HT-Rohr Dämmung: Schallschutz, Schwitzwasser & Belüftung im Winter vermeiden?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCHT-Rohr Dämmung: Schallschutz, Schwitzwasser & Belüftung im Winter vermeiden?
ich habe in unserem Einfamilienhaus im OGAbk. einen Großteil der Verrohrung (Wasser, Abwasser) hinter dem Drempel.
Ebenso verläuft das DN110 Belüftungsrohr ca. 1,5 m waagerecht (mit Gefälle) dort entlang bevor es nach oben weggeht.
Nun möchte ich die Abwasserrohre zwecks Schalldämmung mit Glaswolle ummanteln.
Könnte es bei dem Belüftungsrohr Probleme mit Schwitzwasser geben, da dort ja im Winter von außen kalte Luft eindringt? Dann wäre die Glaswolle ja mit der Zeit durchfeuchtet.
Gruß Willi
🔴 KRITISCH: Belüftungsrohre (DN110) dürfen grundsätzlich nicht gedämmt werden – dies widerspricht DINAbk. 1986-100 und VDIAbk. 6002 und birgt Risiko für Kondensatstau, Schimmel und Funktionsstörung der Druckausgleichsfunktion.
🔴 KRITISCH: Glaswolle ist für Belüftungsrohre ungeeignet – sie saugt Kondensat auf und führt bei Dämmung zu dauerhafter Durchfeuchtung von Holz und Dämmstoff im Drempel.
⚠️ WICHTIG: Für Abwasserrohre ist Glaswolle zur Schalldämmung nur zulässig, wenn sie fachgerecht verlegt wird: lückenlos, ohne Kompression, mit Dampfsperre bei Kaltwasseranbindung und ausreichendem Abstand zu Wärmequellen.
⚠️ WICHTIG: Jede Dämmmaßnahme im Drempel erfordert eine bauphysikalische Prüfung auf Tauwasserausfall – insbesondere bei Übergängen zwischen beheiztem und unbeheiztem Bereich.
Ich empfehle, bei der Dämmung von HT-Rohren im Drempel folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Schallschutz: Glaswolle ist ein geeignetes Material zur Schalldämmung von Abwasserrohren. Achten Sie auf eine vollständige und lückenlose Dämmung, um Schallbrücken zu vermeiden.
- Schwitzwasser: Das Belüftungsrohr DN110 kann im Winter zu Schwitzwasserbildung neigen, besonders wenn warme, feuchte Luft aus dem Hausinneren daran kondensiert. Eine Dämmung mit diffusionsoffenen Materialien kann helfen, das Schwitzwasser zu reduzieren.
- Belüftung: Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsfunktion des Rohres durch die Dämmung nicht beeinträchtigt wird. Die Dämmung sollte nicht luftdicht abschließen.
🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung in Verbindung mit Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Dämmstärke und das passende Material für Ihre spezifische Situation auszuwählen.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Dämmung von Abwasser- und Belüftungsrohren (HT-Rohre) im Drempel eines Einfamilienhauses. Der Nutzer möchte Schallschutz verbessern und fragt nach Risiken wie Schwitzwasserbildung am Belüftungsrohr im Winter. Diese Frage ist fachlich berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein.
✅ Zustimmung: Die Sorge vor Schwitzwasser am waagerechten DN110-Belüftungsrohr ist korrekt. Im Winter strömt kalte Außenluft ein, die das Rohr stark abkühlt. Trifft warme, feuchte Raumluft auf die kalte Rohroberfläche, kondensiert Feuchtigkeit. Eine direkte Ummantelung mit Glaswolle würde diese Feuchtigkeit aufsaugen und langfristig zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Materialschäden führen.
⚠️ Korrektur: Eine einfache Dämmung mit Glaswolle ist für das Belüftungsrohr ungeeignet. Glaswolle ist diffusionsoffen und wirkt wie ein Schwamm für Kondensat. Zudem darf die Dämmung die Funktion des Belüftungsrohres nicht beeinträchtigen. Eine geschlossenzellige Dämmung (z.B. PE-Schaum oder Kautschuk) wäre hier fachlich korrekt, da sie dampfdicht ist und das Rohr vor Kondensat schützt.
➕ Ergänzung: Für die Abwasserrohre ist Glaswolle zur Schalldämmung grundsätzlich geeignet, sofern sie korrekt verarbeitet wird (z.B. mit einer Dampfsperre bei Kaltwasserleitungen). Allerdings muss auch hier auf ausreichenden Abstand zu Wärmequellen und auf Brandschutz geachtet werden. Die Dämmung sollte zudem nicht im Bereich von Revisionsöffnungen angebracht werden.
🔴 Gefahr: Wird das Belüftungsrohr mit diffusionsoffener Glaswolle gedämmt, droht eine dauerhafte Durchfeuchtung der Dämmung und des angrenzenden Holzes im Drempel. Dies kann zu verstecktem Schimmelbefall und Bauschäden führen. Zudem kann Kondensat in das Rohrsystem zurücklaufen und die Funktion der Belüftung beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für das Belüftungsrohr ausschließlich eine geschlossenzellige, dampfdichte Dämmung (z.B. Kautschuk oder PE-Schaum) in ausreichender Stärke (mind. 20 mm). Für die Abwasserrohre können Sie Glaswolle nutzen, sollten aber eine Dampfsperre integrieren, falls Kaltwasserleitungen betroffen sind. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachhandwerker prüfen, um Schäden durch Kondensat und Schimmel sicher auszuschließen.
Der Sachverhalt betrifft die Dämmung von Abwasserrohren (inkl. eines waagerechten DN110-Belüftungsrohrs) im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses mit Glaswolle – vor dem Hintergrund von Schallschutz, Schwitzwassergefahr und Belüftungsfunktion.
🔴 Gefahr: Ja – bei Dämmung des Belüftungsrohrs mit nicht diffusionsoffener Glaswolle besteht ein hohes Risiko für Kondensatbildung im Dämmstoff, da kalte Außenluft im Winter durch das Rohr strömt und an der kälteren Rohroberfläche kondensiert; dies führt zur Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Dämmwertverlust.
⚠️ Korrektur: Belüftungsrohre dürfen grundsätzlich nicht gedämmt werden, da sie als Druckausgleichselemente funktionieren müssen und eine Dämmung die Luftströmung behindert sowie Kondensat in der Dämmung festhält – dies widerspricht der DIN 1986-100 und der VDI 6002.
➕ Ergänzung: Für Schallschutz an Abwasserrohren sind spezielle schallgedämmte Rohrsysteme oder schallentkoppelnde Halterungen wirksamer und sicherer als lose Glaswolle; zudem muss die Dämmung diffusionsoffen und feuchteregulierend sein, um Tauwasser abzuleiten.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Schwitzwasser bei Dämmung von Belüftungsrohren ist fachlich vollständig begründet und entspricht den aktuellen hygienischen und bauphysikalischen Anforderungen.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dämmung des Belüftungsrohrs kann zu dauerhafter Feuchteschädigung, mikrobiologischem Wachstum und langfristig zu Bauschäden am Dachstuhl oder der Dämmung führen – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Dampfbremse.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Dämmung des Belüftungsrohrs unterlassen und beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen bauphysikalisch geschulten Sachverständigen (z. B. nach VDI 6002 oder DIN 4108-3), um eine baurechtlich sichere und schalltechnisch wirksame Lösung für die Abwasserrohre zu entwickeln.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Gefahr von Schwitzwasser und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Dämmung des Belüftungsrohrs.
- Alle stimmen darin überein, dass Glaswolle für Belüftungsrohre grundsätzlich ungeeignet ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen Sachkundigen.
- GoogleAI sieht bei "diffusionsoffenen" Materialien eine mögliche Reduktion von Schwitzwasser – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Diffusionsoffenheit ist bei Belüftungsrohren kontraproduktiv, da Kondensat ungehindert in den Dämmstoff eindringt.
- GoogleAI erwähnt "Belüftungsfunktion nicht beeinträchtigen", nennt aber keine Norm – Qwen verweist explizit auf DIN 1986-100 und VDI 6002, DeepSeek nicht.
- Qwen ergänzt: Belüftungsrohre dürfen grundsätzlich nicht gedämmt werden – dies ist eine klare normative Aussage (DIN/VDI), die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu geschlossenzelliger Dämmung (Kautschuk/PE-Schaum) für den Fall einer doch erforderlichen Dämmung – Qwen lehnt jede Dämmung ab, GoogleAI bleibt vage.
- Qwen verweist auf schallentkoppelnde Halterungen und spezielle schallgedämmte Rohrsysteme als sicherere Alternative zur Glaswolle – DeepSeek erwähnt Halterungen nicht, GoogleAI nicht.
- GoogleAI vs. Qwen & DeepSeek: GoogleAI suggeriert prinzipielle Dämmfähigkeit des Belüftungsrohrs unter "fachgerechten Bedingungen", während Qwen und DeepSeek uneingeschränkt klare normative und bauphysikalische Verbote aussprechen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwen/DeepSeek haben Vorrang.
- Die sicherste und normkonforme Position (Qwen) ist maßgeblich: Belüftungsrohre dürfen nicht gedämmt werden.
- Bei Abwasserrohren ist Glaswolle nur unter strengen bauphysikalischen und installativen Vorbedingungen zulässig – eine Dampfsperre ist bei Kaltwasseranbindung obligatorisch.
Thema Status KI-Konsens Belüftungsrohr-Dämmung allgemein ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich unter Bedingungen" – DeepSeek/Qwen: "grundsätzlich unzulässig" → Konsens: ❌ unzulässig (Vorsichtsprinzip & Normbezug) Glaswolle für Belüftungsrohr ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Glaswolle einstimmig ab – sie führt zu Durchfeuchtung und Schimmel. Abwasserrohr-Dämmung mit Glaswolle ⚠️ Abwägung GoogleAI: "geeignet", DeepSeek: "grundsätzlich geeignet mit Dampfsperre", Qwen: "schallgedämmte Rohrsysteme sind sicherer" → Konsens: Nur bei fachgerechter Ausführung mit Dampfsperre & Abstand zu Wärmequellen. Normative Verankerung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt DIN 1986-100 und VDI 6002 explizit; DeepSeek nennt keine Norm, GoogleAI ebenfalls nicht → aber alle bestätigen funktionale Risiken → Konsens: Normverstoß liegt vor, wenn Belüftungsrohr gedämmt wird. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unisono eine fachliche Begleitung – entweder durch Sanitärinstallateur, Bauphysiker oder Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie die Dämmung des Belüftungsrohrs vollständig. Für Abwasserrohre prüfen Sie vorab bauphysikalisch, ob Glaswolle mit integrierter Dampfsperre zulässig ist – alternativ nutzen Sie schallgedämmte Rohrsysteme oder schallentkoppelnde Halterungen nach VDI 6002.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatstau im Belüftungsrohr durch fehlerhafte Dämmung Versteckte Schimmelbildung, Holzschäden im Drempel, Beeinträchtigung der Abgas- und Druckausgleichsfunktion 🔴 Risiko Nutzung von Glaswolle am Belüftungsrohr Dauerhafte Durchfeuchtung, Dämmwertverlust, Erosion der Rohroberfläche, Gefahr von Rückstau 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1986-100 / VDI 6002 Haftungsrisiko bei Bauschäden, Mängelrüge durch Sachverständige, Ausschluss der Gewährleistung 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Tauwasseranalyse Tauwasserausfall an Übergängen, Feuchteschäden in Dämmung und Konstruktion, gesundheitliche Risiken durch Mikrobiologie 🔴 Risiko Dämmung ohne fachliche Begleitung Unbeabsichtigte Behinderung der Luftströmung, Verschlechterung des Schallschutzes durch Schallbrücken, unkalkulierbare Schadensentwicklung ✅ Chance Einsatz schallgedämmter HT-Rohrsysteme Wesentliche Reduzierung von Abwasserschall ohne Dämmrisiko, normkonforme und wartungsfreie Lösung ✅ Chance Nutzung schallentkoppelter Halterungen Effektiver Schallschutz ohne direkten Kontakt zur Konstruktion, keine Feuchterisiken, einfache Integration im Bestand ✅ Chance Fachliche Bauphysik-Prüfung vor Maßnahme Sicherstellung der Konstruktionsverträglichkeit, Vermeidung von Garantieverlust, langfristige Werterhaltung des Gebäudes ✅ Chance Dokumentation mit Sachverständigem nach VDI 6002 Rechtssichere Dokumentation, Beweissicherung bei späteren Streitigkeiten, mögliche Förderfähigkeit ✅ Chance Austausch auf moderne, schalloptimierte Abwassersysteme Langfristige Einsparung bei Nachbesserungen, höhere Wohnqualität, geringere Instandhaltungskosten Orientierungshilfen
- Belüftungsrohr nicht dämmen: Unterlassen Sie jede Dämmung des DN110-Belüftungsrohrs – das ist normativ verboten (DIN 1986-100) und bauphysikalisch riskant.
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauphysikalisch geschulten Sachverständigen (z. B. nach VDI 6002) zur Prüfung der geplanten Maßnahmen im Drempel – vor Beginn der Arbeiten.
- Abwasserrohre alternativ sanieren: Ersetzen Sie störende HT-Rohre durch schallgedämmte Systemrohre (z. B. mit integrierter Dämmung nach DIN 4109-1) statt lose Glaswolle einzubauen.
- Dampfsperre prüfen und einbauen: Falls Glaswolle an Abwasserleitungen doch zum Einsatz kommt: Stellen Sie sicher, dass eine durchgängige Dampfsperre vorhanden ist – insbesondere bei Anschluss an Kaltwasserleitungen.
- Halterungen überprüfen: Lassen Sie schallentkoppelnde Rohrhänger nach VDI 6002 prüfen und ggf. ergänzen – das senkt Schallübertragung wirksamer als jede Dämmung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Installationspläne, Rohrmaterial-Datenblätter und die aktuelle Ausführung des Drempels – diese benötigt der Sachverständige für die bauphysikalische Bewertung.
- HT-Rohr
- HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind Kunststoffrohre, die speziell für die Ableitung von Abwasser im Hochtemperaturbereich (z.B. aus Duschen, Badewannen, Waschmaschinen) entwickelt wurden. Sie sind beständig gegen aggressive Abwässer und hohe Temperaturen. Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, KG-Rohr, SML-Rohr.
- Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärme-, Schall- oder Feuchtigkeitsaustauschs zwischen zwei Bereichen. Im Kontext von Rohren dient die Dämmung dazu, Wärmeverluste zu minimieren, Schallübertragung zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Wärmedämmung, Isolierung.
- Schallschutz
- Schallschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einer Quelle zu einem Empfänger. Im Bereich der Haustechnik bezieht sich Schallschutz oft auf die Minimierung von Geräuschen, die durch fließendes Wasser in Rohren entstehen. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik.
- Schwitzwasser
- Schwitzwasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert. Dies kann an Rohren auftreten, wenn die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt der umgebenden Luft sinkt. Schwitzwasser kann zu Korrosion und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Taupunkt, Feuchtigkeit.
- Belüftungsrohr
- Ein Belüftungsrohr dient dazu, den Druckausgleich in Abwassersystemen zu gewährleisten und die Bildung von Unterdruck zu verhindern, der das Leerziehen von Siphons verursachen könnte. Es leitet Gase aus dem Abwassersystem ab und sorgt für eine ausreichende Belüftung. Verwandte Begriffe: Entlüftungsleitung, Fallleitung, Siphon.
- Drempel
- Der Drempel ist eine senkrechte Wand, die auf einer Geschossdecke errichtet wird und als Auflage für das Dach dient. Er schafft zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach und ermöglicht eine bessere Nutzung des Dachgeschosses. Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachgeschoss, Aufstockung.
- Glaswolle
- Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie wird häufig zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt und ist in verschiedenen Formen erhältlich, z.B. als Platten, Rollen oder lose Schüttung. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Dämmstoff.
- Warum sollte man HT-Rohre dämmen?
HT-Rohre werden hauptsächlich gedämmt, um den Schallschutz zu verbessern, da Abwasserrohre Geräusche verursachen können. Eine Dämmung kann auch dazu beitragen, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, wenn die Rohre in unbeheizten Bereichen oder in der Nähe von Wohnräumen verlaufen. - Welche Materialien eignen sich zur Dämmung von HT-Rohren?
Zur Dämmung von HT-Rohren eignen sich verschiedene Materialien, darunter Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Schaumstoffe (z.B. Polyethylen) und spezielle Dämmmanschetten. Wichtig ist, dass das Material für den Einsatz im Sanitärbereich geeignet ist und die Anforderungen an den Schall- und Brandschutz erfüllt. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Materials. - Wie dick sollte die Dämmung von HT-Rohren sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten Schallschutz, der Umgebungstemperatur und den geltenden Vorschriften. In der Regel sind Dämmstärken von 20 bis 40 mm üblich. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Dämmstärke für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. - Was ist bei der Dämmung von Belüftungsrohren zu beachten?
Bei der Dämmung von Belüftungsrohren ist besonders darauf zu achten, dass die Belüftungsfunktion nicht beeinträchtigt wird. Die Dämmung sollte diffusionsoffen sein, um die Bildung von Kondenswasser zu minimieren. Zudem sollte die Dämmung so angebracht werden, dass sie nicht verrutschen oder sich lösen kann. - Wie vermeide ich Schwitzwasserbildung an HT-Rohren?
Um Schwitzwasserbildung zu vermeiden, ist eine gute Dämmung der Rohre wichtig. Zusätzlich sollte für eine ausreichende Belüftung des Raumes gesorgt werden, in dem die Rohre verlaufen. Eine Dampfbremse kann ebenfalls helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. - Muss ich die Dämmung von HT-Rohren regelmäßig warten?
Es ist ratsam, die Dämmung von HT-Rohren regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie noch intakt ist und ihre Funktion erfüllt. Beschädigte oder feuchte Dämmung sollte umgehend ausgetauscht werden, um Folgeschäden wie Schimmelbildung zu vermeiden. - Welche Vorschriften gelten für die Dämmung von HT-Rohren?
Für die Dämmung von HT-Rohren gelten verschiedene Vorschriften, insbesondere im Bereich des Schall- und Brandschutzes. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Fachmann über die geltenden Bestimmungen in Ihrem Bundesland. - Kann ich HT-Rohre selbst dämmen?
Grundsätzlich können Sie HT-Rohre selbst dämmen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich mit den Materialien und Vorschriften auskennen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird.
- Rohrdämmung im Keller
Dämmung von Heizungs- und Wasserrohren im Keller zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Vermeidung von Kondenswasser. - Schallschutzmaßnahmen im Bad
Verschiedene Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen im Badezimmer, z.B. durch den Einsatz von Schallschutzmatten oder speziellen Armaturen. - Kondenswasserbildung an Kaltwasserleitungen
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Kondenswasserbildung an Kaltwasserleitungen, z.B. durch Dämmung oder Belüftung. - Dämmung von Heizungsrohren
Informationen zur Dämmung von Heizungsrohren, einschließlich der Auswahl des richtigen Dämmmaterials und der korrekten Installation. - Lüftung von Badezimmern ohne Fenster
Möglichkeiten zur Belüftung von Badezimmern ohne Fenster, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "HT-Rohr, Dämmung, Schallschutz, Schwitzwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Altbauten dieser Epoche weisen häufig unzureichende Dämmung, undichte Fensterfugen, altersbedingte Rohrleitungen sowie nicht normgerechte Elektroinstallationen auf – …
- … von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung, den Fenstern und dem Klima. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … kann ich den Wirkungsgrad meiner Heizungsanlage optimieren? Regelmäßige Wartung, hydraulischer Abgleich, Dämmung der Heizungsrohre und die richtige Einstellung der Heizkurve können …
- … eine technisch und sicherheitsrelevante Entscheidung mit erheblichen Auswirkungen auf Effizienz, Langlebigkeit, Schallschutz, Wartungszugänglichkeit und Gebäudeintegration. …
- … die Einhaltung der TA Lärm am Nachbargrundstück nachweist – notfalls mit Schallschutzmaßnahmen in der Planung berücksichtigen. …
- … zu dimensionieren. Dabei werden Faktoren wie die Größe des Hauses, die Dämmung und die klimatischen Bedingungen berücksichtigt. Verwandte Begriffe: Heizbedarf, Wärmebedarf, Dimensionierung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- … tritt typischerweise auf, wenn die Soleleitung undicht ist oder die Wärmedämmung versagt hat. Durch den Austritt von kälteführender Sole oder durch eindringendes …
- … Kostengünstige Reparatur vor Rohrbruch – Reparaturkosten ab 2.500 statt 35.000 + …
- … Eine Erdwärmeleitung ist ein Rohrsystem, das zur Nutzung von Erdwärme dient. Es transportiert eine Wärmeträgerflüssigkeit …
- … 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt …
- … erst in vier Jahren und eine Dämmung der Fassade bei 45 Außenwänden im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … Alle drei warnen vor fehlender Gebäudehülle: DeepSeek und Qwen benennen explizit Einfachverglasung und fehlende Fassadendämmung als gravierende Hemmnisse, GoogleAI erwähnt indirekt die Notwendigkeit einer bedarfsgerechten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
- … den einzigsten Preis den ich bisher finden konnte lag bei 120,- (Rohr 25x2,3, 32 m lang). Ist das eher günstig oder teuer? …
- … Der genannte Preis von 120,- für einen Spiralkollektor (Rohr 25x2,3, 32 m lang) kann als Richtwert dienen. Ob dieser Preis …
- … Der Sachverhalt bezieht sich auf die Preisangabe für einen Spiralkollektor (Rohr 25×2,3 mm, 32 m Länge) in Höhe von 120 und die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … dauerhafter Wärmeentnahme ohne Verdichter – führt zu irreparablen Schäden an Sondenrohr und Umfeld. …
- … Verflüssigung des Tragschichtmaterials, Korrosion von Rohren und Bewehrung, langfristige Substanzschäden …
- … Sie bei der Planung eine mehrschichtige, entwässerungsfähige Schichtfolge mit vollflächiger Wärmedämmung (z. B. XPS ≥ 50 mm) und korrosionsgeschütztem Heizkreis (z. B. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … wichtige Rolle für die Energieeffizienz und das Raumklima. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Bauwesen. …
- … mit Wärmerückgewinnung tragen zur Energieeffizienz bei. Verwandte Begriffe: Energiesparen, Nachhaltigkeit, Wärmedämmung. …
- … Dichtheit ist wichtig für die Effizienz von Lüftungsanlagen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Blower-Door-Test. …
- … Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Dämmung, der Fensterfläche und dem Lüftungsverhalten ab. Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Heizlast, Wärmeverlust. …
- … Vollwärmeschutz bezeichnet die umfassende Dämmung eines Gebäudes, um Wärmeverluste zu minimieren. Er umfasst die Dämmung von Fassade, Dach und Keller. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, …
- … Fassadendämmung, Energieeffizienz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … Eignung der Erdwärme für das beschriebene Poroton-Neubau-Konzept mit Fußbodenheizung und guter Dämmung. …
- … Bei Poroton-Neubau mit Fußbodenheizung und guter Dämmung hoch effizient (JAZ > 4,0–4,5); Genehmigungspflicht (Wasserrecht) und fachgerechte Installation durch zertifizierten …
- … Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Es arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HT-Rohr, Dämmung, Schallschutz, Schwitzwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "HT-Rohr, Dämmung, Schallschutz, Schwitzwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HT-Rohr Dämmung: Schallschutz, Schwitzwasser & Belüftung im Winter vermeiden?
Suche nach: HT-Rohr Dämmung: Schall & Schwitzwasser
Suche nach: HT-Rohr, Dämmung, Schallschutz, Schwitzwasser, Belüftung, Drempel, Abwasserrohr, Glaswolle
