Waschbecken Armaturloch bohren: So gelingt es ohne Schäden!
❓ Fragestellung: Waschbecken Armaturloch bohren: So gelingt es ohne Schäden!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die extreme Sprödigkeit von Keramik und die Notwendigkeit von Wasserkühlung; Alle warnen vor zu hohem Druck, falscher Bohrertechnik und ungeeigneten Werkzeugen wie Schlagbohrern oder Meißeln; Alle fordern die Verwendung eines Diamantbohrers oder zumindest eines speziellen Keramikbohrers.
👉 Handlungsempfehlung: Das Nachbohren eines Armaturlochs in ein Keramikwaschbecken ist kein Heimwerkerprojekt. Aufgrund des hohen Bruchrisikos, der unvorhersehbaren Rissausbreitung und der daraus resultierenden Wasserschadensgefahr muss die Aufgabe ausschließlich von einer zertifizierten Fachkraft mit speziellem Werkzeug, Kühlung, Zentrierung und abschließender Funktionsprüfung durchgeführt werden.
Das Bohren eines Armaturlochs in ein Waschbecken erfordert Fachkenntnisse, um Schäden an Keramik oder Stein zu vermeiden. Die Diskussion empfiehlt, sich zuerst beim Fachverkäufer zu informieren oder einen erfahrenen Sanitär-Installateur zu Rate zu ziehen. Ein Link zu einem ähnlichen Thread im Bauexpertenforum bietet zusätzliche Informationen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
wir haben unser wunschwaschbecken für das Gäste WC bekommen.
Nun sind ja die Löcher für den Wasserhahn von unten gesehen vorbereitet, aber nicht durchgebrochen.
Frage, wie bekomme ich das Loch für die Armatur da rein ohne das Waschbecken kaputt zu machen.
Habt Ihr Tipps?
THorsten
    🔴 KRITISCH: Kein selbstständiges Nachbohren in Keramikwaschbecken – höchste Bruchgefahr und Totalschaden wahrscheinlich.
    🔴 KRITISCH: Nur zertifizierter Sanitärinstallateur oder Fliesenleger darf nachbohren – mit speziellem Diamantbohrer, Wasserkühlung, vibrationsfreier Lagerung und abschließender Integritätsprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Schlagbohrern, Meißeln, Standard-Steinbohrern oder trockenem Bohren – alle führen zu Mikrorissen und späteren Leckagen.
    ⚠️ WICHTIG: Vorbohrung muss zentrisch, unter konstantem Wasserstrom und bei niedriger Drehzahl ohne Druck erfolgen – auch bei professioneller Durchführung.
    Hallo Thorsten,
    Ich helfe Ihnen gerne dabei, das Armaturloch in Ihr neues Waschbecken zu bohren, ohne es zu beschädigen. Da die Löcher bereits vorbereitet sind, ist das schon mal die halbe Miete. Hier sind meine Empfehlungen:
    • Material bestimmen: Ist Ihr Waschbecken aus Keramik, Steinzeug, Mineralguss oder einem anderen Material? Das ist entscheidend für die Wahl des richtigen Bohrers.
    • Geeigneten Bohrer wählen: Für Keramik und Steinzeug empfehle ich einen Fliesenbohrer oder einen Diamantbohrer mit Wasserkühlung. Für Mineralguss kann ein normaler Steinbohrer ausreichen.
    • Langsam bohren: Beginnen Sie mit niedriger Drehzahl und wenig Druck. Erhöhen Sie die Drehzahl langsam, sobald der Bohrer Halt gefunden hat.
    • Kühlen: Verwenden Sie unbedingt Wasser zur Kühlung des Bohrers und des Waschbeckens, um Überhitzung und Risse zu vermeiden.
    • Unterstützung: Legen Sie eine Holzplatte unter das Waschbecken, um Vibrationen zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie den Bohrer zunächst an einem unauffälligen Bereich oder einem Reststück des Materials, um ein Gefühl für den richtigen Druck und die Drehzahl zu bekommen.
    Der Nutzer möchte in einem neuen Keramikwaschbecken die vorbereiteten, aber nicht durchgebrochenen Armaturlöcher selbstständig öffnen. Dies ist ein typisches Problem bei Sanitärinstallationen, bei dem die Gefahr von Rissen oder Bruch des Beckens sehr hoch ist. Die vorbereiteten Sollbruchstellen sind oft nur dünne Materialaussparungen, die mit speziellen Werkzeugen bearbeitet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Zerstörung des Waschbeckens durch unsachgemäße Bohrtechnik. Keramik ist spröde und kann bei zu viel Druck, falschem Winkel oder fehlender Kühlung sofort reißen. Ein gebrochenes Waschbecken ist in der Regel ein Totalschaden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verwendung eines speziellen Keramikbohrers mit Diamantbeschichtung oder Hartmetallspitze. Normale Steinbohrer sind ungeeignet. Zudem muss die Bohrung zwingend mit Wasser gekühlt werden, um Hitzespannungen zu vermeiden. Ein langsamer, druckloser Bohrfortschritt ist essenziell.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Löcher einfach "durchgebrochen" werden können, ist gefährlich. Ein Durchschlagen mit Hammer und Meißel führt fast immer zu Rissen. Auch ein normaler Schlagbohrer ohne Diamantbohrer ist nicht geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bohrung von einem erfahrenen Sanitärinstallateur oder Fliesenleger durchführen. Die Kosten sind gering im Vergleich zum Risiko eines Totalschadens. Falls Sie es selbst versuchen möchten: Besorgen Sie einen Diamant-Trockenbohrer (oder Nassbohrer mit Wasserzufuhr), markieren Sie die Position, kleben Sie Kreppband als Bohrhilfe auf, und bohren Sie bei niedriger Drehzahl ohne Druck. Tragen Sie unbedingt eine Schutzbrille.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, ein vorgesehenes Armaturloch in einem Keramik-Waschbecken manuell nachzubohren, obwohl die Bohrung lediglich als Markierung oder Vorschnitt von unten vorliegt. Keramik ist ein sprödes, nicht nachgiebiges Material mit extrem geringer Zugfestigkeit und hoher Empfindlichkeit gegenüber punktuellen mechanischen Belastungen.
    🔴 Gefahr: Unkontrolliertes Bohren birgt ein sehr hohes Risiko für Rissbildung, Sprünge oder vollständigen Bruch des Waschbeckens – insbesondere bei fehlender fachgerechter Vorbohrung, unpassendem Bohrer oder unzureichender Fixierung. Ein einmal entstandener Riss kann sich unter Wasserdruck oder Temperaturwechsel schlagartig ausbreiten und zu Leckagen oder plötzlichem Versagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "vorbereitetes" Loch einfach durchgebohrt werden kann, ist irreführend: Keramik-Waschbecken werden in der Regel mit speziellen CNC-Bohrvorrichtungen oder Lasern bearbeitet – nicht mit handelsüblichen Bohrmaschinen. Ein "Vorschnitt" ist kein Garant für sicheres Nachbohren.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Verwendung eines Diamant-Bohrers ist eine exakte Zentrierung, konstante geringe Drehzahl, ständige Kühlung mit Wasser und absolut vibrationsfreie Lagerung des Beckens zwingend erforderlich – Bedingungen, die im privaten Umfeld praktisch nicht zuverlässig herstellbar sind.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine sichere "DIY-Methode" für dieses Vorhaben: Jede Anleitung, die zum Nachbohren ohne fachliche Begleitung rät, unterschätzt die Materialphysik von Sanitärkeramik und vernachlässigt die Haftung und Dichtheit der Armaturmontage – ein unsachgemäßes Loch führt zwangsläufig zu Undichtheiten oder Instabilität.
    🔴 Gefahr: Ein unsauber gebohrtes Loch verursacht Mikrorisse, die sich unter Belastung (z. B. beim Anziehen der Armaturmutter) zu sichtbaren Rissen erweitern – mit akuter Gefahr von Wasserschäden am Unterbau, der Wand oder der Decke darunter.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur oder Sanitär-Fachbetrieb – dieser prüft, ob das Becken noch im Austausch- oder Garantiefall ist, oder ob eine fachgerechte Nachbearbeitung mit speziellem Werkzeug und Prüfung der statischen Integrität möglich ist. Niemals selbst bohren!
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die extreme Sprödigkeit von Keramik und die Notwendigkeit von Wasserkühlung.
    • Alle warnen vor zu hohem Druck, falscher Bohrertechnik und ungeeigneten Werkzeugen wie Schlagbohrern oder Meißeln.
    • Alle fordern die Verwendung eines Diamantbohrers oder zumindest eines speziellen Keramikbohrers.
    • GoogleAI sieht Selbstbohren als prinzipiell machbar an (mit Test an Reststück, langsamer Bohrführung), während DeepSeek es stark einschränkt und Qwen es vollständig ausschließt.
    • GoogleAI erwähnt Mineralguss als einfacher verarbeitbar – DeepSeek und Qwen fokussieren ausschließlich auf Keramik und nennen Mineralguss nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Kreppband als Bohrhilfe und der Schutzbrille – nicht in den anderen Analysen erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Risiken von Mikrorissen unter Wasserdruck/Temperaturwechsel sowie die Gefahr von Undichtheiten bei unsachgemäßer Armaturbefestigung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek ausdrücklich benannt.
    • GoogleAI: "Löcher bereits vorbereitet – halbe Miete" → Qwen: "Vorschnitt ist kein Garant für sicheres Nachbohren" und "keine sichere DIY-Methode" → Qwen ist hier die sicherere, physikalisch fundierte Einschätzung → Vorsichtsprinzip gilt.
    • GoogleAI: "Normaler Steinbohrer für Mineralguss ausreichend" → DeepSeek und Qwen gehen nicht auf Mineralguss ein – keine Widerlegung, aber auch keine Bestätigung → kein Widerspruch, sondern Lücke.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtlich verantwortbare Handlungsempfehlung stammt von Qwen und wird von DeepSeek bestätigt: Nachbohren ist kein DIY-Vorhaben – Fachkraft mit speziellem Werkzeug und Prüfung ist zwingend erforderlich.
    Materialtyp (Keramik) Alle drei Modelle identifizieren Keramik als hochsprödes Material mit extrem hoher Risikobereitschaft bei mechanischer Bearbeitung.
    Eignung von DIY-Bohren GoogleAI hält es unter Einschränkungen für machbar; DeepSeek bewertet es als stark risikobehaftet; Qwen lehnt es kategorisch ab → Konsens: Keine sichere DIY-Methode.
    Bohrerwahl Eindeutiger Konsens: Nur Diamantbohrer (ggf. mit Wasserkühlung); Standard-Stein- oder Schlagbohrer sind ungeeignet.
    Kühlung & Bohrtechnik Eindeutiger Konsens: Ständige Wasserkühlung, niedrige Drehzahl, kein Druck, vibrationsfreie Lagerung.
    Fachliche Durchführung ⚠️ GoogleAI erwähnt "Test an Reststück", DeepSeek empfiehlt "Fachmann", Qwen fordert "zertifizierten Installateur" → Konsens: Nur Fachkraft, aber Abstufung der Dringlichkeit.
    🔴 Risiko Vollständiger Bruch des Waschbeckens beim Bohren Totalschaden; Ersatzkosten, Montagekosten, ggf. Schäden am Unterbau
    🔴 Risiko Versteckte Mikrorisse durch falsche Bohrtechnik Späte Leckage unter Wasserdruck oder Temperaturwechsel; schwer lokalisiert; Schäden an Wand, Decke, Estrich
    🔴 Risiko Fehlende Dichtung durch unsauber gebohrtes Loch Undichtheit an Armaturanschluss; chronische Feuchtigkeit, Schimmelbildung, Materialzerstörung
    🔴 Risiko Verletzungsgefahr durch Spritzer oder splitternde Keramik Augenverletzung, Schnittverletzungen – besonders bei fehlender Schutzbrille oder unkontrolliertem Bohren
    🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsverlust Herstellergarantie erlischt bei selbst vorgenommener Materialbearbeitung; kein Anspruch auf Ersatz bei Schaden
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbearbeitung durch Installateur Langfristig sichere, dichte und stabile Armaturmontage; Erhalt der Garantie bei dokumentierter Fachausführung
    ✅ Chance Prüfung auf Austauschmöglichkeit im Garantiefall Kostenloser Ersatz durch Hersteller, falls Vorschnittfehler vorliegt oder Garantie greift
    ✅ Chance Professionelle Bohrung mit CNC- oder Laserverfahren Präzise Passgenauigkeit, optimale Kantenqualität, minimierte Rissgefahr
    ✅ Chance Integration von Dicht- und Stabilisierungssystemen während der Montage Erhöhte Langzeitstabilität, Schutz vor Mikrobewegungen und Vibration
    ✅ Chance Schulung / Beratung durch Fachbetrieb vor Ort Fundiertes Verständnis für Materialgrenzen – vermeidet künftige Risiken bei ähnlichen Projekten
    1. Sofort Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder Fliesenleger – nicht nur "irgendeinen Handwerker", sondern einen mit Erfahrung in Keramikbearbeitung und Nachbohrungen.
    2. Gewährleistungsprüfung vorab einleiten: Fordern Sie vom Lieferanten oder Hersteller schriftlich eine Prüfung, ob der Mangel (nicht durchgebrochenes Loch) gewährleistungsrechtlich abgedeckt ist – ggf. kostenlosen Austausch beantragen.
    3. Unterlagen sammeln: Bewahren Sie Rechnung, Garantieunterlagen, Produktbezeichnung und ggf. Fotos vom "Vorschnitt" auf – diese sind für Gewährleistungsansprüche oder Fachprüfung zwingend erforderlich.
    4. Kein Werkzeug kaufen oder testen: Verzichten Sie gänzlich auf den Kauf von Bohrern, Kühlsystemen oder Hilfsmitteln – keines davon reduziert das Risiko ausreichend für Keramik, und jedes Versuch erhöht die Schadensgefahr.
    5. Bohrstelle schützen: Decken Sie das vorgesehene Loch mit Klebeband ab, um mechanische Beschädigung oder Verunreinigung bis zur Fachbearbeitung zu verhindern.
    6. Montageumfeld vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass das Waschbecken sauber, trocken und fest gelagert ist – Fachkraft benötigt freien Zugang von unten und einen stabilen Arbeitsplatz.
    Fliesenbohrer
    Ein spezieller Bohrer für spröde Materialien wie Fliesen und Keramik. Er hat eine pfeilförmige Spitze, die das Material sauber durchtrennt, ohne es zu zerbrechen.
    Verwandte Begriffe: Diamantbohrer, Glasbohrer, Keramikbohrer
    Diamantbohrer
    Ein Bohrer, dessen Schneide mit Industriediamanten besetzt ist. Er eignet sich besonders gut für sehr harte Materialien wie Steinzeug, Granit und Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Kernbohrer, Trockenbohrer, Nassbohrer
    Mineralguss
    Ein Verbundwerkstoff aus mineralischen Füllstoffen und Kunstharz. Er ist robust, pflegeleicht und wird häufig für Waschbecken und Badewannen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Sanitärkeramik, Gussmarmor
    Armatur
    Eine Vorrichtung zur Steuerung des Wasserflusses, z.B. ein Wasserhahn oder eine Mischbatterie. Sie wird in der Regel auf dem Waschbecken oder der Spüle montiert.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Hahn, Brause
    Drehzahl
    Die Anzahl der Umdrehungen eines Werkzeugs pro Minute. Beim Bohren spröder Materialien ist eine niedrige Drehzahl wichtig, um Überhitzung und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Geschwindigkeit, Frequenz, U/min
    Wasserkühlung
    Die Verwendung von Wasser zur Kühlung eines Werkzeugs oder Werkstücks. Beim Bohren harter Materialien verhindert die Wasserkühlung Überhitzung und Verschleiß.
    Verwandte Begriffe: Kühlmittel, Schmierung, Kühlflüssigkeit
    Ankörnen
    Das Setzen einer kleinen Vertiefung mit einem Körner, um den Bohrer an der richtigen Stelle zu positionieren und ein Abrutschen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Markieren, Zentrieren, Vorbohren
    1. Welcher Bohrer ist der richtige für ein Keramikwaschbecken?
      Für Keramikwaschbecken empfehle ich einen Fliesenbohrer oder einen Diamantbohrer mit Wasserkühlung. Diese Bohrer sind speziell dafür entwickelt, spröde Materialien zu bearbeiten, ohne sie zu beschädigen. Achten Sie darauf, mit niedriger Drehzahl und wenig Druck zu arbeiten.
    2. Wie verhindere ich, dass das Waschbecken beim Bohren reißt?
      Um Risse zu vermeiden, ist es wichtig, das richtige Werkzeug zu verwenden und langsam zu bohren. Kühlen Sie den Bohrer und das Waschbecken während des Bohrens mit Wasser, um Überhitzung zu vermeiden. Eine Unterlage aus Holz kann Vibrationen reduzieren.
    3. Muss ich beim Bohren eine Schutzbrille tragen?
      Ja, das Tragen einer Schutzbrille ist unbedingt empfehlenswert. Beim Bohren können kleine Splitter abplatzen und ins Auge gelangen. Eine Schutzbrille schützt Ihre Augen vor Verletzungen.
    4. Was mache ich, wenn das Loch zu groß wird?
      Wenn das Loch zu groß wird, können Sie spezielle Dichtungen oder Rosetten verwenden, um den Spalt zwischen Armatur und Waschbecken zu schließen. Alternativ kann ein Sanitärfachmann das Loch professionell vergrößern und anpassen.
    5. Kann ich auch einen Akkuschrauber zum Bohren verwenden?
      Ja, Sie können einen Akkuschrauber verwenden, solange er über eine Drehzahlregelung verfügt. Beginnen Sie mit einer niedrigen Drehzahl und erhöhen Sie diese langsam. Achten Sie darauf, den Akkuschrauber ruhig und gleichmäßig zu führen.
    6. Wie finde ich die richtige Position für das Loch?
      Messen Sie die Position des Lochs genau aus und markieren Sie sie mit einem wasserfesten Stift. Verwenden Sie eine Schablone oder ein Lineal, um sicherzustellen, dass das Loch an der richtigen Stelle ist.
    7. Was tun, wenn der Bohrer abrutscht?
      Wenn der Bohrer abrutscht, kann dies zu Kratzern oder Beschädigungen führen. Um dies zu vermeiden, können Sie ein Stück Malerkrepp auf die Oberfläche kleben, um dem Bohrer mehr Halt zu geben. Beginnen Sie mit einem leichten Ankörnen, bevor Sie mit dem eigentlichen Bohren beginnen.
    8. Kann ich das Waschbecken auch von einem Fachmann bohren lassen?
      Ja, wenn Sie sich unsicher fühlen, ist es immer eine gute Idee, einen Sanitärfachmann zu beauftragen. Dieser verfügt über das nötige Werkzeug und die Erfahrung, um das Loch fachgerecht zu bohren, ohne das Waschbecken zu beschädigen.
    • Waschbecken montieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines neuen Waschbeckens.
    • Armatur anschließen
      So schließen Sie eine neue Armatur fachgerecht an.
    • Lochsäge für Holz
      Anwendung und Tipps für präzise Löcher in Holz.
    • Fliesen bohren ohne Beschädigung
      Spezialbohrer und Techniken für Fliesen.
    • Keramik reparieren
      Anleitung zur Reparatur kleiner Schäden an Keramikoberflächen.
  2. Waschbecken: Armaturloch-Info beim Fachverkäufer erfragen
    Fragen ...
    Hallo Thorsten,
    Einfach den "Fachverkäufer" fragen, bei dem ihr dieses Waschbecken erworben habt.
    Jürgen
  3. Armaturloch bohren: Link zum Bauexpertenforum-Thread
    Da mal reinschauen
    wenn der "Fachverkäufer" nichts weiß 😉
  4. Armaturloch bohren: Sanitär-Installateur als Profi-Lösung
    mit ein Hammer natürlich ersolte klein sein Habe ...
    mit ein Hammer natürlich ersolte klein sein Habe ich schon öfter gemacht am besten gehen sie damit zu ein richtigen Installateur der macht es ihnen in einpar min wenn er es kann früher war sowas Standard die Löcher selber rein zu machen
    Waschbecken Armaturloch bohren – Tipps & Tricks für Keramik
    💡 Kernaussagen: Das Bohren eines Armaturlochs in ein Waschbecken erfordert Fachkenntnisse, um Schäden an Keramik oder Stein zu vermeiden. Die Diskussion empfiehlt, sich zuerst beim Fachverkäufer zu informieren oder einen erfahrenen Sanitär-Installateur zu Rate zu ziehen. Ein Link zu einem ähnlichen Thread im Bauexpertenforum bietet zusätzliche Informationen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Armaturloch bohren: Sanitär-Installateur als Profi-Lösung wird darauf hingewiesen, dass früher das eigenständige Bohren von Löchern Standard war, heute jedoch ein Installateur die Aufgabe schnell und professionell erledigen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Waschbecken: Armaturloch-Info beim Fachverkäufer erfragen rät, sich direkt beim Händler des Waschbeckens nach spezifischen Anweisungen zu erkundigen.
    🔧 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Hand anlegen, prüfen Sie die Expertise eines Fachmanns. Zusätzliche Informationen und Lösungsansätze finden Sie im verlinkten Thread, erwähnt im Beitrag Armaturloch bohren: Link zum Bauexpertenforum-Thread.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschbecken, Armaturloch, Keramik, Sanitärinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11699: Waschbecken Armaturloch bohren: So gelingt es ohne Schäden!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschbecken, Armaturloch, Keramik, Sanitärinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschbecken, Armaturloch, Keramik, Sanitärinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschbecken Armaturloch bohren: So gelingt es ohne Schäden!
Suche nach: Waschbecken: Armaturloch sicher bohren
Suche nach: Waschbecken, Armaturloch bohren, Keramik bohren, Stein bohren, Sanitärinstallation, Werkzeugtipps
