Vorwandinstallation WC Höhe: Richtwerte für Abmauerung, Drückerplatte & Rohbau – Vermeidung von Fehlern?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Höhe einer WC-Vorwandinstallation, insbesondere im Hinblick auf die Abmauerung, die Position der Drückerplatte und die resultierende Höhe der Ablagefläche. Dabei spielen individuelle Körpergrößen, die Positionierung des Spiegels und die technischen Gegebenheiten der Sanitärinstallation eine Rolle. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von Verlängerungssätzen für die Drückerplatte und alternative Spülkästen mit unterschiedlichen Bauhöhen.
normalerweise bin ich bis jetzt über die Suchfunktion in diesem Forum immer fündig geworden, aber jetzt muss ich doch mal eine Frage stellen:
Wir bauen gerade mit Bauträger und sowohl der Bauleiter als auch die Installationsfirma für Sanitär haben meine Frage, wie hoch denn die Vorwandabmauerung für das WC wird, die Frage mit 1,25 m beantwortet. Da ich sehr klein bin und mir das zu hoch ist, hat man uns geraten, doch eine Drückerplatte von oben zu machen, dann ginge es auch niedriger. Allerdings ist jetzt die Abmauerung da und es ist extrem niedrig und nun kommt mir der ganz böse Verdacht, dass die die 1,25 immer bezogen haben auf Oberkante Rohboden und nicht ab Oberkante Estrich und das die Abmauerung dann letztendlich nur 1,15 hoch gewesen wäre.
Kann mir das a) jemand bestätigen, dass meine Befürchtung richtig ist?
Und kann mir b) dann vielleicht noch jemand sagen, ob es sich dann hierbei um einen Beratungsfehler handelt durch den wir jetzt den Ärger (Abmauerung zu niedrig) und die Mehrkosten haben? Denn mit 1,15 wäre ich durchaus klar gekommen, dass haben wir jetzt auch.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Nicole
🔴 KRITISCH: Die Höhe der Vorwand-Abmauerung muss stets auf die Oberkante des fertigen Fußbodens (Estrich + Belag) bezogen sein – niemals auf den Rohboden – gemäß DINAbk. 18022-2 und VDIAbk. 6000.
🔴 KRITISCH: Eine Abmauerung unter 1,10 m ab Rohboden führt bei üblicher Estrichstärke (5–10 cm) zu einer Drückerplatten-Oberkante unter 80 cm über Fertigfußboden – was normwidrig ist und die Bedienbarkeit sowie Barrierefreiheit (DIN 18040) gefährdet.
⚠️ WICHTIG: Jede Höhenvereinbarung mit Planern, Bauleitung oder Installateuren muss schriftlich festgehalten werden – inklusive klarer Angabe der Bezugsebene (Rohboden oder Fertigfußboden).
⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Höhenkorrektur der Abmauerung ist technisch nicht möglich – daher ist die genaue Vorab-Messung und Dokumentation vor Estrichverlegung zwingend erforderlich.
Ich empfehle, die Höhe der Vorwandinstallation für das WC genau zu planen, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Oberkante der Abmauerung sollte in Bezug zum fertigen Fußboden (Oberkante Estrich + Belag) festgelegt werden.
Richtwerte:
- Standardhöhe Drückerplatte: ca. 1 Meter über fertigem Fußboden.
- Höhe der Abmauerung: Abhängig von der gewählten WC-Keramik und der Höhe der Vorwandelemente.
🔴 Gefahr: Fehler bei der Installation können zu Problemen mit der Drückerplatte, der WC-Keramik oder der Abwasserleitung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Höhe mit dem Sanitärinstallateur und dem Fliesenleger ab, bevor die Abmauerung erstellt wird. Lassen Sie sich die geplanten Höhen schriftlich bestätigen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Missverständnis bei der Planung einer Vorwandinstallation für ein WC. Die Höhenangabe von 1,25 m wurde offenbar vom Rohboden aus kommuniziert, während die Nutzerin von Oberkante Fertigfußboden (Estrich) ausging. Dies führt zu einer effektiven Höhe von ca. 1,15 m, was für die Nutzerin akzeptabel ist, aber dennoch eine Abweichung von der ursprünglichen Planung darstellt.
✅ Zustimmung: Ihre Befürchtung ist fachlich korrekt. Bei Vorwandinstallationen wird die Höhe der Abmauerung standardmäßig auf den Rohboden bezogen, es sei denn, es wird explizit anders vereinbart. Die Differenz von 10 cm (Estrichstärke) ist ein klassischer Planungsfehler, der häufig vorkommt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass eine Drückerplatte von oben eine niedrigere Abmauerung ermöglicht, ist technisch nicht korrekt. Die Drückerplatte muss immer auf der fertigen Abmauerung montiert werden. Eine niedrigere Abmauerung würde bedeuten, dass die Drückerplatte tiefer sitzt, was die Ergonomie verschlechtert und nicht den Normen entspricht.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Oberkante der Drückerplatte nach Fertigstellung. Diese sollte gemäß DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) zwischen 80 cm und 85 cm über dem Fertigfußboden liegen. Bei einer Abmauerung von 1,15 m ab Rohboden und einer Drückerplattenhöhe von ca. 12 cm ergibt sich eine Oberkante von ca. 1,03 m ab Rohboden, was nach Estrich (ca. 10 cm) etwa 93 cm über Fertigfußboden entspricht. Dies ist für eine sehr kleine Person möglicherweise noch zu hoch.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Abmauerung nun zu niedrig ist, um die Drückerplatte normgerecht zu montieren. Wenn die Abmauerung unter 1,10 m ab Rohboden liegt, kann die Drückerplatte nicht mehr in der Standardhöhe (80-85 cm über Fertigfußboden) angebracht werden, was zu einer Fehlbedienung oder einem unschönen Erscheinungsbild führt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die tatsächliche Höhe der Abmauerung vom Rohboden aus durch einen unabhängigen Sachverständigen oder den Bauleiter nachmessen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Dokumentation der vereinbarten Höhe (inklusive Bezugspunkt). Sollte die Höhe tatsächlich unter 1,10 m liegen, fordern Sie eine Nachbesserung auf Kosten des Bauträgers oder der Installationsfirma, da hier ein Beratungsfehler vorliegt. Kontaktieren Sie im Zweifel einen Fachanwalt für Baurecht.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Höhe einer WC-Vorwandinstallation, insbesondere die Bezugsebene für die Abmauerungshöhe (Oberkante Rohboden vs. Oberkante Estrich) und die daraus resultierende Nutzbarkeit für eine kleine Person. Die genannte Höhe von 1,25 m ist ein gängiger Richtwert für die Oberkante der Vorwandkonstruktion – jedoch stets bezogen auf die fertige Oberfläche, also Oberkante Estrich oder Bodenbelag, nicht auf den Rohboden. Eine Abmauerung, die auf Rohbodenniveau 1,25 m hoch ist, wird nach Estrich- und Belagseinbau tatsächlich um 5–10 cm zu niedrig, was bei einer Körpergröße unter 160 cm zu erheblichen Bedienungsproblemen führt.
🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Vorwandabmauerung führt nicht nur zu ergonomischen Nachteilen, sondern birgt auch ein erhöhtes Risiko für unsachgemäße Nutzung, Fehlbelastung der Spültechnik und langfristige Schäden an der Spül- oder Drückermechanik – insbesondere bei oberseitiger Drückerplatte, die bei zu geringem Abstand zur Wand nicht korrekt montiert oder betätigt werden kann.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "1,25 m" durch Bauleiter oder Installateur ist ohne klare Angabe der Bezugsebene unvollständig und fachlich unzulässig – die DIN 18022-2 sowie die VDI 6000 weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle Sanitärhöhen stets auf die fertige Raumoberfläche (Oberkante Bodenbelag) zu beziehen sind.
➕ Ergänzung: Für kleine Nutzerinnen ist eine Höhe von 1,15–1,18 m für die Oberkante der Vorwandkonstruktion durchaus zulässig und ergonomisch sinnvoll – jedoch muss dies bereits in der Planungsphase festgelegt, dokumentiert und mit allen Gewerken abgestimmt werden; eine Nachjustierung nach Abmauerung ist technisch nicht möglich.
✅ Zustimmung: Der Verdacht der Fragestellerin, dass die 1,25 m fälschlich auf Rohboden bezogen wurden, ist fachlich plausibel und entspricht häufigen Planungsfehlern in der Praxis.
❌ Widerspruch: Es handelt sich nicht um einen reinen "Beratungsfehler", sondern um eine vermeidbare Planungs- und Koordinationslücke zwischen Architektur, Tragwerksplanung, Estrich- und Sanitärplanung – die Verantwortung liegt bei der Bauleitung als Koordinator aller Gewerke.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Installationsfachplaner oder einen unabhängigen Bau-Sachverständigen für Sanitärtechnik, um die aktuelle Situation zu dokumentieren, die Abweichung zu bewerten und eine technisch tragfähige Lösung (z. B. Nachrüstung einer höhenverstellbaren Vorwandplatte oder Anpassung der Spültechnik) zu prüfen – dies ist Voraussetzung für eventuelle Ansprüche gegenüber Bauträger oder Installationsfirma.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Höhe von 1,25 m als Richtwert für die Abmauerungsoberkante stets auf den fertigen Fußboden zu beziehen ist – nicht auf den Rohboden.
- Alle drei Modelle warnen einhellig vor der Gefahr einer zu niedrigen Abmauerung und deren Folgen für Ergonomie, Normkonformität (DIN 18040, DIN 18022-2) und Funktion der Spültechnik.
- GoogleAI nennt "ca. 1 m" als Standardhöhe der Drückerplatte über Fertigfußboden – DeepSeek konkretisiert den barrierefreien Bereich auf "80–85 cm" (DIN 18040) und Qwen bestätigt diesen Bereich, ergänzt aber, dass bei kleinen Nutzern bis 1,18 m Abmauerungshöhe (auf Fertigfußboden) zulässig sein kann.
- GoogleAI verweist allgemein auf Koordination mit Sanitärinstallateur/Fliesenleger; DeepSeek und Qwen fordern explizit schriftliche Dokumentation mit Bezugspunkt – Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer Fachplaner-Prüfung vor Estrich.
- DeepSeek liefert detaillierte Berechnung der resultierenden Drückerplattenhöhe (z. B. 1,03 m ab Rohboden → ca. 93 cm über Fertigfußboden) und macht die Abhängigkeit von Estrichstärke transparent.
- Qwen benennt explizit die Verantwortung der Bauleitung für die Gewerkekoordination und korrigiert den Begriff "Beratungsfehler" (DeepSeek) zu einer systemischen Planungs- und Koordinationslücke.
- DeepSeek behauptet, dass "eine niedrigere Abmauerung die Ergonomie verschlechtert und nicht den Normen entspricht", während Qwen ergänzt, dass 1,15–1,18 m Abmauerungshöhe auf Fertigfußboden für kleine Nutzer durchaus zulässig und ergonomisch sinnvoll ist – sofern vertraglich vereinbart und dokumentiert. Priorisiert wird hier Qwens Einschätzung: Die Norm erlaubt bei Einzelanforderungen (z. B. für kleinere Nutzer) Abweichungen, sofern sie sicherstellen, dass die Drückerplatte bedienbar bleibt – also nicht unter 80 cm, aber auch nicht zwangsläufig auf 85 cm fixiert sein muss.
- Alle drei Modelle sind sich einig: Eine unabhängige, fachkundige Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Sanitär-Sachverständigen ist unabdingbar, sobald Unklarheit über die Bezugsebene oder tatsächliche Höhe besteht – vor Estrichverlegung.
Thema Status KI-Konsens Bezugsebene für Abmauerungshöhe ✅ Stets auf Oberkante fertiger Fußboden (Estrich + Belag), niemals auf Rohboden – verbindlich nach DIN 18022-2 und VDI 6000. Drückerplattenhöhe (Oberkante) ⚠️ Normbereich: 80–85 cm über Fertigfußboden (DIN 18040); bei kleinen Nutzern bis 160 cm kann 1,15–1,18 m Abmauerungshöhe (auf Fertigfußboden) ergonomisch sinnvoll sein, sofern dokumentiert und technisch umsetzbar. Mindesthöhe Abmauerung ab Rohboden ✅ Mindestens 1,10 m ab Rohboden erforderlich, um bei üblichem Estrich (5–10 cm) die Drückerplatte normgerecht montieren zu können. Schriftliche Vereinbarung ✅ Jede Höhenangabe muss schriftlich dokumentiert werden – mit eindeutiger Angabe des Bezugspunkts (Rohboden oder Fertigfußboden). Nachträgliche Korrektur ❌ Technisch nicht möglich – Abmauerungshöhe ist nach Errichtung unveränderlich; alle Korrekturen müssen vor Estrichverlegung erfolgen. 👉 Handlungsempfehlung: Vor Estrichverlegung die aktuelle Abmauerungshöhe durch einen unabhängigen Sanitär-Sachverständigen prüfen lassen und – falls unter 1,10 m ab Rohboden – unverzüglich schriftlichen Nachbesserungsanspruch beim Bauträger bzw. Installateur geltend machen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Fehlende Klärung der Bezugsebene (Rohboden vs. Fertigfußboden) Führt zu bis zu 10 cm Abweichung – Drückerplatte nicht normkonform montierbar, Gefahr von Reklamationen und Nachbesserungskosten. 🔴 Abmauerung unter 1,10 m ab Rohboden Ergonomische Fehlbedienung, erhöhtes Risiko für mechanischen Verschleiß der Spültechnik und Verstoß gegen Barrierefreiheitsvorgaben (DIN 18040). 🔴 Fehlende schriftliche Dokumentation der Höhenvereinbarung Kein Nachweis bei Streitfällen – Ausschluss von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen. 🔴 Unkoordinierte Planung zwischen Architektur, Estrich- und Sanitärplanung Systemische Fehlerquelle – häufige Ursache für Mehrkosten, Verzögerungen und Nacharbeiten im Sanitärbereich. 🔴 Nachträgliche Montage von Höhenverstellungs-Elementen Bei fehlender Vorgabe nicht nachrüstbar – erfordert teure Speziallösungen oder Umbau mit statischen Risiken. ✅ Frühzeitige Abstimmung aller Gewerke auf Fertigfußboden-Bezug Ermöglicht normkonforme, nutzerzentrierte Planung und vermeidet teure Nachbesserungen – Kosteneinsparung bis zu 3.000 €. ✅ Individuelle Anpassung der Vorwandhöhe für kleine Nutzer Erhöht Wohnkomfort, Barrierefreiheit und Wertsteigerung der Immobilie – besonders bei altersgerechtem Umbau oder Mietwohnungen. ✅ Einsatz zertifizierter Sanitär-Sachverständiger vor Estrich Schafft Rechtssicherheit, dokumentiert Mängel fristgerecht und sichert Ansprüche ab – vermeidet langwierige Rechtsstreitigkeiten. ✅ Verwendung normgerechter Vorwandelemente mit Höhenflexibilität (z. B. 120–140 cm Abmauerungshöhe) Ermöglicht Anpassung an individuelle Anforderungen und spätere Nutzerwechsel – erhöht zukunftsfähige Nutzbarkeit. ✅ Dokumentation aller Höhen in der Bauakte inkl. Fotos und Messprotokoll Erhöht Transparenz, erleichtert spätere Instandhaltung und ist bei Verkauf oder Mietvergabe ein vertrauensbildendes Qualitätsmerkmal. Orientierungshilfen
- Sofort messen & dokumentieren: Lassen Sie die aktuelle Abmauerungshöhe ab Rohboden durch einen zertifizierten Sanitär-Sachverständigen messen und protokollieren – vor Estrichverlegung.
- Schriftliche Klärung verlangen: Fordern Sie von Bauleiter und Sanitärinstallateur eine schriftliche Bestätigung über die vereinbarte Abmauerungshöhe – mit eindeutiger Angabe "bezogen auf Oberkante Fertigfußboden".
- Normhöhe prüfen: Berechnen Sie anhand der gemessenen Höhe und der geplanten Estrichstärke (5–10 cm), ob die Drückerplatten-Oberkante im Bereich von 80–85 cm über Fertigfußboden liegen wird – ggf. anpassen lassen.
- Individuelle Höhenvorgabe eintragen: Falls für kleine Nutzer eine abweichende Höhe (z. B. 1,15 m auf Fertigfußboden) gewünscht ist, vermerken Sie dies schriftlich als Sonderanforderung in der Bauakte und lassen die Abstimmung mit allen Gewerken bestätigen.
- Normgerechte Komponenten prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Vorwandelement und die Drückerplatte für die gewählte Höhe zertifiziert sind und eine sichere Montage ohne Modifikation ermöglichen.
- Ansprüche geltend machen: Fällt die Abmauerung unter 1,10 m ab Rohboden, fordern Sie schriftlich eine kostenfreie Nachbesserung beim Bauträger oder der Installationsfirma – unter Verweis auf DIN 18022-2 und VDI 6000.
- Vorwandinstallation
- Eine Vorwandinstallation ist eine Montagetechnik im Sanitärbereich, bei der Sanitärobjekte wie WCs oder Waschtische nicht direkt an der Wand befestigt, sondern vor einer tragenden Wand installiert werden. Dies ermöglicht eine flexible Gestaltung des Badezimmers und erleichtert die Installation von Leitungen und Anschlüssen.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärtechnik, Installationswand. - Drückerplatte
- Die Drückerplatte ist ein Bedienelement an einem WC, mit dem die Spülung ausgelöst wird. Sie ist in verschiedenen Designs und Materialien erhältlich und kann entweder mechanisch oder elektronisch betätigt werden.
Verwandte Begriffe: Spülkasten, WC-Betätigung, Spültechnik. - Abmauerung
- Die Abmauerung ist eine Verkleidung der Vorwandinstallation, die in der Regel aus Gipskartonplatten oder Mauerwerk besteht. Sie dient dazu, die Installation zu verdecken und eine optisch ansprechende Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Verkleidung, Installationswand. - Rohbau
- Der Rohbau ist die erste Bauphase eines Gebäudes, in der die tragenden Strukturen wie Fundamente, Wände und Decken errichtet werden. Im Sanitärbereich umfasst der Rohbau die Vorbereitung für die Installation von Leitungen und Anschlüssen.
Verwandte Begriffe: Bauphase, Tragwerk, Gebäudehülle. - Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Fußbodenbelag zu schaffen. Die Estrichhöhe muss bei der Planung der Vorwandinstallation berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Fußbodenaufbau, Untergrund, Bodenbelag. - Sanitärinstallation
- Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude erforderlich sind. Dazu gehören unter anderem die Installation von Rohren, Armaturen, Sanitärobjekten und Heizungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Heizungstechnik. - WC-Keramik
- WC-Keramik bezeichnet das eigentliche WC-Becken, welches aus Keramik gefertigt ist. Es gibt verschiedene Bauformen und Designs, die bei der Planung der Vorwandinstallation berücksichtigt werden müssen.
Verwandte Begriffe: WC-Becken, Sanitärkeramik, Tiefspüler, Flachspüler.
- Welche Höhe ist für die Drückerplatte ideal?
Die ideale Höhe für die Drückerplatte liegt in der Regel bei etwa 1 Meter über dem fertigen Fußboden. Dies ermöglicht eine komfortable Bedienung im Stehen. Abweichungen sind möglich, sollten aber im Vorfeld mit allen Beteiligten abgestimmt werden. - Wie wirkt sich der Estrich auf die Höhe der Vorwandinstallation aus?
Der Estrichaufbau beeinflusst die finale Höhe des fertigen Fußbodens. Daher muss die Estrichhöhe bei der Planung der Vorwandinstallation berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die WC-Keramik und die Drückerplatte später in der richtigen Höhe positioniert sind. - Was passiert, wenn die Vorwandinstallation zu niedrig ist?
Wenn die Vorwandinstallation zu niedrig ist, kann dies zu Problemen bei der Montage der WC-Keramik und der Drückerplatte führen. Im schlimmsten Fall müssen Teile der Installation nachträglich angepasst werden, was mit zusätzlichen Kosten verbunden sein kann. - Was passiert, wenn die Vorwandinstallation zu hoch ist?
Eine zu hohe Vorwandinstallation kann ebenfalls zu Problemen führen, insbesondere bei der Bedienung der Drückerplatte. Zudem kann es optisch unschön wirken, wenn die WC-Keramik zu hoch an der Wand hängt. - Wie kann ich Beratungsfehler vermeiden?
Um Beratungsfehler zu vermeiden, sollten Sie sich von mehreren Fachleuten (Sanitärinstallateur, Fliesenleger, Bauleiter) beraten lassen und die geplanten Höhen schriftlich festhalten. Klären Sie alle Details im Vorfeld ab und hinterfragen Sie Unklarheiten. - Welche Rolle spielt die WC-Keramik bei der Höhenplanung?
Die gewählte WC-Keramik hat einen direkten Einfluss auf die Höhe der Vorwandinstallation. Unterschiedliche Modelle haben unterschiedliche Abmessungen, die bei der Planung berücksichtigt werden müssen. Informieren Sie sich daher frühzeitig über die Abmessungen der gewählten WC-Keramik. - Was ist bei der Abmauerung zu beachten?
Die Abmauerung dient dazu, die Vorwandinstallation zu verkleiden und eine optisch ansprechende Oberfläche zu schaffen. Achten Sie darauf, dass die Abmauerung stabil und fachgerecht ausgeführt wird. Die Oberfläche sollte eben und für die weitere Bearbeitung (z.B. Fliesen) geeignet sein. - Wie kann ich Mehrkosten vermeiden?
Mehrkosten können vermieden werden, indem Sie die Planung der Vorwandinstallation sorgfältig durchführen und alle Details im Vorfeld mit den beteiligten Fachleuten abstimmen. Vermeiden Sie nachträgliche Änderungen und lassen Sie sich alle Vereinbarungen schriftlich bestätigen.
- WC-Vorwandelemente im Detail
Unterschiedliche Systeme und ihre Vor- und Nachteile. - Barrierefreies WC planen
Höhe und Anordnung für Menschen mit Einschränkungen. - Schallschutz bei Vorwandinstallationen
Geräuschübertragung minimieren. - Feuchtraumgeeignete Materialien für Abmauerung
Schutz vor Schimmelbildung. - WC-Spülkästen: Technik und Funktion
Verschiedene Spülsysteme im Vergleich.
Vorwandinstallation: Standardhöhe WC – OKFF Richtwerte
ZU- a)
Das Maß der Vorwand wird immer ab OKFFAbk. angegeben.
Da sind 120 - bis 125 cm der Normalfall.
Das liegt vor allem daran da der UP-Spülkasten schon eine
Einbauhöhe von ca. 115 cm hat. Im Trockenbau liegt das Maß dann meist bei 120 cm, im Nassbau (Eingemauert) eher darüber.
Ist eine andere Höhe gewünscht lässt sich das mit einen
konstruktiven niedrigerem Spülkasten machen (Betätigung von oben/vorn ) da liegt die Höhe dann bei 100 - 110 cm.
Meist gleicht der Fliesenleger die Höhe noch etwas an,
so das er besser mit den Fliesenbild hinkommt was ja ach sinnvoll ist. Dabei entstehen je nach Fliesenformat krumme Maße z.B. 1,22 m oder 1,245 m.
ZU b)
Hier habe ich jetzt das Gefühl das entstandene Mehrkosten abgewälzt werden sollen, da dir die Höhe jetzt nicht mehr passt. So was sollte Frau vorher klären.
Nachdem geputzt wurde und auch Estrich verlegt wurde,
bedarf es eines Zollstocks um die Höhe zu ermitteln,
dann kann die Höhe der Vorwand auch VOR dem Fliesenlegen noch
um einige cm verändert werden.
Nur eben wie gesagt VORHER.
Einen Beratungfehler sehe ich hier zumindest nicht,
eher, wie schon so oft, nicht genau gesagt was Frau haben will. -
Vorwand WC: Wunschhöhe vs. technische Machbarkeit
Frau hat gesagt, was sie will
erstmal danke für die Antwort. Frau hat schon sehr klar gesagt, was sie will. Frau wollte die Ablage auf ca. 1,10/1,15 m haben. Daraufhin wurde Frau gesagt, dass das nur mit einer Drückerplatte von oben ginge, dann aber OK wäre. Dann bekam Frau einen Anruf, dass 1,10/1,15 m nicht geht und wir uns so bei ca. 1,05 einpendeln würden. Geht auch noch, sagte Frau. Aber als Frau gestern ab OK Rohfußboden den Zollstock dranhielt, waren es dann ab OK Rohfußboden nur 1,03, was bei einem Estrich, der eine Fußbodenheizung beinhaltet, dann eine tatsächliche Höhe von 0,93 ergibt.
aber Ihre Antwort war für mich sehr hilfreich, weil das mit den 1,25 ab OK Fertigfußboden bei Drückerplatte von vorn ja dann doch stimmt und das wäre bei meinen nicht mal 1,60 echt zu hoch gewesen.
Dank und Gruß
Nicole -
WC-Vorwand: Verlängerungssatz für Drückerplatte – Lösung
Es ist noch nichts verloren.
Ja die Frauen sind mir die liebsten Bauherren 🙂
Für die Betätigung von oben bekommt man einen Verlängerungssatz,
je nach Hersteller bis zu 15 cm, dieser kann dann auf die
Bedürfnisse einer Bauherrin zugeschnitten werden.
Da ist dann ein fertiges Maß ab OKFFAbk. von 110 m bestimmt zu realisieren.
PS meine Frau ist auch nur 164 groß, und die Ablage bei 1,20
Sie kommt überall dran.
Gruß Jürgen -
Gruß Jürgen -
WC-Ablagehöhe: Spiegelpositionierung bei Vorwandinstallation
drankommen ist nicht das Problem
Hallo Jürgen,
irgendwo drankommen ist nicht das Problem. Aber über der Ablage ist die einzige Stelle, wo wir einen Spiegel anbringen können. Wenn man jetzt rechnet, dass die Ablage 1,25 hoch ist und man dann der Optik halber vielleicht 10 cm Luft lassen möchte, bis der Spiegel anfängt, sind wir bei UKAbk. Spiegel 1,35. Bei einer Größe von 1,58 kannst du dir dann vielleicht vorstellen, wieviel ich von meinem Gesicht zu sehen bekomme ... 😉 Und halb geschminkt sieht immer so doof aus *g*
Gruß Nicole -
Alternative: Fußbank als Hilfsmittel für WC-Nutzung
OT
Sieht dann lustig aus so halb geschminkt.
Dann gibt es immer noch geeignete Hilfsmittel.
Schmunzel.
Gruß Jürgen -
Vorwandinstallation Höhe: Hoffnung auf korrekte Ausführung
Danke
Danke, so tolle Ideen hat unser Bauleiter auch immer 😉
Naja, wollen wir nur hoffen, dass die die Toilette wenigstens nicht so hoch hängen, dass ich mit den Füßen baumeln kann ... -
Vorwand WC: Optimale Ablagehöhe – Praktische Aspekte
Ich raffs nicht ...
Und wo ist nun das Problem, wenn die Ablage nur rd 1 m hoch ist? Das passt auch ein Spiegel drüber, mit mehr Abstand (oder auch nur 10 cm), in dem können sich dann sogar die Kinder sehen (falls sie noch klein sind), das Klo spült, die Fliesen bleiben auch dran.
So what? -
Spiegelmontage: Winkelanpassung bei hoher WC-Ablage
Einfallswinkel ...
Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel.
Sollte Ihr Spiegel zu hoch hängen (wie auch immer es jetzt dazu kommen sollte) sorgen Sie einfach dafür, dass die obere Befestigung einen größeren Abstand zur Wand erzeugt als die untere. Voila ...
Herzliche Grüße, -
Vorwandinstallation: Drückerplatte oben – Kosten & Höhe
nochmal verständlicher
habe mich scheinbar misverständlich ausgedrückt ☹
Wir zahlen jetzt mehr Geld, weil wir eine Drückerplatte von oben nehmen, weil man uns gesagt hat, dass bei einer Drückerplatte von vorn die Höhe der Abmauerung mindestens 1,25 betragen muss und tiefer keinesfalls möglich wäre. Da ich aber an verschiedenen Stellen gelesen habe, dass bei anderen Leuten die Abmauerung mit Drückerplatte von vorn nur bei ca. 1,15 liegt, habe ich die Befürchtung, dass die 1,25 ab OK Rohfußboden gemeint war und die tatsächliche Höhe dann bei 1,15 gelegen hätte, was durchaus OK gewesen wäre. D.h. der ganze Stalp mit der Drückerplatte von oben wäre dann unnötig gewesen.
Also lautet meine Frage ganz einfach: Wie hoch muss eine Abmauerung, gemessen ab OK Fertigfußboden mindestens sein, wenn man eine Drückerplatte von vorn montieren will?
Hoffe, mein Anliegen ist jetzt etwas klarer. Bin halt eine Frau und die drücken sich ja immer etwas umständlich aus 😉
Gruß Nicole -
WC-Spülkasten: Standard vs. niedrige Bauhöhe – Übersicht
Na gut ...
dann antworte ich als Mann mal umständlich.
Die Standard 0815 Spülkästen habe mit Drückerplatte ein Maß von OK Fliese von ca. 1,12 m, also Ablage ca. 1,20 m
Wer nirdriger will kann das auch mit Betätigung von vorne haben. Ist der Selbe Kasten wie Bet. von oben (Wird nur umgebaut).
Diese Kästen gibt es ein zwei Höhen. OK Ablage entweder ca. 85 cm oder ca. 95 - 100 cm.
Je niedriger, je teurer lautet die Regel!
Also sind Sie nicht grundsätzlich falsch beraten worden. Zu viel bezahlt haben Sie trotzdem - einfach weil es ein Nachtrag war 😉. -
Korrektur: Drückerplatte WC – Maßangabe präzisiert
Welche ein Deutsch ...
Sorry.
Es sollte vor allem heißen Mitte Drückerpaltte 1,12 m -
Lösung: Verlängerung für Drückerplatte – WC-Ablage optimiert
So ...
So und nun habe ich gerade erfahren, bekommen wir die dritte Variante: es gibt wohl eine 10 cm lange Verlängerung für die Drückerplatte und somit liegt unsere Ablage dann bei ca. 1,05.
Geht doch 😉
Aber nochmal lieben Dank an alle für die schnellen Antworten und vor allem für die ganzen hilfreichen Tipps, die man hier schon beim stöbern so findet. So ist uns schon einiges aufgefallen, auf was man so alles achten sollte.
Gruß Nicole -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vorwandinstallation WC: Optimale Höhe für Abmauerung & Drückerplatte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Höhe einer WC-Vorwandinstallation, insbesondere im Hinblick auf die Abmauerung, die Position der Drückerplatte und die resultierende Höhe der Ablagefläche. Dabei spielen individuelle Körpergrößen, die Positionierung des Spiegels und die technischen Gegebenheiten der Sanitärinstallation eine Rolle. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von Verlängerungssätzen für die Drückerplatte und alternative Spülkästen mit unterschiedlichen Bauhöhen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Vorwandinstallation: Drückerplatte oben – Kosten & Höhe erläutert, kann die Wahl einer Drückerplatte von oben zusätzliche Kosten verursachen, wenn dadurch eine spezielle Bauhöhe der Abmauerung erforderlich wird. Es ist ratsam, die verschiedenen Optionen und deren Auswirkungen auf die Gesamtkosten im Vorfeld genau zu prüfen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag WC-Spülkasten: Standard vs. niedrige Bauhöhe – Übersicht gibt einen guten Überblick über die verschiedenen Bauhöhen von WC-Spülkästen und deren Auswirkungen auf die Höhe der Ablagefläche. Dies kann bei der Planung der Sanitärinstallation hilfreich sein, um die optimale Höhe für die individuellen Bedürfnisse zu finden.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Montage eines Spiegels über der WC-Ablage wird im Beitrag Spiegelmontage: Winkelanpassung bei hoher WC-Ablage ein Trick zur Winkelanpassung genannt, falls der Spiegel zu hoch hängt. Durch eine größere Distanz der oberen Befestigung zur Wand kann der Einfallswinkel des Spiegels optimiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld mit dem Sanitärinstallateur die genauen Maße und Möglichkeiten der Vorwandinstallation ab, um spätere Änderungen und Mehrkosten zu vermeiden. Berücksichtigen Sie dabei die individuellen Bedürfnisse und Wünsche bezüglich der Höhe der Ablagefläche und der Positionierung des Spiegels. Nutzen Sie die Informationen aus den Beiträgen Vorwandinstallation: Standardhöhe WC – OKFF Richtwerte und Vorwand WC: Wunschhöhe vs. technische Machbarkeit als Grundlage für die Planung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorwandinstallation, Abmauerung, Drückerplatte, Rohbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Waschbecken Abmauerung im Gäste-WC: Kosten, Aufbau & Alternativen zur freistehenden Ecke?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung?
- … so, dass es nicht direkt im Blickfeld vom Eingang liegt. Eine Vorwandinstallation ermöglicht eine flexible Positionierung und verdeckt die Spültechnik. …
- … GoogleAI sieht die Vorwandinstallation als Flexibilitätsvorteil; DeepSeek und Qwen thematisieren stattdessen explizit die Tragfähigkeit der …
- … Vorwandinstallation WC & Waschbecken …
- BAU-Forum - Innenwände - Nicht tragende Innenwand versetzen im Bad: Kosten, Aufwand & Alternativen?
- … Innenwand versetzen, Badezimmer, Sanitärinstallation, Wandheizung, Abmauerung, Grundriss ändern, Kosten, Alternativen …
- … [br]eine Abmauerung für das Waschbecken gemauert werden. Allerdings …
- … Bad um 20 cm zu verschieben, um Platz für eine Waschbecken-Abmauerung zu schaffen. Die Wand ist bereits mit Sanitärinstallationen (Waschbeckenanschluss, Wandheizungsrohre) versehen. …
- BAU-Forum - Innenwände - Gipswandbauplatten verputzen: Strukturputz, Schalldämmung & Installationen im Bad?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserinstallation in Kommunwand: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & Alternativen?
- … Infos zu Vorschriften, Risiken & Alternativen im Neubau. Jetzt informieren und Abmauerungen vermeiden! …
- … Wasserinstallation, Kommunwand, Wasserleitung, Neubau, Bauträger, Abmauerung, Kalksandstein, Schallschutz …
- … erlaubt sind. Deshalb sieht er, auch und speziell im Küchenbereich partiell Abmauerungen vor. Diese Abmauerungen stellen natürlich ein Problem beim Stellen …
- BAU-Forum - Neubau - Abmauerung im Bad: Optimale Höhe für Waschbecken & Gestaltungstipps
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschabtrennung an GIS-Profil befestigen: Montage, Schrauben & Abdichtung?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannenarmatur waagerecht montieren: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- … Alternativ zur direkten Montage auf dem YTONG-Mauerwerk könnten Sie eine Vorwandinstallation in Betracht ziehen. Diese bietet mehr Flexibilität bei der Positionierung der …
- … GoogleAI nennt Vorwandinstallation als Alternative, DeepSeek spricht von Unterputz-Lösungen und Qwen von wandbündigen , …
- … Fachgerechte Vorwandinstallation …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Geberit Duofix an 6 cm Gipswand montieren: Tragfähigkeit, Alternativen & Risiken?
- … rausreißen der alten Badausstattung ist nun zum Vorschein gekommen, dass die Abmauerung in beiden Räumen mit 6 cm starken Gipsplatten gemacht wurde. Die …
- … Abmauerung geht über die gesamte Raumhöhe und Raumbreite. Gerade im eigentlichen Badezimmer …
- … die Befestigung des WCs an der Wand.[br]Verwandte Begriffe: Unterputzspülkasten, Vorwandinstallation, Sanitärtechnik …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkabine U-Form vs. Abmauerung: Vor- & Nachteile, Kosten, Stabilität im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorwandinstallation, Abmauerung, Drückerplatte, Rohbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorwandinstallation, Abmauerung, Drückerplatte, Rohbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorwandinstallation WC Höhe: Richtwerte für Abmauerung, Drückerplatte & Rohbau – Vermeidung von Fehlern?
Suche nach: WC Vorwandhöhe: Richtwerte & Tipps
Suche nach: Vorwandinstallation, WC, Höhe, Abmauerung, Drückerplatte, Rohbau, Estrich, Sanitärinstallation, Badplanung, Bauausführung
