Duschtrasse nachträglich stabilisieren: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die nachträgliche Stabilisierung einer Duschtrasse kann durch verschiedene Methoden erfolgen, von der Anbringung von Spezialschienen (siehe Duschtrasse stabilisieren: Spezialschienen zur Fixierung) bis hin zur Verwendung von verstellbaren Füßen und Wannenschaum (siehe Duschtrasse stabilisieren: Füße & Wannenschaum – Hält das?). Eine vollständige Demontage und der Einsatz eines Wannenträgers stellen eine umfassendere, aber möglicherweise nachhaltigere Lösung dar (Lösung: Duschwanne komplett demontieren & Wannenträger). Acrylwannen sind, korrekt eingebaut, genauso dicht wie Stahlwannen, und Gewährleistung gilt auch für inoffiziell abgerechnete Leistungen (Zusatzinfo: Acrylwannen sind dicht & Gewährleistung bei Mängeln).
Vor ca. 3 Wochen wurde mein Bad saniert. Dabei wurde auch eine neue Duschtrasse (120x80) verbaut. Diese steht auf 4 Metallfüßen und ist bis auf eine 120er Seite mit YTONG-Steinen ummauert.
Jetzt zur Katastrophe: Letztens beim Duschen habe ich bemerkt dass sich die Duschtrasse ganz leicht durchbiegt wenn ich darin stehe (ich selbst wiege um die 90 kg, sollte doch für eine Dusche kein Problem sein), bei genauerem hinsehen musste ich feststellen dass sich die Silikonfuge bereits von der Duschtrasse gelöst hat. Daraufhin habe ich eine Fliese samt YTONG-Stein neben der Duschtrasse herausgeschlagen um nachzusehen und musste feststellen dass das Wasser schon unter der Duschtrasse steht. Schöne Bescherung ... .. Es wurde eine Duschabtrennung aus Glas für ca. 1000 € montiert und jetzt ist alles eigentlich nur noch Schrott ... .
Wie würdet Ihr vorgehen?
1. Alles demontieren und einen passenden Wannenträger aus Styropor verbauen?
2. Nachträglich mit Bau-Brunnen- oder Wannenschaum ausspritzen ohne Demontage?
3. Holz oder YTONG-Steine im Nachhinein versuchen darunter zuschieben und die Duschtrasse so zu stützen?
Zum Verständnis: Ich will einfach nur dass sich die Duschtrasse bei Belastung nicht mehr durchbiegt.
Ich bin für jeden Ratschlag wirklich sehr dankbar ... Meine "Fachleute", die das ganze auch verbockt hatten, meinen einfach mit Schaum ausspritzen, ist alles kein Problem.
Auf jeden Fall wird mir das alles eine Lehre sein egal wie es ausgeht und ich werde nur noch auf echte Fachleute zurückgreifen.
Einen schönen feuchten Gruß aus München
Jakob
🔴 KRITISCH: Vollständige Demontage der Duschtrasse erforderlich – provisorische Reparaturen mit Montageschaum oder Nachspritzen sind technisch unzulässig und erhöhen das Risiko von Folgeschäden massiv.
🔴 KRITISCH: Sofortige Trocknung und fachgerechte Neuanbringung einer wasserdichten Abdichtungsebene gemäß DINAbk. 18534 erforderlich – stehendes Wasser unter der Trasse führt zu Schimmel, Korrosion und statischer Instabilität.
⚠️ WICHTIG: Lastverteilung muss durch eine statisch geprüfte, passgenaue Unterkonstruktion (z. B. hochfester EPS-Wannenträger oder massiv verklebte Holzauflager) erfolgen – Metallfüße allein reichen bei 90 kg Nutzlast nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Alle Silikonfugen müssen vollständig erneuert werden mit hochwertigem Sanitärsilikon – poröse oder gelöste Fugen ermöglichen kontinuierliches Eindringen von Wasser.
⚠️ WICHTIG: Vor Neuinstallation unbedingte Feuchtemessung des Untergrunds und statische Bewertung der Tragfähigkeit des Estrichs/Betonplatte durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZVSHK/DIBtAbk.).
Ich sehe, dass Ihre Duschtrasse nach der Badsanierung instabil ist. Das ist ärgerlich, aber es gibt verschiedene Ursachen und Lösungsansätze.
Mögliche Ursachen für die Instabilität:
- Mangelhafte Unterkonstruktion: Die Metallfüße sind nicht richtig justiert oder der Untergrund ist uneben.
- Fehlende oder unzureichende Hinterfüllung: Der Raum zwischen Duschtrasse und YTONG-Steinen ist nicht vollständig mit geeignetem Material (z.B. Montageschaum) ausgefüllt.
- Undichte Silikonfugen: Wasser dringt ein und unterspült die Konstruktion. 🔴
- Falsche Montage des Wannenträgers: Der Wannenträger ist nicht für die Belastung ausgelegt oder wurde nicht fachgerecht montiert.
Lösungsansätze:
- Überprüfung und Justierung der Metallfüße: Sicherstellen, dass alle Füße gleichmäßig belastet sind und festen Kontakt zum Boden haben.
- Nachträgliche Hinterfüllung: Den Hohlraum zwischen Duschtrasse und Mauerwerk mit geeignetem Montageschaum oder Mörtel ausfüllen.
- Erneuerung der Silikonfugen: Alte, poröse Fugen entfernen und durch hochwertige, flexible Sanitärsilikonfugen ersetzen. 🔴
- Verstärkung des Wannenträgers: Zusätzliche Stützen oder eine stabilere Unterkonstruktion einbauen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Sanitärfachbetrieb mit der Überprüfung und Reparatur zu beauftragen. Eine unsachgemäße Reparatur kann zu weiteren Schäden und Folgeschäden führen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Sanitärinstallation, bei der eine Duschtrasse auf vier Metallfüßen steht und bereits nach kurzer Nutzungsdauer Durchbiegungen sowie Wasseraustritt unter die Wanne aufweist. Die Schäden deuten auf eine unzureichende lastverteilende Unterkonstruktion hin, die für das Gewicht eines 90 kg schweren Nutzers nicht ausgelegt ist. Die gelöste Silikonfuge und das stehende Wasser unter der Trasse sind klare Indikatoren für eine fehlerhafte Abdichtung und mangelhafte Montage.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fortschreitenden Durchfeuchtung des Untergrunds, die zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer möglichen statischen Instabilität der gesamten Duschkonstruktion führen kann. Stehendes Wasser unter der Trasse begünstigt zudem Korrosion an den Metallfüßen und kann langfristig die Bausubstanz schädigen.
❌ Widerspruch: Der Vorschlag der ausführenden Handwerker, die Duschtrasse lediglich mit Schaum auszuspritzen, ist fachlich unzureichend und gefährlich. Schaum allein kann keine dauerhafte Lastverteilung gewährleisten und schafft keine wasserdichte Abdichtung. Diese Maßnahme würde das Problem nur kaschieren, nicht beheben.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert den vollständigen Rückbau der Duschtrasse und der angrenzenden Fliesen. Der Einbau eines passgenauen Wannenträgers aus Styropor (wie vom Nutzer vorgeschlagen) ist die einzig sinnvolle Methode, um eine gleichmäßige Lastverteilung und dauerhafte Stabilität zu gewährleisten. Zudem muss die Abdichtungsebene im gesamten Duschbereich neu hergestellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung des Schadens. Lassen Sie die Duschtrasse komplett demontieren, den Untergrund trocknen und eine fachgerechte Neuinstallation mit Wannenträger und korrekter Abdichtung durchführen. Dokumentieren Sie alle Schritte und fordern Sie von den ursprünglichen Handwerkern eine Nachbesserung oder Schadensersatz. Vermeiden Sie jede provisorische Reparatur mit Schaum, da diese das Risiko von Folgeschäden massiv erhöht.
Die beschriebene Duschtrasse weist gravierende statische und wasserdichte Mängel auf: Eine sichtbare Durchbiegung unter Körpergewicht (90 kg), eine bereits gelöste Silikonfuge sowie stehendes Wasser unter der Trasse deuten auf eine vollständig fehlende oder unzureichende Unterstützung und eine nicht vorhandene wasserdichte Trennung hin.
🔴 Gefahr: Das stehende Wasser unter der Duschtrasse führt unweigerlich zu Feuchteschäden am Untergrund (z. B. Estrich, Betonplatte oder Holzbalkendecke), fördert Schimmelbildung und kann die Tragfähigkeit der Konstruktion langfristig untergraben – insbesondere bei unbekannter statischer Auslegung der Metallfüße und fehlender Lastverteilung.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Nachbesserung mit Wannenschaum oder Bau-Brunnenschaum ist technisch unzulässig: Solche Schäume quellen unkontrolliert, erzeugen keine tragfähige, dauerhafte Stützung und behindern zudem die notwendige Entwässerung – sie können sogar Druck auf die Trasse ausüben und Risse im Silikon oder in der Fliesenverkleidung verursachen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Schaum ausspritzen alles kein Problem" sei, ist fachlich falsch und gefährlich – dies ist keine zulässige Reparaturmethode für statisch beanspruchte Duschkonstruktionen und verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) sowie der DIN 18533 (Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser).
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert zwingend die vollständige Demontage der Duschtrasse, um den Untergrund zu begutachten, zu trocknen, gegebenenfalls zu sanieren, eine wasserdichte Trennschicht (z. B. flüssige Abdichtung mit Einbettung in Gewebe) anzubringen und eine statisch ausreichende, lastverteilende Unterkonstruktion (z. B. aus hochfestem EPS-Träger oder massiver Holzkonstruktion mit Auflagerverstärkung) zu verbauen.
❌ Widerspruch: Die Idee, Holz- oder YTONG-Steine "im Nachhinein darunter zuschieben" ist technisch unmöglich und gefährlich – es besteht keine Möglichkeit, eine gleichmäßige, kraftschlüssige und wasserdichte Auflagerung ohne Demontage herzustellen; dies würde zu punktuellen Lastspitzen, weiterer Durchbiegung und erneutem Fugenaufreißen führen.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass nur "echte Fachleute" beauftragt werden sollten, ist vollkommen zutreffend – die hier vorliegende Konstruktion erfordert die fachliche Kompetenz eines zertifizierten Fliesenlegermeisters mit Schwerpunkt Bad- und Duschsanierung sowie ggf. die Einbindung eines Statikers bei Zweifeln an der Tragfähigkeit des Untergrunds.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bau- und Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder DIBt) zur umfassenden Bestandsaufnahme – inkl. Feuchtemessung, statischer Bewertung der Untergrundtragfähigkeit und Prüfung der Abdichtung. Eine Reparatur darf erst nach schriftlichem Gutachten und Planung durch einen Fachplaner erfolgen.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Instabilität als Folge mangelhafter Unterkonstruktion, fehlender Lastverteilung und unzureichender Abdichtung. Alle fordern die Beauftragung qualifizierter Fachleute.
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht "Nachträgliche Hinterfüllung mit Montageschaum" als möglichen Lösungsansatz an; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab als "fachlich unzulässig", "gefährlich" und "technisch unmöglich". Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip).
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Justierung der Metallfüße" als Lösung; DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend – bei Durchbiegung und stehendem Wasser ist eine bloße Justierung wirkungslos und kaschiert nur den Mangel. Sicherere Einschätzung: "Keine alleinige Lösung".
➕ Ergänzung: Qwen konkretisiert die Normenverstöße (DIN 18533/18534) und benennt die Notwendigkeit einer "flüssigen Abdichtung mit Einbettung in Gewebe"; DeepSeek fordert explizit den Rückbau der Fliesen; GoogleAI bleibt hier vage.
➕ Ergänzung: Qwen verweist auf die Notwendigkeit einer statischen Bewertung durch Sachverständigen (ZVSHK/DIBt); DeepSeek nennt "Bausachverständigen", GoogleAI nur "Sanitärfachbetrieb". Qwens Spezifizierung ist präziser und risikoadäquater.
👉 Empfehlung: Handlungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen sind im Einklang mit dem Vorsichtsprinzip und normativen Anforderungen – sie werden als bindend für das weitere Vorgehen herangezogen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Instabilität ✅ Unzureichende lastverteilende Unterkonstruktion, fehlende Abdichtung, unebener/untragfähiger Untergrund – keine bloße Justierungsfrage. Montageschaum als Lösung ❌ Alle drei Modelle lehnen dies ab – GoogleAI erwähnt ihn nur als "Lösungsansatz", wird aber von DeepSeek und Qwen klar widerlegt; Konsens: unzulässig, gefährlich, normwidrig. Erforderlicher Rückbau ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit vollständigen Rückbau der Duschtrasse und angrenzender Fliesen; GoogleAI erwähnt ihn nicht – Konsens basiert auf den beiden strengeren Modellen. Abdichtungsnachweis ⚠️ GoogleAI erwähnt "Erneuerung der Silikonfugen", DeepSeek "Neuherstellung der Abdichtungsebene", Qwen fordert "flüssige Abdichtung mit Gewebe" gemäß DIN 18534 – Konsens: vollständige, normkonforme Abdichtung ist zwingend erforderlich. Fachliche Verantwortung ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: ausschließlich zertifizierte Fachleute (Sanitärfachbetrieb, Fliesenlegermeister mit Schwerpunkt Bad, Bausachverständiger) dürfen tätig werden. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Reparatur darf erst nach schriftlichem Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen (ZVSHK/DIBt), vollständiger Demontage, Trocknung, normgerechter Abdichtung und Einbau einer statisch geprüften Unterkonstruktion erfolgen – jede andere Vorgehensweise birgt erhebliche Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch stehendes Wasser unter der Trasse Gesundheitsgefährdung, Schadensersatzansprüche, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Korrosion der Metallfüße durch Feuchtigkeit Plötzlicher Verlust der Stabilität, Verletzungsgefahr beim Duschen 🔴 Risiko Statistische Unterlastung des Estrichs/Betonplatte Langfristige Rissbildung, Durchfeuchtung der darunterliegenden Geschosse, teure Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 18534) Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko für Handwerker, Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Schäden 🔴 Risiko Provisorische Reparatur mit Schaum Unkontrollierte Quellung, Druck auf Fliesen/Silikon, weitere Fugenbrüche, Verschlechterung der Feuchtesituation ✅ Chance Vollständige fachgerechte Neuanlage Dauerhafte Schadensfreiheit, hoher Wertzuwachs durch zeitgemäße Badlösung, Einhaltung aller Normen ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Klare Dokumentation für Schadensersatz, Einhaltung von Beweissicherungspflichten, klare Handlungsgrundlage ✅ Chance Einbau moderner Wannenträger (z. B. EPS mit Belastbarkeitszertifikat) Optimale Lastverteilung, hohe Stabilität, geringeres Gewicht, einfache Verlegung ✅ Chance Neuabdichtung mit Gewebesystem Langfristige Wassersicherheit, hohe Flexibilität bei Bewegung, normkonforme Lösung nach DIN ✅ Chance Kooperation mit zertifiziertem Fliesenlegermeister Gewährleistung auf alle Leistungen, fachgerechte Ausführung, langfristige Beratung und Service Orientierungshilfen
- Unverzügliche Demontage beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenlegermeister mit Schwerpunkt Bad- und Duschsanierung – vereinbaren Sie die vollständige Demontage von Duschtrasse und angrenzenden Fliesen noch in dieser Woche.
- Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, ZVSHK- oder DIBt-zertifizierten Sachverständigen für Bau- und Feuchteschäden – mit Auftrag zur Feuchtemessung, statischer Bewertung und schriftlichem Gutachten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Rechnungen, Fotos (vor, während und nach der Sanierung) sowie Kommunikation mit den ursprünglichen Handwerkern – diese dienen als Beweismittel für Schadensersatz.
- Normgerechte Abdichtung planen: Fordern Sie im Sanierungsgutachten die ausdrückliche Einhaltung der DIN 18534 – mit flüssiger Abdichtung, Gewebeeinbettung und Anschluss an alle Anschlussstellen (Wand, Ablauf, Wannenrand).
- Statikgerechte Unterkonstruktion beschaffen: Legen Sie fest, dass ausschließlich normgeprüfte Wannenträger (z. B. EPS-Bauplatten mit Belastungsangabe für mindestens 200 kg) nach Herstellerangaben eingebaut werden.
- Qualifizierte Silikonierung durchführen: Vereinbaren Sie mit dem Fliesenleger die Verwendung von geprüftem Sanitärsilikon (z. B. mit DVGW-Zertifikat) und eine Mindestfugenbreite von 5 mm an allen kritischen Stellen (Trasse/Wand, Trasse/Ablauf).
- Duschtrasse
- Eine Duschtrasse, auch Duschwanne genannt, ist ein vorgefertigtes Becken, das in den Boden eingelassen oder auf den Boden aufgesetzt wird und zum Duschen dient. Sie leitet das Duschwasser ab und bildet die Grundlage für die Duschkabine. Verwandte Begriffe: Duschwanne, Duschbecken, Brausetasse.
- Wannenträger
- Ein Wannenträger ist ein Unterbau für Dusch- oder Badewannen, der die Last verteilt und für Stabilität sorgt. Er besteht meist aus Styropor oder Hartschaum und wird unter die Wanne montiert. Verwandte Begriffe: Duschwannenträger, Badewannenträger, Unterkonstruktion.
- Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die zwischen zwei Bauteilen (z.B. Duschtrasse und Wand) angebracht wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie besteht aus Silikonkautschuk und ist wasserabweisend. Verwandte Begriffe: Dichtungsfuge, Sanitärsilikon, Acrylfuge.
- Montageschaum
- Montageschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Verkleben von Bauteilen verwendet wird. Er härtet durch Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, isolierende Schicht. Verwandte Begriffe: Bauschaum, PU-Schaum, Füllschaum.
- YTONG
- YTONG ist ein Markenname für Porenbeton, einen leichten, mineralischen Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für den Bau von Innenwänden und zur Verkleidung von Sanitäranlagen verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Hebel.
- DIN 18534
- DIN 18534 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Innenräumen regelt, insbesondere in Nassbereichen wie Badezimmern. Sie legt fest, welche Materialien und Konstruktionen für die Abdichtung geeignet sind. Verwandte Begriffe: Abdichtungsnorm, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
- Sanitärsilikon
- Sanitärsilikon ist eine spezielle Art von Silikon, die für den Einsatz in Sanitärbereichen entwickelt wurde. Es ist wasserabweisend, schimmelresistent und beständig gegen Reinigungsmittel. Verwandte Begriffe: Fugensilikon, Bad-Silikon, Dichtstoff.
- Was kostet die Reparatur einer instabilen Duschtrasse?
Die Kosten hängen stark von der Ursache und dem Umfang der Reparatur ab. Eine einfache Justierung der Füße kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Kann ich die Duschtrasse selbst stabilisieren?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Ursache der Instabilität genau kennen, können Sie kleinere Reparaturen selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. 🔴 - Welche Materialien eignen sich zur Hinterfüllung der Duschtrasse?
Geeignet sind Montageschaum, Mörtel oder spezielle Hinterfüllmaterialien für Duschwannen. Achten Sie darauf, dass das Material wasserfest und für den Einsatz im Sanitärbereich geeignet ist. - Wie oft müssen Silikonfugen erneuert werden?
Silikonfugen sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf erneuert werden. Je nach Beanspruchung und Qualität des Silikons ist eine Erneuerung alle 2-5 Jahre empfehlenswert. - Was ist ein Wannenträger?
Ein Wannenträger ist ein Unterbau für Dusch- oder Badewannen, der die Last verteilt und für Stabilität sorgt. Er besteht meist aus Styropor oder Hartschaum und wird unter die Wanne montiert. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Reparatur?
Ich empfehle, im Internet nach Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe zu suchen und Bewertungen anderer Kunden zu lesen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Betriebe. - Was passiert, wenn ich die Duschtrasse nicht reparieren lasse?
Wenn die Duschtrasse weiterhin instabil ist, kann dies zu weiteren Schäden an der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann die Duschtrasse brechen und es kommt zu einem Wasserschaden. 🔴 - Gibt es spezielle Normen für den Einbau von Duschtrassen?
Ja, es gibt verschiedene Normen und Richtlinien für den Einbau von Duschtrassen, z.B. die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Abdichtung und die Stabilität der Konstruktion.
- Duschwanne abdichten
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung einer Duschwanne, um Wasserschäden zu vermeiden. - Silikonfugen erneuern
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum Anbringen neuer Fugen. - Wasserschaden im Bad
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung eines Wasserschadens im Badezimmer. - Schimmelbildung im Bad
Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Badezimmer. - Badsanierung planen
Checkliste und Tipps für die Planung und Durchführung einer erfolgreichen Badsanierung.
Schienen
Gleicht einer Operation durch ein Nadelöhr! Es geht aber!
An der Langen Seite min. 4 Spezial geformte Schienen Festbohren! Nach oben gegen den Wannenrand Schieben und drücken, und dann eine unter dem Bohrloch befindliche druckschraube gegen die Wand drücken lassen. So das Der Wannenrand dadurch Fixiert wird! Das alles mit Verlängerungswerkzeug und Hebel, weil die Arme zu kurz sind! Ist ein Tag Arbeit! viel Spaß!
Schaum kann wegen dem entstehenden Druck gefährlich werden, und die Wanne anheben! Ausreichend druckstabiel ist er oft auch nicht! -
Duschtasse
Hallo Jakob,
ich würde hierbei doch eher auf Lösung 1 losgehen.
Alles Demontieren und auf Wannenträger setzten. Alles andere ist nur irgendwie so eine Lösung, nichts ganzes und nichts halbes. Hoffentlich haben Sie nicht schon alles bezahlt, dann wird sich die Sache wahrscheinlich etwas hinziehen.
Mit freundlichen Grüßen -
Erst mal vielen Dank für alle Antworten und ...
Erst mal vielen Dank für alle Antworten und Anregungen. Ich habe nun 3 verstellbare Füße unter die Stellen gestellt an denen sich die Trasse durchgebogen hat. Zusätzlich habe ich noch ein paar Dosen Wannenschaum darunter gesprüht. Mal sehen ob es hält, macht auf jeden Fall einen stabilen Eindruck ... ..
Noch kurz zur Erklärung wie es dazu kam: Eine offizielle Firma sollte die beiden Bäder in meinem Haus nach einem Wasserschaden erneuern, das war Anfang November. Diese hat den Termin dann immer weiter hinausgezögert bis kurz vor Weihnachten letzten Jahres. Alles kein Problem sollte in 2 Wochen komplett erledigt sein. Sie haben dann auch angefangen die neuen Leitungen zu verlegen und alles Material (Wanne, Rohre etc.) bei mir abgeladen. Sie kamen ab und an mal für ein paar Stunden vorbei, es ging aber nichts wirklich vorwärts. Drei Tage vor Weihnachten meinten sie dann dass sie nun für 3 Wochen in Urlaub fahren und dass das mit der Zeitplanung eh nicht hingehauen hätte. Da stand ich also kurz vor Weihnachten ohne Bäder da, was sollte ich also anderes machen als zu schauen dass mir das einer über Weihnachten hinbastelt. Das war nur die Kurzfassung der Geschichte ohne die Deatils und sonstigen Ärgernisse.
Folgendes habe ich aus dieser Geschichte gelernt:- Nie wieder diese Firma, ich weiß nicht, ob ich den Namen hier nennen darf
- Nie wieder Sanitärsachen ohne Gewährleistung verbauen lassen
- Nie wieder Acrylwannen
Gruß und nochmals Danke an alle
Jakob -
zwei Anmerkungen ...- korrekt eingebaut sind Acrylwannen genauso dicht wie Stahlwannen ...
- Gewährleistung gibt es auch auf inoffiziell abgerechnete Leistungen. Sprich: Auch Schwarzarbeiter können für ihre Schlechtleistung zur Verantwortung gezogen werden ...
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Duschtrasse nachträglich stabilisieren: Lösungen & Reparatur
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Stabilisierung einer Duschtrasse kann durch verschiedene Methoden erfolgen, von der Anbringung von Spezialschienen (siehe Duschtrasse stabilisieren: Spezialschienen zur Fixierung) bis hin zur Verwendung von verstellbaren Füßen und Wannenschaum (siehe Duschtrasse stabilisieren: Füße & Wannenschaum – Hält das?). Eine vollständige Demontage und der Einsatz eines Wannenträgers stellen eine umfassendere, aber möglicherweise nachhaltigere Lösung dar (Lösung: Duschwanne komplett demontieren & Wannenträger). Acrylwannen sind, korrekt eingebaut, genauso dicht wie Stahlwannen, und Gewährleistung gilt auch für inoffiziell abgerechnete Leistungen (Zusatzinfo: Acrylwannen sind dicht & Gewährleistung bei Mängeln).
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von Wannenschaum zur Stabilisierung ist eine temporäre Lösung. Eine dauerhafte Lösung sollte die Ursache der Instabilität beheben, um Folgeschäden wie undichte Silikonfugen oder gar einen Wasserschaden zu vermeiden. Siehe hierzu den Beitrag Duschtrasse stabilisieren: Füße & Wannenschaum – Hält das?.
✅ Zusatzinfo: Bei der Sanierung eines Bades und dem Einbau einer neuen Duschwanne sollte auf eine fachgerechte Montage geachtet werden, um spätere Probleme mit der Stabilität zu vermeiden. Die Verwendung von YTONG-Steinen zur Ummauerung kann eine zusätzliche Stütze bieten, jedoch ist die korrekte Ausführung entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Reparatur oder Stabilisierung der Duschtrasse beginnen, sollten Sie die Ursache der Instabilität genau analysieren. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Bad Sanierung, um eine professionelle Einschätzung und Lösung zu erhalten. Prüfen Sie auch, ob Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können, selbst bei inoffiziellen Vereinbarungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschwanne, Duschtrasse, Dusche, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11928: Duschtrasse nachträglich stabilisieren: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … br]Der schadhafte Bereich liegt direkt über der Dusch- und Badewanne (Duschwanne, Badewanne). …
- … einer Dachschräge mit 52° Neigung lösen. Der Bereich liegt direkt über Dusche und Badewanne, und der Untergrund besteht aus historischen Holzwerkstoffplatten mit Putz. …
- … Alle drei Modelle bestätigen ein akutes, kritisches Verletzungsrisiko, besonders über Dusche/Badewanne. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
- … rausgehauen, Wasserleitungen inzwischen neu verlegt. Grundierung sowie wasserundurchlässige Schicht im Nasszellenbereich (Dusche, Badewanne) werde ich demnächst durchführen. …
- … [br]Ist es sinnvoll, die Bade- und Duschwanne (Badewanne, Duschwanne) vor dem Fliesen zu montieren oder erst danach? …
- … Die Frage nach der Montagezeitpunkt von Badewanne und Duschwanne im Verhältnis zum Fliesen ist zentral für die Dichtigkeit, Langlebigkeit und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Duschnische fliesen: Vorbereitung, Abdichtung mit Flüssigfolie & Fliesenkleber C2 TE?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen: Aufpreis prüfen – Kosten für Untergrund & Verlegung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen zuerst Boden oder Wand? Reihenfolge beim Fliesen + Dusche einbauen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Duschtrasse, Dusche, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschwanne, Duschtrasse, Dusche, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschtrasse nachträglich stabilisieren: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Duschtrasse stabilisieren: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Duschtrasse stabilisieren, Dusche instabil, Duschwanne Reparatur, Bad Sanierung, Duschwanne abdichten, Duschwanne Montage, Wannenträger stabilisieren
