Waschtisch-Abstand zum Spiegel: Optimale Höhe & Tiefe für Granitplatte?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCWaschtisch-Abstand zum Spiegel: Optimale Höhe & Tiefe für Granitplatte?
ich beabsichtige, eine eingesetzte Nische mit Trockenbau zu erstellen und dann davor eine Granitplatte mit 2 Aufsatzbecken zu montieren!
Nische ist breit ca. 145 cm, hoch ca. 112 cm und tief ca. 15 cm!
Die Unterschränke sind 52 cm tief, die Aufsatzbecken sind 47 cm tief; demnach muss die Granitplatte ja auch mind. 52 cm tief sein! Evtl. sogar 55 cm, damit die Unterschränke 3 cm zurückstehen!
Meine Frage: In die Nische soll ein Spiegel eingelassen werden. Demnach wäre der Abstand von der Vorderkante Granitplatte bis zum Spiegel (Granit 52 bzw. 55 cm tief und Nische 15 cm tief) genau 67 oder 70 cm!
Das erscheint mir doch sehr weit weg; allerdings habe ich keine andere Lösung, da ich zum einen die Nische schön finde und zum anderen bei "normaler" Wand keine Ablage an die Wand montieren möchte!
Ist der Abstand noch OK oder zu groß oder gibt es Richtwerte wie es sein sollte? Oder hat vielleicht jemand eine andere, bessere Idee?
Vielen Dank für eure Antworten!
GoogleAI-Analyse: Waschtisch: Optimaler Abstand zum Spiegel
Ich empfehle, bei der Planung des Abstands zwischen Waschtisch und Spiegel folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Ergonomie: Der Spiegel sollte in einer Höhe angebracht sein, die eine komfortable Nutzung für alle Benutzer ermöglicht. Die Unterkante des Spiegels sollte sich idealerweise etwa 15-20 cm über dem Waschtisch befinden.
- Bewegungsfreiheit: Zwischen Vorderkante des Waschtischs und dem Benutzer sollte ausreichend Platz sein, um sich frei bewegen zu können. Ein Abstand von mindestens 70 cm ist empfehlenswert.
- Ablagefläche: Planen Sie ausreichend Ablagefläche auf der Granitplatte ein. Ein tieferer Waschtisch (z.B. 55 cm statt 52 cm) kann hier von Vorteil sein.
- Nischengestaltung: Die Tiefe der Nische (15 cm) ist begrenzt. Überlegen Sie, ob diese für Ablagen oder Beleuchtung genutzt werden soll.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine maßstabsgetreue Skizze oder 3D-Visualisierung, um die Raumwirkung und die Abstände optimal zu planen.
- Waschtisch
- Ein Waschtisch ist ein Becken mit Wasseranschluss, das zum Waschen der Hände und des Gesichts dient. Er besteht aus einem Becken, einer Armatur und einer Ablagefläche.
Verwandte Begriffe: Waschbecken, Handwaschbecken, Aufsatzbecken - Aufsatzbecken
- Ein Aufsatzbecken ist ein Waschbecken, das auf einer Waschtischplatte montiert wird. Es ist in verschiedenen Formen und Materialien erhältlich und verleiht dem Bad ein modernes Aussehen.
Verwandte Begriffe: Unterbauwaschbecken, Einbauwaschbecken, Waschschüssel - Granitplatte
- Eine Granitplatte ist eine Platte aus Naturstein, die als Waschtischplatte verwendet werden kann. Granit ist robust, wasserabweisend und pflegeleicht.
Verwandte Begriffe: Marmorplatte, Quarzkompositplatte, Natursteinplatte - Nische
- Eine Nische ist eine Aussparung in der Wand, die als Ablagefläche oder zur Integration von Beleuchtung genutzt werden kann. Nischen können mit Trockenbau erstellt werden.
Verwandte Begriffe: Regal, Ablage, Wandöffnung - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Wände und Decken ohne Mörtel oder Beton errichtet werden. Trockenbauwände bestehen aus Gipskartonplatten, die auf einem Metall- oder Holzrahmen befestigt werden.
Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Gipskarton, Leichtbau - Ergonomie
- Ergonomie ist die Wissenschaft von der Anpassung der Arbeitsbedingungen an den Menschen. Im Bad bedeutet Ergonomie, dass die Höhe von Waschtisch und Spiegel an die Körpergröße der Nutzer angepasst wird.
Verwandte Begriffe: Benutzerfreundlichkeit, Komfort, Barrierefreiheit - Ablagefläche
- Eine Ablagefläche ist eine Fläche, die zum Abstellen von Gegenständen dient. Im Bad wird eine Ablagefläche am Waschtisch benötigt, um Seife, Zahnbürsten und andere Badutensilien abzustellen.
Verwandte Begriffe: Regal, Konsole, Bord
- Welche Höhe ist ideal für einen Waschtisch?
Die Standardhöhe für einen Waschtisch liegt zwischen 85 und 95 cm. Dies kann jedoch individuell an die Körpergröße der Nutzer angepasst werden. Eine ergonomische Höhe beugt Rückenproblemen vor. - Wie viel Platz sollte vor einem Waschtisch sein?
Vor einem Waschtisch sollte mindestens 70 cm freie Bewegungsfläche vorhanden sein, besser sind 80-90 cm. Dies ermöglicht ein bequemes Waschen und Zähneputzen. - Welchen Abstand sollte man zwischen zwei Aufsatzbecken einplanen?
Zwischen zwei Aufsatzbecken sollte ein Abstand von mindestens 20-30 cm eingehalten werden, damit beide Becken gleichzeitig genutzt werden können, ohne sich gegenseitig zu behindern. - Wie tief sollte eine Ablagefläche am Waschtisch sein?
Eine Ablagefläche von mindestens 15-20 cm Tiefe ist empfehlenswert, um ausreichend Platz für Seife, Zahnbürsten und andere Badutensilien zu bieten. - Was ist bei der Beleuchtung über dem Waschtisch zu beachten?
Die Beleuchtung sollte blendfrei sein und das Gesicht gleichmäßig ausleuchten. Ideal sind Spiegelleuchten oder seitliche Wandleuchten. - Welche Materialien eignen sich für eine Waschtischplatte?
Neben Granit eignen sich auch Marmor, Quarzkomposit, Massivholz oder Glas für eine Waschtischplatte. Wichtig ist, dass das Material wasserabweisend und pflegeleicht ist. - Wie plant man eine Nische im Bad optimal?
Eine Nische kann als Ablagefläche, zur Integration von Beleuchtung oder als dekoratives Element genutzt werden. Die Tiefe und Breite der Nische sollten gut geplant sein, um den Raum optimal zu nutzen. - Was ist bei der Montage von Aufsatzbecken zu beachten?
Aufsatzbecken benötigen eine stabile Unterkonstruktion und eine sorgfältige Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Armaturen sollten passend zum Becken ausgewählt werden.
- Badplanung mit Trockenbau
Erstellung von Wänden und Nischen im Bad mit Trockenbauelementen. - Auswahl des richtigen Waschbeckens
Unterschiedliche Arten von Waschbecken und ihre Vor- und Nachteile. - Beleuchtung im Bad
Planung der optimalen Beleuchtung für verschiedene Bereiche im Bad. - Materialien für Waschtischplatten
Vergleich verschiedener Materialien hinsichtlich Optik, Haltbarkeit und Pflege. - Barrierefreies Bad
Planung eines Bades, das für Menschen mit eingeschränkter Mobilität geeignet ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschtisch, Spiegel, Abstand, Tiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen im Bad: Gestaltungsideen, Höhe, Abschluss & Alternativen zur Tapete?
- … FliesenspiegelEin Fliesenspiegel ist ein Bereich, der mit Fliesen verkleidet ist, …
- … dekoratives Element in verschiedenen Bereichen verwendet werden.Verwandte Begriffe: Fliesen, Bordüre, Fliesenspiegel …
- … Wie kann ich einen Fliesenspiegel gestalten?Ein Fliesenspiegel kann durch verschiedene Farben, Muster oder Materialien …
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreies Bad: Kosten, Planung & Förderung für altersgerechte Umbauten?
- … von A bis Z. Duschwannen sollen ebenerdig angebracht werden. Handgriffe, verstellbare Spiegel, Sitzmöglichkeiten etc. etc. sind weitere Optionen. …
- … Produktkategorien: Bodengleiche Duschen, Haltegriffe, Duschsitze, Waschtische mit Unterfahrbarkeit, erhöhte WCs, rutschfeste Fliesen. …
- … Waschtisch mit Unterfahrbarkeit …
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Hotel bauen: Maßangaben, Richtlinien & barrierefreie Ausstattung
- … unterfahren. Dies ermöglicht eine komfortable Nutzung für Rollstuhlfahrer.Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Rollstuhl, Waschtisch. …
- … 150 cm x 150 cm), breite Türöffnungen (mind. 90 cm), unterfahrbare Waschtische und eine barrierefreie Dusche oder Badewanne. Die Betthöhe sollte ebenfalls angepasst …
- … Barrierefreie Badezimmer benötigen eine bodengleiche Dusche mit ausreichend Bewegungsfläche, einen unterfahrbaren Waschtisch, Haltegriffe an WC und Dusche sowie eine leicht erreichbare Notrufeinrichtung. Die …
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behinderten-WC: Mindestgröße, Ausstattung & DIN-Normen für Gewerbeimmobilien
- … Waschtisch: Unterfahrbar und mit Kippspiegel. …
- … Bewegungsflächen: Ausreichende Bewegungsflächen vor WC, Waschtisch und Tür. …
- … Bewegungsfläche bezeichnet den Raum, der für die Nutzung eines Objekts oder Raumes benötigt wird, insbesondere von Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Im Zusammenhang mit Behinderten-WCs bezieht sich die Bewegungsfläche auf den Bereich vor dem WC-Becken, dem Waschtisch und der Tür, der ausreichend groß sein muss, um die …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Fehler finden & optimieren – Was sagen Experten?
- … Behinderungen uneingeschränkt nutzbar sind. Dazu gehören breite Türen, schwellenlose Übergänge, unterfahrbare Waschtische und ausreichend Bewegungsfläche.Verwandte Begriffe: Inklusion, Behindertengerecht, Wohnraumanpassung …
- … 150 x 150 cm vor wichtigen Elementen (z.B. WC, Waschbecken), unterfahrbare Waschtische und schwellenlose Übergänge wichtig. Auch die Erreichbarkeit aller Räume ohne Treppen …
- … Wie kann ich einen kleinen Raum optisch vergrößern?Helle Farben, große Spiegel, eine reduzierte Möblierung und eine gute Beleuchtung können einen kleinen Raum …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss planen: Optimale Raumaufteilung mit Dusche & Badewanne – Checkliste
- … Belichtung: Natürliches Licht ist ideal. Platzieren Sie den Spiegel so, dass er das Licht optimal reflektiert. …
- … nutzbar ist. Im Badezimmer umfasst dies beispielsweise eine bodengleiche Dusche, unterfahrbare Waschtische und Haltegriffe.Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, Behindertengerechtigkeit …
- … um das Bad freundlicher und einladender zu gestalten. Platzieren Sie den Spiegel so, dass er das Licht optimal reflektiert. Bei fehlendem Tageslicht sollten …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
- … Waschtisch: Ein kleines Handwaschbecken oder ein Eckwaschtisch ist ideal. …
- … Dusche und Waschtisch. Die DINAbk. 18040-2 (Barrierefreies Bauen) gibt hier Richtwerte vor, die auch für kleine Bäder hilfreich sind. …
- … SanitärobjekteGegenstände, die in Sanitärräumen verwendet werden, z. B. WC, Waschtisch, Dusche und Badewanne.Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Armaturen, Keramik …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss mit 2 Waschbecken: Vor- & Nachteile, Kosten, Platzbedarf im Vergleich?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad und Sauna Grundriss optimieren: Expertenrat für ideale Raumaufteilung gesucht
- … Funktionale Zonen: Definieren Sie klare Zonen für Dusche, WC, Waschtisch und Sauna, um eine optimale Nutzung des Raumes zu gewährleisten. …
- … die Atmosphäre und Funktionalität. Eine Kombination aus indirekter Beleuchtung, Deckenleuchten und Spiegelleuchten sorgt für eine angenehme und bedarfsgerechte Ausleuchtung. …
- … eine barrierefreie Badgestaltung sind ausreichend Bewegungsflächen, eine bodengleiche Dusche, ein unterfahrbarer Waschtisch und Haltegriffe erforderlich. Die DINAbk. 18040-2 enthält detaillierte Anforderungen für barrierefreies …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissideen OG: Raumaufteilung, Kinderzimmer & Elternschlafzimmer im langen, dünnen Haus (7x14m)
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschtisch, Spiegel, Abstand, Tiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschtisch, Spiegel, Abstand, Tiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschtisch-Abstand zum Spiegel: Optimale Höhe & Tiefe für Granitplatte?
Suche nach: Waschtisch: Optimaler Abstand zum Spiegel
Suche nach: Waschtisch, Spiegel, Abstand, Höhe, Tiefe, Granitplatte, Aufsatzbecken, Badplanung, Trockenbau
