schwarze Krümel aus Mischbatterie in der Dusche
Hi zusammen,
vor kurzem hatte ich das Problem dass aus meinen Duschkopf in der Dusche kein Wasser mehr kam. Ich habe dann den Kopf abgeschraubt und das Wasser mal aufgedreht. Aus dem Schlauch kamen dann gummiähnliche kleine Stückchen raus. Habe das Wasser dann vorgestern mal eine Zeitlang ohne Duschkopf laufen lassen. Der Duschkopf funktionerte dann 2 mal Duschen und danach war er wieder verstopft. Wieder kamen beim Abschrauben so kleine schwarze gummistückchen raus.
Hat jemand eine Ahnung ob der Dreck aus den Rohren oder aus der Mischbatterie kommen kann? Kann das evtl. sogar die Dichtung der Mischbatterie (Einhebelmischer) sein? Kann die sich auflösen? Wie merkt man das? Was kann da im schlimmsten Fall passieren wenn man nichts macht?
Aus den restlichen Wasserhähnen kommen keine so Krümel wenn man das Sieb abschraubt.
Danke + Grüße
Daniel
Danke + Grüße
Daniel
