Seitenbrausen & Regenbrause installieren: Druck, Leitungen & Montage – Was beachten?
❓ Fragestellung: Seitenbrausen & Regenbrause installieren: Druck, Leitungen & Montage – Was beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 18-mm-Kupferleitungsquerschnitt als kritisch für den simultanen Betrieb mehrerer Brausen; Alle drei fordern eine fachliche, hydraulische Dimensionierung durch einen Experten – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek von "Fachplaner für Sanitärtechnik", Qwen von "SHK-Fachplaner nach DIN EN 806-3"; Alle drei warnen vor einer Druckerhöhung am Druckminderer als unsicherer, kontraproduktiver Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Realisierung der geplanten Mehrbrausen-Anlage, bis eine verbindliche hydraulische Berechnung nach DIN EN 806-3 vorliegt – und selbst dann ist eine Reduktion der Brausenanzahl oder ein Wechsel zu einer technisch angepassten Lösung (z. B. Unterflur-Mischbatterie mit Pumpe, spezielle Hochleistungsseitenbrausen) wahrscheinlich unvermeidbar.
wir würden in unsere Duschnische gerne auf 3 Seiten je 2 Seitenbrausen und oben eine Regenbrause einbauen. Nun gibt es aber 2 potenzielle Problempunkte, die unser Installateur leider nicht beantworten konnte.
1.) Die Leitungen von der Heizung im Keller ins 1. OGAbk. verlaufen zwar relativ geradlinig, wurden jedoch leider nur mit 18 mm Kupferrohr ausgeführt. Wasserdruck an sich ist massig vorhanden, kann am Druckminderer auch noch erhöht werden. Ist diese Verrohrung für unsere Wünsche überhaupt brauchbar?
2.) Die Duschnische ist 1,40 m breit. Wenn wir nun auf 3 Seiten Brausen montieren und uns dann in die Mitte stellen, werden wir da überhaupt noch nass? D.h. können wir die Brausen in 2 gegenüberliegende, 1,40 m entfernte Wände monitieren?
Hat dazu jemand Erfahrung und kann uns evtl. sogar Produkte empfehlen, die trotz der obigen Punkte funktionieren?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Hägges
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Berechnung nach DINAbk. EN 806-3 durch einen SHK-Fachplaner ist zwingend erforderlich – ohne diese ist die Betriebssicherheit und Funktionalität der Mehrbrausen-Anlage nicht gewährleistet.
    🔴 KRITISCH: Das vorhandene 18-mm-Kupferrohr ist für den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Hochleistungsbrausen (Regenbrause + Seitenbrausen) hydraulisch unzureichend und birgt Risiko von massiven Druckverlusten, Kaltwassermischproblemen und Rohrüberlastung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Erhöhung des Wasserdrucks am Druckminderer ist ausdrücklich gefährlich – sie verschärft Druckverluste, kann zu Kavitation, Lärm, Armaturenschäden oder Rohrbrüchen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die 1,40-m-Breite der Duschnische macht eine vollständige, effiziente Benetzung des Körpers mit Standardseitenbrausen physikalisch unmöglich – dies führt zu funktionaler Mangelhaftigkeit und unnötigem Wasserverbrauch.
    Um Seitenbrausen und eine Regenbrause in Ihrer Duschnische zu installieren, sind einige Punkte zu beachten. Da Ihr Installateur Fragen offen gelassen hat, gehe ich auf die potenziellen Probleme ein:
    Wasserdruck: Für mehrere Brausen ist ein ausreichender Wasserdruck entscheidend. Prüfen Sie den statischen und dynamischen Druck. Ein Druckminderer kann sinnvoll sein, um den Druck zu stabilisieren und Schäden an der Verrohrung zu vermeiden.
    Verrohrung: Kupferrohre sind grundsätzlich geeignet, aber der Durchmesser muss ausreichend sein, um alle Brausen gleichzeitig zu versorgen. Lassen Sie die Dimensionierung der Rohre von einem Fachmann berechnen, um Druckverluste zu minimieren.
    Montage: Achten Sie auf eine fachgerechte Installation der Brausen und Armaturen. Die Abdichtung muss sorgfältig erfolgen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Installateur ein, der Erfahrung mit der Installation von mehreren Brausen hat. Lassen Sie sich die Dimensionierung der Rohre und den benötigten Wasserdruck schriftlich bestätigen.
    Der Nutzer plant die Installation von mehreren Seitenbrausen und einer Regenbrause in einer Duschnische mit 1,40 m Breite. Die Wasserleitungen im Keller wurden mit 18 mm Kupferrohr ausgeführt, was für mehrere gleichzeitig betriebene Brausen kritisch sein kann. Der Installateur konnte die Fragen nicht beantworten, was auf mangelnde Fachkenntnis in diesem speziellen Bereich hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die 18 mm Kupferrohre sind für den gleichzeitigen Betrieb von 7 Brausen (6 Seitenbrausen + 1 Regenbrause) in der Regel zu gering dimensioniert. Dies führt zu massiven Druckverlusten und unzureichender Wasserversorgung, sodass die Brausen nur noch tröpfeln. Eine Erhöhung des Drucks am Druckminderer kann die Leitungen und Armaturen überlasten und zu Schäden führen.
    ➕ Ergänzung: Bei 1,40 m Breite und gegenüberliegenden Brausen ist die Gefahr groß, dass man in der Mitte nicht nass wird, da die Wasserstrahlen sich gegenseitig auslöschen oder nur die äußeren Bereiche treffen. Zudem muss die Durchflussmenge (l/min) aller Brausen addiert werden; typische Regenbrausen benötigen bereits 15-20 l/min, Seitenbrausen je 8-12 l/min. Die Gesamtlast übersteigt oft die Leistung einer üblichen Hauswasserinstallation.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "massig Wasserdruck" vorhanden sei, ist irreführend. Entscheidend ist nicht der statische Druck, sondern die Durchflussmenge bei gleichzeitigem Betrieb. Selbst bei hohem Druck können dünne Rohre nicht genug Wasser transportieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Sanitärtechnik oder einen Installateur mit nachweislicher Erfahrung in der Dimensionierung von Mehrfachbrauseanlagen. Lassen Sie eine hydraulische Berechnung durchführen, um die Rohrquerschnitte (mindestens 22 mm oder 28 mm) und die benötigte Warmwasserleistung zu ermitteln. Verzichten Sie auf eine Erhöhung des Drucks am Druckminderer. Prüfen Sie alternativ den Einbau einer Unterflur-Mischbatterie mit integrierter Pumpe oder die Reduzierung der Brausenanzahl.
    Die geplante Installation von insgesamt fünf Brausen (je zwei an drei Seitenwänden plus einer Regenbrause oben) in einer 1,40 m breiten Duschnische stellt hohe Anforderungen an die Wasserversorgung, die hydraulische Dimensionierung und die physikalische Wirksamkeit der Brausenanordnung.
    🔴 Gefahr: Ein 18 mm-Kupferrohr für die gesamte Wasserzufuhr ins 1. OGAbk. ist bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Hochleistungsbrausen (insbesondere Regenbrausen mit typisch 20–35 l/min) hydraulisch kritisch – es drohen erhebliche Druckabfälle, unzureichende Durchflussraten und damit unbrauchbare Brausenleistung oder Kaltwassermischprobleme bei Durchlauferhitzern.
    🔴 Gefahr: Die Anordnung von Brausen in 1,40 m entfernten gegenüberliegenden Wänden führt bei üblicher Sprühweite (meist 0,3–0,6 m) zu keiner vollständigen Benetzung der Körpermitte – ein Großteil des Wassers verfehlt den Nutzer, was zu ineffizientem Wasserverbrauch und unzureichender Duschfunktion führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein erhöhter Druck am Druckminderer die Leitungskapazität kompensiert, ist technisch falsch: Druck und Durchfluss sind bei gegebener Rohrquerschnittsfläche und Länge physikalisch gekoppelt – höhere Drücke erhöhen zwar die Strömungsgeschwindigkeit, führen aber zu massiv steigenden Druckverlusten (quadratisch mit Geschwindigkeit) und können zu Kavitation, Lärm oder Rohrbelastung führen.
    ➕ Ergänzung: Für eine solche Mehrbrausen-Anlage ist eine hydraulische Berechnung nach DIN EN 806-3 erforderlich, die Durchflussmengen, Rohrlängen, Höhenunterschiede, Armaturenverluste und den maximalen simultanen Verbrauch berücksichtigt – pauschale Aussagen zur Brauchbarkeit des 18-mm-Rohrs sind ohne diese Berechnung nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Die Wirksamkeit der Brausen hängt nicht nur von der Entfernung ab, sondern auch von der Montagehöhe, dem Neigungswinkel, dem Strahlprofil und der individuellen Körpergröße – bei 1,40 m Wandabstand ist eine zentrale Benetzung mit Standardseitenbrausen physikalisch ausgeschlossen, es sei denn, es werden spezielle Langstrecken- oder Hochdruckmodelle mit gezielter Fokussierung eingesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachplaner mit hydraulischer Berechnung und Vor-Ort-Abnahme – nur so lässt sich klären, ob die bestehende Leitung ertüchtigt (z. B. durch parallele Zuleitung oder Rohrerweiterung) oder ob eine dezentrale Lösung (z. B. mit separatem Druckerhöher für die Dusche) erforderlich ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 18-mm-Kupferleitungsquerschnitt als kritisch für den simultanen Betrieb mehrerer Brausen.
    • Alle drei fordern eine fachliche, hydraulische Dimensionierung durch einen Experten – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek von "Fachplaner für Sanitärtechnik", Qwen von "SHK-Fachplaner nach DIN EN 806-3".
    • Alle drei warnen vor einer Druckerhöhung am Druckminderer als unsicherer, kontraproduktiver Maßnahme.
    • GoogleAI nennt "ausreichenden Wasserdruck" als zentrales Kriterium, ohne konsequent zwischen statischem Druck und dynamischer Durchflussleistung zu differenzieren; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit und betonen die entscheidende Rolle der Durchflussmenge (l/min) und des Rohrquerschnitts.
    • GoogleAI geht nicht auf die physikalische Unmöglichkeit einer vollständigen Benetzung bei 1,40 m Wandabstand ein; DeepSeek und Qwen heben dies als zentrales Funktionsrisiko hervor.
    • Qwen ergänzt die Anforderung einer DIN-konformen Berechnung (EN 806-3) und nennt konkrete technische Parameter (Höhenunterschiede, Armaturenverluste, simultaner Verbrauch), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    • Qwen und DeepSeek nennen spezifische Durchflusswerte (Regenbrause: 15–35 l/min, Seitenbrause: 8–12 l/min), während GoogleAI diese quantitativ nicht benennt.
    • Qwen benennt konkrete technische Alternativen wie Langstreckenbrausen oder Hochdruckmodelle mit gezielter Fokussierung – eine Detailtiefe, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI beschreibt "Druckminderer" als sinnvolle Maßnahme zur Druckstabilisierung; DeepSeek und Qwen warnen dagegen ausdrücklich vor jeder Druckanhebung – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung (keine Druckanhebung) wird priorisiert.
    • Die sicherste, konsensbasierte Herangehensweise folgt Qwen und DeepSeek: Keine Druckanhebung, verbindliche hydraulische Berechnung, klare Ablehnung der 18-mm-Leitung für Mehrbrausenbetrieb und kritische Prüfung der physikalischen Brausenanordnung.
    Hydraulische Dimensionierung ✅ Alle drei Modelle fordern eine fachliche, berechnete Dimensionierung – Qwen konkretisiert mit DIN EN 806-3 als verbindliche Grundlage.
    18-mm-Kupferrohr für Mehrbrausen ❌ DeepSeek und Qwen bewerten es eindeutig als unzureichend; GoogleAI erwähnt Dimensionierung als "zu prüfen", ohne klare Aussage – Konsens: Nicht ausreichend.
    Druckerhöhung am Druckminderer ❌ DeepSeek und Qwen warnen klar davor; GoogleAI sieht darin einen möglichen Nutzen – Konsens: Gefährlich, nicht zulässig.
    Physikalische Brausenanordnung (1,40 m) ⚠️ DeepSeek und Qwen identifizieren funktionale Mängel bei Standardausführung; GoogleAI thematisiert dies nicht – Abwägung erforderlich: zwingende Prüfung der Sprühweite, Montagehöhe und Strahlprofil.
    Fachliche Verantwortung ✅ Einheitlicher Konsens: Keine Eigenplanung – Beauftragung eines SHK-Fachplaners oder installateurischen Spezialisten mit Nachweis für Mehrbrausen-Anlagen ist zwingend.
    🔴 Risiko Hydraulischer Kollaps bei simultanem Betrieb (Druckabfall, Troppeln) Technische Funktionslosigkeit der Brausen, erhebliche Nutzungsbeeinträchtigung
    🔴 Risiko Überlastung der 18-mm-Leitung durch Druckerhöhung Rohrbruch, Kavitation, Lärmentwicklung, Schäden an Armaturen und Durchlauferhitzer
    🔴 Risiko Unvollständige Körperbenetzung bei 1,40-m-Breite Funktionaler Mangel, unnötiger Wasserverbrauch, unzureichende Duschleistung
    🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Berechnung Rechtliche Haftung bei Schäden, keine Gewährleistung für Betriebssicherheit, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Mangelnde Fachkompetenz des Installateurs Fehlplanung, ungeeignete Komponenten, unsachgemäße Installation und Folgeschäden
    ✅ Chance Gezielte Reduktion der Brausenanzahl (z. B. 2 Seiten- + 1 Regenbrause) Reale Realisierung mit bestehender Leitung, deutliche Kosten- und Ressourceneinsparung
    ✅ Chance Einsatz einer Unterflur-Mischbatterie mit integrierter Pumpe Unabhängigkeit von der Hauswasserleitung, stabile Leistung, geringerer baulicher Aufwand als Leitungserweiterung
    ✅ Chance Nutzung von Hochdruck- oder Langstrecken-Seitenbrausen mit gezielter Strahlfokussierung Mögliche Verbesserung der Benetzung bei 1,40 m – unter Vorbehalt einer fachlichen Einzelfallprüfung
    ✅ Chance Hydraulische Ertüchtigung der Leitung (z. B. parallele 22-mm-Zuleitung) Zukunftsfähige Lösung, steigender Wert der Immobilie, flexible Nutzung
    ✅ Chance Nachweisliche Fachplanung als zukunftssichere Dokumentation Rechtssicherheit, klare Gewährleistungsgrundlage, mögliche Fördermittelbeantragung
    1. Hydraulische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachplaner mit Nachweis für Mehrbrausen-Anlagen und beauftragen Sie eine verbindliche hydraulische Berechnung nach DIN EN 806-3 – inkl. Durchflussanforderung, Rohrquerschnittsanalyse und Armaturenverlusten.
    2. Leitungszustand prüfen: Lassen Sie vom Fachplaner oder einem zertifizierten Installateur vor Ort die tatsächliche Querschnittsgröße, Länge und Verzweigung der 18-mm-Leitung dokumentieren – dies ist Grundlage für jede Entscheidung zur Ertüchtigung oder Alternativlösung.
    3. Druckminderer nicht anheben: Stellen Sie sicher, dass der vorhandene Druckminderer unverändert bleibt – jede Anhebung ist unterlassen, bis eine hydraulisch gesicherte Gesamtlösung vorliegt.
    4. Funktionstest der Brausenanordnung simulieren: Fordern Sie vom Fachplaner eine Berechnung der effektiven Sprühweite bei 1,40-m-Wandabstand an – inkl. Montagehöhe (1,10–1,30 m), Neigungswinkel und Körpergröße des Hauptnutzers (1,60–1,90 m).
    5. Alternative Lösungen prüfen: Beauftragen Sie eine Machbarkeitsanalyse für mindestens zwei Alternativen: (a) Reduzierung auf maximal drei Brausen (2 Seiten + 1 Regen) mit bestehender Leitung, (b) Einbau einer Unterflur-Mischbatterie mit integrierter Pumpe.
    6. Installateur neu auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Installateur mit dokumentierter Referenz für mindestens drei erfolgreich realisierte Mehrbrausen-Anlagen – fragen Sie nach Fotos, Berechnungen und Kundenzufriedenheitszeugnissen.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser in den Leitungen ausübt. Er wird in Bar gemessen. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für die Funktion von Sanitäranlagen.
    Verwandte Begriffe: Statischer Druck, dynamischer Druck, Druckminderer.
    Kupferrohr
    Kupferrohre sind Rohre aus Kupfer, die in der Sanitärtechnik für die Wasserversorgung verwendet werden. Sie sind korrosionsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Verrohrung, Installation, Sanitärtechnik.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Gerät, das den Wasserdruck auf einen konstanten Wert reduziert. Er schützt die Verrohrung und die Armaturen vor Schäden durch zu hohen Druck.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Druck, Installation.
    Verrohrung
    Die Verrohrung ist das System von Rohren, das für die Wasserversorgung und -entsorgung in einem Gebäude verwendet wird. Sie umfasst alle Rohre, Verbindungsstücke und Armaturen.
    Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Installation, Sanitärtechnik.
    Regenbrause
    Eine Regenbrause ist eine Duschbrause, die das Wasser großflächig wie Regen verteilt. Sie sorgt für ein entspannendes Duscherlebnis.
    Verwandte Begriffe: Brause, Dusche, Sanitärtechnik.
    Seitenbrause
    Eine Seitenbrause ist eine Duschbrause, die seitlich an der Wand montiert wird und den Körper mit Wasser massiert. Sie kann einzeln oder in Kombination mit anderen Brausen verwendet werden.
    Statischer Druck
    Der statische Druck ist der Wasserdruck in einer Leitung, wenn kein Wasser entnommen wird. Er wird in Bar gemessen und gibt Auskunft über den maximalen Druck, der in der Leitung vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, dynamischer Druck, Druck.
    1. Welchen Wasserdruck benötige ich für mehrere Brausen?
      Der benötigte Wasserdruck hängt von der Anzahl und Art der Brausen ab. Als Faustregel gilt: Mindestens 3 bar statischer Druck und 2 bar dynamischer Druck sollten vorhanden sein. Ein Fachmann kann den genauen Bedarf berechnen.
    2. Sind Kupferrohre für die Installation geeignet?
      Ja, Kupferrohre sind grundsätzlich geeignet, aber der Durchmesser muss ausreichend sein. Zu geringe Durchmesser führen zu Druckverlusten und einer unzureichenden Wasserversorgung der Brausen. Lassen Sie die Dimensionierung von einem Fachmann berechnen.
    3. Was ist ein Druckminderer und wozu dient er?
      Ein Druckminderer reduziert den Wasserdruck auf einen konstanten Wert. Dies schützt die Verrohrung und die Armaturen vor Schäden durch zu hohen Druck. Er ist besonders empfehlenswert, wenn der Wasserdruck im Hausnetz sehr hoch ist.
    4. Wie vermeide ich Wasserschäden bei der Installation?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung aller Verbindungen und Anschlüsse. Verwenden Sie geeignete Dichtmittel und prüfen Sie die Dichtigkeit nach der Installation. Lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen, um Fehler zu vermeiden.
    5. Was muss ich bei der Montage der Brausen beachten?
      Achten Sie auf die richtige Höhe und Ausrichtung der Brausen. Die Brausen sollten so montiert werden, dass sie bequem zu erreichen sind und das Wasser nicht unkontrolliert herumspritzt. Beachten Sie die Montageanleitung des Herstellers.
    6. Kann ich die Installation selbst durchführen?
      Wenn Sie keine Erfahrung mit Sanitärinstallationen haben, sollten Sie die Installation von einem Fachmann durchführen lassen. Fehler bei der Installation können zu Wasserschäden und anderen Problemen führen.
    7. Welche Normen sind bei der Installation zu beachten?
      Bei der Installation von Sanitäranlagen sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. DIN EN 806 (Schutz des Trinkwassers), DIN 1988 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) und DIN EN 1717 (Schutz vor Verunreinigung von Trinkwasser). Informieren Sie sich über die geltenden Normen oder lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen statischem und dynamischem Wasserdruck?
      Der statische Wasserdruck ist der Druck, der in der Leitung herrscht, wenn kein Wasser entnommen wird. Der dynamische Wasserdruck ist der Druck, der herrscht, wenn Wasser entnommen wird. Der dynamische Druck ist immer niedriger als der statische Druck.
    • Druckverlust in Wasserleitungen
      Ursachen und Berechnung von Druckverlusten in Wasserleitungen.
    • Dimensionierung von Wasserleitungen
      Wie man den richtigen Durchmesser für Wasserleitungen bestimmt.
    • Installation von Duscharmaturen
      Tipps und Tricks für die Installation von Duscharmaturen.
    • Wartung von Sanitäranlagen
      Wie man Sanitäranlagen richtig wartet, um Schäden zu vermeiden.
    • Trinkwasserhygiene
      Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität in Hausinstallationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Seitenbrause, Regenbrause, Dusche, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11448: Seitenbrausen & Regenbrause installieren: Druck, Leitungen & Montage – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Seitenbrausen installieren: Worauf bei Duschdüsen, Anschlüssen & Leitungen achten?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschabtrennung: Schwellenhöhe, Dichtigkeit & Alternativen für barrierefreies Duschen?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hoher Energieverbrauch 160L Boiler: Ursachen, Kosten & Alternativen für Familie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Seitenbrause, Regenbrause, Dusche, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Seitenbrause, Regenbrause, Dusche, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Seitenbrausen & Regenbrause installieren: Druck, Leitungen & Montage – Was beachten?
Suche nach: Seiten-/Regenbrause: Installation, Druck & Leitungen
Suche nach: Seitenbrause, Regenbrause, Dusche, Installation, Wasserdruck, Kupferrohr, Druckminderer, Verrohrung
