WC im Keller nachrüsten: Pumpensumpf umbauen? Kosten, Ablauf & Expertenrat
Da momentan unser Keller komplett renoviert wird und dort zukünftig eine Kellerwohnung entstehen soll, überlegen wir, das Bad um eine Toilette zu erweitern. Bisher waren nur eine Dusche und ein Waschbecken vorhanden.
Das Abwasser vom Badezimmer im Kellergeschoss, sowie das der Waschmaschinen laufen in einen Pumpensumpf. Nun haben die Handwerker die Toilette mit einer "Rohrweiche" an das Abflussrohr der dusche mitangeschlossen.
Welche Änderungen müssen vorgenommen werden, damit das WC benutzbar ist. Ich bin zwar absoluter Sanitärlaie, aber mir ist vollkommen klar, dass die Tauchpumpe die unzerkleinerten "Toilettenerzeugnisse" (mir ist leider kein anderes Wort eingefallen 🙂 ) nicht in die Kanalisation pumpen kann. Zudem muss der Deckel ja auch luftdicht verschlossen werden.
Da ich das Gefhl habe, dass sie nicht wirklich wissen, was sie da tun, würde ich gerne ein paar Expertenmeinungen einholen.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen!
lg, Rüdiger
  • Rüdiger
    🔴 Gefahr: Falsch dimensionierte Pumpen oder fehlende Rückstausicherungen können zu Überschwemmungen im Keller führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen im Bereich des Pumpensumpfs können lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
    Als Sanitärlaie stehst du vor der Herausforderung, ein WC im Keller nachzurüsten. Dabei ist der vorhandene Pumpensumpf ein wichtiger Faktor. Ich empfehle dir, folgende Punkte zu beachten:
    • Prüfung der bestehenden Anlage: Ist der Pumpensumpf ausreichend dimensioniert, um zusätzliches Abwasser aufzunehmen?
    • Rohrweiche: Eine fachgerechte Rohrweiche ist notwendig, um das Abwasser korrekt in die Kanalisation zu leiten.
    • Tauchpumpe: Die Tauchpumpe muss leistungsstark genug sein, um das Abwasser zuverlässig zu fördern.
    • Rückstausicherung: Eine Rückstausicherung ist unerlässlich, um zu verhindern, dass Abwasser aus der Kanalisation in den Keller zurückfließt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen im Sanitärbereich können zu Wasserschäden und hygienischen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Hole dir eine Expertenmeinung von einem Sanitärfachbetrieb ein, um die optimale Lösung für deinen Keller zu finden.
    Pumpensumpf
    Ein Pumpensumpf ist ein Behälter, in dem Abwasser gesammelt und dann mittels einer Pumpe in die Kanalisation befördert wird. Er wird benötigt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Abwasserpumpe, Rückstauklappe
    Rückstausicherung
    Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation in Gebäude zurückfließt, beispielsweise bei Starkregen oder Verstopfungen. Es gibt verschiedene Arten von Rückstausicherungen, wie Rückstauklappen oder Hebeanlagen.
    Verwandte Begriffe: Rückstauventil, Hebeanlage, Überflutungsschutz
    Tauchpumpe
    Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die in das zu fördernde Medium (z.B. Abwasser) eingetaucht wird. Sie wird häufig in Pumpensümpfen eingesetzt, um das Abwasser in die Kanalisation zu befördern.
    Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Kreiselpumpe, Hebeanlage
    Rohrweiche
    Eine Rohrweiche ist ein Bauteil in Rohrleitungssystemen, das den Fluss des Mediums (z.B. Abwasser) in verschiedene Richtungen lenken kann. Sie wird verwendet, um Abwasserströme zu trennen oder zusammenzuführen.
    Verwandte Begriffe: Abzweig, T-Stück, Verteiler
    Kanalisation
    Die Kanalisation ist ein System von unterirdischen Rohren und Kanälen, das dazu dient, Abwasser und Regenwasser abzuleiten und zu Kläranlagen zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Kläranlage, Siel
    Sanitärinstallation
    Sanitärinstallationen umfassen alle Einrichtungen und Leitungen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden benötigt werden, wie z.B. Toiletten, Duschen, Waschbecken und Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Heizungsanlage
    Abwasser
    Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser, das über die Kanalisation abgeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Regenwasser, Grauwasser
    1. Muss der Pumpensumpf zwingend umgebaut werden, wenn ein WC im Keller nachgerüstet wird?
      Das hängt von der aktuellen Kapazität des Pumpensumpfs und der zusätzlichen Abwassermenge ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob ein Umbau notwendig ist.
    2. Welche Vorschriften sind beim Einbau eines WCs im Keller zu beachten?
      Es gibt kommunale Bauvorschriften und Normen für den Sanitärbereich, die eingehalten werden müssen. Informiere dich bei deinem Bauamt oder einem Sanitärfachbetrieb.
    3. Was kostet der Umbau eines Pumpensumpfs?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Hole dir mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Einbau eines WCs im Keller?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Kläre das vorab mit dem zuständigen Bauamt.
    5. Was ist eine Rückstausicherung und warum ist sie wichtig?
      Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation bei Starkregen oder Verstopfungen in den Keller zurückfließt. Sie ist ein wichtiger Schutz vor Wasserschäden.
    6. Kann ich den Einbau des WCs selbst vornehmen?
      Als Sanitärlaie solltest du die Installation von einem Fachmann durchführen lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Welche Pumpe ist für den Pumpensumpf geeignet?
      Die Pumpe muss auf die Förderhöhe und die zu erwartende Abwassermenge ausgelegt sein. Ein Fachmann kann die passende Pumpe auswählen.
    8. Was passiert, wenn der Strom ausfällt?
      Für diesen Fall gibt es Notstromaggregate oder batteriebetriebene Pumpen, die den Betrieb aufrechterhalten können.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Rückstau verhindern
      Maßnahmen zum Schutz vor Rückstau aus der Kanalisation.
    • Hebeanlage einbauen
      Informationen zum Einbau und zur Funktion von Hebeanlagen.
    • Abwasserrohre verlegen
      Tipps und Hinweise zur Verlegung von Abwasserrohren im Keller.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
  2. WC Keller: Hebeanlage vs. Pumpensumpf – Vor- & Nachteile
    Den Eindruck ...
    dass die Handwerker nicht wissen was sie tun, habe ich allerdings auch ...
    Es gibt da ja wirklich einige Lösungen:
    1.-Kleinhebeanlage, die hinter die Toilette gestellt wird und ggf auch Waschbecken und Dusche (ggf etwas höher stellen) mit entsorgen ... die preisgünstigste Lösung, wenn die Kellerwohnung vom Familienangehörigen genutzt wird und der bei Pumpenausfall auch die anderen Toiletten etc. mitnutzen kann.
    2,- ggf in den vorhandenen Pumpensumpf eine passende Hebeanlage
    einbauen..
    3,- ggf den Pumpensumpf umbauen (sofalls das Haus- und Grundwassermäßig möglich ist) und eine richtige Hebeanlage (evtl. Doppelpumpe) einbauen ... die Lösung ist sinnvoll bei Fremdvermietung ...
  3. Kostenübersicht: WC-Nachrüstung mit Hebeanlage im Keller
    vielen Dank für die schnelle Antwort! Kann ...
    Kann man ungefähr sagen, wie teuer die 3 Varianten sind? Die Variante mit der Hebeanlage hinter dem WC hat sich eigentlich erledigt, da die Toilette bereits angeschlossen und der Sockel verfliest ist.
  4. Pumpensumpf Umbau: Hebeanlage Kosten + Montage im Keller
    ob sich die erste Variante erledigt hat ...?
    ... ob sich die erste Variante erledigt hat ...?
    Eine einfache gute Hebeanlage kostet rd 1500 € zzgl. der Kosten + Montage der Rohrleitungen, die je Leitungsführung Maßnahmen erfordern (sprich evtl. Kernbohrung durch Wände). Dazu kommen noch (sehr wahrscheinlich) Kosten für den Umbau des Pumpensumpfes. (geschätzt noch mal das gleiche).
    Eine einfache Hebeanlage etwa 400 €. Man kann also die Fliesen nochmal entfernen und die Anlage so verlegen, dass man im Bedarfsfall noch eine zweite Anlage schnell einbauen kann..
    Das Projekt sollte sich mal ein Fachmann vor Ort anschauen ...
    WC im Keller nachrüsten: Pumpensumpf-Umbau oder Hebeanlage?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Installation eines WCs im Keller und die damit verbundene Frage, ob ein Pumpensumpf-Umbau notwendig ist oder eine Hebeanlage eine geeignete Alternative darstellt. Dabei werden verschiedene Varianten, deren Kosten und die baulichen Voraussetzungen beleuchtet. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Dimensionierung der Anlage und die Berücksichtigung von Rückstausicherung, um Schäden zu vermeiden.
    💰 Kosten: Im Beitrag Kostenübersicht: WC-Nachrüstung mit Hebeanlage im Keller werden grobe Kostenschätzungen für die verschiedenen Varianten genannt. Die tatsächlichen Kosten hängen jedoch stark von den individuellen Gegebenheiten und dem Umfang der erforderlichen Arbeiten ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation einer Hebeanlage oder dem Umbau des Pumpensumpfes sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um die optimale Lösung für die spezifische Situation zu ermitteln. Fehler bei der Planung und Installation können zu erheblichen Problemen und zusätzlichen Kosten führen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag WC Keller: Hebeanlage vs. Pumpensumpf – Vor- & Nachteile.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Montage einer Hebeanlage erfordert in der Regel Kernbohrungen für die Rohrleitungen. Im Beitrag Pumpensumpf Umbau: Hebeanlage Kosten + Montage im Keller werden die zusätzlichen Kosten für den Umbau des Pumpensumpfes geschätzt. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitär-Experten vor Ort beraten, um die beste Lösung für Ihr WC-Projekt im Keller zu finden. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die technischen als auch die wirtschaftlichen Aspekte. Klären Sie im Vorfeld alle Fragen zur Rückstausicherung und zur Wartung der Anlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Pumpensumpf, Abwasser, Toilette". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellergefälle fehlt nach Sanierung: Ursachen, Mängel & Rechte bei fehlender Drainage?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pumpensumpfabdeckung befliesen: Machbarkeit, Materialien & Abdichtungshinweise
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pumpensumpf Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Neubau?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rückstausicherung Hofentwässerung unter Rückstauebene: Lösungen, Kosten & Einbau?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel & Schornsteinsanierung: Kosten, Material (Edelstahl/Kunststoff) & Durchführung?
  7. BAU-Forum - Hochwasser - Keller überflutet nach Regen: Ursachen, Rückstau vermeiden & Drainage prüfen?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Schallschutz Kabeldurchführung Reihenhaus: Kellerwand abdichten, Lärm reduzieren?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Fußbodenaufbauhöhe nicht eingehalten: Türhöhe zu niedrig – Was tun bei Pfusch am Bau?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf zu klein? Maße, Folgen & Korrektur für Fäkalienhebeanlage
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Pumpensumpf, Abwasser, Toilette" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Pumpensumpf, Abwasser, Toilette" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Pumpensumpf, Abwasser, Toilette" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Pumpensumpf, Abwasser, Toilette" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC im Keller nachrüsten: Pumpensumpf umbauen? Kosten, Ablauf & Expertenrat
Suche nach: WC im Keller: Pumpensumpf Umbau
Suche nach: WC Keller, Pumpensumpf, Abwasser, Toilette, Sanitär, Kellerwohnung, Abflussrohr, Rückstau
