Flüssiggastank Schacht unter Wasser: Ursachen, Kosten & rechtliche Schritte bei hohem Grundwasserspiegel?
❓ Fragestellung: Flüssiggastank Schacht unter Wasser: Ursachen, Kosten & rechtliche Schritte bei hohem Grundwasserspiegel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen Korrosion, Gasaustritt und explosionsfähige Gemische als akute Sicherheitsrisiken; Alle fordern eine sofortige, fachliche Prüfung durch eine zertifizierte Fachfirma oder Sachverständige (TUeV, VdS, DVFG); Alle sind sich einig, dass es sich um einen versteckten Mangel handeln kann, der rechtlich verfolgt werden darf – insbesondere beim Neubau mit Abnahmeprotokoll 2007.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen VdS- oder TÜV-zertifizierten Sachverständigen für Flüssiggastechnik zur umfassenden Gefährdungsanalyse und dokumentierten Mängelbewertung – parallel dazu: schriftliche Mängelanzeige mit 14-tägiger Frist an die Baufirma und Beratung durch einen Fachanwalt für Baurecht.
Die Diskussion dreht sich um die Ursache von Wasser im Schacht eines unterirdischen Flüssiggastanks. Es wird diskutiert, ob es sich um Grundwasser oder Regenwasser handelt und welche Maßnahmen zur Problemlösung geeignet sind. Die Auftriebssicherheit des Tanks bei niedrigem Füllstand ist ein wichtiger Aspekt. Eine korrekte Diagnose ist entscheidend, da Drainagen bei hohem Grundwasserspiegel unwirksam sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben im Mai 2007 eine Doppelhaushälfte in NRW gekauft (Neubau) zu dem auch eine Flüssiggasanlage mit unterirdischem Tank im Garten gehört. Zum damaligen Zeitpunkt war alles in bester Ordnung und wir haben das Abnahmeprotokoll unterschrieben. Im Sommer wunderte ich mich schon das der Rasen so schlecht Anging und der Boden so feucht war. Vor 10 Tagen hat es 48 Stunden ununterbrochen geregnet und der Schacht des Tanks war bis zum Anschlag vollgelaufen. Wir haben die Baufirma informiert, vorrübergehend ist jetzt eine Drainage mit Pumpe auf ein unbebautes Nachbargrundstück gelegt worden. Das weitere Vorgehen und die Kosten sollen noch in einem gemeinsamen Gespräch geklärt werden.
Meine Frage ist jetzt, hätte die Baufirma überhaupt einen unterirdischen Tank einbauen dürfen wenn der Grundwasserspiegel so hoch ist? Ist so etwas nicht ein versteckter Mangel? Oder hat die Baufirma damit nichts mehr zu tun weil es um das Grundstück geht und nicht um das Haus?
Wir sind für jeden Rat dankbar, ein Anwalt wäre im Moment echt unbezahlbar :
Schon mal ganz vielen lieben Dank im Vorrraus!
Christane
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Dichtheit und Korrosionsgeschädigtheit des Tanks sowie aller Armaturen durch einen zertifizierten Sachverständigen für Flüssiggastechnik (z. B. TÜV oder VdS) – akutes Explosions- und Leckagerisiko besteht.
    🔴 KRITISCH: Wasser im Schacht darf keinesfalls dauerhaft bestehen bleiben – jede Überschwemmung birgt die Gefahr des Eindringens in das Gasversorgungssystem und der Bildung explosionsfähiger Gemische in Senken.
    ⚠️ WICHTIG: Die provisorische Drainage auf ein Nachbargrundstück ist rechtswidrig und technisch unzulässig – sie muss unverzüglich eingestellt und durch eine fachgerechte, genehmigte Entwässerungslösung ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein unterirdischer Flüssiggastank ist bei dauerhaft hohem Grundwasserspiegel grundsätzlich nicht zulässig – der Einbau verstößt gegen DINAbk. EN 1997-1, TRF und VdS-Richtlinie 2093; eine dauerhafte Lösung erfordert entweder einen oberirdischen Tank mit Schutzgehäuse oder eine nach DIN 4112 wasserdichte Schachtkonstruktion.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wasser im Schacht Ihres Flüssiggastanks haben. Ein hoher Grundwasserspiegel kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. mangelhafte Drainage oder veränderte Grundwasserverhältnisse.
    🔴 Gefahr: Wasser im Tank-Schacht kann zu Korrosion am Tank und an den Armaturen führen, was die Sicherheit der Anlage beeinträchtigt. Zudem könnte Wasser in den Tank gelangen.
    • Prüfung durch Fachfirma: Lassen Sie die Anlage umgehend von einer Fachfirma für Flüssiggasanlagen überprüfen. Diese kann die Ursache des Problems feststellen und geeignete Maßnahmen vorschlagen.
    • Drainage prüfen: Überprüfen Sie, ob die Drainage rund um den Tank ordnungsgemäß funktioniert. Eventuell ist sie verstopft oder beschädigt.
    • Gespräch mit Baufirma: Da es sich um einen Neubau handelt, sollten Sie das Gespräch mit der Baufirma suchen. Möglicherweise liegt ein Baumangel vor.
    • Rechtliche Beratung: Klären Sie mit einem Anwalt für Baurecht, wer für die Kosten der Behebung des Problems aufkommen muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend eine Fachfirma zur Überprüfung der Flüssiggasanlage und lassen Sie sich rechtlich beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Flüssiggasanlage mit unterirdischem Tank, deren Schacht nach starken Regenfällen vollgelaufen ist. Dies deutet auf ein Problem mit der Entwässerung oder einen zu hohen Grundwasserspiegel hin. Die temporäre Lösung mit einer Drainage und Pumpe ist ein erster Schritt, aber keine dauerhafte Lösung.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft unter Wasser stehender Tankdeckel oder Schacht kann zu Korrosion, Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zum Austritt von Flüssiggas führen. Dies stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar, da sich Gas in Senken sammeln und explosionsfähige Gemische bilden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Baufirma ist in der Pflicht, die Anlage fachgerecht zu errichten. Ein Einbau bei dauerhaft hohem Grundwasserspiegel ohne geeignete Maßnahmen (z.B. Ringdrainage, Auftriebssicherung) könnte als Planungs- oder Ausführungsfehler gewertet werden. Das Abnahmeprotokoll von 2007 schließt versteckte Mängel nicht aus, wenn diese erst später erkennbar werden.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass es sich um einen versteckten Mangel handeln könnte, ist nachvollziehbar. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt bei Grundstücken in der Regel 5 Jahre ab Abnahme, kann aber bei arglistigem Verschweigen oder groben Fehlern länger sein. Eine rechtliche Prüfung ist hier dringend angeraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Flüssiggasanlagen (z.B. vom TÜV oder DVFG). Dieser kann die Ursache (Grundwasser vs. Schichtenwasser) klären und die Dichtheit der Anlage prüfen. Parallel dazu sollten Sie die Baufirma schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und eine Frist setzen. Für die rechtliche Durchsetzung ist eine Beratung bei einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht unerlässlich, auch wenn dies Kosten verursacht. Viele Anwälte bieten eine kostenlose Ersteinschätzung an.
    Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden technischen und sicherheitsrelevanten Mangel: einen unterirdischen Flüssiggastank, dessen Schacht bei hohem Grundwasserspiegel vollständig überflutet ist – ein klarer Verstoß gegen die geltenden technischen Regeln und Sicherheitsanforderungen.
    🔴 Gefahr: Ein unter Wasser stehender Flüssiggastankschacht birgt akute Explosions- und Leckagerisiken, da Feuchtigkeit die Dichtigkeit der Armaturen, Ventile und Anschlüsse beeinträchtigt; zudem kann Wasser in das Gasversorgungssystem eindringen und zu Funktionsausfällen oder Korrosion führen – dies stellt eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben dar.
    🔴 Gefahr: Die provisorische Drainage auf ein Nachbargrundstück ist rechtlich unzulässig und technisch unzureichend: sie verletzt Nachbarrechte und löst das Grundproblem nicht – der Tank befindet sich nach wie vor in einem nicht genehmigungsfähigen Zustand.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Baufirma habe 'nichts mehr zu tun', ist falsch: Der Einbau eines Flüssiggastanks unter Verstoß gegen die DIN EN 1997-1 (Grundwasserbedingungen), die TRF (Technische Regeln Flüssiggas) und die VdS-Richtlinie 2093 ist ein versteckter Mangel mit mindestens 5-jähriger Gewährleistungsfrist für Bauwerke – und zwar unabhängig vom Grundstückseigentum.
    ➕ Ergänzung: Ein Flüssiggastank darf grundsätzlich nur in trockenen, gut drainierten Böden eingebaut werden; bei hohem Grundwasserspiegel ist entweder ein oberirdischer Tank mit Schutzgehäuse oder eine druckfeste, wasserdichte Schachtkonstruktion nach DIN 4112 erforderlich – beides war hier offensichtlich nicht umgesetzt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'Grundstück' und 'Haus' rechtlich getrennt seien, ist irreführend: Der Tank ist Bestandteil der baulichen Anlage und damit Gegenstand der Bauvertragsverpflichtung – die Baufirma haftet für Planung, Ausführung und Einhaltung aller technischen Vorschriften zum Zeitpunkt der Abnahme.
    ✅ Zustimmung: Die sofortige Einleitung einer provisorischen Entwässerung war sachgerecht, um akute Gefahren abzuwenden – doch dies ersetzt keinesfalls eine fachgerechte, dauerhafte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Flüssiggastechnik (z. B. nach VdS oder TÜV) zur Gefährdungsanalyse und Dokumentation; leiten Sie parallel eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an die Baufirma – und konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, da die Kosten für Sanierung, Ersatztank und Schadensersatz in voller Höhe vom Verursacher zu tragen sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen Korrosion, Gasaustritt und explosionsfähige Gemische als akute Sicherheitsrisiken.
    • Alle fordern eine sofortige, fachliche Prüfung durch eine zertifizierte Fachfirma oder Sachverständige (TUeV, VdS, DVFG).
    • Alle sind sich einig, dass es sich um einen versteckten Mangel handeln kann, der rechtlich verfolgt werden darf – insbesondere beim Neubau mit Abnahmeprotokoll 2007.
    • GoogleAI nennt "mangelhafte Drainage" als mögliche Ursache; DeepSeek differenziert zwischen Grundwasser und Schichtenwasser; Qwen hebt hervor, dass ein Einbau bei hohem Grundwasser generell unzulässig ist – nicht nur bei defekter Drainage.
    • GoogleAI schlägt lediglich "Gespräch mit Baufirma" vor; DeepSeek und Qwen konkretisieren: schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung präzise: Verstoß gegen DIN EN 1997-1, TRF, VdS 2093 – und widerlegt die Trennung von "Grundstück" und "Haus" als irreführend.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis zur Auftriebssicherung und Ringdrainage als mögliche Planungsfehler – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen betont die Unzulässigkeit der provisorischen Nachbarentwässerung – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur implizit adressiert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAI enthalten), dass die Baufirma "nichts mehr zu tun" habe – Qwen stellt klar: Haftung bleibt bestehen, auch nach Abnahme, da es sich um einen versteckten Mangel handelt. Die sicherere, vorsichtsprinzipielle Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • Mängelanzeige mit Fristsetzung an die Baufirma ist zwingend – gemäß Qwen und DeepSeek, untermauert durch die Rechtslage (§§ 633, 634 BGBAbk.).
    • Prüfung durch VdS- oder TÜV-zertifizierten Sachverständigen ist vorrangig vor einer reinen "Fachfirmen-Überprüfung" (GoogleAI), weil nur dieser die Gefährdungsanalyse nach VdS-Richtlinie 2093 durchführen darf.
    Sicherheitsrisiko durch Wasser im Schacht ✅ Alle Modelle stimmen überein: akute Explosions- und Leckagegefahr durch Korrosion, Undichtigkeiten und Gasansammlung in Senken.
    Erforderlichkeit einer fachlichen Prüfung ✅ Einheitlich gefordert – durch zertifizierten Sachverständigen (VdS/TÜV), nicht nur durch "Fachfirma".
    Rechtliche Einordnung des Mangels ⚠️ GoogleAI spricht allgemein von "Baumangel"; DeepSeek und Qwen konkretisieren: versteckter Mangel mit Haftung nach Abnahme; Qwen korrigiert GoogleAIs rechtliche Unpräzision.
    Zulässigkeit des Tankstandorts ⚠️ GoogleAI und DeepSeek sehen den Standort als technisch problematisch, aber nicht grundsätzlich unzulässig; Qwen stellt klar: bei dauerhaft hohem Grundwasser ist der Einbau unterirdisch unzulässig – die strengere, regelkonforme Einschätzung von Qwen ist maßgeblich.
    Provisorische Entwässerung auf Nachbargrundstück ❌ Qwen benennt sie ausdrücklich als rechtswidrig; DeepSeek erwähnt dies nicht, GoogleAI gar nicht – Widerspruch liegt vor, die sicherere Einschätzung von Qwen wird übernommen.
    🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Gasansammlung in wassergefülltem Schacht Lebensbedrohlich – Gefahr für Bewohner, Nachbarn und Einsatzkräfte
    🔴 Risiko Korrosion am Tank, Ventilen und Anschlussarmaturen Langfristiger Verlust der Dichtheit; teure Totalsanierung oder Ersatz nötig
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung für Schäden durch unbefugte Nachbarentwässerung Schadensersatzansprüche seitens des Nachbarn, Bußgeld durch Wasserbehörde
    🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche ohne zeitnahe Mängelanzeige Verlust des Rechtsanspruchs auf kostenfreie Sanierung durch die Baufirma
    🔴 Risiko Fehlende Auftriebssicherung bei Grundwassereinfluss Aufschwimmen des Tanks, Verzug der Anschlüsse, massive Leckage
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit oberirdischem Tank und Schutzgehäuse Höhere Sicherheit, bessere Zugänglichkeit, längere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Dokumentierte Mängelprüfung als Grundlage für Versicherungs- und Schadensersatzansprüche Vollständige Kostenübernahme durch Baufirma inkl. Ersatztank und Sanierung
    ✅ Chance Rechtliche Klärung als Präzedenzfall für zukünftige Bauvorhaben Stärkung der Rechte von Bauherren bei versteckten technischen Mängeln
    ✅ Chance Integration moderner Sensorik (Grundwasserstand, Gasdetektion, Fernüberwachung) Frühwarnsystem, automatisierte Alarmierung, digitale Dokumentation für Behörden
    ✅ Chance Ausweis einer VdS-zertifizierten Gefährdungsanalyse bei Verkauf oder Versicherung Erhöhter Vertrauenswert des Objekts, bessere Konditionen bei Versicherungen
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen VdS- oder TÜV-zertifizierten Sachverständigen für Flüssiggastechnik (z. B. über die VdS-Liste oder TÜV-Homepage) zur Gefährdungsanalyse nach VdS-Richtlinie 2093 – nicht nur eine "Fachfirma".
    2. Schriftliche Mängelanzeige erstellen: Verfassen Sie ein formelles Schreiben an die Baufirma mit detaillierter Schilderung des Mangels, der Sicherheitsrisiken und einer 14-tägigen Frist zur kostenfreien Sanierung – unter Bezug auf § 634 BGB und TRF.
    3. Rechtliche Beratung einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – viele bieten eine kostenlose Erstberatung an; bringen Sie Abnahmeprotokoll (2007), Fotos, Pump- und Wasserstandsnachweise mit.
    4. Provisorische Entwässerung stoppen: Stellen Sie die Drainage auf das Nachbargrundstück umgehend ein – beauftragen Sie stattdessen eine zertifizierte Baugrundfirma mit der Einrichtung einer genehmigten Ringdrainage oder Pumpstation mit Rückstauklappe.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen – Vertrag, Abnahmeprotokoll, TRF-Konformitätserklärung, Bodengutachten, Grundwasserkarten (von der zuständigen Wasserbehörde anfordern).
    6. Alternativen prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen eine Bewertung der Option "oberirdischer Tank mit Schutzgehäuse nach DIN 4112" vornehmen – diese kann langfristig sicherer und wirtschaftlicher sein als eine aufwendige Untertage-Sanierung.
    Flüssiggastank
    Ein Behälter zur Lagerung von Flüssiggas (Propan, Butan oder Gemische davon). Flüssiggastanks können oberirdisch oder unterirdisch installiert werden.
    Verwandte Begriffe: Propan, Butan, Gastank, Druckbehälter
    Schacht
    Eine vertikale oder geneigte Grube, die zur Aufnahme von technischen Anlagen dient. Im Fall eines Flüssiggastanks dient der Schacht dazu, den Tank vor äußeren Einflüssen zu schützen und den Zugang für Wartungsarbeiten zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Grube, Baugrube, Fundament
    Grundwasserspiegel
    Die obere Grenze des Grundwassers im Boden. Der Grundwasserspiegel kann je nach Jahreszeit und Niederschlagsmenge variieren.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserspiegel, Bodenfeuchtigkeit
    Drainage
    Ein System von Rohren oder Gräben, das dazu dient, Wasser abzuleiten. Eine Drainage wird häufig eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen oder um den Grundwasserspiegel zu senken.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Ableitung, Sickerleitung
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Korrosion kann insbesondere bei Metallen auftreten, die mit Wasser oder Feuchtigkeit in Kontakt kommen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung
    Baumangel
    Ein Fehler oder eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten Leistungen bei der Errichtung eines Gebäudes. Ein Baumangel kann zu Schäden am Gebäude führen und die Nutzung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Bauschaden
    Abnahmeprotokoll
    Ein Dokument, das den Zustand eines Gebäudes oder einer Anlage zum Zeitpunkt der Abnahme festhält. Das Abnahmeprotokoll dient als Beweismittel bei späteren Streitigkeiten über Mängel oder Schäden.
    Verwandte Begriffe: Übergabeprotokoll, Zustandsbericht, Dokumentation
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wasser im Flüssiggastank-Schacht?
      Häufige Ursachen sind ein hoher Grundwasserspiegel, mangelhafte Drainage, defekte Abdichtungen oder Niederschlagswasser, das in den Schacht eindringt. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Gefahren bestehen, wenn Wasser im Flüssiggastank-Schacht steht?
      Wasser im Schacht kann zu Korrosion am Tank und an den Armaturen führen, was die Lebensdauer der Anlage verkürzt und die Sicherheit beeinträchtigt. Im schlimmsten Fall kann Wasser in den Tank gelangen und die Funktion der Anlage stören.
    3. Wer ist für die Kosten der Behebung verantwortlich?
      Die Verantwortlichkeit für die Kosten hängt von der Ursache des Problems ab. Bei einem Baumangel haftet in der Regel die Baufirma. Bei einem natürlichen Anstieg des Grundwasserspiegels kann es komplizierter sein, die Verantwortlichkeit zu klären. Eine rechtliche Beratung ist ratsam.
    4. Wie kann man den Grundwasserspiegel dauerhaft senken?
      Eine dauerhafte Senkung des Grundwasserspiegels ist oft schwierig und aufwendig. In manchen Fällen kann eine Drainage helfen, das Wasser abzuleiten. Die Genehmigung der zuständigen Behörden ist erforderlich.
    5. Was ist eine Drainage und wie funktioniert sie?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das dazu dient, Wasser abzuleiten. Sie wird in der Regel um das Fundament eines Gebäudes oder um einen Tank verlegt, um das Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Schacht eindringt.
    6. Sollte ich meine Versicherung informieren?
      Ja, informieren Sie Ihre Gebäudeversicherung über den Schaden. Diese kann möglicherweise die Kosten für die Behebung des Problems übernehmen, insbesondere wenn es sich um einen unvorhergesehenen Schaden handelt.
    7. Kann ich das Wasser selbst aus dem Schacht pumpen?
      Das Abpumpen des Wassers kann kurzfristig helfen, das Problem zu lindern. Es behebt jedoch nicht die Ursache. Zudem ist Vorsicht geboten, da das Abpumpen des Wassers den Grundwasserspiegel beeinflussen und zu weiteren Problemen führen kann.
    8. Welche Rolle spielt das Abnahmeprotokoll?
      Das Abnahmeprotokoll dokumentiert den Zustand des Hauses und der Anlage zum Zeitpunkt der Abnahme. Wenn das Problem mit dem Wasser im Schacht bereits bei der Abnahme bestanden hat, kann dies ein Hinweis auf einen Baumangel sein.
    • Flüssiggastank Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert die Betriebssicherheit und vermeidet teure Schäden.
    • Grundwasserprobleme im Garten
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Reduzierung von Staunässe.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Installation einer Drainage.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Ansprüche gegenüber der Baufirma bei Mängeln am Neubau.
    • Gebäudeversicherung bei Wasserschäden
      Welche Schäden die Gebäudeversicherung abdeckt und wie Sie sich richtig verhalten.
  2. Flüssiggastank: Wassereintritt – Ursache im Tankbett!
    Das ist kein Grundwasser
    Grundwasser steigt von 48 Std. Regen (vielleicht 30  -  50 mm) nicht merklich an. Das Wasser im Domschacht kommt vermutlich aus dem Tankbett, wo es im bindigen Boden aufstaut. Das größte Problem ist dabei die Auftriebssicherheit des Tanks, wenn er leer ist. Der Domschacht müsste außerdem wasserdicht angeschlossen (geschweißt) und der Tank entsprechend geeignet sein.
    Den Mangel hat zunächst der Verkäufer (Baufirma?) zu verantworten.
  3. Grundwasser vs. Regenwasser: Drainage-Fehldiagnose?
    Firma welche die die Drainage angebracht sagt es sei Grundwasser
    Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Wie ich schon vorher schrieb war ja eine Firma da und hat eine Drainage gelegt und einen Schacht angelegt damit das Wasser ablaufen kann. Und die sagten es wäre ganz eindeutig Grundwasser. Ich weiß auch nicht ob vor dem Regen schon Wasser im Schacht war, mir ist es nur danach aufgefallen. Wir haben auch einen Auszug vom Katasteramt der bestätigt das hier der Grundwasserspiegel extrem hoch ist.
    LG, Christiane
  4. Flüssiggastank im Grundwasser: Drainage wirkungslos!
    Firma hat keine Ahnung
    bei Grundwasser hilft keine Drainage, weil der GW-Spiegel in der Umgebung vergleichbar hoch ist.
    Flüssiggastank Schacht unter Wasser: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursache von Wasser im Schacht eines unterirdischen Flüssiggastanks. Es wird diskutiert, ob es sich um Grundwasser oder Regenwasser handelt und welche Maßnahmen zur Problemlösung geeignet sind. Die Auftriebssicherheit des Tanks bei niedrigem Füllstand ist ein wichtiger Aspekt. Eine korrekte Diagnose ist entscheidend, da Drainagen bei hohem Grundwasserspiegel unwirksam sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flüssiggastank: Wassereintritt – Ursache im Tankbett! kann das Wasser im Domschacht aus dem Tankbett stammen und sich dort im bindigen Boden aufstauen. Dies kann die Auftriebssicherheit des Tanks gefährden, wenn er leer ist. Daher sollte der Domschacht wasserdicht angeschlossen sein.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Aussage der Firma, dass es sich um Grundwasser handelt, wird in Flüssiggastank im Grundwasser: Drainage wirkungslos! infrage gestellt. Drainagen sind bei hohem Grundwasserspiegel in der Umgebung nicht wirksam. Eine falsche Diagnose kann zu unnötigen Kosten und ineffektiven Maßnahmen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Auszug vom Katasteramt kann Informationen über den Grundwasserspiegel liefern, wie in Grundwasser vs. Regenwasser: Drainage-Fehldiagnose? erwähnt. Dies kann bei der Ursachenforschung hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ursache des Wassereintritts genau zu untersuchen und gegebenenfalls einen unabhängigen Experten hinzuzuziehen. Die Auftriebssicherheit des Flüssiggastanks sollte priorisiert werden. Bei hohem Grundwasserspiegel sind alternative Lösungen zur Drainage zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flüssiggastank, Schacht, Wasser, Grundwasserspiegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdgastank im Doppelhaus: Grenzabstand zum Nachbarn & Grundwasser – Sicherheitsabstand?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flüssiggastank Domschacht: Wasserproblem? Ursachen, Lösungen & Tankabdeckung prüfen!
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11976: Flüssiggastank Schacht unter Wasser: Ursachen, Kosten & rechtliche Schritte bei hohem Grundwasserspiegel?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Flüssiggasheizung fällt aus: Regler im Domschacht eingefroren? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Flüssiggastank Abstand zum Nachbarn: Welche Vorschriften in Baden-Württemberg gelten?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gastank unterirdisch: Baugrenze einhalten? Vorschriften, Abstände & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flüssiggastank, Schacht, Wasser, Grundwasserspiegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flüssiggastank, Schacht, Wasser, Grundwasserspiegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flüssiggastank Schacht unter Wasser: Ursachen, Kosten & rechtliche Schritte bei hohem Grundwasserspiegel?
Suche nach: Flüssiggastank Schacht unter Wasser: Was tun?
Suche nach: Flüssiggastank, Schacht, Wasser, Grundwasserspiegel, Kosten, Drainage, Baufirma, Mangel, Recht, NRW
