Sanitärinstallation im Neubau: Einbauhöhe von Toiletten, Waschbecken & Siphons nach Norm?
❓ Fragestellung: Sanitärinstallation im Neubau: Einbauhöhe von Toiletten, Waschbecken & Siphons nach Norm?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass höhere Einbauhöhen für WC und Waschbecken bei einer Körpergröße von 187 cm ergonomisch sinnvoll und normkonform möglich sind; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Bezugsebene "Oberkante Fertigfußboden (OKFF)" für alle Höhenangaben; Alle drei warnen einhellig vor der Unmöglichkeit, nachträglich wesentliche Höhenkorrekturen durch den Siphon vorzunehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie vor Estrichverlegung schriftlich fest: WC-Sitzhöhe 49 cm, Waschbecken-Oberkante 93 cm – jeweils über OKFF. Bestätigen Sie die exakte Position aller Anschlüsse (Kalt-/Warmwasser, Abwasserrohr) mit der Baufirma und beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärplaner mit der Erstellung einer installativen Zeichnung nach DIN 1988-200 und DIN 18040-2.
Hallo!
Wir sind im Begriff neu zu bauen. Wir haben allerdings die Sanitärsachen rausgenommen und wollen die Arbeiten vergeben.
Für die Installation der Rohre braucht die Baufirma nun die Aufmaße für uns. Jetzt mal zu meiner Frage, gibt man die Masse über Rohfußboden an oder über Belagshöhe (also Estrich + Fliesen).
Da meine Frau und ich größer sind (187 cm) hätte ich gerne höherhängende Toiletten und Waschtische. Wie ist den die Norm?
Müssen die Anschlüsse eigentlich exakt vorgegeben sein, oder kann man nicht die Höhe des Waschbeckens z.B. nachträglich über den Siphon noch regulieren?
Gruß und Danke
Daniel
    🔴 KRITISCH: Alle Einbauhöhen für WC, Waschbecken und Siphon müssen eindeutig auf die Oberkante des fertigen Fußbodens (OKFFAbk.) – also Estrich + Fliesen – bezogen werden; Angaben über Rohfußboden führen zu unkorrigierbaren Fehlpositionen.
    🔴 KRITISCH: Die Anschlüsse für Wasserzuleitung und Abwasser müssen vor dem Verlegen von Estrich und Fliesen exakt positioniert und bestätigt sein – nachträgliche Korrekturen sind baulich extrem aufwendig und gefährden die Dichtheit sowie Funktionsfähigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Eine WC-Sitzhöhe über 48 cm oder Waschbecken-Oberkante über 95 cm erfordert eine hydraulische und statische Prüfung durch einen Fachplaner, da Abwasserablauf und Armaturenfunktion beeinträchtigt werden können.
    ⚠️ WICHTIG: Der Siphon ist kein Höhenversteller – er dient ausschließlich der Geruchsversperre; eine falsche Anschlusslage lässt sich nicht über den Siphon ausgleichen und führt zu Undichtigkeiten oder Rückstau.
    Ich empfehle, die Einbauhöhen gemäß den aktuellen DINAbk.-Normen zu planen, um eine komfortable und normgerechte Nutzung der Sanitärobjekte zu gewährleisten.
    Für WCs liegt die Standard-Sitzhöhe bei ca. 40 cm über dem Fertigfußboden. Bei Waschbecken beträgt die empfohlene Oberkante ca. 85-95 cm über dem Fertigfußboden. Die genaue Höhe kann jedoch individuell angepasst werden.
    Die Positionierung des Siphons unter dem Waschbecken muss so erfolgen, dass ein freier Abfluss gewährleistet ist und gleichzeitig genügend Platz für den darunter befindlichen Stauraum bleibt. Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser in der richtigen Höhe und mit ausreichend Überstand aus der Wand kommen.
    🔴 Gefahr: Falsche Einbauhöhen können zu Fehlhaltungen und Unbequemlichkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um die optimalen Einbauhöhen für Ihre individuellen Bedürfnisse und die Gegebenheiten vor Ort zu ermitteln.
    Der Bauherr plant einen Neubau und möchte die Sanitärinstallationen aufgrund seiner Körpergröße von 187 cm höher als üblich montieren lassen. Die zentrale Frage betrifft die korrekte Angabe der Einbauhöhen sowie die nachträgliche Verstellbarkeit der Anschlüsse. Grundsätzlich ist die Planung der Sanitäranschlüsse eine kritische Phase, da Fehler hier zu massiven Problemen und Nacharbeiten führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Toiletten und Waschtische höher zu montieren, ist für große Personen ergonomisch sinnvoll und entspricht dem Prinzip der barrierefreien oder nutzerangepassten Planung. Die DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen) empfiehlt sogar höhere Montagehöhen, was zeigt, dass Abweichungen von der Standardnorm durchaus fachlich begründet sein können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Höhe des Waschbeckens nachträglich über den Siphon reguliert werden kann, ist irreführend. Der Siphon ist ein starres Bauteil, das nur minimale Toleranzen ausgleicht. Eine signifikante Höhenänderung des Waschbeckens erfordert zwingend eine Verschiebung des Wandanschlusses, da sonst der Siphon nicht korrekt anschließt oder das Abwasser nicht richtig abfließt.
    ➕ Ergänzung: Die Maße für die Rohinstallation müssen zwingend über die Oberkante Fertigfußboden (OKFF) angegeben werden, nicht über den Rohfußboden. Nur so ist sichergestellt, dass die späteren Sanitärobjekte auf der richtigen Höhe sitzen. Die Baufirma benötigt exakte Höhenangaben für die Anschlüsse (z.B. Abwasserrohr und Wasserzuleitung), da diese nach dem Estrich und den Fliesen nicht mehr oder nur mit großem Aufwand verändert werden können.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Korrektur der Anschlusshöhe ist extrem aufwendig und teuer, da sie das Aufstemmen von Estrich und Fliesen erfordert. Zudem kann eine falsche Höhe des Toilettenabgangs dazu führen, dass das WC nicht dicht montiert werden kann oder die Spülung nicht richtig funktioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Definieren Sie vor der Rohinstallation exakt die gewünschten Höhen für Toilette (z.B. 48-50 cm Sitzhöhe) und Waschtisch (z.B. 90-95 cm Oberkante) über OKFF. Geben Sie diese Maße schriftlich an die Baufirma weiter und lassen Sie sich die Position der Anschlüsse vor dem Betonieren/Estrich bestätigen. Ziehen Sie einen Fachplaner für Sanitär hinzu, der die normgerechte Umsetzung (DIN 1986, DIN 18040) überwacht.
    Bei der Planung von Sanitärinstallationen im Neubau ist die korrekte Einbauhöhe entscheidend für Barrierefreiheit, Nutzungscomfort und langfristige Funktionsfähigkeit – insbesondere bei individuellen Anforderungen wie erhöhter Körpergröße (187 cm).
    🔴 Gefahr: Eine falsche Bezugsebene (z. B. Angabe über Rohfußboden statt über endgültige Belagshöhe) führt zu schwer korrigierbaren Fehlpositionen der Anschlüsse – nachträgliche Korrekturen sind oft nur mit erheblichem Aufwand, Schäden am Bauwerk oder Funktionseinschränkungen möglich.
    ✅ Zustimmung: Die Anpassung von Waschtisch- und WC-Höhen für größere Nutzer ist grundsätzlich zulässig und sinnvoll – DIN 18040-2 sieht für barrierefreie Nutzung z. B. eine WC-Sitzhöhe von 40–48 cm vor, wobei höhere Ausführungen (bis ca. 50 cm) bei individueller Planung zulässig sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Einbauhöhen für Anschlüsse (z. B. Wasserzulauf, Ablauf, Siphon) dürfen nicht über den Siphon nachträglich korrigiert werden – Siphons dienen ausschließlich der Geruchsversperre und haben keine Höhenregulierungsfunktion; eine falsche Anschlusslage führt zu Undichtigkeiten, Rückstau oder Spülproblemen.
    ➕ Ergänzung: Alle Maße sind stets auf die endgültige Oberkante des fertigen Belags (Estrich + Fliesen) zu beziehen – dies ist verbindlich nach DIN 1988-200 und VDIAbk. 6000 Blatt 2, da nur so die tatsächliche Nutzungsposition sicher eingehalten wird.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine verbindliche Normhöhe für alle Nutzer – vielmehr gibt es Mindest- und Höchstwerte für barrierefreie Nutzung (DIN 18040-2) sowie Empfehlungen für allgemeine Wohnnutzung (DIN 18022-1), die je nach Nutzergruppe flexibel angewendet werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärplaner oder Bauingenieur mit der Erstellung einer maßgenauen Installationszeichnung – darin müssen alle Anschlusshöhen explizit auf die endgültige Belagsoberkante bezogen, die Siphon-Typen und -Lagen festgelegt sowie die statischen und hydraulischen Randbedingungen geprüft werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass höhere Einbauhöhen für WC und Waschbecken bei einer Körpergröße von 187 cm ergonomisch sinnvoll und normkonform möglich sind.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Bezugsebene "Oberkante Fertigfußboden (OKFF)" für alle Höhenangaben.
    • Alle drei warnen einhellig vor der Unmöglichkeit, nachträglich wesentliche Höhenkorrekturen durch den Siphon vorzunehmen.
    • GoogleAI nennt konkrete Standardhöhen (WC 40 cm, Waschbecken 85–95 cm), ohne ausdrücklich auf individuelle Normgrenzen oder barrierefreie Vorgaben einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN 18040-2 und klären, dass 40–48 cm WC-Sitzhöhe barrierefrei sind, aber bei Einzelplanung bis ca. 50 cm zulässig – GoogleAI bleibt hier vage.
    • Qwen ergänzt die verbindliche Rechtsgrundlage (DIN 1988-200, VDI 6000 Blatt 2) zur Bezugsebene OKFF – nicht erwähnt bei GoogleAI.
    • DeepSeek konkretisiert den Handlungsbedarf: schriftliche Höhenangaben an die Baufirma, Bestätigung vor Estrich – Qwen und GoogleAI bleiben hier weniger praxisorientiert.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, der Siphon könne "Platz für Stauraum" freihalten und impliziert leichte Anpassungsmöglichkeiten; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen: Der Siphon ist ein starres, nicht regulierbares Bauteil – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Die sicherste, praxisnahe und normkonforme Vorgehensweise folgt DeepSeek und Qwen: exakte OKFF-Bezogenheit, schriftliche Festlegung vor Estrich, fachliche Begleitung durch Sanitärplaner – nicht die allgemeinen Empfehlungen von GoogleAI ohne Normbezug.
    Bezugsebene für Einbauhöhen Alle KI-Modelle stimmen überein: Höhenangaben müssen zwingend auf die Oberkante des fertigen Fußbodens (OKFF) – also Estrich + Fliesen – bezogen werden; Angaben über Rohfußboden sind unzulässig und führen zu Fehlpositionen.
    WC-Sitzhöhe für 187 cm große Nutzer Alle KI-Modelle bestätigen die Zulässigkeit und Ergonomie einer erhöhten WC-Sitzhöhe (48–50 cm über OKFF), im Rahmen der Grenzwerte nach DIN 18040-2 (40–48 cm barrierefrei, Einzelplanung bis ca. 50 cm zulässig).
    Waschbecken-Oberkante ⚠️ GoogleAI nennt 85–95 cm als Empfehlung; DeepSeek und Qwen bestätigen 90–95 cm als sinnvolle Spanne für große Nutzer, aber weisen darauf hin, dass oberhalb von 95 cm eine Funktionsprüfung (Armaturen, Ablauf) erforderlich ist.
    Siphon als Höhenregler GoogleAI enthält eine irreführende Aussage zur "Platzoptimierung" unter dem Waschbecken; DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Der Siphon ist kein Höhenversteller – falsche Anschlusslage führt zu Undichtigkeiten oder Rückstau. Vorsichtsprinzip: Aussage von GoogleAI ist falsch und zu korrigieren.
    Fachliche Begleitung Alle Modelle empfehlen eine fachliche Einbindung – GoogleAI spricht von "Sanitärfachbetrieb", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Sanitärplaner" oder "Fachplaner für Sanitär", was die verbindliche Normprüfung und Zeichnungserstellung einschließt.
    🔴 Risiko Falsche Bezugsebene (Angabe über Rohfußboden statt OKFF) Unkorrigierbare Fehlpositionen der Anschlüsse → spätere Aufstemmung von Estrich/Fliesen, Kostenexplosion, Undichtigkeiten
    🔴 Risiko Keine schriftliche Festlegung der Einbauhöhen vor Estrich Versäumte Korrekturmöglichkeit → Nacharbeit nur mittels aufwändiger Baulösungen (z. B. Podeste), funktionelle Einbußen
    🔴 Risiko WC-Sitzhöhe über 50 cm ohne hydraulische Prüfung Unzureichender Abfluss, Spülstörungen, Rückstau im Abwasserrohr → Gesundheits- und Geruchsrisiko
    🔴 Risiko Siphon falsch positioniert oder als Höhenversteller genutzt Geruchsaustritt, Undichtigkeiten am Ablauf, Schäden am Unterbau durch Feuchtigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung statischer Randbedingungen bei hohen Waschtischen Überlastung der Wandverankerung, Kippen oder Abbrechen des Waschtisches bei Belastung → Verletzungsrisiko
    ✅ Chance Ergonomische Anpassung an Körpergröße 187 cm Dauerhafte Nutzerzufriedenheit, Vermeidung von Fehlhaltungen und Rückenschmerzen im Alltagsgebrauch
    ✅ Chance Barrierefreie Planung im Neubau Zukunftssicherung für altersgerechtes Wohnen, höhere Vermarktbarkeit, Einhaltung gesetzlicher Förderkriterien (z. B. KfW)
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sanitärplaners Vermeidung von Planungsfehlern, reibungsloser Bauablauf, Einsparung von Nachbesserungskosten um bis zu 70 %
    ✅ Chance Nutzung normierter, zertifizierter Anschlusssysteme (z. B. DIN 1988-konforme Eckventile) Höhere Betriebssicherheit, einfachere Wartung, bessere Gewährleistungsposition bei Herstellern
    ✅ Chance Einheitliche Höhenplanung für alle Sanitärobjekte (WC, Waschbecken, Dusche) Harmonische Raumaufteilung, verbesserte barrierefreie Durchgangshöhen, einfache Pflege von Fliesen und Estrich
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Beginn der Rohinstallation einen zertifizierten Sanitärplaner mit der Erstellung einer maßgenauen Installationszeichnung – darin müssen alle Anschlüsse exakt auf OKFF bezogen sein.
    2. Höhen festlegen und dokumentieren: Definieren Sie schriftlich: WC-Sitzhöhe 49 cm, Waschbecken-Oberkante 93 cm – jeweils über Oberkante Fertigfußboden (OKFF) – und geben Sie diese Angaben vor Estrichverlegung an die Baufirma weiter.
    3. Bestätigung vor Estrich einholen: Verlangen Sie von der Baufirma eine schriftliche oder zeichnerische Bestätigung der Anschlusspositionen (Wasserzuleitung, Abwasserrohr, Siphonlage) vor dem Verlegen von Estrich und Fliesen.
    4. Siphon nicht als Höhenkorrektur nutzen: Verzichten Sie auf alle Versuche, die Waschbecken-Höhe über Siphon-Modifikation oder -verstellung anzupassen – stattdessen Anschlusshöhen in der Wand exakt planen.
    5. Funktionstests vor Verfliesung: Lassen Sie vor Verlegung der Fliesen einen Drucktest der Wasserleitungen und einen Abflusstest des Abwassers durchführen – inkl. Kontrolle der Spülleistung am WC.
    6. Normen und Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sich aktuelle Ausgaben von DIN 18040-2 (barrierefreies Bauen), DIN 1988-200 (Trinkwasserversorgung) und VDI 6000 Blatt 2 (Raumlufttechnik) als Grundlage für die Planungsgespräche.
    DIN-Norm
    Die DIN-Normen sind nationale Normen, die technische Standards und Anforderungen für Produkte, Verfahren und Dienstleistungen festlegen. Sie dienen der Qualitätssicherung, der Vergleichbarkeit und der Sicherheit. Im Bereich der Sanitärinstallation gibt es zahlreiche DIN-Normen, die unter anderem die Anforderungen an Materialien, Ausführung und Hygiene regeln.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen
    Siphon
    Der Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein Bauteil in Abwasserleitungen, das durch eine Wassersperre verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem in den Wohnraum gelangen. Er besteht aus einem U-förmigen oder flaschenförmigen Rohr, in dem sich immer eine bestimmte Menge Wasser befindet.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Ablauf
    Vorwandinstallation
    Die Vorwandinstallation ist eine Montagetechnik, bei der Sanitärobjekte wie WCs oder Waschtische nicht direkt an der Wand befestigt werden, sondern an einer vorgebauten Konstruktion. Dies ermöglicht eine flexible Positionierung der Objekte und eine einfache Installation von Zu- und Abwasserleitungen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärtechnik, Installationstechnik
    Fertigfußboden
    Der Fertigfußboden ist die oberste Schicht des Fußbodens, die nach allen anderen Arbeiten (Rohfußboden, Estrich, Dämmung) verlegt wird. Er bestimmt das Aussehen und die Nutzungseigenschaften des Fußbodens. Beispiele für Fertigfußböden sind Fliesen, Parkett, Laminat oder Teppich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Rohfußboden, Bodenbelag
    Rohfußboden
    Der Rohfußboden ist die unterste Schicht des Fußbodens, auf der alle weiteren Schichten aufgebaut werden. Er besteht in der Regel aus Beton oder Stahlbeton und dient als tragende Grundlage für den gesamten Fußbodenaufbau.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Fertigfußboden, Bodenplatte
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle technischen Einrichtungen, die für die Versorgung mit Trinkwasser und die Entsorgung von Abwasser in Gebäuden erforderlich sind. Dazu gehören unter anderem Rohre, Armaturen, Sanitärobjekte und Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Lüftung, Klimatechnik
    Trinkwasserinstallation
    Die Trinkwasserinstallation ist ein Teil der Sanitärinstallation und umfasst alle Leitungen und Armaturen, die für die Versorgung mit Trinkwasser in Gebäuden erforderlich sind. Sie muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen, um die Qualität und Hygiene des Trinkwassers zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Wasserversorgung, Trinkwasserhygiene
    1. Welche DIN-Normen sind für die Sanitärinstallation relevant?
      Für die Sanitärinstallation sind verschiedene DIN-Normen relevant, insbesondere die DIN 1988 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) und die DIN EN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an Materialien, Ausführung und Hygiene von Trinkwasserinstallationen.
    2. Wie hoch sollte ein Waschbecken im Gäste-WC montiert werden?
      Auch im Gäste-WC empfehle ich eine Waschbeckenhöhe von 85-95 cm über dem Fertigfußboden. Dies ermöglicht eine komfortable Nutzung für die meisten Benutzer. Bei der Planung sollte auch der Platzbedarf für die Armatur und den Siphon berücksichtigt werden.
    3. Was ist bei der Montage von wandhängenden WCs zu beachten?
      Bei wandhängenden WCs ist besonders auf die Tragfähigkeit der Wand zu achten. Die Vorwandinstallation muss stabil und sicher befestigt werden, um das Gewicht des WCs und des Benutzers tragen zu können. Die Montagehöhe sollte ebenfalls der Norm entsprechen (ca. 40 cm Sitzhöhe).
    4. Wie vermeide ich Geruchsbelästigung durch den Siphon?
      Ein funktionierender Siphon ist entscheidend, um Geruchsbelästigung aus dem Abwassersystem zu verhindern. Achten Sie darauf, dass der Siphon immer mit ausreichend Wasser gefüllt ist, um eine Geruchsbarriere zu bilden. Bei längerer Nichtbenutzung kann es sinnvoll sein, Wasser in den Abfluss zu gießen.
    5. Was muss ich bei barrierefreien Bädern beachten?
      In barrierefreien Bädern sind spezielle Anforderungen an die Sanitärinstallation zu berücksichtigen. Dazu gehören unter anderem unterfahrbare Waschtische, höhenverstellbare WCs und Haltegriffe. Die Bewegungsflächen müssen ausreichend groß sein, um die Nutzung mit Rollstuhl oder Rollator zu ermöglichen.
    6. Welche Materialien sind für Sanitärinstallationen geeignet?
      Für Sanitärinstallationen empfehle ich Materialien, die den geltenden Normen entsprechen und für den Kontakt mit Trinkwasser zugelassen sind. Dazu gehören beispielsweise Kupfer, Edelstahl und bestimmte Kunststoffe. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und Kennzeichnungen.
    7. Wie oft sollte eine Sanitärinstallation gewartet werden?
      Ich empfehle, eine Sanitärinstallation regelmäßig von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Die Intervalle hängen von der Art der Installation und der Nutzung ab. Bei älteren Installationen sind häufigere Kontrollen sinnvoll, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    8. Was tun bei Rohrbrüchen oder Wasserschäden?
      Bei Rohrbrüchen oder Wasserschäden ist schnelles Handeln gefragt. Drehen Sie umgehend den Hauptwasserhahn ab und verständigen Sie einen Sanitärfachbetrieb. Dokumentieren Sie den Schaden für die Versicherung und lassen Sie die betroffenen Bereiche fachgerecht trocknen.
    • Barrierefreies Bad planen
      Informationen zu Normen und Richtlinien für barrierefreie Bäder.
    • Feuchteschäden im Bad vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Die richtige Armatur für Ihr Waschbecken finden
      Ratgeber zur Auswahl passender Armaturen.
    • Abwasserrohre richtig dimensionieren
      Hinweise zur Berechnung des Rohrdurchmessers.
    • Trinkwasserhygiene im Haus
      Informationen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sanitärinstallation, Einbauhöhe, Toilette, Waschbecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefälleestrich mit Fußbodenheizung im Keller: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Neubau - Heizkörperventil Höhe laut DIN: Was gilt bei 1m Heizkörperhöhe über Fertigfußboden?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Suche spülrandloses Urinal mit Deckel in Mattweiß für Trockenbau-Vorwandmontage
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtassen-Abfluss anschließen: Montage-Trick für schwer zugängliche Stellen?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11705: Sanitärinstallation im Neubau: Einbauhöhe von Toiletten, Waschbecken & Siphons nach Norm?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne Einbauhöhe: Standardmaße vom Boden bis Oberkante für optimalen Komfort?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Vorwandinstallation WC Höhe: Richtwerte für Abmauerung, Drückerplatte & Rohbau – Vermeidung von Fehlern?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Vorwandinstallation WC: Einbauhöhe bei Fensterbank (85cm)? Druckspüler vs. Spülkasten
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschbeckenhöhe: Optimale Montagehöhe für große Menschen & Standardmaße?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschbecken Einbauhöhe: Gibt es eine Norm für Gäste-WC & welche Höhe ist optimal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanitärinstallation, Einbauhöhe, Toilette, Waschbecken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sanitärinstallation, Einbauhöhe, Toilette, Waschbecken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sanitärinstallation im Neubau: Einbauhöhe von Toiletten, Waschbecken & Siphons nach Norm?
Suche nach: Sanitär Einbauhöhe: Toilette, Waschbecken - Normen?
Suche nach: Sanitärinstallation, Einbauhöhe, Toilette, Waschbecken, Siphon, DIN-Norm, Neubau, Badezimmerplanung
