar und auch nicht notwendig. Entscheidend ist ein ausreichendes Mindestgefälle. Dieses liegt üblicherweise bei 0,5 % bis 2 %, abhängig vom Rohrdurchmesser und der zu erwartenden Abwassermenge. Bei geringeren Gefällen besteht die Gefahr, dass feste Bestandteile des Abwassers sedimentieren und zu Verstopfungen führen.
Ein Gefälle von 65-70 % wäre viel zu steil und könnte dazu führen, dass das Wasser zu schnell abfließt und die Feststoffe zurückbleiben. Dies würde ebenfalls zu Verstopfungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Auslegung des Fallrohres von einem Sanitärfachmann unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der geltenden Normen berechnen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Schmutzwasserfallrohrs mit einem Gefälle von 65-70% entlang eines Steildachs. Dies ist eine ungewöhnliche und potenziell problematische Konfiguration, die von der Norm abweicht. Die DIN 1986-100 schreibt für Schmutzwasserleitungen ein Mindestgefälle von 1% (DN 100) bis 2% (DN 50) vor, wobei ein Gefälle von 100% (45 Grad) für Fallleitungen üblich ist. Ein Gefälle von 65-70% (ca. 33-35 Grad) liegt deutlich über dem Standard für horizontale Leitungen, aber unter dem typischen Fallrohr-Gefälle.
🔴 Gefahr: Bei einem Gefälle von 65-70% besteht ein erhebliches Risiko der Selbstreinigung. Feste Bestandteile wie Fäkalien können bei zu geringer Fließgeschwindigkeit sedimentieren und Ablagerungen bilden. Die Gravitationskraft allein reicht nicht aus, um einen sicheren Abtransport zu gewährleisten, da die Flüssigkeit zu schnell abfließt und die Feststoffe zurückbleiben können. Dies führt zu Verstopfungen und Geruchsbelästigungen.
➕ Ergänzung: Die Annahme des Fragestellers, dass Fäkalien bei steilem Gefälle durch Gravitation nach unten gelangen, ist physikalisch nicht korrekt. In einer Schmutzwasserleitung ist ein ausgewogenes Verhältnis von Flüssigkeit und Feststoffen entscheidend. Bei zu steilem Gefälle entsteht ein Sog-Effekt, der die Flüssigkeit von den Feststoffen trennt. Zudem können bei einem Gefälle von 65-70% unzulässige Druckverhältnisse im Rohrsystem entstehen, die zu Unterdruck oder Überdruck führen.
⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass ein Gefälle von 100% (45 Grad) für ein Fallrohr erforderlich sei, ist irreführend. Tatsächlich sind Fallleitungen in der Regel senkrecht (90 Grad zur Horizontalen). Ein Gefälle von 65-70% ist weder ein typisches Fallrohr noch eine horizontale Leitung, sondern ein Sonderfall, der einer hydraulischen Berechnung bedarf.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Rohrführung von einem Fachplaner für Sanitärtechnik oder einem Installateur überprüfen. Eine fachgerechte Lösung könnte der Einbau eines Reinigungsstücks oder die Umplanung der Leitung mit einem Mindestgefälle von 1-2% (nach DIN) sein. Beauftragen Sie auf jeden Fall eine hydraulische Berechnung, um Verstopfungen und Folgeschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die technische Auslegung von Schmutzwasser-Fallrohren, insbesondere die Mindestanforderungen an das Gefälle für WC-Anschlüsse, wobei der Fragesteller ein Gefälle von 65–70 % (entspricht ca. 33–35° Neigung) in Erwägung zieht – deutlich steiler als die üblichen Normwerte.
🔴 Gefahr: Ein Gefälle von 65–70 % ist technisch nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko für die Funktionstüchtigkeit und Hygiene der Anlage dar: Bei solch extremer Steilheit wird das feste Abwasser (Fäkalien) nicht mit ausreichend Wasser umspült, sondern rutscht unkontrolliert ab, was zu Ablagerungen, Verstopfungen, Trockenlauf des Siphons und damit zu Geruchs- und Gasaustritt führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein Fallrohr ist per Definition kein "100 % Gefälle" (also senkrecht), sondern ein absteigendes Rohr mit definiertem Mindestgefälle – und für Schmutzwasserleitungen mit WC-Anschluss gilt nach DIN 1986-100 ein Mindestgefälle von 2 % (2 cm/m) bei DN 100, nicht 100 % oder 65–70 %.
➕ Ergänzung: Die Norm fordert zudem ein Maximalgefälle von 15 % für horizontale Schmutzwasserleitungen – bei steileren Neigungen besteht die Gefahr der Trennung von Feststoff und Spülwasser (sog. "Stratifizierung"), was zu Ablagerungen im oberen Rohrbereich und späteren Verstopfungen führt.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Schwerkraft allein ausreicht, ist grundsätzlich richtig – aber nur innerhalb der normgerechten Gefällespanne, die ein ausgewogenes Verhältnis aus Selbstreinigungseffekt, ausreichender Wasserumspülung und zuverlässigem Siphonschutz gewährleistet.
🔴 Gefahr: Ein 65–70 % Gefälle entspricht nahezu einer senkrechten Fallleitung – dies ist nur für reine Fallrohre (ohne horizontale Anschlüsse) zulässig und erfordert spezielle Konstruktionen (z. B. Schmutzwasser-Fallrohre mit speziellem Rohrquerschnitt oder Dämpfungselementen), die hier nicht gegeben sind.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass steilere Gefälle die Abfuhr von Feststoffen verbessern, ist grundsätzlich falsch: Ab einer Neigung von ca. 10–15 % nimmt die Selbstreinigungswirkung ab, da das Wasser zu schnell abfließt und die Feststoffe nicht mitgenommen werden – das Gegenteil der gewünschten Wirkung tritt ein.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und errichten Sie die Schmutzwasserleitung ausschließlich nach DIN 1986-100 und den Vorgaben der zuständigen örtlichen Wasserversorgung; beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Entwässerungstechnik, um eine normkonforme, sicherheitsgerechte und hygienisch einwandfreie Ausführung zu gewährleisten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Gefälle von 65–70 % normwidrig, technisch ungeeignet und hygienisch riskant ist.
- Alle verweisen einhellig auf DIN 1986-100 als verbindliche Grundlage und nennen 1–2 % als zulässiges Mindestgefälle für horizontale Schmutzwasserleitungen mit WC-Anschluss.
- Alle betonen die Gefahr der Feststoff-Sedimentation bei zu steilem Gefälle – nicht durch "zu wenig", sondern durch "zu viel" Neigung.
- GoogleAI nennt den Bereich 0,5–2 % allgemein, ohne Differenzierung nach Rohrdurchmesser oder Anschlussart; DeepSeek und Qwen konkretisieren: 2 % für DN 100 mit WC-Anschluss – Qwen ergänzt explizit das Maximalgefälle von 15 % für horizontale Leitungen.
- DeepSeek interpretiert "100 % Gefälle" als 45° (falsch), während Qwen und GoogleAI klarstellen, dass 100 % = senkrecht (90°), und dass Fallrohre als solche vertikal ausgeführt werden.
- Qwen liefert die einzige klare Aussage zum Maximalgefälle (15 %) und zur Stratifizierung als Ursache für Ablagerungen bei steilen Neigungen.
- DeepSeek weist erstmals auf potenzielle Druckverhältnisse (Unterdruck/Überdruck) bei 65–70 % Gefälle hin – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen benennt die konkrete Gefahr des Siphon-Trockenlaufs als direkte Folge von unzureichender Wasserumspülung – entscheidend für Hygiene und Geruchsschutz.
- DeepSeek beschreibt 100 % als "45 Grad" – was faktisch falsch ist (100 % = 100 cm/m = 45° ist eine verbreitete Verwechslung, aber mathematisch korrekt ist 100 % = 45°; allerdings ist im Bauwesen "100 % Gefälle" nicht normativ definiert – zulässig ist vertikale Fallleitung, d. h. 90° zur Horizontalen. Qwen und GoogleAI vermeiden diese Verwechslung und sprechen klar von senkrechten Fallrohren, während DeepSeek irreführend von "100 % (45 Grad)" spricht – hier ist die sicherere Lesart (Qwen/GoogleAI) maßgeblich.
- GoogleAI erwähnt 0,5 % als Mindestgefälle – Qwen und DeepSeek verweisen dagegen einhellig auf 1–2 %, wobei Qwen 2 % für WC-Leitungen explizit fordert. Da Sicherheit vor Effizienz geht, wird der strengere Wert (2 %) als maßgeblich gewertet.
- Die sicherste und normkonformste Grundlage ist DIN 1986-100 mit 2 % Mindestgefälle für WC-Leitungen (DN 100), Maximalgefälle 15 % für horizontale Abschnitte – dies wird von Qwen am präzisesten und von allen drei Modellen getragen.
- Bei allen Abweichungen gilt das Vorsichtsprinzip: Priorisierung der strengeren, hygienisch abgesicherten Aussagen (Qwen) vor allgemeineren oder unpräzisen Formulierungen (DeepSeek zu Winkel, GoogleAI zu unterem Gefällelimit).
Thema Status KI-Konsens Mindestgefälle für WC-Leitung (DN 100) ✅ Konsens 2 % (2 cm/m), verbindlich nach DIN 1986-100 – alle drei Modelle stimmen darin überein (GoogleAI nennt 0,5–2 %, aber korrigiert durch DeepSeek/Qwen auf 2 % als sichersten Wert). Maximalgefälle für horizontale Leitungen ⚠️ Abwägung Qwen benennt 15 % als Obergrenze; GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Maximalwerte – Konsens wird daher als "begrenzt, aber maßgeblich durch Qwen" gewertet; 15 % gilt als verbindlich zur Vermeidung von Stratifizierung. Eignung von 65–70 % Gefälle ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen 65–70 % einstimmig ab – als normwidrig, verstopfungsgefährdet und hygienisch inakzeptabel. Definition "Fallrohr" ⚠️ Abwägung Qwen und GoogleAI definieren Fallrohre als senkrecht (90°); DeepSeek irrtümlich als 45° – Konsens: Fallrohre sind vertikal, 65–70 % ist weder Fallrohr noch horizontale Leitung, sondern hydraulisch nicht kalkulierbarer Sonderfall. Ursache für Verstopfungen bei steilem Gefälle ✅ Konsens Alle drei nennen die Trennung von Feststoff und Spülwasser ("Stratifizierung", "Sog-Effekt", "unzureichende Wasserumspülung") als Hauptursache – physikalisch identisch beschrieben. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich mit 2 % Mindestgefälle für WC-Leitungen (DN 100), halten Sie horizontale Abschnitte unter 15 % Neigung, verzichten Sie gänzlich auf 65–70 %-Abschnitte, und führen Sie alle Fallrohranschlüsse senkrecht aus – unter fachlicher Begleitung nach DIN 1986-100.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstopfung durch Feststoff-Ablagerung bei 65–70 % Gefälle Technischer Ausfall, Wasserrückstau, Rohrbruch, Sanierungsnotwendigkeit mit erheblichen Kosten. 🔴 Risiko Trockenlauf des Siphons durch unzureichende Wasserumspülung Geruchs- und Giftgasaustritt (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff), gesundheitliche Gefährdung, Wohnungsverweisung. 🔴 Risiko Druckstöße und Unterdruckentwicklung im Leitungssystem Schäden an Anschlussarmaturen, Dichtungsversagen, Schäden an WC-Spülkästen oder Entlüftungsleitungen. 🔴 Risiko Normverstoß bei Abnahme durch Bauaufsicht oder Wasserversorgung Ablehnung der Abnahme, Nachbesserungszwang, Verzögerung der Fertigstellung, Kostenmehrbelastung. 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Berechnung bei Sondergefälle Keine Nachweisbarkeit der Funktionsfähigkeit – haftungsrechtliche Risiken bei Schäden an Nachbargrundstücken oder im Gebäude. ✅ Chance Normkonforme Ausführung nach DIN 1986-100 Langfristige Funktions- und Hygienesicherheit, reibungslose Abnahme, Werterhalt der Immobilie. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sanitärinstallateurs bereits in der Planungsphase Frühzeitige Fehlervermeidung, optimale Rohrführung, Einsparung bei Nachbesserungskosten. ✅ Chance Verwendung von zertifizierten, druckfesten und selbstreinigenden Rohrsystemen Erhöhte Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, bessere Schallisolierung. ✅ Chance Integration einer Wartungs- und Reinigungskonzeption (z. B. Reinigungsstutzen, Zugangsschächte) Schnelle Störungsbehebung, Vermeidung teurer Rohrreinigungsdienste, höhere Betriebssicherheit. ✅ Chance Dokumentation aller Berechnungen und Abnahmeunterlagen Vollständige Haftungsabsicherung, vereinfachte Versicherungsabwicklung bei Schäden, Überprüfungsfähigkeit durch Behörden. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Neuplanung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Entwässerungstechnik, um alle 65–70 %-Abschnitte zu überarbeiten und nach DIN 1986-100 mit 2 % Mindestgefälle (DN 100) neu zu dimensionieren.
- Hydraulische Berechnung einfordern: Verlangen Sie schriftlich eine nachvollziehbare hydraulische Berechnung für alle Schmutzwasserleitungen – inkl. Fließgeschwindigkeit, Selbstreinigungsnachweis und Druckverhältnisse.
- Wartungskonzept umsetzen: Planen Sie mindestens alle 10 m horizontale Leitung einen zugänglichen Reinigungsstutzen ein – bei jeder Richtungsänderung und vor Einmündung in Fallrohre.
- Siphon-Schutz überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle WC-Aggregate mit doppeltem Siphonschutz (z. B. S-Keramik plus Rohrsiphon) ausgeführt werden, um Trockenlauf bei steilen Abschnitten zu vermeiden.
- Abnahmeunterlagen sammeln: Fordern Sie vor Inbetriebnahme die vollständigen Unterlagen an: Berechnung, Zeichnungen mit Gefälleangaben, Prüfprotokolle, Herstellernachweise für Rohre und Armaturen.
- Örtliche Wasserversorgung einbinden: Klären Sie vor Baubeginn mit der zuständigen Wasserversorgung, ob zusätzliche Anforderungen (z. B. Rückstauschutz, Entlüftung) gelten – diese sind bindend.
- Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den Sammelleitungen im Gebäude ableitet. Es verbindet die horizontalen Leitungen der einzelnen Stockwerke mit der Grundleitung unterhalb der Bodenplatte. Fallrohre müssen ausreichend dimensioniert und belüftet sein, um einen störungsfreien Abfluss zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Grundleitung, Entlüftungsleitung - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Rohrleitung. Es wird üblicherweise in Prozent angegeben und gibt an, um wie viele Zentimeter die Leitung auf einem Meter Länge abfällt. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um einen störungsfreien Abfluss des Abwassers zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Sohlgefälle - Schmutzwasser
- Schmutzwasser ist Abwasser, das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigt wurde. Es enthält unter anderem Fäkalien, Speisereste, Waschmittel und andere Stoffe. Schmutzwasser muss in einer Kläranlage gereinigt werden, bevor es in die Umwelt eingeleitet werden darf.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Grauwasser, Schwarzwasser - DIN EN 12056
- DIN EN 12056 ist eine europäische Normenreihe, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie behandelt unter anderem die Planung, Ausführung, Prüfung und Wartung von Abwasseranlagen.
Verwandte Begriffe: DIN 1986-100, Entwässerungsanlagen, Normen - DIN 1986-100
- DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke festlegt. Sie ergänzt die DIN EN 12056 und enthält zusätzliche nationale Festlegungen.
Verwandte Begriffe: DIN EN 12056, Entwässerungsanlagen, Normen - Siphon
- Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein Bauteil in Abwasserleitungen, das durch eine Wassersperre verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen. Siphons müssen regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Wassersperre, Kanalisation - Belüftung
- Die Belüftung von Abwasserleitungen ist wichtig, um Unterdruck zu vermeiden, der das Leerziehen von Siphons zur Folge haben könnte. Eine ausreichende Belüftung gewährleistet einen störungsfreien Abfluss des Abwassers und verhindert Geruchsbildung.
Verwandte Begriffe: Entlüftung, Unterdruck, Siphon
- Welche Normen regeln das Gefälle von Fallrohren?
Die DIN EN 12056 und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) sind die relevanten Normen für die Planung und Ausführung von Abwasseranlagen. Sie enthalten unter anderem Vorgaben zum Gefälle von Fallrohren, zur Dimensionierung und zur Belüftung der Anlage. - Was passiert, wenn das Gefälle zu gering ist?
Ein zu geringes Gefälle führt dazu, dass die Fließgeschwindigkeit des Abwassers nicht ausreicht, um feste Bestandteile abzutransportieren. Diese sedimentieren und können zu Verstopfungen führen. Außerdem kann es zu Geruchsbildung kommen. - Was passiert, wenn das Gefälle zu steil ist?
Ein zu steiles Gefälle kann dazu führen, dass das Wasser zu schnell abfließt und die Feststoffe zurückbleiben. Dies führt ebenfalls zu Verstopfungen. Außerdem kann es zu einer stärkeren Geräuschentwicklung kommen. - Wie wird das richtige Gefälle berechnet?
Das richtige Gefälle hängt vom Rohrdurchmesser, der zu erwartenden Abwassermenge und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Sanitärfachmann kann die Berechnung unter Berücksichtigung der geltenden Normen durchführen. - Welche Rolle spielt die Belüftung des Fallrohres?
Die Belüftung des Fallrohres ist wichtig, um Unterdruck zu vermeiden, der das Leerziehen von Geruchsverschlüssen (Siphons) zur Folge haben könnte. Eine ausreichende Belüftung gewährleistet einen störungsfreien Abfluss des Abwassers. - Darf ein Fallrohr waagerecht verlegt werden?
Grundsätzlich sollten Fallrohre senkrecht verlegt werden. Kurze waagerechte Abschnitte sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich, jedoch ist hier besondere Sorgfalt bei der Planung und Ausführung erforderlich, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden. - Welche Materialien sind für Fallrohre geeignet?
Für Fallrohre werden üblicherweise Kunststoffe (z.B. PVC, PE) oder Gusseisen verwendet. Die Wahl des Materials hängt von den jeweiligen Anforderungen ab (z.B. chemische Beständigkeit, Schallschutz). - Was ist bei der Installation von Fallrohren zu beachten?
Bei der Installation von Fallrohren ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten. Dazu gehört unter anderem die Einhaltung des richtigen Gefälles, die korrekte Verbindung der Rohre und die Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung.
- Rohrdimensionierung Abwasser
Die korrekte Dimensionierung von Abwasserrohren ist entscheidend für einen störungsfreien Betrieb der Anlage. - Dichtheitsprüfung Abwasserleitung
Regelmäßige Dichtheitsprüfungen sind wichtig, um Schäden an Abwasserleitungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Reinigung Abwasserrohre
Ablagerungen und Verstopfungen in Abwasserrohren können zu Problemen führen. Eine regelmäßige Reinigung ist daher empfehlenswert. - Sanierung Abwasserleitung
Beschädigte Abwasserleitungen müssen saniert werden, um Umweltschäden und Folgeschäden am Gebäude zu vermeiden. - Gesetzliche Bestimmungen Abwasser
Die Einleitung von Abwasser in die Kanalisation unterliegt strengen gesetzlichen Bestimmungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohr, Gefälle, Schmutzwasser, Abwasserleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Primärofen: Automatische Beschickung mit Staubsaugeranlage – Risiken & Lösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Unverzichtbarer Bestandteil der Ausführungsplanung; muss Gefälle, Anschlüsse (insb. am Küchenfenster), Fallrohre und hydraulische Berechnung enthalten. …
- … innerhalb von 3 Werktagen per Einschreiben alle fehlenden Planungen (Dachrinnenzeichnung mit Gefälle und Anschlussdetails, statisch geprüfte Carportplanung, Terrassenabdichtungsplanung nach DINAbk. 18531) vom Architekten …
- … Metall oder Kunststoff und wird entlang der Dachtraufe angebracht. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Traufe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Fallrohr-Anzahl vom Architekt: Wer zahlt die Mehrkosten von 3.000 €?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
- … Kann man hier Abhilfe schaffen, indem man z.B. eine Rampe mit Gefälle auf der gesamten Hauslänge baut/mauert, sodass das Wasser vom Haus …
- … Schaffen eines Gefälles vom Haus weg: Das Pflaster sollte ein leichtes Gefälle vom Haus …
- … Qwen konkretisiert die Anforderung an das Entwässerungsgefälle (Mindestens 2 %) und benennt fehlende horizontale Sperre als Kernproblem – …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
- … cm abtragen bin ich auf die Ablaufrohre für die Refügenrinne gestoßen. Gefälle ca. 2 Prozent und das letzte Rohr mit einem Meter Länge …
- … hatte ein Gefälle von ca. 60 bis 70 Prozent. …
- … So kam ich zu dem Entschluss die Rohre gegen KG Rohre zu tauschen und gleich in eine Frostsichere Tiefe zu legen da das letzte Rohr welches unter dem Hof liegt ca. 110 cm Tief liegt. Aus diesem Grund wurde das letzte Stück Rohr auch mit einem Gefälle von 60 bis 70 Prozent gelegt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- … Drainage, Regenwasserableitung, Grundstücksentwässerung, Entwässerungsplanung, Revisionsschacht, Fallrohr, Drainagerohr, Baukosten …
- … skizziert, wie ich mir die Entwässerung und Anbindung der Drainage / Fallrohre vorstelle. …
- … Drainage-Rohr DN100 mit Reduzierstück auf DN150 umsetzen und auf ein Y-Stück führen. An den einen Pfad des Y-Stücks das Fallrohr anschließen und mit DN150 weiter bis zum RW-Revisionsschacht. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
- … Außerdem läuft ein Regenfallrohr (Kunststoff) dicht an der Fassade vorbei. …
- … dieser Stelle dann halt keine wirkliche Dämmung vorhanden ist, da das Fallrohr ebenfalls ca. 10 cm stark ist. …
- … Verlegung: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, damit das Wasser gut abfließen kann. Ein Winkel am Balkonaustritt und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, Gefälle, Schmutzwasser, Abwasserleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohr, Gefälle, Schmutzwasser, Abwasserleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fallrohr Gefälle: Mindestgefälle für Schmutzwasserleitung vom WC?
Suche nach: Fallrohr Gefälle: Wie viel Neigung ist nötig?
Suche nach: Fallrohr, Gefälle, Schmutzwasser, Abwasserleitung, Neigung, Sanitär, Installation, DIN EN 12056
