Badplanung: Badewanne Ausrichtung optimieren – Tipps zu Schrägen, Licht & Raumgefühl
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Badplanung: Badewanne Ausrichtung optimieren – Tipps zu Schrägen, Licht & Raumgefühl
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer fachkundigen Beratung durch Badplaner, Elektrofachbetrieb oder Sachverständigen; Alle stimmen darin überein, dass Fensterblick als raumgestalterisches Element für die Badewanne wertvoll ist – sofern ergonomisch und sicher umsetzbar.
👉 Handlungsempfehlung: Die Ausrichtung der Badewanne mit Blick zum Fenster ist nur zulässig, wenn am Kopfende eine nutzbare Raumhöhe von mindestens 1,90 m nachweislich gegeben ist – dies ist vor Ort zu messen und zu dokumentieren; alle elektrischen Einbauten in der Schräge erfordern zwingend IP65-zertifizierte Komponenten und fachgerechte Montage durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb.
wir müssen nun bei unserem Hausbau entscheiden, wie das Bad "eingerichtet" werden soll.
Von der ursprünglichen Planung (in schwarz) sind wir abgekommen und planen nun rechts Dusche und Wanne und links Waschbecken und WC (in rot).
Da wir recht viel Schräge haben, sind wir uns unsicher bezüglich der Ausrichtung der Badewanne (Maße 175x75). Die 2 m-Linie befindet sich ca. 1,95 von der "oberen" Wand entfernt, das Dach hat eine Neigung von 31 Grad. Von "unten" wird die Dusche mit 90x90 eingebaut, die gemauerte Wand entfällt. Wir würden die Wanne gern mit Blick zum Fenster einbauen, der Installateur empfahl, mit Blick zur Tür einzubauen, d.h. Kopfseite unter der Schräge.
Außerdem würden wir gerne Downlights einbauen, wissen aber auch nicht genau, wo man diese sinnvollerweise positioniert. Ans Waschbecken kommt auf jeden Fall eine Spiegelbeleuchtung.
Kann uns hier jemand weiterhelfen?
Viele Grüße,
Annabella
🔴 KRITISCH: Die Badewanne darf nicht mit der Kopfseite unter der 31°-Dachschräge platziert werden – bei einer tiefsten Raumhöhe von nur 1,95 m besteht akutes Verletzungsrisiko durch Kopfkontakt beim Ein-/Aussteigen oder Liegen.
🔴 KRITISCH: Downlights in der Dachschräge erfordern zwingend IP65-zertifizierte, wärmegeschützte Leuchten der Schutzklasse II sowie fachgerechte Installation durch einen Elektrofachbetrieb mit Feuchtraum-Zertifizierung – andernfalls Brand- und Isolationsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Vor endgültiger Planung muss die vertikale nutzbare Raumhöhe am Kopfende (min. 1,90 m) und am Fußende (min. 1,10 m) unter Berücksichtigung der Wannentiefe von ca. 50 cm exakt vor Ort vermessen werden.
⚠️ WICHTIG: Bei tragender Dachschräge sind statische Prüfungen durch einen zertifizierten Statiker erforderlich, bevor Durchbrüche für Leuchten oder Verankerungen geplant werden.
Ich verstehe, dass Sie bei der Badplanung mit Schrägen unsicher sind, wie Sie Badewanne und Beleuchtung optimal ausrichten. Hier sind einige Überlegungen:
Badewanne: Die Ausrichtung der Badewanne sollte das Raumgefühl optimieren. Wenn möglich, platzieren Sie die Badewanne so, dass der Blick aus dem Fenster fällt. Achten Sie darauf, dass genügend Bewegungsfreiheit vorhanden ist und der Zugang zur Badewanne bequem ist. Bei Schrägen kann es sinnvoll sein, die Badewanne unter der Schräge zu platzieren, um den Raum optimal zu nutzen.
Beleuchtung: Die Beleuchtung spielt eine entscheidende Rolle für die Atmosphäre im Bad. Ich empfehle eine Kombination aus Downlights und Spiegelbeleuchtung. Downlights sorgen für eine gute Grundbeleuchtung, während die Spiegelbeleuchtung das Gesicht optimal ausleuchtet. Achten Sie darauf, dass die Beleuchtung dimmbar ist, um die Helligkeit an die jeweilige Situation anzupassen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Badplaner oder Innenarchitekten beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bad zu finden. Ein Fachmann kann Ihnen bei der Auswahl der richtigen Produkte und der Umsetzung Ihrer Wünsche helfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Badezimmers unter einer Dachschräge mit einer Neigung von 31 Grad. Die zentrale Frage betrifft die optimale Ausrichtung der Badewanne (175x75 cm) sowie die Positionierung von Downlights. Die ursprüngliche Planung wurde verworfen, und die neue Anordnung sieht Dusche und Wanne auf einer Seite sowie Waschbecken und WC auf der anderen Seite vor. Die Schräge stellt eine besondere Herausforderung dar, da sie die Nutzbarkeit und den Komfort des Raumes maßgeblich beeinflusst.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Badewanne mit Blick zum Fenster zu positionieren, ist aus ästhetischer und raumpsychologischer Sicht nachvollziehbar. Ein Fenster als Blickfang kann das Raumgefühl deutlich verbessern und eine entspannende Atmosphäre schaffen. Auch die geplante Spiegelbeleuchtung am Waschbecken ist eine sinnvolle und funktionale Maßnahme.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Installateurs, die Kopfseite der Wanne unter die Schräge zu legen, ist aus ergonomischer Sicht kritisch zu bewerten. Bei einer Neigung von 31 Grad und einer Höhe von nur 1,95 Metern an der tiefsten Stelle besteht die Gefahr, dass ein aufrecht sitzender oder einsteigender Benutzer mit dem Kopf an die Schräge stößt. Dies kann zu Unfällen oder erheblichem Unbehagen führen. Die Ausrichtung mit Blick zur Tür ist daher nicht die optimale Lösung.
➕ Ergänzung: Bei der Positionierung der Downlights ist zu beachten, dass diese nicht direkt über der Badewanne oder Dusche angebracht werden sollten, um Blendung zu vermeiden. Stattdessen empfiehlt sich eine indirekte Beleuchtung entlang der Schräge oder eine Anordnung, die den Raum gleichmäßig ausleuchtet. Zudem sollte die Beleuchtung gemäß der Schutzart (IP44) für Feuchträume ausgelegt sein. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Belüftung des Raumes, da die Schräge die Luftzirkulation beeinträchtigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der endgültigen Festlegung der Wannenausrichtung eine detaillierte 3D-Planung oder eine Vor-Ort-Begehung mit einem erfahrenen Badplaner durchführen. Testen Sie die Sitz- und Stehhöhe unter der Schräge mit einer Person, die der späteren Nutzerhöhe entspricht. Für die Beleuchtung konsultieren Sie einen Elektrofachbetrieb, der eine fachgerechte Planung der Downlights unter Berücksichtigung der Schräge und der Feuchtraumanforderungen vornimmt. Beauftragen Sie zudem einen Statiker, falls die Schräge tragende Funktionen hat und Durchbrüche für die Beleuchtung geplant sind.
Die Planung eines Bades unter einer stark geneigten Dachfläche (31°) mit erheblicher Schräge stellt besondere statische, ergonomische und sicherheitstechnische Anforderungen – insbesondere bei der Positionierung einer Badewanne mit den Maßen 175×75 cm.
🔴 Gefahr: Eine Badewanne mit Kopfseite unter der Schräge birgt ein erhebliches Sturz- und Verletzungsrisiko: Bei 31° Neigung beträgt die vertikale Raumhöhe an der Kopfseite bei einer Wannentiefe von ca. 50 cm nur noch rund 1,45 m – deutlich unter der empfohlenen Mindesthöhe von 1,90 m im Liegebereich. Zudem besteht bei unzureichendem Abstand zur Schräge die Gefahr von Kopfkontakt beim Ein- und Aussteigen oder bei Bewegungen im Liegen.
🔴 Gefahr: Die geplante Integration von Downlights in einer Dachschräge erfordert zwingend die Verwendung von speziell zugelassenen, feuchtraum- und wärmegeschützten Einbauleuchten (IP65 mindestens, Klasse II, mit ausreichendem Abstand zu Dämmung und Dachkonstruktion). Unzulässige Installation kann zu Überhitzung, Kondensatbildung, Isolationsbeschädigung oder Brandgefahr führen.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Installateurs, die Wanne mit Kopfseite unter der Schräge einzubauen, ist aus sicherheits- und nutzungsrechtlicher Sicht nicht tragbar – sie widerspricht den Anforderungen der DINAbk. 18022-2 an barrierearme und sichere Bäder sowie den Vorgaben der Muster-Hausordnung (MBOAbk.) für nutzbare Raumhöhen.
➕ Ergänzung: Für eine nutzbare und komfortable Badewannennutzung unter Schräge ist eine horizontale Ausrichtung mit Fußseite unter der Schräge (also Blick zum Fenster) technisch möglich – vorausgesetzt, die vertikale Höhe am Fußende beträgt mindestens 1,10 m und am Kopfende mindestens 1,90 m. Dies erfordert eine präzise bauphysikalische Abmessung vor Ort.
➕ Ergänzung: Die Positionierung von Downlights muss in Abstimmung mit der Dämmung, der Dachkonstruktion und der elektrischen Anschlusslage erfolgen; eine fachgerechte Planung durch einen Elektrofachbetrieb mit Feuchtraum-Zertifizierung ist zwingend notwendig – insbesondere bei Einbau in Dachsparren oder Zwischensparrendämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Barrierefreiheit und Feuchträume, um die Raumhöhen, statische Tragfähigkeit der Schräge, Elektroplanung und Wannenpositionierung vor Ort zu begutachten und eine baurechtlich sichere, nutzungsorientierte Lösung zu erarbeiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer fachkundigen Beratung durch Badplaner, Elektrofachbetrieb oder Sachverständigen.
- Alle stimmen darin überein, dass Fensterblick als raumgestalterisches Element für die Badewanne wertvoll ist – sofern ergonomisch und sicher umsetzbar.
- GoogleAI erwähnt Schrägen nur allgemein und sieht keine konkrete Gefahr bei der Kopfseiten-Positionierung; DeepSeek und Qwen identifizieren hier ein klar definiertes, physikalisch nachvollziehbares Sturz- und Verletzungsrisiko.
- GoogleAI empfiehlt dimmbare Downlights generell; DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich spezifische Schutzarten (IP44/IP65), Wärmeschutz und Abstimmung mit Dämmung – GoogleAI vernachlässigt diese bauphysikalischen Feinheiten.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer 3D-Planung oder Vor-Ort-Begehung mit Probesitzen – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen führt explizit die DIN 18022-2 und MBO als Rechtsgrundlage für nutzbare Raumhöhen an – tiefer als bei DeepSeek oder GoogleAI.
- Qwen und DeepSeek heben die Belüftungseinschränkung durch die Schräge hervor – GoogleAI macht hierzu keine Aussage.
- GoogleAI lässt die Kopfseiten-Positionierung "unter der Schräge" als grundsätzlich sinnvoll erscheinen; DeepSeek und Qwen bewerten diese Lösung als unzulässig und sicherheitskritisch – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) angewendet.
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierten Analysen von DeepSeek und Qwen haben Vorrang vor der allgemeinen Raumgestaltungsempfehlung von GoogleAI, da sie konkrete Normen (DIN, MBO), messbare Raumhöhen und physikalische Risiken belegen.
Thema Status KI-Konsens Badewanne mit Kopfseite unter 31°-Schräge ❌ Widerspruch GoogleAI: neutral bis positiv; DeepSeek & Qwen: klar ablehnend aus Sicherheitsgründen – Konsens für Ablehnung gemäß Vorsichtsprinzip. Mindest-Raumhöhe am Kopfende ✅ Konsens Mindestens 1,90 m erforderlich – Qwen konkretisiert mit DIN 18022-2, DeepSeek mit praxisnaher Höhenberechnung, GoogleAI nicht erwähnt. Downlights in Dachschräge ⚠️ Abwägung Alle drei fordern Fachplanung; Qwen und DeepSeek gehen detaillierter auf IP65, Wärmeschutz und Dämmabstand ein – GoogleAI bleibt oberflächlich. Notwendigkeit statischer Prüfung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit Statikprüfung bei tragender Schräge; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens basiert auf tieferen Analysen. Fachliche Begutachtung vor Umsetzung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: Badplaner, Elektrofachbetrieb und ggf. Statiker oder Bauphysiker müssen vor Ort prüfen – uneingeschränkter Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Die Ausrichtung der Badewanne mit Blick zum Fenster ist nur zulässig, wenn am Kopfende eine nutzbare Raumhöhe von mindestens 1,90 m nachweislich gegeben ist – dies ist vor Ort zu messen und zu dokumentieren; alle elektrischen Einbauten in der Schräge erfordern zwingend IP65-zertifizierte Komponenten und fachgerechte Montage durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kopfkontakt mit Dachschräge bei Wanne mit Kopfseite darunter Erhebliches Verletzungsrisiko (Kontusionen, Gehirnerschütterung), besonders beim Ein-/Aussteigen oder unerwarteter Bewegung im Liegen. 🔴 Risiko Unzulässige Downlight-Installation (falsche IP-Klasse, fehlender Wärmeschutz) Überhitzung, Kondensatbildung in Dämmung, Isolationsbeschädigung, mögliche Brandgefahr. 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei tragender Dachschräge Versagen der Konstruktion bei Belastung (z. B. durch Befestigung, Gewicht), langfristige Schäden oder akute Instabilität. 🔴 Risiko Unterschreitung der nutzbaren Raumhöhe (unter 1,90 m) am Kopfende Nicht barrierearm, widerspricht DIN 18022-2 und MBO – rechtliche Risiken bei Verkauf oder Versicherung, Nutzungseinschränkung. 🔴 Risiko Unzureichende Luftzirkulation durch Schräge Verstärkte Kondensatbildung, Schimmelpilzbildung an Wänden/Decke, gesundheitliche Belastung durch Schimmelsporen. ✅ Chance Horizontale Wannenausrichtung mit Fußseite unter Schräge (bei ausreichender Höhe) Optimale Raumnutzung, entspanntes Liegen mit Fensterblick, hohe Akzeptanz durch Nutzer. ✅ Chance Gezielte indirekte Beleuchtung entlang der Schräge Schaffung einer homogenen, blendfreien Atmosphäre, optische Verlängerung des Raums, erhöhter Komfort. ✅ Chance Nutzung der Schräge als Gestaltungselement (z. B. Nischen, Einbauelemente) Individuelle Raumatmosphäre, optimierte Raumfunktion, erhöhter Wohnwert. ✅ Chance Integrierte Feuchtraum-Lüftung mit Wärmerückgewinnung Aktive Luftqualitätskontrolle, Vermeidung von Kondensat und Schimmel, Energieeffizienzsteigerung. ✅ Chance Fachgerechte 3D-Planung mit Nutzer-Simulation Fehlervermeidung vor Bau, klare Kommunikation mit Handwerkern, Zeit- und Kosteneinsparung im Gesamtprozess. Orientierungshilfen
- Sofortige Raumhöhenvermessung vor Ort: Messen Sie die vertikale nutzbare Höhe am geplanten Kopf- und Fußende der Wanne – mit Berücksichtigung der Wannentiefe (ca. 50 cm) – und dokumentieren Sie die Werte. Nur bei ≥1,90 m am Kopfende ist eine horizontale Ausrichtung mit Fensterblick zulässig.
- Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Feuchtraum- und Dachgeschoss-Erfahrung, um Downlights mit IP65, Klasse II und zertifiziertem Wärmeschutz zu planen und zu installieren – alle Leuchten müssen mindestens 5 cm Abstand zur Dämmung haben.
- Statikprüfung initiieren: Klären Sie unverzüglich mit dem Architekten oder Bauherrn, ob die Dachschräge tragend ist; bei Zweifel beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit einer Tragfähigkeitsprüfung vor Bohrungen oder Befestigungen.
- 3D-Planung mit Nutzer-Test durchführen: Beauftragen Sie einen Badplaner mit der Erstellung einer maßstabsgetreuen 3D-Planung – inkl. virtuellem "Reinsitzen" und Bewegungstest unter der Schräge (mit realistischer Körpergröße des Nutzers).
- Feuchtraum-Lüftungskonzept prüfen und anpassen: Sprechen Sie mit dem Lüftungsplaner über eine gezielte, schrägeoptimierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung – ergänzt durch hygroskopische Baustoffe in der Schräge.
- Barrierefreiheits-Gutachten einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Barrierefreiheit (z. B. nach DIN 18022-2), um die Planung baurechtlich absichern zu lassen – besonders bei geplantem Verkauf oder Versicherungsschutz.
- Downlights
- Downlights sind Einbauleuchten, die in die Decke eingelassen werden. Sie sorgen für eine gute Grundbeleuchtung und können in verschiedenen Ausführungen und Größen gewählt werden. Downlights sind besonders platzsparend und eignen sich gut für Räume mit niedriger Deckenhöhe.
Verwandte Begriffe: Einbauleuchten, Deckenleuchten, Spots - Spiegelbeleuchtung
- Spiegelbeleuchtung ist eine spezielle Art der Beleuchtung, die das Gesicht optimal ausleuchten soll. Sie wird in der Regel seitlich oder oberhalb des Spiegels angebracht und sollte blendfrei sein. Eine gute Spiegelbeleuchtung sorgt für eine natürliche Farbwiedergabe und vermeidet Schatten.
Verwandte Begriffe: Badbeleuchtung, Gesichtsbeleuchtung, Akzentbeleuchtung - Badplanung
- Badplanung umfasst die Gestaltung und Einrichtung eines Badezimmers. Dabei werden verschiedene Aspekte berücksichtigt, wie die Raumaufteilung, die Auswahl der Sanitärobjekte, die Beleuchtung und die Materialauswahl. Eine gute Badplanung sorgt für ein funktionales und ästhetisches Badezimmer.
Verwandte Begriffe: Innenarchitektur, Raumgestaltung, Sanitärplanung - Schräge
- Eine Schräge bezeichnet eine geneigte Fläche, beispielsweise eine Dachschräge. Bei der Badplanung mit Schrägen ist es wichtig, den Raum optimal zu nutzen und die Schrägen in die Gestaltung zu integrieren. Möbel und Sanitärobjekte sollten so platziert werden, dass sie die Schrägen berücksichtigen und den Raum nicht unnötig verkleinern.
Verwandte Begriffe: Dachschräge, Neigung, Winkel - Raumgefühl
- Das Raumgefühl beschreibt die subjektive Wahrnehmung eines Raumes. Es wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie die Raumgröße, die Raumaufteilung, die Beleuchtung, die Farben und die Materialien. Eine gute Raumgestaltung kann das Raumgefühl positiv beeinflussen und für eine angenehme Atmosphäre sorgen.
Verwandte Begriffe: Atmosphäre, Ambiente, Wohngefühl - Installateur
- Ein Installateur ist ein Handwerker, der Sanitäranlagen, Heizungsanlagen und Lüftungsanlagen installiert und wartet. Bei der Badplanung ist es wichtig, einen erfahrenen Installateur zu wählen, der über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügt.
Verwandte Begriffe: Sanitärinstallateur, Heizungsinstallateur, Handwerker - Sanitärobjekte
- Sanitärobjekte sind Gegenstände, die in einem Badezimmer oder WC installiert werden und der Körperpflege dienen. Dazu gehören beispielsweise Waschbecken, Toiletten, Badewannen und Duschen. Die Auswahl der Sanitärobjekte sollte sich nach den individuellen Bedürfnissen und dem verfügbaren Platz richten.
Verwandte Begriffe: Badkeramik, Sanitäranlagen, Badeinrichtung
- Wie plane ich ein Bad mit Schrägen optimal?
Bei der Badplanung mit Schrägen ist es wichtig, den Raum optimal zu nutzen. Möbel und Sanitärobjekte sollten so platziert werden, dass sie die Schrägen berücksichtigen und den Raum nicht unnötig verkleinern. Eine gute Beleuchtung ist ebenfalls entscheidend, um den Raum optisch aufzuwerten. - Welche Beleuchtung ist für ein Bad empfehlenswert?
Für ein Bad empfehle ich eine Kombination aus verschiedenen Lichtquellen. Downlights sorgen für eine gute Grundbeleuchtung, während Spiegelbeleuchtung das Gesicht optimal ausleuchtet. Zusätzlich können Sie Akzentbeleuchtung einsetzen, um bestimmte Bereiche hervorzuheben. Achten Sie darauf, dass die Beleuchtung dimmbar ist, um die Helligkeit an die jeweilige Situation anzupassen. - Wie richte ich eine Badewanne optimal aus?
Die Ausrichtung der Badewanne sollte das Raumgefühl optimieren. Wenn möglich, platzieren Sie die Badewanne so, dass der Blick aus dem Fenster fällt. Achten Sie darauf, dass genügend Bewegungsfreiheit vorhanden ist und der Zugang zur Badewanne bequem ist. Bei Schrägen kann es sinnvoll sein, die Badewanne unter der Schräge zu platzieren, um den Raum optimal zu nutzen. - Was ist bei der Spiegelbeleuchtung zu beachten?
Bei der Spiegelbeleuchtung ist es wichtig, dass das Gesicht optimal ausgeleuchtet wird. Die Beleuchtung sollte blendfrei sein und eine natürliche Farbwiedergabe haben. Achten Sie darauf, dass die Beleuchtung seitlich oder oberhalb des Spiegels angebracht ist, um Schatten zu vermeiden. - Wie finde ich den richtigen Installateur für mein Bad?
Um den richtigen Installateur für Ihr Bad zu finden, empfehle ich Ihnen, mehrere Angebote einzuholen und die Referenzen der Installateure zu prüfen. Achten Sie darauf, dass der Installateur über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügt. Ein persönliches Gespräch kann Ihnen helfen, den richtigen Installateur für Ihr Projekt zu finden.
- Badplanung mit kleinem Budget
Tipps und Tricks, wie Sie Ihr Bad auch mit einem kleinen Budget stilvoll gestalten können. - Barrierefreies Bad
Worauf Sie bei der Planung eines barrierefreien Bades achten sollten. - Badezimmerlüftung
Wichtige Informationen zur richtigen Lüftung im Badezimmer, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Die richtige Fliesenwahl für Ihr Bad
Welche Fliesen eignen sich am besten für Ihr Badezimmer und worauf sollten Sie bei der Auswahl achten? - Smart Home im Badezimmer
Wie Sie Ihr Badezimmer mit Smart-Home-Technologien komfortabler und effizienter gestalten können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Badplanung, Badewanne, Ausrichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkpläne im Bauträgervertrag: Anspruch, Inhalt & Notwendigkeit für Bad/Küche?
- … Werkpläne, Bauträgervertrag, Bauplanung, Badplanung, Küchenplanung, Rohbau, Bauausführung, Mängel …
- … im Bauträgervertrag: Anspruch, Inhalt & Notwendigkeit für Bad/Küche? …
- … Werkpläne sind wichtig, da sie die Grundlage für die Ausführung von Bad- und Kücheninstallationen bilden. Sie enthalten genaue Abmessungen, Positionen von …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenhöhe an Türzarge: Oberkante bündig oder Fliesenstreifen über Zarge? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbedarf berechnen: Wand- & Bodenfliesen – So ermitteln Sie die richtige m²-Anzahl!
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreie Betthöhe & Kleiderstangenhöhe für Rollstuhlfahrer: Maße & Normen
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bad am Niederrhein: Planung, Umbau & kompetente Firmen finden
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bauen im Saarland: Firmen, Planung & Vorschläge finden
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bauen: Zuschüsse & Vergünstigungen für Neubau/Umbau?
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bad planen: Was ist zu beachten? Normen, Maße & Kosten
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Toilettenstützen: Maße für Höhe & Abstand – Was ist bei der Montage zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Badplanung, Badewanne, Ausrichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Badplanung, Badewanne, Ausrichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badplanung: Badewanne Ausrichtung optimieren – Tipps zu Schrägen, Licht & Raumgefühl
Suche nach: Badplanung: Optimale Ausrichtung von Badewanne & Licht
Suche nach: Badplanung, Badewanne Ausrichtung, Beleuchtung Bad, Schräge Bad, Raumgefühl Bad, Downlights, Spiegelbeleuchtung, Badgestaltung
