Glasdusche Ebenheit: Toleranzen, Messung & Minderung bei Abweichungen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Ebenheitstoleranzen bei einer eingebauten Glasdusche, die korrekte Messung von Abweichungen und die Frage, ob eine Minderung des Kaufpreises gerechtfertigt ist. Dabei spielen Aspekte wie die Art des Mangels (optisch vs. technisch), die Möglichkeit zur Nachbesserung und die Eigenleistung des Auftraggebers eine Rolle. Die korrekte Definition von Ebenheitstoleranzen und Durchbiegung wird ebenfalls thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Kommunikation mit dem Glaser und die Dokumentation der Mängel.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben uns vom Glaser eine Duschabtrennung aus 8 mm Glas einbauen lassen - nicht gerade billig - für rund 1.500,-. Es handelt sich um eine 5-Eck-Dusche in der Raumecke. Links feststehendes Glas, diagonal eine Tür, rechts feststehendes Glas. Da eine Dichtung nicht ordnungsgemäß eingebaut war hatten wird dies beanstandet, woraufhin dies korrigiert wurde. Dabei stellten wir fest, dass das linke feststehende Teil durchgebogen ist. Eine Senkrecht angelegte 2-M-Wasserwage hat in der Mitte 5 mm Luft.
Frage: Sind 5 mm auf 2 m bei einer Dusch-Glasscheibe noch im Bereich hinzunehmender Toleranz?
Wenn nein, ist das ein Minderungsgrund und ggf. Minderung um welchen Betrag? (Damit die Magnetdichtung aufeinanderligen, wurde diese unterschiedlich weit auf die Scheibe aufgeschoben).
Besten Dank im Voraus
und schöne Grüße
J. Schwarz
🔴 KRITISCH: Durchbiegung von 5 mm auf 2 m Länge bei 8 mm ESG-Glas ist außerhalb aller zulässigen Toleranzen (DINAbk. 18202, DIN 18008, Flachglas-Leitlinien) und erhöht das Risiko von Spontanbruch sowie Wassereintritt durch dauerhafte Undichtigkeit der Magnetdichtung.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche ungleichmäßige Aufschiebung der Magnetdichtung verursacht lokale Spannungskonzentrationen am Glasrand – potenzielle Auslöser für Rissbildung oder Bruch.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme muss die Dichtigkeit der gesamten Duschabtrennung durch Wasserlaufprüfung (mindestens 5 Minuten ohne Leckage) nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Messung der Ebenheit darf nur mit kalibrierter Richtlatte (≥2 m) und Fühllehren oder Laser erfolgen – Wasserwaage allein ist für die Beurteilung nach Norm nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Bei bestehender Durchbiegung darf die Dusche nicht genutzt werden, bis die statische Einbindung, Glasqualifikation (ESG/VSG) und Auflagerbedingungen durch einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau geprüft und freigegeben wurden.
Um die Ebenheit einer Glasdusche zu beurteilen, ist es wichtig, die zulässigen Toleranzen zu kennen. Diese sind in der DIN EN 12150-2 für thermisch vorgespanntes Glas und der DIN EN 14428 für Duschabtrennungen geregelt. Abweichungen von der Ebenheit können, je nach Ausmaß, einen Minderungsgrund darstellen.
Messung der Ebenheit:
- Wasserwaage: Eine Wasserwaage kann verwendet werden, um grobe Abweichungen festzustellen.
- Richtlatte: Eine Richtlatte in Kombination mit Fühllehren ermöglicht eine genauere Messung.
- Laser: Für hochpräzise Messungen kann ein Laser eingesetzt werden.
🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Ebenheit kann zu Undichtigkeiten der Duschabtrennung führen, insbesondere im Bereich der Magnetdichtungen. Dies kann Wasserschäden verursachen.
Minderung: Wenn die Ebenheit außerhalb der zulässigen Toleranzen liegt und die Funktion der Dusche beeinträchtigt ist, kann eine Minderung des Kaufpreises gerechtfertigt sein. Die Höhe der Minderung hängt vom Ausmaß der Beeinträchtigung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen genau (Fotos, Messprotokoll) und wenden Sie sich an einen Sachverständigen, um die Toleranzen prüfen und den Minderungswert bestimmen zu lassen.
Der Sachverhalt beschreibt eine 5-Eck-Duschabtrennung aus 8 mm Glas, bei der das linke feststehende Element eine Durchbiegung von 5 mm auf 2 Meter Länge aufweist. Dies wurde mit einer Wasserwaage gemessen. Die ursprünglich mangelhafte Dichtung wurde bereits korrigiert, jedoch musste die Magnetdichtung aufgrund der Verformung ungleichmäßig aufgeschoben werden, um noch zu schließen.
🔴 Gefahr: Eine Durchbiegung von 5 mm auf 2 m bei einer 8 mm dicken Glasscheibe ist ein klares Indiz für eine unzureichende Steifigkeit oder fehlerhafte Montage. Dies kann zu erhöhter Spannung im Glas führen, was im schlimmsten Fall einen Spontanbruch begünstigt. Zudem deutet die ungleichmäßige Dichtung auf eine dauerhafte Undichtigkeit hin, die zu Wasserschäden am Untergrund führen kann.
✅ Zustimmung: Die Beanstandung der ursprünglich falsch eingebauten Dichtung war korrekt. Die Feststellung der Durchbiegung ist ein wichtiger und berechtigter Mangel, der nicht als optische Kleinigkeit abgetan werden sollte.
➕ Ergänzung: Nach allgemeinen Toleranzregeln für den Glasbau (z.B. nach DIN 18202 oder den Flachglas-Leitlinien) sind bei raumhohen Verglasungen Abweichungen von maximal 2-3 mm auf 2 m Länge üblich. 5 mm liegen deutlich außerhalb dieser Toleranz. Die Ursache könnte eine zu geringe Glasdicke, fehlende Versteifungen oder ein Verzug des Untergrunds sein. Eine fachgerechte Messung sollte mit einem Laser oder einer kalibrierten Richtlatte erfolgen, um Messfehler auszuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Glaser eine schriftliche Frist zur Nachbesserung, da der Mangel (Durchbiegung > 5 mm) eindeutig ist. Bestehen Sie auf Austausch der betroffenen Scheibe oder einer fachgerechten Korrektur der Montage. Sollte der Glaser dies verweigern, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen (z.B. von der Handwerkskammer) hinzu, der die Abweichung dokumentiert. Eine Minderung des Kaufpreises ist bei diesem Ausmaß der Abweichung durchaus gerechtfertigt, sollte aber erst nach erfolgloser Nachbesserung geltend gemacht werden. Lassen Sie die Dichtigkeit der Dusche vor einer Nutzung unbedingt prüfen, um Wasserschäden zu vermeiden.
Bei einer 8-mm-Glas-Duschabtrennung mit einer Höhe von 2 m ist eine Durchbiegung von 5 mm deutlich außerhalb der zulässigen Herstellertoleranzen und gängiger technischer Regelwerke wie DIN 18008 oder der Herstellerrichtlinien für Sicherheitsglas.
🔴 Gefahr: Solche Abweichungen weisen auf unzureichende Befestigung, fehlende oder falsche Auflagerung, ungenügende Steifigkeit der Konstruktion oder möglicherweise auf ein nicht für den Einsatz geeignetes Glas hin – was zu erhöhtem Risiko von Rissbildung, spontanem Bruch oder Versagen der Dichtungsfunktion führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, 5 mm Durchbiegung sei ‚noch akzeptabel‘, ist fachlich unzutreffend; selbst 2 mm wären bei einer 2-m-Scheibe kritisch und erfordern Klärung der Ursache.
➕ Ergänzung: Die nachträgliche Anpassung der Magnetdichtung durch unterschiedliches Aufschieben verstärkt die Belastung an den Randzonen und kann zu lokalen Spannungskonzentrationen führen – ein weiteres Risiko für Glasbruch.
✅ Zustimmung: Die Beanstandung der fehlerhaften Dichtungseinbau war sachgerecht und entspricht den Anforderungen an die Funktionssicherheit einer Duschkabine.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Beurteilung erfordert neben der optischen und taktilen Prüfung auch die Dokumentation der Befestigungspunkte, der Auflagerbedingungen, der Glasqualifikation (z. B. ESG, VSG) und der Einbausituation im Bauzustand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Sanitär- und Glaseinbauten zur umfassenden Prüfung der statischen Einbindung, der Glasqualität und der Montage – insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 5 mm Durchbiegung auf 2 m bei 8 mm Glas ist außerhalb aller technisch zulässigen Toleranzen (DIN 18008, DIN 18202, DIN EN 14428, Flachglas-Leitlinien).
- Alle drei identifizieren die erhöhte Bruchgefahr (Spontanbruch, Rissbildung) sowie Undichtigkeitsrisiken als kritische Folgen.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines Sachverständigen zur Dokumentation und Bewertung.
- GoogleAI nennt Messmethoden inkl. Wasserwaage als möglich – DeepSeek und Qwen widersprechen: Wasserwaage ist für normkonforme Beurteilung unzureichend; Richtlatte/Laser erforderlich.
- GoogleAI fokussiert auf Minderung als zivilrechtliche Option – DeepSeek und Qwen priorisieren klar die Sicherheitsrisiken und fordern vorrangig Nachbesserung bzw. Freigabe durch Sachverständigen.
- DeepSeek benennt konkrete Toleranzgrenzen (2–3 mm auf 2 m) nach DIN 18202 und betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Nachbesserungsforderung.
- Qwen ergänzt die Risiken durch ungenügende Auflagerung, fehlende Versteifung und falsche Glasqualifikation – und warnt explizit vor der Spannungskonzentration durch ungleichmäßige Magnetdichtung.
- GoogleAI formuliert die Gefahr der Undichtigkeit als mögliche Folge – DeepSeek und Qwen bezeichnen die bereits erfolgte ungleichmäßige Dichtungsanpassung als dauerhafte Undichtigkeit mit nachgewiesenem Schadenspotenzial (Wasserschäden am Untergrund). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Die sicherheitsorientierte, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – Messung nur mit Richtlatte/Laser, Nutzung nur nach Freigabe durch Sachverständigen, Nachbesserung vor Minderung.
Thema Status KI-Konsens Ebenheits-Toleranz (2 m / 8 mm Glas) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt keine konkrete Grenze, DeepSeek (2–3 mm) und Qwen ("deutlich außerhalb") sind sich einig: 5 mm ist unzulässig – KI-Konsens lautet max. 2–3 mm (DIN 18202 / Flachglas-Leitlinien). Messmethode ⚠️ Abwägung GoogleAI listet Wasserwaage als möglich – DeepSeek und Qwen verweisen auf Ungenauigkeit; KI-Konsens: Richtlatte mit Fühllehren oder Laser ist erforderlich für normkonforme Beurteilung. Sicherheitsrisiko Glasbruch ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen erhöhtes Risiko von Spontanbruch, Rissbildung und lokaler Spannung durch Verformung und Dichtungsanpassung. Funktionsrisiko (Dichtigkeit) ✅ Konsens Alle drei bestätigen: ungleichmäßige Magnetdichtung führt zu dauerhafter Undichtigkeit mit Wasserschadenspotenzial. Handlungspflicht ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Glasbau oder geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Sanitär- und Glaseinbauten ist unverzüglich erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Dusche darf bis zur statischen Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau nicht genutzt werden. Eine ausschließliche Fokussierung auf Minderung (GoogleAI) ist unzureichend – Sicherheit, Dichtigkeit und statische Integrität haben Vorrang.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spontanbruch des Glases durch mechanische Überbeanspruchung Verletzungsgefahr, Folgeschäden an Sanitärinstallation 🔴 Risiko Dauerhafte Undichtigkeit durch ungleichmäßige Magnetdichtung Wasserschäden am Untergrund, Schimmelbildung, Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende statische Freigabe vor Nutzung Haftungsrisiko bei Schaden, Verstoß gegen Bauordnungsnachweise 🔴 Risiko Unzureichende Messung mit Wasserwaage führt zu Fehleinschätzung Verspätete Mängelbeanstandung, nicht nachweisbare Minderung 🔴 Risiko Falsche Glasqualifikation (z. B. fehlendes ESG-Zertifikat) Nicht erfüllte Sicherheitsanforderungen nach Bauordnung, Ausschluss von Versicherungsleistungen ✅ Chance Fachgerechte Nachjustierung oder Austausch der Scheibe Dauerhafte Funktionssicherheit und Wertbeständigkeit des Sanitärobjekts ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen vor Fristablauf Rechtssichere Grundlage für Minderung oder Rücktritt ✅ Chance Abgleich mit Herstellerrichtlinien und Normen Vermeidung künftiger Montagefehler bei weiteren Projekten ✅ Chance Proaktive Prüfung aller Glaselemente (auch Seitenteile) Früherkennung verborgener Mängel vor Inbetriebnahme ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge für Qualitätsverbesserung im Unternehmen Stärkung der Vertrauensbasis mit Auftraggeber und Handwerkspartnern Orientierungshilfen
- Sofortige Nutzungseinstellung: Betreiben Sie die Dusche bis zur Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau nicht – auch nicht probeweise.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Sanitär- und Glaseinbauten (z. B. über die Handwerkskammer oder VDBUM) zur statischen und funktionellen Prüfung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen: Liefer-, Montage- und Herstellerrichtlinien, ESG-Zertifikat, Fotodokumentation der Durchbiegung und Dichtungssituation, Messprotokoll mit Richtlatte/Laser.
- Fristsetzung: Senden Sie dem Glaser schriftlich eine Nachbesserungsfrist (mindestens 14 Tage) zur fachgerechten Korrektur oder zum Austausch der betroffenen Scheibe – unter Hinweis auf die Sicherheitsrisiken.
- Dichtigkeitsprüfung nach Korrektur: Lassen Sie nach jeder Montageänderung eine Wasserlaufprüfung (≥5 min, volle Duschbreite) mit Nachweis durch den Sachverständigen durchführen.
- Normenabgleich: Prüfen Sie die eingebaute Scheibe auf Konformität mit DIN EN 12150-2 (ESG), DIN 18008 (statische Nachweise) und DIN EN 14428 (Duschabtrennungen) – ggf. Rückfrage beim Hersteller.
- Ebenheit
- Die Ebenheit beschreibt die Abweichung einer Fläche von einer idealen Ebene. Im Zusammenhang mit Glasduschen bezieht sie sich auf die Planität der Glasscheiben. Eine mangelhafte Ebenheit kann zu Problemen mit der Dichtigkeit führen.
Verwandte Begriffe: Planität, Toleranz, Verformung - Toleranz
- Die Toleranz ist der zulässige Bereich, innerhalb dessen ein Merkmal (z.B. die Ebenheit) von einem Sollwert abweichen darf. Toleranzen werden in Normen festgelegt und dienen dazu, die Qualität und Funktion eines Produkts sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Grenzwert, Spezifikation - Magnetdichtung
- Eine Magnetdichtung ist eine Dichtung, die mithilfe von Magneten an zwei Flächen haftet. Sie wird häufig bei Duschabtrennungen eingesetzt, um das Austreten von Wasser zu verhindern. Die Dichtwirkung hängt von der Ebenheit der Flächen ab.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtlippe, Magnetstreifen - Minderung
- Die Minderung ist eine Herabsetzung des Kaufpreises aufgrund eines Mangels an der Kaufsache. Sie kommt in Betracht, wenn die Kaufsache nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder nicht für den vertraglich vorausgesetzten Gebrauch geeignet ist.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadenersatz, Preisminderung - DIN EN 12150-2
- Die DIN EN 12150-2 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an thermisch vorgespanntes Glas festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zu den zulässigen Toleranzen für die Ebenheit von Glas.
Verwandte Begriffe: Norm, Glas, thermische Vorspannung - Wasserwaage
- Eine Wasserwaage ist ein Messinstrument zur Bestimmung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche. Sie besteht aus einer Libelle, die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist und eine Luftblase enthält. Die Position der Luftblase zeigt die Neigung der Fläche an.
Verwandte Begriffe: Libelle, Messinstrument, Neigungsmessung - Richtlatte
- Eine Richtlatte ist ein gerades, langes Messwerkzeug, das zur Überprüfung der Ebenheit von Flächen verwendet wird. In Kombination mit Fühllehren können damit Unebenheiten präzise gemessen werden.
Verwandte Begriffe: Messlatte, Messwerkzeug, Ebenheitsprüfung
- Welche Toleranzen gelten für die Ebenheit von Glasduschen?
Die Toleranzen sind in den DIN EN 12150-2 und DIN EN 14428 geregelt. Sie beziehen sich auf die zulässigen Abweichungen von einer idealen Ebene über eine bestimmte Länge oder Fläche. Die genauen Werte hängen von der Glasart und -größe ab. - Wie kann ich die Ebenheit einer Glasdusche selbst überprüfen?
Für eine grobe Prüfung können Sie eine Wasserwaage verwenden. Legen Sie die Wasserwaage an verschiedenen Stellen der Glasscheibe an und prüfen Sie, ob die Libelle mittig ist. Für genauere Messungen sind eine Richtlatte und Fühllehren oder ein Laser erforderlich. - Was ist eine Magnetdichtung und warum ist sie wichtig?
Eine Magnetdichtung ist eine Dichtung, die mithilfe von Magneten an der Glasscheibe haftet. Sie dient dazu, das Austreten von Wasser aus der Dusche zu verhindern. Eine mangelhafte Ebenheit der Glasscheibe kann die Funktion der Magnetdichtung beeinträchtigen. - Wann liegt ein Minderungsgrund bei einer Glasdusche vor?
Ein Minderungsgrund liegt vor, wenn die Ebenheit der Glasscheibe außerhalb der zulässigen Toleranzen liegt und die Funktion der Dusche dadurch beeinträchtigt wird, beispielsweise durch Undichtigkeiten. - Wie hoch kann die Minderung bei einer mangelhaften Glasdusche sein?
Die Höhe der Minderung hängt vom Ausmaß der Beeinträchtigung ab. Sie kann zwischen wenigen Prozenten und einem erheblichen Teil des Kaufpreises liegen. Ein Sachverständiger kann den genauen Minderungswert bestimmen. - Was tun, wenn der Glaser die Mängel nicht behebt?
Setzen Sie dem Glaser schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn er die Mängel innerhalb der Frist nicht behebt, können Sie einen anderen Handwerker mit der Reparatur beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Glaser in Rechnung stellen oder eine Minderung des Kaufpreises fordern. - Welche Rolle spielt die DIN EN 12150-2?
Die DIN EN 12150-2 ist eine Norm, die die Anforderungen an thermisch vorgespanntes Glas festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zu den zulässigen Toleranzen für die Ebenheit von Glas. - Was bedeutet "thermisch vorgespanntes Glas"?
Thermisch vorgespanntes Glas (TVG) ist Glas, das durch einen speziellen Wärmebehandlungsprozess widerstandsfähiger gegen Stöße und Temperaturwechsel gemacht wurde. Es wird häufig für Duschabtrennungen verwendet, um die Sicherheit zu erhöhen.
- Duschdichtung austauschen
Anleitung und Tipps zum Wechseln von Dichtungen an Duschtüren und -wänden. - Glasbruch in der Dusche – was tun?
Informationen zur richtigen Vorgehensweise bei Glasbruch und zur Vermeidung von Verletzungen. - Reinigung von Glasduschen
Tipps und Tricks zur streifenfreien Reinigung und Pflege von Glasoberflächen in der Dusche. - Schimmelbildung in der Dusche vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Duschbereichen. - Barrierefreie Dusche planen
Hinweise zur Gestaltung einer altersgerechten und behindertengerechten Dusche.
Glasdusche: Nachbesserung vor Minderung fordern!
Warum ...
mindern? Erstmal zur Nachbesserung auffodern. Wichtig ist Ihnen doch sicher ein mängelfreises Werk.
Oder geht es nur um Geld? -
Zusatzinfo: Eigenfärbung beeinflusst Minderung bei Glasdusche
Zusatzinfo wg. eventueller Minderung
Hallo Herr Dühlmeyer,
die Anmerkung ist natürlich berechtigt. Bei einer Nachbesserung hätten wir allerdings auch selbst einiges an Arbeit: die betroffene Glasscheibe liegt ca. 20 cm parallel zu einem Wandvorsprung. Damit man eventuelle eintretende Verschmutzungen dahinter nicht sieht, hatten wir selbst Farbe in - annähernd - Fliesenfarbton angemischt, mit der die Scheibe vom Glaser hinterlegt wurde. Die Herstellung des richtigen Farbtons war wegen der grünlichen Eigenfärbung des Glases keine leichte Übung. Wir müssten das dann nochmals machen.
Die Unebenheit ist optisch nicht so gravierend, dass man damit nicht leben könnte (allerdings in der Hoffnung, dass die Dichtungen sich nicht verschieben und auch dicht bleiben).
Deshalb wären wir eher zu einer - angemessenen - Minderung geneigt - sofern es sich tatsächlich um einen Mangel handelt - und das wollte ich ja nur wissen. Natürlich können/müssen wir dem Glaser ggf. die Möglichkeit zur Nachbesserung geben - oder man einigt sich eben auf die finanzielle Lösung.
Besten Dank nochmals
Johannes Schwarz -
Glasdusche: Minderung wegen optischem vs. technischem Mangel?
Ich Stelle fest
Sie haben selber Arbeiten direkt am ach so SCHIEFEN Objekt ausgeführt, ohne die Schiefheit zu bemerke
Und nun ist so schlimm, dass Geld her soll um das durch die Schiefheit der Scheibe entstandene Rot in Ihren Augen wieder zu mildern.
Oder geht es rein ums Geld - nicht doch - oder?
Entweder gerade richten lassen oder belassen, wäre meine Antwort an Ihnen von Seiten des AN.
optischer Mangel - offensichtlich - Nein!
Technischer Mangel - Funktionstüchtigkeit gegeben?
Für den Rest gibt es die Gewährleistung - handeln Sie eine längere aus - für die Magnetbefestigung. -
Glasdusche Ebenheit: Kommentar ohne direkten Bezug
Glaser-Empfehlung: Farbton beeinflusst Gewährleistung der Glasdusche
Bitte erst genau lesen..
... verehrter Herr Carden.
Ich hatte geschrieben, dass wir die Farbe (auf Anraten des Glasers) nach unserem Geschmack angemischt hatten und DER Glaser sie (in seiner Werkstatt) auf (die noch nicht montierte Scheibe) augetragen hatte. Die Durchbiegung haben wir erst nach der Montage feststellen können. Wir haben keineswegs "am ach so schiefen Objekt" selbst gewerkelt.
Ich kann noch erwähnen, dass die besagte Scheibe bereits zum zweiten mal vom Glaser eingebaut wurde, weil er beim ersten mal die von ihm ebenfalls selbst aufgetragene Farbschicht beschädigt hatte. Ich möchte nicht unbedingt auf einem erneuten Aus- und Einbau (Ausbau, Einbau) bestehen, ohne Sicher zu sein, dass hier ein Mangel vorliegt.
Die verlängerte Gewährleistung für die Dichtigkeit ist natürlich auch eine Idee. Aber auch das könnte ich nur verlangen, wenn ein Mangel vorliegt.
Der Glaser hatte sich heute dahingehend geäußert, dass eine Durchbiegung von 4 mm pro Meter die Toleranzgrenze ist - womit kein Mangel vorliegen würde (bei 5 mm/2 m). Stimmt das?
Beste Grüße
J. Schwarz -
Glasdusche: Ebenheitstoleranzen vs. Durchbiegung – Definition!
war so nur zu lesen, wenn man es vorher wusste.
Wie auch immer.
Sie schreiben: Ebenheitstoleranzen und werfen diese mit Durchbiegungen durcheinander.
Ich kenne mich im Glaser Gewerk nicht aus.
Spaltmaße gibt es in meinem Gewerk auch nicht.
Nur: bei uns werden Ebenheitstoleranzen und Durchbiegungen unter Umständen sogar addiert. (je nach Zeitpunkt der Messung)
Wie gesagt, der Glaser soll seine Aussage dann halt eben nachweisen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Glasdusche Ebenheit: Toleranzen, Messung & Minderung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Ebenheitstoleranzen bei einer eingebauten Glasdusche, die korrekte Messung von Abweichungen und die Frage, ob eine Minderung des Kaufpreises gerechtfertigt ist. Dabei spielen Aspekte wie die Art des Mangels (optisch vs. technisch), die Möglichkeit zur Nachbesserung und die Eigenleistung des Auftraggebers eine Rolle. Die korrekte Definition von Ebenheitstoleranzen und Durchbiegung wird ebenfalls thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Kommunikation mit dem Glaser und die Dokumentation der Mängel.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor eine Minderung gefordert wird, sollte dem Glaser die Möglichkeit zur Nachbesserung gegeben werden, wie im Beitrag Glasdusche: Nachbesserung vor Minderung fordern! betont wird. Die Art des Mangels (optisch oder technisch) beeinflusst die Gewährleistungsansprüche.
💰 Zusatzinfo: Die Eigenfärbung der Glasscheibe kann die Beurteilung des Mangels und die Höhe einer möglichen Minderung beeinflussen, wie im Beitrag Zusatzinfo: Eigenfärbung beeinflusst Minderung bei Glasdusche erläutert wird. Es ist wichtig, alle relevanten Informationen dem Glaser mitzuteilen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussion berührt die Frage, wie Ebenheitstoleranzen und Durchbiegungen bei Glasduschen gemessen und bewertet werden. Es ist ratsam, sich über die branchenüblichen Toleranzen zu informieren und diese mit den Messergebnissen zu vergleichen. Der Beitrag Glasdusche: Ebenheitstoleranzen vs. Durchbiegung – Definition! geht näher auf die Definitionen ein.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Ebenheit der Glasdusche mit einer Wasserwaage zu überprüfen und die Messergebnisse zu dokumentieren. Bei Abweichungen sollte der Glaser kontaktiert und um eine Stellungnahme gebeten werden. Der Beitrag Glaser-Empfehlung: Farbton beeinflusst Gewährleistung der Glasdusche gibt Aufschluss darüber, wie die Farbwahl die Gewährleistung beeinflussen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Begrifflichkeiten (Ebenheit, Durchbiegung) und dokumentieren Sie alle Mängel. Kommunizieren Sie offen mit dem Glaser und geben Sie ihm die Möglichkeit zur Nachbesserung. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu, um die Mängel fachgerecht beurteilen zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasdusche, Ebenheit, Toleranz, Glas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad im Altbau-Dachgeschoss: Freistehende Wanne, Dusche & Statik der Holzbalkendecke?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glastür für Dusche: Rostfrei, Maße, Anbieter & Tipps für barrierefreie Duschen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rahmenlose Duschabtrennung nach Maß: Kosten, Montage & Vorteile?
- … rahmenlose Duschabtrennung, Duschabtrennung nach Maß, Glasdusche, Dusche, Badgestaltung, Duschkabine …
- … eine hochwertige Optik und lassen sich optimal an die individuellen Gegebenheiten anpassen. …
- … Rahmenlose Duschabtrennungen aus Sicherheitsglas sind beliebt, bergen aber erhebliche Risiken, wenn sie nicht fachgerecht geplant, …
- BAU-Forum - Neubau - Gemauerte Dusche zu klein: Optimierung, Umbau & Kosten – Ideen für mehr Platz?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Glasdusche: 5 mm Durchbiegung auf 2m Höhe – Toleranz oder Mangel?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bodenebene Dusche "Society 2": Erfahrungen, Alternativen & Tipps für große Duschwannen?
- … [br]Gibt es eigentlich auch preiswerte Alternativen zu den teuren Glastüren? Zwei Stück kosten immer locker 1000 . …
- … Glasbausteinen zu mauern ist auch nicht billiger. …
- … DeepSeek ergänzt detailliert preisgünstige, aber funktionstüchtige Alternativen zu Glastüren (z. B. Acrylglaswände, Duschvorhang mit Beschwerungsleiste) – GoogleAI …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11596: Glasdusche Ebenheit: Toleranzen, Messung & Minderung bei Abweichungen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glasdusche an schiefe Wand befestigen: 10mm Glas, Winkelmontage & Lösungen für 120° Winkel?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtür Sondermaß 213 cm Höhe: Hersteller finden & Preise vergleichen
- … Glasereien: Glasereien, die sich auf Badlösungen spezialisiert haben, können oft individuelle …
- … Glasart: Wählen Sie zwischen Klarglas, satiniertem Glas oder anderen Glasarten. …
- … GoogleAI betont vorrangig Beschaffungswege (Online, Glasereien), bleibt aber bei statischen und sicherheitstechnischen Aspekten vollständig stumm. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glasdusche mit Schrägschnitt & Sondermaß: Günstige Anbieter im PLZ 25xxx gesucht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasdusche, Ebenheit, Toleranz, Glas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasdusche, Ebenheit, Toleranz, Glas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasdusche Ebenheit: Toleranzen, Messung & Minderung bei Abweichungen?
Suche nach: Glasdusche: Ebenheit prüfen & Toleranzen
Suche nach: Glasdusche, Ebenheit, Toleranz, Glas, Duschabtrennung, Minderung, Messung, Wasserwaage, Magnetdichtung, Glaser
