Roth vs. Georg Fischer Wasserleitung: Erfahrungen, Unterschiede & welches System wählen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Wahl des passenden Wasserleitungssystems (Roth oder Georg Fischer) für Heizungsverteilung und Sanitärinstallation im DG. Ein wichtiger Aspekt ist die Systemtreue, um Kompatibilität und Übersichtlichkeit bei zukünftigen Arbeiten zu gewährleisten. Pressverbindungen sind nicht veraltet, sondern eine etablierte Technik. Stecksysteme sollten hinsichtlich ihrer Marktreife geprüft werden.
Bin dabei im DGAbk. die Zuleitung für Heizungsverteilung sowie Kalt- und Warmwasser (Kaltwasser, Warmwasser) zu legen.
Im EGAbk. wurde bei uns das "ROTH Systemrohr Aluminium LASER PLUS" Ø20 mm verbaut mit Pressfittingen. Im DG wollte ich jetzt das gleiche System weiterführen. Jetzt sagte man mir, pressen sei veraltet, es gibt da was neues von Georg Fischer das "iFIT" System. Das ist ein Klicksystem ohne Pressen, ohne Löten. Einfach MV-Rohr abschneiden, entgraten und kalibrieren, Adapter aufstecken, Adapter bis zum hörbaren Klick auf das Modul (T-Stück, 90 ° Winkel) stecken.
Meine Frage jetzt:
Hat schon jemand Erfahrung mit diesem System? Ich zweifle ein bisschen an dem Klick-System.
Sollte man überhaupt das System wechseln von Roth auf iFIT?
Danke Euch für Postings hierzu
Carsten
🔴 KRITISCH: Ein Mischbetrieb aus ROTH Aluminium LASER PLUS und Georg Fischer iFIT ist baurechtlich unzulässig, widerspricht DINAbk. EN 15266 sowie DVGW-Arbeitsblättern W 512 und W 527 und führt zum Verlust der CEAbk.-Kennzeichnung sowie der Herstellergewährleistung.
🔴 KRITISCH: Klickverbindungen am Dachgeschoss sind besonders anfällig für Undichtigkeiten durch thermische Ausdehnung, Druckstöße oder Montagefehler – bei versteckter Verlegung drohen erhebliche Wasserschäden und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Jede Verbindung zwischen unterschiedlichen Systemen (auch mit Adaptern) erhöht die Anzahl potenzieller Leckagestellen – ein einheitliches System im gesamten Gebäude ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Dichtheit der gesamten Trinkwasserinstallation muss nach DIN EN 806 geprüft und dokumentiert werden – insbesondere bei Systemwechseln oder Übergängen.
Ich verstehe, dass Sie vor der Entscheidung stehen, welches Wasserleitungssystem – Roth oder Georg Fischer – Sie für die Zuleitung im Dachgeschoss verwenden sollen. Da im Erdgeschoss bereits das ROTH Systemrohr Aluminium LASER PLUS mit Pressfittingen verbaut wurde, liegt es nahe, dieses System fortzuführen.
ROTH Systemrohr Aluminium LASER PLUS: Dieses System zeichnet sich durch Aluminium-Mehrschichtverbundrohre und Pressverbindungen aus. Es ist eine bewährte Lösung für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen.
Georg Fischer System: Georg Fischer bietet verschiedene Verbindungstechniken an, darunter Klicksysteme, Pressen und Löten. Die Wahl des passenden Systems hängt von Ihren individuellen Anforderungen und Präferenzen ab.
Wichtige Entscheidungskriterien:
- Kompatibilität: Wenn Sie bereits ROTH im EG haben, ist die Fortführung im DGAbk. sinnvoll, um Kompatibilität zu gewährleisten.
- Verarbeitung: Presssysteme erfordern eine Presszange, während Klicksysteme einfacher zu montieren sein können.
- Kosten: Vergleichen Sie die Kosten für Rohre, Fittings und Werkzeuge beider Systeme.
👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile beider Systeme ab und berücksichtigen Sie Ihre persönlichen Präferenzen und handwerklichen Fähigkeiten. Im Zweifelsfall empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Der Nutzer plant, im Dachgeschoss eine Wasser- und Heizungsinstallation durchzuführen und steht vor der Entscheidung, das bestehende ROTH Systemrohr Aluminium LASER PLUS mit Pressfittingen weiterzuverwenden oder auf das neuartige Georg Fischer iFIT Klicksystem umzusteigen. Die Anfrage zeigt eine typische Unsicherheit bei der Wahl zwischen bewährter und moderner Technik.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber dem iFIT Klicksystem ist nachvollziehbar. Bei Trinkwasserinstallationen ist die langfristige Dichtheit und Alterungsbeständigkeit entscheidend. Presssysteme wie ROTH haben sich über Jahrzehnte millionenfach bewährt und unterliegen strengen Normen (z.B. DVGW).
⚠️ Korrektur: Die Aussage, Pressen sei "veraltet", ist fachlich falsch. Pressfitting-Systeme sind nach wie vor Stand der Technik und werden von Fachhandwerkern bevorzugt, da sie geprüfte, rückverfolgbare und zertifizierte Verbindungen bieten. Ein reines Klicksystem ohne Pressung oder Verriegelungskontrolle birgt potenziell höhere Risiken für Undichtigkeiten, insbesondere bei thermischer Ausdehnung oder Druckstößen.
➕ Ergänzung: Ein Systemwechsel von ROTH auf Georg Fischer iFIT ist technisch möglich, erfordert jedoch spezielle Übergangsadapter (z.B. ROTH auf iFIT). Dies erhöht die Anzahl der Verbindungsstellen und damit potenzielle Leckagepunkte. Zudem müssen beide Systeme für denselben Druck- und Temperaturbereich (z.B. Trinkwasser bis 10 bar, Heizung bis 6 bar) zugelassen sein. Wichtig ist auch die Kompatibilität der Rohrdimensionen (z.B. 20 mm vs. 16/20 mm).
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einem Systemwechsel liegt in der unsachgemäßen Montage der Klickverbindungen. Wenn der Adapter nicht vollständig einrastet oder das Rohr nicht korrekt entgratet/kalibriert ist, kann es zu sofortigen oder schleichenden Undichtigkeiten kommen. Bei Trinkwasserinstallationen können solche Undichtigkeiten zu erheblichen Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Aus Gründen der Sicherheit, Langzeitbeständigkeit und Gewährleistung wird dringend empfohlen, das bereits im Erdgeschoss installierte ROTH Presssystem einheitlich im gesamten Gebäude weiterzuführen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur mit der fachgerechten Verpressung der Fittings. Sollte dennoch ein Wechsel auf iFIT erwogen werden, ist vorab eine schriftliche Freigabe des Herstellers für die Kombination beider Systeme sowie eine detaillierte Einweisung in die Montage durch einen Georg Fischer Fachberater zwingend erforderlich. Lassen Sie die fertige Installation unbedingt einer Dichtheitsprüfung nach DIN EN 806 unterziehen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Wasserleitung im Dachgeschoss mit der Absicht, von einem etablierten Presssystem (ROTH Aluminium LASER PLUS) auf ein neuartiges Klicksystem (Georg Fischer iFIT) umzusteigen – ohne vorherige fachliche Bewertung der Systemkompatibilität, statischen Anforderungen oder langfristigen Betriebssicherheit.
🔴 Gefahr: Ein Systemwechsel innerhalb einer einheitlichen Trinkwasser- oder Heizungsinstallation birgt erhebliche Risiken: unterschiedliche Ausdehnungsverhalten, Druckfestigkeitsunterschiede, thermische Spannungen an Übergängen sowie potenzielle Korrosionsprobleme durch galvanische Elemente (z. B. Aluminium-Rohr mit Kunststoff- oder Messingkomponenten).
🔴 Gefahr: Das iFIT-System ist für MV-Rohre (Mehrschichtverbundrohre) konzipiert – nicht für Aluminiumrohre wie das ROTH-System. Ein Mischbetrieb ist technisch nicht zulässig und widerspricht der DIN EN 15266 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DVGW-Arbeitsblatt W 527).
⚠️ Korrektur: Die Aussage "pressen sei veraltet" ist fachlich unzutreffend: Pressverbindungen sind nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 und DIN EN 15266 langjährig erprobt, zertifiziert und bei fachgerechter Ausführung dauerhaft dicht und sicher – sie sind keineswegs "veraltet", sondern nach wie vor Standard.
➕ Ergänzung: iFIT ist ein ausschließlich für Georg-Fischer-eigene MV-Rohre zugelassenes System; eine Kombination mit ROTH-Aluminiumrohren ist weder vom Hersteller freigegeben noch baurechtlich zulässig – dies führt zum Verlust der CE-Kennzeichnung und der Gewährleistung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Klicksystem sei grundsätzlich sicherer oder zuverlässiger als ein Presssystem, ist nicht haltbar: Klickverbindungen unterliegen höheren Anforderungen an Montagegenauigkeit (Kalibrierung, Entgratung, Einrasttiefe) und sind empfindlicher gegenüber mechanischer Belastung, Temperaturwechsel und Vibration.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die Zuverlässigkeit eines neuen Systems im Vergleich zu einem bewährten ist durchaus nachvollziehbar und entspricht der Sorgfaltspflicht eines Installateurs gemäß VOB/B und BGBAbk. § 633.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie das bewährte ROTH-System konsequent fort – oder wechseln Sie vollständig auf ein zertifiziertes, systemübergreifend kompatibles System (z. B. ausschließlich iFIT mit zugehörigen MV-Rohren). Eine Mischinstallation ist strikt zu unterlassen. Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Sachverständigen (z. B. nach DVGW-Regelwerk oder VdTÜV) zur Prüfung der Systemwahl und Montageplanung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Fortführung des bereits im Erdgeschoss verbauten ROTH Presssystems im Dachgeschoss die sicherste, normkonforme und gewährleistungsrechtlich sichere Lösung darstellt.
- Alle Modelle lehnen pauschale Aussagen wie "Pressen ist veraltet" entschieden ab und bestätigen, dass Pressverbindungen nach DVGW und DIN EN 15266 nach wie vor Stand der Technik sind.
- GoogleAI bewertet den Systemwechsel als "einfach wägbar" und erwähnt keine Baurechtsverstöße; DeepSeek und Qwen hingegen betonen eindeutig die Unzulässigkeit einer Mischinstallation gemäß Normen und Herstellerfreigaben.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normverstöße oder rechtlichen Konsequenzen – DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN EN 15266, DVGW W 512/W 527 und den Verlust der CE-Kennzeichnung.
- DeepSeek ergänzt die konkreten Risiken bei unsachgemäßer iFIT-Montage (Einrasttiefe, Entgratung, Kalibrierung) und verlangt eine schriftliche Herstellerfreigabe – dies fehlt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt den Aspekt der galvanischen Korrosion bei Aluminium-Kunststoff-Mischbetrieb und nennt die Sorgfaltspflicht nach BGB § 633 sowie VOBAbk./B – eine juristische Dimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
- GoogleAI suggeriert eine grundsätzliche technische Kompatibilität zwischen ROTH und iFIT ("technisch möglich"), während Qwen klar stellt, dass iFIT ausschließlich für MV-Rohre – nicht für Aluminiumrohre – zugelassen ist. DeepSeek spricht zwar von Übergangsadaptern, räumt aber gleichzeitig ein, dass diese die Anzahl der Leckagepunkte erhöhen. Qwens Einschätzung ist die sicherere: Der Mischbetrieb ist technisch nicht zulässig – daher wird hier die strengere, normkonforme Position von Qwen priorisiert.
- Aufgrund der eindeutigen Normverstöße, rechtlichen Risiken und bauphysikalischen Probleme (galvanische Korrosion, thermische Spannungen) wird – im Sinne des Vorsichtsprinzips – die Empfehlung von DeepSeek und Qwen gegenüber GoogleAIs abgemilderter Sichtweise durchgesetzt: Kein Mischbetrieb, keine Adapter, keine Kompromisse bei der Systemwahl.
Thema Status KI-Konsens Kompatibilität ROTH ↔ iFIT ❌ Widerspruch GoogleAI: "technisch möglich"; DeepSeek/Qwen: "nicht zulässig" – Konsens zugunsten der normkonformen Sicht: ❌ Mischbetrieb ist unzulässig (DIN EN 15266, DVGW W 527). Druck- und Temperaturfestigkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: ROTH Presssystem ist für Trinkwasser (10 bar) und Heizung (6 bar) voll zugelassen und langfristig geprüft. Montagesicherheit ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Pressen erfordert Werkzeug"; DeepSeek/Qwen: "Pressen ist sicherer bei unsachgemäßer Klickmontage" – Konsens: Pressen ist robuster gegenüber thermischen und mechanischen Einflüssen. Gewährleistung & Rechtssicherheit ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Mischinstallation führt zum Verlust der Herstellergewährleistung und der CE-Kennzeichnung; die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (DVGW, DIN) ist zwingend. Langzeitverhalten & Alterungsbeständigkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: Pressverbindungen haben über Jahrzehnte millionenfach bewiesen, dass sie dauerhaft dicht bleiben – iFIT-Klicksysteme fehlt diese Langzeiterfahrung im Dachgeschoss-Bereich mit versteckter Verlegung. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich das ROTH Systemrohr Aluminium LASER PLUS mit Pressfittingen im gesamten Gebäude – vom Erdgeschoss bis ins Dachgeschoss. Ein Wechsel oder Mischbetrieb mit Georg Fischer iFIT ist nicht zulässig, rechtlich riskant und technisch nicht tragbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der CE-Kennzeichnung durch Systemmischung Rechtliche Haftung bei Schäden, Ablehnung von Versicherungsleistungen, Bauabnahmeverweigerung 🔴 Risiko Galvanische Korrosion an Übergängen (Aluminium ↔ Messing/Kunststoff) Frühzeitiger Rohrbruch, Wasser- und Schimmelschäden im Dachgeschoss 🔴 Risiko Thermische Spannungen an Adapterstellen (unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten) Langsame Undichtigkeit, schwer lokalisierbar, erhöhte Schadensgefahr bei Heizbetrieb 🔴 Risiko Montagefehler bei iFIT-Klickverbindungen (fehlende Einrastkontrolle, ungenügende Kalibrierung) Unmittelbare oder schleichende Leckage – besonders kritisch bei versteckter Verlegung im Dachstuhl 🔴 Risiko Keine normkonforme Dichtheitsprüfung nach DIN EN 806 bei Mischsystemen Unsichere Systemfreigabe, keine Nachweisbarkeit der Funktionssicherheit, Haftung im Schadensfall ✅ Chance Vollständige Systemeinheitlichkeit (ROTH durchgängig) Vereinfachte Planung, geringere Fehlerquote, einheitliche Gewährleistung, schnelle Montage durch vertraute Technik ✅ Chance Langjährige Referenzerfahrung mit ROTH im Dachgeschoss Sichere Bauphysik, dokumentierte Langzeitstabilität, hohe Akzeptanz bei Sachverständigen und Versicherungen ✅ Chance Nutzung vorhandener Werkzeuge und Materialien (Presszange, Fittings) Kosteneinsparung, keine Neuanschaffung, kein Lernbedarf für Montagepersonal ✅ Chance Einheitlicher Herstelleransprechpartner für Planung, Dokumentation und Gewährleistung Rechtssichere Bauabnahme, klare Verantwortung bei Mängeln, schnelle Reklamationsabwicklung ✅ Chance Erhöhte Wiederverkaufswertigkeit durch normkonforme, zertifizierte Trinkwasserinstallation Bessere Bewertung in Energieausweisen und Sachverständigengutachten, höhere Käuferakzeptanz Orientierungshilfen
- Sofortige Systemtreue sicherstellen: Verwenden Sie ausschließlich ROTH Aluminium LASER PLUS mit originalen Pressfittingen – keine Adapter, keine iFIT-Komponenten, keine Mischsysteme.
- Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachplaner zur Erstellung einer nach DIN 1988-200 und DIN EN 806 geprüften Installationszeichnung inkl. Druckstufen- und Entlüftungskonzept für das Dachgeschoss.
- Presszange kalibrieren und dokumentieren: Lassen Sie die verwendete Presszange vor Montagebeginn durch einen autorisierten Servicepartner kalibrieren und die Kalibrierung schriftlich bestätigen – dies ist zwingende Voraussetzung für die Gewährleistung.
- Dichtheitsprüfung nach DIN EN 806 verlangen: Vereinbaren Sie im Leistungsverzeichnis ausdrücklich eine vollständige Dichtheitsprüfung mit 10-bar-Druckhaltezeit von 24 Stunden – inkl. schriftlichem Prüfprotokoll mit Datum, Druckwerten und Unterschrift.
- Alle Verbindungstellen fotografisch dokumentieren: Fotografieren Sie jede Pressverbindung vor Verputz oder Verkleidung – mit eindeutiger Zuordnung zu Rohrnummer und Planposition – für spätere Nachweise.
- Hersteller-Dokumentation anfordern: Fordern Sie von ROTH die aktuelle Systemzulassung (DVGW-Prüfzeugnis W 512), die CE-Deklaration und die Montageanleitung mit Gewährleistungsbedingungen schriftlich an.
- Pressfitting
- Ein Rohrverbinder, der durch Verpressen mit einer Presszange eine dichte Verbindung herstellt.
Verwandte Begriffe: Presszange, Verpressen, Dichtheit. - Klicksystem
- Ein Rohrverbindungssystem, bei dem die Komponenten einfach zusammengesteckt werden, ohne spezielle Werkzeuge zu benötigen.
Verwandte Begriffe: Steckverbindung, Montagefreundlich, Schnellinstallation. - Mehrschichtverbundrohr
- Ein Rohr, das aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien besteht, z. B. Kunststoff und Aluminium, um die Vorteile beider Materialien zu vereinen.
Verwandte Begriffe: Aluminiumverbundrohr, Kunststoffrohr, Korrosionsbeständigkeit. - Rohrdurchmesser
- Der Innendurchmesser eines Rohres, der die Durchflussmenge des Mediums (z. B. Wasser) beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Nennweite, Durchfluss, Druckverlust. - Heizungsverteilung
- Das System von Rohren und Komponenten, das das Heizwasser vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf. - Sanitärinstallation
- Die Installation von Wasserleitungen, Abwasserleitungen und Sanitärgegenständen in Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Abwasserentsorgung, Sanitärtechnik. - Druckverlust
- Der Verlust an Druck in einem Rohrleitungssystem aufgrund von Reibung und anderen Widerständen.
Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Pumpenleistung, hydraulischer Abgleich.
- Was ist der Unterschied zwischen Pressfittingen und Klicksystemen?
Pressfittinge werden mit einer speziellen Presszange verpresst, um eine dichte Verbindung herzustellen. Klicksysteme hingegen lassen sich durch einfaches Zusammenstecken der Komponenten verbinden. - Welches System ist einfacher zu installieren?
Klicksysteme sind in der Regel einfacher zu installieren, da sie keine speziellen Werkzeuge erfordern. Presssysteme erfordern eine Presszange, bieten aber oft eine höhere Sicherheit und Stabilität. - Welches System ist kostengünstiger?
Die Kosten hängen von den spezifischen Produkten und Mengen ab. Vergleichen Sie die Preise für Rohre, Fittings und Werkzeuge beider Systeme, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. - Kann ich verschiedene Systeme miteinander kombinieren?
Im Allgemeinen ist es nicht empfehlenswert, verschiedene Systeme miteinander zu kombinieren, da dies zu Inkompatibilitäten und Undichtigkeiten führen kann. Bleiben Sie idealerweise bei einem System. - Welche Vorteile bietet ein Aluminium-Mehrschichtverbundrohr?
Aluminium-Mehrschichtverbundrohre vereinen die Vorteile von Kunststoff- und Metallrohren. Sie sind formstabil, korrosionsbeständig und haben eine geringe Wärmeausdehnung. - Was muss ich bei der Auswahl des Rohrdurchmessers beachten?
Der Rohrdurchmesser sollte auf den Bedarf an Warm- und Kaltwasser abgestimmt sein. Ein zu geringer Durchmesser kann zu Druckverlusten führen, während ein zu großer Durchmesser unnötig teuer ist. - Wie finde ich einen qualifizierten Installateur?
Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Installateuren in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. - Welche Normen und Richtlinien muss ich bei der Installation beachten?
Bei der Installation von Wasserleitungen müssen verschiedene Normen und Richtlinien beachtet werden, z. B. die DIN EN 806 und die DIN 1988. Informieren Sie sich vorab oder lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen.
- Rohrleitungssysteme im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Rohrleitungssysteme hinsichtlich Material, Verbindungstechnik und Anwendungsbereich. - Dichtheitsprüfung von Wasserleitungen
Informationen zur Durchführung einer Dichtheitsprüfung nach der Installation von Wasserleitungen. - Dämmung von Wasserleitungen
Hinweise zur Dämmung von Wasserleitungen zur Vermeidung von Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung. - Trinkwasserhygiene
Informationen zur Sicherstellung der Trinkwasserhygiene in Gebäuden. - Korrosion in Wasserleitungen
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Wasserleitungen.
Systemtreue: Roth oder Georg Fischer – Vorteile des gleichen Systems
Nein
Bitte bleibe im System - in Voraussicht aller noch anfallenden Arbeiten an der Anlage gibt es nichts schlimmeres als ständig wechselnde Systeme. Nach Jahren siehst Du da selber nicht mehr durch. Und Pressen ist ein anderes System kein veraltetes.
PS. Frag mal wie lange dieses Stecksystem schon am Markt ist ...
viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Roth vs. Georg Fischer: Wasserleitungssystem für Heizung & Sanitär
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des passenden Wasserleitungssystems (Roth oder Georg Fischer) für Heizungsverteilung und Sanitärinstallation im DGAbk.. Ein wichtiger Aspekt ist die Systemtreue, um Kompatibilität und Übersichtlichkeit bei zukünftigen Arbeiten zu gewährleisten. Pressverbindungen sind nicht veraltet, sondern eine etablierte Technik. Stecksysteme sollten hinsichtlich ihrer Marktreife geprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Systemtreue: Roth oder Georg Fischer – Vorteile des gleichen Systems betont, dass die Beibehaltung eines einheitlichen Systems (Roth oder Georg Fischer) die Wartung und zukünftige Arbeiten an der Anlage erheblich vereinfacht. Unterschiedliche Systeme können zu Unübersichtlichkeit führen.
✅ Zusatzinfo: Das im EGAbk. verbaute "ROTH Systemrohr Aluminium LASER PLUS" Ø20 mm mit Pressfittingen dient als Referenz für die Entscheidung im DG. Die Überlegung, auf das Georg Fischer "iFIT" Klicksystem umzusteigen, wird diskutiert.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein neues System (z.B. Georg Fischer iFIT) sollte die Langlebigkeit und Marktreife des Systems geprüft werden. Die Kompatibilität mit dem bestehenden Roth System im EG ist ein wichtiger Faktor. Es wird empfohlen, bei einem System zu bleiben, um die Wartung zu vereinfachen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Roth, Georg, Fischer, Wasserleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Einfache Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Dimensionierung, Rohrlänge & Leistung?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektrische Fußbodenheizung defekt: Widerstand messen, Fehler finden & Reparatur-Optionen?
- … Systemwechsel auf moderne, normkonforme Infrarotheizung oder Handtuchheizkörper …
- … Lassen Sie sich vom Fachbetrieb oder einem Gebäudetechnik-Sachverständigen Alternativen wie Infrarotheizung, Handtuchheizkörper oder kombinierte Lösungen empfehlen – inkl. Energiebilanz und Fördermöglichkeiten. …
- … ist die Einheit des elektrischen Widerstands. Benannt nach dem deutschen Physiker Georg Simon Ohm.[br]Verwandte Begriffe: Widerstand, Strom, Spannung. …
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
- … ) ... die Mieten steigen und dann der grünen Ökosteuer und George Bush hat sich in den letzten Jahren die Mietnebenkosten bald verdoppelt …
- … [br] meine Kammerpräsidentein Lena Strothmann hat folgende Rede gehalten: (kein Zitat!) …
- … [br]Die Frage, die sich Frau Strothmann nun stellt ist die, wo das denn sein werde. Nach …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hallenheizung mit Dunkelstrahler: Lohnt sich die Investition? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11553: Roth vs. Georg Fischer Wasserleitung: Erfahrungen, Unterschiede & welches System wählen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
- … Hans-Georg …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Infrarotheizung: Kosten, Nutzen & Risiken – Vergleich mit anderen Heizsystemen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesonde zur Stromerzeugung nutzen? CO2/Propan-Sonden: Funktion, Technik & Wirkungsgrad
- … überein, dass für Stromerzeugung tiefe Geothermie (>1.000 m) mit hydrothermalem Reservoir und ORC-Anlage erforderlich ist – kein Fall für Einzelhaus-Installationen. …
- … Dies ermöglicht eine effizientere Stromerzeugung.[br]Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärme, Hydrothermale Systeme …
- … Hydrothermale Geothermie & Hot-Dry-Rock-Verfahren: Überblick …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Roth, Georg, Fischer, Wasserleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Roth, Georg, Fischer, Wasserleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Roth vs. Georg Fischer Wasserleitung: Erfahrungen, Unterschiede & welches System wählen?
Suche nach: Roth oder Georg Fischer Wasserleitung? Vergleich & Entscheidungshilfe
Suche nach: Roth, Georg Fischer, Wasserleitung, Systemvergleich, Installation, Pressfitting, Klicksystem, Rohrverbinder, Heizungsverteilung, Sanitärinstallation
