Badewannen-Erdung?!
Badewannen-Erdung?!
Wir renovieren gerade einen Altbau und bauen ein neues Badezimmer ein. Nun haben wir eine einfach Guss Badewanne gekauft und auf einen Styroporblock gesetzt.
Nun sagt der Elektriker er muss die Badewanne noch separat erden!
Der Installateur sagt das man das nicht mehr braucht!
Was stimmt denn nun?
Wenn keine Erdung vorhanden ist, kann man die Wanne dann nicht benutzen, ist das zu gefährlich?
Die Erdung ist heute ...
Die Erdung ist heute nicht mehr erforderlich, da man heute als Sifon und Abfluss Kunststoffrohre verwendet und es somit keine durchgehende elektrische Verbindung von der Duschtasse zu irgendeinem Metall-Rohrsystem gibt.
War mal als Potentialausgleich gedacht, so wie das auch mit (Metall-) Gasleitungen und Heizungsrohren gemacht wird.
Selbst wenn die Erdung bei einem durchgehenden Metallrohrsystem fehlt, ist es kein Problem - bei uns im Bad fehlt die Erdung seit 40 Jahren an Wanne und Dusche und da ist noch alles aus Metall, inklusive Sifon und Abflussrohre.
Ihr Elektriker soll sich mal auf den neuesten Stand bringen, das ist sicher in einer VDE-Richtlinie beschrieben.
Gruß -
wenn ich die Sache richtig imKopf habe
steht in der Entsprechenden Richtlinie das auf ein Potentialausgleich verzichtet werden kann! Auch bei einemUmbau! Jedoch nicht, wenn ein Wannentausch stattfindet, und die gleiche Wannengröße wieder hineinkommt!
SChlagt dieHände über den Kopf zusammen, ich tuhe es auch, und verstehe es nicht! So schrieb es aber der Heini bei uns in der Fachzeitung, der da mit imGremium sitzt! -
OT: Wo?
In der Faschingszeitung?
