Mineralgusswaschtisch befestigen: Silikon geeignet? Tipps & Tricks zur Montage
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung eines Mineralgusswaschtischs auf einem Unterteil. Im Fokus steht die Frage, ob Silikon als Klebemittel geeignet ist, wenn keine vorgefertigten Befestigungspunkte vorhanden sind. Ein Experte bestätigt, dass Silikon eine praktikable Lösung sein kann, sofern keine anderen Befestigungsmaterialien oder Bohrungen vorgesehen sind. Die richtige Anwendung von Silikon gewährleistet eine stabile Verbindung zwischen Waschtisch und Unterbau.
ich hätte 'ne kurze Frage. Habe heute ein neues Bad Set angebaut, leider ist nur eine ziemlich dürre Beschreibung dabei, aus der nicht zu ersehen ist, wie der Waschtisch mit dem Unterteil verbunden ist. Ich hätte jetzt mal an Silikon gedacht, wäre das OK?
Danke für jeden Tipp
🔴 KRITISCH: Eine ausschließliche Befestigung des Mineralgusswaschtischs mit Silikon ist statisch unzulässig und birgt Absturz- und Verletzungsgefahr – Silikon ist ein Dichtstoff, kein lasttragendes Befestigungsmittel.
🔴 KRITISCH: Mechanische Befestigung (z. B. Schrauben, Wandwinkel, spezielle Halterungen) ist zwingend erforderlich, um statische Standsicherheit und Absturzsicherheit zu gewährleisten.
⚠️ WICHTIG: Vor Montage muss die Tragfähigkeit der Wand (z. B. Untergrundart, Hohlraum, Verankerungsmöglichkeit) sowie die Stabilität des Unterschranks (Befestigung im Boden/Wand, Materialfestigkeit) geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Nur hochwertiges, neutral-härtendes Sanitär-Silikon darf zur abschließenden Fugenabdichtung verwendet werden – niemals Bau- oder Acetat-Silikon.
⚠️ WICHTIG: Die Hersteller-Montageanleitung ist verbindlich; bei fehlenden oder widersprüchlichen Angaben ist der Hersteller unverzüglich zu kontaktieren.
Ich verstehe, dass Sie eine sichere Methode suchen, um Ihren Mineralgusswaschtisch mit dem Unterteil zu verbinden. Silikon kann eine Option sein, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Eine ausschließliche Befestigung mit Silikon kann bei schwereren Waschtischen problematisch sein, da Silikon unter dauerhafter Belastung nachgeben kann. Dies könnte im schlimmsten Fall zum Herunterfallen des Waschtischs führen.
Ich empfehle Ihnen, zusätzlich zu Silikon mechanische Befestigungsmittel wie Schrauben oder spezielle Waschtischbefestigungen zu verwenden. Diese sorgen für eine stabilere und dauerhaftere Verbindung.
Achten Sie bei der Verwendung von Silikon darauf, ein hochwertiges Sanitärsilikon zu verwenden, das speziell für Feuchträume geeignet ist. Dieses ist resistent gegen Schimmelbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob der Hersteller des Waschtischs spezifische Montageanleitungen oder Empfehlungen für die Befestigung hat. Diese sollten Sie unbedingt befolgen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage eines Mineralgusswaschtischs auf einem Unterbau, wobei der Nutzer Silikon als Verbindungsmittel in Erwägung zieht. Dies ist ein kritischer Punkt, da die dauerhafte und sichere Befestigung eines schweren Waschtischs aus Mineralguss nicht allein mit Silikon gewährleistet werden kann. Silikon dient primär als elastische Fuge zur Abdichtung und Dehnungsaufnahme, nicht jedoch als lastabtragendes Konstruktionsklebemittel.
🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von Silikon zur Befestigung des Waschtischs stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei Belastung (z. B. Abstützen, Auflegen schwerer Gegenstände) kann die Verbindung reißen, was zu einem Herabfallen des Waschtischs und schweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Montage ist ein spezieller Konstruktionskleber (z. B. Montagekleber auf MS-Polymer-Basis oder Epoxidharz) erforderlich, der hohe Zug- und Scherkräfte aufnehmen kann. Zusätzlich sollte der Waschtisch mechanisch gesichert werden, etwa durch Winkel oder Schraubverbindungen am Unterbau oder an der Wand.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Silikon sei als alleiniges Befestigungsmittel geeignet, ist fachlich falsch. Silikon ist ein Dichtstoff, kein Klebstoff für tragende Verbindungen. Die Herstelleranleitung sollte genau studiert werden; falls diese keine klaren Angaben zur Befestigung enthält, ist der Hersteller zu kontaktieren.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinesfalls nur Silikon. Besorgen Sie einen geeigneten Konstruktionskleber (z. B. MS-Polymer) und montieren Sie den Waschtisch gemäß den Herstellervorgaben. Ziehen Sie zusätzlich mechanische Sicherungen (Wandwinkel, Schrauben) in Betracht. Bei Unsicherheit beauftragen Sie einen Fachhandwerker, um die Standsicherheit und Unversehrtheit der Installation zu gewährleisten.
Mineralgusswaschtische sind hochdichte, schwer belastbare Sanitärkeramik-ähnliche Elemente, deren Montage besondere statische und dichtungstechnische Anforderungen stellt.
🔴 Gefahr: Die ausschließliche Befestigung eines Mineralgusswaschtisches mittels Silikon ist statisch unzulässig und stellt eine erhebliche Absturz- und Verletzungsgefahr dar – Silikon ist kein Befestigungsmittel, sondern ausschließlich ein Dichtungsmittel mit geringer Zugfestigkeit und keinerlei Scher- oder Abreißfestigkeit.
⚠️ Korrektur: Die Hersteller geben stets vor, dass Mineralgusswaschtische ausschließlich mit mechanischen Befestigungselementen (z. B. Edelstahl-Schrauben, Unterlegscheiben, speziellen Halterungen) an der Wand oder am Unterschrank zu verankern sind – Silikon dient lediglich zur wasserdichten Abdichtung der Fugen nach erfolgter mechanischer Fixierung.
➕ Ergänzung: Vor Montage ist die Tragfähigkeit der Wand (z. B. Hohlraum, Putzart, Unterkonstruktion) zu prüfen; bei Unterschränken muss die Stabilität der Möbelkonstruktion und die korrekte Verankerung im Boden bzw. an der Wand sichergestellt sein.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende mechanische Befestigung kann zu plötzlichem Versagen, Kippen oder Abbrechen des Waschtisches führen – insbesondere bei dynamischer Belastung (z. B. Abstützen, Kinder, Gewichtsbelastung).
✅ Zustimmung: Die Verwendung von hochwertigem, neutral-härtendem Sanitär-Silikon zur Fugenabdichtung nach erfolgter mechanischer Montage ist fachlich korrekt und empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sanitärtechniker für die Montage – nur so ist die statische Sicherheit, die Dichtigkeit und die Einhaltung der Herstellervorgaben sowie der DINAbk. 18012 (Sanitärinstallationen) gewährleistet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Silikon allein ist kein geeignetes Befestigungsmittel für Mineralgusswaschtische – es erfüllt lediglich Dichtungsfunktion.
- Alle drei betonen die erhebliche Absturz- und Verletzungsgefahr bei ausschließlicher Silikonbefestigung.
- Alle drei fordern mechanische Zusatzbefestigung (Schrauben, Winkel, Halterungen) als zwingende Voraussetzung.
- GoogleAI verweist allgemein auf "mechanische Befestigungsmittel", benennt aber keine konkrete Art (z. B. Wandwinkel vs. Schrankverankerung) und erwähnt Konstruktionskleber nicht.
- DeepSeek und Qwen spezifizieren zusätzlich den Einsatz von Konstruktionsklebern (MS-Polymer, Epoxidharz) als ergänzende, aber nicht alleinige Lösung – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
- Qwen ergänzt die Prüfung der Wandtragfähigkeit und Unterschrankstabilität inkl. Boden- und Wandverankerung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur implizit in "mechanischer Sicherung" angedeutet.
- Qwen nennt explizit die DIN 18012 als sicherheitsrelevante Norm – GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Normen.
- GoogleAI nennt Silikon als "Option" (wenn auch mit Einschränkung), während DeepSeek und Qwen ausdrücklich klären, dass Silikon niemals als Befestigungsmittel geeignet ist – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere, klare Aussage von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
- Verwenden Sie ausschließlich die Hersteller-Montageanleitung als verbindliche Grundlage.
- Bei allen Montageschritten gilt: mechanische Befestigung zuerst, dann Dichtung mit Sanitär-Silikon – niemals umgekehrt und niemals allein.
- Bei komplexen Untergründen (z. B. Trockenbauwände) oder unsicheren Möbelkonstruktionen ist ein Fachhandwerker verpflichtend einzuschalten.
Thema Status KI-Konsens Silikon als alleiniges Befestigungsmittel ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies einstimmig ab – GoogleAI relativiert leicht, doch DeepSeek und Qwen korrigieren klar: Silikon ist ein Dichtstoff, kein Klebstoff für Lastübertragung. Erforderlichkeit mechanischer Befestigung ✅ Konsens Eindeutige Übereinstimmung: Schrauben, Winkel oder Halterungen sind zwingend erforderlich, um Absturz- und Verletzungsrisiken auszuschließen. Rolle von Konstruktionsklebern (z. B. MS-Polymer) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen empfehlen als ergänzende Maßnahme, GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: hilfreich, aber nicht ausreichend ohne Mechanik. Fugenabdichtung nach Montage ✅ Konsens Alle drei Modelle befürworten hochwertiges Sanitär-Silikon zur Dichtung – unter der Voraussetzung, dass die mechanische Befestigung bereits vollständig ausgeführt ist. Prüfung von Wand und Unterschrank ⚠️ Abwägung Nur Qwen und DeepSeek fordern explizit die Tragfähigkeitsprüfung; GoogleAI bleibt hier vage – Konsens: Prüfung ist fachlich unverzichtbar, wird aber nicht von allen drei gleich betont. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Montage stets als zweistufigen Prozess durch: 1. Mechanische Verankerung mittels zertifizierter Befestigungselemente nach Herstellerangabe, 2. Abschließende Dichtung mit neutral-härtendem Sanitär-Silikon. Keine Abweichung von dieser Reihenfolge und kein Verzicht auf Schritt 1 – unter keinen Umständen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Alleinige Silikonbefestigung Plötzlicher Absturz des Waschtischs – schwere Verletzungen oder Sachschäden durch ca. 80–150 kg Mineralguss. 🔴 Risiko Unzureichende Wandverankerung (z. B. in Trockenbau ohne Hinterzug) Wandplatte bricht aus, Waschtisch stürzt ab – Risiko für Lebensgefahr, besonders bei Kindern oder älteren Menschen. 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Unterschrankstabilität Kippverhalten oder Bruch der Möbelkonstruktion bei dynamischer Belastung (z. B. Abstützen, Gewichtsbelastung). 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Silikons (z. B. Acetat-Silikon) Materialverträglichkeitsprobleme mit Mineralguss, Schimmelbildung, vorzeitiger Versagensbeginn der Fuge. 🔴 Risiko Verletzung der Herstellervorgaben oder Normen (z. B. DIN 18012) Haftungsverlust, Gewährleistungsverlust, Versicherungsproblem bei Schadensfall. ✅ Chance Einhaltung fachgerechter Montage mit mechanischer Verankerung Dauerhafte, sicherheitsgeprüfte Installation – mehrjährige Nutzbarkeit ohne Reparatur oder Austausch. ✅ Chance Verwendung von MS-Polymer-Konstruktionskleber zusätzlich zur Mechanik Erhöhte Vibrations- und Erschütterungsbeständigkeit, verbesserte Langzeitstabilität der Fuge. ✅ Chance Fachliche Begutachtung vor Montage (Wand-, Boden-, Möbelprüfung) Früherkennung kritischer Schwachstellen – vermeidet kostspielige Nachbesserungen oder Schäden nach Inbetriebnahme. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sanitärtechnikers Einhaltung aller Normen, Dokumentation für Gewährleistung/Vertrag, rechtskonforme Abnahme. ✅ Chance Eindeutige Orientierung an Herstelleranleitung + DIN 18012 Rechtssichere, versicherungsfähige Installation – Schutz vor Haftungsansprüchen bei Dritten. Orientierungshilfen
- Mechanische Befestigung vor Dichtung: Montieren Sie den Waschtisch zuerst vollständig mit Schrauben, Wandwinkeln oder Hersteller-Halterungen – erst danach wird Sanitär-Silikon zur Fugenabdichtung aufgetragen.
- Herstelleranleitung prüfen und einhalten: Sammeln Sie alle Dokumente des Waschtisch-Herstellers – falls diese fehlen, kontaktieren Sie umgehend den Kundenservice und fordern Sie die Montageanleitung an.
- Wand- und Unterschrank-Tragfähigkeit testen: Prüfen Sie mit einem Bohr- und Hohlraumdetektor, ob die Wand aus massivem Mauerwerk oder Beton besteht; bei Trockenbau oder Gipskarton: Fachhandwerker zur Hinterzug-Prüfung beauftragen.
- Geeignetes Silikon besorgen: Kaufen Sie ausschließlich neutral-härtendes, schimmelpilzresistentes Sanitär-Silikon mit CEAbk.-Kennzeichnung und Angabe "für Mineralguss geeignet" – keine Bau-, Acetat- oder Haushaltssilikone.
- Konstruktionskleber als Ergänzung bereitstellen: Beschaffen Sie einen MS-Polymer-Montagekleber (z. B. SikaBond® TS oder similar), um bei kritischen Montagepunkten zusätzliche Verbindungsfestigkeit zu erzielen (nur zusätzlich zur Mechanik).
- Fachhandwerker für Einbau beauftragen: Vereinbaren Sie einen Termin mit einem zertifizierten Sanitärtechniker oder Fliesenleger mit Erfahrung in Mineralgussmontage – lassen Sie die Montage dokumentiert und abgenommen.
- Mineralguss
- Mineralguss ist ein Werkstoff, der aus mineralischen Füllstoffen (z.B. Quarzsand, Marmormehl) und einem Bindemittel (z.B. Kunstharz) besteht. Er wird häufig für die Herstellung von Waschtischen, Badewannen und Duschwannen verwendet. Mineralguss zeichnet sich durch seine glatte, porenfreie Oberfläche, seine hohe Festigkeit und seine gute Formbarkeit aus.
Verwandte Begriffe: Kunststein, Acryl, Sanitärkeramik - Sanitärsilikon
- Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt wurde. Es ist resistent gegen Schimmelbildung und haftet gut auf verschiedenen Oberflächen wie Keramik, Glas und Metall. Sanitärsilikon wird häufig für die Abdichtung von Fugen in Badezimmern und Küchen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendicht, Acryl - Montagekleber
- Montagekleber ist ein Klebstoff, der für die Befestigung von Bauteilen und Materialien verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Klebkraft und seine einfache Anwendung aus. Montagekleber ist in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. für den Innen- und Außenbereich, für saugende und nicht saugende Untergründe.
Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Universalkleber - Waschtischbefestigung
- Eine Waschtischbefestigung ist ein Befestigungssystem, das speziell für die Montage von Waschtischen entwickelt wurde. Sie besteht in der Regel aus Schrauben, Dübeln und Befestigungswinkeln. Eine gute Waschtischbefestigung sorgt für eine sichere und stabile Verbindung zwischen Waschtisch und Wand.
Verwandte Begriffe: Stockschraube, Dübel, Konsole - Primer
- Ein Primer ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Klebstoffen oder Dichtstoffen aufgetragen wird. Er verbessert die Haftung des Klebstoffs oder Dichtstoffs auf dem Untergrund und sorgt für eine dauerhafte Verbindung.
Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Grundierung, Voranstrich - Feuchtraum
- Ein Feuchtraum ist ein Raum, in dem eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen ist es wichtig, Materialien und Produkte zu verwenden, die feuchtigkeitsbeständig und schimmelresistent sind.
Verwandte Begriffe: Nasszelle, Sanitärraum, Badezimmer - Schimmelresistenz
- Schimmelresistenz bezeichnet die Fähigkeit eines Materials oder Produkts, dem Wachstum von Schimmelpilzen zu widerstehen. Schimmelresistente Materialien und Produkte sind besonders wichtig in Feuchträumen, wo Schimmelbildung ein häufiges Problem darstellt.
Verwandte Begriffe: Antimykotisch, Fungizid, Schimmelstopp
- Welches Silikon ist für die Befestigung eines Waschtischs geeignet?
Ich empfehle Ihnen, ausschließlich Sanitärsilikon zu verwenden. Dieses ist speziell für Feuchträume entwickelt und resistent gegen Schimmelbildung. Achten Sie auf die Herstellerangaben und prüfen Sie, ob das Silikon für den Kontakt mit Mineralguss geeignet ist. - Kann ich einen Mineralgusswaschtisch nur mit Silikon befestigen?
Ich rate davon ab, einen Mineralgusswaschtisch ausschließlich mit Silikon zu befestigen, besonders wenn er schwer ist. Silikon kann unter dauerhafter Belastung nachgeben. Verwenden Sie zusätzlich mechanische Befestigungsmittel wie Schrauben oder spezielle Waschtischbefestigungen. - Wie finde ich die richtigen Schrauben für die Befestigung?
Ich empfehle Ihnen, die Montageanleitung des Waschtischs zu konsultieren. Dort sollten Angaben zu den benötigten Schrauben enthalten sein. Achten Sie auf die richtige Länge und den Durchmesser der Schrauben, um Beschädigungen am Waschtisch oder der Wand zu vermeiden. - Was mache ich, wenn keine Montageanleitung vorhanden ist?
Ich empfehle Ihnen, sich an den Hersteller des Waschtischs zu wenden oder einen Sanitärfachmann zu konsultieren. Dieser kann Ihnen die passenden Befestigungsmaterialien empfehlen und die Montage fachgerecht durchführen. - Wie vermeide ich Schimmelbildung bei der Silikonfuge?
Ich empfehle Ihnen, ein hochwertiges Sanitärsilikon mit Schimmelstopp zu verwenden. Achten Sie darauf, die Fuge sauber und gleichmäßig zu ziehen und regelmäßig zu reinigen. Eine gute Belüftung des Badezimmers hilft ebenfalls, Schimmelbildung vorzubeugen. - Muss ich den Untergrund vor dem Verkleben mit Silikon vorbereiten?
Ich empfehle Ihnen, den Untergrund gründlich zu reinigen und von Staub, Fett und anderen Verunreinigungen zu befreien. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Primer, um die Haftung des Silikons zu verbessern. - Kann ich auch Montagekleber anstelle von Silikon verwenden?
Ich rate Ihnen, Montagekleber nur dann zu verwenden, wenn dieser ausdrücklich vom Hersteller des Waschtischs empfohlen wird. Achten Sie darauf, dass der Kleber für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist und eine ausreichende Tragkraft besitzt. - Was ist, wenn der Waschtisch nach der Montage wackelt?
Ich empfehle Ihnen, die Befestigungspunkte zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen. Wenn der Waschtisch weiterhin wackelt, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und die Befestigung zu optimieren.
- Waschtisch montieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Montage eines Waschtischs, von der Vorbereitung bis zur Fertigstellung. - Silikonfugen erneuern: So geht's richtig
Tipps und Tricks zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Verfugen mit neuem Silikon. - Badmöbel befestigen: Welche Möglichkeiten gibt es?
Ein Überblick über verschiedene Befestigungsmethoden für Badmöbel, inklusive Vor- und Nachteilen. - Schimmel im Bad vermeiden: Die besten Tipps
Praktische Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer. - Mineralguss reinigen: So bleibt er lange schön
Pflegetipps für Mineralguss-Oberflächen, um ihre Schönheit und Langlebigkeit zu erhalten.
Mineralgusswaschtisch: Silikon zur Montage – OK!
Silikon ist OK
Wenn keine Befestigungspunkte/Bohrungen vorhanden sind und auch kein Befestigungsmaterial, dann können Sie den Waschtisch mit Silikon auf das Untergestell kleben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mineralgusswaschtisch sicher befestigen: Silikon-Montage
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung eines Mineralgusswaschtischs auf einem Unterteil. Im Fokus steht die Frage, ob Silikon als Klebemittel geeignet ist, wenn keine vorgefertigten Befestigungspunkte vorhanden sind. Ein Experte bestätigt, dass Silikon eine praktikable Lösung sein kann, sofern keine anderen Befestigungsmaterialien oder Bohrungen vorgesehen sind. Die richtige Anwendung von Silikon gewährleistet eine stabile Verbindung zwischen Waschtisch und Unterbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Montage mit Silikon sollte die Oberfläche gründlich gereinigt und entfettet werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Dies wird im Beitrag Mineralgusswaschtisch: Silikon zur Montage – OK! hervorgehoben.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Silikon zur Befestigung von Badmöbeln ist eine gängige Praxis, insbesondere wenn eine unsichtbare Verbindung gewünscht ist. Achten Sie darauf, hochwertiges Sanitärsilikon zu verwenden, das resistent gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Tragen Sie das Silikon gleichmäßig auf die Kontaktflächen zwischen Waschtisch und Unterteil auf. Vermeiden Sie übermäßige Mengen, um unschöne Quellungen zu verhindern. Fixieren Sie die Teile während der Trocknungszeit mit Klebeband oder Zwingen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor der Montage die Herstellerangaben des Waschtischs und des Unterteils bezüglich empfohlener Befestigungsmethoden. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann für Sanitärinstallation hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mineralgusswaschtisch, Waschtisch, Silikon, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11756: Mineralgusswaschtisch befestigen: Silikon geeignet? Tipps & Tricks zur Montage
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
- … dass selbst die Grünen GKP Feuchtigkeit aufnehmen. Im Duschbereich und beim Waschtisch würde ich die Wände und den Boden mit einem Dichtanstrich versehen …
- … Feuchtraum Badezimmer spezifische Risiken. Die geplante Abdichtung nur im Dusch- und Waschtischbereich ist fachlich nicht ausreichend, da die gesamte Bodenfläche und die …
- … Duschbereich bis 2,00 m, Waschtischbereich bis 1,20 m über Fertigfußboden – konsensuell nach DINAbk. 18534. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
- … Dichtanstrich: Im Duschbereich und am Waschtisch ist ein Dichtanstrich unerlässlich. Achten Sie auf ein geprüftes System mit …
- … Oberflächen nur nach Dampfbremse: Streichen oder Verfliesen erst nach vollständiger Montage und Prüfung der Dampfbremse – auch die Decke und oberen Wandbereiche …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badmöbel selber bauen: Welche Materialien sind geeignet? Kosten, Verarbeitung & Tipps
- … Badmöbel selber bauen, Material Badmöbel, Porenbeton, Wediplatten, Badmöbelbau, Waschtisch selber bauen, Sitzbank Bad, Schrank Bad, Regal Bad …
- … möchten in unserem Bad eine Eckkombination aus Sitzbank, Schrank/Regal und Waschtisch bauen, die dann vom Profi gefliest werden sollen. Welches Material ist …
- … sich gut für den Bau von stabilen Unterkonstruktionen wie Sitzbänken oder Waschtischunterschränken. Allerdings ist Porenbeton sehr saugfähig und muss vor dem Verfliesen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tür einbauen ohne PU-Schaum: Alternativen, gesundheitliche Risiken & Montage in Gipswand
- … Türzargenmontage: Alternativen zu PU-Schaum …
- … Tür einbauen ohne PU-Schaum? Gesundheitsschädliche Alternativen für die Zargenmontage in Gipswänden. Jetzt informieren & sicher montieren! Hier klicken! …
- … einbauen, PU-Schaum Alternative, Türzarge montieren, Gipswand, gesundheitsschädlich, Montage ohne Schaum, Innentüren, Zargenmontage …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Waschbecken Abmauerung im Gäste-WC: Kosten, Aufbau & Alternativen zur freistehenden Ecke?
- … wird. Es ist ein Gestaltungselement im Badezimmer. Verwandte Begriffe: Unterbauwaschbecken, Einbauwaschbecken, Waschtisch …
- … Welche Alternativen gibt es zur Abmauerung? Alternativen sind Waschtische mit Unterschrank, Konsolenwaschtische oder Eckwaschbecken. Diese bieten Stauraum und …
- … Waschtischplatte selber bauen Anleitung zum Bau einer individuellen Waschtischplatte für das Badezimmer. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad beschädigt: Austausch, Reparatur oder Gutschrift vom Maler? Kosten & Möglichkeiten
- … Unsachgemäße Demontage durch Nicht-Fachkraft …
- … verschlossen, um die Stabilität und Dichtigkeit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfugen, Dehnungsfugen. …
- … oftmals sind sogenannte Kratzspuren von Metallen auf Keramik, also Waschtische, Toiletten und Fliesen mit einem Radiergummi mit harter Seite wegzurubbeln …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handwerker-Aufpreis unzulässig? Listenpreis vs. Rabatt – Wucher oder rechtens?
- … Beispiel: Listenpreis Waschtisch Standard = 150 . Rabatt an Generalunternehmer = 30 %, d.h. …
- … der Handwerkerker bekommt 105 für den Waschtisch vom Generalunternehmer. Der Waschtisch, den wir einbauen lassen wollen, kosten Liste 250 . Nun rechnet der Handwerker Aufpreis = 250 - 105 , d.h. wir zahlen nicht nur die Listenpreisdifferenz (100 ), sondern noch 45 (Rabatt an Generalunternehmer) drauf! …
- … Zusatzleistungen: Sind im Aufpreis auch Zusatzleistungen enthalten (z.B. spezielle Montage)? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mineralgusswaschtisch, Waschtisch, Silikon, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mineralgusswaschtisch, Waschtisch, Silikon, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mineralgusswaschtisch befestigen: Silikon geeignet? Tipps & Tricks zur Montage
Suche nach: Mineralgusswaschtisch sicher befestigen
Suche nach: Mineralgusswaschtisch, Waschtisch befestigen, Silikon, Montage, Badmöbel, Installation, Unterteil verbinden
