Wassereintritt an Armaturen: Ursachen, Folgen & Abdichtung von Wandöffnungen?
❓ Fragestellung: Wassereintritt an Armaturen: Ursachen, Folgen & Abdichtung von Wandöffnungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt hinter Rosetten als krankheits- und bauschadensrelevantes Risiko, unterstreichen die Gefahr verdeckter Schimmelbildung und langfristiger Substanzschäden; Alle bestätigen: Rosetten sind keine Abdichtung, sondern reine optische Abdeckungen – die eigentliche Barriere ist die elastische Fuge (z. B. Sanitär-Silikon) um den Stutzen; Alle empfehlen: Entfernung der Rosette zur Prüfung der darunterliegenden Abdichtung und gegebenenfalls deren Erneuerung mit hochwertigem Sanitär-Silikon.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie jede fehlende oder beschädigte Armaturenabdichtung als baulichen Mangel mit hohem Schadenspotenzial – gemäß fachlicher Standards und geltender Normen ist die Nachbesserung nicht optional, sondern zwingend erforderlich.
Wassereintritt an Badewannen-Armaturen kann durch undichte Stellen an den Wandöffnungen entstehen. Eine oberflächliche Silikonfuge ist oft keine dauerhafte Lösung. Die eigentliche Ursache liegt häufig in der Abdichtung unterhalb der Fliesen. Fachgerechte Ausführung mit geeignetem Material wie Pecitape ist entscheidend.
ich habe folgende Frage: Der Wasserhahn meiner Badewanne ist (logischerweise) an der Wand/Fliesen befestigt und an den Befestigungsstellen sind die Löcher mit solchen "Abdeckungen", die an die Fliesenwand herangeschraubt werden, abgedeckt. Nun habe ich festgestellt, dass eine dieser Abdeckungen gar nicht ganz festgedreht war, d.h. es könnte Wasser hinter der Abdeckung reingelaufen sein. Ist es möglich, dass hier Wasser in die Wand eindringt und Schaden anrichtet? Generell sind diese Abdeckungen auch nirgendwo verfugt. Wie kann eigentlich sicher gestellt sein, dass hier kein Wasser in die Wand eindringen kann, wenn es lediglich durch die Abdeckung abgehalten wird, die aber wohl nie hundertprozentig dicht sein kann, selbst wenn sie an der Wand anliegt? In der Wand befindet sich ja schließlich ein Loch. Zwar kann Wasser im Prinzip nur von oben an der Öffnung vorbeifließen, aber etwas kann doch dabei auch in die Wandöffnung eintreten, oder?
Leider habe ich hier absolut keine Ahnung und weiß nicht, ob die Löcher in der Wand möglicherweise nochmal gesondert geschützt sind vor Wassereintritt. Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Danke
    🔴 KRITISCH: Unentdeckter Wassereintritt hinter Armaturen-Rosetten führt zu verdecktem Schimmelwachstum und statischen Schwächen – sofortige Prüfung und Abdichtung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder beschädigte elastische Abdichtung rund um Armaturenstutzen verstößt gegen DINAbk. 18195-4 und stellt eine baurechtlich relevante Mängelquelle dar.
    ⚠️ WICHTIG: Rosetten dienen ausschließlich der Optik und mechanischen Fixierung – niemals als alleinige wasserundurchlässige Barriere.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Feuchtigkeit hinter Fliesen (Geruch, Verfärbung, Aufquellung) ist eine fachkundige Schadensdiagnose mit Feuchtemessung und ggf. Sichtkontrolle durch Wandöffnung unverzüglich einzuleiten.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen wegen möglichem Wassereintritt an der Armatur Ihrer Badewanne machen. Es ist wichtig, die Situation genau zu prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in die Wand kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu einem größeren Wasserschaden führen.
    • Überprüfen Sie die Dichtigkeit: Sind die Abdeckungen fest verschraubt und dichten sie sauber an der Fliesenwand ab? Gibt es sichtbare Risse oder Beschädigungen?
    • Kontrollieren Sie die Silikonfugen: Sind die Silikonfugen zwischen Armatur und Fliesen intakt und ohne Risse?
    • Beobachten Sie die Umgebung: Gibt es Anzeichen von Feuchtigkeit in der Nähe der Armatur, z.B. Verfärbungen an den Fliesen oder der Wand?
    Wenn Sie Anzeichen von Wassereintritt feststellen, sollten Sie umgehend handeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Sanitärfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls abdichten. Eine frühzeitige Reparatur kann größere Schäden verhindern.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine typische, aber potenziell folgenreiche Schwachstelle in der Nasszelle: die Abdichtung von Wanddurchführungen für Armaturen. Die vom Nutzer beschriebenen Abdeckungen (Rosetten) dienen primär der Optik und sind in der Regel nicht als wasserdichte Abdichtung konzipiert, selbst wenn sie fest angezogen sind.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Spritzwasser oder Kondenswasser hinter die Rosette und in die ungeschützte Wandöffnung eindringt. Dies kann zu verdeckten Feuchteschäden, Schimmelbildung im Mauerwerk und langfristig zu einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen, ohne dass dies sofort sichtbar wird.
    ➕ Ergänzung: Bei fachgerechter Installation wird die Wandöffnung um die Anschlussrohre herum mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Silikon) abgedichtet, bevor die Rosette aufgesetzt wird. Diese Abdichtung ist der eigentliche Schutz vor eindringendem Wasser. Die Rosette selbst ist nur ein dekorativer Schutz und eine optische Abdeckung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Rosette die einzige Barriere sei, ist korrekt, aber die Schlussfolgerung, dass dies nicht ausreicht, ist nur bedingt richtig. Eine fachgerecht ausgeführte Abdichtung der Rohrdurchführung mit Silikon ist sehr effektiv, solange sie intakt ist. Die Rosette schützt diese Silikonfuge zusätzlich vor direktem Wasserstrahl und mechanischer Belastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die lose Rosette vorsichtig und prüfen Sie den Zustand der darunterliegenden Abdichtung. Ist keine Silikonfuge um das Rohr herum vorhanden oder ist diese beschädigt, muss diese umgehend erneuert werden. Reinigen Sie die Fläche, tragen Sie einen Sanitär-Silikon auf und drücken Sie die Rosette wieder an. Bei sichtbaren Feuchtespuren oder Schimmel an der Wand sollte ein Fachbetrieb zur Schadensanalyse und Trockenlegung hinzugezogen werden.
    Wassereintritt an Armaturenbefestigungen ist ein häufig unterschätztes, aber hochrelevantes Risiko für Feuchteschäden, insbesondere in Nassräumen wie Badezimmern. Die beschriebenen unverfugten Abdeckungen (sog. Rosetten oder Schilder) bilden keine wasserdichte Barriere – sie dienen lediglich der optischen Abschlussfunktion und der mechanischen Fixierung, nicht der Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Selbst geringfügige Feuchtigkeit, die an einer locker sitzenden Rosette vorbeiläuft, kann über das Befestigungsloch in die dahinterliegende Wandkonstruktion eindringen. Dort führt sie langfristig zu Putzabplatzungen, Holzverrottung (bei Holzunterkonstruktionen), Korrosion von Metallbefestigungen und – besonders kritisch – zur Bildung von Schimmel hinter Fliesen, der oft erst bei gravierendem Befall sichtbar wird.
    🔴 Gefahr: Fehlende Fugung der Rosetten ist kein Kavaliersdelikt: Gemäß DIN 18195-4 und den Anforderungen der Vorgaben für barrierefreies Bauen (DIN 18040) müssen alle Durchdringungen in wassergefährdeten Bereichen – auch kleine Armaturenbefestigungen – durch eine dauerhafte, elastische, wasserundurchlässige Abdichtung (z. B. mit Sanitär-Silikon oder speziellem Abdichtungsband) gesichert sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser "nur von oben vorbeifließen" könne, ist irreführend: Kapillarwirkung, Spritzwasser, Kondensat und Druckunterschiede (z. B. bei Spülung oder Wasserhahnwechsel) können Feuchtigkeit aktiv in die Öffnung "saugen", unabhängig von der Richtung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Abdichtung erfolgt nicht nur an der Rosette, sondern umfasst auch die Dichtung des Armaturenstutzens selbst (z. B. mit Dichtmanschetten), die Verwendung wasserbeständiger Untergründe (z. B. Dampfbremse bei Trockenbau) und ggf. eine zusätzliche Hinterabdichtung im Wanddurchbruch – insbesondere bei Sanitärinstallationen in Leichtbauwänden.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um eine mögliche Schädigung ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Risikobewertung – hier liegt kein Bagatellfall vor, sondern ein systematisches Schwachstellenpotenzial, das bei langjähriger Nutzung zu erheblichen Bauschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Rosette vorsichtig, trocknen Sie den Bereich gründlich, prüfen Sie auf erste Anzeichen von Feuchteschäden (Verfärbung, Aufquellung, Geruch) und bringen Sie eine hochwertige, schimmelhemmende Sanitär-Silikonabdichtung (z. B. mit Fugentiefe ≥3 mm) rund um den Stutzen und die Rosette an. Bei Verdacht auf bereits eingedrungene Feuchtigkeit oder bei unsicherer Wandkonstruktion beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Sanitärinstallateur mit Abdichtungs-Kompetenz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt hinter Rosetten als krankheits- und bauschadensrelevantes Risiko, unterstreichen die Gefahr verdeckter Schimmelbildung und langfristiger Substanzschäden.
    • Alle bestätigen: Rosetten sind keine Abdichtung, sondern reine optische Abdeckungen – die eigentliche Barriere ist die elastische Fuge (z. B. Sanitär-Silikon) um den Stutzen.
    • Alle empfehlen: Entfernung der Rosette zur Prüfung der darunterliegenden Abdichtung und gegebenenfalls deren Erneuerung mit hochwertigem Sanitär-Silikon.
    • DeepSeek relativiert die Dringlichkeit leicht: Betont, dass eine intakte, fachgerechte Silikonfuge sehr wirksam ist – und die Rosette primär Schutz vor mechanischer Belastung bietet. GoogleAI und Qwen formulieren dagegen eindeutig dringlicher ("sofort handeln", "kein Bagatellfall").
    • Qwen ergänzt entscheidend: Verweist explizit auf DIN 18195-4 und DIN 18040, nennt Kapillarwirkung als aktiven Eintragsmechanismus und betont zusätzliche Maßnahmen wie Dichtmanschetten, wasserbeständige Untergründe und Hinterabdichtung – besonders bei Leichtbau.
    • DeepSeek ergänzt das Verständnis zur Funktion der Rosette als Schutz der Silikonfuge vor direktem Wasserstrahl und mechanischem Verschleiß.
    • DeepSeek spricht von einer "nur bedingt falschen" Annahme, dass die Rosette keine ausreichende Barriere sei – und betont die Wirksamkeit einer intakten Silikonfuge. Qwen widerspricht klar: Betont, dass fehlende Fugung "kein Kavaliersdelikt" ist und von vornherein einen gesetzeswidrigen Zustand darstellt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normverweisung (DIN) wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Normbezug (DIN 18195-4), der umfassenden Risikobewertung und der Empfehlung zur systematischen Hinterabdichtung – insbesondere bei modernen Trockenbaukonstruktionen.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Primär: Fehlende oder beschädigte elastische Abdichtung (z. B. Sanitär-Silikon) um den Armaturenstutzen – Rosetten allein sind keine Abdichtung.
    Gesundheitsrisiko ✅ Schimmelbildung ist hochwahrscheinlich und gesundheitsgefährdend; tritt oft verdeckt hinter Fliesen auf.
    Bausubstanzrisiko ✅ Feuchtigkeit führt zu Putzabplatzung, Holzverrottung (bei Trockenbau), Korrosion und möglicherweise statischer Beeinträchtigung.
    Normative Einordnung ⚠️ Qwen nennt explizit DIN 18195-4 und DIN 18040; GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Normen – Konsens besteht in der fachlichen Notwendigkeit, nicht in der normativen Detaillierung.
    Reparaturstrategie ✅ Vorsichtiges Entfernen der Rosette, Prüfung der vorhandenen Abdichtung, gründliches Trocknen, Neuauftrag hochwertigen Sanitär-Silikons mit ausreichender Fugentiefe (≥3 mm), Wiederaufsetzen der Rosette.
    Handlungsdringlichkeit bei Feuchtespuren ❌ GoogleAI und Qwen: "sofort", "umgehend", "kein Bagatellfall". DeepSeek: "bei sichtbaren Spuren Fachbetrieb hinzuziehen". Konsolidierter Dringlichkeitsgrad: höchste Priorität bei jedem Anzeichen.
    🔴 Risiko Verdeckte Schimmelbildung hinter Fliesen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten, Mietminderungspotenzial
    🔴 Risiko Kapillarwasseraufnahme durch ungedichtete Wandöffnung Langsame, aber irreversible Zerstörung des Putzes, des Untergrunds und ggf. der Statik
    🔴 Risiko Nichteinhaltung von DIN 18195-4 bei Abdichtung Rechtliche Haftung für Bauherrn und Handwerker, Mängelrüge, Verweigerung der Abnahme
    🔴 Risiko Korrosion von Befestigungselementen und Armaturenrohren Funktionseinbuße der Armatur, plötzlicher Wasseraustritt, Folgeschäden durch unkontrollierten Ausbruch
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterabdichtung bei Trockenbauwänden Massive Feuchtespeicherung im Dämmstoff, lange Trockenzeiten, Schimmel in ganzen Wandbereichen
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit Sanitär-Silikon Kostenminimierung durch Früherkennung, dauerhafte Schadensvermeidung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz schimmelhemmender Dichtstoffe Langfristige Prävention, Reduzierung der Instandhaltungskosten, Sicherstellung gesunder Raumluft
    ✅ Chance Dokumentation der Abdichtung nach Norm Rechtssicherheit bei Verkauf oder Miete, Nachweis ordnungsgemäßer Bauausführung
    ✅ Chance Integration von Dampfbremsen und Hinterabdichtung Optimale Feuchtekontrolle im Wandquerschnitt, zukunftssichere Sanitärinstallation
    ✅ Chance Fachkundige Diagnose mit Feuchtemessung vor und nach Abdichtung Objektive Erfolgskontrolle, Vermeidung von Fehlinvestitionen, klare Entscheidungsgrundlage
    1. Unverzügliche Rosettenprüfung: Entfernen Sie alle Armaturen-Rosetten am Badewannenanschluss vorsichtig und prüfen Sie visuell und mit dem Finger, ob eine geschlossene, elastische Silikonfuge rund um den Stutzen vorhanden ist.
    2. Feuchtespuren dokumentieren: Fotografieren Sie jeden Hinweis – Verfärbung, Kalkablagerung, feuchte Stellen, Aufquellung – bevor Sie weitermachen; das dient als Nachweis für eventuelle Fachgutachten.
    3. Sanitär-Silikon nach DIN-Norm verwenden: Kaufen Sie ein geprüftes, schimmelhemmendes Sanitär-Silikon (z. B. mit Gütesiegel RAL-GZ 620) und tragen Sie es mit einer Fugentiefe von mindestens 3 mm und vollflächiger Haftung auf – nicht nur als dünne Linie.
    4. Unterlagen für den Fachmann sammeln: Notieren Sie Baujahr der Anlage, Art der Wandkonstruktion (Massiv- oder Trockenbau), vorhandene Dämmstoffe sowie die genaue Armaturenmarke – diese Daten benötigt ein Sanitärinstallateur mit Abdichtungskompetenz für die fachgerechte Planung.
    5. Fachgutachten bei Verdacht einholen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung DGM) oder einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Schwerpunkt Abdichtung, sobald Sie bei der Prüfung Feuchtigkeit oder Schimmelgeruch feststellen.
    6. Normkonforme Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom beauftragten Handwerker eine schriftliche Bestätigung, dass die Abdichtung nach DIN 18195-4 und ggf. DIN 18040 ausgeführt wurde – inkl. Verwendungsart und Herstellerangabe des Dichtstoffs.
    Armatur
    Eine Armatur ist ein Bauteil zur Steuerung des Durchflusses von Flüssigkeiten oder Gasen. Im Sanitärbereich werden Armaturen zur Regelung der Wasserzufuhr verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Hahn, Mischbatterie
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Element, das dazu dient, das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen aus einem System zu verhindern. Dichtungen werden in Armaturen und Rohrverbindungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsring, Teflonband, Silikon
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser, der zu Schäden an Gebäuden oder Inventar führt. Ursachen können Rohrbrüche, undichte Armaturen oder Überschwemmungen sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Bausubstanzschaden
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Wand- oder Bodenbelag verwendet werden. Sie sind wasserabweisend und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Fugen
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die zwischen zwei Bauteilen, z.B. Fliesen und Armaturen, angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acryl, Fugendichtmasse
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Elemente eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken und Fundamente. Sie ist für die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Gebäudes verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    1. Wie erkenne ich einen Wasserschaden hinter Fliesen?
      Achten Sie auf Anzeichen wie feuchte Flecken, Verfärbungen, Schimmelbildung oder abplatzende Farbe. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis sein.
    2. Was tun bei Wasseraustritt an der Armatur?
      Drehen Sie zunächst das Wasser ab. Untersuchen Sie dann die Armatur und die Anschlüsse auf Undichtigkeiten. Dichten Sie lockere Verbindungen ab oder tauschen Sie defekte Teile aus. Bei größeren Schäden rufen Sie einen Fachmann.
    3. Kann ich eine Armatur selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten an Verschraubungen oder Dichtungen können Sie oft selbst beheben. Verwenden Sie dazu geeignetes Dichtmaterial wie Teflonband oder Dichtungsringe. Achten Sie darauf, die Armatur nicht zu beschädigen.
    4. Wie oft sollte ich die Dichtungen an Armaturen prüfen?
      Eine regelmäßige Kontrolle der Dichtungen, idealerweise alle 6-12 Monate, ist empfehlenswert. So können Sie frühzeitig Verschleiß erkennen und Undichtigkeiten vermeiden.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich zum Abdichten einer Armatur?
      Sie benötigen in der Regel Schraubenschlüssel in passender Größe, eventuell eine Rohrzange, Dichtmaterial (Teflonband, Dichtungsringe) und eventuell Silikon für die Abdichtung von Fugen.
    6. Was kostet die Reparatur eines Wasserschadens durch eine undichte Armatur?
      Die Kosten hängen vom Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen sind oft für wenige hundert Euro möglich. Bei größeren Schäden, die eine Trocknung und Sanierung erfordern, können die Kosten schnell in den vierstelligen Bereich steigen.
    7. Wie kann ich Wasserschäden vorbeugen?
      Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Armaturen und Leitungen auf Dichtigkeit. Erneuern Sie poröse Dichtungen rechtzeitig. Vermeiden Sie hohe Druckstöße im Leitungssystem.
    8. Wer haftet für einen Wasserschaden durch eine defekte Armatur?
      In der Regel haftet der Eigentümer der Wohnung oder des Hauses. Eine Gebäudeversicherung deckt oft die Kosten für die Beseitigung des Schadens. Eine Hausratversicherung kommt für Schäden am beweglichen Inventar auf.
    • Undichte Armatur reparieren
      Anleitung zur Behebung von Tropfstellen und Wasseraustritt an Armaturen.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Wasserschaden durch Rohrbruch
      Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und Sanierung nach einem Rohrbruch.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anzeichen von Feuchtigkeitsschäden und Methoden zur Trockenlegung.
    • Versicherung bei Wasserschäden
      Informationen zur Abdeckung von Wasserschäden durch Gebäude- und Hausratversicherung.
  2. Wassereintritt vermeiden: Abdichtung statt Abdeckung!
    Ja ...
    da kann Wasser in die Wand gelangen..
    Ja, man sollte die Stelle abdichten, die Abdeckung reicht wirklich nicht aus..
  3. Armatur abdichten: Silikonfuge oder Abdichtung unter Abdeckung?
    Habe das gleiche Problem,
    wie und mit welchem Mittel soll abgedichtet werden?
    Soll unnter den Abdeckungen abgedichtet werden? Oder soll eine Silikonfuge um die Abdeckungen angebracht werden? Wie machen es die Profis?
  4. Ursache: Undichte Rohrverbindung unter Fliesen vermutet!
    Hallo Herr Müller,
    die Ursache liegt vermutlich tiefer in der Abdichtung unterhalb der Fliesen,
    die möglicherweise nicht dauerhaft dicht an die Rohrleitungen angearbeitet wurde,
    oder in einer undichten Rohrverbindung.
    Silikon drum rum an die Rosette kann nur eine oberflächliche Lösung des Problems bringen.
    Es könnte dann auch mehr Wasser drin stehenbleiben.
    Wenn Sie noch Gewährleistung haben, sollten Sie auf eine fachgerechte Sanierung bestehen ...
    und ansonsten eben beauftragen.
    Gibt es Bilder?
    Grüße aus Erfurt.
  5. Abdichtung Wasserleitung: Frage zur korrekten Ausführung
    Das gleiche Problem?
    Danke für Ihre Antworten. Ich weiß aber nicht, ob Herr Müller das gleiche Problem hat. Ich habe nämlich meines Wissens kein Problem, sondern nur eine Frage gehabt. Von einem Wassereintritt ist mir nichts bekannt. Meine Frage war nur, inwieweit sich noch eine Abdichtung "rund um die Wasserleitung", d.h. an der Austrittsstelle der Wasserleitung aus der Wand (unter der Manschette) befindet. Ich kann mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass die Handwerker, die die Armaturen in meiner (Miet-) Wohnung installiert haben so wenig Sachverstand haben, dass sie eine notwendige Verfugung von außen einfach vergessen haben. Deshalb würde ich fast vermuten, dass es noch eine Abdichtung unterhalb der Manschette gibt. Kann das sein?
  6. Fachgerechte Abdichtung: Pecitape für Rohrdurchführungen empfohlen
    ja die gibt es!
    Wenn der Fliesenleger die Abdichtung der Wand an die Rohre fachgerecht ausgeführt hat,
    (z.B. mit "Pecitape")
    bekommen Sie sicher auch keine Probleme
    hinter der Rosette 😉
    Sorry und Grüße
  7. Armatur-Abdichtung: Silikon – Standard oder Glückssache?
    gute Frage ...
    man sollte annehmen, dass die Handwerker wenigsten etwas Silikon eingesetzt haben, um die Armatur abzudichten ...
    Ob dem aber tatsächlich so ist ...?
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Wassereintritt an Armaturen: Ursachen und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Wassereintritt an Badewannen-Armaturen kann durch undichte Stellen an den Wandöffnungen entstehen. Eine oberflächliche Silikonfuge ist oft keine dauerhafte Lösung. Die eigentliche Ursache liegt häufig in der Abdichtung unterhalb der Fliesen. Fachgerechte Ausführung mit geeignetem Material wie Pecitape ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache: Undichte Rohrverbindung unter Fliesen vermutet! kann das Anbringen von Silikon um die Rosette das Problem verschlimmern, da Wasser eingeschlossen werden könnte. Es ist ratsam, die Ursache tieferliegend zu suchen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fachgerechte Abdichtung: Pecitape für Rohrdurchführungen empfohlen empfiehlt die Verwendung von Pecitape zur Abdichtung der Wand an den Rohrdurchführungen, um Wassereintritt hinter der Rosette zu verhindern. Dies setzt eine fachgerechte Ausführung durch den Fliesenleger voraus.
    🔴 Risiko: Eine unzureichende Abdichtung der Wandöffnungen kann zu Wasserschäden führen, die sich unbemerkt hinter den Fliesen ausbreiten können. Daher ist es wichtig, auf Anzeichen von Wassereintritt zu achten und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Armaturen und Wandöffnungen regelmäßig. Bei Verdacht auf Wassereintritt sollte die Ursache professionell untersucht und behoben werden. Beachten Sie die Hinweise zur fachgerechten Abdichtung im Beitrag Fachgerechte Abdichtung: Pecitape für Rohrdurchführungen empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereintritt, Armatur, Badewanne, Wandöffnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rückstauklappe Staufix höherlegen beim Fliesen: Anleitung, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellmotoren Fußbodenheizung: Senkrechter Einbau problematisch? Alternativen & Umtausch?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flüssiggastank Domschacht: Wasserproblem? Ursachen, Lösungen & Tankabdeckung prüfen!
  5. BAU-Forum - Innenwände - Schimmelbildung Innenwand: Ursachen finden & Beseitigung – Was tun bei Schimmel?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Putz riecht komisch im Bad: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
  7. BAU-Forum - Innenwände - Baddecke wie Wachs: Materialanalyse, Ursachenforschung & Risikobewertung?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschmaschinen-Abwasser im Lüftungsrohr? Ursachen, Risiken & Lösungen für Kurzschlüsse
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Feuchteschaden durch Dusche: Ursachen, Sanierung & Verantwortung bei fehlender Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Flüssiggastank Schacht unter Wasser: Ursachen, Kosten & rechtliche Schritte bei hohem Grundwasserspiegel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereintritt, Armatur, Badewanne, Wandöffnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereintritt, Armatur, Badewanne, Wandöffnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt an Armaturen: Ursachen, Folgen & Abdichtung von Wandöffnungen?
Suche nach: Wassereintritt an Armaturen: Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Wassereintritt, Armatur, Badewanne, Wandöffnung, Abdichtung, Wasserschaden, Fliesen, Sanitär
