6-Eck Badewanne: Optimale Ausrichtung im Bad – Tipps zu Kniestock, Giebelwand & Co.
Wir bauen gerade ein Haus und haben im Bad (Obergeschoss) eine 6-eck Badewanne. Dafür ist ein Außenwand-Eck auf 45 Grad abgemauert, vor dem dann die Wanne montiert wird. Eine Wandseite ist der Kniestock mit Dachschräge, die andere Wand ist eine Giebelwand. Die Wanne (Derby Top 190) hat eine steilere und eine flachere Innenseite (offensichtlich als "Sitzseite" gedacht). Wir wollten die Wanne jetzt so aufstellen, dass die "Sitzseite" an der Giebelwand ist, um mehr Kopffreiheit zu haben. Davor hat uns der Installateur aber abgeraten, da dann der Betätigungsgriff für den Abfluss (der bei der Wanne auf einer Längsseite sitzt) hinten an der Abmauerung sitzt und bei einem Defekt nicht mehr zugänglich wäre. Eine Revisionsöffnung einzubauen ist an der Abmauerung nicht möglich. Die Vorderseite der Wanne wird zwar auch gefliest, aber der Installateur meint, die Fliesen könnte man im Notfall wegmachen und den Wannenträger an der Stelle ausschneiden. Ist die Mechanik hinten, müsste man evtl. die ganze Wanne ausbauen.
Ist es wirklich gängige Praxis, dass die Mechanik zugänglich sein soll, auch wenn wir dann diese andere (kleine) Einschränkung mit der Kopffreiheit haben?
Geht die Mechanik schon mal kaputt?
Schon mal Danke im Voraus
  • Jürgen
    🔴 KRITISCH: Der Abflussgriff der 6-Eck-Badewanne muss an einer vollständig zugänglichen Wandseite angeordnet sein – niemals hinter einer 45°-Abmauerung oder Dachschräge.
    🔴 KRITISCH: Eine verdeckte, aber reversibel zugängliche Revisionsklappe an der Vorderseite ist zwingend erforderlich – kein "Notfall-Ausschneiden" von Fliesen oder Trägermaterial.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verfliesung ist eine schriftliche Zugänglichkeitsprüfung durch einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb einzuholen und zu dokumentieren.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Stabilität des Wannenträgers sowie die Wasserdichtheit aller Anschlüsse müssen durch fachgerechte Montage und Dichtung gemäß DINAbk. 18012 und DIN 1988-200 sichergestellt sein.
    Bei der Ausrichtung einer 6-Eck-Badewanne im Bad sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, die Positionierung so zu wählen, dass eine optimale Kopffreiheit gewährleistet ist, besonders wenn eine Seite der Wanne an einen Kniestock mit Dachschräge grenzt.
    Die Zugänglichkeit für Installation und Wartung ist ebenfalls wichtig. Eine Revisionsöffnung sollte unbedingt eingeplant werden, um im Falle eines Defekts oder Notfalls (z.B. am Abfluss oder der Mechanik) problemlos auf die Technik zugreifen zu können. Der Betätigungsgriff sollte leicht erreichbar sein.
    Die Abmauerung im 45-Grad-Winkel für die Wanne ist eine gängige Praxis. Achten Sie darauf, dass der Wannenträger stabil und fachgerecht montiert wird, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Vorderseite der Wanne sollte so gefliest werden, dass sie optisch ansprechend ist und gleichzeitig funktional ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Ausrichtung und den Einbau der Badewanne detailliert mit Ihrem Installateur, um alle Aspekte der Funktionalität und Zugänglichkeit zu berücksichtigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Planungsentscheidung beim Einbau einer 6-Eck-Badewanne im Dachgeschoss, bei der Komfort (Kopffreiheit) gegen Wartungsfreundlichkeit (Zugänglichkeit der Ablaufmechanik) abgewogen wird. Der Installateur hat aus fachlicher Sicht korrekt auf die Notwendigkeit der Zugänglichkeit der Abflussbetätigung hingewiesen, da diese als wartungs- und reparaturanfälliges Bauteil gilt. Eine dauerhaft unzugänglich eingebaute Mechanik stellt ein erhebliches Risiko für spätere, aufwendige und kostspielige Sanierungsarbeiten dar.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Installateurs, dass die Ablaufmechanik zugänglich sein muss, ist fachlich absolut korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik. Die Argumentation, dass ein nachträglicher Ausbau der gesamten Wanne bei einem Defekt der hinter der Abmauerung liegenden Mechanik notwendig wäre, ist zutreffend und stellt ein worst-case-Szenario dar.
    ➕ Ergänzung: Die Mechanik von Wannenabflüssen, insbesondere die Betätigungseinheit (Zugstangen oder Druckknopf), ist ein mechanisches Bauteil, das durch Kalkablagerungen, Verschleiß oder Fremdkörper durchaus defektanfällig ist. Ein Defekt ist nicht die Regel, aber über die Lebensdauer einer Badewanne (15-30 Jahre) durchaus wahrscheinlich. Die vom Installateur vorgeschlagene Lösung, die Vorderseite der Wanne im Notfall zu öffnen, ist ein akzeptabler Kompromiss, sofern die Fliesenarbeiten und der Wannenträger so ausgeführt werden, dass ein gezielter und rückstandsfreier Zugang möglich ist (z.B. durch eine reversibel verschließbare Revisionsklappe hinter den Fliesen).
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Wanne so, dass die Betätigungsmechanik an der zugänglichen Vorderseite bleibt, auch wenn dies eine geringfügige Einschränkung der Kopffreiheit bedeutet. Lassen Sie sich vom Installateur schriftlich bestätigen, wie die spätere Revisionsmöglichkeit an der Vorderseite konkret umgesetzt wird (z.B. durch eine verdeckte Revisionsklappe im Fliesenspiegel). Verzichten Sie auf keinen Fall auf diese Zugänglichkeit, da die Kosten und der Aufwand für einen späteren Wannenausbau die aktuellen Komforteinbußen bei Weitem übersteigen.
    Die Planung einer sechseckigen Badewanne in einer Dachschräge mit Kniestock und Giebelwand erfordert besondere Berücksichtigung von Zugänglichkeit, Wartbarkeit und langfristiger Gebrauchstauglichkeit — insbesondere bei eingebauten Abflussmechaniken mit externen Betätigungsgriffen.
    🔴 Gefahr: Eine Montage mit dem Abflussgriff an der nicht zugänglichen, abgemauerten 45°-Außenwand stellt ein erhebliches Risiko dar: Bei Defekt oder Verschleiß ist eine Reparatur ohne massive bauliche Eingriffe (z. B. komplette Wannendemontage, Zerstörung der Abmauerung oder Fliesen) unmöglich — dies verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 1988-200, DIN 18012) zur Wartbarkeit von Sanitärinstallationen.
    ✅ Zustimmung: Der Installateur handelt fachlich korrekt, indem er die Zugänglichkeit der Abflussmechanik priorisiert — dies entspricht der üblichen Praxis und ist vertraglich wie baurechtlich (Bauordnungen der Länder) gefordert.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, Fliesen im Notfall entfernen zu können, ist irreführend: Die dahinterliegende Wannenunterkonstruktion (Träger, Dichtung, Anschlussleitungen) ist nicht für wiederholte Zugriffe konzipiert; ein Ausschneiden des Trägers gefährdet die statische Stabilität und Wasserdichtheit der gesamten Installation.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "die Mechanik geht schon mal kaputt" unterschätzt die Realität: Abflussmechaniken mit Hebelbetätigung (wie bei der Derby Top 190) weisen nach 5–10 Jahren erhöhte Ausfallraten durch Kalkablagerung, Gummialterung oder Verschleiß der Dichtungen auf — ein Zugriff muss daher von Anfang an sichergestellt sein.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, Komfortaspekte wie Kopffreiheit auf Kosten der technischen Sicherheit und Wartbarkeit zu priorisieren — eine geringfügige Einschränkung der Sitzposition ist im Vergleich zu einem vollständigen Sanierungsnotfall (z. B. Wasserschaden durch defekten Abfluss) vernachlässigbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Wanne so auf, dass der Abflussgriff an der frei zugänglichen Wandseite (nicht an der Abmauerung) angeordnet ist — ggf. unter Kompromissen bei der Sitzposition. Beauftragen Sie vor der Verfliesung einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit einer finalen Zugänglichkeitsprüfung und dokumentieren Sie diese schriftlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die fachliche Richtigkeit der Installateursempfehlung: Der Abflussgriff muss zugänglich bleiben.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Revisionsöffnung – GoogleAI und DeepSeek sprechen von "Revisionsöffnung" bzw. "Revisionsklappe", Qwen konkretisiert "verdeckte, reversibel verschließbare Klappe".
    • Alle unterstreichen, dass ein Defekt der Abflussmechanik (Kalk, Verschleiß, Dichtungsalterung) über die Lebensdauer wahrscheinlich ist.
    • GoogleAI erwähnt Kopffreiheit und optische Gestaltung als Gestaltungsziel, ohne dies gegen Wartbarkeit abzuwägen – DeepSeek und Qwen hingegen relativieren den Komfortaspekt deutlich zugunsten der Sicherheit.
    • GoogleAI beschreibt die 45°-Abmauerung als "gängige Praxis", während Qwen diese explizit als Risiko kritisiert, wenn der Griff dahinter platziert wird.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Lebensdauererwartung (15–30 Jahre) und nennt den Begriff "worst-case-Szenario" beim Wannenausbau.
    • Qwen ergänzt rechtliche und normative Verankerung (DIN 1988-200, DIN 18012, Bauordnungen) sowie die erhöhte Ausfallrate nach 5–10 Jahren – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen korrigiert explizit die Annahme, Fliesen "im Notfall entfernen zu können", und weist auf die Gefährdung von Trägerstatik und Dichtigkeit hin.
    • Qwen widerspricht klar der Priorisierung von Komfort (Kopffreiheit) vor Wartbarkeit – eine Abwägung, die GoogleAI zwar andeutet, aber nicht kritisch hinterfragt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Verfolgen Sie die strengste Sicherheitsposition: Zugänglichkeit ist nicht verhandelbar – Komfort ist sekundär. Die Qwen-Analyse ist in Bezug auf Normen, Risikobewertung und langfristige Folgen die umfassendste und wird als Leitlinie genutzt.
    Zugänglichkeit des Abflussgriffs Alle drei Modelle sind sich einig: Der Griff muss an einer frei zugänglichen Seite angeordnet sein – niemals hinter Abmauerung oder Dachschräge.
    Notwendigkeit einer Revisionsöffnung Einheitliche Forderung nach einer geplanten, reversiblen Öffnungsmöglichkeit – nicht "im Notfall", sondern standardisiert und dokumentiert.
    Kopffreiheit vs. Wartbarkeit ⚠️ GoogleAI sieht Ausgleichsmöglichkeit, DeepSeek akzeptiert kleine Komforteinbußen, Qwen lehnt jede Kompromissbildung ab – Konsens: Wartbarkeit hat Vorrang.
    Normative Einordnung (DIN, Bauordnung) ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN 1988-200, DIN 18012) und baurechtliche Verpflichtung – DeepSeek und GoogleAI sprechen allgemein von "regeln der Technik".
    Ausfallwahrscheinlichkeit der Mechanik ⚠️ GoogleAI erwähnt Defekte allgemein, DeepSeek spricht von "Defektanfälligkeit", Qwen quantifiziert mit 5–10 Jahren erhöhtem Risiko – Konsens: Defekt ist realistisch, nicht hypothetisch.
    Fliesenentfernung als "Notlösung" Qwen widerspricht dieser Annahme klar – GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht oder als akzeptablen Kompromiss. Sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: Fliesenentfernung gefährdet Träger und Dichtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie bei der Ausrichtung der 6-Eck-Wanne die normkonforme, dokumentierte Zugänglichkeit des Abflussgriffs – ohne Kompromisse bei der Revisionsmöglichkeit. Komfortaspekte wie Kopffreiheit werden nachrangig abgewogen, sofern sie nicht in Widerspruch zur Sicherheit stehen.
    🔴 Risiko Abflussgriff hinter 45°-Abmauerung angeordnet Bei Defekt: Vollständige Wannendemontage nötig → Wasserschaden, hohe Kosten, langfristige Bauunterbrechung
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht reversibel gestaltete Revisionsklappe Unkontrollierter Eingriff in Träger/Dichtung → Verlust der statischen Stabilität oder Wasserdichtheit
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Zugänglichkeitsprüfung durch Fachbetrieb Keine Nachweisbarkeit bei Gewährleistungsansprüchen oder Schadensfällen – Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Übernahme einer "Fliesen-Notentfernung"-Lösung ohne Trägerprüfung Verletzung der allgemein anerkannten Regeln der Technik → mögliche Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Wasserschaden
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung der erhöhten Ausfallrate nach 5–10 Jahren Späte, unerwartete Sanierung – Planungs- und Kostenrisiko für Nutzer
    ✅ Chance Frühzeitige Planung einer verdeckten Revisionsklappe Kostengünstige, diskrete und normkonforme Lösung mit langfristiger Werterhaltung
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation der Zugänglichkeitsprüfung Rechtssicherheit, klare Haftungsverteilung, einfache Gewährleistungsabwicklung
    ✅ Chance Abstimmung mit Installateur vor Verfliesung Vermeidung teurer Nachbesserungen, hohe Planungssicherheit und Montagequalität
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs bereits in der Planungsphase Optimale Anpassung an Gegebenheiten (Kniestock, Giebelwand), praxisnahe Lösungen
    ✅ Chance Verwendung einer qualitativ hochwertigen Abflussmechanik mit wartungsarmem Design Verlängerung der Funktionsdauer, Reduktion der Wartungshäufigkeit
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Positionieren Sie die Wanne so, dass der Abflussgriff an der freien Vorderseite – niemals an der 45°-Abmauerung oder Giebelwand – angeordnet ist.
    2. Revisionslösung verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Installateur die Montage einer verdeckten, reversibel verschließbaren Revisionsklappe im Fliesenspiegel und lassen Sie diese Lösung vor Verfliesung abzeichnen.
    3. Schriftliche Dokumentation einholen: Beauftragen Sie vor der Verfliesung einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit einer Zugänglichkeitsprüfung und fordern Sie eine schriftliche Bestätigung mit Datum und Unterschrift an.
    4. Statik- und Dichtungscheck veranlassen: Lassen Sie den Wannenträger und alle Anschlüsse vor Verfliesung durch den SHK-Fachbetrieb auf statische Stabilität und Wasserdichtheit gemäß DIN 18012 prüfen.
    5. Längerfristige Risikominimierung: Wählen Sie eine Abflussmechanik mit wartungsarmem Design (z. B. keramikgestützte Dichtungen, kalkresistente Zugstange) und dokumentieren Sie Typ und Hersteller für zukünftige Wartung.
    6. Kommunikation mit allen Beteiligten: Teilen Sie allen am Bau Beteiligten (Architekt, Fliesenleger, Installateur) die festgelegte Revisionsposition und die zugrundeliegende Dokumentation schriftlich mit.
    Kniestock
    Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die auf einer Geschossdecke errichtet wird, bevor das Dach beginnt. Er dient dazu, den Wohnraum unter dem Dach zu vergrößern. Bei der Badplanung mit Dachschrägen muss die Höhe des Kniestocks berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Dachschräge, Raumhöhe
    Giebelwand
    Eine Giebelwand ist die äußere, meist dreieckige Wand eines Gebäudes, die den oberen Abschluss des Hauses bildet. Sie entsteht durch die Dachform und kann Fenster enthalten. Bei der Badplanung kann die Giebelwand die Ausrichtung von Sanitärobjekten beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Außenwand, Dach
    Revisionsöffnung
    Eine Revisionsöffnung ist eine verschließbare Öffnung in einer Wand oder Verkleidung, die den Zugang zu dahinterliegenden Installationen ermöglicht. Im Badezimmer wird sie oft unter der Badewanne oder hinter dem WC installiert, um Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchführen zu können.
    Verwandte Begriffe: Wartungsöffnung, Inspektionsklappe, Zugang
    Wannenträger
    Ein Wannenträger ist ein Unterbau für Badewannen, der die Last der Wanne und des Wassers trägt. Er besteht meist aus Styropor oder Hartschaum und wird unter die Wanne montiert, um eine stabile und sichere Basis zu gewährleisten. Der Wannenträger kann auch Schallschutzfunktionen erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Badewannenfuß, Unterkonstruktion, Montagehilfe
    Abfluss
    Der Abfluss ist eine Vorrichtung, die das Abwasser aus der Badewanne ableitet. Er besteht aus einem Ablaufventil, einem Siphon und einem Abflussrohr. Ein funktionierender Abfluss ist wichtig, um ein schnelles und vollständiges Entleeren der Wanne zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Siphon, Kanalisation
    Mechanik (Badewanne)
    Die Mechanik einer Badewanne umfasst alle beweglichen Teile und Funktionen, wie z.B. den Abflussverschluss, die Überlauffunktion und eventuelle Whirlpool-Düsen. Eine einwandfreie Funktion der Mechanik ist wichtig für die komfortable Nutzung der Badewanne.
    Verwandte Begriffe: Armatur, Ventil, Funktion
    Betätigungsgriff
    Der Betätigungsgriff ist ein Bedienelement, mit dem Funktionen der Badewanne gesteuert werden können, z.B. das Öffnen und Schließen des Abflusses oder das Ein- und Ausschalten von Whirlpool-Düsen. Er sollte leicht erreichbar und einfach zu bedienen sein.
    Verwandte Begriffe: Hebel, Knopf, Steuerung
    1. Welche Vorteile bietet eine 6-Eck-Badewanne?
      Eine 6-Eck-Badewanne kann eine interessante Alternative zu herkömmlichen rechteckigen Badewannen sein. Sie bieten oft mehr Platz im Inneren und können optisch ein Highlight im Badezimmer darstellen. Die besondere Form kann auch eine bessere Integration in bestimmte Raumkonzepte ermöglichen.
    2. Was ist bei der Installation einer Badewanne am Kniestock zu beachten?
      Bei der Installation einer Badewanne an einem Kniestock ist besonders auf die Kopffreiheit zu achten. Die Dachschräge kann die Nutzung der Wanne einschränken, wenn der Kopfbereich zu niedrig ist. Es ist ratsam, die Wanne so zu positionieren, dass ausreichend Platz zum Sitzen und Liegen vorhanden ist.
    3. Warum ist eine Revisionsöffnung bei einer Badewanne wichtig?
      Eine Revisionsöffnung ermöglicht den Zugang zur Technik unter der Badewanne, beispielsweise zum Abfluss oder zur Mechanik. Im Falle eines Defekts oder einer Verstopfung kann so schnell und einfach eine Reparatur durchgeführt werden, ohne die gesamte Wanne demontieren zu müssen. Dies spart Zeit und Kosten.
    4. Wie kann man die Stabilität einer 6-Eck-Badewanne gewährleisten?
      Die Stabilität einer 6-Eck-Badewanne wird durch einen passenden Wannenträger gewährleistet. Dieser sollte auf den jeweiligen Wannentyp abgestimmt sein und eine sichere Auflage bieten. Eine fachgerechte Montage des Wannenträgers ist entscheidend, um spätere Absenkungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
    5. Was sollte man bei der Verfliesung der Badewanne beachten?
      Bei der Verfliesung der Badewanne sollte man auf wasserdichte Materialien und eine sorgfältige Ausführung achten. Die Fugen müssen dicht sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Zudem sollte man Fliesen wählen, die rutschfest sind, um die Sicherheit beim Ein- und Aussteigen zu gewährleisten.
    6. Wie beeinflusst die Giebelwand die Ausrichtung der Badewanne?
      Eine Giebelwand kann die Ausrichtung der Badewanne beeinflussen, insbesondere wenn Fenster vorhanden sind. Es ist wichtig, die Position der Fenster und die Lichteinfall zu berücksichtigen, um eine angenehme Atmosphäre beim Baden zu schaffen. Zudem sollte man darauf achten, dass die Giebelwand ausreichend gedämmt ist, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt der Installateur bei der Badewanneninstallation?
      Der Installateur spielt eine entscheidende Rolle bei der Badewanneninstallation. Er ist für den fachgerechten Anschluss der Wasserleitungen und des Abflusses verantwortlich. Zudem sorgt er für die korrekte Montage des Wannenträgers und die Abdichtung der Anschlüsse. Eine professionelle Installation ist wichtig, um spätere Schäden durch Wasseraustritt zu vermeiden.
    8. Was tun bei einem Defekt an der Badewanne?
      Bei einem Defekt an der Badewanne, beispielsweise einem undichten Abfluss oder einer defekten Mechanik, sollte man umgehend einen Fachmann kontaktieren. Versuchen Sie nicht, die Reparatur selbst durchzuführen, da dies zu weiteren Schäden führen kann. Eine schnelle Reparatur durch einen Fachmann kann größere Folgeschäden verhindern.
    • Badewanne einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den Einbau einer Badewanne, von der Vorbereitung bis zur Abdichtung.
    • Badewannenarmaturen: Welche sind die richtigen?
      Ein Überblick über verschiedene Badewannenarmaturen und ihre Vor- und Nachteile.
    • Badewanne reinigen: Tipps und Tricks
      Effektive Methoden zur Reinigung und Pflege einer Badewanne, um Kalk und Schmutz zu entfernen.
    • Barrierefreies Bad: Planung und Gestaltung
      Informationen zur Planung und Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers mit altersgerechter Badewanne.
    • Kleine Bäder optimal nutzen: Raumspar-Ideen
      Tipps und Tricks, wie man kleine Bäder optimal nutzen und gestalten kann, inklusive platzsparender Badewannen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Ausrichtung, Kniestock, Giebelwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badsanierung Reihenfolge: Ablaufplan für Badumbau mit Dusche, Wanne & Estrich?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus 140m²: Optimierung von Kochbereich, Bad & Raumaufteilung?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausumbau: Grundriss optimieren für Familie – Ideen für Raumaufteilung, Kosten & Durchgangszimmer?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Fertighaus planen: Grundriss-Optimierung für 635 m² Grundstück – Checkliste & Tipps
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus: Kosten, Architekt finden & Online-Ausschreibung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Ausrichtung, Kniestock, Giebelwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Ausrichtung, Kniestock, Giebelwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 6-Eck Badewanne: Optimale Ausrichtung im Bad – Tipps zu Kniestock, Giebelwand & Co.
Suche nach: 6-Eck Wanne: Ausrichtung im Bad
Suche nach: 6-Eck Badewanne, Badewanne Ausrichtung, Kniestock, Giebelwand, Badplanung, Sanitär, Revisionsöffnung, Bad
