Grauwassernutzung im Bad: Systeme, Kosten & Erfahrungen für Waschmaschine, Dusche & WC?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCGrauwassernutzung im Bad: Systeme, Kosten & Erfahrungen für Waschmaschine, Dusche & WC?
Welche Systeme gibt es, und wer hat schon Erfahrungen damit? Und welche?
🔴 KRITISCH: Einbindung der Waschmaschine ist gesetzlich untersagt und stellt ein erhebliches Infektionsrisiko dar – strikter Ausschluss erforderlich.
🔴 KRITISCH: Freier Auslauf und lückenlose Trennung vom Trinkwassernetz nach TrinkwV und DINAbk. 1989-1 zwingend vorgeschrieben – Gefahr der Verkeimung des Trinkwassers bei Verstoß.
⚠️ WICHTIG: Vorhaben ist genehmigungspflichtig: Schriftliche Zustimmung der zuständigen Bauaufsicht und des lokalen Wasserversorgers vor Planungsbeginn einholen.
⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte Systeme mit nachgewiesener UV-Desinfektion oder Membranfiltration gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 370 zulässig – reine Sediment- oder Aktivkohlefilter reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Wartung nach Herstellerangaben und gesetzlichen Vorgaben (mindestens halbjährlich) ist verpflichtend – dokumentierte Wartungsprotokolle aufbewahren.
Ich beurteile die Grauwassernutzung im Badezimmer als eine sinnvolle Maßnahme zur Wassereinsparung, besonders im Rahmen einer Sanierung. Es gibt verschiedene Systeme, die das Wasser aus Waschmaschine, Dusche und Waschbecken aufbereiten und für die Toilettenspülung wiederverwenden.
Wichtige Aspekte bei der Auswahl eines Systems:
- Filtertechnik: Achten Sie auf eine effektive Filterung, um Verstopfungen und Geruchsbildung zu vermeiden.
- Hygienestandards: Das System muss sicherstellen, dass das Grauwasser hygienisch einwandfrei ist, um gesundheitliche Risiken zu minimieren.
- Wartungsaufwand: Informieren Sie sich über den Wartungsaufwand und die Kosten für Filterwechsel und Reinigung.
- Zertifizierungen: Achten Sie auf Zertifizierungen, die die Qualität und Sicherheit des Systems bestätigen.
🔴 Gefahr: Falsch installierte oder gewartete Grauwassersysteme können zu hygienischen Problemen und zur Verkeimung des Trinkwassernetzes führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Sanitärtechnik beraten und die Installation von einem qualifizierten Installateur durchführen.
Der Nutzer plant eine grundhafte Sanierung des Badezimmers und möchte dabei eine Grauwassernutzungsanlage integrieren, um Wasser von Waschmaschine, Dusche und Waschbecken für die Toilettenspülung wiederzuverwenden. Dies ist ein ambitioniertes und grundsätzlich sinnvolles Vorhaben zur Ressourcenschonung, das jedoch erhebliche technische, hygienische und rechtliche Anforderungen mit sich bringt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei der Grauwassernutzung liegt in der mangelhaften Aufbereitung des Wassers. Ohne ein geeignetes, zertifiziertes Behandlungssystem (biologisch oder membranbasiert) besteht ein hohes Risiko für Keimbildung, Geruchsbelästigung und gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Aerosole oder Verkeimung der Leitungen. Eine direkte, unbehandelte Nutzung von Grauwasser ist strikt zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte unbedingt die örtlichen Bauvorschriften und die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) beachten. In Deutschland ist die Grauwassernutzung genehmigungspflichtig und erfordert eine klare Trennung vom Trinkwassernetz (z.B. durch freien Auslauf). Zudem sind regelmäßige Wartungs- und Reinigungsintervalle für die Anlage gesetzlich vorgeschrieben.
✅ Zustimmung: Die Idee, die Sanierungsphase für die Installation zu nutzen, ist fachlich korrekt und der einzig sinnvolle Zeitpunkt. Nachträgliche Einbauten sind meist deutlich aufwändiger und teurer. Die Neuverlegung aller Rohre bietet die Chance, ein separates Leitungsnetz für das Grauwasser zu installieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Planung einen Fachplaner für Gebäudetechnik oder einen zertifizierten Sachverständigen für Wasserversorgung. Lassen Sie sich zu marktgängigen, geprüften Kompaktanlagen (z.B. mit Membranbioreaktor oder Pflanzenkläranlage) beraten. Kalkulieren Sie die Gesamtkosten inklusive Wartung und vergleichen Sie diese mit der langfristigen Ersparnis. Planen Sie zwingend einen Notüberlauf und eine Trinkwassernachspeisung ein, um die Versorgungssicherheit der Toilettenspülung zu gewährleisten.
Grauwassernutzung im Bad ist ein technisch anspruchsvolles Vorhaben, das hygienische, bauphysikalische und rechtliche Anforderungen an Planung, Ausführung und Betrieb stellt – insbesondere bei der Kombination aus Waschmaschine, Dusche und Waschbecken als Quellen.
🔴 Gefahr: Grauwasser aus Waschmaschinen enthält hohe Konzentrationen an Mikroorganismen, Fett, Seifenrückständen und Textilfasern – es ist nach der DVGW-Arbeitsblatt W 370 und der DIN 1989-1 ausdrücklich nicht für die Toilettenspülung zugelassen, da es ein erhebliches Infektionsrisiko darstellt.
🔴 Gefahr: Die Mischung verschiedener Grauwasserquellen erhöht die biologische Belastung exponentiell und begünstigt Biofilmbildung in Leitungen – dies führt zu Geruchsbelästigung, Rohrverstopfungen und potenziell gesundheitsgefährdenden Aerosolen im WC-Bereich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Grauwasser aus dem Bad grundsätzlich für WC-Spülung geeignet sei, ist falsch – nur spezifisch gefiltertes und desinfiziertes Grauwasser aus Dusche und Waschbecken (ohne Waschmaschine!) kann unter strengen Auflagen genutzt werden; selbst dann ist eine Trennleitung mit Kennfarbe, Druckhaltesystem und regelmäßiger Wartung zwingend vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Die gesetzliche Grundlage ist die DIN 1989-1 sowie die jeweilige Landesbauordnung – eine Genehmigung durch die zuständige Bauaufsicht und die Wasserversorgung ist zwingend erforderlich, da es sich um eine nichtöffentliche Wasserversorgungsanlage handelt.
➕ Ergänzung: Die Investitionskosten liegen bei 8.000–15.000 € inkl. Speicher, Filter, UV-Desinfektion, Steuerung und Trennleitungen – die Amortisation ist bei Einzelhaushalten aufgrund geringer Wassereinsparung (ca. 20–30 % des WC-Verbrauchs) praktisch nicht gegeben.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Einbindung der Waschmaschine und prüfen Sie stattdessen ausschließlich eine Dusch- und Waschbecken-Grauwassernutzung – jedoch nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch Bauaufsicht und Wasserversorger sowie unter Beauftragung eines zertifizierten Planers für regenerative Wassersysteme gemäß DVGW-Regelwerk.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Grauwassernutzung im Bad grundsätzlich als technisch machbar, aber mit hohen Anforderungen an Hygiene, Planung und Rechtssicherheit.
- Alle fordern eine fachliche Beratung durch zertifizierte Fachleute (Sanitärtechnik, Gebäudetechnik, DVGW-Planer) und eine fachgerechte Installation durch qualifizierte Installateure.
- Alle betonen die zwingende Trennung vom Trinkwassernetz und die Gefahr der Verunreinigung bei unsachgemäßer Ausführung.
- GoogleAI formuliert die Gefahr allgemein als "Verkeimung des Trinkwassernetzes", DeepSeek konkretisiert auf "freien Auslauf" als Sicherheitsmaßnahme, Qwen benennt explizit die DIN 1989-1 und DVGW W 370 als verbindliche Grundlage.
- GoogleAI erwähnt Waschmaschine als mögliche Quelle – DeepSeek listet sie auf, ohne Warnung – Qwen identifiziert sie als gesetzlich ausgeschlossene Quelle mit erheblichem Infektionsrisiko. → Hier wird Qwens Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Trinkwassernachspeisung und eines Notüberlaufs – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen liefert konkrete Kostenangaben (8.000–15.000 €), Amortisationsanalyse (praktisch nicht gegeben) und klare Verweisung auf DVGW-Planer – fehlt bei den anderen.
- DeepSeek und Qwen betonen die Genehmigungspflicht mit Nennung konkreter Akteure (Bauaufsicht, Wasserversorger); GoogleAI spricht lediglich allgemein von "Fachbetrieb".
- Waschmaschineneinbindung: GoogleAI und DeepSeek nennen sie als technische Möglichkeit – Qwen erklärt sie ausdrücklich als unzulässig nach DVGW W 370 und DIN 1989-1. → Qwens Aussage ist die sicherere und rechtlich verbindliche Einschätzung → wird als maßgeblich angesehen.
- Grauwasserquellen: GoogleAI und DeepSeek listen "Waschmaschine, Dusche & Waschbecken" ungetrennt – Qwen differenziert klar: Nur Dusche & Waschbecken sind unter strengen Auflagen zulässig; Waschmaschine ist ausgeschlossen. → Widerspruch wird zugunsten der strengeren, rechtlich abgesicherten Position (Qwen) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den Vorgaben der DIN 1989-1, DVGW W 370 und der Trinkwasserverordnung. Planen Sie nur Grauwasser aus Dusche und Waschbecken – niemals aus der Waschmaschine. Genehmigungen vorab einholen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Prinzipiell möglich – aber nur bei Einhaltung höchster hygienischer, technischer und rechtlicher Standards. Quellen: Waschmaschine ❌ Rechtlich unzulässig (DIN 1989-1, DVGW W 370); stellt erhebliches Infektionsrisiko dar – strikter Ausschluss zwingend. Quellen: Dusche & Waschbecken ✅ Erlaubt unter strengen Auflagen: Trennleitungen, Kennfarbe, freier Auslauf, nachgewiesene Aufbereitung (UV/ Membran). Genehmigungspflicht ✅ Ja – schriftliche Genehmigung durch Bauaufsicht und Wasserversorger vor Baubeginn erforderlich. Wartung ✅ Gesetzlich vorgeschrieben (halbjährlich mindestens); dokumentierte Wartungsprotokolle zwingend. Amortisation ⚠️ Qwen nennt "praktisch nicht gegeben" bei Einzelhaushalten; GoogleAI und DeepSeek thematisieren keine Amortisation – Konsens: keine wirtschaftliche Primär-Motivation. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Waschmaschine als Grauwasserquelle. Planen Sie ausschließlich Dusch- und Waschbeckenwasser mit zertifiziertem System nach DVGW W 370 – nach vorheriger schriftlicher Genehmigung und unter fachlicher Begleitung durch einen DVGW-zertifizierten Planer.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verunreinigung des Trinkwassernetzes durch mangelhaften freien Auslauf oder Rückstau Gesundheitsgefahr für alle Haushaltsmitglieder, rechtliche Haftung, Nachrüstungskosten bis 10.000 € 🔴 Risiko Infektionsausbruch durch unbehandeltes oder unzureichend desinfiziertes Waschmaschinengrauwasser Erhebliche gesundheitliche Gefährdung, behördliche Unterbindung der Anlage, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Fehlende Genehmigung durch Bauaufsicht oder Wasserversorger Bauverbot, Rückbauzwang, Geldbußen bis 50.000 € nach Landesbauordnung 🔴 Risiko Ungeregelte Biofilmbildung in Trennleitungen (ohne UV-Desinfektion) Dauerhafte Geruchsbelästigung, Rohrverstopfungen, WC-Aerosole mit Keimbelastung 🔴 Risiko Unzureichende Wartung oder fehlende Dokumentation Verlust der Betriebserlaubnis, Haftung bei Schäden, Ausschluss aus Versicherungsschutz ✅ Chance Reduzierte Wasserverbräuche um 20–30 % im WC-Bereich Dauerhafte Entlastung der kommunalen Wasserversorgung und Senkung der Wassergebühren um ca. 5–10 €/Monat ✅ Chance Nutzung der Sanierungsphase für optimale Einbindung Minimaler baulicher Aufwand, hohe Planungssicherheit, keine Nachträglichkeit ✅ Chance Steigerung des Nachhaltigkeitswerts der Immobilie Positive Bewertung bei Energieausweis, ggf. Fördermöglichkeiten (KfW-Programme bei Systemen mit Zertifikat) ✅ Chance Frühzeitige Sensibilisierung für Ressourceneffizienz Langfristige Verhaltensänderung im Haushalt, Vorbildfunktion für Nachbarn und Gemeinde ✅ Chance Technische Erfahrung mit zukunftsfähigen Systemen Aufbau von Know-how für weitere regenerative Maßnahmen (z. B. Regenwassernutzung) Orientierungshilfen
- Waschmaschine sofort ausschließen: Verwenden Sie Grauwasser ausschließlich aus Dusche und Waschbecken – keine Mischung mit Haushaltsabwasser unter keinen Umständen.
- Genehmigungen vor Planung einholen: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsicht und Ihren lokalen Wasserversorger – fordern Sie schriftlich die erforderlichen Genehmigungen und Auflagen an.
- Fachplaner mit DVGW-Zertifizierung beauftragen: Suchen Sie über die DVGW-Website einen zertifizierten Planer für regenerative Wassersysteme – keine Planung durch Sanitärhandwerker ohne diese Spezialqualifikation.
- Zertifiziertes System mit UV-Desinfektion wählen: Bevorzugen Sie Systeme mit nachgewiesener Wirksamkeit gemäß DVGW W 370 – achten Sie auf Prüfzeugnis, nicht auf Herstellerangaben allein.
- Trennleitungen mit Kennfarbe und freiem Auslauf verlegen lassen: Stellen Sie sicher, dass der Installateur die Rohre gemäß DIN 1989-1 (z. B. violette Kennfarbe) und mit freiem Auslauf nach EN 1717 verlegt.
- Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie vor Inbetriebnahme einen vertraglichen Wartungsservice mit halbjährlichen Inspektionen und dokumentierter Desinfektionskontrolle (Coli-Test).
- Grauwasser
- Als Grauwasser bezeichnet man leicht verschmutztes Abwasser aus Duschen, Waschbecken und Waschmaschinen, das nicht mit Fäkalien verunreinigt ist. Es kann nach Aufbereitung für bestimmte Zwecke wiederverwendet werden.
Verwandte Begriffe: Schwarzwasser, Brauchwasser, Regenwassernutzung - DIN EN 16941
- Die DIN EN 16941 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an die Planung, Installation und den Betrieb von Grauwasseranlagen festlegt. Sie dient dazu, die hygienische Sicherheit und die Qualität des Grauwassers zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, DVGW-Regelwerk, Hygiene - UV-Desinfektion
- Die UV-Desinfektion ist ein Verfahren zur Abtötung von Mikroorganismen im Wasser mithilfe von ultraviolettem Licht. Sie wird häufig in Grauwasseranlagen eingesetzt, um die hygienische Qualität des Wassers zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Ozonung, Chlorung, Filtration - Brauchwasser
- Brauchwasser ist aufbereitetes Wasser, das nicht Trinkwasserqualität haben muss und für bestimmte Zwecke wie Toilettenspülung, Gartenbewässerung oder Reinigung verwendet werden kann.
Verwandte Begriffe: Grauwasser, Regenwasser, Betriebswasser - Schwarzwasser
- Schwarzwasser ist stark verschmutztes Abwasser, das Fäkalien enthält und nicht ohne aufwendige Aufbereitung wiederverwendet werden kann.
Verwandte Begriffe: Grauwasser, Mischwasser, Abwasser - Filtration
- Filtration ist ein Verfahren zur Entfernung von Feststoffen und Schwebstoffen aus dem Wasser mithilfe von Filtern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Grauwasseraufbereitung.
Verwandte Begriffe: Sedimentation, Flockung, Adsorption - Permeat
- Permeat ist das gereinigte Wasser, das bei der Umkehrosmose durch die Membran gelangt. Es ist nahezu frei von Verunreinigungen und kann für anspruchsvolle Anwendungen eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Konzentrat, Membranfiltration, Umkehrosmose
- Welche Vorteile bietet die Grauwassernutzung im Badezimmer?
Die Grauwassernutzung reduziert den Trinkwasserverbrauch, senkt die Wasserkosten und schont die Umwelt. Durch die Wiederverwendung von Wasser aus Dusche, Waschbecken und Waschmaschine für die Toilettenspülung kann der Trinkwasserbedarf erheblich gesenkt werden. - Welche Systeme zur Grauwassernutzung gibt es?
Es gibt verschiedene Systeme, von einfachen Filteranlagen bis hin zu komplexen Aufbereitungsanlagen mit UV-Desinfektion. Die Wahl des Systems hängt von der Menge des anfallenden Grauwassers, den hygienischen Anforderungen und dem Budget ab. - Wie funktioniert die Aufbereitung von Grauwasser?
Grauwasser wird in der Regel durch mechanische Filterung von groben Verunreinigungen befreit. Anschließend kann eine biologische oder chemische Aufbereitung erfolgen, um organische Stoffe und Bakterien zu entfernen. Eine UV-Desinfektion kann zusätzlich zur Keimabtötung eingesetzt werden. - Welche hygienischen Aspekte sind bei der Grauwassernutzung zu beachten?
Es ist wichtig, dass das Grauwasser hygienisch einwandfrei ist, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden. Das System muss regelmäßig gewartet und gereinigt werden. Zudem sollte das Grauwasser nicht für Anwendungen verwendet werden, bei denen es in direkten Kontakt mit dem Körper kommt, wie z.B. zum Duschen oder Baden. - Welche rechtlichen Bestimmungen gelten für die Grauwassernutzung?
Die Grauwassernutzung ist in Deutschland durch die DIN EN 16941 geregelt. Zudem können regionale Vorschriften und Auflagen der Wasserversorgungsunternehmen gelten. Es ist ratsam, sich vor der Installation eines Grauwassersystems über die geltenden Bestimmungen zu informieren. - Kann ich Grauwasser auch für die Gartenbewässerung nutzen?
Ja, Grauwasser kann auch für die Gartenbewässerung verwendet werden, sofern es ausreichend aufbereitet ist und keine gesundheitlichen Risiken bestehen. Es ist jedoch wichtig, dass das Grauwasser nicht auf essbare Pflanzen gelangt. - Wie hoch sind die Kosten für ein Grauwassersystem?
Die Kosten für ein Grauwassersystem variieren je nach Größe, Komplexität und Installationsaufwand. Einfache Systeme sind bereits ab einigen hundert Euro erhältlich, während komplexere Anlagen mehrere tausend Euro kosten können. - Lohnt sich die Investition in ein Grauwassersystem?
Ob sich die Investition in ein Grauwassersystem lohnt, hängt vom individuellen Wasserverbrauch, den Wasserkosten und den Fördermöglichkeiten ab. In der Regel amortisiert sich ein Grauwassersystem über einen Zeitraum von mehreren Jahren.
- Regenwassernutzung
Sammeln und Verwenden von Regenwasser für Gartenbewässerung und Toilettenspülung. - Wassersparende Armaturen
Einsatz von Armaturen mit geringem Durchfluss zur Reduzierung des Wasserverbrauchs. - Dachbegrünung
Begrünung von Dächern zur Reduzierung des Abwasseranfalls und zur Verbesserung des Stadtklimas. - Versickerung von Regenwasser
Ableitung von Regenwasser in den Untergrund zur Grundwasseranreicherung. - Trocken-Trenntoiletten
Toiletten ohne Wasserspülung zur Vermeidung von Schwarzwasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grauwassernutzung, Badezimmer, Waschmaschine, Dusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - Abwasserpumpe im Keller notwendig? Funktion, Kosten & Installation für Waschmaschine
- … Abwasserpumpe im Keller für Waschmaschine? Erfahren Sie, wann eine Pumpe nötig ist, wie sie funktioniert und …
- … Abwasserpumpe, Kellerpumpe, Waschmaschine, Abwasser, Rückstau, Hebeanlage, Installation, Kosten …
- … Abwasserpumpe im Keller notwendig? Funktion, Kosten & Installation für Waschmaschine …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11845: Grauwassernutzung im Bad: Systeme, Kosten & Erfahrungen für Waschmaschine, Dusche & WC?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Luftvorwärmung mit Regenwasserzisterne: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- … Regenwasser. Das Wasser kann für die Gartenbewässerung, die Toilettenspülung oder die Waschmaschine genutzt werden.[br]Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Grauwassernutzung, Wasserspeicher …
- … zu kombinieren mit einer getrennten Ableitung von Grauwasser (Wasser aus dem Badezimmer, ohne Toiletten) ist immer warm, kann in einem kleinen Behälter gespweichert …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserzisterne anmelden: Pflicht, Kosten & Gebühren beim Amt?
- … nächster Zeit vor uns eine Regenwasserzisterne aus Beton für Toilette und Waschmaschine setzen zu lassen! …
- … die Kanalisation eingeleitet wird. Wenn Sie das Regenwasser für Toilette und Waschmaschine nutzen, kann dies die Abwassermenge reduzieren, was wiederum Auswirkungen auf die …
- … die Installation einer 4.700-Liter-Betonzisterne zur Nutzung von Regenwasser für Toilettenspülung und Waschmaschine und fragt nach der Anmeldepflicht beim Amt sowie möglichen Abnahmen und …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Algenbildung im Spülkasten durch Regenwasser: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
- … besteht aus einem Sammelbehälter, Filtern und einem Verteilersystem.[br]Verwandte Begriffe: Grauwassernutzung, Wasserkreislauf, Zisterne. …
- … nicht sichtbar sind. Dies spart Platz und kann das Design des Badezimmers verbessern.[br]Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Trockenbau, Sanitärtechnik. …
- … Hygienemaßnahmen im Badezimmer[br]Tipps zur Aufrechterhaltung der Hygiene im Badezimmer, um die …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Grauwasser- & Regenwassernutzungsanlage kombiniert: Kosten, Vorteile & Genehmigung?
- … Grauwassernutzung, Regenwassernutzung, Grauwasseranlage, Regenwasseranlage, Wasser sparen, Wasserkreislauf, Trinkwasser, Brauchwasser …
- … Ja, es gibt kombinierte Grauwasser- und Regenwassernutzungsanlagen. Diese Anlagen sammeln sowohl Grauwasser (leicht verschmutztes Wasser aus Duschen, Waschbecken etc.) als auch Regenwasser und bereiten es für …
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachkundigen für Regen- und Grauwassernutzung nach DVGW oder DWA (Liste unter dvgw.de oder dwa.de), der die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalenter Warmwasserspeicher: Kompakte Lösung für Solarthermie im 2-Personen-Haushalt? Größe, Kosten
- … Platzproblem. Das Haus ist nicht unterkellert; der Speicher müsste also ins Badezimmer; wenn der Holz-Badeofen demontiert ist. Nach der langen Vorrede folgt nun …
- … ausschließlich der Trinkwassererwärmung dienen, nicht der Heizungsunterstützung. Der Speicher soll im Badezimmer nach Demontage eines Badeofens aufgestellt werden, wobei der Durchmesser auf 55-60 …
- … Solarthermie-Anlage zur Trinkwassererwärmung für einen 2-Personen-Haushalt mit bivalentem Warmwasserspeicher, der im Badezimmer Platz finden soll – nach Demontage eines Badeofens. Die vorgeschlagene Kollektorfläche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- … Wir heizen praktisch das komplette Erdgeschoss mit dem Pelletofen. Nur ein Badezimmer hat einen extra Heizkörper. …
- … Temperatur hat, die er braucht. Wichtig, wenn in einem Haus Kaltduscher und Frostbeulen buchen. …
- … der größte anzunehmende Unsinn. Oder kennen Sie jemanden, der im Badezimmer die gleiche Temperatur wie im Schlafzimmer haben will. Wie kommen Frostbeulen und Kaltduscher sonst zu ihrer Wunschtemperatur? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grauwassernutzung, Badezimmer, Waschmaschine, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grauwassernutzung, Badezimmer, Waschmaschine, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grauwassernutzung im Bad: Systeme, Kosten & Erfahrungen für Waschmaschine, Dusche & WC?
Suche nach: Grauwassernutzung im Bad: Infos & Systeme
Suche nach: Grauwassernutzung, Badezimmer, Waschmaschine, Dusche, Toilettenspülung, Wassersparen, Sanierung, Grauwassersysteme
