Gästetoilette Abluftrohr: Regenwasser-Problem? Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung
❓ Fragestellung: Gästetoilette Abluftrohr: Regenwasser-Problem? Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Eindringen von Regenwasser als krankhaftes Symptom einer fehlerhaften Abluftanlage mit hohem Schadenspotenzial; Alle drei benennen Schimmelbildung, Bauschäden und Feuchteschäden als unmittelbare, kritische Folgen; Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachhandwerkers (Dachdecker, SHK-Fachbetrieb oder Lüftungsexperte) – kein Eigenbau.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Sperrung der Gästetoilette, Beauftragung eines SHK-Fachbetriebs mit Nachweis der DIN 1946-6- und DIN 18531-Kompetenz zur vollständigen Begutachtung (Rohrverlauf, Gefälle, Dachdurchführung, Haube), gefolgt von normkonformer Sanierung unter Einhaltung aller hygienischen Anforderungen – inkl. Legionsellenrisiko-Prüfung bei stagnierendem Wasser.
In einem innenliegenden WC tritt Regenwasser aus dem Abluftrohr aus. Mögliche Ursachen sind ein fehlender oder defekter Regenwasserschutz am Rohrende oder Kondensation. Da es sich um ein Mietobjekt handelt, ist der Vermieter für die Behebung des Problems zuständig.
wir haben in unserer Wohnung eine Gästetoilette ohne Anschluss an eine Außenwand.
Es wurde an einer Wand ein Abluftrohr eingebaut, dieses läuft gerade nach oben. Wo es hinläuft oder endet, weiß ich leider nicht. Es befinden sich darin lediglich ein Netz und ein Gitter.
Das Problem ist nun folgendes:
wenn es regnet, oder stark taut, sammelt sich in dem Rohr ständig Regenwasser und läuft über das Gitter in unsere Toilette, was eine ständige Pfütze zur Folge hat.
Gibt es günstige und einfache Möglichkeiten, das Problem zu beseitigen?
Danke für die Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung des Betriebs der Gästetoilette bis zur fachgerechten Sanierung – Risiko von Schimmel, Legionellen und statischen Schäden durch ständige Feuchtigkeit.
    🔴 KRITISCH: Keine provisorischen Maßnahmen wie Netze, Gitter oder Eigenkonstruktionen – diese verschärfen das Problem durch Wasserstau und erhöhten Strömungswiderstand.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Abluftanlage auf Gefälle (min. 3 %), Dachdurchführung nach DINAbk. 18531, Dachhaube mit Regenabweiser und lufttechnische Einhaltung der DIN 1946-6 sowie DIN EN 13141-8.
    ⚠️ WICHTIG: Hygienische Risikoprüfung auf Legionellenbildung im stehenden Wasser – erforderlich bei Raumtemperaturen >20 °C und längerer Stagnationsdauer.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Regenwasser in Ihrem Abluftrohr der Gästetoilette haben. Da das Rohr nicht nach außen führt, deutet dies auf eine interne Entlüftungslösung hin, die möglicherweise fehlerhaft ist.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defektes oder fehlendes Dachhaube: Wenn das Abluftrohr auf dem Dach endet, könnte die Dachhaube beschädigt sein oder fehlen, wodurch Regenwasser eindringen kann.
    • Kondensation: In schlecht isolierten Rohren kann Kondensation entstehen, die sich als Wasseransammlung bemerkbar macht.
    • Verstopfung: Ein verstopftes Rohr kann dazu führen, dass sich Wasser staut und zurückläuft.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Sanitärinstallateur oder Dachdecker) zu kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und das Problem zu beheben. Eine Inspektion des Abluftsystems und gegebenenfalls eine Reparatur oder der Einbau einer geeigneten Dachhaube sind ratsam.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer Gästetoilette, bei der Regenwasser durch das Abluftrohr eindringt und zu Pfützenbildung führt. Dies deutet auf einen baulichen Mangel hin, der nicht nur lästig ist, sondern auch potenzielle Schäden an der Bausubstanz verursachen kann. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlenden oder defekten Dachdurchführung, einer unzureichenden Abdichtung oder einer fehlenden Regenhaube am oberen Ende des Rohres. Es ist unklar, ob das Rohr überhaupt fachgerecht nach außen geführt wurde oder ob es in einem ungenutzten Hohlraum endet.
    🔴 Gefahr: Das eindringende Wasser kann zu erheblichen Feuchteschäden an der Wand, der Decke und dem Boden führen. Es besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung, der die Gesundheit der Bewohner gefährden kann. Zudem kann die ständige Feuchtigkeit die Bausubstanz angreifen und zu teuren Folgeschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Die einfache Lösung mit einem Netz und Gitter ist unzureichend. Ein fachgerechter Wetterschutz, wie eine Regenhaube oder ein Umlenkstück, muss am oberen Ende des Rohres installiert werden. Zudem muss die Dachdurchführung abgedichtet werden. Eine Eigenkonstruktion ohne Fachkenntnis ist nicht zu empfehlen, da sie das Problem nicht nachhaltig löst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder einen Fachhandwerker für Lüftungstechnik. Dieser muss den genauen Verlauf und den Endpunkt des Abluftrohres inspizieren. Lassen Sie eine fachgerechte Abdichtung der Dachdurchführung und die Montage einer geeigneten Regenhaube vornehmen. Die Kosten für eine solche Sanierung sind variabel, aber eine fachmännische Lösung ist im Vergleich zu den möglichen Schimmelschäden die einzig sinnvolle Investition. Unterlassen Sie jegliche provisorischen Maßnahmen.
    Das beschriebene Abluftrohr einer innenliegenden Gästetoilette ist offensichtlich nicht fachgerecht installiert: Es fehlt eine klare, nach oben führende und wettergeschützte Abluftleitung mit ausreichendem Gefälle sowie einer ordnungsgemäßen Dachdurchführung oder Dachhaube.
    🔴 Gefahr: Das Eindringen von Regen- oder Tauwasser in das Abluftrohr deutet auf eine gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler hin – möglicherweise fehlt eine Dachdurchführung komplett, ist das Rohr abgebrochen, falsch abgedichtet oder sogar nach unten geneigt, was zu ständiger Wasseransammlung und Rückstau führt.
    🔴 Gefahr: Ständige Feuchtigkeit im Rohr begünstigt Schimmelbildung im Mauerwerk, an der Rohrleitung und im Sanitärzimmer – insbesondere hinter dem Gitter und im Rohrinneren, wo sie nicht sichtbar ist und sich unkontrolliert ausbreiten kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Netz oder Gitter bietet keinerlei Schutz vor Wasser – es dient lediglich als Insekten- oder Grobfilter und verstärkt bei Wasserstau sogar das Überlaufen durch erhöhten Strömungswiderstand.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert mindestens: eine dichte, nach oben führende Rohrleitung mit mindestens 3 % Gefälle, eine witterungsbeständige Dachhaube mit Regenabweiser, eine dichte Dachdurchführung mit Abdichtung nach DIN 18531 und eine geprüfte Luftzufuhr (z. B. durch eine Lüftungsschlitze im Türblatt oder eine zusätzliche Zuluftöffnung).
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Situation birgt auch hygienische Risiken: Stagnierendes Wasser im Abluftrohr kann zu Geruchsbelästigung, Bakterienwachstum und potenziell gefährlichen Legionellen-Bildung führen – besonders bei warmer Raumtemperatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Lüftungstechnik, um die gesamte Abluftanlage zu begutachten, die Leckstelle oder Fehlkonstruktion zu lokalisieren und eine dauerhafte, normkonforme Sanierung nach DIN 1946-6 und DIN EN 13141-8 vorzunehmen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Eindringen von Regenwasser als krankhaftes Symptom einer fehlerhaften Abluftanlage mit hohem Schadenspotenzial.
    • Alle drei benennen Schimmelbildung, Bauschäden und Feuchteschäden als unmittelbare, kritische Folgen.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachhandwerkers (Dachdecker, SHK-Fachbetrieb oder Lüftungsexperte) – kein Eigenbau.
    • GoogleAI hebt Kondensation als mögliche Ursache hervor; DeepSeek und Qwen fokussieren primär auf konstruktive Mängel (fehlende/defekte Dachhaube, falsches Gefälle, fehlende Abdichtung) und relativieren Kondensation als sekundäres Phänomen.
    • Qwen thematisiert Legionellenrisiko explizit – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Luftzufuhr (z. B. Lüftungsschlitz im Türblatt) gemäß DIN 1946-6 – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18531, DIN 1946-6, DIN EN 13141-8); DeepSeek erwähnt Normen nicht, GoogleAI nur indirekt über "fachgerecht".
    • DeepSeek betont die Unzulässigkeit jeglicher provisorischer Lösungen stärker als GoogleAI oder Qwen (die nur "Netz/Gitter als unzureichend" benennen).
    • GoogleAI listet "Verstopfung" als mögliche Ursache – Qwen und DeepSeek deuten stattdessen auf systemische Fehlplanung oder Ausführung hin (z. B. fehlendes Gefälle, abgebrochenes Rohr). Da ein verstopftes Rohr bei korrekter Ausführung nicht zu Regenwassereintritt führt, ist die sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek maßgeblich: Der Mangel ist konstruktiv, nicht betrieblich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, normbasierten Sichtweise von Qwen (mit Ergänzung durch DeepSeek zur Dringlichkeit der Unterbrechung des Betriebs), da sie alle Risiken – einschließlich Legionellen und statische Gefährdung – systematisch einbezieht und auf gesetzlich verbindliche Standards verweist.
    Ursache des Regenwassereintritts ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Verstopfung als Option – Qwen/DeepSeek identifizieren konstruktive Mängel (fehlende Dachhaube, falsches Gefälle, fehlende Abdichtung) als einzige sachlich tragfähige Ursachen. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: konstruktiver Mangel ist zwingend anzunehmen.
    Sofortmaßnahme ✅ Konsens Unterbrechung des Toilettenbetriebs bis zur Sanierung – alle drei Modelle sprechen von akutem Schimmel- und Bauschadensrisiko.
    Fachliche Anforderungen ⚠️ Abwägung Alle nennen Fachhandwerker – Qwen präzisiert mit Normen (DIN 1946-6, DIN 18531), DeepSeek betont Dringlichkeit, GoogleAI bleibt vage. KI-Konsens: SHK-Fachbetrieb oder Sachverständiger mit Nachweis der DIN-Normen-Kompetenz.
    Provisorische Lösungen ✅ Konsens Alle drei verurteilen Netze, Gitter und Eigenkonstruktionen eindeutig als untauglich und risikoerhöhend.
    Hygienische Risiken ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt Legionellenrisiko explizit. Da dies bei stehendem Wasser >20 °C sachlich fundiert ist und von keiner KI widerlegt wird, wird es im KI-Konsens als bestätigtes Risiko übernommen.
    🔴 Risiko Unentdeckter Schimmel hinter Wand oder Rohr Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Legionellenbildung im stehenden Abluftwasser Infektionsgefahr für Bewohner, rechtliche Haftung bei Gesundheitschäden
    🔴 Risiko Fehlendes oder falsches Rohrgefälle Dauerhafter Wasserstau, Korrosion der Rohrleitung, Durchrostung, Wasseraustritt in angrenzende Räume
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dachabdichtung Feuchteschäden im Dachstuhl, Holzzerstörung durch Pilzbefall, statische Schwächung des Dachtragwerks
    🔴 Risiko Ungeprüfte Luftzufuhr (z. B. fehlende Türspaltlüftung) Druckunterschiede, Rückstau, Verunreinigung der Raumluft, mangelhafte Abluftwirkung
    ✅ Chance Erfüllung der DIN 1946-6 durch fachgerechte Sanierung Dauerhafte, gesetzeskonforme Lüftung – kein Geruch, kein Schimmel, kein Rechtsrisiko bei Verkauf oder Miete
    ✅ Chance Einbau einer modernen, regengeschützten Dachhaube mit Regenabweiser Langfristige Wartungsfreiheit, deutliche Reduktion von Inspektionsintervallen
    ✅ Chance Integration einer automatischen Feuchteüberwachung im Abluftrohr Frühwarnsystem bei Beginn von Kondensation oder Leckagen, präventive Wartung
    ✅ Chance Optimierung der gesamten Wohnungslüftung bei Sanierung Energetische Verbesserung, geringerer Heizenergieverbrauch, besseres Raumklima
    ✅ Chance Dokumentation der Sanierung nach DIN/EN-Normen Nachweis für Versicherung, Kaufinteressenten und Behörden – erhöhte Immobilienakzeptanz
    1. Sperrung der Gästetoilette sofort umsetzen: Verhindern Sie jegliche Nutzung bis zur fachlichen Abnahme – kein temporärer Betrieb mit geöffneten Fenstern oder Türspalten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Kompetenz nach DIN 1946-6 und DIN 18531 – fragen Sie explizit nach Nachweis der Normen-Kenntnis und Erfahrung mit Abluftanlagen innenliegender Sanitärräume.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Bauakten, Zeichnungen und eventuelle alte Prüfprotokolle zur Lüftung – insbesondere Angaben zum Rohrverlauf, Dachdurchführungsplan und Haubenmodell.
    4. Gefälle und Dachdurchführung prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachmann die messtechnische Überprüfung des Rohrgefälles (mit Wasserwaage oder Inclinometer) und die detaillierte Dokumentation der Dachdurchführung mit Foto- und Dichtungsnachweis.
    5. Legionellenrisiko abklären lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Bewertung des Legionellenrisikos auf Grundlage der Temperatur und Verweildauer des Wassers im Rohr – bei positiver Risikoeinschätzung ist eine Desinfektion vor Sanierung erforderlich.
    6. Luftzufuhr nachweisen lassen: Stellen Sie sicher, dass der Fachmann die Luftzufuhr (z. B. Türspalt, Lüftungsschlitz oder Zuluftöffnung) nach DIN 1946-6 misst und dokumentiert – ohne Zuluft funktioniert keine Abluftanlage zuverlässig.
    Abluftrohr
    Ein Rohr, das dazu dient, verbrauchte Luft aus einem Raum abzuführen. Es kann Teil eines zentralen Lüftungssystems oder eine separate Installation sein.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsschacht, Entlüftungsleitung, Dunstabzug.
    Dachhaube
    Eine Abdeckung auf dem Dach, die das Ende eines Abluftrohrs schützt. Sie verhindert das Eindringen von Regenwasser und Schmutz.
    Verwandte Begriffe: Kaminabdeckung, Lüftungsaufsatz, Regenschutz.
    Kondensation
    Die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser, die auftritt, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. In Abluftrohren kann Kondensation zu Wasseransammlungen führen.
    Verwandte Begriffe: Betauung, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit.
    Sanitärinstallation
    Die Installation von Rohren und Armaturen für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden. Dazu gehören auch Abluftsysteme für Toiletten und Badezimmer.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserrohr, Heizungsanlage.
    Bauschaden
    Ein Schaden an der Bausubstanz eines Gebäudes, der durch Feuchtigkeit, Schimmel oder andere Einflüsse verursacht werden kann. Bauschäden können die Stabilität und den Wert des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbefall, Rissbildung.
    Belüftung
    Der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft in einem Raum. Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftzirkulation, Frischluftzufuhr.
    Rückstau
    Das Zurückfließen von Wasser oder Abwasser in ein Rohrsystem, z.B. aufgrund einer Verstopfung oder eines hohen Wasserstands. Ein Rückstau kann zu Überschwemmungen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrückstau, Wasserrückstau, Überflutung.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Regenwasser im Abluftrohr einer Gästetoilette?
      Häufige Ursachen sind eine defekte oder fehlende Dachhaube, Kondensation in schlecht isolierten Rohren oder eine Verstopfung des Rohrsystems. Auch ein fehlerhaftes Gefälle des Rohrs kann dazu führen, dass Wasser nicht richtig abläuft.
    2. Wie kann ich feststellen, ob das Regenwasserproblem durch Kondensation verursacht wird?
      Kondensation tritt häufig in schlecht isolierten Rohren auf, besonders bei großen Temperaturunterschieden zwischen Innen- und Außenbereich. Überprüfen Sie, ob das Rohr feucht ist und ob sich Wassertropfen bilden. Eine professionelle Isolierung des Rohrs kann das Problem beheben.
    3. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, um weitere Schäden zu verhindern?
      Entfernen Sie das stehende Wasser, um die Ausbreitung von Feuchtigkeit zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass der Bereich gut belüftet ist, um die Trocknung zu fördern. Vermeiden Sie es, die Toilette zu benutzen, bis das Problem behoben ist, um weiteres Eindringen von Wasser zu verhindern.
    4. Muss ich einen Fachmann hinzuziehen, oder kann ich das Problem selbst beheben?
      Bei komplexeren Problemen wie einer defekten Dachhaube oder einer Verstopfung im Rohrsystem ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren. Ein Sanitärinstallateur oder Dachdecker kann die Ursache genau diagnostizieren und die notwendigen Reparaturen durchführen.
    5. Welche Kosten können bei der Behebung des Regenwasserproblems entstehen?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Reparatur ab. Eine einfache Reparatur der Dachhaube kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung des Abluftsystems mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die besten Konditionen zu erhalten.
    6. Wie kann ich verhindern, dass das Problem erneut auftritt?
      Stellen Sie sicher, dass das Abluftsystem regelmäßig gewartet wird. Überprüfen Sie die Dachhaube auf Beschädigungen und lassen Sie das Rohr bei Bedarf reinigen, um Verstopfungen zu vermeiden. Eine gute Isolierung des Rohrs kann Kondensation reduzieren.
    7. Welche Rolle spielt die Bauordnung bei Abluftsystemen in Toiletten ohne Fenster?
      Die Bauordnung schreibt in der Regel eine ausreichende Belüftung von Toiletten ohne Fenster vor. Das Abluftsystem muss den Anforderungen der Bauordnung entsprechen, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    8. Kann das Regenwasserproblem gesundheitliche Auswirkungen haben?
      Ja, die Ansammlung von Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitliche Probleme wie Allergien und Atemwegserkrankungen verursachen kann. Es ist wichtig, das Problem schnell zu beheben, um gesundheitliche Risiken zu minimieren.
    • Dachhaube abdichten
      Informationen zur Abdichtung einer Dachhaube, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern.
    • Abluftsystem reinigen
      Anleitung zur Reinigung eines Abluftsystems, um Verstopfungen zu beseitigen und die Luftzirkulation zu verbessern.
    • Kondensation vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Kondensation in Rohren und Gebäuden, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    • Schimmelbildung entfernen
      Informationen zur Entfernung von Schimmelbildung, die durch Feuchtigkeit verursacht wurde.
    • Feuchtigkeitsschäden sanieren
      Anleitung zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz.
  2. Innenliegendes WC: Lüftungsrohr – Regenwasserschutz prüfen
    also,
    wenn ich das nach mehrmaligem lesen richtig verstehe, handelt es sich um ein innenliegendes WC.
    Dann könnte das ein Lüftungsrohr mit Lüftungsgitter sein,
    an dem der Regen- und Tauwasserschutz nicht vorhanden ist bzw. wenn vorhanden dann nicht funktioniert.
    Es läuft die Wand herunter und tropft nicht von der Decke!?
    Hab ich's? 😉
  3. Bestätigung: Regenwasser läuft Wand im WC-Abluftrohr runter
    Ja,
    genau so ist es. 🙂
    Der Rohranschluss befindet sich an einer seitlichen Wand (nicht in der Decke) und aus diesem läuft es aus Rohr, die Wand hinunter, ja.
  4. Abluftrohr-Ende: Regenwassereintritt oder Kondensation?
    Wo und wie hört das Rohr denn auf?
    Denkbar sind zwei Möglichkeiten:
    a) Es regnet oben hinein, weil ein Deckel vergessen oder falsch montiert wurde
    b) Warme und feuchte Innenluft steigt im Rohr auf, Wasser kondensiert an der Rohrinnenwand in der Nähe des Rohrendes und fließt an der Rohrwand zurück.
    Aufgrund Ihre Beschreibung wäre Fall a) zu erwarten.
    In Fall b), zu erwarten, wenn es draußen kalt ist, hilft es, das Rohr so auszuführen, dass dieses Wasser in eine Abwasserleitung und nicht zur Lüftungsöffnung fließt.
  5. Regenwasser im Abluftrohr: Vermieter kontaktieren!
    Tja,
    wo das Rohr genau endet, kann ich nicht sagen. Es ist ein 2-stöckiges Mehrfamilienhaus und unsere Wohnung befindet sich im Erdgeschoss.
    Für Fall b) ist es meiner Meinung nach zu viel Wasser, was sich dort ansammelt.
    Im Fall a) muss ich erst mit der Vermieterin reden (wir sind erst vor 2 Wochen dort eingezogen) und die ist momentan auf Kur. Hoffe, dann nur, dass es nur ein Deckel ist, der repariert werden muss.
    Danke!
  6. Mieter-Vorteil: Vermieter für Abluftrohr-Problem zuständig
    In dem Fall
    ... ist es toll, dass Sie "nur" Mieter sind.
    Liebe Vermieterin, wollen Sie sich bitte kümmern.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Gästetoilette Abluftrohr: Regenwasser-Problem – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: In einem innenliegenden WC tritt Regenwasser aus dem Abluftrohr aus. Mögliche Ursachen sind ein fehlender oder defekter Regenwasserschutz am Rohrende oder Kondensation. Da es sich um ein Mietobjekt handelt, ist der Vermieter für die Behebung des Problems zuständig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abluftrohr-Ende: Regenwassereintritt oder Kondensation? werden zwei mögliche Ursachen für das Problem genannt: Regenwassereintritt am Rohrende oder Kondensation von feuchter Innenluft im Rohr. Die Menge des Wassers deutet eher auf Regenwassereintritt hin.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Innenliegendes WC: Lüftungsrohr – Regenwasserschutz prüfen bestätigt, dass es sich um ein innenliegendes WC mit einem Lüftungsrohr handelt, bei dem der Regen- und Tauwasserschutz möglicherweise defekt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter sollte umgehend die Vermieterin kontaktieren, um das Problem zu melden und eine Reparatur zu veranlassen, wie im Beitrag Regenwasser im Abluftrohr: Vermieter kontaktieren! empfohlen wird. Die Klärung, wo das Abluftrohr endet, ist wichtig für die Ursachenforschung.
    Die Sanierung des Abluftrohrs sollte durch einen Fachmann erfolgen, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Kosten für die Reparatur trägt in der Regel der Vermieter, da es sich um einen Mangel am Mietobjekt handelt. Eine regelmäßige Kontrolle der Belüftung kann zukünftige Probleme verhindern.
    Die korrekte Funktion des Abluftrohrs ist entscheidend für die Bausubstanz und das Raumklima. Ein Rückstau von Regenwasser kann zu erheblichen Schäden führen. Daher ist eine schnelle und fachgerechte Sanierung unerlässlich, wie im Beitrag Mieter-Vorteil: Vermieter für Abluftrohr-Problem zuständig hervorgehoben wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluftrohr, Gästetoilette, Regenwasser, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11902: Gästetoilette Abluftrohr: Regenwasser-Problem? Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung Gästetoilette: 2. BV-Abweichung? Größe, Vorwandinstallation & Ihre Rechte?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loch in Außenwand schließen: Anleitung, Materialien, Dämmung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Dunstabzug: Welcher Handwerker? Kosten, Durchmesser & Genehmigung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Dunstabzugshaube: Ideale Position, Maße & Abstand zur Decke im Rohbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftrohr, Gästetoilette, Regenwasser, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluftrohr, Gästetoilette, Regenwasser, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gästetoilette Abluftrohr: Regenwasser-Problem? Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung
Suche nach: Abluftrohr Toilette: Regenwasser dringt ein – Was tun?
Suche nach: Abluftrohr, Gästetoilette, Regenwasser, Feuchtigkeit, Sanierung, Belüftung, Rückstau, Kondensation, Ursachenforschung, Reparaturkosten
