Flüssiggasheizung fällt aus: Regler im Domschacht eingefroren? Ursachen & Lösungen
es gab im Januar eine ganz ähnliche Frage hier unter
Nur leider keine befriedigende Antwort.
Konkret:
Neubau, Flüssiggasheizung, Tank unterirdisch im Sandbett, außenrum lehmige Erde die kaum Wasser durchlässt. Der Domschacht steht also wenn es regnet unter Wasser durch das Wasser das von unten reindrückt.
Die Heizung fällt, seit sie installiert wurde, täglich mehrmals aus. Meistens lässt sie sich mit dem Reset-Knopf wieder zum Leben erwecken, manchmal nur für 10 Sekunden oder ein paar Minuten, es kann aber auch für ein paar Stunden sein bis sie wieder läuft. Manchmal lässt sie sich gar nicht mehr starten.
Dem Installateur fiel als letzte Lösung ein, dass vielleicht der Regler im Domschacht einfriert.
Aber das kann doch wohl nicht sein, oder? Die können uns doch nicht was einbauen was keinesfalls funktionieren kann ... Dem Gasfritzen der uns den Tank verkauft hat waren die Bodenverhältnisse (Lehm) bekannt!
Was können wir tun, und wer muss eine eventuelle Maßnahme (z.B. Drainage?) bezahlen? Oder könnte es auch eine andere Ursache haben auf die der Installateur bisher nicht kam?
Vielen Dank!
Isa
  • Isa
    🔴 KRITISCH: Ein dauerhaft wassergefüllter Domschacht stellt ein unzulässiges, hochgradiges Sicherheitsrisiko dar – sofortige fachliche Intervention durch einen DVGW-zertifizierten Gasfachbetrieb erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der Regler darf gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 607 niemals in einem nicht trockenen, nicht zugänglichen, nicht frostfreien oder nicht entwässerungsfähigen Schacht installiert sein – Umzug oder Neuanordnung ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Gasarmaturen, Leitungen und elektrischen Komponenten im Domschacht müssen auf Korrosion, Undichtigkeiten und elektrische Funktion geprüft werden – kein eigenhändiges Eingreifen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie alle Ausfälle (Zeitpunkt, Dauer, Symptome) sowie den Wasserstand im Domschacht regelmäßig – dies ist für Gewährleistungs- und Haftungsfragen unverzichtbar.
    Ich verstehe, dass Ihre Flüssiggasheizung regelmäßig ausfällt und Sie den Regler im Domschacht des Flüssiggastanks als mögliche Ursache vermuten. Da der Tank unterirdisch liegt und der Domschacht möglicherweise Wasser ansammelt, ist Frost eine wahrscheinliche Ursache.
    Mögliche Maßnahmen, die ich empfehle:
    • Überprüfung des Domschachts: Stellen Sie sicher, dass der Domschacht ausreichend entwässert ist. Eine Drainage könnte hier Abhilfe schaffen.
    • Isolierung des Reglers: Eine zusätzliche Isolierung des Reglers kann ihn vor Frost schützen.
    • Überprüfung der Tankabdeckung: Stellen Sie sicher, dass die Tankabdeckung dicht ist und kein Wasser eindringen kann.
    • Fachmann hinzuziehen: Da es sich um eine Gasanlage handelt, sollten Sie unbedingt einen qualifizierten Installateur oder Gasanlagen-Experten hinzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb, um die Anlage überprüfen und die genannten Maßnahmen umsetzen zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einer unterirdischen Flüssiggas-Tankanlage, bei der der Domschacht regelmäßig unter Wasser steht und die Heizung seit Inbetriebnahme täglich mehrfach ausfällt. Die Vermutung des Installateurs, dass der Regler im Domschacht einfriert, ist zwar möglich, aber nicht die einzige denkbare Ursache. Entscheidend ist, dass ein dauerhaft wassergefüllter Domschacht ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko darstellt, das über den bloßen Heizungsausfall hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Ein unter Wasser stehender Domschacht ist hochkritisch. Wasser kann in die Gasarmaturen, den Regler und die Sicherheitseinrichtungen eindringen. Dies führt nicht nur zu Funktionsstörungen, sondern kann im schlimmsten Fall zu Korrosion, Undichtigkeiten oder einem gefährlichen Gasaustritt führen. Die ständige Feuchtigkeit begünstigt zudem Vereisung bei Frost, was die Funktion des Druckreglers blockieren kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht allein im Einfrieren, sondern in der grundlegenden Undichtigkeit des Domschachts. Bei Neubauten muss der Domschacht gemäß den technischen Regeln (TRF 2012) wasserdicht ausgeführt sein. Ein Eindringen von Grund- oder Schichtenwasser von unten deutet auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hin. Mögliche weitere Ursachen für die Störungen sind ein defekter Magnetventilregler, eine verschmutzte Gasdüse oder ein Problem mit der Zündelektronik, die durch Feuchtigkeit beeinträchtigt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Die können uns doch nicht was einbauen was keinesfalls funktionieren kann" ist rechtlich und technisch nicht haltbar. Auch Neubauten können Mängel aufweisen. Die Verantwortung liegt hier beim Installateur und dem Tanklieferanten, die eine funktionstüchtige und den Vorschriften entsprechende Anlage schulden. Die Bodenverhältnisse waren bekannt, daher hätte eine fachgerechte Abdichtung oder eine Drainage eingeplant werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Flüssiggas-Fachbetrieb mit einer umfassenden Dichtheitsprüfung und Funktionskontrolle der gesamten Anlage. Lassen Sie den Domschacht auf Wasserdichtigkeit prüfen und dokumentieren Sie alle Ausfälle und Fehlermeldungen. Setzen Sie den Installateur und den Tanklieferanten schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung (Abdichtung des Schachts, ggf. Drainage) in Kenntnis. Ziehen Sie bei fehlender Reaktion einen Sachverständigen hinzu und prüfen Sie rechtliche Schritte zur Gewährleistung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine schwerwiegende und systematische Störung einer Flüssiggasheizung in einem Neubau, bei der die Anlage täglich mehrfach ausfällt – teils nur für Sekunden, teils für Stunden – und sich oft nicht mehr starten lässt. Der Domschacht steht regelmäßig unter Wasser infolge der wasserdichten lehmigen Bodenverhältnisse, was eine gravierende Planungs- und Installationsmängel offenbart. Ein Regler im dauerhaft wassergefüllten oder stark feuchten Schacht ist technisch nicht zulässig und stellt eine eklatante Verstoß gegen die Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) sowie die VDE- und DVGW-Richtlinien dar.
    🔴 Gefahr: Ein eingefrorener oder durch Feuchtigkeit korrodierter Regler birgt ein extrem hohes Risiko für Gasaustritt, Zündausfall, unkontrollierte Druckentwicklung oder Explosion – insbesondere bei Flüssiggas (LPG), das schwerer als Luft ist und sich in Kellern oder Schächten sammeln kann.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Wasserstauung im Domschacht führt zur fortschreitenden Korrosion sämtlicher metallischer Komponenten (Armaturen, Leitungen, Ventile), was zu Leckagen und unvorhersehbaren Ausfällen führt – ein latentes Gefahrenpotenzial für Leben und Sachwerte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Regler könne 'einfach so' im Domschacht eingebaut werden, ist technisch falsch: Gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 607 müssen alle Regel- und Sicherheitseinrichtungen für Flüssiggas trocken, zugänglich, frostfrei und vor Feuchtigkeit geschützt installiert sein – niemals in wassergefüllten oder nicht entwässerungsfähigen Schächten.
    ➕ Ergänzung: Mögliche weitere Ursachen neben dem Regler sind: Kondensatbildung in der Gasleitung bei Temperaturwechseln, fehlerhafte Druckregelstufe (Hochdruck- zu Niederdruckregler), unzureichende Isolierung der Leitungen, fehlende oder defekte Entwässerungseinrichtung im Schacht sowie mangelhafte Erdung oder elektrische Störungen durch Feuchtigkeit.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Die können uns doch nicht was einbauen, was keinesfalls funktionieren kann" ist leider realistisch: Die Installation verstößt gegen mehrere zwingende Sicherheitsvorschriften – und zwar bereits bei der Planung, da die Bodenverhältnisse (Lehm, geringe Durchlässigkeit) bekannt waren und eine funktionierende Drainage oder alternative Schachtanordnung zwingend erforderlich gewesen wären.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Gasfachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheitsbegutachtung – inkl. Druckprüfungen, Dichtheitsprüfung, Reglerfunktionstest und Schachtzustandsanalyse. Fordern Sie schriftlich die Mängelrüge beim Installateur und Bauherrn an; die Kosten für eine fachgerechte Nachbesserung (z. B. Schachtentwässerung, Regler-Umzug in trockenen, begehbaren Raum, Leitungsneuverlegung) trägt der Verursacher gemäß BGBAbk. § 634.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass
    • ein wassergefüllter Domschacht ein gravierendes Sicherheitsrisiko darstellt,
    • der Regler nicht in dieser Umgebung betrieben werden darf,
    • ein zertifizierter Gasfachbetrieb unverzüglich einzuschalten ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Frost als Hauptursache und fokussiert auf Isolierung/Entwässerung; DeepSeek und Qwen betonen stärker die systemische Fehlinstallation und Planungsmängel – insbesondere die fehlende wasserdichte Ausführung gemäß TRF 2012 bzw. DVGW G 607.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek weist auf die Pflicht zur schriftlichen Mängelrüge und Fristsetzung hin; Qwen konkretisiert die rechtliche Verantwortung (BGB § 634) und nennt zusätzliche Ursachen wie Kondensatbildung und Erdungsprobleme.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI geht von einer „möglichen“ Frostursache aus; Qwen widerspricht klar mit „❌ Widerspruch“ zur Annahme, die Installation sei vertretbar – unter Verweis auf strikte Verbote in DVGW G 607. DeepSeek und Qwen teilen diese rechtlich-technisch striktere Einschätzung – Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben hier die sicherere, normkonforme Position.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Handlungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere die sofortige Sicherheitsbegutachtung, Dokumentation und schriftliche Mängelrüge – weil sie den Normverstoß klar benennen und die haftungsrechtliche Verantwortung zuordnen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Wassergefüllter Domschacht❌ WiderspruchGoogleAI sieht Entwässerung als lösbar an; DeepSeek und Qwen bewerten es als grundsätzlich unzulässig und sicherheitskritisch – KI-Konsens folgt der strengeren, normkonformen Sicht.
    Reglerstandort✅ KonsensAlle drei KIs bestätigen: Installation im Domschacht ist nicht zulässig – gemäß DVGW G 607 muss der Regler trocken, zugänglich, frostfrei und feuchtigkeitsgeschützt sein.
    Ursache der Ausfälle⚠️ AbwägungFrost ist möglich, aber nicht alleinige Ursache – Konsens: Feuchtigkeit, Korrosion, elektrische Störungen und Installationsmängel wirken additiv; primäre Ursache ist die fehlerhafte Bauausführung.
    Fachliche Intervention✅ KonsensAlle fordern einen DVGW-zertifizierten bzw. fachkundigen Gasfachbetrieb – keine Eigenreparaturen.
    Rechtliche Verantwortung➕ ErgänzungGoogleAI erwähnt nicht die Haftung; DeepSeek und Qwen benennen klar Installateur und Tanklieferant als Verantwortliche; Qwen nennt explizit BGB § 634 – Konsens: Verursacher trägt Nachbesserungskosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Gasfachbetrieb für eine vollständige Sicherheitsbegutachtung inkl. Dichtheitsprüfung, Reglerfunktionstest und Schachtzustandsanalyse – und dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich zur Einleitung der Gewährleistung.
    🔴 RisikoGasaustritt durch korrodierte Armaturen oder Rissbildung im SchachtLebensgefahr durch Explosion oder Vergiftung – besonders kritisch bei schwerem LPG in Kellerräumen
    🔴 RisikoReglerausfall bei Frost → unkontrollierte DruckentwicklungTechnisches Versagen mit Brand- oder Explosionserisiko; Heizung bleibt dauerhaft außer Betrieb
    🔴 RisikoElektrische Kurzschlüsse durch Feuchtigkeit an Zündelektronik/StellmotorenStromschlaggefahr, Brandrisiko, ständige Störungen ohne erkennbare Ursache
    🔴 RisikoRechtliche Haftung für Schäden trotz fehlender EigenverantwortungMögliche Regressansprüche Dritter bei Schadensfall – mangelnde Dokumentation verstärkt Risiko
    🔴 RisikoVerlängerung der Mängelhaftung durch verspätete RügeVerlust des Anspruchs auf kostenfreie Nachbesserung durch Installateur/Tanklieferant
    ✅ ChanceFachgerechte Umplanung mit Schachtentwässerung oder Regler-UmzugNachhaltige, störungsfreie Heizungsbetrieb – langfristige Betriebskostenreduktion
    ✅ ChanceErstellung einer vollständigen FehlerdokumentationStarkes Beweismittel für Gewährleistungsansprüche – beschleunigt Mängelbeseitigung
    ✅ ChanceEinsatz moderner, feuchtigkeitsgeschützter RegeltechnikErhöhte Zuverlässigkeit und fernüberwachbare Funktionsdiagnose
    ✅ ChanceGemeinsame Abstimmung mit Bauherr/Architekt für zukünftige ProjektePrävention ähnlicher Fälle bei anderen Neubauten – Verbesserung der Planungsqualität
    ✅ ChanceErsatz durch zukunftsfähige Hybridlösung (z. B. LPG-Brennwert + Solarthermie)Energieeffizienzsteigerung, geringere CO₂-Bilanz, staatliche Fördermöglichkeiten nutzen
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen DVGW-zertifizierten Gasfachbetrieb für eine umfassende Sicherheitsbegutachtung – inkl. Dichtheitsprüfung, Reglerfunktionstest und Schachtzustandsanalyse.
    2. Dokumentation systematisch aufbauen: Sammeln Sie alle Ausfallprotokolle (Datum, Uhrzeit, Dauer, Symptome), Fotos vom Wasserstand im Domschacht und Kopien sämtlicher Installationsunterlagen.
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Erstellen Sie ein formelles Schreiben an Installateur und Tanklieferant mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur fachgerechten Beseitigung – unter Bezug auf TRF 2012, DVGW G 607 und BGB § 634.
    4. Regler-Umzug prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Angebot für den Umzug des Reglers in einen trockenen, begehbaren Raum (z. B. Heizraum) inkl. neuer, isolierter Leitungsverlegung.
    5. Entwässerungskonzept realisieren: Lassen Sie ein dauerhaftes Drainagesystem für den Domschacht planen und installieren – ggf. mit automatischer Tauchpumpe und Hochwassermelder.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Energieagentur oder beim BAFA über Förderprogramme für energetische Sanierung – Regler-Umzug und Heizungsmodernisierung können teilweise gefördert werden.
    Flüssiggas
    Flüssiggas ist ein Gemisch aus Propan und Butan, das unter Druck verflüssigt wird. Es wird als Brennstoff für Heizungen, Kochgeräte und Fahrzeuge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Propan, Butan, Autogas.
    Domschacht
    Ein Domschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu einem unterirdischen Tank ermöglicht. Er dient der Wartung und Kontrolle der Tankarmaturen.
    Verwandte Begriffe: Tankschacht, Revisionsschacht, Kontrollschacht.
    Regler
    Ein Regler ist ein Bauteil, das den Druck des Flüssiggases reduziert, bevor es in die Heizungsanlage gelangt. Er sorgt für einen konstanten Gasdruck.
    Verwandte Begriffe: Druckminderer, Druckregler, Gasdruckregler.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie verhindert, dass sich Wasser an unerwünschten Stellen ansammelt.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Wasserableitung.
    Frostschutz
    Frostschutz sind Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser gefriert und Schäden verursacht. Dies kann durch Isolierung oder den Einsatz von Frostschutzmitteln erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Enteisung, Frostsicherheit.
    Gasheizung
    Eine Gasheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Gas betrieben wird. Sie erzeugt Wärme durch die Verbrennung von Gas.
    Verwandte Begriffe: Ölheizung, Brennwertheizung, Heizkessel.
    Lehm
    Lehm ist eine Bodenart, die aus Ton, Schluff und Sand besteht. Er ist wenig wasserdurchlässig und kann Wasser gut speichern.
    Verwandte Begriffe: Ton, Schluff, Sand.
    1. Was ist ein Domschacht?
      Ein Domschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu einem unterirdischen Tank (z.B. Flüssiggastank) ermöglicht. Er beherbergt Armaturen und Anschlüsse.
    2. Warum friert der Regler im Domschacht ein?
      Wenn sich Wasser im Domschacht sammelt und die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken, kann das Wasser gefrieren und den Regler blockieren oder beschädigen.
    3. Kann ich den Regler selbst enteisen?
      Nein, ich rate dringend davon ab, selbst am Regler zu arbeiten. Dies sollte ausschließlich von einem Fachmann durchgeführt werden, um Schäden an der Anlage und gefährliche Situationen zu vermeiden.
    4. Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit?
      Lehmige Böden sind wenig wasserdurchlässig. Wenn der Tank in einem solchen Boden eingebettet ist, kann sich Wasser im Domschacht ansammeln, da es nicht versickern kann.
    5. Was ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Im Zusammenhang mit einem Domschacht kann eine Drainage verhindern, dass sich Wasser im Schacht ansammelt.
    6. Wie oft sollte eine Flüssiggasheizung gewartet werden?
      Ich empfehle, eine Flüssiggasheizung jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dies dient der Sicherheit und Effizienz der Anlage.
    7. Was kostet eine Domschacht Drainage?
      Die Kosten für eine Domschacht Drainage variieren je nach Aufwand und örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Was tun bei Gasgeruch?
      Bei Gasgeruch sofort alle offenen Flammen löschen, Fenster öffnen, das Haus verlassen und den Notruf verständigen.
    • Flüssiggastank entleeren: Vorgehen und Kosten
      Informationen zum sicheren Entleeren eines Flüssiggastanks.
    • Flüssiggasheizung: Vor- und Nachteile im Überblick
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile einer Flüssiggasheizung.
    • Domschacht abdichten: Methoden und Materialien
      Tipps zur Abdichtung eines Domschachts gegen eindringendes Wasser.
    • Heizungsanlage winterfest machen: Checkliste
      Maßnahmen, um die Heizungsanlage vor Frostschäden zu schützen.
    • Gasleitung prüfen: Sicherheit und Wartung
      Hinweise zur regelmäßigen Überprüfung von Gasleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flüssiggasheizung, Ausfall, Regler, Domschacht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl vs. Flüssiggas Zusatzheizung im Bauernhaus: Kosten, Effizienz & Installation?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Heizungs-Notschalter im EFH: Sinnvolle Ergänzung oder überflüssig bei Gasheizung unter 50kW?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Bauwagen heizen mit Flüssiggas: Tipps, Installation & Fachbetriebe in Köln finden
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10812: Flüssiggasheizung fällt aus: Regler im Domschacht eingefroren? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flüssiggasheizung, Ausfall, Regler, Domschacht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flüssiggasheizung, Ausfall, Regler, Domschacht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flüssiggasheizung fällt aus: Regler im Domschacht eingefroren? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Flüssiggasheizung Ausfall: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Flüssiggasheizung, Ausfall, Regler, Domschacht, Frost, Ursache, Lösung, Heizung, Flüssiggas, Tank
